WC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
❓ Fragestellung: WC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 10-cm-Abstand als klaren Planungsfehler mit erheblichen Sicherheits- und Nutzungsrisiken; Alle fordern die unverzügliche Dokumentation (Fotos, Maße) und Konsultation eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle identifizieren die Rutschgefahr, Hygienemängel und Reinigungsschwierigkeiten als unmittelbare Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Der 10-cm-Abstand ist ein vertragswidriger, normverstoßender Planungsfehler mit erheblichen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken. Eine technische "Korrekturen am bestehenden Badezimmer" sind nicht möglich: Es bedarf einer fachlich korrekten Neuplanung mit ausreichendem seitlichem Freiraum (min. 60 cm), korrekter Fensterpositionierung und Feuchteschutzanpassung – auf Kosten des Bauträgers.
Bauen gerade ein Haus mit Bauträger. Das WC steht mittig unter dem Dachflächenfenster (Breite des Fensters nur 70 cm). Nun stellte es sich heraus, dass die Badewanne dann nur lediglich 10 cm vom WC entfernt steht.
Der Sanitärmensch, der den Ausbau vornimmt wollte sich erst weigern, das WC so stehen zu lassen und meinte, es müssen mindestens 20 cm eingehalten werden, alternativ schlug der Bauträger uns vor , wir könnten ja das WC um ca. 5  -  10 cm verschieben lassen. Wir sind der Auffassung, dass das WC wegen der Dachschräge dann überhaupt nicht mehr zu benutzen wäre und haben zähneknirschend den 10 cm zugestimmt. Freunde meinen nun, dass sei ein ganz klarer Planungsfehler und das Fenster sei ganz einfach falsch platziert worden. Hat jemand einen Tipp, wie wir uns nun dem Bauträger gegenüber verhalten sollen? Bad ist mittlerweile gefliest.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen F.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Rutsch- und Verletzungsgefahr durch 10 cm Abstand zwischen WC und Badewanne – besonders bei Nässe und Bewegungseinschränkung.
    🔴 KRITISCH: Massiver Hygienemangel: Spritzwasser, unzugänglicher Reinigungsraum und hohe Schimmelrisiken durch fehlende Lüftung und Feuchteschutz im Dachbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Verstoß gegen DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen): Seitlicher Freiraum von mindestens 60 cm neben WC-Sitz fehlt – somit nicht nutzbar für ältere oder eingeschränkte Personen.
    ⚠️ WICHTIG: Dachflächenfenster (70 cm breit) mittig über WC verschärft die Nutzungsbehinderung und verletzt Brandschutz- sowie ergonomische Anforderungen an Fluchtwege und vertikale Bewegungsfreiheit.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des geringen Abstands zwischen WC und Badewanne haben. Ein Abstand von nur 10 cm ist sehr knapp und kann die Nutzung des Badezimmers erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu Unfällen führen, insbesondere bei Nässe. Zudem erschwert es die Reinigung und kann die Hygiene beeinträchtigen.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Mindestabstände: Die DIN 18022 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen) empfiehlt bestimmte Mindestabstände für Sanitärgegenstände. Auch wenn Ihr Bad nicht barrierefrei sein muss, können diese Werte als Richtlinie dienen.
    • Planungsfehler: Klären Sie mit dem Bauträger, ob ein Planungsfehler vorliegt. Die ursprünglichen Baupläne sollten den korrekten Abstand ausweisen.
    • Lösungsoptionen: Besprechen Sie mit dem Sanitärfachmann mögliche Lösungen. Eventuell lässt sich das WC oder die Badewanne versetzen. Eine andere Anordnung der Sanitärobjekte könnte ebenfalls Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Ist-Zustand (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um den Planungsfehler zu bewerten und Lösungsvorschläge zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Planungsfehler im Badezimmerneubau, bei dem der Abstand zwischen WC und Badewanne nur 10 cm beträgt, obwohl der Sanitärfachmann auf einen Mindestabstand von 20 cm hingewiesen hat. Die Entscheidung, dem reduzierten Abstand zuzustimmen, ist aus fachlicher Sicht problematisch, da dies die Nutzbarkeit und Hygiene beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Der zu geringe Abstand von 10 cm zwischen WC und Badewanne stellt ein erhebliches Nutzungs- und Hygieneproblem dar. Es besteht die Gefahr von Spritzwasser und Verschmutzungen, die zu Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen führen können. Zudem ist die Reinigung des Bereichs nahezu unmöglich, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Freunde, dass es sich um einen klaren Planungsfehler handelt, ist korrekt. Die Positionierung des Dachflächenfensters über dem WC ohne Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zur Badewanne ist ein typischer Planungsfehler, der bereits in der Rohbauphase hätte erkannt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauträger vorgeschlagene Verschiebung des WCs um 5-10 cm ist keine nachhaltige Lösung, da dies die Nutzbarkeit unter der Dachschräge weiter einschränken würde. Stattdessen müsste die Position der Badewanne oder des Fensters geändert werden, was jedoch nach der Fliesenlegung mit erheblichen Kosten verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht hinzuziehen, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger zu prüfen. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und lassen Sie die Abweichung von der Planung schriftlich festhalten. Der Bauträger ist in der Pflicht, den Planungsfehler auf seine Kosten zu beheben, notfalls durch Rückbau und Neufliesung. Verweigern Sie die Abnahme des Badezimmers, bis eine fachgerechte Lösung gefunden ist.
    Der beschriebene Sachverhalt weist einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler auf: Ein Abstand von lediglich 10 cm zwischen WC-Sitz und Badewanne verstößt deutlich gegen geltende technische Regeln und Nutzungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein solch minimaler Abstand gefährdet die sichere und hygienische Benutzung des WC – insbesondere bei Bewegungseinschränkungen, im Alter oder bei körperlichen Beeinträchtigungen. Zudem besteht erhöhtes Risiko für Verletzungen, unzureichende Reinigungsmöglichkeiten und fehlende barrierefreie Zugänglichkeit gemäß DIN 18040-2.
    ⚠️ Korrektur: Der behauptete "Mindestabstand von 20 cm" ist nicht die maßgebliche Regel – vielmehr verlangt die DIN 18040-2 für barrierefreie Nutzung mindestens 60 cm seitlichen Freiraum neben dem WC-Sitz (gemessen von der Sitzkante), und die DIN 18022-2 fordert mindestens 20 cm Abstand zur benachbarten Wand oder feststehenden Einbauten – jedoch nur als technische Mindestanforderung, nicht als Nutzungsstandard.
    ➕ Ergänzung: Die Platzierung des Dachflächenfensters mit nur 70 cm Breite mittig über dem WC verschärft das Problem: Es behindert nicht nur die Montage und Wartung, sondern verhindert zudem eine notwendige vertikale Bewegungsfreiheit und erschwert die Einhaltung von Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen im Dachbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verschiebung um 5–10 cm ausreiche oder technisch unproblematisch sei, ist falsch – bei Dachschrägen führt bereits eine geringe Verschiebung zu massiven Einbußen bei der Sitzhöhe, Kopffreiheit und ergonomischer Benutzbarkeit, was den gesamten Sanitärraum funktionsuntüchtig machen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Freunde, dass es sich um einen klaren Planungsfehler handelt, ist fachlich vollständig zutreffend – die Raumplanung ignoriert sowohl normative Vorgaben als auch elementare Nutzeranforderungen und ist nicht nachträglich durch "Zähneknirschen" korrigierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Stellungnahme des Bauträgers zur Einhaltung der DIN 18040-2 und DIN 18022-2 ein, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Sanitärtechnik zur Dokumentation des Mangels und leiten Sie – gestützt auf die Mängelrügen – die vertraglichen Schritte zur Nachbesserung oder Minderung ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 10-cm-Abstand als klaren Planungsfehler mit erheblichen Sicherheits- und Nutzungsrisiken.
    • Alle fordern die unverzügliche Dokumentation (Fotos, Maße) und Konsultation eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle identifizieren die Rutschgefahr, Hygienemängel und Reinigungsschwierigkeiten als unmittelbare Folgen.
    • GoogleAI verweist primär auf DIN 18022 als Orientierungsgrundlage, DeepSeek erwähnt sie nur beiläufig, Qwen korrigiert explizit: DIN 18040-2 (60 cm seitlicher Freiraum) ist für barrierefreie Nutzung maßgeblich – nicht die 20 cm-Regel.
    • GoogleAI sieht eine WC-Verschiebung um 5–10 cm als mögliche Lösung, DeepSeek bewertet sie als unzureichend, Qwen widerspricht explizit und nennt sie fachlich falsch (wegen Kopffreiheit unter Dachschräge).
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur vertikalen Bewegungsfreiheit und Brandschutzproblematik durch das Dachflächenfenster – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die rechtliche Verpflichtung des Bauträgers zum kostenfreien Rückbau und Neufliesen, GoogleAI spricht vorsichtiger von "Prüfung der Rechte", Qwen konkretisiert mit "Mängelrüge und Minderung".
    • GoogleAI sieht Verschiebung des WC als technisch diskutierbar, Qwen erklärt sie als fachlich unzulässig unter Dachschräge – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Die strengste Norm (DIN 18040-2) und die höchste Risikobewertung (Qwen zur Dachschräge) bilden die verbindliche Handlungsgrundlage – nicht Kompromisslösungen.
    Abstand von 10 cm zwischen WC und Badewanne ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: klarer Planungsfehler – jedoch unterschiedliche Gewichtung der Normen (DIN 18022 vs. DIN 18040-2); Qwen korrigiert fachlich präzise zur 60-cm-Vorgabe als zwingend für Nutzungssicherheit.
    Rutsch- und Verletzungsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Spritzwasser, rutschige Fläche und eingeschränkte Bewegung als unmittelbare Gefahr – höchste Dringlichkeit.
    Hygiene & Schimmelrisiko ✅ Konsens Einigkeit über unzugänglichen Spalt, Reinigungshemmung, Feuchteschutzversagen – besonders durch Dachfensterposition verstärkt (Qwen ergänzt).
    Lösung "WC um 5–10 cm verschieben" ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek: unzureichend; Qwen: fachlich widersinnig unter Dachschräge. KI-Konsens folgt Qwen – Lösung ist nicht tragbar.
    Rechtliche Einordnung & Handlung ⚠️ Abwägung Alle fordern Sachverständigen-Hinzuziehung und Dokumentation; DeepSeek & Qwen betonen klar die Nachbesserungspflicht des Bauträgers bis hin zu Rückbau – GoogleAI bleibt zurückhaltender.
    🔴 Risiko Unfall durch Rutschen oder Stoßen bei WC-Nutzung Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere für ältere oder körperlich eingeschränkte Nutzer
    🔴 Risiko Chronische Feuchteschäden und Schimmelbildung im Spalt zwischen WC und Wanne Zerstörung der Bausubstanz, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-2 führt zu mangelhafter Barrierefreiheit Verbotene Nutzungsbeschränkung, Wertminderung der Immobilie, Ablehnung durch Versicherungen oder Pflegekassen
    🔴 Risiko Fehlpositionierung des Dachflächenfensters (70 cm breit) über WC Behinderung der Montage/Wartung, Verletzung von Brandschutzanforderungen, unzureichende Kopffreiheit
    🔴 Risiko Ablehnung der Abnahme durch Eigentümer bei fehlender Mängelrüge Rechtliche Nachteile bei Gewährleistungsansprüchen, Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit optimaler Sanitäranordnung bei rechtzeitiger Mängelrüge Nachhaltige Funktionalität, langfristige Wertsteigerung, barrierefreie Zukunftssicherung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Durchsetzung von bauvertraglichen Rechten (z. B. Minderung oder Rückbau) Keine Eigenleistung für Fehlerbehebung, vollständige Kostentragung durch Bauträger
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Sachverständigen zur dokumentierten, gerichtsfesten Mangelanalyse Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Beweislage, schnelle Einigung
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutz und Lüftungskonzept in Neuplanung Langfristige Gebäudesubstanz-Erhaltung, gesundes Raumklima, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Aktive Rolle im Bauherren-Team zur Qualitätssicherung in Folgeprojekten Stärkung der eigenen Verhandlungsposition, Vorbild für andere Bauherren, höhere Planungsqualität
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie binnen 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein verschickte Mängelrüge an den Bauträger – darin den 10-cm-Abstand, die fehlende seitliche Freifläche nach DIN 18040-2 (60 cm) und die problematische Fensterposition benennen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Sanitärtechnik und Barrierefreiheit (z. B. über die Plattform der Bauherren-Schutzhilfe oder den VDB – Verband Deutscher Baubegleiter).
    3. Foto- und Messdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche (WC-Wanne-Abstand von allen Seiten, Dachfensterposition, Sicht auf Dachschräge bei Sitzen), notieren Sie exakte Maße (auch Kopffreiheit unter Fenster) und archivieren Sie alles zeitgestempelt.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor ein schriftliches, fachlich geprüftes Konzept für die komplette Neuplanung (mit WC-Umstellung oder Wanne-Verschiebung) vorliegt – und zwar inkl. Kostenübernahme durch Bauträger.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Mängelrüge prüfen zu lassen und gegebenenfalls einen Abmahnungs- oder Minderungsantrag vorzubereiten – nicht erst bei Streit, sondern präventiv.
    6. Feuchteschutz- und Lüftungsgutachten einfordern: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches Konzept zur Feuchteregulierung im Dachbereich, das die neue Fenster- und Sanitäranordnung berücksichtigt – nach EnEVAbk. und DIN 4108-3.
    DIN 18022
    Norm für barrierefreies Bauen, die Empfehlungen für Mindestabstände und Bewegungsflächen in Sanitärräumen gibt. Auch wenn ein Bad nicht barrierefrei sein muss, können die Werte als Richtlinie dienen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Bewegungsfläche, Sanitärraum
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist Vertragspartner des Bauherrn und für die mangelfreie Ausführung der Bauleistungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauvertrag, Gewährleistung
    Planungsfehler
    Ein Fehler, der bei der Planung eines Bauprojekts gemacht wird und zu Mängeln in der Ausführung führt. Planungsfehler können beispielsweise falsche Maße, ungeeignete Materialien oder fehlerhafte Konstruktionen sein.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauplanung, Architekt
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Bauabnahme.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung, Verjährung
    Bauabnahme
    Die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauträger an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauträgers geprüft und eventuelle Mängel protokolliert.
    Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Mängelprotokoll, Abnahmeverweigerung
    Ein Experte, der über besondere Fachkenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Bausachverständige können sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensbegutachtung, Beweissicherung
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärgegenständen in einem Gebäude. Die Sanitärinstallation umfasst unter anderem die Installation von WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik
    1. Welche Mindestabstände sind im Bad empfehlenswert?
      Es gibt Empfehlungen für Mindestabstände zwischen Sanitärgegenständen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Die DIN 18022 gibt hier Richtwerte vor, auch wenn sie sich primär auf barrierefreies Bauen bezieht. Ein Abstand von 20 cm zwischen WC und Badewanne sollte mindestens eingehalten werden.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger einen Planungsfehler gemacht hat?
      Wenn ein Planungsfehler vorliegt, haben Sie als Bauherr Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn der Abstand nicht korrigiert werden kann?
      Wenn eine Korrektur des Abstands nicht möglich ist, könnten Sie überlegen, das WC oder die Badewanne durch ein kleineres Modell zu ersetzen. Eine andere Anordnung der Sanitärobjekte im Bad könnte ebenfalls eine Lösung sein.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie finden Bausachverständige über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden.
    5. Welche Kosten entstehen durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Ein Gutachten für einen einzelnen Mangel kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Was ist bei der Badplanung unter einer Dachschräge zu beachten?
      Bei der Badplanung unter einer Dachschräge ist es wichtig, die Raumhöhe optimal zu nutzen. Sanitärgegenstände sollten so platziert werden, dass ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist. Auch die Anordnung von Fenstern und Belüftung spielt eine wichtige Rolle.
    7. Kann ich den Mangel selbst beheben?
      Die Behebung eines solchen Mangels sollte in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden, da es sich um eine Sanitärinstallation handelt. Selbstversuche könnten zu weiteren Schäden führen und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
    8. Welche Rolle spielt die Bauabnahme?
      Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauträgers geprüft. Mängel, die bei der Bauabnahme festgestellt werden, müssen vom Bauträger behoben werden. Der geringe Abstand zwischen WC und Badewanne sollte bei der Bauabnahme unbedingt beanstandet werden.
    • Badplanung mit Dachschräge
      Optimale Nutzung des Raumes unter der Dachschräge bei der Badgestaltung.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Bades, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen
      Was man beachten muss, wenn man Sanitärinstallationen selbst vornimmt.
    • Mängel bei der Bauabnahme
      Wie man Mängel erkennt und richtig reklamiert.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
Suche nach: WC-Abstand zur Badewanne: Was tun?
Suche nach: WC Abstand Badewanne, Mindestabstand Bad, Sanitärinstallation, Badplanung Fehler, Bauträger Gewährleistung, Badumbau Kosten, Badplanung Dachschräge, Bausachverständiger Bad
