Abwassergeruch aus Toilette: Ursachenforschung & Lösungen für unangenehme Gerüche?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung von Abwassergerüchen aus einer Toilette. Hauptursachen sind verdunstetes Wasser im Siphon von selten genutzten Abläufen (Dusche, Bodenablauf) oder ein unzureichend gefüllter Siphon am Waschbecken. Als Sofortmaßnahme wird das Auffüllen der Siphons empfohlen. Langfristig helfen Öl oder Glyzerin, die Verdunstung zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Zusatzinfo · ✅ Lösung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke
Helge
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Schornsteinfeger – gesundheitsgefährdende Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) können bereits bei niedrigen Konzentrationen Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen auslösen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder bloße Nachfüllung des Siphons ohne vorherige Dichtheitsprüfung – bei bestehender Undichtigkeit im Rohr oder an Dichtstellen wird das Risiko weiter erhöht.
⚠️ WICHTIG: Alle Abflüsse (WC, Waschbecken, Dusche) umgehend mit Wasser füllen, um Austrocknung der Geruchsverschlüsse zu verhindern – insbesondere bei selten genutzten Räumen wie Gäste-WC.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftung des betroffenen Raums bei Geruchswahrnehmung – vermeiden Sie längere Aufenthalte bis zur Klärung der Ursache.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachentlüftung (Fangrohr) auf Verstopfung oder Beschädigung – ein fehlender oder verlegter Lüftungsschacht kann den Siphon absaugen und Gerüche freisetzen.
Ich vermute, dass der unangenehme Geruch aus der Toilette mehrere Ursachen haben könnte. Da die Abwasserleitung direkt nach draußen führt, kommen folgende Punkte in Frage:
- Defekter oder leerer Siphon: Der Siphon (Geruchsverschluss) verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn er leer ist (z.B. durch längere Nichtbenutzung oder Verdunstung) oder defekt ist, können Gerüche aufsteigen.
- Undichtigkeiten in der Abwasserleitung: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in der Leitung können dazu führen, dass Abwassergerüche austreten.
- Verstopfung oder Ablagerungen: Ablagerungen in der Leitung können zu Gärprozessen und somit zu Geruchsbildung führen.
- Probleme mit der Entlüftung: Eine fehlende oder verstopfte Entlüftungsleitung der Abwasseranlage kann dazu führen, dass Unterdruck entsteht und der Siphon leergesaugt wird.
- Rückstau aus der Kanalisation: Bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation kann es zu einem Rückstau kommen, der Gerüche in die Toilette drückt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Siphon. Füllen Sie Wasser nach, falls er leer ist. Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasserleitung auf Undichtigkeiten und Verstopfungen zu prüfen.
Der geschilderte Abwassergeruch aus einer Toilette in einem Neubau aus dem Jahr 2003 deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Belüftung der Sanitäranlage hin. Da der Geruch auch bei Nichtbenutzung auftritt, ist eine Verstopfung der Hauptleitung als alleinige Ursache eher unwahrscheinlich. Stattdessen liegt der Verdacht nahe, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) oder die Dichtungen zwischen WC-Becken und Abwasserrohr nicht mehr einwandfrei funktionieren.
🔴 Gefahr: Ein defekter Geruchsverschluss oder eine undichte Dichtung kann dazu führen, dass Faulgase aus der Kanalisation ungehindert in den Wohnraum gelangen. Diese Gase enthalten nicht nur üble Gerüche, sondern auch gesundheitsschädliche Bestandteile wie Schwefelwasserstoff und Methan. Bei längerer Exposition können Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen auftreten.
➕ Ergänzung: In Neubauten kann es vorkommen, dass die Gummidichtung zwischen WC und Abwasserrohr durch Setzungsbewegungen des Gebäudes oder durch Materialermüdung undicht wird. Auch eine unzureichende Belüftung der Fallleitung (Lüftungsrohr auf dem Dach) kann zu Unterdruck führen, der den Wasserstand im Geruchsverschluss absaugt. Zudem sollte geprüft werden, ob das WC-Becken korrekt auf der Dichtung sitzt und ob die Befestigungsschrauben fest genug angezogen sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abwasserleitung direkt aus dem Haus führt, schließt ein Geruchsproblem nicht aus. Selbst bei einer kurzen und direkten Leitung können Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen oder ein fehlender oder defekter Geruchsverschluss die Ursache sein. Die direkte Leitung minimiert lediglich das Risiko von Verstopfungen, nicht aber von Geruchsbelästigungen durch Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die sichtbaren Dichtungen und die Befestigung des WCs. Füllen Sie alle Abflüsse (Waschbecken, Dusche, WC) mit Wasser, um sicherzustellen, dass die Geruchsverschlüsse gefüllt sind. Sollte der Geruch bestehen bleiben, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser kann mit einer Endoskop-Kamera die Rohrleitung inspizieren und die genaue Ursache (defekte Dichtung, Riss im Rohr oder Problem mit der Lüftung) feststellen. Zögern Sie nicht, da eine undichte Abwasserleitung ein ernstes hygienisches und gesundheitliches Risiko darstellt.
Der Bericht beschreibt einen plötzlich auftretenden, unangenehmen Abwassergeruch aus einer Toilette in einem Neubau aus dem Jahr 2003, der auch ohne Benutzung wahrnehmbar ist – ein klares Indiz für eine Störung der Geruchssperre oder eine Undichtigkeit im Abwassersystem.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Abwassergeruch weist auf mögliche Freisetzung von gefährlichen Gasen hin, darunter Methan, Schwefelwasserstoff oder Kohlenmonoxid – diese können bei hoher Konzentration gesundheitsgefährdend oder sogar lebensbedrohlich sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine direkte Abwasserleitung "automatisch" Geruchsfreiheit garantiert, ist falsch: selbst bei korrekter Verlegung kann die Geruchssperre (Siphon) durch Austrocknung, Defekt, falsche Neigung oder fehlende Lüftung versagen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Austrocknung des Siphons (z. B. bei selten genutztem Gäste-WC), Riss oder Undichtigkeit im Abflussrohr, fehlende oder verstopfte Entlüftungsleitung (Fangrohr), Rückstau im Kanalnetz oder defekter Dichtungsring am WC-Sitz.
✅ Zustimmung: Die zeitliche Einordnung (plötzliches Auftreten) spricht gegen eine grundsätzliche Planungsfehler und deutet stattdessen auf einen technischen Verschleiß oder eine äußere Einwirkung hin – dies ist eine wichtige diagnostische Information.
🔴 Gefahr: Langfristig kann ein unentdeckter Geruchsherd zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder Unterboden führen, insbesondere bei fehlender Raumluftzirkulation im Gäste-WC – dies birgt zusätzliche gesundheitliche Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Schornsteinfeger mit der Prüfung der Geruchssperre, der Entlüftung des Abwassersystems und einer Dichtheitsprüfung gemäß DINAbk. EN 1610 – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gesundheitlichen Risiken nicht zulässig.
- Alle drei Modelle identifizieren den defekten oder austrockneten Siphon als primäre, sofort prüfbare Ursache.
- Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) und fordern dringend fachkundige Intervention.
- Alle nennen die undichte Dichtung zwischen WC-Becken und Abflussrohr sowie Probleme mit der Entlüftung (Fangrohr/Lüftungsrohr) als zentrale technische Ursachen.
- GoogleAI nennt "Rückstau aus der Kanalisation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit priorisieren – sie betonen stattdessen bau- und installationsbedingte Defekte (Setzung, Materialermüdung, falsche Neigung).
- Qwen hebt die Schimmelpotenzial durch Feuchteeintrag aus dem Geruchsherd hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der mechanischen Befestigung (Anzugsfestigkeit der WC-Schrauben) und der Gebäude-Setzung als mögliche Ursache – bei Neubau (2003) relevant nach jahrzehntelanger Nutzung.
- Qwen fordert explizit eine Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 – ein fachrechtlich verbindlicher Standard, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- Qwen betont die diagnostische Relevanz des "plötzlichen Auftretens" als Indiz für Verschleiß statt Planungsfehler – DeepSeek erwähnt Neubau-Bezug ohne diese zeitliche Einordnung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "direkte Abwasserleitung nach draußen" das Risiko von Gerüchen grundsätzlich reduziert – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: eine direkte Leitung schließt Undichtigkeiten oder Siphonversagen keineswegs aus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Verlegung allein garantiert keine Geruchsfreiheit.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen betonte fachrechtliche Prüfung (DIN EN 1610), die Beachtung baulicher Alterungserscheinungen (Setzung, Dichtungsverschleiß) und die Einbeziehung des Schornsteinfegers (für Lüftungssystem) stellen die umfassendste und sicherste Vorgehensweise dar.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Austrockneter Siphon ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: primäre & sofort prüfbare Ursache, besonders bei selten genutztem WC. Ursache: Undichte Dichtung (WC-Abfluss) ✅ Alle Modelle nennen Gummidichtung oder Anschlussdichtung als häufige Fehlerstelle – DeepSeek betont Setzungsfolgen, Qwen Defekt des Dichtungsringes. Ursache: Fehlende/verstopfte Entlüftung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren die Lüftungsleitung (Fangrohr) als zentrale Ursache für Siphon-Absaugung und Geruchseintrag. Gesundheitsrisiko durch Gase ✅ Alle warnen explizit vor Schwefelwasserstoff, Methan und möglichen Folgen (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemreiz); Qwen ergänzt lebensbedrohliche Potenz bei hoher Konzentration. Verantwortlichkeit & Prüfstandard ⚠️ GoogleAI schlägt "Sanitärfachbetrieb" vor; DeepSeek fordert "zertifizierten Sanitärinstallateur"; Qwen verlangt explizit "Schornsteinfeger" und "Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610" – hier liegt Abwägung vor: Qwens Forderung ist technisch präziser, aber nicht alle Sanitärinstallateure führen diese Prüfung eigenständig durch. Rückstau als Ursache ❌ GoogleAI nennt Rückstau als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen bewerten dies bei Neubau und ohne weitere Indikatoren (z. B. Wasserrückstau bei Regen) als wenig wahrscheinlich – KI-Konsens folgt daher der sichereren, restriktiveren Einschätzung: keine primäre Verdachtsursache ohne zusätzliche Hinweise. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine fachkundige, normkonforme Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems inkl. Entlüftung – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs und ggf. des Schornsteinfegers. Eine reine Siphon-Nachfüllung oder visuelle Dichtungsprüfung reicht nicht aus, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) Akute gesundheitliche Beeinträchtigung: Kopfschmerzen, Schwindel, Atemnot – bei hoher Konzentration lebensbedrohlich. 🔴 Risiko Unentdeckte Undichtigkeit im Rohr oder an Dichtstellen Langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk, Unterboden oder Estrich – hohe Sanierungskosten, Schimmelpilzbefall. 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Dachentlüftung Unterdruckbildung → kontinuierliches Absaugen aller Siphons → dauerhafte Geruchseinträge in mehrere Räume. 🔴 Risiko Materialermüdung der WC-Gummidichtung (Neubau 2003 = ca. 21 Jahre) Plötzlicher Dichtungsversagen nach jahrzehntelanger Belastung – kaum vorhersehbar ohne Prüfung. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Eigenreparatur Verstärkung der Undichtigkeit, gesundheitliche Gefährdung durch falsche Handgriffe, Haftungsrisiko bei Schäden. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensentstehung Kostengünstige, gezielte Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden an Baustruktur und Einrichtung. ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers Experte für Abwasserentlüftung und Fangrohrprüfung – ergänzt die Sanitär-Diagnose um zertifizierte Fachkompetenz. ✅ Chance Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 Rechtlich anerkannter Nachweis für Versicherung und bei eventuellen Mietverhältnissen; Vermeidung späterer Streitigkeiten. ✅ Chance Optimierung der Raumlufttechnik im Gäste-WC Verhinderung von Austrocknung bei Nichtbenutzung – z. B. durch automatisierte Lüftung oder regelmäßige Wassernachfüllung per Sensor. ✅ Chance Erkennung baulicher Setzungsfolgen Frühzeitige Hinweise auf größere Gebäudeschäden – ermöglicht vorausschauende Instandhaltung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur und den zuständigen Schornsteinfeger – mit expliziter Bitte um Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 und Überprüfung des Fangrohrs auf dem Dach.
- Alle Geruchsverschlüsse wässern: Gießen Sie in alle Abflüsse (WC, Waschbecken, Dusche, Badewanne) mindestens 1 Liter Wasser ein – wiederholen Sie dies wöchentlich in selten genutzten Räumen.
- Lüftung des betroffenen Raums sicherstellen: Öffnen Sie das Fenster des Gäste-WCs für mindestens 15 Minuten täglich – bei Geruchswahrnehmung sofort lüften und Raum verlassen.
- WC-Befestigung visuell prüfen: Stellen Sie sicher, dass das WC-Becken waagerecht sitzt und die Befestigungsschrauben fest, aber nicht überdreht sind – sichtbare Risse im Keramiksockel oder Schmutz- oder Feuchtigkeitsringe am Boden unverzüglich dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Abwasser-Installationsplan (ggf. bei Bauamt oder Hausverwaltung) sowie eventuelle frühere Wartungsberichte – diese unterstützen die fachliche Diagnose.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Vermeiden Sie das Austauschen von Dichtungen, das Nachfüllen von Siphons mit Haushaltsmitteln oder das Einblasen von Druckluft – dies kann bestehende Undichtigkeiten verschärfen.
- Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist. Er dient dazu, durch das darin stehende Wasser zu verhindern, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Der Siphon ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation und trägt zur Hygiene und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation, Entlüftung. - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchtes Wasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung und muss fachgerecht installiert und gewartet werden, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung, Siphon. - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein unterirdisches System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden und Grundstücken zu einer Kläranlage zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei. Eine funktionierende Kanalisation ist essenziell für eine geordnete Abwasserentsorgung.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Entwässerung, Rohrsystem. - Entlüftung
- Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, einen Druckausgleich im Rohrsystem zu gewährleisten. Sie verhindert, dass Unterdruck entsteht und Siphons leergesaugt werden, was zu Geruchsbelästigungen führen kann. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig für eine störungsfreie Abwasserentsorgung.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Druckausgleich, Siphon, Abwasserleitung. - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in Gebäude, beispielsweise durch Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen. Rückstausicherungen können helfen, das Gebäude vor Rückstau zu schützen.
Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Abwasser, Rückstausicherung. - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen. Sie kann manuell mit einer Spirale oder chemisch mit Rohrreinigern erfolgen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist eine professionelle Rohrreinigung durch einen Fachbetrieb empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Spirale, Hochdruckreinigung. - Geruchsbelästigung
- Geruchsbelästigung bezeichnet die Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen können Geruchsbelästigungen durch defekte Siphons, Undichtigkeiten oder Verstopfungen entstehen. Die Beseitigung der Ursache ist entscheidend, um die Geruchsbelästigung zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Abwassergeruch, Siphon, Kanalisation, Hygiene.
- Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist. Seine Hauptfunktion besteht darin, durch das darin stehende Wasser zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Das Wasser im Siphon bildet eine Barriere, die die Gase blockiert. - Wie kann ich feststellen, ob der Siphon leer ist?
Ein leerer Siphon lässt sich meist leicht feststellen, indem man kein Wasser im Becken oder der Toilette sieht. Zudem kann man oft ein gluckerndes Geräusch hören, wenn Luft durch das leere Rohr strömt. Riecht es unangenehm aus dem Abfluss, ist dies ein weiteres Indiz. - Was kann ich tun, wenn der Siphon leer ist?
Wenn der Siphon leer ist, gießen Sie einfach Wasser in den Abfluss, bis er wieder gefüllt ist. Bei selten genutzten Abflüssen kann es sinnvoll sein, regelmäßig Wasser nachzufüllen, um ein Austrocknen zu verhindern. Sie können auch etwas Öl in den Abfluss geben, um die Verdunstung zu verlangsamen. - Wie oft sollte ich meine Abwasserleitungen reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gewohnheiten ab. In der Regel ist eine professionelle Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei häufigen Verstopfungen oder starken Geruchsentwicklungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was sind typische Anzeichen für eine Verstopfung in der Abwasserleitung?
Typische Anzeichen sind langsamer Abfluss des Wassers, gluckernde Geräusche im Abfluss, unangenehme Gerüche und im schlimmsten Fall ein Rückstau des Wassers. - Kann ich Abwassergerüche selbst beseitigen?
Leichte Gerüche, die durch einen leeren Siphon verursacht werden, können Sie selbst beheben. Bei hartnäckigen Gerüchen oder dem Verdacht auf eine Verstopfung oder Undichtigkeit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet eine professionelle Abwasserrohrreinigung?
Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. - Wie kann ich Abwassergerüche vorbeugen?
Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Haare oder Hygieneartikel in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und reinigen Sie die Abflüsse gelegentlich mit speziellen Reinigern oder Hausmitteln wie Essig und Backpulver.
- Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung des Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen. - Abwasserrohre entlüften
Informationen zur korrekten Entlüftung von Abwasserrohren, um Unterdruck und Gerüche zu vermeiden. - Rückstausicherung einbauen
Hinweise zum Einbau einer Rückstausicherung, um das Gebäude vor Rückstau aus der Kanalisation zu schützen. - Rohrreinigungsmittel richtig anwenden
Anleitung zur sicheren und effektiven Anwendung von Rohrreinigungsmitteln. - Undichtigkeiten in Abwasserrohren erkennen
Tipps zur Erkennung von Undichtigkeiten in Abwasserrohren und deren Behebung.
Siphon prüfen: Ausreichend Wasser im Geruchsverschluss?
Steht ausreichend Wasser ...
Steht ausreichend Wasser im Geruchsverschluss? -
Siphon-Füllstand: Wie viel Wasser ist ausreichend?
Wasser
Das habe ich noch nicht geprüft, was wäre denn "ausreichend" und was wäre denn, wenn zu wenig Wasser drin steht? -
Geruchsverschluss-Funktion: Wasserspiegel als Dichtmittel
Ausreichend Wasser ...
Ausreichend Wasser ist dann gegeben, wenn der Wasserspiegel vollständig die nachfolgende (sichtbare) Öffnung schließt und damit gegen aus dem Abwasserrohr kommende "Dünste" absperrt. -
Geruchsquellen: WC, Waschbecken & Bodenablauf prüfen
Geruchsverschluss-Füllung: Optimale Wassermenge im WB?
@Tu .. grübel..
warum füllt sich der Geruchsverschluss am WB nur mit Hilfe von Stopfen rein und wieder raus? Wo läuft denn das Wasser sonst lang?
.-- oh schnell weg --;-) -
Effektive Füllung: Trick zur optimalen Siphon-Befüllung
weil ...
weil wenn man das Wasser einfach so anstellt und ablaufen lässt, kann unter Umständen zu wenig ankommen, um den Geruchsverschluss zu füllen. Das kann am Wasserdruck oder am natürlichen Hindernis des Benutzers - ich will Wasser sparen - liegen. Sicherste Lösung ist deshalb die oben beschriebene.
Übrigens: Bombentipp 'meines' Lieblingssanitäters 😉 -
Sanitär-Tipp: Mehr als nur Verbände machen!
und ich dachte immer die Jungs machen nur Verbände 🙂
Manni -
Handwerker-Anekdote: Alles für Geld!
Ablaufschutz: Speiseöl gegen Verdunstung im Siphon
Noch ein Tipp
bei selten genutzten Abläufen (z.B. Bodenablauf im HWR/Keller) ein wenig Speiseöl reinkippen, dann verdunstet das Wasser nicht so schnell.
Gruß -
✅ Lösung: Dusche als Geruchsquelle identifiziert & behoben
Geruch ist weg
Danke für die Hilfen. Habe jetzt einen Eimer voll Wasser in den Dusche gekippt, die wurde nämlich noch nie benutzt, der Geruch kam dorther und das Wasser war bereits verdunstet. Jetzt habe ich auch den Tipp bekommen, Glycerin dort hinzugeben, hat wohl einen ähnlichen Effekt wie Speiseöl und verdunstet nicht.
Danke
Helge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwassergeruch aus Toilette: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung von Abwassergerüchen aus einer Toilette. Hauptursachen sind verdunstetes Wasser im Siphon von selten genutzten Abläufen (Dusche, Bodenablauf) oder ein unzureichend gefüllter Siphon am Waschbecken. Als Sofortmaßnahme wird das Auffüllen der Siphons empfohlen. Langfristig helfen Öl oder Glyzerin, die Verdunstung zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie nicht nur die Toilette selbst, sondern auch Waschbecken und Bodenabläufe, wie im Beitrag Geruchsquellen: WC, Waschbecken & Bodenablauf prüfen beschrieben. Ein leerer Siphon am selten genutzten Bodenablauf kann die Ursache sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Geruchsverschluss am Waschbecken optimal zu füllen, empfiehlt es sich, den Stopfen zu verwenden und das Becken voll laufen zu lassen, bevor man das Wasser ablässt. Dies stellt sicher, dass genügend Wasser in den Siphon gelangt (siehe Effektive Füllung: Trick zur optimalen Siphon-Befüllung).
💰 Zusatzinfo: Bei selten genutzten Abläufen kann das Verdunsten des Wassers im Siphon verhindert werden, indem man etwas Speiseöl oder Glyzerin hineingibt. Dieser Tipp wird im Beitrag Ablaufschutz: Speiseöl gegen Verdunstung im Siphon erläutert.
✅ Lösung: Der ursprüngliche Fragesteller konnte das Problem lösen, indem er einen Eimer Wasser in den Duschablauf kippte, der zuvor noch nie benutzt wurde. Der Geruch kam von dort, da das Wasser bereits verdunstet war. Siehe ✅ Lösung: Dusche als Geruchsquelle identifiziert & behoben.
👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßig alle Siphons überprüfen und ggf. Wasser nachfüllen. Bei längerer Nichtbenutzung Speiseöl oder Glyzerin in die Abläufe geben, um die Verdunstung zu minimieren. Bei anhaltenden Problemen eine professionelle Rohrreinigung in Betracht ziehen, um Verstopfungen in der Abwasserleitung auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwassergeruch, Toilette, Geruchsbelästigung, Abwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
- … HWR Abfluss stinkt, Hauswirtschaftsraum Geruch, Abflussgeruch beseitigen, Geruchsquelle finden, Abwassergeruch, Siphon, Geruchsverschluss, Schnüffelstück …
- … Sanitär, Abwasser, Geruchsbelästigung, Haustechnik, Reinigung …
- … Belüftung: Eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann ebenfalls zu Geruchsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
- … Kanalgeruch, WC, Neubau, Ursachen, Abwasser, Geruchsbelästigung, Sanitär, Geruchsquelle, Siphon, Entlüftung …
- … Belüftungsprobleme: Eine unzureichende oder fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitung kann dazu führen, dass Unterdruck entsteht und Gerüche aus dem Kanalnetz …
- … ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitäranlagen wie Waschbecken und Toiletten installiert ist. Er hält eine Wassersäule zurück, die als Barriere gegen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
- … Abwasserentlüftung, Dach, Abwasserleitung, Geruchsbelästigung, Kondenswasser, Dämmung, Sanitärlüfter, DINAbk. 1986-100 …
- … so schon dicht ist, noch die Entlüftung durchs Dach raus' (Abwasserleitung). Kann man die eigentlich auch einfach unter dem Dach enden …
- … Geruchsbelästigung: Aus der Entlüftung können unangenehme Gerüche austreten, die sich im Dachraum ausbreiten. …
- BAU-Forum - Keller - Waschmaschine auf Sockel ohne Bodenablauf: Lösungen für Abwasserentsorgung im Neubau?
- … Ein Wandablauf kann nachträglich installiert werden, wenn ein Anschluss an die Abwasserleitung möglich ist. …
- … jedoch nicht fachgerecht und birgt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden oder Geruchsbelästigung. …
- … Ständige Geruchsbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung), Raumluftqualität nicht mehr normkonform …
- BAU-Forum - Keller - Kanalgeruch im Keller: Ursachenforschung & Beseitigung von Abwassergeruch?
- BAU-Forum - Neubau - Geruch im Bad: Ursachenforschung, Beweispflicht & Rechte bei Mängeln im Neubau?
- … Geruch Bad, Mangel Neubau, Beweispflicht, Abwassergeruch, Sanitärinstallation, Bauträger Gewährleistung, Schiedsverfahren …
- … Wellenbewegung des Wassers in der Toilette wie auch im Duschsiphon …
- … Rohr, das dazu dient, verschmutztes Wasser (Abwasser) von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzutransportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil des …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Hochhaus (70er): Ursachen der Fallrohrentlüftung & Lösungen?
- … Kanalgeruch, Hochhaus, Fallrohrentlüftung, Abwasser, Geruchsbelästigung, Sanitär, Wohnungslüftung, Flachdach …
- … Sanitärtechnik, Wohnungslüftung, Geruchsbelästigung, Hochbau, Abwassertechnik …
- … Die Fallrohrentlüftung ist ein System zur Belüftung von Abwasserleitungen in Gebäuden. Sie dient dazu, Unterdruck in den Rohren zu …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche: Wasser fließt nicht ab – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
- … entfernt wird. Dies deutet auf ein Problem mit der Belüftung der Abwasserleitung hin, nicht auf eine Verstopfung im Rohr selbst. Die Tatsache, dass …
- … Rohrleitungssystem, das das Abwasser von sanitären Anlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Es ist wichtig, dass das Abwasserrohr ein ausreichendes Gefälle hat, …
- … Geruchsverschluss ist wichtig für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Siphon, Wasserverschluss, Abwassergeruch. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
- … Toilettenlüftung stinkt? Ursachen & Lösungen …
- … Gestank aus der Toilettenlüftung? Mögliche Ursachen, Gefahren und effektive Lösungen zur Geruchsbeseitigung in …
- … Toilettenlüftung, Gestank, Geruch, Ursachenforschung, Lüftungsrohr, Wohnung, Sanitär, Geruchsbelästigung, Abwassergeruch, Badlüftung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwassergeruch, Toilette, Geruchsbelästigung, Abwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwassergeruch, Toilette, Geruchsbelästigung, Abwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwassergeruch aus Toilette: Ursachenforschung & Lösungen für unangenehme Gerüche?
Suche nach: Abwassergeruch aus Toilette: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwassergeruch, Toilette, Geruchsbelästigung, Abwasserleitung, Siphon, Kanalisation, Rohrreinigung, Ursachenforschung, Lösungen
