Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
Die Diskussion dreht sich um die Verbindung von Kupferrohren mit Kunststoffrohren im Sanitärbereich, speziell bei der Installation eines wandhängenden WCs mit Geberit-Spülkasten. Es wird nach lötfreien Alternativen gesucht, um eine neue Frischwasserzuleitung von ca. 1,50 m Länge zu verlegen. Dabei spielen Erfahrungen mit Flussmittel und Lochfraß eine Rolle. Der Beitrag WC-Installation: Kein Kupferrohr am Geberit-Spülkasten? klärt zunächst, ob überhaupt Kupferrohr benötigt wird.
Welches Rohr ist leicht zu biegen und problemlos an Kupfer (evtl. mit Verschraubung) anzuschließen? Eine Pressmaschine habe ich nicht.
Ich möchte ein wandhängendes WC an einen Geberit-Ständer mit Spülkasten anschließen.
Vielen Dank
Norbert
🔴 KRITISCH: Keine Verbindung zwischen Kupfer- und Kunststoffrohr ohne zugelassene, werkstoffgeprüfte Übergangsfittings (z. B. nach DINAbk. EN 15288 oder DVGW-Anerkennung) – reine Schraub- oder Steckverbindungen ohne zertifizierte Dichtsysteme sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eigeninstallation ist bei Druckverbindungen im Trinkwassernetz nicht zulässig – die Montage muss durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen und vor Inbetriebnahme dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Kunststoff erfordern dehnungsarme Montage (z. B. mit Ausgleichsbögen, Führungshülsen oder beweglichen Lagerungen), besonders bei Geberit-Ständersystemen.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Verbindung muss den Anforderungen der DIN EN 806 (Trinkwasserverteilung) und DVGW W534 (Materialanforderungen) entsprechen – keine Verwendung von nicht zertifizierten oder "allgemein handelsüblichen" Adaptern.
Ich empfehle für den Übergang von Kupferrohr zu Kunststoffrohr folgende Verbindungstechniken, wenn Sie keine Pressmaschine verwenden möchten:
- Schraubverbindungen: Diese sind einfach zu montieren und erfordern kein Spezialwerkzeug. Achten Sie auf die passenden Übergangsverschraubungen (Kupfer auf Kunststoff) mit Dichtungen.
- Steckverbindungen: Diese sind ebenfalls ohne Presswerkzeug montierbar. Achten Sie auf die Kompatibilität der Steckverbindung mit den jeweiligen Rohrmaterialien (Kupfer und Kunststoff).
- Klemmringverschraubungen: Diese können für Kupferrohre verwendet werden, benötigen aber für den Übergang auf Kunststoff eventuell einen speziellen Adapter.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Nutzer möchte ein Kupferrohr mit einem Kunststoffrohr verbinden, ohne eine Pressmaschine zu verwenden. Dies ist ein typisches Sanitärproblem, bei dem die Wahl der Verbindungstechnik entscheidend für die Dichtheit und Langzeitstabilität ist. Die Anfrage zielt auf eine einfache und werkzeugarme Lösung ab, was jedoch oft zu Kompromissen bei der Sicherheit führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinen Klemm- oder Steckverbindungen ohne Pressen kann bei Temperaturwechseln oder Druckbelastungen zu Undichtigkeiten führen. Besonders bei der Verbindung von Kupfer und Kunststoff sind unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zu beachten, die mechanische Spannungen verursachen können.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Schraubverbindungen wie Klemmringverschraubungen (z.B. aus Messing), die für Kupferrohre geeignet sind und ohne Pressen auskommen. Diese erfordern jedoch eine fachgerechte Montage mit korrektem Anzugsmoment. Alternativ können auch Quetschverbindungen oder Steckfittinge mit O-Ringen verwendet werden, die aber für dauerhafte Installationen weniger empfohlen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffrohre leicht zu biegen sind, ist nur bedingt richtig. Flexible Kunststoffrohre wie PE-X oder Mehrschichtverbundrohre lassen sich zwar von Hand formen, benötigen aber oft Stützringe oder spezielle Biegehilfen, um Knicke zu vermeiden. Für den Anschluss an einen Geberit-Ständer sind zudem genormte Abmessungen und Dichtsysteme erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der die Verbindung fachgerecht mit einer zugelassenen Klemmringverschraubung oder einem Steckfittingsystem herstellt. Lassen Sie sich vorab die genauen Produktspezifikationen für den Geberit-Ständer geben, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Eine eigenständige Montage ohne Pressmaschine ist nur bei Verwendung von geprüften Schraubverbindungen und unter Einhaltung der Herstellervorgaben zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein wandhängendes WC an einen Geberit-Ständer mit Spülkasten anzuschließen, wobei keine Pressmaschine zur Verfügung steht und eine Verbindung zwischen Kupferrohr und Kunststoffrohr (vermutlich PE-X oder PP) ohne Pressen gefordert wird.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Verbindung von Kupfer- und Kunststoffrohren birgt erhebliche Risiken: thermische Ausdehnungsunterschiede, unterschiedliche Elastizitäten und fehlende Kompatibilität bei Dichtungswerkstoffen können zu Undichtheiten, Mikrorissen und schleichenden Wasserschäden führen – insbesondere unter Druck- und Temperaturwechselbelastung im Spülbetrieb.
⚠️ Korrektur: Eine reine Verschraubung ohne spezielle Übergangsfittings ist nicht zulässig; handelsübliche Armaturen oder Gewindeadapter allein gewährleisten keine dauerhafte, druckfeste und wasserdichte Verbindung zwischen diesen Werkstoffen.
➕ Ergänzung: Zulässige, nicht-pressbare Übergangslösungen umfassen ausschließlich zugelassene, werkstoffgeprüfte Übergangsfittings mit integrierter Dichtung (z. B. Kupfer-Kunststoff-Übergangsbuchsen mit O-Ring nach DIN EN 15288 oder DVGW-Anerkennung), die mittels Gewinde oder Schraubkupplung montiert werden – jedoch nur bei vollständiger Kompatibilitätsprüfung mit den jeweiligen Rohrmaterialien und Druckstufen.
🔴 Gefahr: Selbst bei korrekter Montage besteht bei Eigeninstallation ohne fachliche Qualifikation ein hohes Risiko für Fehlverschraubung, Überdrehen, Dichtungsverlagerung oder unzureichende Anzugsmomente – mit sofortiger oder verzögerter Leckagefolge.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein beliebiges Kunststoffrohr "leicht zu biegen" und damit automatisch geeignet sei, ist irreführend: Biegsamkeit allein garantiert keine Druckfestigkeit, Alterungsbeständigkeit oder Zulassung für Trinkwasserinstallationen nach DVGW W534 oder DIN 1988-200.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Pressen ist grundsätzlich möglich – jedoch nur unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben, werkstoffspezifischer Montageanleitungen und der geltenden Technischen Regeln (DIN EN 806, DVGW Arbeitsblatt W534).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Trinkwasserinstallationen, der die Kompatibilität der Rohr- und Fittingwerkstoffe prüft, die korrekten Übergangselemente auswählt und die Montage nach Hersteller- und Normvorgaben dokumentiert – insbesondere vor Inbetriebnahme des Geberit-Systems.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschäden durch undichte Verbindungen als krankhaftes Risiko und fordern eine fachliche Überprüfung oder Ausführung durch einen Installateur.
- Alle stimmen darin überein, dass Pressen nicht zwingend erforderlich ist – aber nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. zugelassene Übergangsfittings).
- GoogleAI nennt Schraub- und Steckverbindungen als "einfach montierbar"; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont das erforderliche Anzugsmoment, Qwen verweist auf Zulassungs- und Normvorgaben – GoogleAI unterlässt diese Präzisierung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der mechanischen Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten – nicht explizit genannt von GoogleAI.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz (DIN EN 15288, DVGW W534, DIN EN 806) und klärt das Missverständnis "Kunststoff = biegsam = geeignet" als irreführend auf – eine entscheidende technische Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass Klemmringverschraubungen "für Kupferrohre geeignet" seien und "eventuell einen Adapter" benötigten – Qwen widerspricht klar: "reine Verschraubung ohne spezielle Übergangsfittings ist nicht zulässig". Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert, gilt diese als verbindlich nach dem Vorsichtsprinzip.
- Die strengste, normbasierte Position von Qwen bildet den Mindeststandard; DeepSeek ergänzt kritisch die physikalischen Belastungsfaktoren; GoogleAI darf nur als erste Orientierung dienen – aber niemals als Installationsanleitung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ohne Pressen ✅ Ja – aber nur mit zugelassenen Übergangsfittings (z. B. Kupfer-Kunststoff-Buchsen nach DIN EN 15288), nicht mit Allzweck-Adaptern oder Eigenkonstruktionen. Fachliche Ausführung ✅ Muss durch DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen; Eigenmontage ist unzulässig und versicherungsrechtlich riskant. Thermische & mechanische Risiken ⚠️ Alle Modelle bestätigen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten als kritischen Faktor – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Folgen (Spannungen, Mikrorisse), GoogleAI lässt dies aus. Zulässige Verbindungstechniken ⚠️ Schraubverbindungen mit integrierter Dichtung (nicht bloßes Gewinde) sind akzeptiert; Steck- und Klemmringverbindungen werden von Qwen als "nicht zulässig" eingestuft, wenn keine werkstoffgeprüfte Zulassung vorliegt. Normative Einhaltung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek benennt keine spezifischen Vorgaben; nur Qwen nennt verbindliche Standards (DIN EN 806, DVGW W534, DIN EN 15288) – dies stellt einen klaren Widerspruch dar, den Qwen durch Fachbezug eindeutig gewinnt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DVGW- oder DIBtAbk.-geprüfte Übergangsfittings, dokumentieren Sie die Montage nach DIN EN 806-3, und beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Installateur – insbesondere bei Anschluss an ein Geberit-Ständer-System mit Spülkasten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Verbindung durch thermische Spannung (Kupfer/Kunststoff) Schleichender Wasserschaden, Schimmelbildung, strukturelle Schäden an Baukonstruktion 🔴 Risiko Fehlverschraubung ohne Anzugsmoment-Kontrolle Unmittelbare Leckage bei Druckprobe oder nach erster Spülung 🔴 Risiko Nichteinhaltung der DVGW W534 (Materialzulassung) Unzulässige Trinkwasserinstallation – Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall; Verstoß gegen DIN EN 806-3 und Bauordnung 🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Dichtungswerkstoffe (z. B. NBR bei PE-X) Chemische Alterung, Verhärtung, Rissbildung im Dichtungssystem innerhalb weniger Monate ✅ Chance Verwendung normkonformer Übergangsfittings mit integriertem O-Ring Langlebige, wartungsarme Verbindung mit zertifizierter Dichtheit bis 10 bar ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Installateurs bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlplanung, Kompatibilitätsprüfung mit Geberit-System vor Materialbestellung ✅ Chance Auswahl von Mehrschichtverbundrohren (PE-X/Al/PE-X) Reduzierte thermische Spannung dank Aluminiumschicht; einfache Montage mit handelsüblichen Schraubkupplungen ✅ Chance Nutzung von Geberit-eigenen, zertifizierten Anschlusselementen Vollständige Systemkompatibilität, Herstellergarantie bleibt erhalten, einfache Montageanleitung ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (z. B. mit QR-Code-Label am Fitting) Rechtssichere Nachweisbarkeit der Montagedaten, einfache Prüfung durch Sachverständige Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Materialbestellung einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Kompatibilitätsprüfung mit Ihrem Geberit-Ständer (Modell, Anschlussmaße, Druckstufe) – nicht erst nach Kauf der Rohre.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller geplanten Übergangsfittings (z. B. von Viega, Uponor oder Geberit) und prüfen Sie deren DVGW- oder DIBt-Zulassung – speziell die Angaben zu "Kupfer/Kunststoff-Übergang" und "DIN EN 15288".
- Zulassung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Fitting explizit für PE-X, PP oder PE-RT geeignet ist – nicht nur "für Kunststoffrohre"; verlangen Sie den Nachweis der Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 15288 Teil 2.
- Montage dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die schriftliche Dokumentation nach DIN EN 806-3: Angaben zu Fitting, Rohr, Anzugsmoment, Druckprobe und Datum – mit Unterschrift und Stempel.
- Geberit-System abstimmen: Fordern Sie vom Geberit-Händler die originalen Anschlusselemente (z. B. Geberit Monolith Anschlussset) an – diese sind werkstoffgeprüft und garantieerhaltend.
- Prüfung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie eine Druckprobe mit mindestens 10 bar für 15 Minuten durchführen – dokumentiert und unterschrieben – bevor der Spülkasten in Betrieb genommen wird.
- Schraubverbindung
- Eine Schraubverbindung ist eine lösbare Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch eine Schraube und eine Mutter oder ein Innengewinde miteinander verbunden werden. Sie wird häufig in der Sanitärtechnik eingesetzt, um Rohre und Armaturen miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Steckverbindung, Pressverbindung. - Steckverbindung
- Eine Steckverbindung ist eine schnelle und einfache Verbindungstechnik, bei der Rohre oder andere Bauteile durch einfaches Zusammenstecken miteinander verbunden werden. Sie wird häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Klemmringverschraubung, Pressverbindung. - Klemmringverschraubung
- Eine Klemmringverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, bei der ein Klemmring durch Anziehen einer Mutter auf das Rohr gepresst wird und so eine dichte Verbindung entsteht. Sie wird häufig für Kupferrohre verwendet.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Steckverbindung, Pressverbindung. - Kupferrohr
- Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Stahlrohr, Edelstahlrohr. - Kunststoffrohr
- Ein Kunststoffrohr ist ein Rohr aus Kunststoff, das aufgrund seines geringen Gewichts und seiner einfachen Verarbeitung häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffrohren, wie z.B. PE-, PP- und PVC-Rohre.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Stahlrohr, Edelstahlrohr. - PE-Rohr
- Ein PE-Rohr (Polyethylen-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner Flexibilität und Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PP-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr. - PP-Rohr
- Ein PP-Rohr (Polypropylen-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit und chemischen Beständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr. - PVC-Rohr
- Ein PVC-Rohr (Polyvinylchlorid-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner hohen Festigkeit und Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien häufig in der Sanitär- und Abwassertechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffrohr.
- Welche Kunststoffrohre eignen sich für Sanitärinstallationen?
Für Sanitärinstallationen eignen sich vor allem PE-Rohre (Polyethylen), PP-Rohre (Polypropylen) und PVC-Rohre (Polyvinylchlorid). Diese sind druckbeständig und lebensmittelecht. Achten Sie auf die jeweiligen Anwendungsbereiche und Zulassungen. - Wie dichte ich eine Schraubverbindung richtig ab?
Verwenden Sie geeignete Dichtmittel wie Teflonband oder Hanf in Kombination mit Dichtpaste. Achten Sie darauf, die Dichtmittel gleichmäßig aufzutragen und die Verschraubung fest anzuziehen, aber nicht zu überdrehen. - Kann ich verschiedene Kunststoffe miteinander verbinden?
Nicht alle Kunststoffe sind miteinander kompatibel. Verwenden Sie spezielle Übergangsverbinder, die für die jeweiligen Kunststoffe zugelassen sind. Informieren Sie sich vorab über die Kompatibilität der Materialien. - Was ist bei der Verlegung von Rohren im Wandbereich zu beachten?
Rohre im Wandbereich sollten in Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Rohre, um Vibrationen und Geräusche zu vermeiden. - Welchen Durchmesser sollten die Rohre für ein wandhängendes WC haben?
Für die Zuleitung zum Spülkasten eines wandhängenden WCs sind in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (ca. 15 mm) ausreichend. Für den Abfluss sind in der Regel 90mm oder 110mm Durchmesser üblich. - Was muss ich bei der Verwendung von Klemmringverschraubungen beachten?
Achten Sie darauf, dass das Rohr sauber und entgratet ist. Verwenden Sie die passenden Klemmringe für das jeweilige Rohrmaterial und ziehen Sie die Verschraubung gemäß den Herstellerangaben fest. - Wie finde ich die richtige Übergangsverschraubung von Kupfer auf Kunststoff?
Messen Sie den Außendurchmesser des Kupferrohrs und den Innendurchmesser des Kunststoffrohrs. Wählen Sie eine Übergangsverschraubung, die für diese Durchmesser geeignet ist und die passenden Dichtungen enthält. - Darf ich Kupfer und Stahl verzinken direkt verbinden?
🔴 Gefahr: Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Kupfer und verzinktem Stahl, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann. Verwenden Sie immer ein isolierendes Zwischenstück oder eine spezielle Übergangsverschraubung.
- Rohrverbindungen ohne Schweißen
Alternativen zum Schweißen von Rohren im Sanitärbereich. - Dichtmittel für Rohrverbindungen
Welche Dichtmittel sind für welche Materialien geeignet? - Druckprüfung von Wasserleitungen
Wie führt man eine Druckprüfung nach der Installation durch? - Korrosion in Sanitäranlagen
Ursachen und Vermeidung von Korrosion in Wasserleitungen. - Werkzeug für Sanitärinstallationen
Grundausstattung für die Installation von Sanitäranlagen.
Wozu das Zusatzmaterial?
Das Klo wird doch einfach nur an den vorkonfektionierten Kasten angeflanscht. Spülwasser- und Abwasserrohr. Das Zubehör liegt doch dem Wandkasten bei. Wo ist da ein Kupferrohr zu finden? Beides ist doch in der Regel aus Kunststoff.
Oder ist der Frischwasseranschluss des Spülkastens gemeint? Das Eckventil des Spülkastens habe ich mit einem drahtgefechtummantelten Flexischlauch an die Wasserleitung angeschlossen. -
Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten
Anscheinend ein Missverständnis.
Hallo Jens!
Vielen Dank für Deine Antwort. Aber nachdem der alte Spülkasten entfernt wird und durch den Geberit-Ständer ersetzt wird, muss ein Stück der alten Frischwasserzuleitung entfernt werden und etwa 1,50 m neue Leitung verlegt werden. Diese möchte ich aber nicht löten weil ich dann hinterher nicht mehr drankomme und auch schon schlechte Erfahrung mit Fliesmittel (Lochfraß) gemacht habe. Deshalb Kunststoff oder ähnliches.
Gruß Nobby -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden – Lötfreie Sanitär-Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbindung von Kupferrohren mit Kunststoffrohren im Sanitärbereich, speziell bei der Installation eines wandhängenden WCs mit Geberit-Spülkasten. Es wird nach lötfreien Alternativen gesucht, um eine neue Frischwasserzuleitung von ca. 1,50 m Länge zu verlegen. Dabei spielen Erfahrungen mit Flussmittel und Lochfraß eine Rolle. Der Beitrag WC-Installation: Kein Kupferrohr am Geberit-Spülkasten? klärt zunächst, ob überhaupt Kupferrohr benötigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch alter Spülkästen und der Installation von Geberit-Ständern kann es notwendig sein, die Frischwasserzuleitung anzupassen. Dabei sollte auf die Vermeidung von Lötstellen geachtet werden, um spätere Probleme wie Lochfraß zu verhindern, wie im Beitrag Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verbindung von Kupfer- und Kunststoffrohren ohne Presswerkzeug kommen Verschraubungen in Frage. Diese ermöglichen eine flexible und reversible Installation im Sanitärbereich. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die korrekte Ausführung der Verschraubung zu achten, um Dichtheit zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob das benötigte Zubehör dem Wandkasten beiliegt und ob tatsächlich Kupferrohre verwendet werden müssen. Oftmals sind die Anschlüsse bereits aus Kunststoff gefertigt. Alternativ können drahtgefechtummantelte Flexschläuche für den Anschluss an die Wasserleitung verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Notwendigkeit einer Kupferrohrverbindung und berücksichtigen Sie alternative Materialien wie Kunststoff oder Flexschläuche. Informieren Sie sich über geeignete Verschraubungstechniken für eine sichere und dichte Verbindung ohne Löten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten bezüglich der Vermeidung von Lötstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Druckverluste beachten: Mehrschichtverbundrohre können höhere Druckverluste verursachen als Kupferrohre. …
- … Alle fordern explizit die Nutzung von Kupferrohr oder speziellem solarzugelassenem Edelstahl als sicherste Alternative. …
- … Kupferrohr nach DINAbk. EN 1057 und solarzugelassenes Edelstahlwellrohr sind von allen Modellen als sicher anerkannt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … würde ich auf maximal 95 °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso …
- … große Unterschied zu 80 oder 90 °C? Ich meine, dass weichgelötete Kupferrohre erst bei höheren Temperaturen Probleme bekommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Hekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch …
- … seine hohe Beständigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Erdwärmerohr, Rohrleitungssystem …
- … Bei Bedarf kann ich allerdings auch einen richtigen Kühler auslegen lassen (nur die Kupferrohre mit Alulamellen und Rahmen, meine ich damit). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Solarsteigleitung mit Kupferrohr und Armaflex-Dämmung in eine U-Schale, obwohl ursprünglich nur ein Leerrohr vorgesehen …
- … Solarkollektoren und dem Solarspeicher transportiert. Sie besteht in der Regel aus Kupferrohren und ist mit einer Dämmung versehen. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, …
- … Ein HT-Rohr (Hochtemperaturrohr) ist ein Kunststoffrohr, das speziell für die Ableitung von heißem Abwasser entwickelt wurde. Es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
- … Solaranlage, Steigstrang, Klemmringverschraubung, Kupferrohr, löten, Alternative, Installation, Sanco, Solarthermie, Abpressen …
- … Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen …
- … Für den Steigstrang einer Solaranlage können Sie grundsätzlich Kupferrohr (z.B. Sanco) in Verbindung mit Klemmringverschraubungen verwenden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
- … zu Schäden an Computer und DVD-Player. Nun ist die Heizungsinstallation in Kunststoffrohr ausgeführt. das Haupt-Wasserrohr im Keller ist aus Kupfer und in den …
- … Potentialausgleich einbezogen. Von dort gehen Kunststoffrohre unters Dach zum Brenner und von dort weiter zu den Heizkörpern. Die Leitfähigkeit des Wassers reicht bekanntermaßen nicht aus, einen Potentialausgleich zwischen dem Kupferrohr im Keller und den Heizkörpern herzustellen, so, dass diese isoliert …
- … Primär: fehlender Potentialausgleich an Heizkörpern (durch Kunststoffrohre unterbrochen); sekundär: trockene Luft + isolierende Materialien. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- … Fallrohre in der Terrasse: Welche Risiken bestehen bei Kupferrohren im Erdreich? Infos zu Korrosion, Reparatur und Austausch. Jetzt informieren …
- … Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre …
- … Korrosionsschutz: Um Korrosion zu minimieren, sollte das Kupferrohr im Erdreich mit einer Schutzschicht versehen werden (z.B. Bitumenanstrich oder spezielle …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedämmung U-Wert: Irrtum der Bauphysik? Vergleich Naturbaustoffe vs. Polystyrol
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
- … Kupferrohre: Strahlung? Infos & Risikobewertung …
- … Kupferrohre, Heizungsrohre, Strahlung, Wandheizung, Gesundheit, Abschirmung, Risiken, Installation …
- … unseren Betten. Freunde haben uns darauf hingewiesen, dass fließendes Wasser in Kupferrohren Strahlungen verursacht. Stimmt das? Wenn ja - was kann man …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
Suche nach: Kupfer zu Kunststoff: Verbinden ohne Pressen
Suche nach: Kupferrohr, Kunststoffrohr, verbinden, ohne pressen, verbindungstechnik, sanitär, installation, rohranschluss, verschraubung
