Wandtiefspül WC tropft: Ursachenforschung & Lösungen für Richter Frenzel Optiset?
❓ Fragestellung: Wandtiefspül WC tropft: Ursachenforschung & Lösungen für Richter Frenzel Optiset?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dichtungsfehler im Wandanschluss als primäre Ursache; Alle drei lehnen ein Nachziehen der Schrauben als Lösung strikt ab – mit Verweis auf Keramikbeschädigung (DeepSeek, Qwen) oder mangelnde Wirkung (GoogleAI); Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention – durch Sanitärinstallateur oder Herstellerdienst (Richter & Frenzel).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer vollständigen Dichtheitsdiagnostik am Wandanschluss und Spülkasten – inklusive Druckprüfung und visueller Inspektion mittels Endoskop. Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparatur oder mechanische Eingriffe am WC.
Die häufigste Ursache für ein tropfendes Wandtiefspül WC ist eine undichte Dichtung zwischen WC und Abflussrohr. Ein Druckspüler anstelle eines Spülkastens kann ebenfalls die Ursache sein. Die korrekte Montage und Überprüfung der Dichtungen sind entscheidend, um das Problem zu beheben.
Dieser Tropfen tritt nicht ständig auf, sondern nur manchmal nachdem man die Toilette benutzt hatte. Ein Tropfen, der dann zwischen WC und Wandanschluss unten abrinnt und zum Fußboden läuft. Im "Ruhezustand" tropft nichts.
Kann es sein, dass dieses WC einfach nur etwas fester angeschraubt werden muss? Es handelt sich um das Wandtiefspülklosett von Richter & Frenzel "Optiset".
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Nachziehen der Befestigungsschrauben – Risiko von Keramikbruch und Verschlimmerung der Undichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Dichtheitsprüfung erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmelbildung im Wandhohlraum und Korrosion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Montage- und Dichtungsfehler im Wandanschluss oder Spülkasten müssen durch zertifizierten Sanitärinstallateur geprüft werden – keine Eigenreparatur bei verdeckter Installation.
⚠️ WICHTIG: Auch sporadisches Tropfen nach Spülung ist kein "Normzustand", sondern Hinweis auf eine systemische Abdichtungsschwäche mit langfristig erheblichen Schadenspotenzial.
Ich sehe, dass Ihr Wandtiefspül-WC von Richter Frenzel Optiset gelegentlich tropft. Das Problem tritt unregelmäßig nach der Benutzung auf. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Dichtungsprobleme: Überprüfen Sie die Dichtung zwischen dem WC und dem Wandanschluss. Eine poröse oder beschädigte Dichtung kann die Ursache sein.
- Spülkasten: Ein defekter Spülkasten kann unregelmäßig Wasser nachlaufen lassen.
- Zulaufventil: Das Zulaufventil im Spülkasten könnte undicht sein.
- WC-Becken: Haarrisse im WC-Becken selbst können ebenfalls zu unregelmäßigem Tropfen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um den Spülkasten und das Zulaufventil zu überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt eines sporadisch tropfenden Wandtiefspül-WCs nach der Benutzung deutet auf ein Problem mit der Abdichtung zwischen WC-Keramik und dem Wandanschluss hin. Bei einem Neubau ist dies besonders ärgerlich, da hier von einer fachgerechten Installation ausgegangen werden muss. Das bloße Nachziehen der Befestigungsschrauben ist ein naheliegender, aber potenziell unzureichender erster Schritt, der die Ursache nicht beheben, sondern die Situation sogar verschlimmern kann.
🔴 Gefahr: Das bloße Anziehen der Schrauben birgt die Gefahr, die WC-Keramik zu beschädigen oder zu sprengen, wenn diese bereits unter Spannung steht oder das Dichtungselement nicht korrekt positioniert ist. Ein Riss in der Keramik wäre ein erheblicher und teurer Schaden.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer fehlerhaften oder verrutschten Dichtung (meist ein Dichtungsring oder eine Dichtlippe) zwischen dem WC-Auslauf und dem Abwasserrohr im Wandanschluss. Auch eine nicht korrekt eingestellte oder defekte Spülung kann zu einem Nachlaufen führen, das sich dann als Tropfen am Anschluss bemerkbar macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein festeres Anschrauben das Problem behebt, ist fachlich nicht korrekt. Die Dichtung wird durch den Anpressdruck des WCs an die Wand abgedichtet. Ein zu starkes Anziehen kann die Dichtung verformen oder die Keramik beschädigen, ohne das eigentliche Problem zu lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder den Kundendienst von Richter & Frenzel. Dieser muss das WC demontieren, die Dichtung und den Wandanschluss prüfen, die korrekte Positionierung sicherstellen und das WC fachgerecht wieder montieren. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen, um Garantieansprüche nicht zu gefährden und weitere Schäden zu vermeiden.
Das beschriebene Tropfenphänomen an einem Wandtiefspül-WC von Richter & Frenzel "Optiset" deutet auf eine fehlerhafte Dichtung oder Montage im Bereich des Wandanschlusses oder des Spülkastens hin – nicht auf eine bloße Lockerung der Befestigungsschrauben.
🔴 Gefahr: Ein kontinuierlich auftretendes Tropfen zwischen WC und Wand kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Hohlraum hinter der Wand sowie Korrosion der Befestigungselemente führen – insbesondere bei verdeckter Installation ohne Sichtkontrolle.
⚠️ Korrektur: Ein festeres Anziehen der WC-Befestigungsschrauben ist keine Lösung – im Gegenteil: Überdrehen kann die Keramik beschädigen oder die Dichtung verformen und das Leck verschlimmern.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch eingebaute Dichtung am Abflussstutzen (z. B. Gummidichtung nicht zentriert oder beschädigt), Undichtigkeit am Überlauf des Spülkastens, Druckstoß-induzierte Rückstauwirkung bei Spülung oder Materialermüdung der Dichtung nach kurzer Zeit (insbesondere bei Neubau mit noch nicht abgesetzten Baubewegungen).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tropfen nur nach der Benutzung auftritt und im Ruhezustand nicht vorhanden ist, bestätigt eine druck- oder bewegungsabhängige Undichtigkeit – typisch für Dichtungsfehler im Spül- oder Abflusssystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um ein "normales" Verhalten oder einen Herstellungsfehler ohne Sicherheitsrelevanz, ist falsch – selbst ein einzelner Tropfen pro Spülung entspricht einer jährlichen Wassermenge von mehreren Litern und signalisiert eine systematische Schwachstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung – inklusive visueller Inspektion des Wandanschlusses (ggf. mit Endoskop), Drucktest des Spülkastens und Funktionsprüfung aller Dichtelemente; eine Eigenreparatur ist aufgrund der verdeckten Montage und Haftungsrisiken nicht zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dichtungsfehler im Wandanschluss als primäre Ursache.
- Alle drei lehnen ein Nachziehen der Schrauben als Lösung strikt ab – mit Verweis auf Keramikbeschädigung (DeepSeek, Qwen) oder mangelnde Wirkung (GoogleAI).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention – durch Sanitärinstallateur oder Herstellerdienst (Richter & Frenzel).
- GoogleAI nennt den Spülkasten und das Zulaufventil als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Wandanschluss, sehen aber Spülkasten-Probleme (z. B. Überlauf, Druckstoß) als sekundäre, aber relevante Faktoren (Qwen: "Überlauf des Spülkastens", "Druckstoß-induzierte Rückstauwirkung").
- DeepSeek betont die Gefahr einer fälschlichen Annahme, dass Anziehen hilft – und korrigiert diese explizit als fachlich ungeeignet.
- Qwen ergänzt Baubewegungen als mögliche Ursache für frühzeitige Dichtungsversagen ("noch nicht abgesetzte Baubewegungen") und verlangt gezielte Prüfmethoden (Endoskop, Drucktest).
- GoogleAI formuliert den Austausch von Dichtungen als ersten eigenen Schritt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, das WC eigenständig zu demontieren, da dies Garantieansprüche gefährdet und zu weiteren Schäden führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – also: keine Eigenmontage.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativen, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen – keine Selbstmontage, keine Schraubenmanipulation, sofortige Fachprüfung mit dokumentierter Dichtheitsdiagnostik (Drucktest, Sichtprüfung mittels Endoskop).
Thema Status KEI-Konsens Dichtungsfehler Wandanschluss ✅ Alle drei Modelle identifizieren dies als wahrscheinlichste Hauptursache – insbesondere bei sporadischem, spülungsabhängigem Tropfen. Nachziehen der Schrauben ❌ Alle drei warnen einhellig davor: Gefahr von Keramikbruch (DeepSeek, Qwen), Verformung der Dichtung (Qwen), mangelnde Wirksamkeit (GoogleAI). Spülkasten als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt Spülkasten/Zulaufventil als primär; DeepSeek und Qwen halten es für möglich, aber sekundär – meist indirekt über Druckstoß oder Überlauf (Qwen). Eigenreparatur ❌ GoogleAI suggeriert ersten Dichtungsaustausch durch Nutzer; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab (Garantieverlust, Haftungsrisiko, verdeckte Montage). Sicherere Linie dominiert. Fachliche Intervention ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Installateur oder Herstellerdienst (Richter & Frenzel) – mit Forderung nach systematischer Diagnostik (Qwen: Endoskop, Drucktest). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer vollständigen Dichtheitsdiagnostik am Wandanschluss und Spülkasten – inklusive Druckprüfung und visueller Inspektion mittels Endoskop. Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparatur oder mechanische Eingriffe am WC.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keramikbruch durch unsachgemäßes Anziehen der Befestigungsschrauben Unmittelbarer Totalschaden am WC, hohe Ersatzkosten, Notfallmontage 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Wandhohlraum ohne Sichtkontrolle Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Ankerplatten und Rohrleitungen – langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Eigenreparatur Ausschluss von Kostenübernahme für Dichtungs- oder Montagefehler – vollständige Eigenlastung 🔴 Risiko Unterlaufender Spülkasten mit unbemerktem Wasserabfluss Jährlich mehrere 100 Liter Wasserverlust, erhöhte Wasserrechnung, Nachweisbarkeit durch Zähler 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Prüfung (z. B. nur Sichtkontrolle ohne Drucktest) Wiederkehrendes Tropfen, Mehrfachkosten für Nachbesserung, Vertrauensverlust ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit zertifizierter Dichtung Langfristige Dichtigkeitsgarantie, Werterhalt des Bades, keine Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Garantie (Richter & Frenzel) Kostenfreie Fehlerbehebung bei nachgewiesenem Montage- oder Produktfehler ✅ Chance Systematische Dichtheitsprüfung als Qualitätssicherung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. am Spülkasten oder Rohrnetz) vor Inbetriebnahme ✅ Chance Endoskopische Inspektion als dokumentierte Nachweisgrundlage Sichere Zuordnung der Verantwortung (Installateur vs. Hersteller) bei Reklamationen ✅ Chance Einbindung des Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Wand-WCs im Objekt Orientierungshilfen
- Sofortige Montage-Unterbrechung: Nehmen Sie keinerlei mechanische Eingriffe am WC vor – insbesondere kein Anziehen der Schrauben oder eigenständiges Demontieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder direkt den Kundendienst von Richter & Frenzel mit Angabe der Seriennummer (Optiset) und detaillierter Fehlerbeschreibung (sporadisches Tropfen nach Spülung).
- Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie explizit eine vollständige Dichtheitsdiagnostik – inklusive Drucktest am Spülkasten, Endoskopie des Wandanschlusses und Sichtprüfung der Dichtgeometrie.
- Garantieunterlagen sammeln: Stellen Sie alle Rechnungen, Montageprotokolle und Garantieunterlagen bereit – auch für eventuelle Nachweise gegenüber Hersteller oder Installateur.
- Wasserzähler kontrollieren: Notieren Sie den aktuellen Wasserzählerstand und prüfen Sie über 24 Stunden auf unerklärliche Zählersteigerung – als Indikator für stilles Wasserleck.
- Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtigkeitsspuren (Tropfzone, Flecken, Verfärbungen) vor der Reparatur – für eventuelle Schadensregulierung.
- Wandtiefspül-WC
- Ein WC, das an der Wand montiert ist und über einen verdeckten Spülkasten verfügt. Es bietet eine moderne Optik und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Hänge-WC, Vorwandelement, Spülkasten. - Spülkasten
- Ein Behälter, der das Spülwasser für das WC bereithält und bei Betätigung freigibt. Es gibt Aufputz- und Unterputzvarianten.
Verwandte Begriffe: Zulaufventil, Ablaufventil, Schwimmer. - Dichtung
- Ein Element, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsband. - Zulaufventil
- Ein Ventil, das den Wasserfluss in den Spülkasten steuert und diesen automatisch füllt.
Verwandte Begriffe: Schwimmerventil, Füllventil, Eckventil. - Wandanschluss
- Die Stelle, an der das WC an die Wasser- und Abwasserleitungen angeschlossen wird.
Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserrohr, Wasserleitung. - Richter Frenzel Optiset
- Eine Produktlinie für Sanitäranlagen, die für ihre hohe Qualität und ihr ansprechendes Design bekannt ist. Sie umfasst verschiedene Badezimmerausstattungen.
Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Badezimmerausstattung, Designlinie. - Tropfen
- Das langsame Austreten von Flüssigkeit in kleinen Mengen. Im Kontext eines WCs deutet dies auf eine Undichtigkeit hin.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Kondensation.
- Was ist ein Wandtiefspül-WC?
Ein Wandtiefspül-WC ist eine Toilette, bei der das Becken an der Wand montiert ist und der Spülkasten in der Wand verborgen ist. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung des Bodens und ein modernes Erscheinungsbild. - Wie finde ich die Ursache für das Tropfen?
Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und Anschlüsse auf sichtbare Schäden oder Feuchtigkeit. Beobachten Sie den Spülkasten während und nach dem Spülen, um festzustellen, ob Wasser nachläuft. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei komplexeren Problemen wie einem defekten Spülkasten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
Für einfache Reparaturen benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Zange, Dichtungsband und eventuell neue Dichtungen. - Wie oft sollte ich mein WC warten?
Eine regelmäßige Wartung, mindestens einmal jährlich, hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Überprüfen Sie dabei alle Anschlüsse und Dichtungen. - Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Reparatur durch einen Fachmann variieren je nach Art des Problems und dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie erkenne ich einen defekten Spülkasten?
Ein defekter Spülkasten kann sich durch ständiges Nachlaufen von Wasser, ungewöhnliche Geräusche oder eine unzureichende Spülleistung bemerkbar machen. - Was ist ein Richter Frenzel Optiset?
Richter Frenzel Optiset ist eine Produktlinie von Sanitärartikeln, die für ihre Qualität und Design bekannt ist. Es handelt sich um ein komplettes System für Badezimmerausstattung.
- WC-Spülung reparieren
Anleitung zur Behebung von Problemen mit der WC-Spülung. - Undichtes WC erkennen
Methoden zur Identifizierung von Leckagen am WC. - Spülkasten austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Spülkastens. - Dichtungen im Bad erneuern
Tipps und Tricks zum Erneuern von Dichtungen an Armaturen und WCs. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
WC-Abdichtung: Ursache für Tropfen am Wandtiefspül WC
Dichtung
es liegt vermutlich nicht an der Befestigung, sondern eher an der Dichtung zwischen WC und Abflussrohr. Wenn diese Gummidichtung nicht sauber sitzt, kann es dazu kommen, dass Wasser rausrinnt.
Falls das WC von einer Fachfirma montiert wurde, verlangen Sie Nachbesserung, Fall Sie selbst montiert haben, müssen Sie das WC nochmals abbauen und den Sitz der Dichtrings überprüfen.
Vielleicht ist der Abstand zwischen den beiden Rohrenden nicht sauber gemessen, sodass eine Lücke klafft. -
Druckspüler statt Spülkasten? Mögliche Ursache für WC-Tropfen
ich rate mal ...
kein Spülkasten, sondern druckspüler? , -) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandtiefspül WC tropft: Ursachen und Lösungen für Richter Frenzel Optiset
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für ein tropfendes Wandtiefspül WC ist eine undichte Dichtung zwischen WC und Abflussrohr. Ein Druckspüler anstelle eines Spülkastens kann ebenfalls die Ursache sein. Die korrekte Montage und Überprüfung der Dichtungen sind entscheidend, um das Problem zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC-Abdichtung: Ursache für Tropfen am Wandtiefspül WC sollte die Dichtung zwischen WC und Abflussrohr überprüft werden, da eine fehlerhafte Installation zu Undichtigkeiten führen kann. Bei Selbstmontage ist eine erneute Überprüfung notwendig.
🔧 Zusatzinfo: Neben der Dichtung sollte auch der Spülmechanismus (Druckspüler vs. Spülkasten) als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Druckspüler statt Spülkasten? Mögliche Ursache für WC-Tropfen angedeutet wird. Ein defekter Druckspüler kann unkontrolliert Wasser nachlaufen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Dichtung zwischen Wandtiefspül WC und Abflussrohr überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Falls das Problem weiterhin besteht, den Druckspüler (falls vorhanden) auf Defekte untersuchen oder einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandtiefspül, Tropfen, Ursache, Richter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10442: Wandtiefspül WC tropft: Ursachenforschung & Lösungen für Richter Frenzel Optiset?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … und abkühlt. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert und bildet Wassertropfen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit. …
- … Kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit Schäden verursachen? Ja, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden …
- … Schimmelbildung durch Kondenswasser Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung durch Kondenswasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- … Tropfendes Sicherheitsventil: Lösung …
- … Sicherheitsventil, tropfen, Frostschutz, auffangen, Kanister, Ablasrohr, Heizung, Sanitär …
- … Methode, einen Kanister unter das Ablasrohr des Sicherheitsventils zu stellen, um tropfendes Wasser aufzufangen, ist eine einfache Sofortmaßnahme. Allerdings behebt sie nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- … einholen: Jedes Angebot muss detaillierte Angaben zur Modulauswahl (Wirkungsgrad, Degradationsrate), Wechselrichter (AC-Leistung, Ertragsprognose), Montagesystem (Windlastzertifikat) und Garantiebedingungen enthalten – keine Pauschalangebote akzeptieren. …
- … Als Ökobaldriantropfen ist Photovoltaik zu teuer. Sie befinden sich vermutlich in der Planungsphase. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Wärmepumpe im Neubau: Erfahrungen, Effizienz & Kosten im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- … an einem Bauteil, die so geformt ist, dass Wasser gezielt abtropfen kann, ohne an der Unterseite des Bauteils entlangzulaufen. Sie ist ein …
- … Diese Abtropfkanten haben den Sinn, dass das an den Stirnflächen abtropfendes Oberflächenwasser (Regenwasser, Schneeschmelzwasser, Putzwasser usw.) bei Sturm nicht auf die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … dass ein Metalldach schlecht isoliert ist und man bei Regen jeden Tropfen hört und es bei Gewitter überhaupt gar nicht auszuhalten wäre. Ist …
- … Aussagen von Bekannten, dass ein Metalldach schlecht isoliert sei und jeden Tropfen hörbar mache, sind pauschal und entsprechen nicht dem heutigen Stand der …
- … Massive Körperschallübertragung über Lattung → störende Klopfgeräusche bei jedem Regentropfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandtiefspül, Tropfen, Ursache, Richter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandtiefspül, Tropfen, Ursache, Richter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandtiefspül WC tropft: Ursachenforschung & Lösungen für Richter Frenzel Optiset?
Suche nach: Wandtiefspül WC tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wandtiefspül WC, Tropfen, Ursache, Richter Frenzel Optiset, WC tropft, Wandanschluss, Sanitär
