Fliesenränder im Bad werden nass: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Fliesenränder im Bad werden nass: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunklen Fliesenränder als sicheres Indiz für eindringende Feuchtigkeit – kein optischer Mangel, sondern ein strukturelles Problem; Alle drei betonen die krankheits- und bauschädigende Gefahr von Schimmel sowie die Risiken für Estrich, Mauerwerk und Unterkonstruktion; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fliesenleger oder Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden".
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Dies ist kein kosmetisches Problem, sondern ein anerkanntes Frühwarnsignal für schwerwiegende konstruktive Mängel. Die einzig sachgerechte Reaktion ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur eingehenden, dokumentierten Prüfung – inkl. thermografischer Messung und ggf. Probohrung – sowie die vollständige Unterbrechung der Dusch-Nutzung bis zum Abschluss dieser Klärung.
Die Diskussion dreht sich um nasse Fliesenränder im Bad, wobei das Saugverhalten der Fliesen selbst eine wesentliche Rolle spielt. Fugen können ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Die Verfärbung der Fliesen tritt besonders im unteren Duschbereich auf und kann durch das Eindringen von Wasser verursacht werden. Die Analyse des Materials und der korrekten Abdichtung sind entscheidend für die Problemlösung.
Hallo erstmal,
in unserem Bad sind weiße matte Fliesen verlegt und laut Aussage unseres Fliesenlegers auch fürs Bad geeignet. Nachdem jetzt endlich auch die Duschkabine geliefert wurde, haben wir festgestellt das die Fliese nach dem Duschen im Bereich ihrer Ränder dunkel wird.
Das Ganze sieht so aus als ob sie sich 'vollsaugen' würde (unregelmäßig 1-2 cm im Randbereich).
Die Verfugungsrückstände wurden entfernt, das kann es also nicht sein ...
Von einem derartigen Phänomen habe ich noch nie gehört.
Ist die Fliese fehlerhaft?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – bis zur fachlichen Klärung besteht Risiko für versteckte Feuchteschäden, Schimmel und statische Gefährdung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Abdichtung oder Fugen – unsachgemäße Eingriffe verschärfen das Problem nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Randabdichtung (Wand-Boden-Übergang, Anschluss Dusche/Duschkabine) durch zertifizierten Sachverständigen gemäß DINAbk. 18534 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Feuchtemessung mit Kernbohrung zur Validierung der Abdichtungsschicht – reine Sicht- oder Oberflächenmessung ist unzureichend.
    Ich sehe, dass Ihre Fliesenränder im Bad nach dem Duschen dunkel werden. Das deutet auf Feuchtigkeit hin, die in die Fugen oder die Fliese selbst eindringt.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung unter den Fliesen (z.B. durch eine Dichtschlämme) könnte beschädigt oder unzureichend sein.
    • Poröse Fugen: Die Fugen sind nicht ausreichend wasserabweisend und lassen Feuchtigkeit durch.
    • Risse in den Fliesen: Kleine Risse in den Fliesen können Wasser eindringen lassen.
    • Kapillarwirkung: Wasser wird durch kleinste Öffnungen im Material nach oben gezogen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen und im Mauerwerk führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) untersuchen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt, bei dem Fliesenränder nach dem Duschen dunkel werden und sich optisch "vollsauen", deutet auf ein ernstzunehmendes Feuchtigkeitsproblem hin. Es handelt sich hierbei nicht um einen optischen Mangel der Fliese, sondern um ein Indiz für eine mangelhafte Abdichtung oder Verarbeitung im Bereich der Dusche.
    🔴 Gefahr: Die dunklen, nassen Ränder zeigen an, dass Wasser unter die Fliesenoberfläche eindringt. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die Abdichtungsebene (z.B. Dichtschlämme) unter den Fliesen nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder beschädigt ist. Die Folge ist eine dauerhafte Durchfeuchtung des Untergrunds, die zu Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs und im schlimmsten Fall zu statischen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fliesen seien "fürs Bad geeignet", ist hier nicht das Kernproblem. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung des gesamten Nassbereichs gemäß DIN 18534. Selbst die beste Fliese schützt nicht vor eindringendem Wasser, wenn die darunterliegende Abdichtung fehlerhaft ist.
    ➕ Ergänzung: Das Phänomen tritt typischerweise auf, wenn die Fugen nicht ausreichend tief oder nicht mit einem geeigneten, wasserdichten Fugenmörtel verfüllt wurden. Auch eine unzureichende Verfugung der Anschlussfugen zwischen Fliese und Duschwanne/-kabine ist eine häufige Ursache. Die Feuchtigkeit zieht dann kapillar in den Fliesenrand ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Fliesenlegerhandwerk beauftragen. Dieser kann durch eine Öffnung der Fliesen und eine Kernbohrung den Zustand der Abdichtung prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Fliesenleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Nutzen Sie die Dusche bis zur Klärung nicht mehr, um größere Schäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Phänomen – dunkle Verfärbung der Fliesenränder nach dem Duschen – deutet nicht auf eine fehlerhafte Fliese hin, sondern auf eine systematische Feuchtigkeitsaufnahme im Randbereich, die auf gravierende Verlege- oder Konstruktionsmängel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte, aber wiederholte Dunkelfärbung im Randbereich ist ein klassisches Frühwarnsignal für Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, der langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Unterkonstruktionsbereich, Verlust der Fliesenhaftung und strukturellen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Fliese fehlerhaft" sei, ist irreführend – matte Fliesen können durchaus diffusionsoffen sein, doch die gezielte Feuchtaufnahme am Rand weist auf eine defekte Abdichtung oder fehlende Randabdichtung hin, nicht auf ein Materialproblem.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Fliesenrandabdichtung (z. B. Silikonfuge an Wand-Boden-Übergängen, Anschluss an Duschkabine), der Dichtigkeit der Fliesenabdichtung unter dem Belag (nach DIN 18195-4) sowie der Anwesenheit einer funktionstüchtigen Hinterlüftung oder Entwässerung im Randbereich.
    🔴 Gefahr: Ohne sofortige Klärung besteht ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden, die sich erst nach Monaten oder Jahren als Schimmel, Blasenbildung oder lockere Fliesen bemerkbar machen – dann oft mit erheblichem Sanierungsaufwand.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Fliesen "fürs Bad geeignet" sind, ist technisch korrekt – doch Verwendbarkeit setzt voraus, dass alle begleitenden Schichten (Abdichtung, Fuge, Randversiegelung) fachgerecht ausgeführt sind, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Probohrung zur Klärung der Ursache – eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunklen Fliesenränder als sicheres Indiz für eindringende Feuchtigkeit – kein optischer Mangel, sondern ein strukturelles Problem.
    • Alle drei betonen die krankheits- und bauschädigende Gefahr von Schimmel sowie die Risiken für Estrich, Mauerwerk und Unterkonstruktion.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fliesenleger oder Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden".
    • GoogleAI nennt "poröse Fugen" und "Risse in Fliesen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Abdichtungsmängel und relativieren Fugen bzw. Risse als sekundär oder selten alleinursächlich.
    • GoogleAI erwähnt Kapillarwirkung allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren sie auf Fliesenrand- und Anschlussfugen (z. B. Wand-Boden-Übergang, Duschkabine) als Hauptpfad.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Verfugungstiefe und Fugenmörtelqualität sowie die gesetzliche Verpflichtung zur fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung einer eventuellen Hinterlüftung oder Entwässerung im Randbereich und betont die Fehlinterpretation "Fliese sei fehlerhaft" als typischen Denkfehler.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "kann zu Schimmelbildung führen" (potenziell), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "klarem Zeichen für Durchfeuchtung" (DeepSeek) und "Frühwarnsignal für Feuchtigkeitseintrag" (Qwen) sprechen – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste und konsensfähige Vorgehensweise ist die sofortige Dusch-Nutzung einzustellen und einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18534 oder Bausachverständigenverordnung zu beauftragen – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Ursache des Phänomens ✅ Konsens Systematischer Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen – nicht Materialfehler, sondern Mangel in Abdichtung, Randabdichtung oder Anschlussfugen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr für Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen – besonders bei dauerhafter, verdeckter Durchfeuchtung.
    Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Risiko für Zerstörung von Estrich, Mauerwerk, Holzunterkonstruktion und schlimmstenfalls statische Beeinträchtigung.
    Erforderliche Prüfungsmethode ⚠️ Abwägung Sichtprüfung ist unzureichend – DeepSeek fordert Kernbohrung, Qwen zusätzlich Thermografie; GoogleAI benennt keine Methode. Konsens: invasive, dokumentierbare Prüfung ist zwingend.
    Verantwortlichkeit / Rechtlicher Rahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen explizit DIN 18534 und zertifizierte Sachverständige; GoogleAI nennt nur "Fachmann". Konsens: fachliche Prüfung muss DIN-konform und dokumentierbar sein.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Dusch-Nutzung bis zur Klärung einzustellen – alle drei Modelle implizieren oder fordern dies direkt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im verdeckten Bereich hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), schwierige und teure Sanierung bei spätem Erkennen
    🔴 Risiko Zerstörung des Estrichs durch langfristige Durchfeuchtung Instabilität des Bodens, Aufbruch der Fliesen, notwendiger kompletter Estrichaustausch
    🔴 Risiko Feuchteschäden an tragenden Wänden oder Deckenbestandteilen Statikbeeinträchtigung, Rissbildung, erhöhte Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsprobleme bei mangelhafter Abdichtung gemäß DIN 18534 Keine Verjährungshemmung, Rückgriff auf ausführenden Unternehmer und Bauherrn, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verlust der Fliesenhaftung durch Aufweichung des Klebers und Untergrunds Lockere oder abfallende Fliesen – Verletzungsgefahr, erhöhter Sanierungsaufwand, Notfallmaßnahmen erforderlich
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Chance zur kostengünstigen, minimalinvasiven Sanierung Gezielte Nachbesserung der Randabdichtung oder Reparatur der Dichtschlämme ohne komplette Fliesenabnahme
    ✅ Chance Zertifizierte Prüfung als Grundlage für rechtlich sichere Mängelrügen und Gewährleistungsansprüche Dokumentierte Beweissicherung, klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten, schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Umsetzung einer DIN-konformen Abdichtung als langfristige Wertsteigerung der Immobilie Erhöhte Verkaufbarkeit, höhere Immobilienbewertung, kein Haftungsrisiko für zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Durchführung einer energetisch optimierten, feuchteregulierenden Sanierung (z. B. mit diffusionsoffenen Materialien) Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergieverbrauch, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Sachverständigen und Fachbetrieb für zukünftige Baumaßnahmen Schnellere Reaktionszeiten, bessere Beratung, langfristige Kosteneinsparungen durch Prävention
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Nutzen Sie die Dusche ab sofort nicht mehr – auch kein kurzes Abduschen – bis ein Sachverständiger die Ursache geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN 18534) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen – nicht nur einen Fliesenleger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Dusche (Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos vor und nach der Verlegung, ggf. Rechnungen) – diese sind für die spätere Mängelrüge notwendig.
    4. Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Ort ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fotos, Messergebnissen (z. B. Feuchtemesswerte, Thermografie) und einer klaren Aussage zur Abdichtungsschicht an.
    5. Mängelrüge schriftlich stellen: Sobald die Ursache feststeht, rügen Sie den Fliesenleger oder Bauunternehmer schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Bezug auf DIN 18534 und die Prüfberichte.
    6. Sanierung vorbereiten: Informieren Sie sich bereits jetzt über zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe – für den Fall, dass der ursprüngliche Unternehmer nicht reagiert oder die Sanierung nicht fachgerecht ausführt.
    Fugen
    Die Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden. Sie dienen dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Fliesen miteinander zu verbinden. Eine wasserdichte Versiegelung der Fugen ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikonfugen, Epoxidharzfugen
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht unter den Fliesen, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. Sie wird in der Regel mit Dichtschlämme oder Folienbahnen realisiert.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Sperrfolie, Bauwerksabdichtung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Fliesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch kleinste Öffnungen im Material nach oben gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmelbildung in Badezimmern ist ein häufiges Problem, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz schädigt.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig unter Fliesen in Badezimmern und Duschen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrfolie, Bauwerksabdichtung
    Epoxidharzfugen
    Epoxidharzfugen sind eine besonders widerstandsfähige Art von Fugenmasse, die wasserdicht und resistent gegen Chemikalien und Schimmel ist. Sie werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Duschen und Schwimmbädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikonfugen, Zementfugen
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann helfen, die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Warum werden meine Fliesenränder im Bad nass?
      Das deutet auf Feuchtigkeit hin, die durch undichte Fugen, beschädigte Abdichtungen oder Risse in den Fliesen eindringt. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
    2. Was kann ich gegen nasse Fliesenränder tun?
      Zuerst sollten Sie die Ursache identifizieren. Überprüfen Sie die Fugen auf Risse und die Abdichtung auf Beschädigungen. Je nach Ursache können Sie die Fugen erneuern, die Abdichtung reparieren oder die Fliesen austauschen. Bei größeren Schäden ist ein Fachmann ratsam.
    3. Ist es schlimm, wenn die Fliesenränder nur nach dem Duschen nass sind?
      Auch wenn es nur zeitweise auftritt, deutet es auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Wird nichts unternommen, kann die Feuchtigkeit tiefer in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    4. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Entfernen Sie die alten Fugen gründlich und tragen Sie neue, wasserabweisende Fugenmasse auf. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, um erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Welche Art von Fugenmasse ist für das Bad am besten geeignet?
      Verwenden Sie wasserabweisende Fugenmasse, die speziell für Feuchträume geeignet ist. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung unter den Fliesen verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit nach dem Duschen schnell abzutransportieren. Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen und Abdichtungen und beheben Sie Schäden umgehend.
    7. Muss ich die Fliesen austauschen, wenn sie Risse haben?
      Wenn die Risse groß sind oder sich durch die gesamte Fliese ziehen, sollten Sie die Fliesen austauschen, da sie sonst weiterhin Wasser eindringen lassen. Kleine Haarrisse können eventuell mit speziellem Fliesenlack versiegelt werden.
    8. Wie finde ich einen guten Fachmann für die Badsanierung?
      Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fliesenlegern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Fugen erneuern im Bad
      Anleitung und Tipps zum Austausch alter oder beschädigter Fugen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für eine effektive Abdichtung?
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und welche Folgen das hat.
    • Badsanierung: Schritt für Schritt
      Eine umfassende Anleitung für die Renovierung des Badezimmers.
  2. Nasse Fliesenränder: Ursachenforschung – Mehr Details benötigt!
    Mehr Input bitte ...
    Werter Fragesteller
    Lage der bertroffenen Fliesen, Dauer der Verfärbung, warum erst nach Einbau der Dusche aufgefallen?
    Stellen Sie doch mal eine Reservefliese hochkant in eine Schale mit Wasser und prüfen ob diese Wasser zieht.
  3. Feuchtigkeit in Fliesen: Saugverhalten bestätigt – Detail-Analyse
    Input:
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Wassereimer.
    In der Tat saugt sich die Fliese voll. Ab 2-3 cm über der Wasserlinie ist ein deutlicher Unterschied in der Färbung zu erkennen.
    Die anderen Antworten in der Abfolge Ihrer Fragen:
    • Lage: Im unteren Bereich der Dusche bis ca. 1 m Höhe
    • Dauer: Nach 12 Std. noch deutlich zu erkennen, aber schon abgeschwächt.
    • Warum erst jetzt: Offensichtlich reicht abschlagendes Wasser (z.B. beim Baden) oder die feuchte Reinigung nicht aus, den Effekt hervorzurufen.
    Und noch 2 Fragen:
    • Ist sowas 'normal'? (In meinen bisherigen Bädern ist mir das noch nie aufgefallen)
    • Können Folgeschäden entstehen?
  4. Feuchtigkeit in Fliesen: Saugverhalten bestätigt – Detail-Analyse
    Input:
    Und noch 2 Fragen:
  5. Fliesen & Feuchtigkeit: Wasseraufnahme bei V&B-Fliesen beobachtet
    Nasse Fliese
    Sehr geehrter Herr v.d. O. ,
    das gleiche Problem habe ich beim Verlegen von V&B-Fliesen beobachtet (bei mir waren sie gelb). Allerdings nur beim Verlegen, solange der Kleber noch nicht vollständig ausgetrocknet war.
    Fakt ist: Fugen können wasserdurchlässig sein, die Fliese saugt Wasser gut auf (zumindest solche aus Irden- und Steingut).
    Ich nehme mal an, dass Ihre Fliese aus einem weißen Scherben besteht, die Glasur (weiß) ist in diesem Falle eventuell recht dünn und etwas zu "durchsichtig" aufgetragen. Die Fliese saugt das Wasser durch die Fugen auf, der Scherben verdunkelt sich beim Vollsaugen, diese Verdunkelung scheint durch die Glasur durch.
    Ich habe die Fliesen mit einer wasserabweisenden Fugenmasse verfugt, wie es mittlerweile üblich ist und habe dieses Problem nicht mehr!
    Ihre Frage nach Folgeschäden: Wenn das zutrifft, wie oben beschrieben und der Untergrund gegen eine entsprechende Wasserbeanspruchung vorbehandelt wurde, dann sehe ich in der Verfärbung kein Problem.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Nasse Fliesenränder im Bad: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um nasse Fliesenränder im Bad, wobei das Saugverhalten der Fliesen selbst eine wesentliche Rolle spielt. Fugen können ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Die Verfärbung der Fliesen tritt besonders im unteren Duschbereich auf und kann durch das Eindringen von Wasser verursacht werden. Die Analyse des Materials und der korrekten Abdichtung sind entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Nasse Fliesenränder: Ursachenforschung – Mehr Details benötigt! betont, ist die genaue Lage der betroffenen Fliesen und die Dauer der Verfärbung wichtige Informationen für die Diagnose.
    ✅ Zusatzinfo: Der Test mit der Reservefliese im Wassereimer, wie in Feuchtigkeit in Fliesen: Saugverhalten bestätigt – Detail-Analyse beschrieben, bestätigt das Saugverhalten der Fliese und liefert einen wichtigen Hinweis auf die Ursache des Problems.
    🔴 Risiko: Werden nasse Fliesenränder ignoriert, können Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz entstehen. Eine frühzeitige Sanierung ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Fugen und die Wasserundurchlässigkeit der Fliesen. Konsultieren Sie einen Fachmann für Fliesen und Abdichtung, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Beachten Sie den Beitrag Fliesen & Feuchtigkeit: Wasseraufnahme bei V&B-Fliesen beobachtet bezüglich ähnlicher Erfahrungen mit anderen Fliesenmarken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenränder, Bad, Feuchtigkeit, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfuge zuerst? Reihenfolge, Unterschiede & Tipps für breite Fugen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Krumme Dehnungsfuge im Estrich begradigen: Fliesen verlegen trotz Versatz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10919: Fliesenränder im Bad werden nass: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fliesen nachfertigen lassen: Spezialisierte Anbieter, Kosten & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenränder, Bad, Feuchtigkeit, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenränder, Bad, Feuchtigkeit, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenränder im Bad werden nass: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasse Fliesenränder im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenränder, nass, Bad, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Abdichtung, Fugen, Schimmel, Sanierung
