Ebenerdige Dusche trotz schrägem Abfluss: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Ebenerdige Dusche trotz schrägem Abfluss: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der aktuelle schräge Abfluss mit Oberkante auf Estrichhöhe nicht für eine ebenerdige Dusche geeignet ist; Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Geruchsbelästigung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Realisierung; Alle empfehlen eine vor-ort-Prüfung durch Fachpersonal als zwingend notwendigen ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine ebenerdige Dusche ist mit dem vorliegenden schrägen Abfluss auf Estrichhöhe und gemeinsamem Anschluss an das Waschbecken grundsätzlich nicht realisierbar. Eine einzige zulässige Lösung existiert: die komplette Neuanlage eines separaten, senkrechten, normkonformen Duschablaufs mit mindestens 20 mm Tiefe unter der Duschfläche, fachgerechter Flächendichtung nach DIN 18195-5 und hydraulischer Trennung nach DIN 1986-100 – begleitet von Vor-Ort-Prüfungen durch zertifizierten Sanitärinstallateur und geprüften Bau- und Schadensgutachter.
meine Frage bezieht sich auf den Bau einer ebenerdigen Dusche mit einem Abfluss der nicht gerade nach unten geht.
Der vorhandene Abfluss ist schräg im Estrich eingebettet und ist ein sogenanntes T-Stück. Das vorhandene Waschbecken aus dem Nachbarraum mündet ebenfalls in diesem Abfluss. Ein dünnes Rohr geht also vom T-Stück zum Waschbeckenabfluss. Zur anderen Seite fließt dann das Wasser von Dusche (und Waschbecken) ab.
Die Oberkante vom Abflussrohr ist schon genauso hoch wie die Estrichoberkante.
Frage Gibt es bei solch einem vorhandenen Abfluss überhaupt die Möglichkeit auf eine ebenerd. Dusche.
Wenn nicht welche Möglichkeiten gibt es um eine möglichst Flache Dusche zu installieren.
Danke
PS: Bild zeigt den Abfluss
🔴 KRITISCH: Keine ebenerdige Dusche ohne separaten, normkonformen Duschablauf – gemeinsame Nutzung mit Waschbecken verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und birgt Rückstau- und Geruchsrisiko.
🔴 KRITISCH: Oberkante des Abflussrohrs muss mindestens 20–25 mm unter der endgültigen Duschfläche liegen – aktuelle Ausführung auf Estrichhöhe macht Dichtung und Gefälle technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung mit Hebeanlage oder Flachablauf erfordert zwingend eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur und Bausachverständigen – inkl. Statik des Estrichs und Hydraulik.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – unsachgemäße Modifikationen führen unweigerlich zu Wasserschäden, Schimmelbildung, Staunässe im Estrich und Folgeschäden am Bauwerk.
Ich beurteile die Machbarkeit einer ebenerdigen Dusche bei einem schrägen Abfluss als abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Abwassersystems. Ein T-Stück-Abfluss, an den auch ein Waschbecken angeschlossen ist, kann problematisch sein, da er den Wasserablauf behindern und zu Verstopfungen führen kann.
Mögliche Lösungen:
- Abfluss erhöhen: Prüfen, ob der vorhandene Abfluss erhöht werden kann, um ein ausreichendes Gefälle für die Dusche zu gewährleisten.
- Flache Duschrinne/Duschboard: Verwenden Sie eine sehr flache Duschrinne oder ein Duschboard mit integriertem Gefälle, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Pumpensystem: Der Einbau einer Kleinhebeanlage (Pumpe) kann erforderlich sein, um das Abwasser zur bestehenden Leitung zu befördern.
- Abfluss ändern: Der bestehende Abfluss muss eventuell durch einen senkrechten Abfluss ersetzt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim nachträglichen Einbau einer ebenerdigen Dusche: Der vorhandene Abfluss liegt schräg im Estrich und die Oberkante des Rohres befindet sich bereits auf Höhe der Estrichoberkante. Dies bedeutet, dass kein natürliches Gefälle mehr vorhanden ist, um das Duschwasser sicher abzuleiten. Eine klassische Duschwanne mit Aufbau ist hier nicht gewünscht, was die Situation zusätzlich verkompliziert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne ausreichendes Gefälle das Wasser nicht richtig abfließt und es zu dauerhaften Staunässe, Geruchsbelästigung und Schimmelbildung im Estrich kommen kann. Ein schräger Abfluss ist zudem anfällig für Verstopfungen, da sich Ablagerungen leichter festsetzen können.
➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der Verwendung einer speziellen Duschrinne oder eines Duschablaufs mit integrierter Hebeanlage (sogenannte "Flachabläufe" oder "Duschpumpen"). Diese Systeme können das Wasser auch bei fehlendem Gefälle aktiv abpumpen. Alternativ könnte der Estrich punktuell aufgestemmt werden, um das Abflussrohr tiefer zu legen, was jedoch aufwändig und statisch zu prüfen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein T-Stück grundsätzlich problematisch ist, ist nicht ganz richtig. Entscheidend ist die Höhenlage des Abflusses und die Möglichkeit, einen flachen Siphon oder eine Pumpe zu integrieren. Ein T-Stück kann sogar von Vorteil sein, da es den Anschluss mehrerer Leitungen ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die genauen Höhenverhältnisse und die Statik des Estrichs prüfen. Planen Sie den Einbau einer Duschrinne mit Hebeanlage oder einer flachen Duschwanne mit Aufbau, falls eine ebenerdige Lösung nicht realisierbar ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Die beschriebene Situation weist ein gravierendes Planungs- und Installationsproblem auf: Ein ebenerdiger Duschbereich erfordert einen definierten, ausreichenden Gefälleverlauf zum Abfluss sowie eine eindeutige, ausschließliche Zuordnung des Ablaufs zur Dusche – beides ist hier nicht gegeben.
🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung des Abflusses mit dem Waschbecken schafft ein massives Rückstau- und Geruchsrisiko, da Duschwasser bei gleichzeitigem Betrieb des Waschbeckens nicht sicher abfließen kann; zudem ist bei schrägem Abflussrohr die Dichtungsebene nicht planbar – Wassereintritt in den Estrich und Schäden am Bauwerk sind hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Oberkante des Abflussrohrs ist genauso hoch wie die Estrichoberkante" ist technisch nicht tragfähig – für eine funktionstüchtige ebenerdige Dusche muss der Ablauf mindestens 20–25 mm unter der endgültigen Duschfläche liegen, um ausreichende Dichtungsschicht und Gefälle zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Ein T-Stück als zentrales Ablaufelement für zwei nassraumseitige Entwässerungspunkte verstößt gegen DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – es fehlt die erforderliche hydraulische Trennung und die notwendige Siphonwirkung für beide Entwässerungseinrichtungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "möglichst flache Dusche" mit diesem bestehenden Abfluss realisierbar sei, ist fachlich falsch – selbst eine Nischen- oder Podestlösung würde das hydraulische und dichtungstechnische Problem nicht lösen, da der Abfluss nicht für Duschwassermengen dimensioniert ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der bestehende Abfluss nicht für eine ebenerdige Dusche geeignet ist, ist korrekt und entspricht der fachlichen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur sowie einen geprüften Bau- und Schadensgutachter, um eine hydraulisch sichere, normkonforme Entwässerungslösung zu planen – dies umfasst in der Regel eine komplette Neuanlage des Ablaufsystems mit separatem Duschablauf, ausreichendem Gefälle und dauerhafter Flächendichtung nach DIN 18195-5.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der aktuelle schräge Abfluss mit Oberkante auf Estrichhöhe nicht für eine ebenerdige Dusche geeignet ist.
- Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Geruchsbelästigung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Realisierung.
- Alle empfehlen eine vor-ort-Prüfung durch Fachpersonal als zwingend notwendigen ersten Schritt.
- GoogleAI sieht ein T-Stück grundsätzlich als problematisch an; DeepSeek relativiert dies und sieht es bei korrekter Integration (z. B. mit Siphon oder Pumpe) als nutzbar an; Qwen widerspricht entschieden und nennt es normwidrig (DIN 1986-100).
- GoogleAI erwägt eine Erhöhung des Abflusses; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen betont, dass der Ablauf tiefer, nicht höher liegen muss.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Estrich-Statikprüfung bei punktueller Aufstemmung – wird von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen liefert die präzise technische Mindesttiefe von 20–25 mm unter Duschfläche – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt explizit DIN 1986-100 und DIN 18195-5 als verbindliche Normgrundlage – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI hält eine "möglichst flache Dusche" (z. B. mit Duschboard) für prinzipiell realisierbar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Fachlich falsch – selbst Nischen- oder Podestlösung löst das hydraulische und dichtungstechnische Problem nicht." DeepSeek bleibt hier vorsichtig neutral ("falls ebenerdige Lösung nicht realisierbar…").
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Kompromisslösung – nur eine separate, normkonforme Neuanlage des Duschablaufs ist zulässig. Das Vorsichtsprinzip gebietet, die strikteren, normbasierten Aussagen (Qwen) vor den eher technisch-flexiblen (GoogleAI) oder pragmatisch-angepassten (DeepSeek) zu stellen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit mit aktuellem Abfluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Gegebenheiten" → DeepSeek: "nicht realisierbar ohne technische Maßnahmen" → Qwen: "gravierendes Planungsproblem, fachlich nicht tragfähig" → Konsens: Nicht möglich ohne Neuanlage Mindesttiefe Abfluss unter Duschfläche ✅ Konsens Qwen nennt 20–25 mm; DeepSeek fordert "ausreichendes Gefälle", GoogleAI "erhöhter Abfluss" – alle stimmen indirekt darin überein, dass Oberkante auf Estrichhöhe unzulässig ist. Qwens Angabe wird als präziseste und normbasierte gewertet. Gemeinsamer Abfluss mit Waschbecken ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann problematisch sein"; DeepSeek: "kann sogar von Vorteil sein"; Qwen: "verstößt gegen DIN 1986-100" → Konsens: Normwidrig und hydraulisch unsicher – strikt zu vermeiden Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono einen zertifizierten Sanitärinstallateur und/oder Bausachverständigen – zusätzlich Qwen: geprüfter Bau- und Schadensgutachter. Lösungsansätze (Pumpe, Flachrinne) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Hebeanlage als Option; Qwen akzeptiert sie nur im Rahmen einer kompletten Neuanlage mit separatem Abfluss – Konsens: Nur mit fachlicher Begutachtung und Einhaltung aller Normen 👉 Handlungsempfehlung: Eine ebenerdige Dusche ist mit dem vorliegenden schrägen Abfluss auf Estrichhöhe und gemeinsamem Anschluss an das Waschbecken grundsätzlich nicht realisierbar. Eine einzige zulässige Lösung existiert: die komplette Neuanlage eines separaten, senkrechten, normkonformen Duschablaufs mit mindestens 20 mm Tiefe unter der Duschfläche, fachgerechter Flächendichtung nach DIN 18195-5 und hydraulischer Trennung nach DIN 1986-100 – begleitet von Vor-Ort-Prüfungen durch zertifizierten Sanitärinstallateur und geprüften Bau- und Schadensgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt in Estrich durch unzureichende Dichtungsebene Massive Feuchteschäden, statische Beeinträchtigung, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Rückstau bei gleichzeitigem Waschbeckenbetrieb Hygienisch bedenkliches Überlaufen von Abwasser in den Nassraum, Geruchsbelästigung, Mietminderungsrecht 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 bei gemeinsamem T-Stück Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann verweigert werden, Prüfungsauflagen bei Verkauf 🔴 Risiko Statikschädigung durch Estrich-Aufstemmung ohne Fachplanung Rissbildung in Bodenplatte, Kippgefahr bei tragenden Estrichen, Nachbesseraufwand mit Baugenehmigung 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne Sachkunde Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, Haftung für Folgeschäden ✅ Chance Neugestaltung mit normkonformer Duschrinne und barrierefreiem Zugang Steigerung des Wohnkomforts und Wertes der Immobilie, barrierefreie Nutzung langfristig sicher ✅ Chance Einbindung moderner Hebeanlagentechnik mit Smart-Monitoring Frühzeitige Fehlererkennung, Reduzierung von Wasserschäden, zukunftsfähige Sanitärtechnik ✅ Chance Parallel-Modernisierung der gesamten Badinstallation Effizienzsteigerung durch Wasser- und Energieeinsparung, einheitliches Design, bessere Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) ✅ Chance Professionelle Dichtungsplanung nach DIN 18195-5 Dauerhafte Abdichtung ohne Nachbesserung, dokumentierte Einhaltung von Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Bau- und Schadensgutachter Rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, mögliche Kostenerstattung durch Haftpflicht Orientierungshilfen
- Normkonformen Abfluss neu planen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Bau- und Schadensgutachter, um eine gesonderte, DIN 1986-100-konforme Duschentwässerung mit mindestens 20 mm Tiefe unter der Duschfläche zu planen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Bauzeichnung des Bads, alle vorhandenen Rohrverläufe und den Estrichaufbau – insbesondere die Tragfähigkeit und Dicke der Bodenplatte.
- Statikprüfung einfordern: Lassen Sie vor jeder Estrich-Manipulation (Aufstemmung, Ausschnitt) die statische Tragfähigkeit durch einen geprüften Bauingenieur begutachten.
- Dichtung nach DIN 18195-5 veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die Verwendung einer flächigen, geprüften Dichtung mit Überstand an allen Anschlussstellen – inkl. detaillierter Dokumentation.
- Hebeanlage nur mit Zulassungsnachweis einbauen: Sollte eine Pumplösung notwendig sein, achten Sie auf die Zulassung nach DVGW W 290 und eine wartungsfreundliche, überwachbare Ausführung.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder Ihrer KfW über Förderungen für barrierefreie Sanierungen – ein normkonformer Duschablauf ist Voraussetzung.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage, Kanalisation - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Im Sanitärbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrohr, Entwässerung - Duschrinne
- Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für ebenerdige Duschen, das anstelle eines herkömmlichen Ablaufs verwendet wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann optisch ansprechend gestaltet werden.
Verwandte Begriffe: Punktablauf, Duschboard, Entwässerungsrinne, Ablaufrinne - Kleinhebeanlage
- Eine Kleinhebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen zu einer höher gelegenen Abwasserleitung befördert. Sie wird benötigt, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht, um das Abwasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Rückstausicherung, Abwassertechnik - T-Stück
- Ein T-Stück ist ein Rohrverbindungsstück in Form eines "T", das verwendet wird, um zwei Rohre rechtwinklig miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich wird es häufig verwendet, um Abwasserleitungen zusammenzuführen.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Winkelstück, Abzweig, Fitting - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte.
Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Haustechnik
- Ist es möglich, eine ebenerdige Dusche nachträglich einzubauen?
Ja, der nachträgliche Einbau einer ebenerdigen Dusche ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls Anpassungen am bestehenden Abwassersystem und Estrich. Die Höhe des vorhandenen Abflusses und die Möglichkeit, ein ausreichendes Gefälle zu realisieren, sind entscheidende Faktoren. - Was ist ein T-Stück-Abfluss und warum kann er problematisch sein?
Ein T-Stück-Abfluss ist eine Rohrverbindung, bei der zwei Rohre in einem rechten Winkel zusammengeführt werden. Im Fall einer Dusche und eines Waschbeckens kann dies problematisch sein, da der gleichzeitige Abfluss von Wasser aus beiden Quellen zu Verstopfungen oder einem langsamen Abfluss führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen Duschabfluss?
Alternativen zu einem herkömmlichen Duschabfluss sind Duschrinnen, Duschboards mit integriertem Gefälle oder Punktabläufe. Diese Systeme ermöglichen einen flachen Einbau und können bei geringer Aufbauhöhe eine Lösung darstellen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer ebenerdigen Dusche?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten baulichen Veränderungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Was ist bei der Abdichtung einer ebenerdigen Dusche zu beachten?
Die Abdichtung einer ebenerdigen Dusche ist besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Es sollten hochwertige Abdichtungssysteme verwendet werden, die den einschlägigen Normen entsprechen. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um dauerhaft dicht zu sein. - Kann ich eine ebenerdige Dusche selbst einbauen?
Der Einbau einer ebenerdigen Dusche erfordert Fachkenntnisse im Sanitärbereich und handwerkliches Geschick. Bei komplexen Installationen, insbesondere bei Änderungen am Abwassersystem, empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen beim Einbau einer ebenerdigen Dusche?
Die Kosten für den Einbau einer ebenerdigen Dusche variieren je nach Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und der Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist eine Kleinhebeanlage und wann wird sie benötigt?
- Duschrinne einbauen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Einbau einer Duschrinne. - Bad barrierefrei umbauen
Informationen zu Fördermöglichkeiten und baulichen Maßnahmen für ein barrierefreies Bad. - Abwasserrohr verstopft – was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Dusche abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Badezimmer planen
Checkliste und Tipps für die Planung eines neuen Badezimmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Abfluss, T-Stück, Badumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- … Brauchwasser ist das Wasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Waschen und Spülen verwendet wird. Es wird in der …
- … (z.B. einen großen Röhrenheizkörper) im Fluss zu versenken (wir haben ein Stück Betonmauer als Ufer , Wassertiefe 1,5 m). Dann bräuchte ich doch …
- … jedem Fall ausreichend sein, da Staubereich vor dem Wehr des E-Werks, Abfluss im Jahresmittel ca. 35 m³/s, Wassertiefe konstant 1,5 m. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … das Vorhandensein von Schadstoffen in einem Gebäude oder auf einem Grundstück festzustellen. Dies ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden, in denen möglicherweise …
- … Zugänge (Rampen oder Aufzüge), breitere Türen und Flure, altersgerechte Bäder (ebenerdige Duschen, Haltegriffe), rutschfeste Bodenbeläge und eine gute Beleuchtung. …
- … über Putz (wie in Büro s üblich). Der Trinkwasseranschluss und Schmutzwasser-Abfluss befindet sich im no des Gebäudes bis in das 2. OGAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr völlig fehlte und ein Fallrohr in der Haustür stand. Das …
- … des Bades war an der falschen Position. Gleichzeitig fehlte die gemauerte Dusche. Auch dies wurde durch mich festgestellt und nicht durch den Bauleiter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung – keine pauschalen Stückzahlen. …
- … vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von Sanitärgegenständen wie WCs, Waschbecken und Duschen ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, …
- … der Innenmaße des Gebäudes. Und die äußere Dämmung verhindert den allzuschnellen Abfluss dieser Wärme nach draußen. …
- … mit dem tagsüber damit gewonnenen mehr oder weniger warmen Wasser zu duschen. Gehen sie mit mir konform das unser jeweiligens Duscherlebnis …
- … Winter ist es länger dunkel als hell. Zum Experiment mit der Dusche: klar wird das Erlebnis ein anderes sein. Da ich morgendlicher Warm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Optimaler Wasserabfluss, geringere Reinigungsintervalle, verlängerte Lebensdauer von Fliesen und Fugen …
- … markiertem Gefälle durch – dokumentieren Sie mittels Fotos/Video den störungsfreien Abfluss über mindestens 5 Minuten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- … Wintertagen habe ich bereits jetzt starke Kondenswasserbildung im Bad nach dem Duschen, weil im Bereich wo das Entlüftungsrohr hoch läuft die Innenwandtemperatur …
- … zur Entlüftung von Abwasserleitungen dient, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Sanitärlüftung …
- … eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieeffizienz, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Abfluss, T-Stück, Badumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Abfluss, T-Stück, Badumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenerdige Dusche trotz schrägem Abfluss: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Ebenerdige Dusche: Schräger Abfluss – Lösungen
Suche nach: ebenerdige Dusche, schräger Abfluss, T-Stück Abfluss, Badumbau, Sanitärinstallation, Dusche planen
