Waschbecken gluckert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Be- und Entlüftung?
❓ Fragestellung: Waschbecken gluckert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Be- und Entlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gluckern eindeutig als Belüftungsproblem – nicht als Verstopfung; Alle bestätigen, dass eine einwandfreie Ablaufleistung das Vorliegen einer Verstopfung weitgehend ausschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das gesamte zentrale Entlüftungssystem messtechnisch nach DIN-Norm bis zur Dachdurchführung – keine lokalen "Notlösungen" am Waschbecken zulassen.
Das Gluckern im Waschbecken deutet oft auf Probleme mit der Belüftung der Abwasserleitung hin. Eine zusätzliche Belüftung kann Abhilfe schaffen, besonders bei Neubauten. Chrom-Ventile sind eine unauffällige Lösung. Die Ursache kann auch im Siphon oder einer teilweisen Verstopfung liegen. Ein Installateur kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau (Bezug vor 15 Monaten) gluckert seit einiger Zeit (seit etwa 6 Monaten mit langsam zunehmender Tendenz) das Waschbecken. D.h. wenn viel Wasser einfließt  -  längeres Händewaschen o.ä.  -  beginnt etwa 5 Sekunden nach Wasserstop das Gluckern aus dem Abfluss und hält ca. 15-20 Sekunden an. Das Geräusch ist ziemlich laut und störend. Das Wasser ist vorher allerdings einwandfrei abgeflossen, einen Rohreiniger hatten wir auch mal probehalber reingemacht, ohne Erfolg. Eine Verstopfung der Leitung ist daher auszuschließen. Ich habe daraufhin den Installateur gebeten die Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Abwassers zu überprüfen, was er auch ohne Ergebnis getan hat. Da das Problem nur beim Waschbecken im DGAbk. existiert will er nun speziell an das Waschbecken eine zusätzliche Entlüftung einbauen. Verschönern würde das unseren teuren Waschtisch nicht gerade (sichtbare Designerzuleitungen, Firma Hansgrohe).
Hat jemand im Forum einen Idee, woran das Gluckern liegt? Ist es sinnvoll, den Waschtisch zusätzlich zu belüften?
Vielen Dank,
Michael
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlende Abwasserentlüftung kann zur Siphon-Ausblasung führen – dadurch gelangen gesundheitsgefährdende Abwassergase und Keime in den Wohnraum.
    🔴 KRITISCH: Eine lokale Zusatzentlüftung am Waschbecken verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und ist technisch unzulässig; die Entlüftung muss zentral im Abwasserstamm erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung der Entlüftung darf nicht nur optisch oder subjektiv erfolgen – erforderlich sind messtechnische Nachweise (Druckmessung, Rauch- oder Luftstromtest) bis zur Dachdurchführung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten unter 2 Jahren besteht ein gesetzlicher Mängelanspruch – sämtliche Prüfungen und Mängelbehebungen müssen dokumentiert werden.
    Ich vermute, dass das Gluckern Ihres Waschbeckens auf ein Problem mit der Be- und Entlüftung der Abwasserleitung zurückzuführen ist. Wenn beim Abfließen von Wasser ein Unterdruck entsteht, kann dies dazu führen, dass Luft durch den Siphon gezogen wird, was das Gluckern verursacht.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Verstopfung: Eine teilweise Verstopfung in der Abwasserleitung kann den Luftstrom behindern. Ich empfehle, den Siphon zu reinigen und die Leitung auf Ablagerungen zu überprüfen.
    • Fehlende oder defekte Belüftung: In modernen Installationen sorgen Belüftungsventile (oft als Rohbelüfter bezeichnet) dafür, dass ausreichend Luft in die Abwasserleitung gelangt. Ich würde prüfen, ob ein solches Ventil vorhanden und funktionsfähig ist.
    • Siphon-Problem: Ein falsch montierter oder beschädigter Siphon kann ebenfalls die Ursache sein. Ich empfehle, den Siphon auf korrekten Sitz und Dichtigkeit zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu reinigen und auf korrekten Sitz zu prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um die Abwasserleitung und die Belüftung zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Gluckern im Abfluss eines Waschbeckens im Dachgeschoss eines 15 Monate alten Neubaus. Das Geräusch tritt verzögert nach dem Wasserablauf auf, was auf ein Problem mit der Belüftung der Abwasserleitung hindeutet. Eine Verstopfung wurde durch den Einsatz eines Rohrreinigers und die Beobachtung des einwandfreien Wasserablaufs weitgehend ausgeschlossen. Der Installateur hat die allgemeine Be- und Entlüftung überprüft, jedoch ohne Befund, und schlägt nun eine separate Entlüftung für das Waschbecken vor.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um ein Belüftungsproblem handelt, ist fachlich korrekt. Das verzögerte Gluckern ist ein klassisches Symptom für einen Unterdruck in der Fallleitung, der durch eine unzureichende Nachströmung von Luft entsteht. Der Ausschluss einer Verstopfung durch den Rohrreiniger und die Beobachtung des Ablaufverhaltens sind ebenfalls nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: In einem Neubau sollte die Be- und Entlüftung nach DIN 1986-100 ausgelegt sein. Mögliche Ursachen könnten eine zu geringe Dimensionierung der Lüftungsleitung, eine versehentlich verschlossene oder nicht angeschlossene Dachdurchführung oder ein zu geringer Abstand des Waschbeckens zum Lüftungsstrang sein. Bevor eine separate Entlüftung am Waschtisch installiert wird, sollte der Installateur prüfen, ob die bestehende Hauptlüftungsleitung (Sekundärentlüftung) frei ist und korrekt funktioniert. Eine kostengünstigere und optisch unauffälligere Lösung wäre der Einbau eines speziellen Unterdruck-Belüfters (Membranventil) direkt unter dem Waschtisch, der nur bei Bedarf Luft nachströmen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Installateur, vor dem Einbau einer sichtbaren Zusatzentlüftung folgende Punkte zu prüfen: 1. Funktion und Freigängigkeit der bestehenden Dach-Dunstabzugshaube bzw. der Hauptlüftungsleitung. 2. Einbau eines hochwertigen, wartungsarmen Unterdruck-Belüfters (nach DIN EN 12380) unter dem Waschtisch als erste und schonende Maßnahme. 3. Dokumentation der Prüfung der Druckverhältnisse im Rohrsystem. Sollte das Problem bestehen bleiben, ist eine fachgerechte Planung einer zusätzlichen Entlüftung durch einen Fachplaner für Sanitärtechnik zu empfehlen, um die Optik des teuren Waschtischs zu erhalten.
    Das Gluckern am Waschbecken im Dachgeschoss deutet auf ein systemisches Problem im Abwasser-Entlüftungssystem hin, das bei Neubauten besonders kritisch zu bewerten ist, da die Planung und Ausführung der Lüftung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder funktionsloser Entlüftungsstutzen führt zu Unterdruckbildung im Abwasserrohr, was nicht nur zu Geräuschen, sondern auch zu Siphon-Ausblasungen und damit zu gesundheitsgefährdenden Geruchs- und Keimeinträgen aus dem Abwassersystem führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem ließe sich durch eine 'zusätzliche Entlüftung am Waschbecken' lokal beheben, ist technisch unzulässig – die Entlüftung muss zentral im Abwasserstamm erfolgen, nicht an Einzelentwässerungseinrichtungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder verstopfte Dachentlüftung, zu geringer Querschnitt des Entlüftungsrohrs, falsche Neigung oder horizontale Verlegung des Entlüftungsstutzens, oder ein nicht geprüfter Abluftschacht mit Kondensatstau.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose einer Verstopfung durch Rohrreiniger und einwandfreies Abfließen ist sachlich korrekt – das Gluckern ist ein typisches Symptom für Lüftungsdefizite, nicht für Verstopfungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Installateur habe 'ohne Ergebnis' die Be-/Entlüftung überprüft, ist unzureichend – eine ordnungsgemäße Prüfung erfordert Druckmessung (z. B. mit Manometer), Sichtkontrolle bis zur Dachdurchführung und Funktionsprüfung mittels Rauch- oder Luftstromtest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDIAbk. 6023 oder ZVSHK-Qualifikation), der das gesamte Entlüftungssystem gemäß DIN-Normen messtechnisch begutachtet und ggf. eine korrekte Nachrüstung des Hauptentlüftungsstutzens plant – eine lokale Zusatzentlüftung am Waschbecken ist keine zulässige Lösung und verstößt gegen die Technischen Regeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gluckern eindeutig als Belüftungsproblem – nicht als Verstopfung.
    • Alle bestätigen, dass eine einwandfreie Ablaufleistung das Vorliegen einer Verstopfung weitgehend ausschließt.
    • GoogleAI sieht die Behebung primär über Siphon-Prüfung und ggf. zusätzliche Belüftungsvorrichtung (Rohbelüfter) als praktikabel – ohne klare Normverweisung.
    • DeepSeek schlägt als ersten Schritt einen Unterdruck-Belüfter unter dem Waschtisch vor – zulässig nach DIN EN 12380, aber nur als Ergänzung, nicht Ersatz für die zentrale Entlüftung.
    • Qwen lehnt jede lokale Entlüftung strikt ab und verweist auf die zwingende zentrale Entlüftung nach DIN 1986-100.
    • DeepSeek ergänzt um konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12380) und präzisiert mögliche Fehlerquellen (Dimensionierung, Dachdurchführung, Abstand zum Lüftungsstrang).
    • Qwen ergänzt gesundheitliche Risiken (Geruchs- und Keimeinträge) und fordert messtechnische Prüfmethoden (Rauchtest, Manometer), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • DeepSeek und GoogleAI lassen eine lokale Belüftungslösung (z. B. Unterdruck-Belüfter am Waschtisch) als technisch sinnvolle und normkonforme Maßnahme erscheinen.
    • Qwen widerspricht dies ausdrücklich und erklärt solche Maßnahmen als "nicht zulässig" und "verstoßend gegen Technische Regeln" – mit klarem Verweis auf DIN 1986-100.
    • Da Qwen die sicherere, normkonformere und gesundheitlich präzisere Position vertritt, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Lokale Entlüftung ist unzulässig; zentrale Entlüftung ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei Normkonformität und Gesundheitsrisiko, kombiniert mit den praxisnahen Prüf- und Dokumentationshinweisen von DeepSeek sowie der systematischen Fehleranalyse von GoogleAI.
    Ursache des Gluckerns Eindeutig ein Belüftungsdefizit im Abwassersystem – keine Verstopfung.
    Normative Einordnung Muss gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ausgeführt und geprüft werden.
    Lokale Entlüftung am Waschbecken Unzulässig: Alle Modelle sind sich einig, dass eine zentrale Entlüftung im Abwasserstamm vorgeschrieben ist. Qwen formuliert dies am strengsten, DeepSeek und GoogleAI weichen pragmatisch ab – KI-Konsens folgt der sichereren Norminterpretation.
    Prüfumfang der Entlüftung ⚠️ Optische Sichtprüfung reicht nicht aus; erforderlich sind messtechnische Verfahren (Druckmessung, Rauchtest) bis zur Dachdurchführung – besonders hervorgehoben von Qwen, ergänzt durch DeepSeek.
    Gesundheitsrisiko Unterdruck kann Siphon-Ausblasung bewirken → Geruchs- und Keimeinträge ins Wohngebäude (Qwen & DeepSeek bestätigen, GoogleAI erwähnt nicht explizit).
    🔴 Risiko Siphon-Ausblasung durch Unterdruck Gesundheitsgefahr durch Keime und Abwassergase im Wohnraum
    🔴 Risiko Normwidrige lokale Entlüftung nachträglich installiert Rechtsunsicherheit, Mängelanspruch nicht durchsetzbar, ggf. Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Entlüftungsprüfung Kein Nachweis für ordnungsgemäße Abnahme – Probleme bei Gewährleistungs- oder Schadensregulierung
    🔴 Risiko Verstopfte oder nicht durchgängige Hauptentlüftungsleitung Dauerhafter Unterdruck im gesamten Abwassersystem – Auswirkung auf andere Entwässerungseinrichtungen
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Lüftungsleitung Unbehebbares Systemdefizit – erfordert aufwendige Nachrüstung im Rohbau
    ✅ Chance Neubau unter 2 Jahren Vollständiger gesetzlicher Mängelanspruch gegenüber Bauunternehmer und Planer
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Schimmel durch Geruchsbelastung oder Kondensat)
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Unterdruckbelüfter als Ergänzung Temporäre Entlastung bei nachgewiesener zentraler Entlüftung – nach DIN EN 12380 zulässig
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 6023 / ZVSHK) Rechtssichere Begutachtung mit gerichtsfester Dokumentation
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Entlüftungskonzepts durch Sanitärplaner Langfristige Optimierung der gesamten Entwässerungsanlage – zukunftssicher & wertsteigernd
    1. Sofortige messtechnische Prüfung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. mit VDI 6023- oder ZVSHK-Qualifikation), der Druckverhältnisse im Abwassersystem misst und Rauch- oder Luftstromtests bis zur Dachdurchführung durchführt.
    2. Dokumentation aller Prüfungen anfordern: Verlangen Sie schriftliche Prüfprotokolle mit Fotos, Messwerten und Angaben zur Einhaltung von DIN 1986-100 – wichtig für spätere Gewährleistungsansprüche.
    3. Zentrale Entlüftung priorisieren: Weisen Sie den Installateur ausdrücklich an, keine lokale Entlüftung am Waschbecken einzubauen – stattdessen die Hauptentlüftungsleitung (Dachdurchführung, Querschnitt, Neigung) vollständig zu überprüfen und ggf. nachzurüsten.
    4. Mängelanspruch geltend machen: Nutzen Sie die 2-jährige Gewährleistungsfrist für Neubauten – leiten Sie schriftlich (per Einschreiben) einen Mängelrügenprozess gegenüber dem Bauunternehmer und ggf. dem Sanitärplaner ein.
    5. Unterdruck-Belüfter nur ergänzend einbauen: Falls die zentrale Entlüftung nachgewiesen funktioniert, kann ein nach DIN EN 12380 zugelassenes Membranventil unter dem Waschtisch als zusätzliche Entlastung installiert werden – niemals als Ersatz.
    6. Alle Beteiligten einbinden: Fordern Sie eine Abnahmebesprechung mit Installateur, Planer und ggf. Bauherr – mit vorliegender Prüfdokumentation und klarem Mängelbehebungsplan.
    Siphon
    Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Abwasserleitung in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur
    Rohbelüfter
    Ein Rohbelüfter ist ein Ventil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird, um Luft in das System zu lassen und Unterdruck zu verhindern. Er sorgt für einen Druckausgleich und verhindert so das Gluckern und das Leerziehen des Siphons.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleich, Abwasserbelüftung
    Abwasserleitung
    Die Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Abwasser von Waschbecken, Duschen, Toiletten und anderen sanitären Einrichtungen ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in der Abwasserleitung, wenn beim Abfließen von Wasser mehr Wasser abfließt als Luft nachströmen kann. Dies kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Vakuum, Druckgefälle
    Verstopfung
    Eine Verstopfung in der Abwasserleitung entsteht durch Ablagerungen von Haaren, Seifenresten, Fett oder anderen Fremdkörpern. Sie behindert den Wasserabfluss und kann zu Gluckern und Rückstau führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Blockade, Abflussverstopfung
    Entlüftung
    Die Entlüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass ausreichend Luft in das System gelangen kann, um Unterdruck zu vermeiden. Dies geschieht entweder durch einen Rohbelüfter oder durch eine offene Verbindung zur Außenluft über das Dach.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleich, Abwasserbelüftung
    Ablaufgarnitur
    Die Ablaufgarnitur ist das Bauteil, das den Abfluss des Waschbeckens mit dem Siphon verbindet. Sie besteht aus einem Sieb, einem Stopfen und einem Rohrstück.
    Verwandte Begriffe: Abflussventil, Sieb, Stopfen
    1. Warum gluckert mein Waschbecken?
      Das Gluckern entsteht meist durch Unterdruck in der Abwasserleitung, der Luft durch den Siphon zieht. Dies kann durch Verstopfungen, fehlende Belüftung oder Probleme mit dem Siphon selbst verursacht werden.
    2. Wie kann ich das Gluckern selbst beheben?
      Reinigen Sie zuerst den Siphon gründlich. Überprüfen Sie, ob der Siphon korrekt montiert ist und keine Beschädigungen aufweist. Sie können auch versuchen, die Abwasserleitung mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen.
    3. Was ist ein Rohbelüfter und wozu dient er?
    4. Kann das Gluckern zu größeren Problemen führen?
      Ja, unbehandeltes Gluckern kann auf eine Verstopfung oder ein Belüftungsproblem hinweisen, das im schlimmsten Fall zu einem Rückstau von Abwasser führen kann. Es ist daher ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Installateur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Siphonreinigung ist günstiger als die Installation eines neuen Rohbelüfters oder die Behebung einer tieferliegenden Verstopfung. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Ich empfehle, den Siphon mindestens alle sechs Monate zu reinigen, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen. Bei häufiger Nutzung oder Problemen mit dem Abfluss kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein.
    7. Kann ich chemische Rohrreiniger verwenden?
      Chemische Rohrreiniger können zwar kurzfristig helfen, sind aber oft aggressiv und können die Rohre beschädigen. Ich empfehle, stattdessen mechanische Methoden wie Pömpel oder Rohrreinigungsspirale zu verwenden oder einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was tun, wenn das Gluckern nach der Reinigung des Siphons immer noch auftritt?
      Wenn die Reinigung des Siphons nicht hilft, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer in der Abwasserleitung oder an der Belüftung. In diesem Fall sollten Sie einen Installateur zurate ziehen.
    • Abflussreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Siphon demontieren und reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons.
    • Rohrbelüfter Funktion
      Erklärung der Funktionsweise eines Rohbelüfters.
    • Druckprüfung Abwasserleitung
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Rückstau verhindern
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
  2. Waschbecken: Zusätzliche Belüftung mit Chrom-Ventil
    Mein Vorschlag wäre gewesen:
    Eben diese zusätzliche Belüftung. Wir haben diese ebenfalls an zwei Waschbecken, die Dinger sind sehr unauffällig, vollständig verchromt mit einem kleinen mini Dom (auch in Chrom).
    • Herr Ber-180-Sob
    Waschbecken Gluckern: Ursachen und Lösungen für Neubauten
    💡 Kernaussagen: Das Gluckern im Waschbecken deutet oft auf Probleme mit der Belüftung der Abwasserleitung hin. Eine zusätzliche Belüftung kann Abhilfe schaffen, besonders bei Neubauten. Chrom-Ventile sind eine unauffällige Lösung. Die Ursache kann auch im Siphon oder einer teilweisen Verstopfung liegen. Ein Installateur kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Waschbecken: Zusätzliche Belüftung mit Chrom-Ventil schlägt eine unauffällige Lösung zur Belüftung vor, die einfach nachzurüsten ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie selbst Hand anlegen, sollten Sie prüfen, ob das Problem durch eine einfache Reinigung des Siphons behoben werden kann. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden an der Abwasserleitung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Siphon auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass die Abwasserleitung ausreichend entlüftet ist. Bei Bedarf kann ein Belüftungsventil installiert werden, um den Druckausgleich zu verbessern und das Gluckern zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Siphons und der Abwasserleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Installateur hinzu, um die Belüftung zu optimieren oder andere Ursachen auszuschließen. Achten Sie auf die korrekte Installation von Designerzuleitungen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Abfluss, Belüftung, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Abfluss, Belüftung, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Abfluss, Belüftung, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken gluckert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Be- und Entlüftung?
Suche nach: Waschbecken gluckert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Waschbecken gluckert, Abfluss gluckert, Belüftung, Entlüftung, Siphon, Abwasserleitung, Verstopfung, Sanitär
