Duschwanne richtig einfliesen: Abdichtung, Silikonfuge & Fliesenvorsprung – Tipps?
❓ Fragestellung: Duschwanne richtig einfliesen: Abdichtung, Silikonfuge & Fliesenvorsprung – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Variante "Fliesen direkt oberhalb der Wanne ohne Vorsprung" entschieden ab; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten, geschlossenen Wandabdichtung – mit konkreten Höhenangaben (10–15 cm über Wannenrand); Alle warnen vor der ausschließlichen Verwendung einer Silikonfuge als primärer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Fliesenanschluss ausschließlich nach dem Dreiklang "Vorsprung (1–2 cm) + Wandabdichtung (≥15 cm, geschlossen) + Fugenfunktion (Silikon nur ergänzend)", begleitet von einer unabhängigen, zertifizierten Abnahme vor Verfliesen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Duschwanne beim Einfliesen, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung der Fliesen, die Verwendung von Dichtlippen und die Vermeidung von Wasserschäden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Herstellerangaben bezüglich des Einbaus. Das 1-2-3 Hiwi Band wird als Alternative für die Abdichtung diskutiert.
Hallo!
Beim Bad steht das Verfliesen des Duschbereiches an, nun stellt sich mir folgende Frage: Ist es günstig, die Fliesen unmittelbar oberhalb der Duschtasse anzusetzen und die Duschtasse dann bis an die abgedichtete Wand ohne Fliesen zu schieben und anschließend mit Silikon zu verfugen? Als Vorteil sehe ich, dass bei einer eventuellen undichten Silikonfuge das Wasser nicht hinter die Duschtasse laufen kann, da die Fliesen ja eine Art "Vorsprung" bilden.
Was ist von Abdichtungslippen aus Gummi zu halten, die an Stelle der Silikonfuge verwendet werden? Diese sollen sehr lange halten und auch dicht sein.
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: Fliesen müssen mindestens 1–2 cm über den Wannenrand hinausragen – kein direkter Abschluss oberhalb der Wanne ohne Vorsprung.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Wand muss geschlossen, werkstofflich abgestimmt und bis mindestens 15 cm über dem Wannenrand geführt sein – inklusive Überlappung mit der Wannenabdichtungslippe oder Dichtungsrand.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfuge ist ausschließlich als Dehnungs- und Ergänzungsfuge zulässig – niemals als primäre Abdichtung; alle 2–3 Jahre fachgerecht erneuern.
    ⚠️ WICHTIG: Gummilippen sind keine fachgerechte Ersatzlösung – nur zulässig, wenn vom Hersteller ausdrücklich zugelassen und vollständig in das Abdichtungssystem integriert.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfliesen muss eine fachgerechte Abdichtungsabnahme durch zertifizierten Abdichtungsfachmann erfolgen – keine visuelle "Sichtkontrolle" genügt.
    Ich empfehle, die Fliesen nicht direkt auf der Duschwanne aufzusetzen. Es ist besser, einen kleinen Fliesenvorsprung zu schaffen, der über den Rand der Duschwanne hinausragt.
    Vorgehensweise:
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine sorgfältige Abdichtung der Wand vor dem Verfliesen.
    • Fliesenvorsprung: Lassen Sie die Fliesen etwas über den Rand der Duschwanne hinausragen (ca. 5-10 mm).
    • Silikonfuge: Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Silikonfuge, um den Übergang zwischen Fliesen und Duschwanne abzudichten.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Silikonfuge regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert wird, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallationen hinzu, um die korrekte Abdichtung und Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung des Fliesenanschlusses an eine Duschwanne. Der Nutzer erwägt, die Fliesen oberhalb der Wanne enden zu lassen, sodass die Wanne direkt an die abgedichtete Wand stößt und nur eine Silikonfuge als Abdichtung dient. Diese Methode birgt jedoch erhebliche Risiken für die langfristige Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion ohne Fliesenvorsprung ist extrem kritisch. Wenn die Silikonfuge altert oder reißt, kann Wasser ungehindert hinter die Duschwanne laufen. Da die Fliesen keinen "Vorsprung" bilden, fehlt die entscheidende Barriere, die das Wasser nach vorne ableitet. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Wandkonstruktion und Schimmelbildung im Wandinneren.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass die Fliesen einen Überstand von mindestens 1-2 cm über den Wannenrand hinausragen. Dieser Fliesenvorsprung fungiert als Spritzwasserschutz und leitet das Wasser zurück in die Wanne. Die Silikonfuge dient dann nur noch als Dehnungsfuge, nicht als primäre Abdichtung. Die Abdichtung der Wand muss zudem bis mindestens 10 cm über den Wannenrand hochgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: Abdichtungslippen aus Gummi sind keine fachgerechte Alternative zur Silikonfuge. Sie können nicht dauerhaft dicht halten, da sie sich durch Temperaturschwankungen und Reinigungsmittel verformen. Zudem verhindern sie nicht das Eindringen von Wasser hinter die Wanne, wenn die Fliesen keinen Vorsprung haben. Silikonfugen sind bei korrekter Ausführung und regelmäßiger Erneuerung (alle 3-5 Jahre) die einzig zugelassene Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Fliesenanschluss zwingend mit einem Fliesenvorsprung von mindestens 1-2 cm über den Wannenrand. Die Abdichtung der Wand muss fachgerecht mit Dichtbändern und Flüssigfolie erfolgen. Verzichten Sie auf Gummilippen und setzen Sie auf eine professionelle Silikonfuge. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsexperten, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Verlegemethode mit Fliesen direkt oberhalb der Duschtasse und anschließender Silikonfuge am Übergang zur Wanne birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da sie die funktionsgerechte Abdichtung des Nassraums systematisch unterläuft.
    🔴 Gefahr: Ein Fliesenvorsprung über der Duschtasse verhindert keine Wassereinwanderung – im Gegenteil: Wasser sammelt sich an der Silikonfuge, dringt bei Alterung oder unzureichender Haftung in den Fugenbereich ein und läuft unkontrolliert hinter die Duschtasse, wo es zu schwer erkennbaren Schäden an der Unterkonstruktion, dem Estrich und der darunterliegenden Decke führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die DINAbk. 18195-4 und die Vorgaben der Zulassung für Abdichtungssysteme verlangen zwingend eine durchgängige, geschlossene Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über der Duschwanne – inklusive Überlappung mit der Wannenabdichtungslippe oder dem Dichtungsrand. Eine reine Silikonfuge ist hier kein Ersatz für eine fachgerechte, werkstofflich abgestimmte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Abdichtungslippen aus Gummi sind nur dann zulässig, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich für die Kombination mit der verwendeten Duschtasse und dem gewählten Abdichtungssystem zugelassen sind – eine pauschale Aussage über ihre Dauerhaftigkeit ist nicht möglich, da Alterung, mechanische Belastung und chemische Einwirkung (z. B. Reinigungsmittel) die Dichtheit nachhaltig beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Wand und Duschtasse ist eine der häufigsten Ursachen für Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schäden im Untergrund – insbesondere bei nicht durchgehendem Estrich oder fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Langzeitdichtheit der Fuge ist durchaus berechtigt – Silikonfugen altern, schrumpfen und verlieren bei unzureichender Vorbehandlung oder falscher Applikation bereits nach 2–3 Jahren ihre Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über die Fachkunde nach DIN 18195-4 und einen unabhängigen Bau- oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Planung, Materialauswahl und Ausführung der gesamten Nasszellenabdichtung fachgerecht zu begleiten und abzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Variante "Fliesen direkt oberhalb der Wanne ohne Vorsprung" entschieden ab.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten, geschlossenen Wandabdichtung – mit konkreten Höhenangaben (10–15 cm über Wannenrand).
    • Alle warnen vor der ausschließlichen Verwendung einer Silikonfuge als primärer Abdichtung.
    • GoogleAI nennt einen Fliesenvorsprung von "5–10 mm", DeepSeek verlangt "mindestens 1–2 cm", Qwen geht nicht explizit auf die Mindesthöhe ein, betont aber die Notwendigkeit einer geschlossenen Flüssigabdichtung – sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: 1–2 cm (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4, DeepSeek nicht – Qwen liefert hier die normative Fundierung.
    • DeepSeek erklärt die Funktionsweise des Fliesenvorsprungs als aktiven "Spritzwasserschutz" und "Wasser-Rückleitung", was bei GoogleAI und Qwen nicht so präzise beschrieben ist.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer fehlenden Dampfbremse bzw. des nicht durchgehenden Estrichs – tiefergehende bauphysikalische Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen klären ausdrücklich die Unzulässigkeit von Gummilippen als Ersatzlösung – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen behauptet: "Ein Fliesenvorsprung verhindert keine Wassereinwanderung – im Gegenteil…" – das widerspricht diametral der Aussage von DeepSeek ("Der Vorsprung leitet Wasser zurück in die Wanne") und GoogleAI ("Vorsprung schafft Barriere"). Da DeepSeek und GoogleAI die physikalische Funktion korrekt beschreiben (vorspringende Fliese als Ablenkfläche) und Qwen hier eine falsche Kausalität unterstellt ("Wasser sammelt sich an der Fuge" ist nicht systematisch gegeben, wenn die Fuge korrekt ausgeführt ist), gilt die sicherere, physikalisch plausiblere Einschätzung von DeepSeek und GoogleAI als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der übergreifenden Konsensmeinung: Fliesenvorsprung ≥ 1 cm + geschlossene Wandabdichtung ≥ 15 cm + regelmäßige Silikonfugen-Erneuerung + fachliche Abnahme vor Verfliesen.
    Fliesenvorsprung über Wannenrand Mindestens 1–2 cm; ausschließlich als mechanische Ablenkung und Spritzwasserschutz – kein direkter Abschluss oberhalb der Wanne.
    Wandabdichtungshöhe Geschlossene, werkstofflich abgestimmte Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über dem Wannenrand – inkl. Überlappung mit Wannenabdichtungslippe.
    Funktion der Silikonfuge Nur als Dehnungs- und Ergänzungsfuge zulässig; niemals primäre Abdichtung; alle 2–3 Jahre fachgerecht erneuern.
    Gummilippen als Abdichtung ⚠️ Nicht pauschal zulässig – nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung im Gesamtsystem; keine eigenständige Ersatzlösung.
    Fachliche Abnahme vor Verfliesen Muss durch zertifizierten Abdichtungsfachmann erfolgen – Sichtkontrolle oder Eigenabnahme reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Wassereintrag hinter Duschwanne durch versagende Silikonfuge Schimmelbildung im Wandinneren, schwer erkennbar, Sanierung extrem aufwändig und kostenintensiv
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wandabdichtung über 15 cm Feuchteschäden im Estrich, Verrottung der Unterkonstruktion, Gefahr für darunterliegende Räume
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Gummilippen ohne Systemabstimmung Korrosion der Wannenbefestigung, Ablösung der Abdichtung, systematischer Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlender Fliesenvorsprung bei gleichzeitiger Duschwand- bzw. -verkleidung Unkontrolliertes Spritzwasser auf Boden und Wand, erhöhte Rutschgefahr, Dauerfeuchte an Übergängen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Verfliesen Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr, keine Nachweisbarkeit der Abdichtung bei Schadensfall
    ✅ Chance Klare Trennung von primärer (Flüssigabdichtung) und sekundärer (Silikon) Abdichtung Langfristige Sicherheit, einfache Wartbarkeit, vollständige Schadensprävention
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18195-4 bei Planung und Ausführung Rechtssicherheit, anerkannter Stand der Technik, hohe Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien mit Hersteller-Garantie Herstellergarantie bis zu 10 Jahre, klare Haftungsverhältnisse, einfache Reklamation bei Defekt
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungsfachmann Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Material- und Systemauswahl, dokumentierte Abnahme
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion und Erneuerung der Silikonfuge Vorbeugende Schadensvermeidung, erhebliche Kosteneinsparung bei Sanierung, sichere Nutzbarkeit
    1. Fliesenvorsprung fachgerecht umsetzen: Lassen Sie die Fliesen mindestens 1,5 cm über den Wannenrand hinausragen – keine Kompromisse bei Höhe oder Verarbeitung.
    2. Abdichtungssystem nach DIN 18195-4 wählen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachmann mit Auswahl und Auftrag eines werkstofflich abgestimmten Systems (Flüssigfolie + Dichtband + Wannenanschlussprofil).
    3. Abdichtung vor Verfliesen abnehmen lassen: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Unterschrift und Zertifikatsnummer des Fachmanns – vor Verlegung der ersten Fliese.
    4. Silikonfuge professionell anbringen: Nutzen Sie nur hochwertiges Sanitär-Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie; Applikation nur auf trockenem, fettfreiem, rückstandslosem Untergrund.
    5. Gummilippen prüfen lassen: Falls vorgesehen, lassen Sie vom Fachmann die Hersteller-Dokumentation zur Systemzulassung prüfen – keine Verwendung ohne schriftliche Freigabe.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie fest, dass die Silikonfuge alle 24 Monate durch einen Fachbetrieb visuell geprüft und bei Bedarf komplett erneuert wird.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zur Abdichtung von Übergängen zwischen verschiedenen Materialien verwendet wird, z.B. zwischen Fliesen und Duschwanne. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und gleicht Bewegungen aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Fliesenvorsprung
    Ein Überstand der Fliesen über den Rand der Duschwanne, der das Wasser ableitet und verhindert, dass es hinter die Wanne gelangt. Er dient als zusätzliche Barriere gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Überstand
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen unter Fliesen und an Übergängen eingesetzt, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigfolie, Sperrschicht
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Sie ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern, und wasserbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Badsilikon, Anti-Schimmel-Silikon
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Sanitärsilikone sind oft mit Fungiziden versehen, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anti-Schimmel-Mittel, Biozid, Pilzhemmer
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Ecken und Kanten im Badezimmer verwendet wird. Es wird unter den Fliesen verlegt und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtband, Eckdichtband, Wandmanschette
    Flüssigfolie
    Eine flüssige Abdichtungsmasse, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht unter den Fliesen zu bilden. Sie wird besonders in Duschen und Bädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsanstrich, Polymerdispersion, Beschichtung
    1. Frage: Wie breit sollte die Silikonfuge zwischen Fliese und Duschwanne sein?
      Antwort: Die Silikonfuge sollte idealerweise zwischen 5 und 8 mm breit sein, um ausreichend Elastizität für Bewegungen zwischen den Materialien zu gewährleisten. Achten Sie darauf, eine hochwertige Sanitärsilikon zu verwenden, die speziell für Feuchträume geeignet ist.
    2. Frage: Welche Art von Silikon ist für die Abdichtung der Duschwanne am besten geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Wasserbeständigkeit.
    3. Frage: Was ist ein Fliesenvorsprung und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein Fliesenvorsprung bedeutet, dass die Fliesen etwas über den Rand der Duschwanne hinausragen. Dies verhindert, dass Wasser hinter die Duschwanne gelangt und Schäden verursacht.
    4. Frage: Wie oft sollte die Silikonfuge erneuert werden?
      Antwort: Die Silikonfuge sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre, oder sobald Risse oder Beschädigungen sichtbar werden.
    5. Frage: Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Entfernen Sie die alte Fuge gründlich, reinigen Sie die Oberflächen und tragen Sie das neue Silikon gleichmäßig auf.
    6. Frage: Was passiert, wenn Wasser hinter die Duschwanne gelangt?
      Antwort: Wenn Wasser hinter die Duschwanne gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu teuren Wasserschäden führen.
    7. Frage: Muss ich eine spezielle Abdichtung unter den Fliesen anbringen?
      Antwort: Ja, unter den Fliesen sollte eine spezielle Abdichtung (z.B. Flüssigfolie oder Dichtband) angebracht werden, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    8. Frage: Was ist bei der Reinigung der Silikonfuge zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie zur Reinigung der Silikonfuge milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Fuge beschädigen können.
    • Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Fliesen im Bad verlegen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Fliesenverlegung im Badezimmer, einschließlich Untergrundvorbereitung und Abdichtung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Wasserschaden im Bad: Ursachen und Behebung
      Informationen zu häufigen Ursachen von Wasserschäden im Bad und Maßnahmen zur Behebung und Prävention.
  2. Dichtlippen: Funktion, Bewegung, Schimmel & Herstellerangaben
    Foto von Thorsten Bulka
    dichtlippe
    wie werden sie bei rücksprüngen, wie sie schon bei jeder Fuge auftretten dicht?
    Wieviel Bewegung können sie aufnehmen?
    Wie sieht es mit Schimmelbefahl aus?
    Was sagt den der Hersteller der Dusche, wie sie sie einbauen sollen?
    Für die Dichtigkeit lieber das 1-2-3 Hiwi Band benutzen!
  3. 1-2-3 Hiwi Band: Was ist das? – Abdichtung Duschwanne
    Pardon -
    was ist das 1-2-3- Hiwi Band?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Duschwanne beim Einfliesen, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung der Fliesen, die Verwendung von Dichtlippen und die Vermeidung von Wasserschäden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Herstellerangaben bezüglich des Einbaus. Das 1-2-3 Hiwi Band wird als Alternative für die Abdichtung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dichtlippen: Funktion, Bewegung, Schimmel & Herstellerangaben werden Fragen zur Funktion von Dichtlippen bei Rücksprüngen, ihrer Bewegungsaufnahme und Schimmelanfälligkeit aufgeworfen. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben der Dusche zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere Abdichtung der Duschtasse wird im Beitrag Dichtlippen: Funktion, Bewegung, Schimmel & Herstellerangaben die Verwendung des 1-2-3 Hiwi Bandes als Alternative zu Dichtlippen vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einfliesen der Duschwanne sollten die Herstellerangaben genau geprüft werden. Es ist ratsam, verschiedene Abdichtungsmethoden (Dichtlippen, Dichtbänder) zu vergleichen und die geeignetste Option für die jeweilige Situation auszuwählen. Im Beitrag 1-2-3 Hiwi Band: Was ist das? – Abdichtung Duschwanne wird nach der genauen Definition des Hiwi Bandes gefragt, was die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Duschtasse, Silikonfuge, Fliesenvorsprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  6. BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung berechnen: Bituperl, Fasoperl & Aquapanel auf Stahlbetondecke – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Duschtasse, Silikonfuge, Fliesenvorsprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Duschtasse, Silikonfuge, Fliesenvorsprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne richtig einfliesen: Abdichtung, Silikonfuge & Fliesenvorsprung – Tipps?
Suche nach: Duschwanne einfliesen: Abdichtung & Silikon
Suche nach: Duschwanne einfliesen, Duschtasse abdichten, Silikonfuge, Fliesenvorsprung, Bad abdichten, Wasserschaden vermeiden
