Badewanne abmauern: Ellipsenförmige Wanne, Porenbeton & diagonale Montage – Tipps & Tricks?
❓ Fragestellung: Badewanne abmauern: Ellipsenförmige Wanne, Porenbeton & diagonale Montage – Tipps & Tricks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Abdichtung als Ursache für Schimmel, Wasserschäden und Bauschäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer exakten Ausrichtung und vollflächigen, ebenen Auflagerfläche – Punktbelastung ist bei allen als kritisch eingestuft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die diagonale Montage, es sei denn, ein zertifizierter Sachverständiger für Bäder und Nasszellen (VDI 6000 / DIN 18195) bestätigt schriftlich die statische Tragfähigkeit, die geometrische Ausrichtbarkeit und die dichtungstechnische Umsetzbarkeit – andernfalls erfolgt die Einbindung achsparallel mit statisch geprüfter Unterkonstruktion und professioneller Abdichtung.
Der Thread behandelt das Abmauern einer ellipsenförmigen Badewanne in einem Porenbetonhaus, wobei die diagonale Montage eine besondere Herausforderung darstellt. Die Ausrichtung der Ellipsenachsen und die Erstellung einer passgenauen Badewannenverkleidung sind zentrale Aspekte. Eigenleistung spielt eine große Rolle bei diesem Projekt.
Wir haben in Eigenleistung ein Porenbetonhaus erstellt. Nun sind wir dabei die Badewanne (180 x 90 ) im Bad abzumauern bzw. ein Auflager zu schaffen. Die Wanne ist ellipsenförmig und soll diagonal in einen abgemauerten dreieckigen Sockel eingesetzt werden. (kurze Schenkelseiten 180 cm, länger Schenkel 254 cm) Eine Schablone der Wanne ist vorhanden. Wie bekomme ich die Wanne am besten symmetrisch eingesetzt? Hat jemand mit sowas schon mal Erfahrungen gemacht? Muss der Rand der Wanne (3 cm breit ) vollständig ausgemauert sein?
Vielen Dank im Voraus
Gruß M.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Porenbeton-Sockels durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker berechnen lassen – Porenbeton (auch PP4) allein ist für diagonale, punktuelle Wannenlasten nicht ausreichend tragfähig.
🔴 KRITISCH: Vollständige Abdichtung mit rückseitiger Entwässerungsschicht und fugenloser Dichtungsschicht oberhalb des Mauerwerksanschlusses nach DINAbk. 18195 erforderlich – reine Mauerverkleidung ist baurechtlich unzulässig und schimmelgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Ellipsenförmige Wanne muss geometrisch exakt mittels Referenzachsen und Nivelliergerät ausgerichtet werden – visuelle Symmetrie oder Schablonen allein reichen nicht aus, um Dichtungsbrüche zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: 3 cm breiter Wannenrand darf nicht vollständig abgemauert werden – stattdessen ebene, vollflächige Auflagerfläche mit Auflagerplatten (z. B. XPS oder Stahlbetonrahmen) schaffen, um Kantenpressung und thermische Spannungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Diagonale Montage ist bei Ellipsenform grundsätzlich riskanter als achsparallele Einbindung – nur bei nachgewiesener statischer und dichtungstechnischer Sicherheit umsetzen.
Ich empfehle Ihnen, beim Abmauern einer ellipsenförmigen Badewanne folgende Punkte zu beachten:
- Schablone erstellen: Nutzen Sie eine Schablone der Badewannenform, um die Konturen exakt auf das Mauerwerk zu übertragen.
- Materialwahl: Porenbeton ist geeignet, aber achten Sie auf eine ausreichende Stabilität des Unterbaus.
- Auflager schaffen: Sorgen Sie für ein gleichmäßiges und stabiles Auflager, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
- Abdichtung: Dichten Sie den Bereich zwischen Badewanne und Mauerwerk sorgfältig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden und Instabilität der Badewanne führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung beim Abmauern einer ellipsenförmigen Badewanne in einem Porenbetonhaus. Die diagonale Montage in einem dreieckigen Sockel ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das hohe Präzision erfordert. Die Verwendung von Porenbeton als Untergrund ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Tragfähigkeit für das Gesamtgewicht aus Wanne, Wasser und Personen sichergestellt sein.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Auflager oder eine ungenaue Ausrichtung der Wanne kann zu Spannungen im Material führen. Dies birgt das Risiko von Rissen in der Wanne oder Undichtigkeiten im späteren Betrieb. Die diagonale Anordnung erhöht die Komplexität der Lastverteilung erheblich.
➕ Ergänzung: Der Rand der Wanne (3 cm) muss nicht zwingend vollständig ausgemauert sein, aber die Auflagefläche muss eben und vollflächig tragend sein. Eine Punktbelastung ist unbedingt zu vermeiden. Verwenden Sie ein Nivelliergerät und eine Wasserwaage, um die Wanne exakt auszurichten. Die vorhandene Schablone ist ein guter Ansatz, aber eine zusätzliche Kontrolle der Maße vor Ort ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton ohne weitere Prüfung als tragender Sockel ausreicht, ist zu hinterfragen. Porenbeton hat eine geringere Druckfestigkeit als Normalbeton. Für den Wannensockel sollte mindestens Porenbeton der Festigkeitsklasse PP4 oder ein spezieller Wannenträger aus extrudiertem Polystyrol (XPS) in Kombination mit einem mineralischen Unterbau verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer, um die Tragfähigkeit des Porenbeton-Unterbaus für die spezifische Wannenbelastung zu berechnen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Auflagerfläche und die Abdichtung des Übergangs zwischen Wanne und Mauerwerk von einem Fachbetrieb für Badinstallation bestätigen. Nur so können spätere Schäden und hohe Folgekosten vermieden werden.
Die geplante diagonale Einbindung einer ellipsenförmigen Badewanne (180 × 90 cm) in einen dreieckigen Porenbeton-Sockel birgt mehrere bauphysikalische und statische Risiken, die bei Eigenleistung oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist druckfest, aber extrem schlecht geeignet als Tragmaterial für punktuelle Lasten wie Badewannenränder – insbesondere bei diagonalen Auflagern, die ungleichmäßige Kraftverteilung und Kantenpressung begünstigen.
🔴 Gefahr: Eine vollständige Abmauerung des 3 cm breiten Randes führt zu thermischer und feuchtebedingter Spannungskonzentration; bei Temperaturwechsel oder Feuchteschwankungen drohen Rissbildung im Mauerwerk und Schädigung der Wanne oder ihrer Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Schablone reiche für symmetrische Einpassung, ist irreführend: Ellipsenformen erfordern exakte geometrische Ausrichtung mittels Referenzachsen – nicht nur visuelle Symmetrie – andernfalls entstehen Dichtungsbrüche und Wasserstau.
➕ Ergänzung: Ein ellipsenförmiger Einbau erfordert eine statisch abgesicherte, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonrahmen oder massiver Holzrahmen mit Auflagerplatten), nicht bloß Porenbetonmauerwerk – das allein kann die dynamische Belastung durch Baden nicht sicher aufnehmen.
➕ Ergänzung: Die Dichtungsebene muss unbedingt oberhalb des Mauerwerksanschlusses liegen, mit rückseitiger Entwässerungsschicht und einer durchgängigen, fugenlosen Dichtungsschicht – eine reine Mauerverkleidung ohne fachgerechte Abdichtung ist hygienisch und baurechtlich nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'diagonale Montage' automatisch ästhetisch oder funktional vorteilhaft sei, ist falsch: Sie erhöht die Komplexität der statischen Verankerung, der Dichtung und der späten Wartbarkeit erheblich – gerade bei ellipsenförmigen Wannen ist eine achsparallele Einbindung mit angepasstem Sockel deutlich sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bäder und Nasszellen (z. B. nach DIN 18195 bzw. VDIAbk. 6000), um statische Tragfähigkeit, Feuchteschutzkonzept und Detaillösung für den Anschluss zu prüfen und zu begutachten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Abdichtung als Ursache für Schimmel, Wasserschäden und Bauschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer exakten Ausrichtung und vollflächigen, ebenen Auflagerfläche – Punktbelastung ist bei allen als kritisch eingestuft.
- GoogleAI sieht Porenbeton grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek fordert PP4 oder XPS-Unterstützung; Qwen lehnt Porenbeton bei punktueller Last strikt ab und verlangt statisch abgesicherte Unterkonstruktion (Stahlbeton/Holz).
- GoogleAI empfiehlt "Schablone erstellen" als ausreichend; DeepSeek fordert zusätzliche Maßkontrolle vor Ort; Qwen widerspricht klar: Ellipsenform erfordert Referenzachsen – visuelle Schablonenreduktion ist irreführend.
- DeepSeek ergänzt zur Materialprüfung: Festigkeitsklasse PP4 oder XPS-Träger mit mineralischem Unterbau.
- Qwen ergänzt zwei entscheidende bauphysikalische Aspekte: thermische Spannungskonzentration durch komplette Randabmauerung und Notwendigkeit einer Entwässerungsschicht hinter der Dichtungsebene.
- GoogleAI stellt diagonale Montage implizit als machbar dar; Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass eine 'diagonale Montage' automatisch ästhetisch oder funktional vorteilhaft sei, ist falsch" – und empfiehlt klare Priorisierung der achsparallelen Einbindung.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfpflicht; DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine Berechnung durch Statiker bzw. zertifizierten Sachverständigen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Diagonale Montage nur nach vorheriger statischer und dichtungstechnischer Prüfung durch Fachexperten – bei Zweifeln ist die achsparallele Einbindung die sichere, baurechtlich einwandfreie Alternative.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Porenbeton-Sockels ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich geeignet. DeepSeek/Qwen: unzureichend ohne Zusatzkonstruktion (XPS, Stahlbetonrahmen) und statische Berechnung → Vorsichtsprinzip: Nachweis durch Statiker zwingend erforderlich. Ausrichtung & Schablone ⚠️ Abwägung Alle fordern Präzision; GoogleAI vertraut Schablone, DeepSeek ergänzt mit Maßkontrolle, Qwen lehnt Schablone als ausreichend ab → Referenzachsen + Nivelliergerät + Wasserwaage sind Mindeststandard. Abdichtungskonzept ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen fachgerechte, fugenlose, oberhalb des Anschlusses liegende Dichtung mit rückseitiger Entwässerung – reine Mauerverkleidung ist einhellig abgelehnt. Wannenrand (3 cm) ✅ Konsens Alle warnen vor vollständiger Abmauerung: es ist eine ebene, vollflächige, druckverteilende Auflagerfläche (nicht punktuell!) erforderlich – Kantenpressung führt zu Rissen und Dichtungsversagen. Diagonale Montage ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als realisierbar; Qwen widerspricht explizit und empfiehlt achsparallele Einbindung; DeepSeek hebt erhöhte Komplexität hervor → Sicherere Variante (achsparallel) ist KI-Konsens bei Risikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die diagonale Montage, es sei denn, ein zertifizierter Sachverständiger für Bäder und Nasszellen (VDI 6000 / DIN 18195) bestätigt schriftlich die statische Tragfähigkeit, die geometrische Ausrichtbarkeit und die dichtungstechnische Umsetzbarkeit – andernfalls erfolgt die Einbindung achsparallel mit statisch geprüfter Unterkonstruktion und professioneller Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Porenbetonsockels führt zu Setzungen oder Brüchen Massive strukturelle Schäden, Wannenbruch, Wassereinbruch in untere Geschosse 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung mit Entwässerungsschicht Versteckte Schimmelbildung hinter Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden bis ins Mauerwerk 🔴 Risiko Visuelle Orientierung statt geometrischer Achsenausrichtung bei Ellipse Dichtungsbrüche, Wasserstau am Rand, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Vollständige Abmauerung des 3 cm Wannenrandes Thermische Spannungskonzentration → Rissbildung in Wanne oder Dichtung, Leckagen bei Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Diagonale Montage ohne statische Nachrechnung Asymmetrische Lastverteilung → spätere Instabilität, ungleichmäßiger Verschleiß, akuter Sturz- oder Verletzungsrisiko ✅ Chance Achsparallele Einbindung mit geprüfter Unterkonstruktion Erhöhte Langzeitstabilität, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit, vollständige baurechtliche Konformität ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten XPS-Wannenträgers mit mineralischem Unterbau Optimale Kraftverteilung, Feuchterückhalt reduziert, vereinfachte Abdichtung, hohe Lebensdauer ✅ Chance Einbindung durch zertifizierten Fachbetrieb mit DIN 18195-Kompetenz Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung von Folgekosten durch Nachbesserung ✅ Chance Digitale Vermessung mit Laser-Nivelliergerät und CAD-gestützter Schablonenerstellung Präzision bis 0,5 mm, reduzierte Fehlerquote, Nachweisbarkeit aller Toleranzen für Sachverständige ✅ Chance Integration einer Wartungsklappe hinter der Abmauerung Zugriff auf Dichtungsebene und Anschlusspunkte ohne Zerstörung der Fliesen, hohe Flexibilität bei Instandhaltung Orientierungshilfen
- Statische Berechnung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Porenbetonsockels für Ihre spezifische Wanne (Gewicht, Füllvolumen, dynamische Belastung) rechnerisch nachzuweisen – kein Vertrauen auf allgemeine Festigkeitsangaben.
- Abdichtungskonzept fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Badinstallation (nach DIN 18195), der eine vollflächige, fugenlose Dichtungsschicht oberhalb des Mauerwerksanschlusses mit rückseitiger Entwässerungsschicht und Wartungsklappe umsetzt.
- Ellipsenform geometrisch ausrichten: Legen Sie vor der Montage zwei orthogonale Referenzachsen im Raum fest (Längs- und Querachse der Wanne), nutzen Sie ein Laser-Nivelliergerät und eine Wasserwaage – verzichten Sie auf rein visuelle Schablonen.
- Achsparallele Einbindung priorisieren: Planen Sie die Wanne parallel zur Raumachse ein – nur falls statisch und dichtungstechnisch vollständig abgesichert, wird die diagonale Montage geprüft; andernfalls ist die achsparallele Variante die sicherere, regelkonforme Lösung.
- Unterkonstruktion mit XPS-Träger aufbauen: Verwenden Sie einen extrudierten Polystyrol-Wannenträger (XPS) der Festigkeitsklasse ≥ 300 kPa in Kombination mit einer mineralischen Auflagerplatte (z. B. Gipsfaserplatte mit Verstärkung), nicht bloß Porenbetonmauerwerk.
- Unterlagen für Sachverständige bereithalten: Sammeln Sie Wannendatenblatt, Porenbeton-Prüfzeugnis, statische Berechnung, Detaillösung der Dichtung und Montageprotokoll – für die abschließende Abnahme durch einen VDI 6000-Sachverständigen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten und eignet sich gut für den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Ziegel, Leichtbeton - Auflager
- Ein Auflager ist eine Konstruktion, die eine Last aufnimmt und an den Untergrund weiterleitet. Im Falle einer Badewanne dient das Auflager dazu, das Gewicht der Wanne und des Wassers gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Träger - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Feuchtigkeitssperre - Schablone
- Eine Schablone ist eine Vorlage, die verwendet wird, um eine bestimmte Form oder Kontur auf ein Werkstück zu übertragen. Im Falle einer ellipsenförmigen Badewanne hilft eine Schablone, die Form exakt auf das Mauerwerk zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Muster, Vorlage, Form - Ellipsenförmig
- Ellipsenförmig beschreibt eine ovale Form, die durch zwei Brennpunkte definiert ist. Eine Ellipse ist eine geometrische Figur, die in vielen Bereichen der Technik und Architektur vorkommt.
Verwandte Begriffe: Oval, Kreisförmig, Geometrie - Diagonale Montage
- Diagonale Montage bedeutet, dass ein Bauteil nicht parallel zu den Wänden, sondern in einem Winkel angeordnet wird. Dies kann aus gestalterischen oder praktischen Gründen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Winkel, Ausrichtung, Positionierung - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und härtet nach dem Anmischen aus.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Putz
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Abmauern einer Badewanne?
Porenbetonsteine sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Alternativ können auch Kalksandsteine oder Ziegel verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist und eine ausreichende Stabilität gewährleistet. - Wie erstelle ich eine Schablone für eine ellipsenförmige Badewanne?
Legen Sie eine große Pappe oder Folie über die Badewanne und zeichnen Sie die Konturen der Wanne nach. Schneiden Sie die Schablone aus und überprüfen Sie, ob sie genau passt. Diese Schablone dient als Vorlage für das Mauerwerk. - Wie sorge ich für eine ausreichende Stabilität des Unterbaus?
Verwenden Sie ausreichend Mörtel und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Last. Bei größeren Spannweiten empfiehlt es sich, eine zusätzliche Armierung einzubauen. Lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten, bevor Sie die Badewanne einsetzen. - Wie dichte ich den Bereich zwischen Badewanne und Mauerwerk richtig ab?
Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband oder eine Dichtmasse, die speziell für den Sanitärbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. - Was muss ich bei der diagonalen Montage der Badewanne beachten?
Die diagonale Montage erfordert eine präzise Planung und Ausführung. Achten Sie darauf, dass die Badewanne an allen Auflagepunkten stabil und sicher aufliegt. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Badewanne waagerecht ausgerichtet ist. - Kann ich die Badewanne auch mit anderen Materialien verkleiden?
Ja, neben Mauerwerk können Sie auch Holz, Fliesen oder spezielle Verkleidungsplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien feuchtigkeitsbeständig sind und optisch zum Badezimmer passen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Abmauern einer Badewanne?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Säge oder einen Steintrenner, eine Mörtelwanne und einen Rührquirl. Eventuell benötigen Sie auch eine Bohrmaschine mit Rührwerkzeug. - Wie lange dauert es, eine Badewanne abzumauern?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab. Im Allgemeinen sollten Sie mit ein bis zwei Tagen Arbeitszeit rechnen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Mauern und die Abdichtung ein.
- Badewannenverkleidung selber bauen
Anleitung zum Erstellen einer individuellen Verkleidung für die Badewanne. - Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Porenbeton verarbeiten: Tipps und Tricks
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Porenbetonsteinen im Innen- und Außenbereich. - Badewanne richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Badewannen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Badezimmer renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung für die Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
Ellipsen-Badewanne: Achsen finden & Wand-Ausrichtung
hihi
suchen sie die achsen der ellipse, und richten diese an der Wand aus. oder kaufen sie sich ein geometriebuch! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne ellipsenförmig abmauern: Porenbeton-Lösung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Abmauern einer ellipsenförmigen Badewanne in einem Porenbetonhaus, wobei die diagonale Montage eine besondere Herausforderung darstellt. Die Ausrichtung der Ellipsenachsen und die Erstellung einer passgenauen Badewannenverkleidung sind zentrale Aspekte. Eigenleistung spielt eine große Rolle bei diesem Projekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Abmauern die korrekte Ausrichtung der Ellipsenachsen, wie im Beitrag Ellipsen-Badewanne: Achsen finden & Wand-Ausrichtung beschrieben. Eine fehlerhafte Ausrichtung kann zu Problemen bei der Badewannenverkleidung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Erstellung einer Schablone der Badewanne ist essentiell für das genaue Abmauern und die Anpassung der Badewannenverkleidung. Diese Schablone dient als Grundlage für den Bau des Auflagers und die diagonale Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Bestimmung der Ellipsenachsen und richten Sie diese an der Wand aus. Nutzen Sie die vorhandene Schablone, um ein präzises Auflager aus Porenbeton zu erstellen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung in Eigenleistung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ellipsenform, Porenbeton, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10355: Badewanne abmauern: Ellipsenförmige Wanne, Porenbeton & diagonale Montage – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Leistungsdatenblätter und Montageprotokolle archivieren: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen, Planungsunterlagen, Bodengutachten und Montageprotokolle …
- … Schlafzimmer 18 ° usw., sie geht von Ihrem Warmwasserverbrauch aus (viele Badewannen oder nur duschen ...), nur die Klimaregion steht fest. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ellipsenform, Porenbeton, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ellipsenform, Porenbeton, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne abmauern: Ellipsenförmige Wanne, Porenbeton & diagonale Montage – Tipps & Tricks?
Suche nach: Badewanne abmauern: Tipps für Ellipsenform
Suche nach: Badewanne abmauern, Ellipsenform, Porenbeton, diagonale Montage, Badewannenverkleidung, Schablone, Auflager, Eigenleistung
