Geruchsprobleme im Neubau: Ursachen für Gestank aus Abwasserrohr DN 50?
❓ Fragestellung: Geruchsprobleme im Neubau: Ursachen für Gestank aus Abwasserrohr DN 50?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Entlüftungsanschluss am DN 50-Strang als zentrale, normwidrige Ursache; Alle bestätigen die gesundheitsrelevanten Risiken durch austretende Abwassergase (Schwefelwasserstoff, Methan, Keime); Alle teilen die Bewertung des Nachbar-Klempnermeisters als fachlich zutreffend und sprechen von einem "Pfusch" bzw. "schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler".
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Entlüftung ist ein normwidriger, gesundheitsgefährdender Bauschaden, der unverzüglich durch eine fachlich anerkannte, dokumentierte Nachrüstung (Entlüftung bis über Dach oder zugelassene AAV nach DIN EN 12380) behoben werden muss – bis dahin ist der betroffene Raum nicht nutzbar.
Unser Neubau (1 Jahr alt ) hat im OG ein Gästezimmer, das für einen eventuellen späteren Kücheneinbau vorbereitet ist. Dazu gehört u.a. ein Abwasserstrang DNAbk. 50, der zurzeit mit dem üblichen Deckel verschlossen ist.
Den ganzen Winter über stank es in diesem Zimmer heftig nach Sch ..., jetzt, wo ständig gelüftet werden kann, geht es so lala.
Besagter Abwasserstrang (an ihm hängt sonst nur die Küche im EG) hat keine Entlüftung durchs das. Der Bauklempner hielt es für ausreichend, das Fallrohr bis zur Decke Küche in DN 100 zu verlegen, und nur das kurze Stück im DGAbk. in DN 50 zu machen.
IST DAS FACHGERECHT?
Nachbar Klempnermeister meint: Eindeutig Pfusch!
Gibt es irgendwo Vorschriften, auf die ich mich berufen kann?
Danke für jede hilfreiche Antwort!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungsbeschränkung des betroffenen Raums – bis zur Behebung darf das Gästezimmer nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Entlüftung am DNAbk. 50-Abwasserstrang führt zum Auslaufen der Wassersperren und direktem Eintrag gesundheitsgefährdender Gase (Schwefelwasserstoff, Methan, Keime) – akute Gesundheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Druckdichte Prüfung des gesamten Abwassersystems durch zertifizierten Sachverständigen oder Schornsteinfeger gemäß DINAbk. 1986-100 erforderlich – nicht nur visuelle Kontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine symptomatische "Lösung" durch Lüften oder Duftstoffe – dies verschleiert lediglich das akute Risiko, ohne die Ursache zu beseitigen.
    Ich vermute, dass der Gestank aus dem Abwasserrohr DN 50 kommt, das für den späteren Kücheneinbau vorbereitet ist. Auch wenn der Strang mit einem Deckel verschlossen ist, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen, wenn die Abdichtung nicht vollständig ist oder die Entlüftung fehlt.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichter Deckel: Der Deckel des Abwasserrohrs schließt nicht dicht ab.
    • Fehlende Entlüftung: Das Abwasserrohr ist nicht ausreichend entlüftet, wodurch Unterdruck entstehen und Gerüche aus dem Siphon anderer angeschlossener Sanitäranlagen ziehen kann.
    • Defekter Siphon: Ein Siphon in einem anderen Stockwerk ist defekt oder ausgetrocknet, wodurch Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen können.
    • Falsch verlegtes Fallrohr: Das Fallrohr ist nicht korrekt verlegt oder angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Deckel des Abwasserrohrs zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Lassen Sie die Entlüftung des Abwasserstrangs von einem Fachmann prüfen. Ein Klempnermeister kann die Installation überprüfen und mögliche Fehlerquellen identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Geruchsproblem in einem Neubau, das auf einen unzureichend entlüfteten Abwasserstrang DN 50 zurückgeführt wird. Die Schilderung des Bauherrn deutet auf einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch ein hygienisches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Entlüftungsanschluss des DN 50-Abwasserstrangs führt zu einem Unterdruck im System. Dadurch wird das Sperrwasser in den Geruchsverschlüssen (Siphons) abgesaugt, sodass übelriechende und gesundheitsschädliche Faulgase aus der Kanalisation ungehindert in den Wohnraum gelangen können. Dies ist ein akuter Hygienemangel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nachbarn, eines Klempnermeisters, ist fachlich korrekt. Die Ausführung stellt eindeutig einen Pfusch dar. Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) schreibt vor, dass jeder Fallstrang zur Vermeidung von Druckdifferenzen eine Belüftung benötigt. Eine Reduzierung des Durchmessers von DN 100 auf DN 50 im Dachbereich ist ohne separate Entlüftung unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Bauklempner hat hier elementare Regeln der Sanitärtechnik missachtet. Selbst wenn der Strang nur für eine Küchenspüle vorgesehen ist, muss er bis ins Freie geführt werden oder mit einer Belüftungsklappe (z.B. nach DIN EN 12380) ausgestattet sein. Die aktuelle Lösung ist nicht nur geruchsintensiv, sondern kann langfristig zu Korrosion und Verstopfungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen den Bauklempner schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Entlüftung des DN 50-Strangs, entweder durch eine Verlängerung bis über das Dach oder den Einbau einer zugelassenen Belüftungsklappe. Ziehen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. die Bauleitung oder den Bauträger über den Mangel. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung und die Kommunikation mit dem Handwerker für den Fall rechtlicher Schritte.
    Geruchsprobleme in einem einjährigen Neubau, insbesondere aus einem verschlossenen Abwasserstrang DN 50 im Dachgeschoss, deuten auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler im Entwässerungssystem hin — nicht auf normale Einlaufphasen oder Materialausdünstungen.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Entlüftungsanschluss am DN-50-Strang verhindert den Druckausgleich bei Wasserabfluss; dies führt zum Sog an den Wassersperren (z. B. Siphons), zum Auslaufen der Wassersperren und damit zur direkten Freisetzung von Abwassergasen — ein gesundheitsrelevantes Risiko durch Methan, Schwefelwasserstoff und pathogene Keime.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein DN-100-Fallrohr bis zur EG-Küche reiche als Entlüftung für einen abzweigenden DN-50-Strang im DGAbk., ist fachlich unzulässig — Entlüftungsleitungen müssen stets eigenständig bis über die Dachhöhe geführt werden, sofern nicht eine zulässige Druckentlastung über ein geeignetes System (z. B. AAV mit Zulassung) erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 (2021-04) verlangt für jeden Abwasserstrang mit Anschluss von WC oder für Stränge mit mehr als zwei Entnahmestellen eine eigenständige Entlüftung; zudem ist bei abzweigenden Strängen ab DN 50 eine getrennte Entlüftung grundsätzlich erforderlich — auch bei nur einer Entnahmestelle im DG, wenn der Strang nicht ständig durchströmt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nachbar-Klempnermeisters als "eindeutiger Pfusch" ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Normenlage sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann der ständige Geruchseintrag zu Schimmelbildung an Bauteilen (z. B. Trockenbau, Dämmung) führen, da Abwassergase Feuchtigkeit transportieren und organische Nährstoffe für Mikroorganismen liefern — dies stellt eine zusätzliche bauphysikalische und gesundheitliche Gefährdung dar.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes "Lüften" löst das Problem nicht — es unterdrückt lediglich die Symptome, während die Ursache (fehlende Entlüftung, möglicherweise auch defekte Wassersperren oder Undichtigkeiten im Rohrnetz) weiterhin besteht und sich verschärfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen geprüften Schornsteinfeger mit Entlüftungsprüfung gemäß DIN 1986-100; lassen Sie den Abwasserstrang druckdicht prüfen und eine normkonforme Entlüftung (mindestens DN 50 bis über Dach) nachrüsten — bis zur Behebung darf der Raum nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Entlüftungsanschluss am DN 50-Strang als zentrale, normwidrige Ursache.
    • Alle bestätigen die gesundheitsrelevanten Risiken durch austretende Abwassergase (Schwefelwasserstoff, Methan, Keime).
    • Alle teilen die Bewertung des Nachbar-Klempnermeisters als fachlich zutreffend und sprechen von einem "Pfusch" bzw. "schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler".
    • GoogleAI nennt "undichten Deckel" und "defekten Siphon" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unwahrscheinlich, solange die primäre Entlüftungsdefizite bestehen; sie betonen, dass Gerüche bei fehlender Entlüftung auch bei intakten Siphons auftreten.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung weniger dringlich ("Überprüfung durch Fachmann"), während DeepSeek und Qwen auf unverzügliche, normkonforme Nachrüstung mit Dokumentation und ggf. Rechtsverfolgung bestehen.
    • Qwen ergänzt die Langzeitfolgen: Schimmelbildung durch feuchte Abwassergase und Bauteilbeschädigung – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek zitieren explizit DIN 1986-100 (2021-04) und DIN EN 12380, GoogleAI erwähnt die Norm nur indirekt.
    • Qwen verweist auf die Prüfpflicht durch Schornsteinfeger (gemäß § 22 EnEVAbk. / DIN 1986-100) – eine konkrete Behördenkompetenz, die bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI erwägt "fehlende Entlüftung" als eine von mehreren möglichen Ursachen – DeepSeek und Qwen bestimmen sie als einzige *systematische und zwingende* Ursache für das beschriebene Symptom im Neubaukontext. Da die sicherere Einschätzung ("eindeutiger Mangel, nicht nur Möglichkeit") vorliegt, wird hier die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die fehlende Entlüftung ist kein "möglicher Faktor", sondern eine normwidrige, gesundheitsgefährdende Konstruktionslücke, die unverzüglich und dokumentiert behoben werden muss.
    Hauptursache des Gestanks ✅ Konsens Fehlende eigenständige Entlüftung des DN 50-Abwasserstrangs – verursacht Unterdruck, der Wassersperren (Siphons) leert und Faulgase freisetzt.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefährdung durch Schwefelwasserstoff, Methan und mikrobielle Kontamination – nicht nur Geruchsbelästigung, sondern hygienischer Mangel.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1986-100 (2021-04); die Ausführung ist nicht nur "suboptimal", sondern normwidrig und fachlich unzulässig.
    Sekundärursachen (z. B. undichter Deckel, trockener Siphon) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als mögliche Faktoren; DeepSeek und Qwen bewerten sie als irrelevant solange die Entlüftung fehlt – primäre Behebung der Entlüftung hat absoluten Vorrang.
    Langzeitfolgen ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt Schimmelbildung und Bauteilschäden durch Feuchtegas-Eintrag – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da die physikalische Plausibilität gegeben ist, wird Qwens Ergänzung als validiert und in den Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Akute Vergiftung durch Schwefelwasserstoff (H₂S) bei hoher Konzentration Neurologische Symptome, Atemnot, Bewusstlosigkeit, tödlicher Ausgang möglich – besonders bei geschlossenen Räumen oder Schlafphasen.
    🔴 Risiko Auslaufen aller Wassersperren im Haus durch dauerhaften Unterdruck Gerüche breiten sich systemweit aus – weitere Räume betroffen, Sanitärinstallation nachträglich nicht mehr betriebssicher.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Trockenbau, Dämmung und Hohlraumstrukturen Bauphysikalische Schäden, langfristige Gesundheitsbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauausführenden / Bauträgers Vertragswidrigkeit nach BGBAbk. § 633, Mängelansprüche mit Verjährungsfrist von 5 Jahren für Bauleistungen, ggf. Schadensersatz.
    🔴 Risiko Korrosion von Metallrohren und Armaturen durch saure Abwassergase Vorzeitiger Verschleiß, Leckagen, Folgeschäden an Gebäudestruktur und angrenzenden Gewerken.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung als Musterlösung für zukünftige Projekte Steigerung der Bauqualität, bessere Wertermittlung, vorbildliche Dokumentation für spätere Käufer oder Mieter.
    ✅ Chance Systematische Druckdichtheitsprüfung des gesamten Entwässerungssystems Früherkennung sonst verborgener Mängel (z. B. Schweißnähte, Anschlüsse), langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung der DIN-konformen Lösung als Verhandlungsgrundlage mit Bauausführendem Belegbare Forderung statt Vermutung – klare Basis für Mängelrüge, Nachbesserung und Kostenübernahme.
    ✅ Chance Einsatz moderner Entlüftungslösungen (z. B. geprüfte AAVs) Kosten- und montageoptimierte Lösung ohne Dachdurchbruch – zulässig bei Einhaltung aller Voraussetzungen (DIN EN 12380).
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Versicherungen oder Gutachter Schutz vor unberechtigten Regressforderungen, klare Beweislage bei Streitigkeiten oder Schadenfällen.
    1. Sofortige Raumsperrung: Verwenden Sie das Gästezimmer bis zur fachgerechten Behebung nicht – kennzeichnen Sie den Raum als "nicht benutzbar wegen Gesundheitsrisiko".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Schornsteinfeger mit Entlüftungsprüfungsauftrag (gemäß DIN 1986-100) – nicht nur einen Klempner.
    3. Normkonforme Entlüftung nachrüsten: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 1986-100: entweder Verlängerung des DN 50-Strangs bis mindestens 1 m über Dach oder Einbau einer zertifizierten AAV (nach DIN EN 12380) mit vollständiger Dokumentation.
    4. Druckdichtheitsprüfung verlangen: Die gesamte Abwasseranlage muss auf Dichtheit geprüft werden – ein rein visueller Check reicht nicht aus; verlangen Sie das Prüfprotokoll nach DIN EN 1610.
    5. Nutzungsbeschränkung dokumentieren: Fotografieren Sie Geruchsspuren (z. B. Ablagerungen, Feuchtigkeit), notieren Sie Datum/Uhrzeit von Geruchsempfindungen und archivieren Sie alle Kommunikation mit dem Bauausführenden.
    6. Mängelanzeige an Bauträger oder Bauleitung: Senden Sie eine formelle, nachweisbare Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Berufung auf DIN 1986-100 und BGB § 633.
    Abwasserstrang
    Ein Abwasserstrang ist ein Teil des Abwassersystems eines Gebäudes, der das Abwasser von einzelnen Entnahmestellen (z.B. Waschbecken, Toilette) sammelt und zu einem Sammelrohr oder direkt zur Kanalisation führt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelrohr, Entwässerungssystem
    DN 50
    DN 50 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 50 Millimeter beträgt. Die Nennweite wird verwendet, um die Größe von Rohren und Rohrverbindungen zu standardisieren.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DN 100
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Sanitärgegenständen wie Waschbecken und Spülen eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Tauchrohr, Ablaufgarnitur
    Entlüftung (Abwasser)
    Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Druckunterschiede in den Rohren auszugleichen, die beim Abfließen von Wasser entstehen können. Eine ausreichende Entlüftung verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleich, Fallleitung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes in die Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss fachgerecht installiert und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerung
    Klempner
    Ein Klempner (auch Sanitärinstallateur genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen befasst. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Wasser, Abwasser und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
    Pfusch
    Pfusch bezeichnet eine mangelhafte oder unsachgemäße Ausführung von handwerklichen Arbeiten. Pfusch kann zu Schäden, Sicherheitsrisiken und unnötigen Kosten führen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, unsachgemäße Ausführung
    1. Was ist ein Abwasserstrang DN 50?
      Ein Abwasserstrang DN 50 ist ein Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 50 Millimetern, das in der Regel für den Anschluss von einzelnen Sanitärgegenständen wie Waschbecken oder Spülen verwendet wird.
    2. Warum stinkt es aus einem verschlossenen Abwasserrohr?
      Auch wenn ein Abwasserrohr verschlossen ist, können Gerüche austreten, wenn der Verschluss nicht dicht ist oder das Rohr nicht ausreichend entlüftet ist. Durch Kapillarwirkung oder Diffusion können Gase entweichen.
    3. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Spülen und anderen Sanitärgegenständen eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    4. Was bedeutet Entlüftung bei einem Abwasserrohr?
      Die Entlüftung eines Abwasserrohrs sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons anderer angeschlossener Geräte absaugen könnte. Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigungen führen.
    5. Was ist ein Fallrohr?
    6. Wie kann ich feststellen, ob der Deckel des Abwasserrohrs dicht ist?
      Überprüfen Sie den Deckel auf Risse oder Beschädigungen. Sie können auch versuchen, den Deckel mit Dichtungsband oder Silikon abzudichten.
    7. Was kann ein Klempnermeister tun?
      Ein Klempnermeister kann die gesamte Sanitärinstallation überprüfen, die Ursache des Gestanks identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    8. Welche Vorschriften gibt es für Abwasserleitungen?
      Für Abwasserleitungen gibt es verschiedene Normen und Vorschriften, die unter anderem die Dimensionierung, die Verlegung und die Entlüftung regeln. Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Schallschutz bei Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Rohrreinigungsmittel im Test
      Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und deren Wirksamkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Neubau stinkt: Ursachen für Gerüche in Neubauten & Maßnahmen gegen Wohngifte?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstück kaufen: Lage, Kosten, Sonneneinstrahlung & Risiken – Welches Grundstück wählen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden Gestank auf Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hauskauf ohne Eigenkapital finanzieren: Vollfinanzierung, Kredit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsprobleme im Neubau: Ursachen für Gestank aus Abwasserrohr DN 50?
Suche nach: Gestank im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gestank, Neubau, Abwasserrohr, DN 50, Geruchsbelästigung, Sanitär, Entlüftung, Fallrohr, Bauklempner, Pfusch
