Knarzende Duschtasse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Knarzende Duschtasse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Knarzen + Wasseraustritt an Drehgelenken keine Normalzustände, sondern klare Mängel sind; Alle identifizieren die Abdichtung an beweglichen Stellen als konstruktiv und nicht nur ausführungsbedingt fehlerhaft; Alle weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Untergrundzerstörung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Mängel umgehend, setzen Sie dem Installateur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (2–4 Wochen), und beauftragen Sie bei Nichtreaktion einen zertifizierten Bausachverständigen – nicht nachbessern lassen, bevor der Mangel rechtsverbindlich festgestellt ist.
Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse nach einer Badrenovierung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Untergrund, mangelhafte Abdichtung der Duschwand oder systembedingte Undichtigkeiten. Die Frage der Handwerkerhaftung bei Mängeln wird ebenso thematisiert wie die Klärung der Verantwortlichkeiten beim Einbau.
vor ca. einem halben Jahr wurde unser Bad von örtlichen Sanitärinstallateur-Handwerkern renoviert. Dabei wurde u.a. eine Rundbogendusche samt Duschtasse eingebaut. Beim Benutzen der
Dusche ist es nun aber so, dass beim Einsteigen sowie bei Gewichtsverlagerungen in der Dusche die Duschtasse stark knarzt,
also ein ächzendes Geräusch erzeugt.
Ein weiteres Problem wäre, dass selbst bei vollkommen geschlossenen Rundbogenflügeltüren an den Drehgelenken unten, wo sie auf der Duschtasse angebracht sind, trotz Silikon immer wieder Wasser austritt, das nach außen auf den Fußboden läuft, der danach halt trocken-gewischt werden muss. Das Silikon wurde auch schon vom Installateur neu aufgetragen, der Effekt stellt sich aber immer wieder ein, da das Silikon eben an einer stark beweglichen Stelle beim Öffnen der Türen immer wieder gelöst wird. Der schmale Spalt, der abgedichtet werden müsste, ist wohl nicht so einfach abzudichten, aber irgendwie sollte es doch wohl dauerhaft funktionieren.
Meine Frage nun: Sind besagte Dinge normal oder Mängel, und wie könnte man sie abstellen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Grüße,
Uwe Fessler
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Abdichtung und Unterfütterung durch einen zertifizierten Fachmann – wiederholter Wasseraustritt an Drehgelenken birgt akute Risiken für Schimmel, Estrichzerstörung und statische Stabilität.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Nutzungsversuche ohne vorherige fachliche Bewertung – das Knarzen signalisiert mögliche Lastabtragungsprobleme und Bodenabsenkungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Zeitstempel) vor jeglicher Nachbesserung durch Dritte, um Gewährleistungs- und Mängelhaftungsansprüche zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine erneute Versiegelung mit Silikon an beweglichen Türbeschlägen – dies verstärkt das Problem und verdeckt konstruktive Mängel.
    Ich vermute, dass das Knarzen Ihrer Duschtasse verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie dagegen tun können:
    • Mangelnde Unterfütterung: Die Duschtasse wurde möglicherweise nicht ausreichend oder ungleichmäßig unterfüttert.
    • Spannungen: Spannungen zwischen Duschtasse und umliegenden Bauteilen (z.B. Fliesen) können Geräusche verursachen.
    • Reibung: Reibung zwischen der Duschtasse und dem Estrich oder anderen Bauteilen kann ebenfalls Knarzgeräusche verursachen.
    • Silikonfugen: Defekte oder fehlende Silikonfugen können zu Bewegungen und Geräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann langfristig zu Wasserschäden führen, wenn die Abdichtung nicht korrekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Sanitärinstallateur, der die Dusche eingebaut hat, und melden Sie den Mangel. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Videos) und setzen Sie eine Frist zur Behebung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei klare Funktionsmängel an einer erst vor einem halben Jahr eingebauten Duschtasse: ein starkes Knarzen bei Belastung sowie wiederkehrenden Wasseraustritt an den Drehgelenken der Rundbogentüren. Beide Probleme sind nicht als normal anzusehen, sondern deuten auf handwerkliche oder planerische Mängel hin. Das Knarzen der Duschtasse kann auf eine unzureichende oder unebene Untergrundvorbereitung, fehlende Entkopplung oder eine nicht fachgerechte Verlegung hindeuten. Dies stellt ein potenzielles Risiko für die langfristige Stabilität und Dichtigkeit der Dusche dar.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Wasseraustritt an den Drehgelenken stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Feuchteschäden am Fußbodenaufbau und der Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs und langfristigen statischen Problemen führen. Die Tatsache, dass das Silikon immer wieder reißt, zeigt, dass die Abdichtung an dieser stark bewegten Stelle konstruktiv ungeeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Montage einer Rundbogendusche müssen die Drehgelenke entweder durch eine spezielle, bewegliche Dichtung oder durch eine konstruktive Lösung (z.B. Ablaufrinne) wasserdicht ausgeführt sein. Ein einfaches Verfugen mit Silikon ist hier in der Regel nicht ausreichend und stellt einen Planungs- oder Ausführungsfehler dar. Das Knarzen der Tasse ist zudem ein Indiz für eine mangelhafte Untergrundvorbereitung, die nicht den Herstellervorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel detailliert mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem ausführenden Installateur eine schriftliche Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Sollte dieser die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist (ca. 2-4 Wochen) beheben, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie den Installateur über die geplante Mängelanzeige. Bei weiterer Untätigkeit können Sie die Mängel auf Kosten des Handwerkers durch eine andere Fachfirma beseitigen lassen und ggf. den Kaufpreis mindern. Zögern Sie nicht, da die Gewährleistungsrechte zeitlich begrenzt sind.
    Die beschriebenen Symptome – ein starkes Knarzen der Duschtasse bei Belastung sowie wiederholtes Wasser austreten an den Drehgelenken der Rundbogentüren trotz mehrfach erneuertem Silikon – deuten auf gravierende Montage- und Konstruktionsmängel hin, die nicht als "normal" zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Das Knarzen weist auf eine instabile oder unzureichend verankerte Duschtasse hin, was langfristig zu Bodenabsenkung, Fugenbrüchen, Feuchtigkeitseintrag in die Unterkonstruktion und damit zu Schimmelbildung oder Holzfaulnis führen kann.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslaufen von Wasser an den Türgelenken signalisiert eine dauerhafte Undichtheit im Spritzwasserschutz – Feuchtigkeit dringt kontinuierlich in den Estrich, die Dämmung oder die darunterliegenden Geschosse ein, was zu Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein funktionierender Duschbereich darf weder Geräusche bei Belastung erzeugen noch Wasser nach außen leiten – beides verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18195) und die VOB/B sowie die Mängelhaftung nach § 633 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen vermutlich in einer unzureichenden Unterfütterung oder fehlender Verankerung der Duschtasse im Estrich, einer falschen Ausrichtung der Türbeschläge oder einer mangelhaften Anpassung der Türen an die Duschtasse – nicht in einer "schwierigen Abdichtung".
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Silikon an beweglichen Stellen nicht dauerhaft hält, ist fachlich korrekt – hier ist jedoch keine Nachbesserung mit Silikon, sondern eine konstruktive Lösung (z. B. bewegliche Dichtungssysteme, korrekt montierte Dichtleisten oder Türanpassung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb der gesetzlichen Mängelhaftungsfrist (5 Jahre bei Neuvermietung, 2 Jahre bei Privatkauf) die Nachbesserung durch den ausführenden Installateur. Sollte dieser nicht innerhalb angemessener Frist reagieren, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik und Bauwerksabdichtung zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Knarzen + Wasseraustritt an Drehgelenken keine Normalzustände, sondern klare Mängel sind.
    • Alle identifizieren die Abdichtung an beweglichen Stellen als konstruktiv und nicht nur ausführungsbedingt fehlerhaft.
    • Alle weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Untergrundzerstörung hin.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Installationsfehler (Unterfütterung, Spannungen), während DeepSeek und Qwen zusätzlich explizit auf Planungs- bzw. Konstruktionsfehler (z. B. ungeeignete Dichtungsart für bewegte Gelenke) hinweisen.
    • Qwen betont die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DINAbk. 18534, DIN 18195) und der VOBAbk./B – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen beweglichen Dichtung oder konstruktiver Ablauflösung an Rundbogentüren – GoogleAI nennt diese Option nicht.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Fristen (5 Jahre bei Neuvermietung, 2 Jahre bei Privatkauf) und verweist auf § 633 BGB – GoogleAI nennt nur "angemessene Frist".
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" und formuliert vorsichtiger ("vermute", "kann ... führen"); DeepSeek und Qwen bewerten die Mängel eindeutig als handwerklich oder konstruktiv bedingt und somit rechtsverbindlich als Mangel. → Priorisiert wird die sicherere, rechtsfeste Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die Rechts- und Normlage (DIN, BGB) sowie die Notwendigkeit einer konstruktiven statt bloß repetitiver Dichtungslösung sind zentral – dies wird von DeepSeek und Qwen umfassender abgedeckt als von GoogleAI.
    Knarzen der Duschtasse bei Belastung ✅ Kein Normalzustand – Indiz für mangelhafte Unterfütterung, unzureichende Verankerung oder Untergrundspannungen; birgt Risiko für langfristige Feuchteschäden und Strukturinstabilität.
    Wasseraustritt an Drehgelenken der Rundbogentüren ✅ Eindeutiger Mangel – Silikon ist an bewegten Stellen nicht dauerhaft wirksam; es fehlt eine konstruktive Dichtlösung (z. B. bewegliche Dichtleiste, Ablaufrinne).
    Rechtliche Einordnung ✅ Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534/18195), VOB/B und § 633 BGB; Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.
    Auslösende Ursache ⚠️ Mischung aus handwerklicher Ausführungsfehler (z. B. falsche Unterfütterung) und konstruktivem Versäumnis (fehlende Planung bewegungsfähiger Dichtungen).
    Sofortmaßnahmen ❌ GoogleAI empfiehlt "sofortige Kontaktaufnahme mit Installateur", DeepSeek/Qwen betonen zusätzlich zwingende schriftliche Fristsetzung und vorherige Dokumentation. → Konsolidiert: Schriftliche Mängelanzeige mit Frist vor Kontakt.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung in Estrich und Bausubstanz Strukturelle Schädigung, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch knarzende Duschtasse Fortgeschrittene Bodenabsenkung, Rissbildung in Fliesen und Fugen, Verlust der Abdichtungsintegrität
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Kein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung – volle Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Wiederholte Silikonanbringung an bewegten Gelenken Verschleierung des konstruktiven Mangels, weiterer Wasseranfall, erhöhte Schadensintensität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Eigenreparatur Ablehnung von Schadensersatzansprüchen durch Gericht oder Sachverständigen
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Ende der Gewährleistungsfrist Kostenfreie, normkonforme Nachbesserung durch den ursprünglichen Installateur
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Rechtsfeste Grundlage für Mängelhaftung, ggf. Vertragsstrafe oder Preisermäßigung
    ✅ Chance Verwendung bewegungsoptimierter Dichtsysteme (z. B. Dichtleisten mit Zugentlastung) Dauerhafte Lösung ohne Nacharbeiten, erhöhte Nutzerzufriedenheit und Wertstabilität des Bades
    ✅ Chance Anpassung der Türrahmen und -beschläge an die Duschtasse Eliminierung von Druckstellen und Reibungsgeräuschen, langfristige Funktions- und Dichtigkeitsstabilität
    ✅ Chance Schulung des Installateurs durch Sachverständigen bei Nachbesserung Prävention weiterer Mängel in zukünftigen Projekten, Vertrauensaufbau, ggf. kooperative Lösung ohne Rechtsstreit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Sanitärtechnik und Abdichtung – nicht den ursprünglichen Installateur als Erstkontakt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen, Montagehinweise und Hersteller-Datenblätter zur Duschtasse und den Türen.
    3. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Mängelprotokoll mit mindestens 3 Foto- und 2 Videosequenzen (Knarzen bei Belastung, Wasser an Gelenken, Silikonriss-Stellen).
    4. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige mit Fristsetzung (4 Wochen) und versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Installateur.
    5. Fachgerechte Nachbesserung einfordern: Verlangen Sie explizit eine konstruktive Dichtlösung an den Drehgelenken (kein Silikon) und eine fachgerechte Unterfütterung gemäß Herstellervorgaben – nicht nur "Nachdichten".
    6. Keine Eigenreparatur vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder Fremdfirma-Einschaltung, bis der Sachverständige den Mangel schriftlich festgestellt und der Installateur die Frist verstreichen ließ.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung oder ein Produkt nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Bei Bauleistungen können Mängel beispielsweise Undichtigkeiten, Risse oder fehlerhafte Installationen sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, bei Vorliegen eines Mangels vom Auftragnehmer die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen (z.B. Fliesen und Duschtasse) angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen aufzunehmen. Silikonfugen müssen regelmäßig gewartet und erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abdichtung, Fuge
    Unterfütterung
    Die Unterfütterung bezeichnet das Ausgleichen von Unebenheiten unterhalb von Bauteilen, um eine gleichmäßige Lastverteilung und Stabilität zu gewährleisten. Bei Duschtassen wird die Unterfütterung verwendet, um Hohlräume zu vermeiden und Knarzgeräusche zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ausgleich, Nivellierung, Unterstützung
    Rundbogendusche
    Eine Rundbogendusche ist eine Duschkabine, deren Form einem Viertelkreis entspricht. Sie wird oft in Badecken eingebaut, um Platz zu sparen. Die Türen können als Schiebe- oder Drehtüren ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Eckdusche, Duschkabine, Viertelkreisdusche
    1. Was kann ich tun, wenn die Sanitärfirma den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie der Firma schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bleibt die Firma untätig, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Installateur in Rechnung stellen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    2. Welche Rechte habe ich bei Mängeln nach einer Badrenovierung?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Gelingt die Nacherfüllung nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zudem können Sie Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel rügen. Es ist ratsam, Mängel so schnell wie möglich nach Entdeckung zu melden, um Ihre Rechte zu wahren.
    4. Kann das Knarzen der Duschtasse auch ein Zeichen für ein größeres Problem sein?
      Ja, das Knarzen kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Installation oder strukturelle Probleme sein. Es ist wichtig, die Ursache abzuklären, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Reparatur einer knarzenden Duschtasse?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Unterfütterung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Demontage und Neuinstallation deutlich teurer sein kann.
    6. Wie kann ich das Knarzen vorübergehend reduzieren?
      Sie können versuchen, die Silikonfugen um die Duschtasse herum zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Dies kann helfen, Reibung zu reduzieren. Allerdings ist dies nur eine kurzfristige Lösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
    7. Ist es normal, dass eine neue Duschtasse knarzt?
      Nein, eine fachgerecht installierte Duschtasse sollte nicht knarzen. Knarzgeräusche sind in der Regel ein Zeichen für einen Mangel.
    8. Sollte ich einen Gutachter einschalten?
      Wenn der Installateur den Mangel bestreitet oder nicht behebt, kann es sinnvoll sein, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten. Dieser kann die Ursache des Knarzens feststellen und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dienen kann.
    • Duschtasse abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Mängel bei Sanitärinstallation
      Überblick über typische Mängel bei Sanitärinstallationen und Rechte des Auftraggebers.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Badrenovierung planen
      Tipps und Checkliste für die erfolgreiche Planung einer Badrenovierung.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Knarzende Duschtasse: Untergrund prüfen – Tragfähigkeit entscheidend
    Viele Probleme sind das ...
    Viele Probleme sind das zum einen die Beauftragung: sie wollten eine funktionierende Abdichtung (sprich Duschwand), das sollte unstreitig sein. Jetzt kommen die theopraktischen Fragen: Welcher Untergrund? Ist der Untergrund "tragfähig" genug? Hätte der Handwerker es wissen müssen, oder können? Und dann gehen wir an die Schadensursache ran, sprich: woran liegt es?
  3. Duschtasse und Abdichtung: Handwerkerhaftung bei Fugenmängeln
    Noch was ...
    Werter Fragesteller
    Wenn Sie sich eine Duschtasse aussuchen, die systembedingt nicht dicht zu bekommen ist  -  wegen der Fuge zwischen Wand und Tür  -  dann hauen Sie bitte den Handwerker nicht dafür. Dies ist nur erlaubt, wenn die Fuge durch Pfusch entstanden ist.
  4. Korrektur: Gemeint war Duschwand, nicht Duschtasse!
    Noch nicht ganz wach..
    (scheint jedenfalls so)
    Ich meinte natürlich Duschwand und nicht Duschtasse (Grummel)
  5. Undichte Duschabtrennung: Design vs. Funktion – Abdichtungsprobleme
    Eben!
    Tach,
    Es gibt tatsächlich einige Abtrennungen, die praktisch nicht dicht zu bekommen sind. Ich verzichte darauf Namen zu nennen. Und übrigens nicht nur bei sog. billigen Modellen. Hauptsache sie sehen "geil" aus! Ob das auch bei Ihnen so ist, weiß ich natürlich nicht. Die Ursache könnten allerdings auch "spektakuläre" Fliesen oder Friese sein, bei denen die Oberfläche so uneben ist, dass eine dauerhafte Abdichtung ziemlich schwierig wird.
    • Herr Ste-030-Bar
  6. Knarzende Duschtasse: Klärung der Verantwortlichkeiten beim Einbau
    Bitte um Neuaufnahme der Diskussion
    leider war ich in den letzten Monaten studienbedingt im Ausland und konnte daher die Diskussion, die ich angestoßen hatte, nicht mitverfolgen. Deshalb will ich versuchen, die Kommentare zu beantworten um so evtl. in der Sache weiterzukommen.
    Zur weiteren Erklärung möchte ich sagen, dass die Renovierung des Badezimmers im Haus meiner Eltern stattfand und sie den ortsansässigen Installateur-Betrieb mit dem Aussuchen einer passenden Dusche sowie deren Einbau beauftragten. Insofern hat also der Meisterbetrieb selbst für passende und geeignete Elemente gesorgt. Meine Eltern selbst haben nicht an der Entscheidung für ein bestimmtes Modell mitgewirkt. Daher ist auch allein der Installateur für ein Funktionieren der Installation verantwortlich. Wenn er hier einen Fehler gemacht hat, sollte man dies auch als Mangel ankreiden können. Schließlich muss er über das Know-How verfügen. Wenn nicht er, wer sonst ...?
    Nun zur Sache: Ich habe einige Bilder mit einer alten Digicam gemacht, um die Konstruktion besser zu veranschaulichen.
    Die Flügeltüren sind auf einer halbrunden Duschtasse an einem Gelenk befestigt, sodass sie sich sowohl nach innen als auch nach außen drehen lassen. Von Anfang an wurde an dem schmalen Spalt, der wohl notwendigerweise vorhanden ist, Silikon zur Abdichtung angebracht, das aber Aufgrund der Bewegung selbst immer wieder gelöst wurde und somit die Dichtheit verlorenging. Der Saniteur-Installateur schickte ca. zweimal einen Gesellen vorbei, um das Silikon zu erneuern. Damit änderte sich aber nichts an dem Umstand, dass dies auch wieder gelöst wurde. Auch jetzt fließt noch regelmäßig beim Duschen Wasser aus und der Boden muss gewischt werden, was einfach lästig ist.
    Nicht nur lästig, sondern auch bedenklich ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass die Tasse knarzt. Die Erklärung ist wohl, dass ein Hohlraum zwischen Tasse und Untergrund besteht, was m.E. unnötig und sogar gefährlich sein kann. Wozu ein Hohlraum unterhalb der Tasse? Somit wird die Tasse doch nur über Gebühr durch das Körpergewicht des Duschenden belastet, oder hat dies irgendeinen Sinn?
    Die Bilder kann ich jedem Interessierten gerne per Email zuschicken.
    Vielen Dank für Ihre Tipps!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Knarzende Duschtasse: Ursachen, Mängelrechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse nach einer Badrenovierung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Untergrund, mangelhafte Abdichtung der Duschwand oder systembedingte Undichtigkeiten. Die Frage der Handwerkerhaftung bei Mängeln wird ebenso thematisiert wie die Klärung der Verantwortlichkeiten beim Einbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschtasse und Abdichtung: Handwerkerhaftung bei Fugenmängeln sollte der Handwerker nicht für systembedingte Undichtigkeiten verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Fuge ist durch Pfusch entstanden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Knarzende Duschtasse: Untergrund prüfen – Tragfähigkeit entscheidend betont die Bedeutung eines tragfähigen Untergrunds für die Duschtasse. Es sollte geprüft werden, ob der Handwerker dies hätte wissen oder erkennen müssen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Auswahl einer Duschabtrennung sollte nicht nur auf das Design geachtet werden, sondern auch auf die Funktionalität und die Dichtigkeit, wie in Undichte Duschabtrennung: Design vs. Funktion – Abdichtungsprobleme erwähnt wird. Spektakuläre Fliesen oder Friese können die Abdichtung zusätzlich erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Knarzens zu finden und die Mängelrechte geltend zu machen, sollte der Untergrund der Duschtasse geprüft und die Abdichtung der Duschwand untersucht werden. Der Beitrag Knarzende Duschtasse: Klärung der Verantwortlichkeiten beim Einbau kann helfen, die Verantwortlichkeiten des Installateurs zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Mangel, Badrenovierung, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss 2-stöckiges Geschäftshaus: 4 Wohnungen – Was ist bei Planung & Statik zu beachten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Randdämmstreifen im Duschbereich: Folgen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Mangel, Badrenovierung, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Mangel, Badrenovierung, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Was tun?
Suche nach: knarzende Duschtasse, Duschtasse knarzt, Badrenovierung Mängel, Sanitär Mängel, Dusche knarrt, Ursachen knarzende Duschtasse, Mängelrechte Sanitär, Gewährleistung Sanitär
