WC-Schüssel gesprungen: Ursachen, Hygiene & Austausch bei Ideal Standard (Bj. 2001)?
❓ Fragestellung: WC-Schüssel gesprungen: Ursachen, Hygiene & Austausch bei Ideal Standard (Bj. 2001)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sprung in einer Keramik-WC-Schüssel aus hygienischen, sicherheits- und materialtechnischen Gründen zwingend zum Austausch führt – eine Reparatur ist nicht zulässig oder dauerhaft sicher.
👉 Handlungsempfehlung: Die WC-Schüssel ist ab sofort nicht mehr zu nutzen und durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur auszutauschen – unter Einhaltung der DIN EN 200 und DIN 19516 sowie einer systematischen Prüfung der gesamten Einbausituation.
Ein Sprung in der WC-Schüssel (Ideal Standard, Bj. 2001) kann verschiedene Ursachen haben, von mechanischer Belastung bis zu Spannungen in der Verankerung. Solange die Schüssel dicht ist, besteht aus hygienischer Sicht keine unmittelbare Gefahr. Ein Austausch ist primär dann notwendig, wenn die Funktionalität beeinträchtigt ist oder Undichtigkeit vorliegt.
leider habe ich dieser Tage in einem unserer WCs (Flachspüler) einen Sprung feststellen müssen. Daraus ergeben sich zwei Fragen:
1. Wodurch kann ein solcher Sprung enststehen, außer das ein schwerer Gegenstand hineinfällt?
2. Muss die Schüssel aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden?
Vielen Dank für Ihre Mühe!
PS: Hersteller ist Ideal Standard, Alter 2001
🔴 KRITISCH: Nutzung des WC unverzüglich einstellen – Verletzungs- und Bruchgefahr bei Belastung sowie hygienische Kontamination durch unkontrollierbaren Keimbefall im Riss.
🔴 KRITISCH: Austausch durch zertifizierten Sanitärinstallateur erforderlich – Eigenreparaturen, Abdichtungen oder Klebungen sind unzulässig und gefährden Sicherheit, Hygiene und Bauordnungs-Konformität.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch: Prüfung aller Anschlüsse, Dichtungen und Bodenplatte auf mögliche Schäden durch langfristigen Wasseraustritt aus dem Riss.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf thermischen Schock oder Montagespannung: Überprüfung der Einbausituation (z. B. verformter Untergrund, zu feste Befestigung, fehlende Dehnungsfuge) beim Neuaustausch.
Ich verstehe, dass Sie einen Sprung in Ihrer WC-Flachspülerschüssel festgestellt haben und sich fragen, wodurch dieser entstanden sein könnte und ob ein Austausch notwendig ist. Hier sind einige Informationen dazu:
Mögliche Ursachen für einen Sprung:
- Mechanische Belastung: Neben dem Fall eines schweren Gegenstandes können auch Spannungen im Material, z.B. durch unsachgemäße Montage oder Setzungen des Gebäudes, zu einem Sprung führen.
- Temperaturschwankungen: Schnelle Temperaturwechsel, beispielsweise durch heißes Reinigungswasser, können bei älteren Keramiken Spannungen verursachen.
- Materialermüdung: Nach 20 Jahren Nutzung (Baujahr 2001) kann das Material spröde werden und anfälliger für Risse sein.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der WC-Schüssel kann, wenn er sich vergrößert, zum Bruch der Schüssel und damit zu Wasserschäden führen.
Hygienische Aspekte: Ein Riss bietet Bakterien und Keimen einen idealen Nährboden. Auch wenn die Schüssel äußerlich sauber erscheint, können sich im Rissinneren Ablagerungen bilden, die die Hygiene beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die WC-Schüssel auszutauschen, um hygienische Probleme und mögliche Wasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie den Austausch von einem Sanitärfachbetrieb durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Sprung in einer WC-Schüssel (Flachspüler) des Herstellers Ideal Standard aus dem Baujahr 2001. Die Fragestellung betrifft die möglichen Ursachen des Sprungs sowie die hygienische Notwendigkeit eines Austauschs. Aus fachlicher Sicht ist hier eine differenzierte Betrachtung erforderlich, die sowohl materialtechnische als auch sicherheitsrelevante Aspekte umfasst.
🔴 Gefahr: Ein Sprung in einer WC-Schüssel stellt ein erhebliches Sicherheits- und Hygieneproblem dar. Durch den Riss können Urin, Fäkalien und Reinigungswasser in die poröse Keramik eindringen und dort ideale Bedingungen für Bakterien, Pilze und Schimmel vorfinden. Dies führt zu einer dauerhaften Geruchsbelästigung und einem erhöhten Infektionsrisiko, insbesondere für immungeschwächte Personen. Zudem kann der Sprung unter Belastung (z. B. beim Sitzen) plötzlich erweitern oder die Schüssel vollständig brechen, was zu Verletzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Neben dem offensichtlichen Herabfallen eines schweren Gegenstands können Sprünge auch durch thermische Spannungen entstehen, etwa wenn heißes Wasser in eine kalte Schüssel gegossen wird. Auch Materialermüdung oder Mikrorisse durch unsachgemäße Montage (z. B. zu stark angezogene Befestigungsschrauben) sind mögliche Ursachen. Bei einem Baujahr 2001 ist zudem nicht auszuschließen, dass die Keramik im Laufe der Zeit durch chemische Reinigungsmittel angegriffen wurde.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Austausch aus hygienischen Gründen erforderlich ist, ist absolut korrekt. Eine Reparatur von Keramik ist im Sanitärbereich nicht dauerhaft möglich, da selbst spezielle Klebstoffe oder Epoxidharze den hygienischen Anforderungen nicht genügen und der Riss sich unter Belastung wieder öffnet. Ein Austausch ist die einzig sichere und fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesprungene WC-Schüssel umgehend durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb austauschen. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Schüssel sowie die Installation einer neuen, idealerweise spülrandlosen Schüssel vornimmt. Vor der Nutzung sollte das WC bis zum Austausch nicht mehr verwendet werden, um Verletzungen und hygienische Risiken zu vermeiden. Lassen Sie auch die Anschlüsse und die Dichtungen überprüfen, da durch den Sprung möglicherweise Wasser austreten kann.
Ein Sprung in einer WC-Schüssel aus Keramik stellt ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Hygienerisiko dar, da Keramik bei Rissbildung nicht mehr die erforderliche strukturelle Integrität aufweist und sich Schadstellen mikrobiell besiedeln können.
🔴 Gefahr: Der Sprung kann sich unter Belastung weiter ausbreiten, was zu plötzlichem Bruch, Verletzungsgefahr oder Wasseraustritt führen kann – insbesondere bei älteren Keramiksanitärprodukten wie diesem Modell aus 2001, bei denen Materialermüdung und Spannungsrisskorrosion nicht auszuschließen sind.
🔴 Gefahr: Hygienisch ist die Schüssel nicht mehr sicher nutzbar: Risse bieten ideale Nischen für Bakterien, Pilze und Biofilme, die sich trotz Reinigung nicht vollständig entfernen lassen – dies birgt ein nachweisbares Infektionsrisiko, besonders in gemeinschaftlich genutzten Räumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Sprung entstehe nur durch mechanische Einwirkung (z. B. Fall eines Gegenstands), ist unvollständig: Weitere Ursachen sind thermische Schockbelastung (z. B. heißes Wasser bei kalter Keramik), unsachgemäße Montage mit Verzug oder Spannung, Materialfehler, Alterungsprozesse oder Frostschäden bei unzureichender Isolierung.
➕ Ergänzung: Ideal Standard-Produkte aus dieser Zeit können zudem unter geringfügigen Herstellungsabweichungen leiden, die sich erst nach Jahrzehnten als Mikrorisse manifestieren – eine visuelle Inspektion allein reicht zur Risikobewertung nicht aus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein Austausch erforderlich ist, ist fachlich korrekt – keramische WC-Schüsseln sind keine reparaturfähigen Bauteile, sondern Einwegkomponenten im Sinne der DINAbk. EN 200 und DIN 19516.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Schüssel fachgerecht zu entfernen, die Abfluss- und Befestigungssituation zu prüfen und ein geprüftes Ersatzmodell einzubauen – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder temporäre Abdichtungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ausschließlich mechanische Belastung, Temperaturschwankungen und Materialermüdung als Ursachen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit chemische Angriff durch Reiniger (DeepSeek) sowie Herstellungsfehler, Frostschäden und Spannungsrisskorrosion (Qwen).
➕ Ergänzung: DeepSeek betont das erhöhte Infektionsrisiko für immungeschwächte Personen und fordert explizit die vorübergehende Nichtnutzung bis zum Austausch; Qwen verweist auf DIN EN 200 und DIN 19516 als normative Grundlage für die Austauschnotwendigkeit.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "hygienische Probleme und mögliche Wasserschäden" als Hauptgründe – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die akute Verletzungsgefahr durch plötzlichen Bruch unter Belastung sowie das Risiko einer mikrobiellen Dauerbesiedlung im Riss mit nachweisbarem Infektionspotenzial hervor. Priorisiert wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen), da sie medizinisch und sicherheitsrechtlich abgesichert ist.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen fachlichen Austausch – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker mit Hinweis auf zertifizierte Fachleute, spülrandlose Modelle und Normen. Die sicherere, präventivere Empfehlung ("Nutzung sofort einstellen") stammt von DeepSeek und wird vom KI-Moderator als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Nutzbarkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle: Keine hygienisch sichere Nutzung möglich – Riss ist Keimreservoir, Reinigung wirkungslos. Konsens: Vollständiger Austausch zwingend. Sicherheitsrisiko (Verletzung/Bruch) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen akute Verletzungsgefahr durch Bruch unter Belastung – Qwen betont zusätzlich Spannungsrisskorrosion, DeepSeek plötzlichen Bruch bei Sitzen. Reparaturfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Reparatur ab: Kein Klebstoff oder Harz erfüllt hygienische oder statische Anforderungen; Keramik ist als Einwegkomponente einzustufen. Ursachenkomplexität ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 3 Hauptursachen; DeepSeek und Qwen ergänzen signifikant – Konsens: Ursache ist meist multifaktoriell (mechanisch + thermisch + altersbedingt + montagespezifisch). Fachliche Umsetzung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zertifizierten Sanitärinstallateur; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Prüfung der Anschlüsse, Bodenplatte und Empfehlung spülrandloser Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Die WC-Schüssel ist ab sofort nicht mehr zu nutzen und durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur auszutauschen – unter Einhaltung der DIN EN 200 und DIN 19516 sowie einer systematischen Prüfung der gesamten Einbausituation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Schüssel unter Belastung Erhebliche Verletzungsgefahr (Schnitt-, Sturzverletzungen), Notfallversorgung erforderlich 🔴 Risiko Chronischer Wasseraustritt durch Riss Schäden am Untergrund, Holzbalken, Estrich oder darunterliegenden Räumen; Schimmelpilzbefall möglich 🔴 Risiko Mikrobielle Besiedlung im Riss (E. coli, Pseudomonas, Candida) Erhöhtes Infektionsrisiko, Geruchsbelästigung, unzureichende Desinfektion trotz Reinigung 🔴 Risiko Fehlversuch einer Eigenreparatur mit Epoxidharz oder Silikon Verlust der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schäden, zusätzliche Entsorgungskosten 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Anschlüsse und Dichtungen beim Austausch Neuer Wasserschaden nach Einbau, wiederholter Austausch, höhere Folgekosten ✅ Chance Austausch durch modernes spülrandloses Modell Verbesserte Hygiene, geringerer Reinigungsaufwand, höhere Wassereffizienz ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten WC-Installation Entdeckung verborgener Schwachstellen (z. B. korrodierte Abflussrohre, instabile Bodenplatte) ✅ Chance Einbau einer ergonomisch optimierten WC-Schüssel Verbesserte Barrierefreiheit, gesundheitliche Entlastung bei Rücken- oder Gelenkproblemen ✅ Chance Digitale Dokumentation des Austauschs (Fotos, Rechnung, Herstellerdaten) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, einfache Nachverfolgung bei zukünftigen Sanierungen ✅ Chance Optionale Ergänzung um berührungslose Spültechnik oder Heizfunktion Steigerung des Wohnkomforts und Barrierefreiheit, höhere Immobilienwertigkeit Orientierungshilfen
- Nutzung sofort einstellen: Verwenden Sie das WC nicht mehr – bis zum Austausch alternativ ein anderes WC nutzen oder eine mobile Lösung bereitstellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Ideal Standard-Produkten – geben Sie explizit das Baujahr (2001) und das Modell (Flachspüler) an.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Kaufbeleg oder die Rechnung vom Einbau (falls vorhanden), notieren Sie Hersteller, Typenschild und Montagedatum – diese Daten benötigt der Fachbetrieb für normkonformen Austausch.
- Prüfung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie beim Termin ausdrücklich die Prüfung aller Anschlüsse, Dichtungen, Bodenplatte und Abflussrohre – nicht nur den Austausch der Schüssel.
- Modellwahl vorbesprechen: Entscheiden Sie vor dem Austausch gemeinsam mit dem Installateur, ob ein spülrandloses Modell (Hygienevorteil) oder ein barrierefreies Modell (Höhenanpassung) sinnvoll ist.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Riss vor Demontage, speichern Sie Rechnung und Prüfprotokoll digital – für eventuelle Versicherungs- oder Mietrechtliche Klärung.
- Flachspüler
- Eine WC-Bauart, bei der die Ausscheidungen auf einer Art Stufe liegen bleiben, bevor sie weggespült werden. Dies ermöglicht eine Sichtkontrolle und erleichtert die Probenentnahme.
Verwandte Begriffe: Tiefspüler, WC-Becken, Spülkasten - Tiefspüler
- Eine WC-Bauart, bei der die Ausscheidungen direkt ins Wasser fallen. Dies reduziert Gerüche, kann aber die Sichtkontrolle erschweren.
Verwandte Begriffe: Flachspüler, WC-Becken, Geruchsverschluss - Sanitärkeramik
- Ein Sammelbegriff für keramische Gegenstände im Sanitärbereich, wie z.B. WC-Becken, Waschbecken und Bidets. Sanitärkeramik ist robust, hygienisch und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Porzellan, Sanitärinstallation - Spülrandlos
- Eine Bauweise bei WC-Becken, bei der auf einen Spülrand verzichtet wird. Dies erleichtert die Reinigung und reduziert die Ansammlung von Bakterien.
Verwandte Begriffe: WC-Becken, Hygiene, Reinigung - WC-Abgang
- Die Art des Anschlusses des WC-Beckens an das Abwasserrohr. Es gibt waagerechte (hinten) und senkrechte (unten) AbgAbk.änge.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Siphon, Installation - Siphon
- Ein U-förmiges Rohrstück, das dazu dient, Gerüche aus der Kanalisation am Aufsteigen zu hindern. Es befindet sich unter Waschbecken, Duschen und WC-Becken.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation - Druckspüler
- Ein Spülsystem, das den Wasserdruck der Leitung nutzt, um das WC zu spülen. Im Gegensatz zum Spülkasten benötigt er keinen separaten Tank.
Verwandte Begriffe: Spülkasten, Wasserdruck, Spültechnik
- Kann ich eine gesprungene WC-Schüssel reparieren?
Eine Reparatur ist in der Regel nicht empfehlenswert, da der Riss weiterwandern kann und die Reparaturstelle selten dauerhaft dicht ist. Ein Austausch ist die sicherere Option. - Wie entsorge ich eine alte WC-Schüssel fachgerecht?
WC-Schüsseln gehören zum Bauschutt und können auf Wertstoffhöfen oder bei Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorger über die genauen Bestimmungen. - Welche Arten von WC-Schüsseln gibt es?
Es gibt hauptsächlich Flachspüler und Tiefspüler. Flachspüler haben eine Art Stufe, auf der die Ausscheidungen zunächst liegen bleiben, während Tiefspüler diese direkt ins Wasser fallen lassen. - Was bedeutet "spülrandlos" bei WC-Schüsseln?
Spülrandlose WCs haben keinen herkömmlichen Spülrand, unter dem sich Schmutz und Bakterien ansammeln können. Sie sind daher hygienischer und leichter zu reinigen. - Wie finde ich eine passende Ersatz-WC-Schüssel?
Messen Sie die Abstände der Befestigungslöcher und achten Sie auf den passenden Abgang (waagerecht oder senkrecht). Im Zweifelsfall hilft Ihnen ein Sanitärfachbetrieb bei der Auswahl. - Kann ich den WC-Sitz weiterverwenden?
Wenn der WC-Sitz noch in gutem Zustand ist und auf die neue Schüssel passt, können Sie ihn weiterverwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass er hygienisch sauber ist. - Was kostet der Austausch einer WC-Schüssel?
Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell der Schüssel und dem Arbeitsaufwand des Sanitärfachbetriebs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie oft sollte ich meine WC-Schüssel reinigen?
Eine regelmäßige Reinigung mit einem geeigneten WC-Reiniger ist wichtig, um Ablagerungen und Bakterien zu entfernen. Reinigen Sie die Schüssel mindestens einmal pro Woche gründlich.
- WC-Spülung reparieren
Anleitung zur Behebung von Problemen mit der WC-Spülung. - Verstopftes WC reinigen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im WC. - WC-Sitz austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel des WC-Sitzes. - Gerüche im Badezimmer beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen gegen unangenehme Gerüche. - Wasser sparen im Haushalt
Effiziente Nutzung von Wasser im Badezimmer und in der Küche.
WC-Schüssel Sprung: Ursachen – Spannungen oder Überlastung?
vielleicht
haben Sie mit der Zeit zu arg zugenommen 😉
Es könnten auch Spannungen aus der Verankerung sein, falls wandhängend. +
Wenn's nicht undicht ist, keine Gefahr.
IMHO + Laienmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC-Schüssel gesprungen: Ursachen, Hygiene & Austausch
💡 Kernaussagen: Ein Sprung in der WC-Schüssel (Ideal Standard, Bj. 2001) kann verschiedene Ursachen haben, von mechanischer Belastung bis zu Spannungen in der Verankerung. Solange die Schüssel dicht ist, besteht aus hygienischer Sicht keine unmittelbare Gefahr. Ein Austausch ist primär dann notwendig, wenn die Funktionalität beeinträchtigt ist oder Undichtigkeit vorliegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC-Schüssel Sprung: Ursachen – Spannungen oder Überlastung? können Spannungen aus der Verankerung bei wandhängenden WCs eine Ursache für Risse sein. Regelmäßige Kontrolle der Sanitärkeramik ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für einen Austausch der WC-Schüssel sollte auch unter Berücksichtigung des Alters (2001) und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen für Ideal Standard Produkte getroffen werden. Ein moderner Flachspüler könnte zudem wassersparender sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die WC-Schüssel auf Undichtigkeiten. Beobachten Sie den Riss auf Veränderungen. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Sanitärfachmann zurate, um die Ursache zu klären und die Notwendigkeit eines Austauschs zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Schüssel, Flachspüler, Sprung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC Silikon gerissen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Wand-WC (Hänge-WC)?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Spülleistung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC mit niedriger Sitzhöhe finden: Wand-WC Montagehöhe, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Haarrisse am Hänge-WC: Ursachen, Risiken & Fachmännische Reparatur?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gute Kloschüssel finden: Checkliste, Preis & worauf Sie beim Kauf achten sollten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC mit großem Durchfluss: Verstopfung vermeiden – Tipps für optimalen Abfluss
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Schüssel, Flachspüler, Sprung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Schüssel, Flachspüler, Sprung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Schüssel gesprungen: Ursachen, Hygiene & Austausch bei Ideal Standard (Bj. 2001)?
Suche nach: WC-Schüssel gesprungen: Ursachen & Austausch
Suche nach: WC-Schüssel, Flachspüler, Sprung, Ursache, Hygiene, Austausch, Ideal Standard, Sanitärkeramik, Riss, Reparatur
