Duschkabine Glas kürzen: Sicherheitsglas ritzen & brechen – geht das?
❓ Fragestellung: Duschkabine Glas kürzen: Sicherheitsglas ritzen & brechen – geht das?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: ESG ist nachträglich nicht bearbeitbar – Anritzen oder Brechen ist technisch unmöglich und lebensgefährlich; Alle drei benennen das unkontrollierte, explosionsartige Zerbrechen als Hauptverletzungsrisiko; Alle drei sind sich einig: Die Stabilität der Duschkabine wird durch jede Manipulation dauerhaft beeinträchtigt – Einsturzrisiko ist real.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jeden Versuch der Bearbeitung. Beantragen Sie umgehend ein Angebot für eine neue, normgerechte ESG-Scheibe bei einem zertifizierten Glasfachbetrieb – inkl. statischer Einbauprüfung und dokumentierter CE-Konformität.
Das Kürzen von Sicherheitsglas (ESG) einer Duschkabine ist riskant, da es beim Bearbeiten in tausend Scherben zerspringen kann. Eine Anpassung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Die Eigenschaften von Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) machen ein nachträgliches Schneiden unmöglich.
Kann man das Glas einer Duschkabine anritzen und dann brechen? Um eine alte Duschkabine für eine kleinere Duschwanne passend zu machen, möchte ich das Glas der Schiebetüren in der Breite um 10 cm kürzen. Lässt sich das für Duschkabinen üblicherweise verwendete Sicherheitsglas ritzen und brechen, wie man es von Fensterglas gewohnt ist?
Viele Grüße,
🔴 KRITISCH: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) darf keinesfalls nachträglich angeritzt, gebrochen oder zugeschnitten werden – dies führt unweigerlich zu explosionsartigem, unkontrolliertem Zerfall.
🔴 KRITISCH: Jede selbst durchgeführte Bearbeitung des Glases macht die Duschkabine statisch unsicher – Einsturzrisiko und gravierende Verletzungsgefahr bestehen auch nachträglich, z. B. bei Temperaturschwankungen oder geringer Türbelastung.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Anpassung ist nur durch Austausch der gesamten Scheibe mit einer neu gefertigten, CEAbk.-geprüften ESG-Scheibe möglich – dies darf ausschließlich von einem zertifizierten Glasfachbetrieb unter Einhaltung der statischen Einbauvorgaben erfolgen.
Ich rate dringend davon ab, das Glas einer Duschkabine selbst zu kürzen.
🔴 Gefahr: Duschkabinen bestehen in der Regel aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Dieses Glas zerspringt bei Beschädigung der Oberfläche in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden.ESG lässt sich nicht einfach ritzen und brechen wie normales Fensterglas. Versucht man es dennoch, besteht ein hohes Risiko, dass das Glas unkontrolliert zerspringt und zu Verletzungen führt.
🔴 Gefahr: Durch das Kürzen des Glases kann die Stabilität der gesamten Duschkabine beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall kann die Kabine einstürzen.
Ich empfehle, entweder eine neue Duschkabine in der passenden Größe zu kaufen oder einen Fachbetrieb mit der Anpassung der bestehenden Kabine zu beauftragen. Ein Glaser kann das Glas fachgerecht zuschneiden oder austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Glasfachbetrieb, um die Möglichkeiten und Risiken einer Glasanpassung zu besprechen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, das Glas einer Duschkabine durch Anritzen und Brechen zu kürzen. Dies ist ein gefährliches Vorhaben, das auf einem grundlegenden Missverständnis der Materialeigenschaften von Sicherheitsglas beruht. Während normales Fensterglas durch Ritzen und Brechen getrennt werden kann, verhält sich Sicherheitsglas völlig anders.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich Sicherheitsglas wie Fensterglas ritzen und brechen lässt, ist fachlich falsch. Bei Duschkabinen wird fast ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder teilweise Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verwendet. ESG ist ein thermisch vorgespanntes Glas, das bei Beschädigung der Oberfläche schlagartig in viele kleine, stumpfe Krümel zerfällt. Ein Anritzen führt unweigerlich zur sofortigen Zerstörung der gesamten Scheibe.
🔴 Gefahr: Der Versuch, ESG zu ritzen und zu brechen, birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Selbst wenn die Scheibe nicht sofort zerspringt, kann sie bei der geringsten mechanischen Belastung unkontrolliert zerbersten. Die dabei entstehenden Glassplitter können zu schweren Schnittverletzungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die gesamte Duschkabine einstürzt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kürzung von ESG ist nur durch den Hersteller oder einen spezialisierten Glaser möglich, der die Scheibe nach dem Zuschnitt erneut vorspannen muss. Dies ist ein industrieller Prozess, der nicht im Heimwerkerbereich durchführbar ist. Alternativ könnte geprüft werden, ob es passende Ersatzteile oder eine andere Lösung für die Duschwanne gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbst einen Schneideversuch an der Duschkabine durch. Kontaktieren Sie den Hersteller der Duschkabine oder einen örtlichen Glaser, um eine professionelle Lösung zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für eine maßgefertigte Ersatzscheibe oder eine Anpassung der Duschwanne erstellen. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor Kostenersparnis.
Das Vorhaben, Sicherheitsglas einer Duschkabine selbst anzuritzen und zu brechen, ist technisch nicht durchführbar und stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
Sicherheitsglas für Duschkabinen ist in der Regel ESG (Einscheibensicherheitsglas), das durch thermische Vorspannung gehärtet wurde – es lässt sich weder mit Glasschneider noch durch Anritzen oder mechanische Einwirkung gezielt trennen.
🔴 Gefahr: Versuche, ESG zu ritzen oder zu brechen, führen unweigerlich zu unkontrolliertem, explosionsartigem Zerfall in tausende kleine, scharfe Körner – mit hohem Verletzungsrisiko, insbesondere bei ungeschützter Handhabung.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbarem Erfolg bleibt die Schnittkante extrem instabil: Jede mechanische Belastung (z. B. Schieben der Tür, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit) kann zu spontanem, unvorhersehbarem Bruch führen – auch Stunden oder Tage nach der Manipulation.
⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu Floatglas (Fensterglas) ist ESG grundsätzlich nicht nachbearbeitbar – jede Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Ritzen, Schleifen) muss vor der Härtebehandlung erfolgen; nachträglich ist dies physikalisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Anpassung erfordert den Austausch der gesamten Glasscheibe durch eine maßgefertigte ESG-Scheibe mit CE-Kennzeichnung, korrekter Rahmeneinpassung und statisch zugelassener Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glasfachbetrieb oder Sanitärinstallateur – lassen Sie die bestehende Duschkabine begutachten und eine sichere, normkonforme Lösung (z. B. maßgefertigte ESG-Schiebetür oder komplette Neukonfiguration) planen und umsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: ESG ist nachträglich nicht bearbeitbar – Anritzen oder Brechen ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
- Alle drei benennen das unkontrollierte, explosionsartige Zerbrechen als Hauptverletzungsrisiko.
- Alle drei sind sich einig: Die Stabilität der Duschkabine wird durch jede Manipulation dauerhaft beeinträchtigt – Einsturzrisiko ist real.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die physikalische Unmöglichkeit jeder mechanischen Nachbearbeitung ("vor der Härtung nur"), während GoogleAI den Fokus eher auf die unmittelbare Gefahr legt, ohne die werkstoffliche Begründung so ausführlich zu erläutern.
- DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit einer erneuten Vorspannung nach Zuschnitt hin – ein industrieller Prozess, der zuhause nicht durchführbar ist.
- Qwen ergänzt die Gefahr des "spontanen Bruchs nach Stunden oder Tagen" an der manipulierten Kante – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- DeepSeek formuliert explizit "❌ Widerspruch" zur Annahme, Sicherheitsglas ließe sich wie Fensterglas ritzen – GoogleAI und Qwen teilen diese Einschätzung implizit, doch nur DeepSeek benennt es als fachlichen Widerspruch.
- Die sicherste Empfehlung – gemeinsam von allen drei Modellen vertreten – ist der sofortige Verzicht auf jegliche Eigenbearbeitung und die Beauftragung eines zertifizierten Glasfachbetriebs für den Austausch der Scheibe.
Thema Status KI-Konsens Technische Bearbeitbarkeit von ESG ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Nachträgliches Ritzen, Brechen oder Schneiden von ESG ist physikalisch unmöglich und extrem gefährlich. Verletzungsrisiko bei Manipulation ✅ Konsens Explosionsartiger Zerfall in tausende kleine, scharfe Krümel – hohe Gefahr schwerer Schnittverletzungen, bereits bei geringster Berührung oder Belastung. Statische Sicherheit der Kabine ✅ Konsens Jeder Versuch der Bearbeitung gefährdet die Standfestigkeit nachhaltig – Einsturz- und Kipp-Risiko besteht unabhängig vom zeitlichen Abstand zur Manipulation. Fachgerechte Lösung ✅ Konsens Einzig sichere Lösung: Austausch durch maßgefertigte, CE-geprüfte ESG-Scheibe inkl. fachgerechtem Einbau durch zertifizierten Glasfachbetrieb oder Sanitärinstallateur. Heimwerker-Realisierbarkeit ⚠️ Abwägung Kein Modell sieht auch nur minimale Spielräume für Laien – aber Qwen betont zusätzlich die Langzeitinstabilität "nach Stunden oder Tagen", was selbst einen scheinbaren "erfolgreichen" Schnitt als trügerisch entlarvt. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jeden Versuch der Bearbeitung. Beantragen Sie umgehend ein Angebot für eine neue, normgerechte ESG-Scheibe bei einem zertifizierten Glasfachbetrieb – inkl. statischer Einbauprüfung und dokumentierter CE-Konformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsartiger Glaszerfall während oder nach Manipulation Schwere, bis lebensbedrohliche Schnittverletzungen durch scharfe Glassplitter 🔴 Risiko Spontaner Bruch der scheinbar intakten Scheibe (Stundentage nach Manipulation) Plötzlicher Verlust der Kabineintegrität während der Benutzung – Sturz- und Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Verletzung der statischen Einbausituation (z. B. durch geänderte Lastverteilung) Langfristige Verformung oder Kippneigung der Kabine – erhöhte Unfallgefahr bei jeder Türnutzung 🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Haftungsrisiko Bei Schadensfall: Keine Versicherungsleistung; Haftung für Schäden an Person oder Sachen 🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeit nach unsachgemäßem Einbau einer angepassten Scheibe Wasserschäden am Untergrund, Schimmelbildung, Bauschäden über Jahre ✅ Chance Fachgerechte Neuanfertigung mit maßgenauer Passform Optimale Raumausnutzung, barrierefreie Zugänglichkeit, erhöhte Nutzungskomfort ✅ Chance Austausch gegen modernes Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Deutlich erhöhte Sicherheit bei Bruch – Glassplitter bleiben an der Folie haften ✅ Chance Integration neuer Einbauelemente (z. B. Duschwanne mit Niveauausgleich) Verbesserte Barrierefreiheit, bessere Wasserableitung, längere Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Einbauprüfung inkl. Statikdokumentation Rechtssichere Installation, Versicherungsschutz, klare Haftungsklärung ✅ Chance Modernisierung durch energiesparende oder lichtdurchlässige Glasvarianten Verbesserte Raumhelligkeit, geringerer Reinigungsaufwand, zeitgemäßer Look Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf jegliche Bearbeitung: Legen Sie alle Werkzeuge (Glasschneider, Schlaghämmer, Schleifgeräte) zur Seite – kein Versuch, auch nicht "vorsichtig" oder "mit Schutzbrille", ist vertretbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glasfachbetrieb mit Nachweis der CE-konformen ESG-Verarbeitung – fragen Sie gezielt nach Statikdokumentation und Einbaugenehmigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdaten Ihrer Duschkabine (Typenschild, Montageanleitung, ggf. CE-Kennzeichnung am Rahmen) – diese benötigt der Fachbetrieb für die exakte Ersatzscheibenbestellung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb auch prüfen, ob eine komplette Neukonfiguration (z. B. mit tieferer Duschwanne oder rahmenlosem System) langfristig sicherer und kostengünstiger ist als eine Teilsanierung.
- Sicherheitsdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Einbau eine schriftliche Bestätigung, dass die neue Scheibe statisch zugelassen, CE-geprüft und fachgerecht montiert wurde – inkl. Haftungsausschluss für Eigenbearbeitungen.
- Keine provisorischen Lösungen: Verzichten Sie auf temporäre Maßnahmen wie Klebeband, Silikonverstärkung oder mechanische Spannhilfen – sie verschleiern das Risiko, verstärken es aber.
- Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Floatglas, Verbundsicherheitsglas (VSG), Glasbearbeitung. - Glaszuschnitt
- Der Glaszuschnitt bezeichnet das Anpassen von Glasplatten auf die gewünschte Größe. Dies erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse, um ein sauberes und sicheres Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Glasschneider, Glasbearbeitung, Glasmontage. - Duschkabine
- Eine Duschkabine ist eine geschlossene Konstruktion, die zum Duschen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Acrylwänden und einer Tür.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschabtrennung, Badezimmer. - Acrylglas
- Acrylglas ist ein Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter und bruchsicherer als Glas, aber auch kratzempfindlicher.
Verwandte Begriffe: Plexiglas, Kunststoffglas, PMMA. - Glasfachbetrieb
- Ein Glasfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Bearbeitung, Montage und Reparatur von Glas spezialisiert hat. Hier arbeiten Fachleute, die über das notwendige Know-how und die Ausrüstung verfügen.
Verwandte Begriffe: Glaserei, Fensterbau, Glasreparatur. - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Glasarten, die speziell behandelt wurden, um das Verletzungsrisiko bei Bruch zu minimieren. Dazu gehören ESG und VSG.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch. - Glasbearbeitung
- Glasbearbeitung umfasst alle Prozesse, die zur Veränderung der Form oder Eigenschaften von Glas dienen. Dazu gehören Schneiden, Schleifen, Bohren und Veredeln.
Verwandte Begriffe: Glaszuschnitt, Glasveredelung, Glasreparatur.
- Kann man Sicherheitsglas einfach so schneiden?
Nein, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) kann nicht einfach geschnitten werden. Es ist speziell gehärtet und zerspringt bei Beschädigung der Oberfläche in kleine Teile. Nur Fachleute mit Spezialwerkzeug können ESG bearbeiten. - Was passiert, wenn man versucht, ESG zu ritzen?
Wenn man versucht, ESG zu ritzen, besteht ein hohes Risiko, dass das Glas unkontrolliert zerspringt. Dies kann zu Verletzungen durch Glassplitter führen. - Kann man eine Duschkabine aus Glas selbst kürzen?
Ich rate dringend davon ab, eine Duschkabine aus Glas selbst zu kürzen. Die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen ist zu groß. Ein Fachbetrieb sollte diese Aufgabe übernehmen. - Welche Alternativen gibt es zum Kürzen der Duschkabine?
Alternativ zum Kürzen der Duschkabine können Sie eine neue Duschkabine in der passenden Größe kaufen oder die Duschwanne austauschen. - Was kostet es, eine Duschkabine vom Fachmann anpassen zu lassen?
Die Kosten für die Anpassung einer Duschkabine durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Glases, dem Aufwand und der Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Ist es möglich, eine Duschkabine aus Acryl selbst zu kürzen?
Acrylglas ist leichter zu bearbeiten als ESG. Dennoch sollte man auch hier vorsichtig sein und die richtigen Werkzeuge verwenden. Ich empfehle, sich vorher gut zu informieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Wie entsorge ich Glasreste sicher?
Glasreste sollten sorgfältig verpackt und zum Wertstoffhof gebracht werden. Vermeiden Sie es, Glas einfach in den Hausmüll zu werfen, um Verletzungen zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötigt man zum Glasschneiden?
Zum Glasschneiden benötigt man spezielle Werkzeuge wie einen Glasschneider, ein Brecheisen und Schutzhandschuhe. Die Verwendung von ungeeignetem Werkzeug kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen.
- Duschkabine reinigen: Tipps für streifenfreien Glanz
So halten Sie Ihre Duschkabine sauber und verhindern Kalkablagerungen. - Duschkabine abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihre Duschkabine richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Duschkabine reparieren: Kleine Schäden selbst beheben
Anleitung zur Reparatur von kleineren Schäden an der Duschkabine. - Duschkabine austauschen: So geht der Wechsel
Schrittweise Anleitung zum Austausch einer alten Duschkabine. - Glas schneiden: Anleitung und Tipps für Heimwerker
Informationen zum sicheren Schneiden von Glas für verschiedene Projekte.
Sicherheitsglas brechen: ESG-Glas splittert in Scherben!
Nein,
wenn es Einscheiben Sicherheitsglas ist, wird es wohl in tausend Scherben brechen (Soweit ich das Prinzip des Einscheiben Sicherheitsglases verstanden habe, bin aber kein Profi) -
Duschkabine kürzen: Hinweis zu Sicherheitsglas beachtet!
Danke!
Hallo Herr Kuner,
danke für Ihren Hinweis!
Viele Grüße,
Eberhard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschkabine Glas kürzen: Sicherheitsglas – Risiko!
💡 Kernaussagen: Das Kürzen von Sicherheitsglas (ESG) einer Duschkabine ist riskant, da es beim Bearbeiten in tausend Scherben zerspringen kann. Eine Anpassung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Die Eigenschaften von Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) machen ein nachträgliches Schneiden unmöglich.
🔴 Wichtiger Hinweis: Eigenständiges Ritzen und Brechen von Sicherheitsglas ist gefährlich und führt zum Zerspringen des Glases, wie im Beitrag Sicherheitsglas brechen: ESG-Glas splittert in Scherben! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Herr Kuner gibt einen wichtigen Hinweis zur Beschaffenheit von Sicherheitsglas. Es ist ratsam, diesen Hinweis zu beachten, bevor man mit dem Kürzen beginnt, wie im Beitrag Duschkabine kürzen: Hinweis zu Sicherheitsglas beachtet! bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bearbeitung einer Duschkabine aus Glas sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um das Risiko von Verletzungen und Materialschäden zu minimieren. Alternativ kann geprüft werden, ob der Hersteller eine passende Größe für die Duschkabine anbieten kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine, Glas, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
- … Wir haben unsere 5-Eck Dusche abgemauert. Die Wände für die Glastüre wurden schräg abgeschnitten, sodass sich jetzt beim Fliesen das Problem …
- … DeepSeek nennt maßgefertigte Sonderanfertigungen und Glasabtrennungen als alternatives Designkonzept. …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine maßgefertigte Glasabtrennung oder eine natursteinverkleidete Ecklösung mit integrierter Dichtung an – häufig …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
- … Pflanzgefäß sicher an geschlossenem Balkon befestigen? Ideen mit Glasklemmen & Textilband. Tipps zur sicheren Montage & Alternativen! …
- … geschlossener Balkon, Glasklemmen, Textilband, Balkonhalterung, Pflanzen befestigen, sichere Montage, Balkon gestalten …
- … Balkon, Pflanzen, Befestigung, Sicherheit, Glas …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
- … Welches Holz eignet sich für eine Terrassenüberdachung mit Glasdach? Infos zu KFH, BSH & Tipps zur Konstruktion. Jetzt informieren …
- … Terrassenüberdachung, Konstruktionsholz, KFH, BSH, Brettschichtholz, Holzbau, Glasdach, Unterkonstruktion, Holzkonstruktion, Statik …
- … Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen? …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Nassbereich im Dachgeschoss: Feuchtigkeitsschäden am Sichtdachstuhl vermeiden?
- … installiert. Die Kabine (links- und rechtsseitig (linksseitig, rechtsseitig) gemauert sowie mit Glasfronttür) schließt dabei direkt unterhalb der Sparren ab (H ca. 2 …
- … Imprägnierung im Badbereich die bessere Lösung? Einen aktiven Lüfter oberhalb der Duschkabine mit Abzug durch das Dach möchte ich gerne vermeiden, zum einen …
- … nach dem Duschen schnell abzuleiten. Ein ausreichend dimensionierter Lüfter in der Duschkabine oder im Badbereich ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand beim Doppelhaus: Pro & Contra, Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Bauträger, der Architekt und auch der Doppelhaushälfte-Nachbar unbedingt den Dachüberstand weglassen wollen?! …
- … kälter ist (und bleibt) als die feuchte Luft. Siehe Autoscheibe oder Duschkabine. Soweit so gut. …
- … wir in einigen Jahren sehen können, im Moment ist das der Glaskugelmodus. Zu immer mehr aufgeblasenen Ziegeln hatte ich schon was geschrieben. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
- … Pultdach-Oberlichter mit hochwertiger, dreifach verglaster, nach Süden geneigter Verglasung (nachträglich) …
- … dessen prüfen Sie eine nachträgliche Montage von westlich geneigten, dreifach verglasten Oberlichtern mit Sonnenschutz und Kippfunktion (nach Energieberater-Abstimmung). …
- … Galerieebene: Glastür als Zugang zum Lesezimmer geplant …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte bewerten: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten-Check?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Ideen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
- … 80 oder sogar nur 55 cm Rohbaumaß da noch für's Glas übrigbleibt?! …
- … und die Schränke, gute Anregung. In das Gäste WC soll Milchglass. Das Gäste WC werden wir mal zu Lasten der Garderobe …
- … zulasten der WC-Geschichte. Vorschlag: Garderobe als Nische parallel zum Flur, dahinter Duschkabine im Gästekloo, WC und WT nebeninander, dann entsteht vernünftiger Bewegungsraum! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Glas, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine, Glas, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine Glas kürzen: Sicherheitsglas ritzen & brechen – geht das?
Suche nach: Duschkabine Glas kürzen? So geht's!
Suche nach: Duschkabine kürzen, Glas ritzen, Sicherheitsglas brechen, Duschkabine anpassen, Glas schneiden
