Verstopfter Duschabfluss: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Badezimmer?
❓ Fragestellung: Verstopfter Duschabfluss: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Badezimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Haare als primäre Verstopfungsursache; Alle empfehlen Abflusssiebe als effektive Vorbeugemaßnahme; Alle sehen die manuelle Reinigung (Spirale/Pömpel) als erste Hilfsmaßnahme an; Alle verweisen bei hartnäckigen Problemen auf die Notwendigkeit eines Sanitärfachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf kurzfristige "Hausmittel-Lösungen" und initiieren Sie stattdessen einen fachgerechten Austausch der Abflussgarnitur inkl. Dichtigkeitsprüfung – dies adressiert die Ursache, schützt vor Bauschäden und erfüllt hygienische und normative Anforderungen.
Haare sind Hauptursache für Verstopfungen im Duschabfluss. Regelmäßige Reinigung des Abflusses und des Geruchsverschlusses sind wichtig. Alternativ zum Sieb kann eine Gummiglocke (Pümpel) verwendet werden. Das kleine Rohr im Abfluss dient als Geruchsverschluss und sollte nicht entfernt werden.
weder eine leckere Angelegenheit noch eine Unkomplizierte. Die unserer vierköpfigen Familie sammeln sich immer wieder im Rohr gleich hinter der ersten Biegung des Duschablaufs an und verstopfen dort mit der Zeit das Rohr. Der Wasserabfluss geht immer langsamer vonstatten und dann muss die Revisionsfliese abgenommen, das Abflussrohr abgeschraubt und das ganze Zeug rausgeholt werden. Macht keinen richtigen Spaß. Problem scheint mir zu sein, dass Duschen und Badewannen früher einen Abfluss hatten, der fünf Löcher besaß und mit einem schwarzen Gummistopfen geschlossen wurde. Vor dem Ablaufen konnte man ein Sieb einlegen. In unserem Einfamilienhaus haben wir jetzt aber die schicke metallen aussehende Verschlussplatte. Im Abfluss selbst sitzt ein kleines Innenrohr mit Henkel zum Rausziehen. Es hat aber keinen Boden (hier wäre ja ein Sieb denkbar gewesen) und welche Funktion es hat, konnte auch der Sanitärfritze unseres Bauträgers nicht erklären. Weiß jemand Rat  -  die Suchfunktion brachte leider kein Ergebnis  -  was kann man da tun?
Gruß und Dank vorab
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz chemischer Rohrreiniger – sie schädigen Rohre, gefährden die Umwelt und können bei falscher Handhabung zu Verätzungen führen.
    🔴 KRITISCH: Keine wiederholte mechanische Reinigung durch Abschrauben des Innenrohrs ohne vorherige Dichtigkeitsprüfung – Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer normkonformen, geruchsdichten und siebfähigen Duschablaufgarnitur (DINAbk. 12866-1) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung aller Siebe – mindestens wöchentlich – um Biofilm- und Geruchsentwicklung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem verstopften Duschabfluss haben, der durch Haare verursacht wird. Dies ist ein häufiges Problem in Haushalten mit mehreren Personen.
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Haare und andere Ablagerungen regelmäßig aus dem Abfluss, bevor sie sich ansammeln und Verstopfungen verursachen.
    • Abflusssieb verwenden: Ein Abflusssieb fängt Haare auf, bevor sie in das Abflussrohr gelangen.
    • Heißes Wasser: Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser, um kleinere Ablagerungen zu lösen.
    • Mechanische Reinigung: Verwenden Sie eine Rohrreinigungsspirale oder einen Pömpel, um Verstopfungen zu lösen.
    • Hausmittel: Versuchen Sie es mit einer Mischung aus Natron und Essig, gefolgt von heißem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Verstopfung weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem verstopften Duschabfluss in einem Einfamilienhaus. Der Nutzer berichtet von wiederkehrenden Verstopfungen durch Haare und Ablagerungen, die eine manuelle Reinigung über eine Revisionsöffnung erforderlich machen. Die Beschreibung des Abflusssystems mit einem herausnehmbaren Innenrohr ohne Sieb deutet auf ein modernes, aber möglicherweise unzureichend konstruiertes System hin.
    ✅ Zustimmung: Die manuelle Reinigung über die Revisionsfliese ist eine korrekte und fachgerechte Methode zur Beseitigung von Verstopfungen. Die Beobachtung, dass Haare die Hauptursache sind, ist zutreffend.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Innenrohr mit Henkel ist vermutlich ein sogenannter Geruchsverschluss oder Tauchrohr, der verhindert, dass Abwassergerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Es hat tatsächlich keine Siebfunktion. Ein nachträglich einsetzbares Haarsieb oder ein Abflusssieb, das auf die vorhandene Abdeckung passt, wäre eine sinnvolle und kostengünstige Lösung zur Vorbeugung.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholten, hartnäckigen Verstopfungen, die sich nicht durch einfache mechanische Reinigung beheben lassen, könnte eine tieferliegende Ablagerung oder ein Schaden im Rohrsystem vorliegen. Der Einsatz von chemischen Rohrreinigern sollte vermieden werden, da diese die Rohre angreifen und die Umwelt belasten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein passendes Haarsieb für den Duschabfluss, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden. Reinigen Sie das Sieb regelmäßig. Sollte die Verstopfung trotzdem auftreten, kann eine professionelle Rohrreinigung mittels Spirale oder Hochdruckspülung durch einen Fachbetrieb notwendig sein. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Sanitärinstallateur das gesamte Abflusssystem auf mögliche Planungsfehler oder Schäden überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Verstopfung im Duschabfluss eines Einfamilienhauses, verursacht durch Haare und Seifenreste, die sich hinter der ersten Rohrbiegung ansammeln. Die aktuelle Abflusskonstruktion – eine metallische Verschlussplatte mit einem bodenlosen Innenrohr ohne Siebfunktion – bietet keinerlei mechanische Abscheidung von Feststoffen und verstärkt damit das Verstopfungsrisiko systematisch.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die wiederholte Verstopfung zu mikrobiellem Biofilmwachstum, Fäulnisgeruch, Korrosion des Abflussrohrs und potenziell zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder Estrich, sobald Feuchtigkeit über die Dichtungsebene austritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Innenrohr habe 'keine Funktion', ist falsch: Es dient als Zugstutzen für die mechanische Reinigung (z. B. mit einer Spirale), nicht als Sieb – ein häufiges Missverständnis bei modernen Abflussgarnituren.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksames Sieb gehört nicht in das Innenrohr, sondern muss oberhalb der Ablauföffnung installiert werden – entweder als separater Einstecksieb-Einsatz oder als integrierte Siebplatte mit feinmaschigem Edelstahlgitter (mind. 0,8 mm Maschenweite).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ältere Abflüsse mit Mehrlochplatte und Gummistopfen oft besser mit Haaren umgingen, ist fachlich nachvollziehbar – sie ermöglichten eine einfache, regelmäßige mechanische Reinigung und boten durch die Lochgeometrie eine gewisse Filterwirkung.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Abschrauben des Abflussrohrs birgt Risiken für die Dichtigkeit der Anschlussdichtung (z. B. Silikonversiegelung oder Dichtungsring), was zu Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund und langfristig zu Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Installation eines hygienisch geprüften, rückstau- und geruchsdichten Ablaufs mit integriertem Reinigungssieb (z. B. nach DIN 12866-1) ist technisch unproblematisch und entspricht dem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der aktuellen Abflussgarnitur, der Dichtigkeit der Rohrverbindungen und dem Einbau einer normkonformen, siebfähigen Ablauflösung – insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen an Barrierefreiheit, Hygiene und Nachhaltigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Haare als primäre Verstopfungsursache.
    • Alle empfehlen Abflusssiebe als effektive Vorbeugemaßnahme.
    • Alle sehen die manuelle Reinigung (Spirale/Pömpel) als erste Hilfsmaßnahme an.
    • Alle verweisen bei hartnäckigen Problemen auf die Notwendigkeit eines Sanitärfachbetriebs.
    • GoogleAI betont Hausmittel (Natron/Essig) und heißes Wasser – DeepSeek und Qwen warnen davor, dass diese bei tieferliegenden Ablagerungen unwirksam sind; Qwen betont zudem, dass Hausmittel den Biofilm nicht entfernen.
    • GoogleAI nennt keine Risiken der wiederholten manuellen Reinigung – DeepSeek und Qwen heben explizit Dichtigkeitsrisiken bei häufigem Abschrauben hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion des Innenrohrs als Geruchsverschluss/Tauchrohr – Qwen präzisiert diese Funktion als Zugstutzen für Reinigung und korrigiert das Missverständnis "keine Funktion".
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation: feinmaschiges Edelstahlsieb mit mindestens 0,8 mm Maschenweite und Verweis auf DIN 12866-1.
    • Qwen benennt langfristige Risiken (Biofilm, Korrosion, Schimmel, Bauschäden) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • GoogleAI empfiehlt Essig-Natron-Mischung ohne Einschränkung – Qwen und DeepSeek lehnen chemische bzw. aggressiv wirkende Hausmittel bei wiederkehrenden Verstopfungen ab (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung priorisiert).
    • GoogleAI beschreibt keine strukturellen Schwächen der Abflussgarnitur – Qwen bewertet die aktuelle Konstruktion als "systematisch verstopfungsanfällig", DeepSeek spricht von "möglicherweise unzureichender Konstruktion" – hier wird Qwens klare, risikobasierte Einschätzung als sicherere und präventiv wirksamere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als technisch präzisester und risikobewusstester Analyse, ergänzt durch DeepSeeks funktionale Einordnung des Innenrohrs und GooglesAI pragmatische Basis-Tipps – sofern diese mit den Sicherheitsvorbehalten der anderen Modelle abgeglichen werden.
    Ursache der Verstopfung Haare sind die dominierende Ursache; ergänzt durch Seifenreste und Biofilm.
    Wirksamkeit von Hausmitteln ⚠️ Natron/Essig und heißes Wasser sind nur bei oberflächlichen Ablagerungen hilfreich; bei wiederkehrenden Verstopfungen unzureichend und potenziell kontraproduktiv.
    Funktion des Innenrohrs Es ist ein Zugstutzen für die Reinigung (nicht ein Sieb) und Teil des Geruchsverschlusses – keinesfalls "funktionslos".
    Risiko der manuellen Reinigung ⚠️ Wiederholtes Abschrauben gefährdet die Dichtigkeit der Anschlussdichtung und kann zu Feuchteschäden führen – nur in Ausnahmefällen und mit Dichtigkeitskontrolle.
    Lösungsempfehlung Einbau einer normkonformen, siebfähigen Abflussgarnitur (z. B. nach DIN 12866-1) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist der einzige nachhaltige und sicherheitsgerechte Ansatz.
    🔴 Risiko Korrosion des Abflussrohrs durch wiederholte chemische oder mechanische Beanspruchung Verkürzte Lebensdauer der Rohrleitung, Leckagen, Austauschkosten
    🔴 Risiko Mikrobieller Biofilm und Fäulnisgeruch bei langfristiger Verstopfung Hygienische Belastung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Dichtung bei häufigem Abschrauben Schimmelbildung im Estrich/Mauerwerk, langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Umweltbelastung durch Einsatz von Chemie-Rohrreinigern Schädigung von Kläranlagen und Gewässern, Verstoß gegen Abwasserverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Abflussgarnitur (z. B. fehlender Geruchsverschluss) Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Einbau einer DIN-geprüften, siebfähigen Abflussgarnitur Nachhaltige Vermeidung von Verstopfungen, höhere Hygiene, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Regelmäßige Siebreinigung als bewusste Pflegemaßnahme Stärkung der Nutzerkompetenz, Vermeidung von Fachkosten, frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Integration eines barrierefreien, rückstau- und geruchsdichten Ablaufs Mehr Sicherheit für ältere oder eingeschränkte Nutzer, zukunftsfähige Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Inspektion des gesamten Abflusssystems Erkennung verborgener Mängel (z. B. falsche Neigung, Undichtigkeiten), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Ökologische Sanierung mit wasser- und materialsparenden Lösungen Verminderte Umweltbelastung, geringerer Ressourcenverbrauch, ggf. Förderung durch Kommunen
    1. Chemische Reiniger sofort einstellen: Verwenden Sie keinerlei Rohrreiniger – weder flüssige noch Pulverform – bis die Abflussgarnitur fachgerecht erneuert ist.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Heizung-Klima-Betrieb für eine umfassende Prüfung der Dichtigkeit, der Rohrleitung und des Geruchsverschlusses sowie für den Einbau einer normkonformen Abflussgarnitur (DIN 12866-1).
    3. Temporäres Sieb einbauen: Bis zum Fachtermin setzen Sie ein feinmaschiges, rutschfestes Edelstahl-Abflusssieb (min. 0,8 mm Maschenweite) oberhalb der Ablauföffnung ein – nachträglich montierbar und sofort wirksam.
    4. Dichtigkeitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung der funktionsfähigen Dichtung nach Austausch – diese dient als Nachweis bei Versicherung oder Immobilienverkauf.
    5. Reinigungsplan erstellen: Legen Sie für alle Haushaltsmitglieder eine klare, bebilderte Anleitung zur wöchentlichen Siebreinigung und zum sicheren Auffangen von Haaren an (z. B. Klebeband-Methode vor dem Duschen).
    6. Biofilm-Check durchführen: Bei bestehendem Geruch: Lassen Sie die Rohrleitung mittels Kamera-Inspektion auf Biofilm- und Ablagerungsherde prüfen – oft verborgen hinter der ersten Rohrbiegung.
    Abflussrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von einem Waschbecken, einer Dusche oder einer Toilette ableitet. Abflussrohre bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Metall und sind so konstruiert, dass sie Wasser und Abfallstoffe ableiten, ohne zu verstopfen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Siphon.
    Abflusssieb
    Ein Sieb, das über dem Abfluss platziert wird, um Haare und andere Ablagerungen aufzufangen. Abflusssiebe sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und können dazu beitragen, Verstopfungen im Abflussrohr zu verhindern. Verwandte Begriffe: Haarsieb, Ablaufgarnitur, Filter.
    Ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflussrohren zu lösen. Eine Rohrreinigungsspirale besteht aus einem langen, flexiblen Draht mit einer Spirale am Ende, die verwendet wird, um die Verstopfung aufzubrechen oder herauszuziehen. Verwandte Begriffe: Rohrreinigungswelle, Abflussspirale, Wurm.
    Siphon
    Ein gebogenes Rohrstück unter einem Waschbecken oder einer Dusche, das Wasser speichert und verhindert, dass Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen. Der Siphon dient auch dazu, größere Gegenstände aufzufangen, die versehentlich in den Abfluss gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, S-Bogen, U-Rohr.
    Verstopfung
    Eine Blockade im Abflussrohr, die den Wasserabfluss behindert. Verstopfungen können durch Haare, Seifenreste, Fett oder andere Ablagerungen verursacht werden, die sich im Laufe der Zeit im Rohr ansammeln. Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verengung.
    Natron
    Auch bekannt als Natriumbicarbonat, ist ein weißes, kristallines Pulver, das als Backtriebmittel und Reinigungsmittel verwendet wird. Natron kann verwendet werden, um Verstopfungen im Abflussrohr zu lösen, indem es mit Essig reagiert und Kohlendioxid freisetzt, das die Ablagerungen aufbrechen kann. Verwandte Begriffe: Backsoda, Speisesoda, Natriumbikarbonat.
    Essig
    Eine saure Flüssigkeit, die durch Fermentation von Ethanol hergestellt wird. Essig kann verwendet werden, um Verstopfungen im Abflussrohr zu lösen, indem er mit Natron reagiert und Kohlendioxid freisetzt, das die Ablagerungen aufbrechen kann. Verwandte Begriffe: Essigsäure, Weinessig, Apfelessig.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen verstopften Duschabfluss?
      Die häufigsten Ursachen sind Haare, Seifenreste, Hautschuppen und andere Ablagerungen, die sich im Laufe der Zeit im Abflussrohr ansammeln. Diese Materialien können sich verhaken und eine Verstopfung bilden, die den Wasserabfluss behindert.
    2. Wie kann ich einem verstopften Duschabfluss vorbeugen?
      Um einem verstopften Duschabfluss vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Haare und andere Ablagerungen aus dem Abfluss entfernen. Verwenden Sie ein Abflusssieb, um zu verhindern, dass Haare in das Abflussrohr gelangen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser, um kleinere Ablagerungen zu lösen.
    3. Welche Hausmittel kann ich verwenden, um einen verstopften Duschabfluss zu reinigen?
      Eine Mischung aus Natron und Essig kann helfen, Verstopfungen im Duschabfluss zu lösen. Geben Sie eine halbe Tasse Natron in den Abfluss, gefolgt von einer halben Tasse Essig. Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    4. Wann sollte ich einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren?
      Wenn die Verstopfung trotz Ihrer Bemühungen weiterhin besteht oder wenn Sie vermuten, dass das Problem tiefer im Abflussrohr liegt, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Ein Fachmann verfügt über die Werkzeuge und das Fachwissen, um hartnäckige Verstopfungen zu beseitigen und Schäden am Abflussrohr zu vermeiden.
    5. Kann ich chemische Abflussreiniger verwenden?
      Chemische Abflussreiniger können zwar Verstopfungen lösen, sind aber oft aggressiv und können das Abflussrohr beschädigen. Ich empfehle, zuerst alternative Methoden wie mechanische Reinigung oder Hausmittel auszuprobieren. Wenn Sie chemische Reiniger verwenden, befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und tragen Sie Schutzkleidung.
    6. Wie oft sollte ich meinen Duschabfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Duschabfluss mindestens einmal pro Woche zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen und Verstopfungen vorzubeugen. Wenn Sie feststellen, dass der Wasserabfluss langsamer wird, sollten Sie den Abfluss sofort reinigen.
    7. Was ist eine Rohrreinigungsspirale und wie verwende ich sie?
      Eine Rohrreinigungsspirale ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflussrohren zu lösen. Führen Sie die Spirale in den Abfluss ein und drehen Sie sie, um die Verstopfung aufzubrechen oder herauszuziehen. Seien Sie vorsichtig, um das Abflussrohr nicht zu beschädigen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Haare in den Duschabfluss gelangen?
      Verwenden Sie ein Abflusssieb, um Haare aufzufangen, bevor sie in den Abfluss gelangen. Bürsten Sie Ihre Haare vor dem Duschen, um lose Haare zu entfernen. Vermeiden Sie es, Haare im Waschbecken oder in der Dusche zu schneiden.
    • Abfluss stinkt
      Ursachen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss und Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung.
    • Rohrreinigungsmittel Test
      Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und ihre Wirksamkeit bei Verstopfungen.
    • Abfluss verstopft Mietrecht
      Wer ist für die Beseitigung einer Verstopfung in einer Mietwohnung zuständig?
    • Küche Abfluss verstopft
      Spezifische Ursachen und Lösungen für Verstopfungen im Küchenabfluss.
    • Dusche reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung der Dusche und Vorbeugung von Verstopfungen.
  2. Alternative: Altes Sieb statt schicker Verschlussplatte
    Die schicke Metall  -  aussehende Verschlussplatte
    liegt bei uns in der Schublade. Stattdessen haben wir wieder das alte Sieb genommen. Vielleicht kommt aber noch der Tipp. Bin mal gespannt 🙂
  3. Abflussreinigung: Gummiglocke (Pümpel) für Duschabfluss
    Vielleicht die "Gummiglocke"?
    Oder wie immer das Ding heißt. Etwa halbkugelförmig mit Holzstiel.
    Das verwende ich immer dann, wenn das Wasser man wieder nicht so doll abfließt (je schlechter, desto besser die Wirkung der Aktion), mit in die Dusche und pumpe so einige Male damit (während das Wasser versucht abzufließen). Das ist deutlich sauberer und einfacher als Revisionsfliese öffnen und schrauben.
  4. sowas nennt man "PÖMPEL"
    oder?
  5. Info: Siphon als Geruchsverschluss im Duschabfluss
    Das eine nennt man "Klostampfer" 🙂, das andere
    ist ein Siphon. Das Rohr taucht von oben in einen Becher, in dem immer etwas Wasser steht. Und schon haben Sie einen schönen Geruchsverschluss.
    Gruß Roland
  6. Korrektur: Pümpel, nicht Pömpel oder Klostampfer!
    Foto von Martin Malangeri
    off-Topic: @roland und Werner
    also bitte: das Ding heißt Pümpel nicht Pömpel oder Klostampfer.
  7. Zusatzinfo: Saugglocke (Plunger) – Vielfältige Bezeichnungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Noch mehr OT
    das Ding heißt Saugglocke (plunger) und eignet sich nach Angaben meiner Kinder nicht zum Dartspielen, was es alles für Ausdrücke gibt 😉
  8. Link: Externe Infos zur Reinigung verstopfter Abflüsse
    Eine umfassende Antwort
    als Link habe ich per E-Mail von Herrn Lange zu diesem Thema bekommen und möchte sie auch hier nicht vorenthalten.
  9. Bestätigung: Pümpel ist richtig – Übersetzung inklusive!
    Pümpel ist richtig, Tetsche weiß das
    und die Übersetzung auch gleich: plumber's helper
  10. Achtung: Geruchsverschluss – Funktion des kleinen Rohrs
    Foto von Martin Kempf
    zur Ursprungsfrage
    dieses Kleine Rohr zum rausziehen ist der Geruchsverschluss dieses Ablaufs. Meist werden die Wannen so niedrig eingesetzt, dass dahinter kein regulärer Syphon installiert werden kann. Würden Sie dieses kleine Rohr rauslassen, haben sie keinen Geruchsverschluss zum Kanal hin mehr und es wird in ihrem Bad dann fein duften ...
  11. Geruchsverschluss: Funktion trotz herausziehbarem Rohr
    Das Rohr am Henkel, dass
    ich meinte, kann m.E. mit der Funktion des Geruchsverschlosses nichts zu tun haben. Es sitzt da einfach unterhalb der metallenaussehenden Verschlussplatte, kann auch rausgezogen werden und der Siphon ist dennoch da und erfüllt seine Funktion bestens. Wir haben keine "tiefergelegten" Wannen oder Flachduschbecken o.ä., sondern alles ganz altmodisch aus Email und Standardmaße. Also unabhängig von der Möglichkeit des Saugglockeneinsatze (ich will die Haare da am besten gar nicht drin haben!): was kann man machen? Was haben andere gemacht?
    Danke nochmals und besten Gruß
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschabfluss verstopft? Ursachen, Reinigung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Haare sind Hauptursache für Verstopfungen im Duschabfluss. Regelmäßige Reinigung des Abflusses und des Geruchsverschlusses sind wichtig. Alternativ zum Sieb kann eine Gummiglocke (Pümpel) verwendet werden. Das kleine Rohr im Abfluss dient als Geruchsverschluss und sollte nicht entfernt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung: Geruchsverschluss – Funktion des kleinen Rohrs ist das kleine Rohr im Abfluss wichtig für den Geruchsverschluss zum Kanal.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abflussreinigung: Gummiglocke (Pümpel) für Duschabfluss empfiehlt die Verwendung einer Gummiglocke (Pümpel) zur Reinigung des Abflusses.
    🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Entfernen von Haaren aus dem Abfluss und Reinigung des Siphons beugen Verstopfungen vor. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann eine Gummiglocke oder ein Abflussreiniger verwendet werden. Siehe auch den externen Link in Link: Externe Infos zur Reinigung verstopfter Abflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Duschabfluss auf Haare und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Achten Sie darauf, den Geruchsverschluss nicht zu beschädigen. Weitere Informationen zur Funktion des Geruchsverschlusses finden Sie im Beitrag Info: Siphon als Geruchsverschluss im Duschabfluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Duschabfluss, Abflussreinigung, Haar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Duschabfluss flexen/stemmen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabellose Stromübertragung im Haus: Funktion, Sicherheit & Risiken bei 220V?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche undicht: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche an WC-Abfluss anschließen: Ist das erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwannenablauf Abdeckung finden: Hersteller unbekannt – Tipps & Lösungen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchte Wände im Haus: Ursachenforschung, Wasserschaden erkennen & Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Duschwanne quietscht: Ursachen, korrekte Installation & Lösungen für Geräusche?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Dusche trotz schrägem Abfluss: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Duschabfluss, Abflussreinigung, Haar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Duschabfluss, Abflussreinigung, Haar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verstopfter Duschabfluss: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Badezimmer?
Suche nach: Duschabfluss verstopft? Tipps & Tricks
Suche nach: Duschabfluss verstopft, Abflussreinigung, Haare im Abfluss, Abfluss verstopft, Badezimmer Abfluss, Abflussrohr reinigen, Abfluss verstopfen vorbeugen
