Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Normal oder Mangel? Was tun bei der Badabnahme?
❓ Fragestellung: Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Normal oder Mangel? Was tun bei der Badabnahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbares Gewinde kein Normalzustand ist und als Mangel zu werten ist; Alle fordern schriftliche Dokumentation im Abnahmeprotokoll sowie fototechnische Belege; Alle empfehlen die Einbeziehung eines unabhängigen Fachmanns zur Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den Mangel umgehend schriftlich unter Fristsetzung rügen, alle Armaturen durch einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb prüfen lassen und die Einhaltung von DIN 1988-100 sowie Herstelleranleitungen verlangen – bei Ablehnung ist ein Sachverständiger der Handwerkskammer oder ein unabhängiger SHK-Gutachter einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein sichtbares Gewinde an einer Badarmatur nach der Installation einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob dies ein rein optischer Mangel ist oder die Funktionalität beeinträchtigt. Einige Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und diskutieren Lösungsansätze wie das Kürzen des Gewindes oder den Austausch von Distanzstücken. Die Bedeutung der Dokumentation im Abnahmeprotokoll wird hervorgehoben, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Installateur Bedenken hätte anmelden müssen, wenn die Wand zu dünn für die Armaturmontage ist.
hatten am Freitag Abnahme vom Bad. Uns ist aufgefallen, das bei den Armaturen das Gewinde zu sehen war. Auf Nachfrage sagte uns der Installateur das er die Armaturen nicht weiter "reindrehen könne" und das sei vollkommen normal (es ist etwa 1/2 cm zu sehen).
Von 500 eingebauter Armaturen wären bei 490 die Gewinde zu sehen (Nach Angabe des Installateurs).
Da ich bisher noch in keinem Bad das Gewinde gesehen habe, wurde dies durch uns erheblich bezweifelt und ins Übernahmeprotokoll übernommen.
Über ein paar Infos wäre ich froh.
Danke
🔴 KRITISCH: Sichtbares Gewinde von >2 mm deutet auf unzureichende Dichtung und erhöhtes Risiko von Undichtheiten, Korrosion und Wasserbeschädigung – sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei systematischem Mangel (490 von 500 Armaturen) besteht Verdacht auf fehlende Qualitätskontrolle vor Einbau – alle Armaturen müssen auf korrekte Montage, Anzugsdrehmoment und Dichtungsintegrität geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachjustierung oder Nachdrehung gilt: Dichtungsmittel (z. B. Hanf oder PTFE-Band) muss fachgerecht erneuert werden – unsachgemäße Nachmontage kann Gewindebruch oder Kartuschenbeschädigung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Die Montage muss gemäß Herstellervorgaben und DINAbk. 1988-100/2021 erfolgen – Abweichungen führen zur Verlust der Gewährleistung durch den Hersteller.
Ich verstehe, dass Sie nach der Badabnahme ein sichtbares Gewinde an Ihren Armaturen festgestellt haben. Laut Aussage Ihres Installateurs sei dies normal, da die Armaturen nicht weiter eingedreht werden können.
Meine Einschätzung: Ein sichtbares Gewinde an Armaturen ist nicht grundsätzlich normal und kann verschiedene Ursachen haben. Es könnte sich um eine fehlerhafte Montage, inkompatible Bauteile (z.B. falsche Gewindelänge) oder eine minderwertige Armatur handeln.
Mögliche Vorgehensweise:
- Prüfen Sie das Übernahmeprotokoll: Wurde der Mangel dort bereits festgehalten?
- Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos vom sichtbaren Gewinde.
- Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Installateur an: Bestehen Sie auf einer detaillierten Begründung, warum das Gewinde sichtbar ist und warum dies angeblich kein Mangel darstellt.
- Ziehen Sie einen unabhängigen Sanitärfachmann hinzu: Lassen Sie die Installation von einem zweiten Fachmann begutachten. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und wie dieser behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Mangel schriftlich beim Installateur und setzen Sie ihm eine Frist zur Nachbesserung. Verweisen Sie auf Ihr Recht auf Gewährleistung. Sollte der Installateur die Nachbesserung ablehnen, holen Sie sich rechtlichen Rat.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Abnahme einer Badsanierung: Der Bauherr bemängelt sichtbare Gewinde an den Armaturen, während der Installateur dies als normal darstellt. Eine fachliche Beurteilung muss zwischen optischen Mängeln und funktionalen Defekten unterscheiden.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht Zweifel angemeldet. Sichtbare Gewinde an Armaturen sind in der Regel kein Standard und deuten auf eine nicht fachgerechte oder unvollständige Montage hin. Die Aussage des Installateurs, dass dies bei 490 von 500 Armaturen vorkomme, ist stark übertrieben und fachlich nicht haltbar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, er könne die Armaturen nicht weiter "reindrehen", ist technisch fragwürdig. In den meisten Fällen lassen sich Armaturen mit passenden Unterlegscheiben oder Distanzstücken korrekt ausrichten, sodass das Gewinde vollständig verdeckt wird. Ein sichtbares Gewinde von 0,5 cm ist ein optischer Mangel, der bei einer ordnungsgemäßen Montage vermeidbar ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für sichtbare Gewinde sind: falsche oder fehlende Distanzringe, zu tiefe Anschlussbögen in der Wand oder eine nicht passende Armaturenlänge. Auch eine unzureichende Abdichtung des Gewindes kann zu späteren Undichtigkeiten führen. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Armaturen dicht sind und ob die Montageanleitung des Herstellers eingehalten wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Installateur. Lassen Sie sich die korrekte Montage gemäß Herstellervorgaben schriftlich bestätigen. Sollte der Installateur weiterhin ablehnen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder die zuständige Handwerkskammer hinzu. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und notieren Sie alle Absprachen im Abnahmeprotokoll.
Bei der Abnahme eines Badezimmers stellt ein sichtbares Gewinde an Armaturen einen optischen und funktionalen Mangel dar, da die Montage nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1988, DVGW-Arbeitsblätter) eine bündig oder formschlüssig verdeckte Gewindeführung erfordert.
🔴 Gefahr: Sichtbares Gewinde deutet häufig auf unzureichende Dichtung, ungenügende Anzugsdrehmomentkontrolle oder fehlende Unterlegscheiben hin – dies erhöht das Risiko von Undichtheiten, Korrosion und späterem Wasserschaden, insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Druckbelastungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass sichtbares Gewinde "vollkommen normal" sei, ist fachlich unzutreffend und widerspricht der handwerklichen Sorgfaltspflicht gemäß § 633 BGBAbk. sowie den technischen Regeln für Sanitärinstallationen.
➕ Ergänzung: Bei 490 von 500 Armaturen mit identischem Mangel liegt ein systematischer Montagefehler vor – dies spricht für mangelhafte Qualitätskontrolle und fehlende Abnahme vor Einbau, nicht für Einzelfehler.
✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung, den Mangel schriftlich im Übernahmeprotokoll festzuhalten, ist korrekt und rechtlich unverzichtbar, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
🔴 Gefahr: Unkorrekt montierte Armaturen können bei Nachjustierung oder späterem Service zu Gewindebruch, Rohrbruch oder Beschädigung der Keramik-Kartuschen führen – insbesondere bei hochwertigen Armaturen mit empfindlichen Innenteilen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Sichtlänge des Gewindes beträgt nach Herstellerangaben meist 0 mm (vollständige Verdeckung) oder maximal 1–2 mm bei speziellen Montagevarianten – 5 mm (1/2 cm) ist stets unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung sämtlicher betroffener Armaturen innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik zur Begutachtung der Montagequalität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbares Gewinde kein Normalzustand ist und als Mangel zu werten ist.
- Alle fordern schriftliche Dokumentation im Abnahmeprotokoll sowie fototechnische Belege.
- Alle empfehlen die Einbeziehung eines unabhängigen Fachmanns zur Begutachtung.
- GoogleAI spricht von "nicht grundsätzlich normal", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker einordnen: "nicht normal", "fachlich unzutreffend" (Qwen), "nicht haltbar" (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die DIN-Normen – DeepSeek fokussiert technische Machbarkeit (Distanzringe), Qwen bezieht sich konkret auf DIN 1988 und DVGW.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 633 BGB) und definiert die zulässige Gewindelänge (0–2 mm) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen und DeepSeek erwähnen das Risiko von Gewindebruch/Kartuschenschäden bei Nachjustierung – GoogleAI nicht.
- Qwen identifiziert den systematischen Charakter (490/500) als Qualitätsmanagementversagen – DeepSeek nennt es "übertrieben", GoogleAI nicht.
- Der Installateur behauptet, die Armaturen ließen sich "nicht weiter eindrehen". GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek erklärt dies als "technisch fragwürdig", Qwen stellt klar, dass dies einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht darstellt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "mögliche Ursachen" (Montagefehler, Inkompatibilität), während Qwen und DeepSeek eindeutig auf *fachlich fehlerhafte Montage* als Hauptursache schließen – die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Die von Qwen gegebene, norm- und rechtskonforme Bewertung (DIN 1988, § 633 BGB, max. 2 mm) bildet den Maßstab – sie ist konservativer, rechtssicherer und technisch präziser als die anderen Einschätzungen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Montage ✅ Sichtbares Gewinde verstößt gegen DIN 1988-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik; Montage ist nicht normgerecht. Rechtliche Einordnung ✅ Es handelt sich um einen Mangel i. S. d. § 633 BGB – Gewährleistungsansprüche sind begründet und müssen schriftlich geltend gemacht werden. Funktionale Risiken ✅ Erhöhtes Risiko für Undichtheiten, Korrosion, Gewindebruch und Wasserschäden – insbesondere bei Temperaturwechsel und Nachjustierung. Zulässige Gewindelänge ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Länge; Qwen definiert 0–2 mm als zulässig – diese Angabe wird als fachlich gesicherter Referenzwert übernommen. Systematischer Fehler ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek relativiert ("übertrieben"); Qwen identifiziert ihn eindeutig als Qualitätsversagen – Konsens: Vorliegen eines systematischen Mangels (490/500). Handlungspflicht des Installateurs ✅ Alle drei Modelle fordern schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung gemäß § 635 BGB. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den Mangel umgehend schriftlich unter Fristsetzung rügen, alle Armaturen durch einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb prüfen lassen und die Einhaltung von DIN 1988-100 sowie Herstelleranleitungen verlangen – bei Ablehnung ist ein Sachverständiger der Handwerkskammer oder ein unabhängiger SHK-Gutachter einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtheit durch unzureichende Gewindedichtung Wasserschäden in Wand, Decke oder unter Badezimmer – hohe Sanierungskosten und Schimmelgefahr 🔴 Risiko Gewindebruch bei späterer Nachjustierung Plötzlicher Rohrbruch, Notabschaltung, Versicherungsproblem wegen grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Korrosion des sichtbaren Gewindes (insb. bei Kupfer/Verzinkt) Verminderte Lebensdauer der Armatur, Ablagerungen, Farbveränderungen im Wasser 🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung Kein Ersatzanspruch bei Defekten durch nicht normgerechte Montage – vollständige Kostenlast für Bauherr 🔴 Risiko Rechtsstreit wegen fehlender schriftlicher Rüge Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen nach § 377 HGB / § 634a BGB bei verspäteter Rüge ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Inbetriebnahme Keine Folgeschäden, vollständige Kostenübernahme durch Installateur, Vermeidung von Streit ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Bauleistungen Stärkere Verhandlungsposition bei künftigen Gewährleistungsfragen, bessere Projektsteuerung ✅ Chance Einsatz normkonformer Montagekomponenten (Distanzringe, Unterlegscheiben) Langfristig stabile, wartungsarme Installation mit langer Lebensdauer ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Begutachtung, Stützung der Rechtsansprüche, mögliche Mediation ohne Gericht ✅ Chance Überprüfung der gesamten SHK-Montagequalität Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. falsche Rohrverlegeabstände, fehlende Entlüftung), Gesamtoptimierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche schriftliche Rüge: Formulieren Sie eine detaillierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Installateur – beziehen Sie sich auf § 634 BGB und DIN 1988-100.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen der Handwerkskammer zur Prüfung aller 500 Armaturen auf Montagetiefe, Dichtung und Anzugsdrehmoment.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Hersteller-Montageanleitungen, Rechnungen, Abnahmeprotokoll und Fotos mit Zeitstempel – speichern Sie diese chronologisch.
- Normkonforme Nachbesserung verlangen: Fordern Sie die Verwendung von originalen Distanzringen, Unterlegscheiben und fachgerechtem Dichtungsmittel – keine Eigenbauten oder Ersatzteile ohne Zulassung.
- Fristverstreichen dokumentieren: Sollte der Installateur die Nachbesserung nicht fristgerecht ausführen, notieren Sie dies schriftlich und bereiten Sie die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens bei der Handwerkskammer vor.
- Prüfung auf systemische Fehler: Lassen Sie zusätzlich die gesamte Sanitärinstallation (Rohrverlegung, Armaturenanschlüsse, Entwässerung) auf Konformität mit der gesamten DIN 1988-Reihe begutachten.
- Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert, regelt oder absperrt. Im Sanitärbereich sind Armaturen beispielsweise Wasserhähne, Duscharmaturen oder Thermostate.
Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer - Gewinde
- Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die auf einer zylindrischen oder kegelförmigen Oberfläche angebracht ist. Gewinde dienen dazu, Bauteile miteinander zu verbinden oder Bewegungen zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verschraubung - Übernahmeprotokoll
- Ein Übernahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Abnahme einer Bauleistung erstellt wird. Darin werden alle Mängel und Beanstandungen festgehalten.
Verwandte Begriffe: Abnahme, Bauabnahme, Mängelprotokoll - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer gelieferten Sache oder einer erbrachten Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärgegenständen.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Gebäudeinstallation - Stand der Technik
- Der Stand der Technik bezieht sich auf die allgemein anerkannten Regeln und Verfahren, die bei der Ausführung von Bauleistungen eingehalten werden müssen. Eine Bauleistung, die nicht dem Stand der Technik entspricht, gilt als mangelhaft.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Fachregel
- Ist ein sichtbares Gewinde an einer Armatur immer ein Mangel?
Nein, nicht unbedingt. Es hängt von der Art der Armatur, der Einbausituation und den Herstellerangaben ab. Allerdings sollte das Gewinde nicht unschön hervorstehen oder die Funktion der Armatur beeinträchtigen. - Welche Ursachen kann ein sichtbares Gewinde haben?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Montage, inkompatible Bauteile (z.B. falsche Gewindelänge), eine minderwertige Armatur oder Beschädigungen am Gewinde. - Was kann ich tun, wenn der Installateur den Mangel nicht beheben will?
Setzen Sie dem Installateur schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Wenn er die Nachbesserung ablehnt, können Sie rechtliche Schritte einleiten oder einen anderen Fachmann mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Installateur in Rechnung stellen. - Habe ich auch nach der Badabnahme noch Rechte?
Ja, Sie haben in der Regel ein Recht auf Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Machen Sie Fotos vom sichtbaren Gewinde, notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Feststellung und erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, das Sie dem Installateur zukommen lassen. - Was ist ein Übernahmeprotokoll?
Ein Übernahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Abnahme einer Bauleistung erstellt wird. Darin werden alle Mängel und Beanstandungen festgehalten. - Kann ich die Zahlung verweigern, wenn ein Mangel vorliegt?
Sie können einen angemessenen Teil der Zahlung zurückbehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Höhe des Einbehalts sollte dem Wert der Mängelbeseitigung entsprechen. - Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Sanitärinstallationen?
Der "Stand der Technik" bezieht sich auf die allgemein anerkannten Regeln und Verfahren, die bei der Ausführung von Sanitärinstallationen eingehalten werden müssen. Eine Installation, die nicht dem Stand der Technik entspricht, gilt als mangelhaft.
- Badabnahme: Worauf Sie achten müssen
Checkliste für die Badabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen. - Die häufigsten Fehler bei Sanitärinstallationen
Typische Mängel und wie Sie diese vermeiden können. - Kosten einer Sanitärreparatur
Was eine professionelle Reparatur kostet und wie Sie Angebote vergleichen. - Rechte und Pflichten bei der Bauabnahme
Wer ist für was verantwortlich und wie Sie sich schützen können.
Badarmatur: Sichtbares Gewinde = Mangel bei Installation!
Armatureneinbau
Hallo Danke,
so wie die Situation von Ihnen geschildert wurde, würde ich dies als Mangel ansehen - vielleicht nicht in der Funktion - und auf eine Beseitigung bestehen. Ich find es toll, was manche Handwerker Ihren Bauherrn auftischen wollen und oft damit Erfolg haben. Gut das Sie es in Abnahmeprotokoll mit aufgenommen haben.
MfG Stephan Rieder -
Armatur-Montage: Optische Mängel – Durchsetzung vs. Realität
optischer Mangel
Die Beseitigung deartiger kleinerer optischen Mängel können Sie in der Praxis kaum einfordern. Optik - so habe ich im Verlauf meines Bauens gelernt - sehen beide Seiten (AGAbk. und AN) fast immer völlig unterschiedlich. Im Zweifelsfall wird vom Ausführenden fast immer argumentiert "Geht nun mal nicht besser, das ist eben Handwerk und keine industrielle 100 %-Fertigung". Das ist DAS Totschlag-Argument für alle Arten von zumindest kleineren optischen Mängeln!
Und mit welcher Norm o.ä. will man als Bauherr die Behebung derartiger Mängel dann durchsetzen? Wegen derartigem "Kleinkram" gleich einen Gutachter einschalten? Naja, ich weiß nicht ...
Fazit:
Sie können diese Mängel zwar rügen. Durchsetzen können Sie das fast nie, wenn der Ausführende nicht aus freien Stücken kooperiert. Das ist meine Bauherrenerfahrung. Experten mögen mich korrigieren, wenn ich falsch liege. -
Sanitärinstallation: Zu langes Distanzstück als Ursache!
Ist mir auch passiert
aber ich darf das als Laie 😉
Da hatte ich einfach zwischen Schwanenhälsen und Wandstück ein zu langes Distanzstück gesetzt.
Ich find's eigentlich verhältnismäßig dann hier einen Austausch zu verlangen ... -
Badarmatur: Durchschnittliche Leistung vs. sichtbares Gewinde
Danke für die Info Ich habe in einem ...
Danke für die Info. Ich habe in einem 2003 BGH-Urteil gelesen, dass man keinen Anspruch auf "besonders gute Leistung hat" sondern nur auf eine durchschnittliche Leistung. Allerdings nochmals auf das Problem zurück, m.e. ist dies noch nicht einmal eine durchschnittliche Leistung. Der Bauleiter ist z.Z. in Urlaub werde diesen nochmals kontakten.
Habe diesen optischen Mangel bei fast allen Häusern auf unserer Baustelle gesehen.
Ach ja nach den Angaben des Installateurs soll die Wand (Habe mir als Duschabtrennung eine Wand mauern lassen) zu dünn sein, auch auf der Abmauerung zur Badewanne sei nicht genügend Platz ...
Insgesamt bin ich mit der Erstellung des Hauses zufrieden, allerdings häufen sich die "kleinen optischen Mängel".
An Hr. Aselmeyer, habe den Installateur auf so ein Distanzstück angesprochen, die Antwort darauf war, im Baumarkt habe er soetwas gesehen, ob es das im Spezialhandel gäbe würde er bezweifeln.
Was mich in diesem Zusammenhang wirklich ärgert sind die echt blöden Aussagen die ich teilweise erhalte.
Jürgen -
Sanitär: Handwerker-Aussage zu sichtbarem Gewinde unangebracht!
Optischer Mangel
Nochmals zu dem Mangel, das dies vom zuständigen Handwerker in Ordnung gebracht wird finde ich als selbständig, ist mir auf meinen Baustellen noch nicht passiert. Schließlich ist der Handwerker ein Meister seines Faches - und da sind solche Aussagen eigentlich nicht angebracht, damit wird ja immer kräftig Werbung gemacht.
MfG -
Nachtrag: Sanitär-Diskussion
Nachtrag
soll natürlich selbstverständlich heißen - musste gerade ans Telefon. Danke
MfG -
Armatur-Montage: Bedenken bei zu dünner Wand anmelden!
Bedenken
Das mit der zu dünnen Wand kann natürlich schon sein - aber dann hätte er genaugenommen vorher Bedenken anmelden müssen, vielleicht hätte die Wand ja noch geändert werden können ...
Aber das sind dann Spitzfindigkeiten. Wenn's sonst keine (wichtigeren unfd unentdeckt gebliebenen) Probleme auf'm Bau gäbe ...
sicher lässt sich das mit einer tieferen/angepassten Rosette auch lösen. -
Lösung: Gewinde kürzen bei sichtbaren Armatur-Anschlüssen!
Oder einfach ...
3 Gewindegänge an den Exzenter-Anschlüssen absägen - und schon hat sich das. Ich weiß nicht, warum manchmal so lange über solchen "Firlefanz" diskutiert wird, wenn doch die Behebung so einfach und schnell ist. "10 Minuten investiert - Kunde zufrieden! "
Grüße -
Sanitär: Diskussion um Heizungsentlüftungsschlüssel beim Neubau
tja
warum um solche Kleinigkeiten überhaupt diskutiert werden muss, weiß ich auch nicht. Bei unserem Neubau ging es z.B. einmal um den Heizungsentlüftungsschlüssel. Der Handwerker, der nach dem x. mal die Heizung entlüftet hatte, wollte uns partout keinen Entlüftungsschlüssel überlassen, der doch eigentlich zu einer Heizung dazugehören sollte. Seine Aussage war allen Ernstes "Der Bauträger drückt dermaßen die Preise, dass ein Entlüftungsschlüssel nicht im Preis enthalten sein kann". Wenn man bedenkt, dass so ein Ding nur xx Cent kostet und ihm viel Arbeitszeit erspart hätte, da wir die wiederholten Entlüftungen selber hätten machen können ... da versteh ich echt den Handwerker nicht! Aber es passte sowieso zur schlechten Leistung der Firma. Leider habe den Eindruck, dass so etwas heutzutage eher die Regel als die Ausnahme ist.
Interessanterweise hat uns dann später der "Reklamationsbeauftragte" der Installationsfirma gleich einen 3er Pack geschenkt. Aber da hatten wir uns schon längst so'n Teil gekauft 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Mangel oder normal?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein sichtbares Gewinde an einer Badarmatur nach der Installation einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob dies ein rein optischer Mangel ist oder die Funktionalität beeinträchtigt. Einige Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und diskutieren Lösungsansätze wie das Kürzen des Gewindes oder den Austausch von Distanzstücken. Die Bedeutung der Dokumentation im Abnahmeprotokoll wird hervorgehoben, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Installateur Bedenken hätte anmelden müssen, wenn die Wand zu dünn für die Armaturmontage ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Armatur-Montage: Bedenken bei zu dünner Wand anmelden! sollte der Installateur Bedenken anmelden, wenn die Wandstärke für die Armaturmontage nicht ausreicht.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Gewinde kürzen bei sichtbaren Armatur-Anschlüssen! wird eine einfache Lösung vorgeschlagen: Das Kürzen des Gewindes an den Exzenter-Anschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie sichtbare Gewinde im Abnahmeprotokoll, um Ihre Rechte im Rahmen der Gewährleistung zu sichern. Prüfen Sie, ob die Wandstärke für die Armaturmontage ausreichend ist oder ob der Installateur Bedenken anmelden muss. Diskutieren Sie mit dem Installateur mögliche Lösungsansätze, wie das Kürzen des Gewindes oder den Einsatz passender Rosetten. Beachten Sie, dass die Durchsetzung optischer Mängel schwierig sein kann, wie im Beitrag Armatur-Montage: Optische Mängel – Durchsetzung vs. Realität beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Fehler, Gewinde, Badabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … an Pufferspeicher angeschlossen? Probleme mit Vorlauf, Rücklauf oder Druck? Tipps zur Fehlerbehebung & Optimierung des Heizsystems! …
- … allgemein als ausreichend dimensioniert , DeepSeek und Qwen benennen explizit den Fehler der Positionierung (oben statt am kältesten Punkt) – Qwen beschreibt die …
- … Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreiten eines bestimmten Drucks automatisch öffnet und den Druck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WDR-Beitrag zur Warmwasserbereitung: Rechtslage, Fehler & Verantwortlichkeiten für Bürger?
- … zur Warmwasserbereitung. Welche Rechte haben Kunden? Wer trägt die Verantwortung bei Fehlern? Jetzt informieren! …
- … Warmwasserbereitung, WDR, Verbraucherrecht, Installateur, Heizung, Fehler, Rechtslage, Urteil, …
- … WDR-Beitrag zur Warmwasserbereitung: Rechtslage, Fehler & Verantwortlichkeiten für Bürger? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verbrühschutz für Solarthermie: Vorschriften, Nachrüstung & Sicherheit bei hohen Speichertemperaturen?
- … Prinzipiell haben Sie sowieso einen Denkfehler bei den angenommenen Wärmeverlusten. Sie sagen, ein halb so großer Puffer …
- … Ganzes zu begrenzen. D.h. ich habe bei der Keramik und den Armaturen wieder eingespart (also konsequent aus den Hausmarken des Sanitärgrosshändlers ausgewählt …
- … Und das ist dann oft schwerwiegender als der Verzicht auf Designerarmaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Heizlastberechnung: Überprüfen Sie, ob die ursprüngliche Heizlastberechnung korrekt ist. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer überdimensionierten Wärmepumpe führen, die ineffizient arbeitet. …
- … als deutlich unter dem erwarteten Wert und eindeutiges Warnsignal für Systemfehler. …
- … Alle nennen hydraulischen Abgleich, Heizkurven-Einstellung und Fehler in der Sondenauslegung als zentrale Ursachen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Zirkulation bei Nacht – Ursachen, Lösungen & Rückschlagventil-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … das Heizsystem vor Überdruck zu schützen. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsarmatur. …
- … Sicherheitsarmaturen für Heizungsanlagen Überblick über notwendige Sicherheitskomponenten und deren Funktion. …
- … na klar - nicht zulässig. Stichwort: Dampfkesselverordnung. Wenn sie einen Planungsfehler machen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Fehler, Gewinde, Badabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Fehler, Gewinde, Badabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Normal oder Mangel? Was tun bei der Badabnahme?
Suche nach: Sichtbares Gewinde an Armatur? | Ursachen & Rechte
Suche nach: Armatur Gewinde sichtbar, Badabnahme Mangel, Sanitärinstallation Fehler, Gewährleistung Sanitär, Armatur Montage Fehler, Installateur Pfusch, Badmangel
