WC mit verdecktem Spülkasten: Geberit Kombifix in Holzständerwand – Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: WC mit verdecktem Spülkasten: Geberit Kombifix in Holzständerwand – Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Geberit Kombifix ist primär für wandhängende WCs – nicht für bodenständige WCs konzipiert; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Einbau in eine Holzständerwand höchste statische Anforderungen stellt und grundsätzlich nur mit fachlicher Begleitung erfolgen darf; Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Montage (Instabilität, Wandversagen, Verletzungsgefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls das Geberit Kombifix-Element für ein bodenständiges WC. Stattdessen wählen Sie ein herstellerseitig für diesen Einsatz zugelassenes System (z. B. Geberit Omega mit UP320) und lassen die Tragfähigkeit der Holzständerwand durch einen Statiker berechnen – erst danach erfolgt die fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
Die Diskussion dreht sich um die Montage eines WCs mit verdecktem Spülkasten (Geberit Kombifix) in einer Holzständerwand. Es wird geklärt, ob der Kombifix für Stand-WCs geeignet ist und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Höhenermittlung für die Montage des Elements. Zudem wird die Frage nach den Vor- und Nachteilen eines bodenstehenden WCs aufgeworfen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte ein Bodenständiges WC mit einem verdeckten Spülkasten in mein Bad einbauen.
Eigentlich dachte ich an ein Geberit Kombifix-Element. Die sind aber eigentlich für Wand-WCs und müssen eingemauert werden.
Kann man diese in ein GK-beplanktes Holzständerwerk einsetzen ohne sie zu untermauern? Oder gibt es bessere Tipps?
    🔴 KRITISCH: Verwendung des Geberit Kombifix-Elements für ein bodenständiges WC ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – es ist ausschließlich für wandhängende WCs konzipiert.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung der Holzständerwand durch einen geprüften Statiker oder Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor jede Montage beginnt.
    ⚠️ WICHTIG: GK-Beplankung allein ist nicht tragfähig – die Unterkonstruktion muss mindestens aus 75-mm-Holzständern mit querer Versteifung und zertifizierten Ankerplatten bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Für bodenständige WCs mit verdecktem Spülkasten ist ein spezielles System wie Geberit Omega oder UP320 mit zugehörigem Unterputz-Spülkasten erforderlich – nicht Kombifix.
    ⚠️ WICHTIG: Jede eigenmächtige Modifikation oder Eigenkonstruktion ohne Herstellerzertifizierung und baurechtlichen Nachweis verletzt die MBO §3, DINAbk. 18012 und führt zum Haftungsausschluss bei Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie ein bodenstehendes WC mit verdecktem Spülkasten in Ihrem Badezimmer installieren möchten und dabei ein Geberit Kombifix-Element in einer GK-beplankten Holzständerwand verwenden wollen.
    Geberit Kombifix-Elemente sind primär für Wand-WCs konzipiert und werden üblicherweise eingemauert. Der Einbau in eine Holzständerwand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt, um die notwendige Stabilität und Lastverteilung zu gewährleisten. Eine Unterfütterung oder zusätzliche Verstärkung des Holzständerwerks ist in den meisten Fällen notwendig, um die auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen. 🔴
    Ich empfehle, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Statiker oder Trockenbauer zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die Befestigungspunkte und verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel für den Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Trockenbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant den Einbau eines bodenständigen WCs mit verdecktem Spülkasten und erwägt ein Geberit Kombifix-Element, das ursprünglich für Wand-WCs konzipiert ist. Die Anfrage zeigt eine grundlegende Unsicherheit bezüglich der Kompatibilität und Montage in einer Holzständerwand mit Gipskarton-Beplankung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Geberit Kombifix-Element primär für Wand-WCs ausgelegt ist, ist korrekt. Es ist für die Aufnahme von Lasten ausgelegt, die bei wandhängenden WCs auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Element "eingemauert" werden muss, ist nicht zwingend. Geberit Kombifix-Elemente können auch in Trockenbauwänden montiert werden, sofern die statischen Voraussetzungen erfüllt sind. Allerdings ist ein bodenständiges WC mit einem verdeckten Spülkasten in der Regel ein anderes System (z.B. Geberit Omega mit Unterputz-Spülkasten), das nicht mit dem Kombifix-Element kompatibel ist.
    ➕ Ergänzung: Für ein bodenständiges WC mit verdecktem Spülkasten wird ein spezieller Unterputz-Spülkasten (z.B. Geberit UP320 oder UP200) benötigt, der in die Wand eingebaut wird. Das Kombifix-Element ist für wandhängende WCs konzipiert und hat andere Befestigungspunkte und Lastaufnahmen. Eine Montage in einer Holzständerwand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine statische Berechnung der Lastabtragung, da das Gewicht des WCs und der Benutzer auf den Boden und die Wand wirken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines falschen Elements kann zu schwerwiegenden statischen Problemen führen. Ein bodenständiges WC, das auf einem für Wand-WCs ausgelegten Element montiert wird, könnte die Konstruktion überlasten, was zu Rissen in der Fliese, Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein speziell für bodenständige WCs mit verdecktem Spülkasten konzipiertes System, wie das Geberit Omega mit dem passenden Unterputz-Spülkasten. Lassen Sie die statische Eignung der Holzständerwand von einem Fachplaner oder Statiker prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Montage, um Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die geplante Montage eines Geberit Kombifix-Elements in einer Holzständerwand ohne statisch nachgewiesene Verankerung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da dieses System ursprünglich für massive, tragfähige Mauerwerkswände konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Kombifix-Element überträgt beim Spülvorgang erhebliche dynamische Zug- und Scherkräfte auf die Befestigung – bei unzureichender Verankerung in einer GK-Beplankung droht Versagen der Halterung, Kippmoment auf die Wand und potenziell schwere Verletzungen oder Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kombifix-Element 'ohne Untermauerung' in einer Holzständerwand sicher betrieben werden kann, ist technisch falsch – die Herstellerdokumentation verlangt explizit eine statisch tragfähige Hinterwand mit mindestens 12 cm Mauerwerk oder eine zertifizierte, statisch berechnete Alternative.
    ➕ Ergänzung: Für Holzständerwände gibt es spezielle, statisch geprüfte Systeme wie das Geberit Sigma UP 2000 mit speziellem Holzständer-Halter oder das Geberit AquaClean Mera mit integrierter Wandverankerung – diese erfordern jedoch eine fachgerechte Ausführung mit mindestens 2-fach verstärkten Holzständern, ausreichender Schraubtiefe und statischer Nachweisführung.
    🔴 Gefahr: Eine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung oder Zertifizierung verletzt die Bauordnung (§ 3 MBOAbk.) und die DIN 18012 sowie die Vorgaben der Hersteller – dies führt bei Schäden zur Haftungsausschluss durch Versicherungen und Sachverständige.
    ➕ Ergänzung: Die GK-Beplankung allein ist keine tragfähige Konstruktion – sie dient ausschließlich der Oberflächengestaltung und erfordert eine vollständige, vorab berechnete Unterkonstruktion mit mindestens 75 mm Holzständern, quer verstärkten Traglatten und speziellen Ankerplatten für die Spülkastenbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur in Zusammenarbeit mit einem statisch geprüften Holzbauingenieur, um eine baurechtlich sichere und herstellerkonforme Lösung für die verdeckte Spültechnik in Ihrer Holzständerwand zu planen und auszuführen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Geberit Kombifix ist primär für wandhängende WCs – nicht für bodenständige WCs konzipiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Einbau in eine Holzständerwand höchste statische Anforderungen stellt und grundsätzlich nur mit fachlicher Begleitung erfolgen darf.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Montage (Instabilität, Wandversagen, Verletzungsgefahr).
    • GoogleAI erwähnt "eingemauern" als Standard, während DeepSeek korrigiert: Kombifix kann auch in Trockenbau montiert werden – jedoch nur unter strengen statischen Voraussetzungen. Qwen geht noch weiter und verlangt explizit zertifizierte Alternativen oder Mauerwerk – keine eigenständige Trockenbaumontage ohne Nachweis.
    • DeepSeek betont die Systeminkompatibilität: Ein bodenständiges WC benötigt kein Kombifix, sondern ein Omega-/UP-System mit Unterputzspülkasten – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt rechtliche und normative Verweise (MBO §3, DIN 18012) sowie konstruktive Details (75-mm-Ständer, quer verstärkte Traglatten, Ankerplatten), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten sind.
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlich möglich" mit "Unterfütterung" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Kombifix ist für bodenständige WCs nicht geeignet und seine Verwendung in diesem Kontext ist technisch unzulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Sanitärinstallateur im Verbund mit einem Statiker oder Holzbauingenieur einzuschalten ist – dies gilt als absolute Mindestvoraussetzung.
    Kompatibilität Kombifix für bodenständiges WC ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Verwendung eindeutig ab: Kombifix ist nur für wandhängende WCs – für bodenständige WC-Systeme ist ein anderes System (Omega, UP320) zwingend erforderlich.
    Statische Eignung Holzständerwand ✅ Konsens Die Wandkonstruktion muss statisch nachgewiesen sein – GK-Beplankung allein ist nicht tragfähig; Verstärkung mit 75-mm-Ständern, Querversteifung und zertifizierter Verankerung ist notwendig.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Ein Sanitärinstallateur muss in Zusammenarbeit mit einem Statiker oder Holzbauingenieur die Planung und Montage übernehmen – Eigenmontage ist ausgeschlossen.
    Rechtliche und normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek verweist auf Systemkompatibilität, Qwen nennt MBO §3 und DIN 18012 explizit – Konsens: Verstoß führt zu Haftungsausschluss, also muss Normenkonformität nachgewiesen werden.
    Alternative Systeme für bodenständiges WC ✅ Konsens Geberit Omega, UP320 oder Sigma UP 2000 mit zugehörigen Holzständer-Halterungen sind die geeigneten Lösungen – Kombifix ist hier keine Alternative.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Halterung durch unzureichende Lastabtragung Wandbruch, WC-Kippung, schwere Verletzungen, Wasserschaden
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Montage ohne statischen Nachweis Haftungsausschluss bei Schäden, Baugenehmigungsprobleme, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Verwendung falschen Systems (Kombifix statt Omega/UP) Funktionsausfall, Undichtigkeiten, permanente Beschädigung der GK-Beplankung
    🔴 Risiko Fehlende Expertenbegleitung bei Planung und Montage Unwiederbringliche Schäden an der Tragkonstruktion, Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der GK-Beplankung (z. B. falsche Schraubtiefe oder Montageart) Loslösen der Fliesen, Schimmelpilzbildung hinter der Wand, Verlust der Dichtigkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Holzständer-Systeme (z. B. Sigma UP 2000) Ästhetisch unauffällige, raumsparende Installation mit vollem Funktionsumfang
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung der Holzständerwand Erhöhte Tragfähigkeit für künftige Anbauten (z. B. Haltegriffe, Duschwand)
    ✅ Chance Einbindung eines Sanitärinstallateurs mit Geberit-Zertifizierung Gewährleistungsansprüche erhalten, Herstellergarantie bleibt bestehen
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Brandschutz- und Schallschutzoptimierung Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen (z. B. DIN 4109, DIN 4102)
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Lastannahmen, Befestigungspläne, Zertifikate) Volle Transparenz für Versicherung, Gutachter und zukünftige Eigentümer
    1. Keine Verwendung von Kombifix für bodenständiges WC: Setzen Sie ausschließlich geprüfte Systeme wie Geberit Omega mit UP320 oder Sigma UP 2000 ein – Kombifix ist hier rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder Holzbauingenieur, um die Tragfähigkeit Ihrer Holzständerwand inkl. GK-Beplankung rechnerisch nachzuweisen – vor jeglicher Montage.
    3. Zertifizierten Sanitärinstallateur finden: Suchen Sie einen Installateur mit offizieller Geberit- oder VdZ-Zertifizierung für Unterputzsysteme – fragen Sie nach Referenzen zu Holzständerwand-Einbauten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente: Montageanleitungen, statische Berechnung, Zertifikate für Befestigungsmaterial und Ankerplatten – diese sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    5. Holzständerwand prüfen lassen: Lassen Sie vor Montagebeginn die Ständerstärke (min. 75 mm), Querversteifung, Holzqualität (min. C24) und GK-Anbindung durch einen Trockenbauer begutachten.
    6. Brandschutz und Schallschutz überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System die gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz (DIN 4102) und Trittschall (DIN 4109) erfüllt – ggf. mit schallgedämmten Schrauben und Brandschutzplatten.
    Geberit Kombifix
    Ein Montagesystem für Sanitäranlagen, insbesondere für Wand-WCs. Es ermöglicht die Vorwandinstallation von WCs und Bidets.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärtechnik, WC-Element.
    Holzständerwand
    Eine Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Gipskartonplatten oder anderen Materialien beplankt ist. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Ständerwerk.
    GK-Beplankung
    Die Verkleidung einer Wand oder Decke mit Gipskartonplatten. Sie dient der Oberflächengestaltung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung.
    Vorwandinstallation
    Eine Installationsart, bei der Sanitärleitungen und -elemente vor einer bestehenden Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Installation, Geberit.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton zusammengefügt werden. Sie ist schnell, sauber und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Holzständerwand, Gipskarton, Vorwandinstallation.
    Sanitärtechnik
    Der Bereich der Technik, der sich mit der Installation und Wartung von Sanitäranlagen befasst. Dazu gehören unter anderem Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Installation, Wasser, Abwasser.
    1. Kann ich ein Geberit Kombifix-Element ohne Unterfütterung in eine Holzständerwand einbauen?
      In den meisten Fällen ist eine Unterfütterung oder Verstärkung des Holzständerwerks erforderlich, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen hängen von der spezifischen Konstruktion der Wand und dem Gewicht des WCs ab.
    2. Welche Schrauben und Dübel sind für die Befestigung in einer GK-beplankten Holzständerwand geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Trockenbauschrauben und Dübel, die für die Lastaufnahme in Gipskartonplatten und Holz geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Traglast.
    3. Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Holzständerwand die Last des WCs tragen kann, ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann die Tragfähigkeit der Konstruktion berechnen und Ihnen Empfehlungen für die Verstärkung geben.
    4. Was passiert, wenn die Installation nicht fachgerecht durchgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu Instabilität des WCs, Beschädigungen der Wand und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen. Es ist daher wichtig, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Gibt es alternative Systeme zum Geberit Kombifix für den Einbau in Holzständerwände?
      Ja, es gibt spezielle Montagesysteme für WCs, die für den Einbau in Holzständerwände konzipiert sind. Diese Systeme sind in der Regel einfacher zu installieren und bieten eine höhere Stabilität.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation?
      Sie können sich an Sanitärinstallateure oder Trockenbauer in Ihrer Region wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit dem Einbau von WCs in Holzständerwände hat.
    7. Welche Normen und Richtlinien muss ich beim Einbau beachten?
      Beim Einbau von WCs müssen die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen und Trockenbau beachtet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    8. Kann ich den Einbau selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Der Einbau eines WCs mit verdecktem Spülkasten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen.
    • WC-Montageelemente im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern und Systemen für die WC-Installation.
    • Holzständerwände verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzständerwänden.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten
      Auswahl der richtigen Materialien für den Trockenbau im Badezimmer.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung in Trockenbauwänden.
    • Barrierefreies Bad planen
      Aspekte der barrierefreien Gestaltung bei der WC-Installation.
  2. Geberit Kombifix: Montage Stand-WC in Holzständerwand problemlos
    Foto von Martin Kempf
    funktioniert bei Stand WC
    nachdem da keine Hebelbelastung auf das Element ausgeübt wird, geht das problemlos. Befestigungsmöglichkeiten gibt es auch ausreichend. Wichtig ist, dass mit dem Boden-WC die absolut exakte Höhe für die Montage des Elements ermittelt wird.
  3. Alternative: Geberit Duofix für Holzständerwand statt Kombifix
    Ja, aber ...
    Ja, aber nicht mit dem Kombifix welcher zum einmauern gedacht ist, sondern mit dem Geberit Duofix. Schau mal auf die Geberit-Seiten. Ein Tipp: Bei eBay kannst Du übrigens den Kombifix/Duofix relativ preisgünstig ersteigern. Unbedingt aber auf das aktuelle Modell achten, denn im Baumarkt (Praktiker, ...) wird oft das veraltete Modell verkauft.
    • Herr Baumann
  4. Bodenstehendes WC: Gründe für oder gegen diese Bauart?
    Sorry, ...
    habe nicht gelesen, dass Sie ein Bodenstehendes WC wollen. Warum eigentlich?
    • Herr Baumann
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC mit verdecktem Spülkasten in Holzständerwand: Montage-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage eines WCs mit verdecktem Spülkasten (Geberit Kombifix) in einer Holzständerwand. Es wird geklärt, ob der Kombifix für Stand-WCs geeignet ist und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Höhenermittlung für die Montage des Elements. Zudem wird die Frage nach den Vor- und Nachteilen eines bodenstehenden WCs aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Für die Montage eines Stand-WCs in einer Holzständerwand mit einem verdeckten Spülkasten ist der Geberit Kombifix grundsätzlich geeignet, da keine Hebelbelastung auf das Element ausgeübt wird. Wichtig ist, wie im Beitrag Geberit Kombifix: Montage Stand-WC in Holzständerwand problemlos erwähnt, die exakte Höhenermittlung vor der Montage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Geberit Kombifix ist primär für die Einmauerung gedacht. Als Alternative wird der Geberit Duofix für Holzständerwände empfohlen, wie im Beitrag Alternative: Geberit Duofix für Holzständerwand statt Kombifix erläutert. Achten Sie beim Kauf auf das aktuelle Modell, da im Baumarkt oft veraltete Modelle angeboten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Geberit Kombifix oder der Geberit Duofix besser für Ihr Projekt geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montagehöhe und zum Kauf des aktuellen Modells. Im Beitrag Bodenstehendes WC: Gründe für oder gegen diese Bauart? werden zudem Überlegungen zu den Vor- und Nachteilen eines bodenstehenden WCs angestellt, die in Ihre Entscheidung einfließen sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Geberit, Kombifix, Holzständerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr in Wohnungstrennwand: Schallschutz, Vorschriften & Lärmminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Geberit, Kombifix, Holzständerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Geberit, Kombifix, Holzständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC mit verdecktem Spülkasten: Geberit Kombifix in Holzständerwand – Montage-Tipps?
Suche nach: WC verdeckter Spülkasten: Montage in Holzständerwand
Suche nach: WC, Spülkasten, verdeckt, Geberit Kombifix, Holzständerwand, Montage, Trockenbau, Installation, Bad
