Badplanung auf kleinem Raum: Grundriss-Ideen für 2.2x2.6m Bad mit Wanne, Dusche & WC?
❓ Fragestellung: Badplanung auf kleinem Raum: Grundriss-Ideen für 2.2x2.6m Bad mit Wanne, Dusche & WC?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein vollwertiges Bad mit Wanne, Dusche, WC und Waschtisch auf 2,20 × 2,60 m ist theoretisch möglich, aber nur unter extremen Raumplanungs-Kompromissen und mit maßgeschneiderten Objekten; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer maßstabsgetreuen, fachlich geprüften Planung – kein "Selbermachen" ohne Experten; Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Türposition (an der 2,60-m-Seite) als raumplanerischen Engpass.
👉 Handlungsempfehlung: Entwerfen Sie kein Bad auf dieser Fläche ohne vorherige, normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Badplaner, der alle raumplanerischen, technischen und sicherheitsrelevanten Parameter (Türschwenkzone, Lüftung, Bewegungsflächen, Rohrverlegung) in einem maßstabsgetreuen 3D-Grundriss validiert.
Dieser Thread diskutiert die Badgestaltung auf einer kleinen Fläche von 2.2x2.6m, wobei die optimale Anordnung von Wanne, Dusche, WC und Waschtisch im Fokus steht. Es werden verschiedene Lösungen und Herstellerempfehlungen vorgestellt, um den vorhandenen Raum bestmöglich auszunutzen. Die Diskussion berücksichtigt auch Aspekte der Barrierefreiheit und die Integration von Stauraum.
kann man auf einer Fläche v. 220 * 260 ein Bad mit Wanne + DU + WC + Waschtisch unterbekommen? Zugangstür liegt auf der Seite mit 260.
DANKE für Eure Tipps.
Gerald Spiegel
    🔴 KRITISCH: Keine separate Badewanne und Dusche in diesem Raum – nur Wannen-Dusche-Kombination (z. B. mit Duschwand oder Vorhang) zulässig; sonst Verstoß gegen DINAbk. 18022-2 und Sturzrisiko durch fehlende Bewegungsflächen.
    🔴 KRITISCH: Türschwenkzone mindestens 0,90 m freie Breite erforderlich – bei Türöffnung an der 2,60-m-Seite ist dies bei Standardanordnung nicht gegeben und stellt ein lebensbedrohliches Risiko bei Notfällen dar.
    🔴 KRITISCH: Lüftungsnachweis nach DIN 1946-6 (mindestens 14 m³/h Abluft) ist ohne Fenster oder zentrale Lüftungsanlage technisch nicht sicherzustellen – fehlende Lüftung führt zu Schimmel und Gesundheitsgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanitärobjekte müssen mit mindestens 0,60 m freier Tiefe vor WC und Waschtisch sowie 0,70 m vor Wanne angeordnet werden – dies erfordert eine fachlich geprüfte, maßstabsgetreue Anordnung im U- oder L-Format.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Rohrverlegung, Gefälle, statische Belastung (z. B. bei Vorwandinstallationen) und Brandschutzabstände müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Fachplaner abgesichert werden.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines vollwertigen Bades auf einer Fläche von 2,20 m x 2,60 m als grundsätzlich gegeben, jedoch stark von der konkreten Anordnung und den gewählten Sanitärobjekten abhängig.
    Meine Empfehlungen für die Badplanung:
    • Raumaufteilung: Eine sorgfältige Planung des Grundrisses ist entscheidend. Nutzen Sie Online-Badplaner oder konsultieren Sie einen Badplaner, um verschiedene Anordnungen zu visualisieren.
    • Sanitärobjekte: Wählen Sie platzsparende Sanitärobjekte wie eine Eckbadewanne, eine Walk-In-Dusche mit Glaswand oder ein wandhängendes WC mit Vorwandinstallation.
    • Bewegungsflächen: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten (mind. 70 cm).
    • Türposition: Die Position der Tür beeinflusst die Raumaufteilung. Eine Schiebetür kann Platz sparen.
    • Stauraum: Integrieren Sie Stauraum in Nischen oder unter dem Waschtisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss mit maßstabsgetreuen Sanitärobjekten, um die Raumwirkung zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Badplanung hinzu, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Grundriss von 2,2 x 2,6 Metern (ca. 5,7 m²) stellt eine typische Herausforderung der Badplanung auf kleinstem Raum dar. Die Anfrage zielt darauf ab, eine Badewanne, eine Dusche, ein WC und einen Waschtisch unterzubringen, was bei dieser Fläche eine extrem hohe Nutzungsdichte bedeutet. Die Position der Tür an der 2,6 m langen Seite ist ein entscheidender Faktor, da sie den nutzbaren Wand- und Bewegungsraum erheblich einschränkt. Aus fachlicher Sicht ist eine solche Kombination zwar theoretisch möglich, jedoch nur mit maßgeschneiderten Lösungen und Kompromissen bei den Abmessungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Planung einer nicht barrierefreien oder unnutzbaren Raumsituation. Eine Standard-Badewanne (170x70 cm) und eine Standard-Dusche (90x90 cm) sind auf dieser Fläche nicht gleichzeitig realisierbar. Dies führt zwangsläufig zu Konflikten mit den Mindestabstandsflächen vor Sanitärobjekten (z. B. 65 cm vor WC und Waschtisch, 70 cm vor der Wanne). Wird dies ignoriert, entsteht ein gefährlicher Engpass, der die Nutzung unmöglich macht oder zu Stürzen führt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Angaben zur genauen Position der Tür (z. B. ob sie in der Mitte oder am Ende der 2,6 m-Wand liegt) und zur Lage der Fenster oder Steigstränge. Ohne diese Informationen ist keine seriöse Planung möglich. Zudem wird nicht erwähnt, ob eine bodengleiche Dusche oder eine Duschwanne gewünscht ist, was die Entwässerungsplanung grundlegend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage, ob dies möglich ist, ist berechtigt. Mit einer kompakten Eckbadewanne (z. B. 140x140 cm), einer kleinen Dusche (z. B. 80x80 cm oder einer Duschkabine in Nischenform) und einem schmalen Waschtisch (60 cm) sowie einem wandhängenden WC ist eine Realisierung denkbar. Entscheidend ist die Anordnung in einer U-Form oder L-Form entlang der Wände, um den Raum optimal auszunutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Badplaner oder einen Architekten mit der Erstellung eines maßstabsgetreuen Grundrisses. Lassen Sie vor Ort die genauen Maße der Tür, der Fenster und der Anschlüsse (Wasser, Abfluss, Strom) aufnehmen. Planen Sie mit einem 3D-Planungstool oder einer Fachsoftware, um die Bewegungsflächen zu simulieren. Verzichten Sie auf eine DIY-Planung, da die Gefahr von Planungsfehlern bei dieser Raumgröße extrem hoch ist. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass alle Sanitärobjekte normgerecht und sicher angeordnet werden.
    Die geplante Badfläche von 2,20 m × 2,60 m (5,72 m²) liegt knapp über der Mindestgröße nach DIN 18022-2 für ein komplettes Bad mit Wanne, Dusche, WC und Waschtisch – jedoch nur unter strengen raumplanerischen Einschränkungen und Abstrichen an Komfort, Barrierefreiheit und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine Kombination aus Wanne und Dusche in diesem Raum ist funktional und sicherheitstechnisch problematisch: Es fehlt der notwendige Bewegungsraum vor der Wanne (mind. 0,70 m), der Zugang zum WC wird durch die Wanne oder Dusche behindert, und die Mindestabstände nach DIN 18022-2 (z. B. 0,20 m seitlich zum WC, 0,60 m vor WC und Waschtisch) können kaum eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Die Türöffnung auf der 2,60-m-Seite erfordert mindestens 0,90 m freie Breite – bei einer Standardtür von 0,70–0,80 m bleibt kaum Platz für eine sichere Türschwenkzone, was bei Notfällen (z. B. Sturz im Bad) lebensbedrohlich sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wanne und Dusche in diesem Raum sinnvoll kombinierbar sind, ist fachlich nicht tragfähig – eine Wannen-Dusche-Kombination (z. B. mit Duschvorhang oder fester Duschwand) ist zulässig, aber keine separate Dusche mit eigenem Ablauf und Bodenablauf.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und nutzbare Planung müssten mindestens folgende Mindestabstände eingehalten werden: 0,55 m vor dem Waschtisch, 0,60 m vor dem WC, 0,70 m vor der Wanne, 0,90 m freie Türschwenkzone – was bei 2,60 m Raumtiefe bei Türöffnung und Anordnung kaum realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass eine solche Grundrisskonfiguration ohne fachliche Bauplanung und statische/technische Abklärung (z. B. Rohrverlegung, Gefälle, Lüftung) umsetzbar ist – insbesondere die Einhaltung der Lüftungsnachweise nach DIN 1946-6 (mindestens 14 m³/h Abluft) ist bei so kleinem Raum ohne Fenster oder zentrale Lüftung nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Badplaner mit statischer und haustechnischer Fachkompetenz, der die Raumgeometrie, Nutzungsanforderungen, Brandschutz-, Lüftungs- und Barrierefreiheitsvorgaben (auch für zukünftige altersgerechte Nutzung) prüft – eine rein maßliche Skizze reicht nicht aus, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein vollwertiges Bad mit Wanne, Dusche, WC und Waschtisch auf 2,20 × 2,60 m ist theoretisch möglich, aber nur unter extremen Raumplanungs-Kompromissen und mit maßgeschneiderten Objekten.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer maßstabsgetreuen, fachlich geprüften Planung – kein "Selbermachen" ohne Experten.
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Türposition (an der 2,60-m-Seite) als raumplanerischen Engpass.
    • GoogleAI formuliert die Machbarkeit eher optimistisch und nennt "Eckbadewanne" und "Walk-In-Dusche" als Option, ohne klare Einschränkung bezüglich der gleichzeitigen Realisierung von Wanne und Dusche.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek verweist auf Abmessungskonflikte (z. B. 170×70 cm Wanne vs. 90×90 cm Dusche), Qwen betont explizit den DIN-Verstoß und definiert eine separate Dusche als "nicht sinnvoll kombinierbar".
    • DeepSeek ergänzt den Verweis auf fehlende Angaben (genaue Türposition, Fenster, Steigstränge) – kritisch für Entwässerung und Lüftung.
    • Qwen ergänzt die Lüftungsproblematik nach DIN 1946-6 und die Brandschutz- sowie Barrierefreiheitsanforderungen für zukünftige Nutzung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert durch die Aufzählung von "Wanne, Dusche, WC, Waschtisch" als Zielkonfiguration, dass diese Kombination funktional umsetzbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Sicherheits- und Normbegründung (Sturzgefahr, Mindestabstände, DIN 18022-2). Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Planung basiert auf den kritischen Hinweisen von DeepSeek und Qwen: Keine separate Dusche, keine Standardmaße, Türschwenkzone und Lüftung priorisieren – GoogleAI dient als Inspirationsgrundlage, nicht als technische Anleitung.
    Machbarkeit Wanne + Dusche ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Eckwanne / Walk-In); DeepSeek & Qwen: Nein – nur Wannen-Dusche-Kombination zulässig; Konsens: Keine separate Dusche.
    Bewegungsflächen nach DIN ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 0,60 m vor WC/Waschtisch und 0,70 m vor Wanne – unter Einhaltung ist Anordnung nur im U-/L-Format möglich.
    Türschwenkzone ✅ Konsens Alle drei identifizieren die Tür an der 2,60-m-Seite als kritisch; Qwen nennt explizit 0,90 m als Mindestfreiraum – Konsens: 0,90 m freie Schwenkzone zwingend.
    Lüftung & Haustechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek: "Anschlüsse prüfen"; Qwen: Lüftungsnachweis nach DIN 1946-6 als must-have. Konsens: Lüftung ist entscheidender Realisierungsfaktor, nicht optional.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei verlangen einen Badplaner/Architekten – GoogleAI "konsultieren", DeepSeek "umgehend beauftragen", Qwen "zertifizierten Fachplaner mit haustechnischer Kompetenz". Konsens: Keine Planung ohne fachlich geprüften Grundriss.
    🔴 Risiko Verletzung der Mindestbewegungsflächen nach DIN 18022-2 (z. B. < 0,70 m vor Wanne) Sturzgefahr, unfallbedingte Verletzungen, Nutzungseinschränkung – besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung (kein Fenster, keine zentrale Lüftung) Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Unzureichende Türschwenkzone (< 0,90 m) Behinderung bei Notfällen (z. B. Bewusstlosigkeit im Bad), lebensbedrohliche Verzögerung bei Rettung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Rohrverlegung und Gefälle bei Vorwandinstallationen Wasserschäden, Rohrbrüche, statische Schwächen, nachträgliche teure Korrekturen oder Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Brandschutzabstände (z. B. bei Wandhängern oder Elektroinstallationen) Erhöhtes Brandrisiko, Versicherungsproblem bei Schäden, Verstoß gegen Bauordnung
    ✅ Chance Komplette Badmodernisierung mit barrierearmen, platzsparenden Komponenten (z. B. wandhängendes WC, schmales Waschbecken mit Unterschrank) Erhöhte Wohnqualität, zukunftsfähige Nutzung, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Integration moderner Technik (z. B. berührungslose Armaturen, LED-Spiegel mit Beleuchtung, intelligente Lüftungssteuerung) Verbesserte Hygiene, Energieeffizienz, Komfortsteigerung und Altersgerechtigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Nischen, Spiegelflächen und heller Farbgebung zur Raumoptik Subjektiv größere Raumeindrücke, bessere Tageslichtausnutzung, wohnlicher Gesamteindruck
    ✅ Chance Standardisierung mit Modul-Bad-Systemen (z. B. Sanifit, Geberit AquaClean-Kombipakete) Kürzere Bauzeit, hohe Planungssicherheit, bessere Gewährleistung und fachgerechte Montage
    ✅ Chance Konsequente Auswahl auf Lüftungsnachweis optimierter Komponenten (z. B. Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung) Einhaltung der DIN 1946-6 ohne Fenster, nachhaltige Raumluftqualität, Energieeinsparung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Lassen Sie die Türposition vor Ort messen – ist die Schwenkzone mindestens 0,90 m breit? Falls nicht: Planung einer Schiebetür oder Wanddurchbruch zur Verlagerung der Tür.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Badplaner mit Nachweis für DIN-konforme Raumplanung (DIN 18022-2, DIN 1946-6) – nicht "nur" einen Innenausbauer oder Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Erstgespräch: genaue Türmaße inkl. Schwenkrichtung, Lage und Größe aller Fenster, Position aller Steigstränge (Wasser, Abwasser, Strom, Lüftung) und Bestandszeichnungen (falls Sanierung).
    4. Wannauswahl prüfen: Verzichten Sie auf eine Standardbadewanne – beauftragen Sie den Planer, eine kompakte Eckwanne (max. 140×140 cm) mit Duschfunktion zu prüfen; eine separate Dusche ist ausgeschlossen.
    5. Lüftungskonzeption festlegen: Klären Sie im Vorfeld mit dem Planer, ob ein Fenster möglich ist oder ob ein zentrales Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung notwendig wird – dies entscheidet über die Realisierbarkeit.
    6. Statische Abklärung einfordern: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Stellungnahme zur Belastbarkeit der Decke und Wände – besonders bei Vorwandinstallationen für WC und Waschtisch.
    Badplanung
    Die Badplanung umfasst die Gestaltung und Anordnung der Sanitärobjekte in einem Badezimmer. Ziel ist es, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und ein funktionales und ästhetisches Bad zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Badgestaltung, Raumplanung, Sanitärinstallation
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind die fest installierten Gegenstände in einem Badezimmer, wie z.B. Badewanne, Dusche, WC und Waschtisch. Sie dienen der Körperpflege und Hygiene.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Dusche, WC, Waschtisch
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und festen Einbauten.
    Verwandte Begriffe: Raumplan, Bauplan, Architekturskizze
    Vorwandinstallation
    Die Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte wie WC oder Waschtisch nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer Installationswand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Anschlüsse und eine einfache Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, WC-Element
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten oder Möbeln, der für die Nutzung benötigt wird. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie
    Raumoptimierung
    Raumoptimierung bezeichnet die bestmögliche Nutzung eines vorhandenen Raumes durch eine intelligente Anordnung von Möbeln und Einbauten. Ziel ist es, den Raum funktionaler und komfortabler zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Stauraum
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Räume und Gebäude so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, DIN 18040
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Bad mit Wanne, Dusche, WC und Waschtisch erforderlich?
      Die Mindestmaße hängen von der Anordnung und den gewählten Sanitärobjekten ab. Eine Fläche von 2,20 m x 2,60 m ist eine Herausforderung, aber mit platzsparenden Lösungen realisierbar. Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Objekten.
    2. Welche platzsparenden Sanitärobjekte gibt es?
      Es gibt Eckbadewannen, Duschwannen mit geringer Tiefe, wandhängende WCs mit Vorwandinstallation, kleine Waschtische und Spiegelschränke. Diese helfen, den Raum optimal zu nutzen.
    3. Wie kann man Stauraum in einem kleinen Bad schaffen?
      Nutzen Sie Nischen für Regale, integrieren Sie Stauraum unter dem Waschtisch oder wählen Sie einen Spiegelschrank. Hängende Möbel schaffen zusätzlichen Platz am Boden.
    4. Ist eine barrierefreie Gestaltung in einem kleinen Bad möglich?
      Eine barrierefreie Gestaltung ist in einem kleinen Bad schwierig, aber mit Kompromissen möglich. Verzichten Sie auf die Badewanne und wählen Sie eine bodengleiche Dusche mit ausreichend Bewegungsfläche.
    5. Welche Rolle spielt die Beleuchtung in einem kleinen Bad?
      Eine gute Beleuchtung lässt ein kleines Bad größer wirken. Setzen Sie auf eine Kombination aus Deckenleuchte, Spiegelleuchte und indirekter Beleuchtung. Helle Farben verstärken den Effekt.
    6. Kann man eine Fußbodenheizung in einem kleinen Bad installieren?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung ist auch in kleinen Bädern gut realisierbar und sorgt für zusätzlichen Komfort. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    7. Welche Fliesen sind für ein kleines Bad geeignet?
      Helle, großformatige Fliesen lassen ein kleines Bad größer wirken. Vermeiden Sie dunkle Farben und kleinteilige Muster.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung in einem kleinen Bad?
      Eine gute Belüftung ist in jedem Bad wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Fenster ist ideal, alternativ kann ein Ventilator eingebaut werden.
    • Badrenovierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badrenovierung.
    • Kosten einer Badsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badsanierung.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Tipps und Tricks für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Kleine Bäder optimal nutzen
      Ideen und Lösungen für die Gestaltung von kleinen Badezimmern.
  2. Mini-Bad Planung: Duscholux Piccolo Serie als Inspiration
    Schlag nach bei ...
    Werter Fragesteller
    nein, nicht bei (OBI@) Otto, sondern bei Duscholux und da bei der Piccolo-Serie. Da gab es zumindest mal Einrichtungsvorschläge für Mini-Bäder.
  3. Badplanung: Barrierefreie Dusche & Wanne auf kleinem Raum!
    in Abhängigkeit
    von sonstigen Parametern (z.B. mögl. Abwasser/Gefälle, Fenster) sehe' ich da kein Problem. Ich habe' auf 320 * 180/209 sogar etwas weitgehend barrierefreies (bodengl. Dusche 110*110, unterfgahrbarer Waschtisch 55*60, Wand-WC inkl. Stützklappgriffen ...) inkl. 180*80  -  Standardwanne untergebracht  -  obwohl eine lange Seite fast voll befenstert ist.
    Allerdings- mit Schränken sieht's dann mies aus. Da hilft dann nur ein Rollschrank, den man je nach Bedarf aus der Dusche rollen kann 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badplanung auf kleinem Raum: Optimale Grundriss-Ideen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Badgestaltung auf einer kleinen Fläche von 2.2x2.6m, wobei die optimale Anordnung von Wanne, Dusche, WC und Waschtisch im Fokus steht. Es werden verschiedene Lösungen und Herstellerempfehlungen vorgestellt, um den vorhandenen Raum bestmöglich auszunutzen. Die Diskussion berücksichtigt auch Aspekte der Barrierefreiheit und die Integration von Stauraum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Badplanung auf kleinem Raum sind die Abwasseranschlüsse und das Gefälle entscheidende Faktoren, wie im Beitrag Badplanung: Barrierefreie Dusche & Wanne auf kleinem Raum! betont wird. Die Positionierung von Fenstern kann ebenfalls die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mini-Bad Planung: Duscholux Piccolo Serie als Inspiration verweist auf die Piccolo-Serie von Duscholux, die spezielle Einrichtungsvorschläge für Mini-Bäder bietet. Dies kann eine wertvolle Inspirationsquelle für die Badgestaltung sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von einer gelungenen Badplanung auf einer Fläche von 320x180/209 cm, die sogar eine barrierefreie Dusche, einen unterfahrbaren Waschtisch und eine Standardwanne beinhaltet. Dies zeigt, dass eine effiziente Raumoptimierung auch auf sehr kleinem Raum möglich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung sollte man die Platzierung von Schränken sorgfältig berücksichtigen, da diese den Raum schnell beengen können. Rollschränke oder spezielle Lösungen für Dusche und WC können hier Abhilfe schaffen. Eine detaillierte Grundrissplanung ist unerlässlich, um alle Komponenten optimal zu integrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten sich von den genannten Beispielen und Herstellerempfehlungen inspirieren lassen und eine detaillierte Grundrissplanung erstellen, die alle relevanten Faktoren wie Abwasseranschlüsse, Fensterpositionen und Stauraumbedarf berücksichtigt. Die Piccolo-Serie von Duscholux kann als Ausgangspunkt für die Suche nach passenden Lösungen dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badplanung auf kleinem Raum: Grundriss-Ideen für 2.2x2.6m Bad mit Wanne, Dusche & WC?
Suche nach: Badplanung: Optimales Bad auf 2.2x2.6m
Suche nach: Badplanung, kleines Bad, Badgestaltung, Grundriss, Wanne, Dusche, WC, Waschtisch, Raumoptimierung, Sanitär
