Badewanne nachträglich dämmen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
❓ Fragestellung: Badewanne nachträglich dämmen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bauschaum als potenziell riskante Methode bei unsachgemäßer Anwendung – besonders hinsichtlich Wannenverformung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei betonen die Notwendigkeit feuchteresistenter, für Nassbereiche zugelassener Materialien und warnen vor ungeeigneten Dämmstoffen wie Mineralwolle (DeepSeek, Qwen) oder ungeprüftem Schaum (GoogleAI, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Nachträgliche Dämmung einer eingebauten Stahlbadewanne ist technisch machbar, aber bauphysikalisch hochkomplex. Der KI-Konsens verlangt zwingend eine vorherige, dokumentierte Bestandsaufnahme durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Sanitär- und Wärmedämmfachbetrieb – inkl. Feuchtemessung, Anschlussprüfung und bauphysikalischer Simulation. Keine Maßnahme ohne diese Grundlage.
Die nachträgliche Dämmung einer Stahlbadewanne kann Wärmeverluste reduzieren. Mineralwolle oder Montageschaum können durch Revisionsöffnungen eingebracht werden. Eine Alternative ist der Einsatz eines Wannenkonvektors.
hallo.
Problem:
stahlbadewanne, schon eingebaut, nicht wärmegedämmt.
da sie ja so schnell an Wärme verliert, bzw. das Wasser kalt wird, will ich sie noch irgendwie dämmen ...
die Frage ist aber wie?
MfG Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von expandierendem Bauschaum ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – Risiko von Wannenverformung, Leckagen und Schäden an Anschlüssen.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige Feuchte- und Unterbauprüfung – Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel und langfristigen Feuchteschäden an Wanne, Estrich und angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, feuchteunempfindliche, für Nassbereiche zugelassene Dämmmaterialien verwenden (z. B. XPS, PURAbk. mit entsprechender Zulassung); niemals Mineralwolle, Glaswolle oder offenporige Schaumstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Freilegung und visuelle Prüfung aller Anschlüsse, Verankerungen und Dichtungen – unzulässige Beeinträchtigung der Dichtigkeit oder Statik ist auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre bereits eingebaute Stahlbadewanne nachträglich dämmen möchten, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Da die Badewanne bereits eingebaut ist, kommen folgende Optionen in Frage:
    • Dämmmatten: Spezielle Dämmmatten (z.B. aus PE-Schaum oder Kautschuk) können zugeschnitten und von außen an die Badewanne geklebt werden. Achten Sie auf eine gute Haftung und wasserfeste Materialien.
    • Bauschaum: Das Ausschäumen des Hohlraums zwischen Badewanne und Wand mit Bauschaum ist eine weitere Möglichkeit. 🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert und die Badewanne verformt. Verwenden Sie nur für diesen Zweck geeigneten Bauschaum.
    • Spritzbare Dämmstoffe: Es gibt spezielle spritzbare Dämmstoffe, die sich auch für schwer zugängliche Stellen eignen.
    Wichtig: Reinigen Sie die Außenseite der Badewanne gründlich, bevor Sie Dämmmaterialien anbringen. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Dämmmaterial, das für Feuchträume geeignet ist und eine gute Wärmedämmleistung aufweist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Nutzer beschreibt eine bereits eingebaute Stahlbadewanne ohne Wärmedämmung, die nachträglich isoliert werden soll. Dies ist ein typisches Problem bei älteren oder günstigen Modellen, bei denen die Wanne schnell auskühlt und die Wassertemperatur rapide abfällt. Eine nachträgliche Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, um den Badekomfort zu erhöhen und Heizkosten zu sparen.
    🔴 Gefahr: Bei der nachträglichen Dämmung einer bereits eingebauten Wanne besteht die Gefahr von Feuchtestau und Schimmelbildung, wenn nicht diffusionsoffene Materialien verwendet werden. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Statik oder die Anschlüsse der Wanne beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind spezielle Wannendämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR), die feuchteunempfindlich sind. Alternativ können auch flexible Dämmmatten aus Mineralwolle oder Kautschuk verwendet werden, sofern sie für den Nassbereich zugelassen sind. Wichtig ist, dass die Dämmung vollflächig und ohne Hohlräume angebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach irgendein Dämmmaterial verwenden. Herkömmliche Glaswolle oder Styropor aus dem Baumarkt sind oft ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen oder nicht hitzebeständig sind. Es muss zwingend ein Material gewählt werden, das für den direkten Kontakt mit der Wannenoberfläche und die Umgebungsbedingungen im Badezimmer zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhandwerker (Sanitärinstallateur) oder einen Bausachverständigen, der die Wanne vor Ort begutachtet und die optimale Dämmmethode empfiehlt. Lassen Sie sich ein Angebot für maßgefertigte Dämmplatten oder Sprühschaum erstellen. Führen Sie keine Arbeiten durch, die die Dichtigkeit der Wanne oder die angrenzenden Fliesen gefährden könnten.
    Stahlbadewannen weisen aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Stahl eine erhebliche Wärmeverlustquote auf, was zu schnellem Abkühlen des Badewassers führt – ein bekanntes physikalisches Phänomen, das durch fehlende Wärmedämmung im eingebauten Zustand verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Dämmen ohne fachgerechte Planung birgt Risiken wie Kondensatbildung unter der Dämmung, Schimmelbildung im Unterbau oder Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass jede Dämmung ohne weiteres angebracht werden kann; die Dämmung darf weder die statische Stabilität der Wanne beeinträchtigen noch die notwendige Belüftung des Unterbaus unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind z. B. geschlossenzellige, wasserabweisende Dämmplatten (z. B. XPS oder spezielle Sanitär-Dämmmatten), niemals offenporige Materialien wie Mineralwolle, da diese Feuchtigkeit aufnehmen und langfristig schimmeln können.
    ➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist eine detaillierte Bestandsaufnahme des Unterbaus erforderlich: Prüfung auf Feuchtigkeit, Zugänglichkeit, statische Verankerung der Wanne sowie Vorhandensein einer Dampfbremse oder -sperre.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Dämmvarianten wie Sprühpolyurethan direkt auf Stahl ohne Haftgrund oder Dämmung ohne thermische Trennung zum Estrich können zu Korrosion der Wanne oder Schäden am Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Wärmedämmfachbetrieb sowie ggf. einen Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599), um eine bauphysikalisch sichere, feuchtegerechte und statisch unbedenkliche Dämmkonstruktion zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bauschaum als potenziell riskante Methode bei unsachgemäßer Anwendung – besonders hinsichtlich Wannenverformung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit feuchteresistenter, für Nassbereiche zugelassener Materialien und warnen vor ungeeigneten Dämmstoffen wie Mineralwolle (DeepSeek, Qwen) oder ungeprüftem Schaum (GoogleAI, Qwen).
    • GoogleAI nennt "spritzbare Dämmstoffe" als Option – DeepSeek und Qwen äußern dazu keine Empfehlung und Qwen warnt explizit vor Sprühpolyurethan ohne Haftgrund/Korrosionsschutz. → Sicherere Einschätzung gemäß Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • GoogleAI betont die Bedeutung der Oberflächenvorbereitung stark; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf bauphysikalische Rahmenbedingungen (Feuchte, Dampfsperre, Hinterlüftung). → Abweichung in der Gewichtung, nicht im Sachinhalt.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Schimmel durch den Hinweis auf "diffusionsoffene Materialien" und nennt XPS/PUR konkret.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer "detaillierten Bestandsaufnahme des Unterbaus" inkl. Korrosions- und Estrichverträglichkeitsprüfung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt Bauschaum als grundsätzlich geeignete Methode dar ("Ausschäumen des Hohlraums… ist eine weitere Möglichkeit"), während Qwen diesen explizit als "unzulässig" einstuft, wenn keine Haftgrundierung und thermische Trennung erfolgt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung vor Korrosion und Estrichschäden wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Konsens: Keine nachträgliche Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen anerkannten Fachplaner oder Sachverständigen – insbesondere bei Stahlwannen mit unbekanntem Unterbaustatus.
    Stahlwannen-Dämmung generell möglich? Ja – aber nur mit fachplanerischer Vorabprüfung und geeigneten Materialien.
    Bauschaum als Dämmvariante Einhellig abgelehnt bzw. mit massiven Einschränkungen: GoogleAI sieht theoretische Anwendbarkeit, DeepSeek warnt vor Feuchtestau, Qwen stuft unkontrolliertes Ausschäumen als unzulässig ein (Korrosion, Verformung, Estrichschäden). Konsens: Nicht zu empfehlen ohne Fachbegleitung und Zulassung.
    Geeignete Dämmstoffe Konsens auf geschlossenzellige, feuchteunempfindliche Materialien: XPS, PUR, spezielle Sanitär-Dämmmatten. Einhellige Ablehnung von Mineralwolle, Glaswolle, offenporigem Schaum.
    Vorarbeiten vor Dämmung ⚠️ GoogleAI betont Reinigung; DeepSeek & Qwen betonen detaillierte Unterbauprüfung (Feuchte, Anschlüsse, Dampfsperre, Hinterlüftung). Konsens: Oberflächenreinigung allein ist unzureichend – bauphysikalische Analyse ist zwingend.
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich fachliche Begleitung: GoogleAI "Fachhandel", DeepSeek "Fachhandwerker/Sachverständiger", Qwen "zertifizierter Fachbetrieb & Energieberater". Konsens: Keine Eigenleistung ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Expansion von Bauschaum führt zu Wannenverformung und Leckagen Massiver Wasserschaden, teure Sanierung, Gefahr für Statik des Unterbaus
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter diffusionstighter Dämmung ohne Dampfbremse Versteckter Schimmel hinter Fliesen, Gesundheitsgefahr, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Mineralwolle) in Feuchtraum Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Versagen der Dämmwirkung, hygienische Mängel
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung des Wannenunterbaus Staunässe, Korrosion der Stahlwanne, Rostschäden und undichte Stellen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wasseranschlüsse vor Dämmung Unerkannte Undichtigkeiten werden eingekapselt, später schwer zugänglich, massive Folgeschäden
    ✅ Chance Verbesserter Badekomfort durch reduzierten Wärmeverlust Langfristig höhere Zufriedenheit, längere Badezeiten bei konstanter Temperatur
    ✅ Chance Energieeinsparung bei Wassererwärmung Nachweisbare Senkung des Warmwasserverbrauchs (ca. 5–12 % je nach Dämmqualität)
    ✅ Chance Erhöhte Werte für Energieausweis bei Sanierung Positiver Effekt auf energetische Bewertung des Gebäudes, ggf. förderfähig
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Badewanne durch Korrosionsschutz Wasserdichte, feuchtegesteuerte Dämmung reduziert Rostbildung an der Wannenunterseite
    ✅ Chance Verbesserte Schallschutzwirkung durch Dämmung des Unterbaus Mindere Übertragung von Wasserschall und Klatschgeräuschen auf darunterliegende Räume
    1. Statik- und Unterbauprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Sanitär- und Wärmedämmfachbetrieb zur visuellen und feuchtemessenden Bestandsaufnahme des Wannenunterbaus – inkl. Prüfung aller Anschlüsse, Verankerungen und Estrichverträglichkeit.
    2. Feuchteschutz-Konzept erstellen lassen: Fordern Sie ein bauphysikalisches Konzept mit Nachweis der diffusionsoffenen Bauweise, ggf. erforderlicher Dampfbremse und Hinterlüftungslösung – nicht nur Materialauswahl, sondern Gesamtkonstruktion.
    3. Materialien nur mit Zulassung für Nassbereiche beziehen: Beziehen Sie ausschließlich wasserabweisende, geschlossenzellige Dämmplatten (z. B. XPS mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchträume) – keine Eigenkäufe im Baumarkt ohne vorherige Fachabstimmung.
    4. Keine Eigenmontage von Bauschaum oder Sprühstoffen: Verzichten Sie vollständig auf selbst durchgeführtes Ausschäumen oder Sprühen – diese Verfahren erfordern zertifizierte Verarbeitung und sind bei Stahlwannen ohne Haftgrund und Korrosionsschutz nicht zulässig.
    5. Alle Fliesen- und Estricharbeiten durch Fachhandwerker vornehmen lassen: Sollten zur Dämmung Fliesen entfernt oder Estrich angehoben werden müssen, ist dies nur durch einen SHK-Fachbetrieb mit Badsanierungserfahrung zulässig – keine Eigenleistung.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Zulassungsnachweise, Verarbeitungsprotokolle und Abnahmebescheinigungen – für spätere Schadensfälle und Energieausweis erforderlich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Körpers an die Umgebung. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Isolierung
    PE-Schaum
    PE-Schaum ist ein Dämmstoff aus Polyethylen. Er ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Isolierung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Es gibt spezielle Sorten für den Sanitärbereich.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dichtstoff
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Wärmedämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    Isolierung
    Isolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverlusts, z.B. durch Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer. Hier sind spezielle Materialien erforderlich, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Badewannen geeignet?
      Geeignet sind Dämmmatten aus PE-Schaum oder Kautschuk, spezieller Bauschaum für Badewannen oder spritzbare Dämmstoffe. Achten Sie auf wasserfeste und feuchtigkeitsbeständige Materialien.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom Material und dem gewünschten Dämmeffekt ab. Im Allgemeinen reichen 2-5 cm aus, um den Wärmeverlust deutlich zu reduzieren. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Kann ich jede Art von Bauschaum verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Bauschaum, der speziell für den Einsatz im Sanitärbereich und für Badewannen geeignet ist. Dieser Schaum expandiert weniger stark und vermeidet Verformungen.
    4. Wie reinige ich die Badewanne vor dem Dämmen?
      Reinigen Sie die Außenseite der Badewanne gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Entfernen Sie alle Rückstände, damit das Dämmmaterial gut haftet.
    5. Muss ich die Dämmung abdichten?
      Ja, die Dämmung sollte an den Rändern und Übergängen abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignetes Dichtmaterial.
    6. Kann ich die Dämmung auch nachträglich wieder entfernen?
      Das Entfernen der Dämmung kann schwierig sein, besonders bei Bauschaum. Dämmmatten sind in der Regel leichter zu entfernen. Planen Sie die Dämmung sorgfältig, bevor Sie sie anbringen.
    7. Wie lange dauert es, eine Badewanne zu dämmen?
      Die Dämmung einer Badewanne kann je nach Methode und Material in wenigen Stunden erledigt sein. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung und Trocknung ein.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung?
      Alternativ können Sie einen Badewannenaufsatz verwenden, der das Wasser länger warm hält. Auch ein Heizstrahler im Badezimmer kann für mehr Komfort sorgen.
    • Rohrleitungen dämmen
      Verhindert Wärmeverluste und Kondenswasserbildung an Heizungs- und Wasserleitungen.
    • Kellerdecke dämmen
      Reduziert Wärmeverluste nach unten und sorgt für wärmere Füße im Erdgeschoss.
    • Fassade dämmen
      Verbessert die Energieeffizienz des gesamten Hauses und senkt Heizkosten.
    • Dach dämmen
      Verhindert Wärmeverluste über das Dach und sorgt für ein angenehmes Raumklima im Sommer.
    • Fenster abdichten
      Reduziert Zugluft und Wärmeverluste durch undichte Fenster.
  2. Badewanne dämmen: Mineralwolle bei Revisionsöffnung
    Revisionsöffnungen vorhanden?
    Dann Mineralwolle reinstopfen bis der Arzt kommt bzw. sich die Wanne merklich anhebt 🙂
    Andere Möglichkeit: Sie blasen warme Luft in den Hohlraum ein, wenn deltaT = O, dann allerbeste Dämmung.
  3. Badewanne nachträglich dämmen: Montageschaum-Empfehlung
    Das ist doch ein Fall für den Dämmschaum aus der Dose,
    25-50 Dosen Montageschaum durch die Revisionsöffnung hinein, dann hebt es die Wanne auch schneller an, als mit Mineralwolle von Hand gestopft und es entstehen keine Hohlräume.
    Schönes Wochenende
  4. Alternative: Badewanne dämmen mit Wannenkonvektor
    Typischer Fall für einen Wannenkonvektor
    Wenn Du einen findest, sag' Bescheid 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne nachträglich dämmen: Materialien & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer Stahlbadewanne kann Wärmeverluste reduzieren. Mineralwolle oder Montageschaum können durch Revisionsöffnungen eingebracht werden. Eine Alternative ist der Einsatz eines Wannenkonvektors.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbringen von Montageschaum ist Vorsicht geboten, da sich die Wanne durch die Ausdehnung anheben kann, wie im Beitrag Badewanne nachträglich dämmen: Montageschaum-Empfehlung beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Bei vorhandenen Revisionsöffnungen ist das Einbringen von Mineralwolle eine einfache Lösung, wie im Beitrag Badewanne dämmen: Mineralwolle bei Revisionsöffnung erläutert wird. Achten Sie darauf, den Hohlraum vollständig auszufüllen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Revisionsöffnungen vorhanden sind. Falls nicht, informieren Sie sich über den Einbau eines Wannenkonvektors, wie im Beitrag Alternative: Badewanne dämmen mit Wannenkonvektor vorgeschlagen. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die spezifischen Eigenschaften und die Zugänglichkeit des Hohlraums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Stahlbadewanne, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne erden: Wann ist Erdung notwendig bei Kunststoffrohren?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärobjekte Erdung bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Unterschiede (Acryl/Stahl)?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne ohne Erdung: Gefahr durch Kinderspielzeug? FI-Schutz prüfen!
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stahlbadewanne erden bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kunststoffbadewanne: Stromschlaggefahr? Sicherheit bei Elektrogeräten im Bad
  6. BAU-Forum - Neubau - Hausbau: Poroton vs. Porenbeton – Welcher Stein ist besser für Schallschutz & Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Badewanne dämmen mit Glaswolle: Sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sitzbadewanne finden: Formen, Größen & Vorteile der Badewanne zum Sitzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Stahlbadewanne, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Stahlbadewanne, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne nachträglich dämmen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Suche nach: Badewanne nachträglich dämmen: Tipps & Tricks
Suche nach: Badewanne dämmen, nachträglich dämmen, Stahlbadewanne dämmen, Wärmeverlust reduzieren, Badewanne isolieren
