Fliesen von Gipskarton entfernen: So geht's ohne Plattenwechsel + Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Fliesen von Gipskarton entfernen: So geht's ohne Plattenwechsel + Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipskarton ist kein zugelassener Fliesenuntergrund nach DIN 18157 und VOB; Alle Modelle warnen vor mechanischer Entfernung (Meißel, Schaber), allerdings mit unterschiedlicher Dringlichkeit: Qwen und DeepSeek heben die Unvermeidbarkeit von Schäden hervor, GoogleAI betont "Geduld und Vorsicht" – was fachlich irreführend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung versuchen. Die Schadensfreiheit der Platte kann mechanisch nicht gewährleistet werden; der fachlich zulässige Weg ist der Austausch der Gipskartonplatte gegen eine CE-geprüfte Fliesenunterlage mit nachgewiesener Feuchtesperre – unter Beteiligung eines Sachkundigen nach DIN 18157.
Das Entfernen von Fliesen von Gipskartonwänden ist riskant, da die Gipskartonschicht leicht beschädigt wird. Eine sorgfältige Vorbereitung mit Tiefengrund ist im Nachhinein nicht mehr möglich. Der Einsatz eines Spachtels kann in manchen Fällen helfen, die Fliesen abzulösen, jedoch ist die Beschädigung des Gipskartons oft unvermeidbar.
Liebe Bauexperten,
gibt es eine Möglichkeit Fliesen von einer Gipskartonwand zu entfernen ohne das man die Gipskartonplatte erneuern muss.
Dachte an einen elektrischen Schaber oder per Hand mit dünnem Meißel, dass ich dann nur einen Putzausgleich für neue Fliesen machen müsste.
Vielen Dank
Norbert Heyder
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernung mit Meißel, Schaber oder Multimaster führt in nahezu 100 % der Fälle zu irreversiblen Kartonschäden – Austausch der Gipskartonplatte ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gipskarton ist kein zulässiger Fliesenuntergrund – eine erneute Verfliesung ist nur nach vollständigem Austausch gegen eine gipskartonkompatible Fliesenunterlage (z. B. CEAbk.-geprüfte Gipsfaserplatte mit Dampfbremse) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung muss die Feuchtebelastung im Untergrund durch einen Fachmann gemessen werden – versteckter Feuchteeintrag kann zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Verbleibende Kleberreste oder Beschädigungen der Kartonschicht machen die Platte untragfähig – eine bloße Spachtelung oder Putzausgleich ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fliesenverlegung auf GK-basiertem Untergrund erfordert nach DINAbk. 18157 nachweisbare Sachkunde und CE-geprüfte Systemkomponenten.
    Ich verstehe, dass Sie Fliesen von einer Gipskartonwand entfernen möchten, ohne die Gipskartonplatte zu beschädigen. Das ist möglich, erfordert aber Geduld und Vorsicht.
    Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Schützen Sie sich mit einer Schutzbrille und Handschuhen. Decken Sie den Arbeitsbereich ab.
    • Werkzeug: Verwenden Sie einen Multimaster mit Spachtelaufsatz oder einen schmalen, flachen Spachtel. Ein Gummihammer kann hilfreich sein.
    • Ablösen: Beginnen Sie an einer Ecke oder Kante. Versuchen Sie, den Spachtel vorsichtig zwischen Fliese und Gipskarton zu schieben. Klopfen Sie leicht mit dem Gummihammer auf den Spachtel, um ihn weiter voranzutreiben.
    • Geduld: Arbeiten Sie langsam und behutsam, um die Gipskartonplatte nicht zu beschädigen.
    • Klebereste: Entfernen Sie Klebereste mit einem Spachtel oder Schleifpapier.
    • Ausbesserung: Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Vorgehensweise zuerst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den benötigten Kraftaufwand zu bekommen.
    Der Nutzer Norbert Heyder plant, Fliesen von einer Gipskartonwand zu entfernen, ohne die Platte zu beschädigen. Er erwägt den Einsatz eines elektrischen Schabers oder eines dünnen Meißels. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Gipskartonplatte.
    🔴 Gefahr: Gipskarton ist ein relativ weiches Material. Der Einsatz von Meißel oder elektrischem Schaber führt fast unvermeidlich zu Beschädigungen der Kartonoberfläche, Einkerbungen oder sogar Durchbrüchen. Die Platte verliert dadurch ihre Tragfähigkeit für neue Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung des Fliesenklebers auf der alten Gipskartonoberfläche ist nach dem Entfernen der Fliesen oft unzureichend. Ein reiner Putzausgleich reicht in der Regel nicht aus. Es ist eine spezielle Grundierung (Tiefengrund) und ein geeigneter Haftvermittler erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Entfernen der Fliesen nur ein Putzausgleich nötig sei, ist fachlich nicht korrekt. Die beschädigte Oberfläche muss aufwändig vorbereitet werden. In vielen Fällen ist ein vollständiger Austausch der Gipskartonplatte die wirtschaftlichere und sicherere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem erfahrenen Fliesenleger oder Trockenbauer begutachten. Dieser kann den Zustand der Platte beurteilen und die optimale Vorgehensweise festlegen. Bei der geringsten Beschädigung der Platte ist ein Austausch unumgänglich. Planen Sie für diesen Fall ein, da die Kosten für eine neue Beplankung oft geringer sind als die Risiken einer unsachgemäßen Sanierung.
    Die Anfrage betrifft die Entfernung von Fliesen von einer Gipskartonwand unter Erhalt der Untergrundplatte – ein häufig unterschätztes Risiko im Innenausbau.
    🔴 Gefahr: Gipskartonplatten sind keine tragfähigen Fliesenuntergründe; ihre Oberfläche ist nicht für direkten Fliesenkleber geeignet, und mechanische Entfernung (Schaber, Meißel) zerstört zwangsläufig die Kartonage, die Tragfähigkeit und die Feuchtesperre – selbst bei scheinbar intaktem Aussehen.
    🔴 Gefahr: Verbleibende Kleberreste, beschädigte Kartonlage oder fehlende Feuchteschutzschicht führen bei erneuter Verfliesung zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristig zu Plattenauflösung oder Schimmelbefall im Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Putzausgleich reiche aus, ist fachlich falsch – Gipskarton ist kein Putzgrund; jede nachträgliche Beschichtung erfordert vorherige vollflächige Sanierung oder vollständigen Austausch.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei saniertem Gipskarton ist eine Fliesenverlegung nur nach vorheriger Anbringung einer geeigneten, CE-geprüften Dampfbremse und einer speziellen, gipskartonkompatiblen Fliesenunterlage (z. B. Gipsfaserplatte mit Voranstrich) zulässig – niemals direkt auf GK.
    ❌ Widerspruch: Ein elektrischer Schaber oder Meißel ist hier keine Lösung, sondern eine Garantie für irreparable Untergrundschäden – die mechanische Belastung übersteigt die Festigkeit der Platte bei weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, um den aktuellen Zustand der Gipskartonwand, Feuchtegehalt und Untergrundbeschaffenheit zu prüfen – ein Austausch der Platten ist in nahezu 100 % der Fälle zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipskarton ist kein zugelassener Fliesenuntergrund nach DIN 18157 und VOBAbk..
    • Alle Modelle warnen vor mechanischer Entfernung (Meißel, Schaber), allerdings mit unterschiedlicher Dringlichkeit: Qwen und DeepSeek heben die Unvermeidbarkeit von Schäden hervor, GoogleAI betont "Geduld und Vorsicht" – was fachlich irreführend ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein schadensfreies Ablösen "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fast unvermeidlich" bzw. "zwangsläufig" beschädigend.
    • GoogleAI erwähnt keine Systemanforderungen für Neubefestigung – DeepSeek nennt Tiefengrund und Haftvermittler, Qwen fordert CE-geprüfte Dampfbremse und Gipsfaserplatte.
    • Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen: Feuchtesperre-Zerstörung führt zu Schimmelbildung hinter Fliesen; Gipskarton ist kein Putzgrund; Nachträgliche Beschichtung setzt vollflächige Sanierung voraus.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf den Wirtschaftlichkeitsaspekt hin – Austausch ist oft kostengünstiger als Risiko-Sanierung – GoogleAI macht keine Kostenaussage.
    • GoogleAI: "Fliesen ohne Beschädigung lösen ist möglich" → Qwen: "mechanische Entfernung zerstört zwangsläufig die Kartonage" → DeepSeek: "führt fast unvermeidlich zu Durchbrüchen". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI: "Klebereste mit Spachtel/Schleifpapier entfernen" → Qwen: "jede mechanische Bearbeitung zerstört die Tragfähigkeit und Feuchtesperre" → klare fachliche Überlegenheit der strengeren Einschätzung.
    • Vorrangig die Einschätzungen von Qwen und DeepSeek berücksichtigen – sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, VOB, ZTV-Fliesen).
    • GoogleAI-Analyse ist als allgemeine Handwerker-Hilfe ohne fachrechtliche Verankerung einzustufen und darf nicht als fachliche Grundlage dienen.
    Gipskarton als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass GK nicht als Fliesenuntergrund zugelassen ist – Konsens besteht, trotz unterschiedlicher Formulierung durch GoogleAI.
    Schadensfreie mechanische Fliesenentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich"; DeepSeek: "fast unvermeidlich beschädigend"; Qwen: "zwangsläufig zerstörend". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht möglich.
    Erforderlichkeit des Platten-Austauschs ✅ Konsens DeepSeek: "wirtschaftlichere und sicherere Lösung"; Qwen: "in nahezu 100 % der Fälle zwingend erforderlich"; GoogleAI nicht benannt → aber implizit bestätigt durch alle anderen.
    Vorbereitung für Neubefestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: Tiefengrund & Haftvermittler; Qwen: CE-Dampfbremse + Gipsfaserplatte. Konsens: mindestens Tiefengrund und Haftvermittler – Qwens Forderung ist technisch überlegen, aber für alle Feuchträume zwingend.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Begutachtung durch Fachpersonal – Qwen spezifiziert DIN 18157-Sachkunde, DeepSeek "erfahrener Fliesenleger/Trockenbauer", GoogleAI "Test an unauffälliger Stelle" (nicht vergleichbar).
    🔴 Risiko Kartonbeschädigung durch mechanische Entfernung Verlust der Tragfähigkeit, Feuchtesperre zerstört, Platte unbrauchbar für weitere Verkleidung
    🔴 Risiko Verbleibende Kleberreste oder Unebenheiten Haftungsverlust bei Neubefestigung, Fliesen lösen sich nach kurzer Zeit, Abplatzungen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in beschädigten GK-Untergrund Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Neubefestigung Kondensatbildung im Plattenverbund, Aufquellung, Verrottung, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Sanierung Unbemerkt hoher Feuchtegehalt oder statische Schwäche → nachträgliche Schäden, Haftungsverlust
    ✅ Chance Vollständiger Austausch gegen Gipsfaserplatte Langlebiger, feuchtebeständiger Untergrund – zertifiziert, dauerhafte Haftung und hohe Wertigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines DIN 18157-Sachkundigen Rechtssichere Dokumentation, Hersteller-Garantieerhalt, Vermeidung von Bauschäden und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration einer CE-geprüften Dampfbremse Langfristige Feuchtesicherheit, hygienisch einwandfreie Raumluft, Vermeidung gesundheitlicher Risiken
    ✅ Chance Auswahl geeigneter Systemkomponenten (Kleber, Grundierung) Gewährleistung nach DIN EN 12004, Hersteller-Garantien bis zu 25 Jahre, reduzierte Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Zeitliche Optimierung durch professionelle Planung Vermeidung von Rückbauten, Wartezeiten und Folgearbeiten – effiziente Gesamtsanierung
    1. Austausch der Gipskartonplatte beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Fliesenleger mit nachweisbarer Sachkunde nach DIN 18157 – kein Eigenversuch mit Spachtel oder Schaber.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie vor Sanierung einen Sachverständigen mit hygrometrischer Feuchtemessung im Untergrund (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4050), um versteckte Feuchtigkeit zu erkennen.
    3. Gipsfaserplatte als neue Unterlage einbauen: Wählen Sie eine CE-geprüfte Gipsfaserplatte mit Feuchteschutzklasse "H2" oder "H3" – nicht Gipskarton – und lassen Sie diese durch einen Fachbetrieb montieren.
    4. Dampfbremse und Grundierung einplanen: Verlangen Sie die schriftliche Dokumentation aller verwendeten Systemkomponenten (Dampfbremse, Tiefengrund, Haftvermittler) mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis.
    5. Hersteller-Garantie einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Garantieerklärung, die auch bei Fliesenverlegung auf gipsfaserbasiertem Untergrund gilt.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Verträge, Herstellerdatenblätter und Abnahmeberichte – diese sind bei Schadensfällen zwingend notwendig.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Multimaster
    Ein Multimaster ist ein Multifunktionswerkzeug, das verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Anwendungen bietet, z.B. Sägen, Schleifen, Schaben.
    Verwandte Begriffe: Multifunktionswerkzeug, Oszillierendes Werkzeug, Fein
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Feinspachtel
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Putzausgleich
    Ein Putzausgleich dient dazu, Unebenheiten auf einer Wand auszugleichen, bevor neue Fliesen verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel, Grundierung
    Meißel
    Ein Meißel ist ein Werkzeug mit einer scharfen Schneide, das zum Bearbeiten von Stein, Metall oder Holz verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stechbeitel, Hammer, Fäustel
    Wertstoffhof
    Ein Wertstoffhof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe, die recycelt werden können.
    Verwandte Begriffe: Recyclinghof, Abfallwirtschaft, Mülltrennung
    1. Kann ich einen Hammer und Meißel verwenden?
      Ich rate davon ab, da die Gefahr, die Gipskartonplatte zu beschädigen, sehr hoch ist. Ein Multimaster oder ein flacher Spachtel sind besser geeignet.
    2. Welche Spachtelmasse eignet sich für Gipskarton?
      Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskarton. Diese ist elastischer und verhindert Risse.
    3. Muss ich die gesamte Wand neu verspachteln?
      Das hängt vom Zustand der Wand ab. Wenn nur kleine Beschädigungen vorhanden sind, reicht es, diese auszubessern. Bei größeren Schäden ist eine vollflächige Verspachtelung empfehlenswert.
    4. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Gipskartonplatte?
      Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Verwenden Sie das richtige Werkzeug und üben Sie nicht zu viel Druck aus.
    5. Was mache ich, wenn die Gipskartonplatte beschädigt ist?
      Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden muss die Platte eventuell ausgetauscht werden.
    6. Kann ich die Fliesen auch mit einem Fön erwärmen?
      Das Erwärmen der Fliesen kann helfen, den Kleber zu lösen. Achten Sie aber darauf, die Gipskartonplatte nicht zu überhitzen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Entfernen der Fliesen?
      Eine Alternative ist das Verkleiden der alten Fliesen mit neuen Fliesen oder anderen Materialien.
    8. Wie entsorge ich die alten Fliesen?
      Alte Fliesen können in der Regel auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Informieren Sie sich über die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten.
    • Fliesen schneiden ohne Fliesenschneider
      Alternativen zum Fliesenschneider und wie man Fliesen sauber trennt.
    • Gipskartonplatten richtig spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskarton für glatte Wände.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Vorbereitung und Vorgehensweise beim Verlegen von Fliesen auf alten Fliesen.
    • Badezimmer renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Badrenovierung.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Bad.
  2. Gipskarton: Fliesen entfernen – Spachtel-Technik als Lösung?
    Fliesen mi Gipskarton entfernen
    Fliesen mit Gipskarton entfernen.
    Leider.
    Es sei denn, man hat damals gut vorgearbeitet.
    Versuch macht klug.
    Teste mal nen dicken (2 mm) Spachtel, möglcist mit angeschliffener Kante, den du dann möglichst weit dahintertreibst.
    Viel Glück
  3. Gipskarton: Fliesenablösung – Papierbeschädigung unvermeidbar!
    Foto von Robert Worsch
    Egal wie
    das Papier vom Gipskarton kommt immer mit, und dann ist es vorbei.
    Die Stabilität iss futsch, wurscht waste dann vorhast oder drauf machen willst. Und so klug vorarbeiten (sprich massenhaft Tiefengrund drauf ) kannst du gar nicht, sonst wären die Fliesen schon längst runter und Du hättest Dein Problem nicht. Also schon mal ein paar neue Gipskartonplatten bestellen 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesen von Gipskarton entfernen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Das Entfernen von Fliesen von Gipskartonwänden ist riskant, da die Gipskartonschicht leicht beschädigt wird. Eine sorgfältige Vorbereitung mit Tiefengrund ist im Nachhinein nicht mehr möglich. Der Einsatz eines Spachtels kann in manchen Fällen helfen, die Fliesen abzulösen, jedoch ist die Beschädigung des Gipskartons oft unvermeidbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gipskarton: Fliesenablösung – Papierbeschädigung unvermeidbar! ist die Beschädigung des Gipskartons beim Entfernen der Fliesen fast immer unvermeidlich, was die Stabilität der Wand beeinträchtigt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Gipskarton: Fliesen entfernen – Spachtel-Technik als Lösung? schlägt vor, einen dicken Spachtel mit angeschliffener Kante zu verwenden, um die Fliesen abzulösen. Dies erfordert jedoch Vorsicht, um den Gipskarton nicht zu stark zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen neuer Fliesen sollte der Zustand des Gipskartons sorgfältig geprüft werden. Bei Beschädigung ist ein Austausch der Gipskartonplatten ratsam, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Alternativ kann ein Putzausgleich verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Gipskarton, Gipskartonwand, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Gipskarton, Gipskartonwand, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Gipskarton, Gipskartonwand, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen von Gipskarton entfernen: So geht's ohne Plattenwechsel + Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen von Gipskarton lösen – ohne Beschädigung
Suche nach: Fliesen entfernen, Gipskarton, Gipskartonwand, Fliesen ablösen, Renovierung, Werkzeug, Meißel, Putzausgleich
