Durgo-Lüfter stinkt: Ursachen, Funktion & Lösungen für Abwassergeruch im Haus?
❓ Fragestellung: Durgo-Lüfter stinkt: Ursachen, Funktion & Lösungen für Abwassergeruch im Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Durgo-Lüfter als zentrale Ursache für den Geruchsaustitt; Alle betonen die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch Abwassergase (Methan, Schwefelwasserstoff); Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs für SHK oder Abwassertechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass dieser Fall unverzüglich fachlich begutachtet werden muss – nicht als "technisches Detail", sondern als gesundheits- und sicherheitsrelevante Bausystemstörung mit Normbezug.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und mögliche Lösungen für Abwassergeruch, der von einem Durgo-Lüfter im Kniestock eines Einfamilienhauses ausgeht. Diskutiert werden die Funktion des Lüfters, mögliche Defekte und alternative Ursachen für den Geruch. Der Austausch mit dem Hersteller wird thematisiert, sowie die Frage, ob die Styropor-Abdeckung entfernt werden kann.
Liebe Experten,
bei unserem im Jahr 2002 neu gebauten Einfamilienhaus haben wir bei einem Abwasserstrang im Kniestock des DGAbk. einen Durgo-Lüfter sitzen.
Sobald man morgens im darunterliegenden OGAbk. in der Dusche beispielsweise Haare wäscht oder duscht und danach ins DG geht,
ist dort ein ziemlicher Gestank aus der Abwasserleitung wahrzunehmen. Kann es sein, dass der Durgo-Lüfter zwar öffnet aber nicht mehr korrekt schließt oder zu langsam schließt?
Wie kann man das feststellen. Um das Durgo-Teil ist Styropor
befestigt. Scheint so, als wäre das so von Herstellerseite.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Styropor-Ummantelung – sie behindert Kondensatabfuhr, fördert Korrosion und verstößt gegen Herstelleranleitung sowie DINAbk. 1986-100.
    🔴 KRITISCH: Gesundheits- und Explosionsrisiko durch austretende Abwassergase (Schwefelwasserstoff, Methan) – unverzügliche fachliche Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Durgo-Lüfter ist keine vollwertige Alternative zur Lüftungsleitung über Dach – Prüfung der gesamten Lüftungskonzeption nach DIN 1986-100 durch Sachkundigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenersatz oder "Reinigen" des Durgo-Lüfters – defekte Membranen oder Dichtungen lassen sich nicht zuverlässig wiederherstellen; nur fachgerechter Austausch durch Fachkraft zulässig.
    Ich vermute, dass der Durgo-Lüfter in Ihrem Fall nicht richtig funktioniert oder falsch dimensioniert ist. Ein Durgo-Lüfter (auch bekannt als Sanitärlüfter oder Belüftungsventil) soll Unterdruck in der Abwasserleitung verhindern, der entstehen kann, wenn Wasser abläuft. Wenn Unterdruck entsteht, kann es dazu kommen, dass der Siphon leergesaugt wird und somit Abwassergerüche in den Wohnraum gelangen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Defekter Durgo-Lüfter: Das Ventil könnte verklemmt oder beschädigt sein.
    • Falsche Dimensionierung: Der Lüfter ist zu klein für die Abwassermenge.
    • Falsche Montage: Der Lüfter ist nicht korrekt installiert (z.B. nicht senkrecht).
    • Verstopfung in der Abwasserleitung: Eine teilweise Verstopfung kann den Unterdruck verstärken.
    • Undichtigkeit im System: Eine undichte Stelle in der Abwasserleitung kann ebenfalls Gerüche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Durgo-Lüfter auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasseranlage zu überprüfen und den Durgo-Lüfter gegebenenfalls auszutauschen oder zu ergänzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Abwassergeruch, der durch einen defekten oder fehlerhaft installierten Durgo-Lüfter (Belüftungsventil) verursacht wird. Bei dem 2002 erbauten Haus ist es wahrscheinlich, dass das Ventil nach über 20 Jahren Betriebszeit verschlissen ist. Die Membran oder Dichtung des Durgo-Lüfters kann porös geworden sein oder durch Schmutzablagerungen blockieren, sodass es nicht mehr dicht schließt und Abwassergase entweichen.
    🔴 Gefahr: Abwassergase enthalten gesundheitsschädliche Bestandteile wie Methan, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid. Eine dauerhafte Belastung kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen führen. Zudem besteht bei hohen Konzentrationen eine Explosionsgefahr durch Methan.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Styropor-Ummantelung dient vermutlich der Schalldämmung und ist fachgerecht. Allerdings kann diese Montage die Wartung erschweren. Ein weiterer möglicher Grund für den Geruch ist eine unzureichende Dimensionierung des Lüfters oder eine Verstopfung im Abwasserstrang, die einen Unterdruck erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Durgo-Lüfter nur "zu langsam schließt", ist nicht präzise. Das Problem liegt meist im vollständigen Öffnungs- oder Schließmechanismus. Ein defektes Ventil öffnet entweder gar nicht oder schließt nicht dicht, was beides zum Geruchsaustritt führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Durgo-Lüfter umgehend von einem zertifizierten Installateur oder Fachbetrieb für Abwassertechnik überprüfen. Der Fachmann kann das Ventil auf Dichtheit testen und ggf. austauschen. Beauftragen Sie zeitnah eine Inspektion, um Gesundheitsrisiken und Bauschäden zu vermeiden.
    Ein Durgo-Lüfter (Druckentlastungsventil) dient der Druckausgleichung in Abwasserleitungen und verhindert das Auslaufen von Siphonwasser durch Unterdruck – er ist jedoch kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Lüftungsleitung nach DIN 1986-100. Ein Geruchsaustritt im Dachgeschoss deutet auf eine Störung der Sperrwirkung der Siphons oder auf ein defektes bzw. unzureichend dimensioniertes Lüftungssystem hin.
    🔴 Gefahr: Der Geruch stammt höchstwahrscheinlich aus giftigen Abwassergasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan – diese sind nicht nur gesundheitsgefährdend (Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich), sondern auch explosionsfähig. Ein defekter Durgo-Lüfter kann zudem zu Rückstau oder Siphon-Auslaufen führen, was hygienische Risiken erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Durgo-Lüfter öffne zwar, aber schließe zu langsam oder unzureichend, ist plausibel – doch das Styropor um das Gerät ist ein gravierender Mangel: Es behindert die notwendige Kondensatabfuhr, begünstigt Korrosion und kann die Dichtwirkung des Ventils beeinträchtigen. Hersteller geben keine Styropor-Ummantelung vor; dies verstößt gegen Montageanleitung und DIN-Normen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Abwasserstrang (insbesondere bei Übergängen oder Fugen), fehlende oder verstopfte Lüftungsleitung über Dach, zu geringer Querschnitt des Abwasserstrangs bei hoher Wasserabgabe, oder ein falsch dimensionierter Durgo-Lüfter (z. B. zu kleines Modell für die Anzahl der Entnahmestellen).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch nach Wasserabgabe in der Dusche im OG auftritt, bestätigt den Verdacht auf Unterdruckbildung – dies führt zum Sog an den Siphons im DGAbk. und zum Auslaufen des Wassersperren.
    ❌ Widerspruch: Ein Durgo-Lüfter ist kein "Ersatz" für eine Lüftungsleitung – er ist lediglich eine Ergänzung bei baulichen Einschränkungen. Die DIN 1986-100 verlangt grundsätzlich eine durchgängige Lüftungsleitung über Dach; ein Durgo darf nur eingesetzt werden, wenn eine solche nicht realisierbar ist – und auch dann nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. Prüfung durch Sachkundigen).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das Styropor, prüfen Sie das Durgo-Gerät visuell auf Verunreinigung, Verkrustung oder mechanische Beschädigung – doch ersetzen Sie es nicht eigenständig. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems sowie zur Überprüfung der Lüftungskonzeption nach DIN 1986-100.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Durgo-Lüfter als zentrale Ursache für den Geruchsaustitt.
    • Alle betonen die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch Abwassergase (Methan, Schwefelwasserstoff).
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs für SHK oder Abwassertechnik.
    • GoogleAI nennt "zu langsames Schließen" als mögliche Ursache; DeepSeek korrigiert dies präzise: Das Ventil schließt entweder gar nicht oder unzureichend – "zu langsam" ist kein technisch zutreffendes Kriterium.
    • Qwen betont den Normenverstoß durch Styropor-Ummantelung; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt es als "Wartungserleichterung" ohne Kritik – Qwen ist hier im Einklang mit DIN 1986-100 und Herstelleranforderungen.
    • Qwen ergänzt explizit den grundsätzlichen Norm-Status: Durgo ist keine Ersatzlösung, sondern nur zulässig bei baulichen Hindernissen – unter strengen Voraussetzungen mit Sachkundigenprüfung.
    • DeepSeek hebt die Alterung nach >20 Jahren Betriebszeit als Hauptursache hervor – besonders relevant für das 2002 erbaute Haus.
    • Qwen listet zusätzliche technische Ursachen: fehlende/verstopfte Lüftungsleitung über Dach, Querschnittsunterschreitung des Abwasserstrangs, Anzahl der Entnahmestellen.
    • GoogleAI stellt Durgo implizit als funktionierende, selbstständige Lüftungslösung dar; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch": Ein Durgo ist kein Ersatz für eine Lüftungsleitung – dies ist ein klarer Normverstoß. Qwens Einschätzung wird hier nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen (ergänzt durch DeepSeeks Alterungshinweis) als maßgeblich gewertet.
    Ursache Geruchsaustitt ✅ Konsens Defekter oder fehlerhaft installierter Durgo-Lüfter (Membranverschleiß, Verkrustung, Undichtigkeit) ist die zentrale Ursache – bestätigt von allen drei Modellen.
    Gesundheits- & Explosionsrisiko ✅ Konsens Austretende Abwassergase (Schwefelwasserstoff, Methan) stellen akute Gefahr für Gesundheit und Gebäudesicherheit dar – alle Modelle warnen einheitlich.
    Styropor-Ummantelung ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert sie als gravierenden Norm- und Funktionsverstoß; DeepSeek sieht lediglich eine Wartungseinschränkung; GoogleAI ignoriert sie. KI-Konsens: Entfernung ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek beschreiben Durgo operational, Qwen korrigiert mit klarem Verweis auf DIN 1986-100: kein Ersatz, sondern nur Ausnahmelösung mit Sachkundigenprüfung. Dies ist die verbindliche normative Lesart.
    Handlungspfad ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Sachverständigen für Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Lüftungskonzeptionsprüfung.
    🔴 Risiko Langfristige Einatmung von Schwefelwasserstoff Chronische Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schädigung der Atemwege
    🔴 Risiko Methankonzentration im Dachgeschoss Explosionsgefahr bei Zündquelle (z. B. Lichtschalter, Heizung)
    🔴 Risiko Fortbestehender Unterdruck im Abwasserstrang Siphonauslaufen an allen Entnahmestellen → hygienische Kontamination
    🔴 Risiko Styropor-Ummantelung begünstigt Kondensatstau Korrosion der Lüftergehäuse und Abwasserleitung → Leckagen, Bauschäden
    🔴 Risiko Normwidrige Lüftungskonzeption ohne Dachlüftung Keine langfristige Betriebssicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, Wertminderung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung teurer Folgeschäden (Sanierung, Gesundheitskosten, Haftungsansprüche)
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abwasseranlage Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Übergänge, versteckte Leckagen)
    ✅ Chance Umrüstung auf normkonforme Lüftung (ggf. mit Dachführung) Langlebige, sicherheitsgeprüfte und wertsteigernde Sanierung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachkundigen Nachweis der ordnungsgemäßen Abwassertechnik für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Ersatz durch modernes, witterungsbeständiges Belüftungsventil Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Funktion, geringerer Wartungsaufwand
    1. Sofortige Styropor-Entfernung: Nehmen Sie die Styropor-Ummantelung um den Durgo-Lüfter vollständig ab – dies ist kein kosmetischer Eingriff, sondern eine zwingende Voraussetzung für weitere Schritte.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis "Abwassertechnik nach DIN 1986" – nicht einen allgemeinen Installateur oder Klempner.
    3. Dichtheitsprüfung anfordern: Verlangen Sie explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems inkl. aller Siphons und Fugen – nicht nur des Durgo-Lüfters.
    4. Lüftungskonzeption prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Bewertung der gesamten Lüftungsanlage gemäß DIN 1986-100 – inkl. Prüfung, ob eine Lüftungsleitung über Dach nachträglich realisierbar ist.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauantrag, die ursprüngliche Planung und ggf. frühere Sanierungsprotokolle – diese benötigt der Fachmann zur Einordnung des Durgo-Einsatzes.
    6. Austausch dokumentieren: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Bestätigung des fachgerechten Austauschs oder der Reparatur mit Angabe des verwendeten Ventiltyps, der Prüfergebnisse und der Normenbezugnahme.
    Durgo-Lüfter
    Ein Durgo-Lüfter ist ein automatisches Belüftungsventil für Abwasserleitungen, das Unterdruck verhindert und so das Leerziehen von Siphons vermeidet. Er öffnet bei Unterdruck und schließt selbstständig.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüfter, Belüftungsventil, Abwasserbelüfter.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das durch stehendes Wasser Gerüche aus der Kanalisation zurückhält. Wenn der Siphon leergesaugt wird, können Gerüche in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Schmutzwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn große Mengen Wasser schnell abfließen und dabei einen Sog erzeugen. Dieser Unterdruck kann den Siphon leerziehen und Gerüche freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckausgleich, Belüftung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die auf der Geschossdecke aufsitzt und die Dachschräge trägt. Er beeinflusst die Raumhöhe und die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Raumhöhe.
    Entlüftung
    Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Druckunterschiede auszugleichen und das Leerziehen von Siphons zu verhindern. Dies kann durch einen Durgo-Lüfter oder eine Entlüftungsleitung über Dach erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleich, Sanitärlüftung.
    Geruchsbelästigung
    Geruchsbelästigung bezeichnet die Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann dies durch austretende Kanalgase verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kanalgeruch, Abwassergeruch, olfaktorische Belästigung.
    1. Was ist ein Durgo-Lüfter und wozu dient er?
      Ein Durgo-Lüfter, auch Sanitärlüfter oder Belüftungsventil genannt, ist ein Bauteil in der Abwasserinstallation, das Unterdruck in den Abwasserleitungen verhindern soll. Er öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in die Leitung, wodurch der Siphon nicht leergesaugt wird und keine Gerüche austreten können.
    2. Wie finde ich heraus, ob der Durgo-Lüfter defekt ist?
      Ein defekter Durgo-Lüfter kann verschiedene Symptome zeigen, wie z.B. das Austreten von Abwassergerüchen, gurgelnde Geräusche in den Abwasserleitungen oder ein leergesaugter Siphon. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben, ob das Ventil beschädigt oder verklemmt ist.
    3. Kann ich einen Durgo-Lüfter selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie einen Durgo-Lüfter in der Regel selbst austauschen. Achten Sie darauf, das passende Modell zu wählen und die Installationshinweise des Herstellers zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was tun, wenn der Durgo-Lüfter richtig funktioniert, aber trotzdem Gerüche auftreten?
      Wenn der Durgo-Lüfter einwandfrei funktioniert, die Gerüche aber weiterhin bestehen, liegt das Problem möglicherweise an einer anderen Stelle. Überprüfen Sie die Abwasserleitungen auf Verstopfungen oder Undichtigkeiten und stellen Sie sicher, dass alle Siphons mit Wasser gefüllt sind.
    5. Wie oft muss ein Durgo-Lüfter gewartet oder ausgetauscht werden?
      Ein Durgo-Lüfter ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, ihn regelmäßig auf Verschmutzungen oder Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Ein Austausch ist in der Regel erst erforderlich, wenn das Ventil defekt ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Durgo-Lüfter?
      Eine Alternative zum Durgo-Lüfter ist die traditionelle Entlüftung über Dach. Dabei wird eine separate Entlüftungsleitung vom Abwassersystem über das Dach geführt, um den Druckausgleich zu gewährleisten. Diese Lösung ist jedoch aufwendiger zu installieren.
    7. Was bedeutet "Kniestock"?
      Der Kniestock ist der senkrechte Teil der Außenwand eines Hauses im Dachgeschoss, der sich zwischen der Oberkante der Geschossdecke und dem Beginn der Dachschräge befindet. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    8. Warum riecht es nur morgens?
      Das kann daran liegen, dass über Nacht Wasser verdunstet ist und der Siphon dadurch leer ist. Durch die morgendliche Nutzung der Dusche wird dann der Geruch freigesetzt.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Gerüche zu vermeiden.
    • Dachlüfter installieren
      Informationen zur Installation eines Dachlüfters für die Abwasserentlüftung.
    • Abwassergeruch im Bad
      Ursachenforschung und Lösungen für Abwassergeruch im Badezimmer.
    • Rohrreinigungsmittel
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel.
  2. Durgo-Lüfter: Keine Antwort vom Hersteller – Was tun?
    Keiner einen Tipp dazu?
    Schade, bei Durgo direkt bekomme ich auch keine Antwort.
  3. Durgo-Lüfter – Ursache für Abwassergeruch wirklich dort?
    Stinkts wirklich aus dem Durgo-Lüfter?
    oder gibt es da oben auch noch andere Möglichkeiten?
    Könnt's vielleicht sein, dass der Durgo gar nicht öffnet und das abfließende Wasser irgendwo anders den Siphon leersaugt?
  4. Abwassergeruch kommt aus Durgo-Lüfter – Styropor entfernen?
    Ja, der Geruch
    kommt meiner Meinung aus dem Lüfter. Der Abwasserstrang befindet sich im DGAbk.-Kniestock so ca. 10 cm über dem Boden. Von dort geht lediglich ein kleiner Abzweig noch weiter zu einem kleinen Handwaschbecken.
    Wenn man aber direkt am Durgo mal "schnüffelt" riecht es dort unangenehm. Kann man eigentlich diese Styropor-Abdeckung abnehmen?
  5. Durgo-Lüfter: Sanitärlüfter-Problem – Mein Latein am Ende
    Kenne Durgo leider nicht,
    daher ist mein Latein jetzt am Ende, sorry.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Durgo-Lüfter stinkt: Ursachen und Lösungen für Abwassergeruch
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und mögliche Lösungen für Abwassergeruch, der von einem Durgo-Lüfter im Kniestock eines Einfamilienhauses ausgeht. Diskutiert werden die Funktion des Lüfters, mögliche Defekte und alternative Ursachen für den Geruch. Der Austausch mit dem Hersteller wird thematisiert, sowie die Frage, ob die Styropor-Abdeckung entfernt werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Funktion des Durgo-Lüfters ist entscheidend für die Entlüftung der Abwasserleitung und die Vermeidung von Geruchsbelästigung. Es sollte geprüft werden, ob der Lüfter ordnungsgemäß öffnet und schließt, wie im Beitrag Durgo-Lüfter – Ursache für Abwassergeruch wirklich dort? angemerkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Funktion ist die Sichtprüfung des Lüfters während des Abfließens von Wasser. Zudem sollte die Umgebung des Lüfters auf andere mögliche Geruchsquellen untersucht werden. Der Beitrag Abwassergeruch kommt aus Durgo-Lüfter – Styropor entfernen? thematisiert die Entfernung der Styropor-Abdeckung zur besseren Inspektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Durgo-Lüfter gründlich zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik hinzugezogen werden, um die Abwasserleitung und die Entlüftungssituation zu beurteilen. Siehe auch Durgo-Lüfter: Keine Antwort vom Hersteller – Was tun? für weitere Vorgehensweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durgo, Lüfter, Abwassergeruch, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
  4. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalentlüftung im Passivhaus: Winddichte Lösungen, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durgo, Lüfter, Abwassergeruch, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durgo, Lüfter, Abwassergeruch, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durgo-Lüfter stinkt: Ursachen, Funktion & Lösungen für Abwassergeruch im Haus?
Suche nach: Durgo-Lüfter stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durgo Lüfter, Abwassergeruch, Geruchsbelästigung, Kniestock, Abwasserleitung, Entlüftungsprobleme, Sanitärlüfter
