Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
❓ Fragestellung: Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer idealen Viertelkreis-Duschwanne der Radius identisch mit der Schenkellänge (hier 90 cm) ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung des exakten Radius für die wasserdichte und sichere Montage der Duschkabine.
👉 Handlungsempfehlung: Der Radius darf niemals allein aus der Schenkellängenangabe abgeleitet werden – er muss als Innenradius an der Wannenkante an mindestens drei Stellen präzise gemessen und mit der Duschkabine technisch abgeglichen werden; bei Abweichung ist unverzüglich ein zertifizierter Sanitärinstallateur einzuschalten.
Der Radius einer Viertelkreis-Duschwanne ist entscheidend für die Auswahl der passenden Duschkabine. Die Schenkellänge kann ein erster Anhaltspunkt sein, aber die Messung von Rundung und Außenmaß ist präziser. Es gibt überwiegend zwei Radien bei Duschwannen, wobei die Länge der geraden Stücke neben dem Radius bei Duschabtrennungen angegeben wird. Eine konkrete Lösung für die Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne ist ein Radius von 550 mm.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben eine Viertelkreis-Duschwanne mit den Maßen 90x12 cm (90 cm Schenkellänge und 12 cm Höhe) und suchen dafür eine passende Duschkabine. Dabei wird immer nach dem Radius der Wanne gefragt, der aber ohne Weiteres nicht herauszubekommen ist. Weiß jemand Rat?
    🔴 KRITISCH: Vor Kauf der Duschkabine den exakten Innenradius der Wanne an mehreren Stellen messen – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
    🔴 KRITISCH: Bei Abweichungen von exakten 90°-Ecken oder ungleichen Schenkeln (nicht 90 cm beide) sofort einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur geometrischen Vermessung hinzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die "Höhe" von 12 cm ist kein geometrischer Radiusparameter – sie bezieht sich auf Tiefe oder Einbauhöhe und darf nicht mit dem Radius verwechselt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Kompatibilitätsbestätigung vom Duschkabinenhersteller oder Fachhändler vor Kauf einfordern – besonders bei rahmenlosen oder schweren Glaslösungen.
    Um den Radius Ihrer Viertelkreis-Duschwanne zu bestimmen, benötigen Sie die Schenkellänge. Da es sich um eine Viertelkreis-Duschwanne handelt, entspricht der Radius der Schenkellänge. In Ihrem Fall beträgt die Schenkellänge 90 cm, somit ist der Radius Ihrer Duschwanne ebenfalls 90 cm.
    Achten Sie beim Kauf der Duschkabine darauf, dass der angegebene Radius der Kabine mit dem Radius Ihrer Duschwanne übereinstimmt. Andernfalls passt die Kabine nicht richtig auf die Wanne.
    Es ist ratsam, die Maße der Duschwanne (Schenkellänge und Höhe) beim Kauf der Duschkabine anzugeben, um sicherzustellen, dass Sie die passende Kabine erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zur Sicherheit die Schenkellänge nochmals genau nach und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Herstellers der Duschwanne.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer passenden Duschkabine für eine Viertelkreis-Duschwanne mit den Maßen 90x12 cm. Die Angabe der Schenkellänge von 90 cm und der Höhe von 12 cm ist für die Berechnung des Radius grundsätzlich korrekt, jedoch fehlt die entscheidende Angabe des tatsächlichen Radius, der für die Kompatibilität mit der Duschkabine essenziell ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Wanne als Viertelkreis mit 90 cm Schenkellänge ist korrekt. Bei einer idealen Viertelkreisform entspricht der Radius genau dieser Schenkellänge, also 90 cm. Dies ist die Grundlage für die Auswahl der Duschkabine.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wanne tatsächlich einen exakten Viertelkreis darstellt oder ob sie eine abweichende Geometrie aufweist, wie z. B. einen abgeflachten oder abgeschrägten Bereich. Viele Hersteller verwenden leichte Abweichungen, sodass der effektive Radius für die Kabine nicht exakt 90 cm beträgt. Eine genaue Messung des Innenradius an der Wannenkante ist daher unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine Duschkabine zu kaufen, die nicht exakt auf die Wanne passt. Dies kann zu Undichtigkeiten, Instabilität und Wasserschäden führen. Ein zu großer oder zu kleiner Radius führt zu Spalten, die nicht abgedichtet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst den genauen Innenradius der Duschwanne an mehreren Stellen mit einem Zollstock oder Maßband. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Angaben des Duschkabinenherstellers. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten den Kundenservice des Wannenherstellers oder einen Fachhändler für Sanitärprodukte. Lassen Sie sich vor dem Kauf schriftlich bestätigen, dass die Kabine für Ihre spezifische Wanne geeignet ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Begutachtung vor Ort, um spätere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine sogenannte "Viertelkreis-Duschwanne" mit den Angaben 90 cm Schenkellänge und 12 cm Höhe – doch diese Angaben sind technisch widersprüchlich und deuten auf eine fundamentale Missverständnis der geometrischen Grundlagen hin.
    ⚠️ Korrektur: Eine echte Viertelkreis-Duschwanne ist ein Viertel eines Kreises und besitzt zwei gleiche, rechtwinklig zueinander stehende Schenkel – ihre Länge entspricht exakt dem Radius des zugrundeliegenden Kreises. Eine "Höhe" von 12 cm ist bei einer flächigen Wanne geometrisch nicht definiert; gemeint ist vermutlich die Einbauhöhe oder die Wannentiefe – beides hat jedoch keinerlei Einfluss auf den Radius.
    ➕ Ergänzung: Der Radius einer Viertelkreiswanne ist identisch mit der Länge ihrer beiden geraden Seiten – also bei einer 90-cm-Wanne zwangsläufig 90 cm. Eine Abweichung würde bedeuten, dass es sich nicht um einen Viertelkreis, sondern um eine andere Form (z. B. Viertelellipse oder abgerundetes Rechteck) handelt.
    🔴 Gefahr: Falsche Radiusangaben führen bei der Auswahl einer Duschkabine zu massiven Passungsproblemen: Türen passen nicht, Dichtungen versagen, Wasser läuft über – mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und elektrische Gefahren in Nassräumen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht passenden Kabine kann die statische Stabilität der Montage beeinträchtigen, insbesondere bei rahmenlosen oder schweren Glaslösungen – dies birgt Verletzungsrisiken durch Kipp- oder Bruchgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Radius für die Kabine zentral ist, ist korrekt – denn nur bei exakter Übereinstimmung von Wanne und Kabine ist eine wasserdichte, sichere und normkonforme Duschlösung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor Ort die Länge beider gerader Schenkel der Wanne mit einem Maßband – der größere Wert ist der maßgebliche Radius. Sollte die Wanne keine exakten 90°-Ecken oder gleichen Schenkel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Duschsystem-Fachplaner zur geometrischen Vermessung und Kompatibilitätsprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer idealen Viertelkreis-Duschwanne der Radius identisch mit der Schenkellänge (hier 90 cm) ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des exakten Radius für die wasserdichte und sichere Montage der Duschkabine.
    • GoogleAI geht von einer idealen, exakten Viertelkreisgeometrie aus und verweist lediglich auf eine Nachmessung zur Bestätigung – ohne auf mögliche Herstellerabweichungen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass reale Wannen oft Abweichungen aufweisen (abgeflachte Kanten, ungenaue Winkel, Toleranzen) und fordern deshalb eine präzise Innenradius-Messung – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit, bei Ungleichheit der Schenkel den größeren Wert zu nutzen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Kompatibilitätsbestätigung und die Risiken von Undichtigkeiten bei Fehlanpassung.
    • Qwen klärt terminologisch auf: "Höhe" von 12 cm ist kein geometrischer Radiusparameter, sondern bezieht sich auf Tiefe/Einbauhöhe – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit korrigieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die statische Gefahr bei instabilen Kabine-Wanne-Kombinationen (Kipp-/Bruchrisiko), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen bezeichnet die Angabe "90 cm Schenkellänge und 12 cm Höhe" als technisch widersprüchlich, da "Höhe" bei einer flächigen Viertelkreiswanne geometrisch nicht definiert ist – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff hingegen unkommentiert bzw. als "Wannentiefe", ohne den Begriffsfehler zu thematisieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen, da Missverständnisse in der Terminologie zu Fehlentscheidungen führen können.
    • Die Risikobewertung und Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und strenger – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigen reale Herstellertoleranzen und Normanforderungen. GoogleAIs Anleitung ist nur als grobe Orientierung geeignet, aber nicht als alleinige Grundlage für den Kauf.
    Radiusbestimmung bei idealem Viertelkreis Der Radius entspricht exakt der Schenkellänge (90 cm); bei echtem Viertelkreis ist dies geometrisch zwingend.
    Reale Wannengeometrie ⚠️ Herstellerabweichungen (abgerundete Ecken, ungleiche Schenkel, Toleranzen) sind häufig – der effektive Innenradius muss vor Ort gemessen werden.
    Bedeutung der "Höhe" (12 cm) ⚠️ Diese Angabe bezieht sich nicht auf den Radius, sondern auf Einbauhöhe oder Wannentiefe; sie ist für die Kabine-Kompatibilität irrelevant – ein terminologischer Fehler, der zu Missverständnissen führen kann.
    Risiken bei Fehlanpassung Massive Passungsprobleme, Wasseraustritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung, elektrische Gefahren und statische Instabilität (Kipp-/Bruchrisiko) bei nicht exakt passender Kabine.
    Verbindliche Kompatibilitätsprüfung GoogleAI vertraut auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern eine schriftliche Bestätigung + Vermessung durch Fachkraft – KI-Konsens folgt hier der sichereren Linie (❌ = Widerspruch zwischen Modellen, Vorsichtsprinzip entscheidet).
    🔴 Risiko Unzureichende Innenradius-Messung vor Kauf Wasseraustritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Folgekosten ab 5.000 €+, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verwechslung von "Höhe" (12 cm) mit Radius Fehlkauf einer Kabine mit falschem Radius – vollständige Rückgabe- oder Umbaukosten
    🔴 Risiko Verwendung einer Kabine mit zu großem/kleinem Radius ohne Dichtungsoptimierung Permanente Undichtigkeiten, Korrosion der Montageelemente, Erschütterungen beim Öffnen/Schließen
    🔴 Risiko Statische Instabilität bei rahmenloser Kabine auf unebener oder toleranzbelasteter Wanne Kipp- oder Bruchgefahr, Verletzungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Kompatibilitätsbestätigung vom Hersteller Kein Gewährleistungsanspruch bei Passungsfehlern, Rechtsunsicherheit bei Schadensfall
    ✅ Chance Präzise Vermessung + Fachberatung vor Kauf Langfristig wasserdichte, normkonforme und wartungsfreie Duschanlage, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, maßgenauer Duschkabinensysteme mit justierbaren Halterungen Kompensation geringer Toleranzen, schnelle Montage, reduzierte Installationskosten
    ✅ Chance Integration einer barrierearmen Duschwanne mit 90-cm-Schenkel und flacher Einbauhöhe (12 cm) Erhöhte Wohnwertigkeit, bessere Vermarktbarkeit, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Digitale Vorab-Abgleich-Tools der Hersteller (CAD-Modelle, Konfiguratoren) Fehlkaufvermeidung, visuelle Kompatibilitätsprüfung vor Ortstermin
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Installateur mit Dokumentation DIN- und VDE-konforme Umsetzung, umfassende Gewährleistung, Rechtssicherheit
    1. Präzise Innenradius-Messung vor Ort durchführen: Nutzen Sie ein flexibles Maßband oder Zollstock, messen Sie den Innenradius an mindestens drei Stellen entlang der gekrümmten Kante – notieren Sie alle Werte.
    2. Geometrie der Wanne überprüfen: Messen Sie beide Schenkel einzeln und prüfen Sie mit einem Winkelmesser, ob der Innenwinkel exakt 90° beträgt; bei Abweichung oder ungleichen Schenkeln kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
    3. Schriftliche Kompatibilitätsbestätigung einfordern: Senden Sie Ihre Messwerte und Wannenmodellbezeichnung an den Duschkabinenhersteller oder Fachhändler und verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung, dass die Kabine für Ihre spezifische Wanne geeignet ist.
    4. "Höhe" von 12 cm korrekt einordnen: Verwenden Sie diesen Wert ausschließlich für die Prüfung der Einbausituation (Fußbodenaufbau, Abflusslage) – niemals als Radius- oder Schenkellängenangabe.
    5. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb vereinbaren: Beauftragen Sie ausschließlich einen SHK-Fachbetrieb mit IHKAbk.-Zertifizierung und Nachweis über Duschsystem-Montageerfahrung – nicht als "DIY-Upgrade" umsetzen.
    6. Dokumentation aller Schritte sichern: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Herstellerbestätigungen, Rechnungen und Montagefotos – für Gewährleistungs- und Schadensfälle unverzichtbar.
    Radius
    Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zum äußeren Rand. Bei einer Viertelkreis-Duschwanne entspricht der Radius der Schenkellänge.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreisumfang, Geometrie
    Schenkellänge
    Die Schenkellänge bezeichnet die Länge der beiden geraden Seiten einer Viertelkreis-Duschwanne. Diese Länge entspricht dem Radius der Wanne.
    Verwandte Begriffe: Radius, Duschwanne, Viertelkreis
    Eine Viertelkreis-Duschwanne ist eine Duschwanne, die die Form eines Viertelkreises hat. Sie wird oft in Eckbereichen von Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschkabine, Badezimmer
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine Konstruktion, die den Duschbereich umschließt und Spritzwasser zurückhält. Sie besteht in der Regel aus Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Duschwand, Badezimmer
    Duschsystem
    Ein Duschsystem umfasst alle Komponenten, die zum Duschen benötigt werden, einschließlich Duschkopf, Armaturen und gegebenenfalls eine Duschkabine oder -wand.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Armatur, Brause
    Montage
    Die Montage bezieht sich auf den Zusammenbau und die Installation von Bauteilen, wie z.B. einer Duschkabine oder einer Duschwanne.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Sanitär
    Sanitär
    Sanitär umfasst alle Installationen und Geräte, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben, wie z.B. Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Abwasser, Installation
    1. Wie finde ich den passenden Radius für meine Viertelkreis-Duschkabine?
      Der Radius der Duschkabine muss mit dem Radius der Duschwanne übereinstimmen. Messen Sie die Schenkellänge Ihrer Duschwanne, um den benötigten Radius zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn der Radius der Duschkabine nicht mit dem der Duschwanne übereinstimmt?
      Wenn die Radien nicht übereinstimmen, wird die Duschkabine nicht richtig auf der Duschwanne sitzen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Beschädigungen führen.
    3. Kann ich den Radius auch anders berechnen?
      Bei einer Viertelkreis-Duschwanne entspricht der Radius der Schenkellänge. Eine separate Berechnung ist nicht notwendig.
    4. Wo finde ich die Angabe zum Radius meiner Duschwanne?
      Die Angabe zum Radius finden Sie idealerweise in den technischen Datenblättern des Herstellers oder in der Produktbeschreibung.
    5. Was ist, wenn ich keine Herstellerangaben habe?
      Messen Sie die Schenkellänge der Duschwanne. Diese entspricht dem Radius.
    6. Spielt die Höhe der Duschwanne eine Rolle bei der Wahl der Duschkabine?
      Die Höhe der Duschwanne ist für die Wahl der Duschkabine insofern relevant, als dass die Duschkabine ausreichend hoch sein muss, um Spritzwasser zurückzuhalten.
    7. Was muss ich beim Kauf einer Duschkabine noch beachten?
      Achten Sie neben dem Radius auch auf die Breite und Höhe der Duschkabine sowie auf die Art der Türöffnung (z.B. Schiebetür, Drehtür).
    8. Kann ich eine Duschkabine mit einem größeren Radius verwenden?
      Nein, die Duschkabine muss exakt auf den Radius der Duschwanne passen. Ein größerer Radius führt zu einem Überstand und Undichtigkeiten.
    • Duschwanne austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Duschwanne gegen eine neue.
    • Duschkabine abdichten
      Tipps und Tricks, um eine Duschkabine richtig abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Bad renovieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badrenovierung.
    • Barrierefreie Dusche
      Informationen zu barrierefreien Duschen und altersgerechten Umbauten.
    • Duscharmaturen installieren
      Anleitung zur Installation von Duscharmaturen und Mischbatterien.
  2. Viertelkreis-Duschwanne: Radius = Schenkellänge? (90 cm)
    Ich tippe mal ...
    ... Radius = Schenkellänge = 90 cm?
  3. Radius Viertelkreis-Duschwanne: Messen von Rundung & Außenmaß
    Radius wohl eher 300-500 mm
    Radius = 900 mm (Außenmaß) minus dem Stückchen der Duschwanne das gerade ist, diese beiden Maße (Außenmaß und "Rundung") beschreiben die Form der Duschtasse. Eine Ecke einer quadratischen Tasse wird halt durch einen mehr oder weniger großen Viertelkreis ersetzt.
    Viel Spaß beim Messsen
    Gruß Karsten
  4. Viertelkreis-Duschwannen: Radien & Längen gerader Stücke
    Es gibt wohl überwiegend 2 Radien bei den ...
    Es gibt wohl überwiegend 2 Radien bei den Duschwannen. Der Unterschied entsteht wie oben schon geschrieben durch die Länge der geraden Stücke. Diese Länge wird in der Regel neben dem Radius bei den Duschabtrennungen mit angegeben.
  5. Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne
    Schnell vor'm Jahreswechsel die Auflösung:
    Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne (gleichschenklig): Radius 550 mm.
    Sie bekommen von fast jedem Hersteller eine passende Duschabtrennung zu dieser Wanne. Egal, ob in Kunst- oder Echtglasausführung.
    Einen gesunden Jahresübergang wünscht ... Lb
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen für passende Duschkabine
    💡 Kernaussagen: Der Radius einer Viertelkreis-Duschwanne ist entscheidend für die Auswahl der passenden Duschkabine. Die Schenkellänge kann ein erster Anhaltspunkt sein, aber die Messung von Rundung und Außenmaß ist präziser. Es gibt überwiegend zwei Radien bei Duschwannen, wobei die Länge der geraden Stücke neben dem Radius bei Duschabtrennungen angegeben wird. Eine konkrete Lösung für die Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne ist ein Radius von 550 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Radius Viertelkreis-Duschwanne: Messen von Rundung & Außenmaß, ist es wichtig, die Rundung und das Außenmaß der Duschwanne zu berücksichtigen, um den genauen Radius zu bestimmen. Dies ist besonders relevant, da das Außenmaß und die Rundung die Form der Duschtasse definieren.
    ✅ Empfehlung: Für die Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne mit gleichschenkligen Maßen wird im Beitrag Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne ein Radius von 550 mm empfohlen. Dazu sind passende Duschabtrennungen von fast jedem Hersteller erhältlich, sowohl in Kunst- als auch in Echtglasausführung.
    📊 Zusatzinfo: Wie im Beitrag Viertelkreis-Duschwannen: Radien & Längen gerader Stücke erwähnt, entsteht der Unterschied bei den Radien durch die Länge der geraden Stücke. Diese Länge wird in der Regel neben dem Radius bei den Duschabtrennungen mit angegeben, was die Auswahl erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Schenkellänge, Rundung und das Außenmaß Ihrer Viertelkreis-Duschwanne sorgfältig, um den passenden Radius zu ermitteln. Nutzen Sie die Information aus Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne als Referenz, falls Sie eine ähnliche Duschwanne haben. Achten Sie beim Kauf einer Duschkabine auf die Angaben zu Radius und Länge der geraden Stücke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viertelkreis, Duschwanne, Radius, Duschkabine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche mit Fußbodenheizung: Risiken, Aufbau & Kosten beim Umbau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Montage: Montagewinkel ODER Wannenfüße? Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbrunde Duschwanne nachträglich einbauen: Kosten, Maße & passende Duschkabine finden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschabtrennung Eckeinstieg: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viertelkreis, Duschwanne, Radius, Duschkabine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viertelkreis, Duschwanne, Radius, Duschkabine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
Suche nach: Radius Duschwanne berechnen: Einfache Anleitung
Suche nach: Viertelkreis Duschwanne, Radius berechnen, Duschkabine finden, Schenkellänge, Badezimmer
