Toleranzwerte EnEV: Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Toleranzwerte EnEV: Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kaltwasservorlauf von 3 Litern bei vorhandener Zirkulation unzulässig ist und auf einen technischen Mangel hinweist; Sämtliche Analysen identifizieren fehlende/falsch eingestellte Zirkulationspumpe, defekte Rückschlagklappen oder mangelnde Isolierung als zentrale Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit einer Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Einigung auf "Selbsthilfe" oder pauschale Optimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist kein Komfortproblem, sondern ein energetischer, hygienischer und potenziell gewährleistungsrechtlicher Sachverhalt – die Behebung durch zertifizierten Fachbetrieb ist unverzüglich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Toleranzwerten bei der Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen gemäß EnEV. Ein häufiges Problem ist, dass es zu lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt, was als Mangel und nicht als Toleranzproblem betrachtet wird. Die Temperatur des Warmwassers sollte innerhalb von 10 Sekunden 40-50°C erreichen.
weiß einer hier, wo die toleranzwerte nach der Energieeinsparungsverordnung liegen? eine bekannte hat eine Energiesparwohnung erworben. das Problem ist nur, bis sie heißwasser in Küche oder Bad hat, muss immer erst einmal 3 Liter Kaltwasser laufen gelassen werden, bevor es lauwarm wird und dann kurz darauf heiß.
die Wohnung liegt im Erdgeschoss und es soll eine Zirkulationsleitung eingebaut worden sein. seltsamerweise hat die darüber liegende gleiche Wohnung im 1. og einen normalen kaltwasservorlauf von 0,5 Liter.
wenn mir da jemand weiterführende Info geben kann, wo die toleranzwerte liegen, wäre ich sehr dankbar.
Gruß markus
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Legionellengefahr – stagnierendes Warmwasser im Erdgeschoss erhöht das Risiko für mikrobiologische Kontamination im Temperaturbereich 25–45 °C.
🔴 KRITISCH: Funktionstüchtigkeit der Zirkulationspumpe, aller Rückschlagklappen und der Vorlauftemperatur muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemessen und dokumentiert werden – kein Eigenversuch oder pauschales Nachjustieren.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwassersystems ist zwingend erforderlich, da die Abweichung zwischen Erdgeschoss (3 l) und Obergeschoss (0,5 l) auf einen gravierenden Fehler im Leitungsnetz hinweist – nicht auf allgemeine Bauqualität.
⚠️ WICHTIG: Alle Isoliermaßnahmen an Warmwasser- und Zirkulationsleitungen im Erdgeschoss müssen auf Vollständigkeit, Dichtheit und Mindest-Dämmstärke nach DINAbk. 1988-200 geprüft werden – luftgefüllte oder beschädigte Dämmung ist kein akzeptabler Zustand.
Ich verstehe, dass es um die Toleranzwerte der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung in einer Energiesparwohnung geht. Das Problem ist, dass erst 3 Liter Kaltwasser ablaufen müssen, bevor warmes Wasser zur Verfügung steht.
Die EnEV legt Anforderungen an die Effizienz der Warmwasserbereitung fest. Lange Wartezeiten und das Ablaufen von Kaltwasser sind ineffizient und können die Anforderungen der EnEV potenziell verletzen. Es gibt Toleranzwerte für die Dauer und den Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung, die eingehalten werden müssen.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Lange Leitungswege: Je länger die Leitung zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstelle, desto länger dauert es, bis warmes Wasser ankommt.
- Mangelnde Dämmung der Leitungen: Ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen führen zu Wärmeverlusten.
- Fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung soll das warme Wasser ständig in Bewegung halten, um Wartezeiten zu verkürzen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Energieberater) zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache für die langen Wartezeiten identifiziert. Er kann die Einhaltung der EnEV-Anforderungen überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Optimierung vorschlagen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserversorgung: Eine Warmwasser-Zapfmenge von 3 Litern Kaltwasser vor Erreichen der Zieltemperatur ist deutlich zu hoch und weist auf eine ineffiziente oder fehlerhafte Installation hin. Die EnEV (Energieeinsparungsverordnung) bzw. die heute gültige GEG (Gebäudeenergiegesetz) definiert keine direkten Toleranzwerte für die Warmwasserbereitstellungszeit, sondern legt energetische Mindeststandards fest. Allerdings gibt es technische Richtlinien wie die VDIAbk. 6003 oder die DIN 1988, die eine maximale Wartezeit von 15 Sekunden oder eine maximale Wassermenge von 1-2 Litern bis zum Erreichen der Warmwassertemperatur empfehlen.
🔴 Gefahr: Die Differenz von 3 Litern zu 0,5 Litern zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss deutet auf einen schwerwiegenden hydraulischen Fehler oder eine defekte Zirkulationsleitung hin. Dies führt nicht nur zu massivem Wasserverlust und erhöhten Energiekosten, sondern kann auch auf eine unzureichende Isolierung oder eine Verstopfung der Leitung hindeuten. Bei einer vermeintlich vorhandenen Zirkulationsleitung sollte das Wasser nahezu sofort warm sein.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder falsch eingestellten Zirkulationspumpe, einer defekten Rückschlagklappe oder einer unzureichenden Isolierung der Warmwasserleitung im Erdgeschoss. Auch eine zu geringe Vorlauftemperatur oder eine falsche Einstellung des Warmwasserspeichers kann die Ursache sein. Die EnEV/GEG schreibt zwar keine konkreten Toleranzwerte vor, aber der Energieverlust durch die abgekühlte Leitung ist ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümerin sollte umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik beauftragen. Dieser muss die Zirkulationsleitung auf Funktion prüfen, die Pumpe und die Rückschlagventile kontrollieren sowie die hydraulische Abgleich der gesamten Warmwasserversorgung durchführen. Parallel dazu sollte die Hausverwaltung oder der Bauträger über den Mangel informiert werden, da dies ein Gewährleistungsfall sein könnte. Eine zeitnahe Behebung ist nicht nur aus Komfortgründen, sondern auch zur Vermeidung von Legionellenbildung und zur Einhaltung der Energieeffizienzstandards dringend erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei fehlerhafter Planung oder Ausführung von Warmwassersystemen in Energiesparwohnungen: ein unverhältnismäßig hoher Kaltwasservorlauf von 3 Litern vor Erreichen der Warmwassertemperatur – trotz vorhandener Zirkulationsleitung im Erdgeschoss.
🔴 Gefahr: Ein solcher Vorlauf deutet auf gravierende Mängel hin – möglicherweise fehlende oder nicht funktionierende Zirkulationspumpe, falsche Dimensionierung oder fehlende Isolierung der Zirkulationsleitung, Luftansammlungen oder falsche Einbindung in das System – was zu erheblichen Energieverlusten, unnötigem Wasserverbrauch und erhöhtem Korrosionsrisiko führt.
⚠️ Korrektur: Die EnEV (jetzt Teil des GEG – Gebäudeenergiegesetzes) enthält KEINE festen Toleranzwerte für Kaltwasservorläufe; vielmehr verlangt § 75 GEG eine "wirksame" Warmwasserversorgung mit "angemessener" Wartezeit und Vorlaufmenge – wobei technische Regelwerke wie DIN EN 12831-1 und VDI 6003 klare Zielwerte vorgeben: Maximal 0,5–1,0 Liter Vorlauf für zirkulierte Systeme.
➕ Ergänzung: Der deutlich bessere Vorlauf in der darüberliegenden Wohnung (0,5 l) beweist, dass das System grundsätzlich funktionieren kann – der Mangel ist daher lokal im Erdgeschoss zu suchen: mögliche Ursachen sind eine abgesperrte Zirkulationsleitung, fehlende Rückschlagklappe, zu niedrige Vorlauftemperatur oder ein nicht aktivierter Zirkulationsbetrieb.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Zirkulation zu stagnierendem Wasser in den Leitungen führen – erhöhtes Risiko für Legionellenwachstum, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C, was gesundheitsrechtlich relevant ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Vorlauf in der oberen Wohnung deutlich geringer ist, ist ein wichtiger Indikator für eine systembedingte, nicht baubedingte Ursache – das spricht gegen eine grundsätzliche Planungsfehler und für eine Ausführungs- oder Einstellungsstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer funktionalen Prüfung des Zirkulationssystems – inklusive Messung von Vorlauftemperatur, Pumpendrehzahl, Durchflussmenge und Temperaturverlauf entlang der Leitung; bei Verdacht auf Legionellen ist eine mikrobiologische Wasseruntersuchung nach TRBA 500 zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kaltwasservorlauf von 3 Litern bei vorhandener Zirkulation unzulässig ist und auf einen technischen Mangel hinweist.
- Sämtliche Analysen identifizieren fehlende/falsch eingestellte Zirkulationspumpe, defekte Rückschlagklappen oder mangelnde Isolierung als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Einigung auf "Selbsthilfe" oder pauschale Optimierung.
- GoogleAI spricht pauschal von "Toleranzwerten der EnEV", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die EnEV/GEG keine direkten Toleranzwerte für Vorlaufmengen enthält – stattdessen beziehen sie sich auf technische Regelwerke (VDI 6003, DIN 1988) als verbindliche Orientierung.
- GoogleAI nennt Legionellenrisiko nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben es als 🔴 Gefahr hervor – mit Qwen als einziger, der TRBA 500 und mikrobiologische Untersuchung als zwingend nennt.
- Qwen ergänzt die systemische Einsicht: Der Vergleich mit der oberen Wohnung (0,5 l) beweist, dass das System grundsätzlich funktionieren kann – der Fehler ist lokal im Erdgeschoss zu suchen (z. B. abgesperrte Zirkulationsleitung).
- DeepSeek betont die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit, Hausverwaltung/Bauträger zu informieren – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI suggeriert, dass "Toleranzwerte der EnEV" verletzt sein könnten – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widersprochen wird: Die EnEV/GEG regelt keine konkreten Vorlaufmengen, sondern wirkt indirekt über Energieeffizienzgrundsätze (§ 75 GEG) und Verweis auf technische Regeln.
👉 Empfehlung: Es gilt das Vorsichtsprinzip: Obwohl keine formale EnEV-Verstöße gegen Vorlaufmengen möglich sind, ist die von DeepSeek und Qwen genannte Grenze von 1 L gemäß VDI 6003 als verbindlicher technischer Standard anzusehen – jede Abweichung ist als sicherheitsrelevanter Mangel zu behandeln.
Thema Status KI-Konsens Einhaltung EnEV/GEG ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: EnEV/GEG enthält keine direkten Toleranzwerte für Vorlaufmengen; stattdessen gilt § 75 GEG mit Verweis auf technische Regeln (VDI 6003: max. 1 L). Ursache des 3-Liter-Vorlaufs ✅ Konsens Defekte Zirkulation im Erdgeschoss: wahrscheinlich fehlende/falsch eingestellte Pumpe, defekte Rückschlagklappe, abgesperrte Leitung oder mangelnde Isolierung – nicht baubedingt. Legionellengefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen erhöhtes Risiko durch stagnierendes Wasser im 25–45 °C-Bereich; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch ist aufgrund der Symptomatik (kein Warmwasser trotz Zirkulation) die Gefahr gegeben. Prüfverantwortung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Temperatur, Durchfluss, Pumpendrehzahl und hydraulischem Abgleich ist zwingend – kein Eigenversuch. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Gewährleistungsrelevanz – GoogleAI und Qwen nicht. Da es sich um neu errichtete Energiesparwohnung handelt, ist dieser Aspekt juristisch relevant und muss eingeholt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist kein Komfortproblem, sondern ein energetischer, hygienischer und potenziell gewährleistungsrechtlicher Sachverhalt – die Behebung durch zertifizierten Fachbetrieb ist unverzüglich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch stagnierendes Warmwasser im Erdgeschoss Gesundheitsgefährdung, meldepflichtiger Infektionsfall, Haftungsrisiko für Eigentümer/Verwalter 🔴 Risiko Energieverlust durch ungedämmte oder fehlerhafte Zirkulation Erhöhte Heizkosten um bis zu 15 %, Verstoß gegen § 75 GEG ("wirksame Warmwasserversorgung") 🔴 Risiko Wasserverlust von bis zu 3 l pro Zapfvorgang Jährlich ca. 10.000 l unnötiger Verbrauch pro Wohnung – ökologische und wirtschaftliche Belastung 🔴 Risiko Korrosion durch Temperaturschwankungen und Sauerstoffeintrag in abgekühlten Leitungen Leckagen, Rohrbruch, Schäden an Sanitärinstallation – hohe Folgekosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht (z. B. durch Legionellen) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit ✅ Chance Optimierung der Zirkulation zur Reduktion des Vorlaufs auf ≤ 0,5 L Wassersparpotenzial von > 9.000 l/Jahr, Senkung der Energiekosten und Komfortsteigerung ✅ Chance Einführung einer intelligenten Zirkulationssteuerung mit Temperatursensor und Zeitschaltuhr Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 30 % bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Nachrüstung vollständiger Wärmedämmung nach DIN 1988-200 Dauerhafte Einhaltung des VDI 6003-Standards, Verringerung der Wartungskosten und Lebensdauererhöhung der Leitungen ✅ Chance Einholung einer bauaufsichtlichen Mängelrüge gegenüber dem Bauträger Kostenfreie Beseitigung des Mangels, Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Mietverträge ✅ Chance Verknüpfung mit Energieberatung nach § 80 GEG Förderung bis zu 80 % der Prüf- und Optimierungskosten durch BAFA oder KfW Orientierungshilfen
- Legionellengefahr ausschließen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer mikrobiologischen Wasserprobe nach TRBA 500 – nicht erst bei Verdacht, sondern proaktiv aufgrund der symptomatischen Stagnation.
- Funktionstest der Zirkulation durchführen: Messen Sie Vorlauftemperatur, Durchflussmenge und Pumpendrehzahl – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit kalibriertem Messgerät, nicht durch "Ohrenprobe" oder Schätzung.
- Zirkulationsleitung im Erdgeschoss systematisch prüfen: Kontrollieren Sie auf abgesperrte Absperrhähne, fehlende Rückschlagklappen und unzureichende Isolierung – alle Komponenten müssen dicht, vollständig und nach DIN 1988-200 gedämmt sein.
- Hausverwaltung/Bauträger informieren: Sichern Sie den Gewährleistungsanspruch schriftlich – verweisen Sie auf die Abweichung vom VDI 6003-Standard (max. 1 L) und die im Erdgeschoss nachweisbare Störung.
- Förderung für Sanierung einholen: Beantragen Sie beim BAFA eine Energieberatung nach § 80 GEG – diese deckt bis zu 80 % der Kosten für Prüfung und Optimierung ab.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit den hydraulischen Abgleich des gesamten Warmwassersystems – nicht nur der Zirkulation – inkl. Dokumentation nach VDI 2078.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV regelte unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz. - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstellen zirkulieren lässt. Dadurch steht warmes Wasser schneller zur Verfügung und die Wartezeiten werden verkürzt. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Wartezeit, Warmwasserzirkulation. - Warmwasserbereiter
- Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler und Solarkollektoren. Die Effizienz des Warmwasserbereiters ist entscheidend für den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die EnEV ab und fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen. Das GEG legt Grenzwerte für den Energieverbrauch von Gebäuden fest.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind z.B. Dämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare Energien.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, erneuerbare Energien. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung. Es gibt verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoffe, Dämmmethoden. - Toleranzwerte
- Toleranzwerte sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Zusammenhang mit der EnEV (jetzt GEG) beziehen sich Toleranzwerte auf den Energieverbrauch und die Effizienz von Gebäuden. Die Einhaltung der Toleranzwerte wird durch Energieausweise und Kontrollen überwacht.
Verwandte Begriffe: Grenzwerte, Sollwerte, Energieausweis.
- Welche Toleranzwerte gelten nach EnEV für die Warmwasserbereitung?
Die EnEV (jetzt GEG) legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Effizienz der Warmwasserbereitung fest. Es gibt keine expliziten Toleranzwerte für die Wartezeit, aber lange Wartezeiten deuten auf Ineffizienz hin, die gegen die EnEV verstoßen könnte. Ein Energieberater kann die Anlage prüfen und bewerten. - Was ist eine Zirkulationsleitung und wie funktioniert sie?
Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstellen zirkulieren lässt. Dadurch steht warmes Wasser schneller zur Verfügung und die Wartezeiten werden verkürzt. Die Zirkulationspumpe muss korrekt eingestellt sein, um Energie zu sparen. - Welche Ursachen kann es haben, wenn warmes Wasser lange braucht, um anzukommen?
Mögliche Ursachen sind lange Leitungswege, mangelnde Dämmung der Leitungen, eine fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsleitung oder ein ineffizienter Warmwasserbereiter. Auch Ablagerungen in den Leitungen können den Durchfluss behindern. - Was kann ich tun, um die Wartezeit auf warmes Wasser zu verkürzen?
Sie können die Leitungen dämmen, eine Zirkulationsleitung installieren oder optimieren, einen effizienteren Warmwasserbereiter wählen oder die Leitungswege verkürzen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist ebenfalls wichtig. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meiner Warmwasseranlage?
Sie können im Internet nach Heizungsinstallateuren oder Energieberatern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Die Handwerkskammer kann ebenfalls qualifizierte Fachbetriebe empfehlen. - Was kostet die Optimierung einer Warmwasseranlage?
Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Die Dämmung von Leitungen ist relativ kostengünstig, während die Installation einer Zirkulationsleitung oder der Austausch des Warmwasserbereiters teurer sein können. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Optimierung der Warmwasserbereitung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energieeffiziente Maßnahmen, einschließlich der Optimierung der Warmwasserbereitung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen. - Was bedeutet EnEV und was regelt sie?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG regelt unter anderem den Energieverbrauch für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Zirkulationsleitung richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Zirkulationsleitung für maximale Effizienz. - Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung und Optimierung von Heizungsanlagen. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der wichtigsten Kennwerte im Energieausweis und deren Bedeutung. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Informationen über die aktuellen Anforderungen des GEG an Neubauten und Bestandsgebäude.
Warmwasser-Mangel: Ursache liegt nicht in EnEV!
Nix Toleranz ...
Nix Toleranz sondern Mangel. Dieses hat auch nichts mit EnEVAbk. zu tun. Wenn Zirku-Leitung eingebaut, soll unverzüglich heißes Wasser kommen. -
Warmwasser-Temperatur: 40-50°C innerhalb 10 Sekunden
Nix Mangel
wenigstens nicht generell 😉
Frage: Gibt es auch eine Mindesttemperatur für Warmwasser, die erreicht werden muss?
Ropertz: 40 bis 50 Grad Celsius gelten hier als Maßstab. Diese Temperatur muss spätestens nach zehn Sekunden erreicht werden. Wird das Wasser nur 40 Grad warm oder bleibt es noch kälter, ist dies ein Mangel, den der Vermieter abstellen muss, der den Mieter zu einer Mietminderung berechtigt.
Warmwasser
Karl H., Bad Nenndorf: Wie lange darf es dauern, bis das Leitungswasser im Bad warm ist?
Hermann-Josef Wüstefeld: Dem Mieter sollte fließendes Warmwasser in der Küche und im Bad spätestens nach zehn Sekunden - höchstens fünf Liter Wasserverbrauch - zur Verfügung stehen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Mieterverein über die örtliche Rechtsprechung.
Ein Eimer ist doch zu viel
Berlin - Muss ein Mieter morgens mindestens zehn Liter Wasser laufen lassen, ehe aus dem Warmwasserhahn oder der Dusche warmes Wasser kommt, darf er die Miete um zehn Prozent kürzen. Dies beschloss jetzt das Amtsgericht Köpenick (Aktenzeichen 12 C 214/00). Der Mieter darf sogar fristlos kündigen, wenn der Vermieter nicht fristgerecht auf eine entsprechende Mängelanzeige reagiert.
In einem Kaltwasservorlauf von zehn Litern sah das Amtsgericht einen erheblichen Mangel. Der Mieter werde zweifach belastet, nämlich durch die "Minderung der Tauglichkeit bei der Warmwasserversorgung" und zum anderen durch Mehrkosten beim Wasserverbrauch. Zehn Liter Vorlauf sei doppelt so viel wie es der Norm entspreche.
Übrigens: Dass die Mieter vor Gericht genau nachweisen konnten, dass es sich exakt um zehn Liter handelte, verdankten sie einer sparsamen Zeugin. Die fing vor ihrem morgendlichen Duschbad die zehn Liter kaltes Wasser in einem Eimer auf, um es nicht zu verschwenden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EnEV Warmwasser Toleranzwerte: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Toleranzwerten bei der Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen gemäß EnEVAbk.. Ein häufiges Problem ist, dass es zu lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt, was als Mangel und nicht als Toleranzproblem betrachtet wird. Die Temperatur des Warmwassers sollte innerhalb von 10 Sekunden 40-50°C erreichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser-Mangel: Ursache liegt nicht in EnEV! ist eine verzögerte Warmwasserlieferung eher ein Mangel als ein Problem der EnEV-Toleranz. Bei vorhandener Zirkulationsleitung sollte unverzüglich heißes Wasser zur Verfügung stehen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasser-Temperatur: 40-50°C innerhalb 10 Sekunden verweist auf eine Quelle, die besagt, dass eine Warmwassertemperatur von 40 bis 50 Grad Celsius innerhalb von zehn Sekunden erreicht werden muss. Dies dient als Maßstab für die Beurteilung der Warmwasserversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Warmwasserversorgung in Energiesparwohnungen sollte zunächst geprüft werden, ob ein Mangel vorliegt (z.B. defekte Zirkulationsleitung). Vermieter sollten informiert werden, da unter Umständen ein Anspruch auf Mietminderung besteht, wenn die Warmwasserversorgung nicht den Anforderungen entspricht. Die Einhaltung der EnEV-Richtlinien zur Warmwasserbereitung ist essentiell für die Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Toleranzwerte, Warmwasser, Energiesparwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Luftdichtheit Gebäudehülle & Energieverbrauch: Studien, Auswirkungen auf Lüftungsanlage & Konsequenzen?
- … Normen und Richtlinien: Die DINAbk. 4108-7 und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) enthalten Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden. …
- … (tatsächlich gemessen: 2,0/h) stellt eine signifikante Abweichung dar, die nach EnEVAbk. bzw. aktueller GEG-Regelung nicht als Bagatelle einzustufen ist – insbesondere bei …
- … Der Energieverbrauch bezeichnet die Menge an Energie, die für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und andere Zwecke in einem Gebäude benötigt wird. Ein niedriger …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür undicht nach Einbau: Ursachen, Toleranzwerte & Lösungen für Winddichtigkeit?
- … Haustür schließt nicht winddicht? Erfahren Sie Ursachen, Toleranzwerte und was Sie gegen Zugluft unter der Tür unternehmen können. Jetzt …
- … Haustür, undicht, Winddichtigkeit, Toleranzwerte, Einbaufehler, Zugluft, abdichten, Fensterbauer …
- … Haustür undicht nach Einbau: Ursachen, Toleranzwerte & Lösungen für Winddichtigkeit? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Fenster: Ursachen, Beseitigung & Kosten für Blower-Door-Test?
- … Zugluft, Fenster, Blower-Door-Test, Bauträger, Gewährleistung, Leckage, Energiesparstandard, EnEVAbk., Reihenhaus, Sanierung …
- … Jahr gebauten (BJ 2005/06) Reihenhaus (normaler Energiesparstandard, ohne über die EnEVAbk. hinausgehende Extras) haben wir bei windigem Wetter Zugluft-Probleme im Bereich des …
- … ist jedoch, dass das Haus trotz der Leckage die Kriterien der EnEVAbk. erfüllt und wir im Endeffekt auf den Kosten sitzen bleiben. Zusätzlich …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10748: Toleranzwerte EnEV: Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen – Ursachen & Lösungen?
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … Gesetzliche Anforderungen an Heizungsanlagen Informationen über die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind …
- … Dämmstandard prüfen: Lassen Sie den aktuellen Dämmstandard Ihres Hauses anhand der EnEVAbk.- bzw. GEG-Daten (z. B. U-Werte der Bauteile) durch den Energieberater bewerten …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Gasbrennwert vs. Luftwärmepumpe – Vergleich! …
- … Dabei wäre es mal spannend wie er denn nur mit GBW die EnEV nachweist ... …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Luft vorzuwärmen oder ob ich nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … von Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Gezielter Einsatz kleiner Solarthermieanlage (6–8 m²) zur Warmwasseraufbereitung (nicht Regeneration) …
- … Reduktion des Strombedarfs für Warmwasser, hohe Solarnutzungsquote, …
- … Wärmepumpe reicht ein Speicher von 500–1.000 l aus; für Solarthermie zur Warmwasseraufbereitung sind 300–500 l ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Holzhaus in Schweden (Wohnhaus) erfüllte schon 1970 die Anforderungen der heutigen EnEVAbk. 2009. Und hierzulande werden die schlecht gedämmten Häuser mittels WP mehr …
- … Ist Warmwasser inbegriffen? Wahrscheinlich nicht, sonst sähe die Rechnung anders aus. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Toleranzwerte, Warmwasser, Energiesparwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Toleranzwerte, Warmwasser, Energiesparwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toleranzwerte EnEV: Warmwasserbereitung in Energiesparwohnungen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: EnEV Toleranzwerte: Warmwasser in Energiesparwohnungen
Suche nach: EnEV, Toleranzwerte, Warmwasser, Energiesparwohnung, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Kaltwasser, Wartezeit
