Dampfblasen im Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Heizungsanlage?
❓ Fragestellung: Dampfblasen im Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Heizungsanlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dampfblasen als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von Verbrühungen, Druckstößen, Rohrbersten oder thermischer Explosion; Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenreparatur; Alle nennen Überhitzung, Druckprobleme (insb. Ausdehnungsgefäß) und hydraulische Fehler als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung aller Sicherheitskomponenten – insbesondere Druckhaltung, Temperaturbegrenzung (max. 60 °C), hydraulische Trennung, Rückstausicherung und Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
Dampfblasen im Warmwasser entstehen meist durch ausperlendes Gas, ähnlich wie bei einer Seltersflasche. Die Ursache ist oft im Kaltwasser gelöste Luft, die beim Erwärmen freigesetzt wird. Eine Fehlinterpretation der Beobachtung ist möglich, da das Phänomen dem Austritt von Dampf ähneln kann. Korrosion kann ebenfalls eine Rolle spielen, da sie zur Bildung von Gasen im Wasserkreislauf führt. Rohrentlüfter können helfen, die Luft aus dem System zu entfernen.
ich habe ein Problem mit einer selbst aufgebauten Heizungs & Warmwasseranlage.
Ich bekomme beim öffnen der Armaturen (Warmwasser ) Dampfblasen aus den Geräten.
Wieso?
Es ist ein Junkers Brennwertgerät Typ. : z.B. 7-22 A21 eingebaut, weiter ein 300 l Solarspeicher mit Ausdehnungsgefäß. Ein Ausdehnungsgefäß im Kaltwasser.
Das Brennwertgerät hat doch auch ein Ausdehnungsgefäß für Warmwasser?
Und wozu braucht man Rohrbelüfter (entlüfter?) und wo werden Sie eingebaut?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Anlage – Dampfblasen deuten auf Übertemperatur, unzulässigen Überdruck oder fehlende Drucktrennung hin; Gefahr von Verbrühungen, Rohrbersten oder thermischer Explosion des Solarspeichers.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Fehlersuche oder Reparatur – alle Eingriffe erfordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRWI und TrinkwV.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Sicherheitsgruppe (Temperatur- und Druckbegrenzer, Sicherheitsventil), des Membranausdehnungsgefäßes im Kaltwassereintritt sowie der hydraulischen Trennung zwischen Solarspeicher und Brennwertgerät.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss von rückstausicheren, trinkwasserkonformen Entlüftungseinrichtungen – automatische Rohrentlüfter im Warmwasserkreis sind verboten und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Temperaturbegrenzung im Trinkwasserkreis auf max. 60 °C zur Vermeidung von Legionellenbildung und thermischem Überdruck.
Dampfblasen im Warmwasser können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Überhitzung des Wassers: Ein defekter Temperaturregler am Brennwertgerät kann zu einer Überhitzung führen.
- Druckprobleme: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zur Dampfblasenbildung führen.
- Luft im System: Unzureichende Entlüftung oder defekte Rohrbelüfter können Luft ins System bringen.
- Kalkablagerungen: Starke Verkalkung im Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und lokale Überhitzung verursachen.
🔴 Gefahr: Dampfblasenbildung kann zu Schäden an der Heizungsanlage und Verbrühungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und warten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine selbst aufgebaute Heizungs- und Warmwasseranlage mit einem Junkers Brennwertgerät und einem 300-Liter-Solarspeicher, bei der beim Öffnen der Warmwasserarmaturen Dampfblasen austreten. Dieses Phänomen deutet auf eine gefährliche Fehlfunktion hin, bei der das Wasser im System über den Siedepunkt erhitzt wird und schlagartig verdampft. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Druckhaltung sowie einer fehlerhaften hydraulischen Einbindung der Komponenten.
🔴 Gefahr: Dampfblasen im Warmwasser sind ein akutes Sicherheitsrisiko. Sie entstehen, wenn der Systemdruck zu niedrig ist oder das Ausdehnungsgefäß defekt bzw. falsch dimensioniert ist. Dies kann zu Verbrühungen, Druckstößen und im Extremfall zum Bersten von Leitungen oder des Speichers führen. Eine Selbstmontage ohne Fachkenntnisse birgt hier lebensgefährliche Risiken.
⚠️ Korrektur: Das Brennwertgerät besitzt in der Regel kein separates Ausdehnungsgefäß für den Warmwasserbereich. Das Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf dient dem Trinkwassererwärmer (Speicher), nicht dem Heizkreis. Die Annahme, das Gerät habe ein eigenes Gefäß für Warmwasser, ist falsch und weist auf ein grundlegendes Verständnisproblem der Anlagentechnik hin.
➕ Ergänzung: Rohrbelüfter (Entlüfter) werden an den höchsten Punkten der Warmwasser- und Heizungsleitungen installiert, um Luft aus dem System zu entfernen. Sie sind jedoch nicht die primäre Lösung für Dampfblasen. Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes im Kaltwasserzulauf sowie die Überprüfung des Vordrucks und des Anlagendrucks. Zudem muss die Temperaturregelung des Brennwertgeräts und des Solarspeichers aufeinander abgestimmt sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter und schalten Sie das Brennwertgerät sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Inbetriebnahme der gesamten Anlage. Lassen Sie die Druckhaltung, die Ausdehnungsgefäße und die Sicherheitseinrichtungen (Temperatur- und Druckbegrenzer) fachgerecht prüfen und einstellen. Eine eigenständige Fehlersuche oder Reparatur ist aufgrund der hohen Gefahrenpotenziale strikt zu unterlassen.
Dampfblasen beim Öffnen der Warmwasserarmaturen weisen auf eine gravierende thermische Instabilität im System hin – typischerweise verursacht durch unzulässig hohe Temperaturen, fehlende Entlüftung oder falsche Druckverhältnisse in der Trinkwassererwärmung.
🔴 Gefahr: Die Bildung von Dampfblasen im Warmwasserkreislauf deutet auf Übertemperatur oder Dampfbildung im Speicher oder im Wärmeübertrager hin – dies kann zu Überdruck, Materialermüdung, Sicherheitsventil-Auslösung oder im Extremfall zu einer thermischen Explosion des Solarspeichers führen.
🔴 Gefahr: Ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß im Kaltwassernetz ist nicht nur unnötig, sondern gefährlich: Es unterbricht die Drucktrennung zwischen Trinkwasser- und Heizkreis und kann zu Rückstau, Kontamination oder hydraulischem Kurzschluss führen.
⚠️ Korrektur: Ein Brennwertgerät wie der Junkers ZW 7-22 A21 besitzt KEIN integriertes Ausdehnungsgefäß für das Trinkwasser – es ist ausschließlich für den Heizkreis ausgelegt; das Trinkwasser-System muss separat druckfest ausgelegt sein, z. B. mit einem Membranausdehnungsgefäß im Warmwasserkreis oder einer drucklosen Speicherlösung.
➕ Ergänzung: Rohrentlüfter (auch automatische Entlüfter genannt) sind im Warmwassersystem grundsätzlich nicht zulässig – sie verletzen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und schaffen Eintrittspunkte für Kontamination; stattdessen sind nur zugelassene, rückstausichere Entlüftungseinrichtungen nach DINAbk. 1988-200 im Kaltwassereintritt zulässig.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Solarspeicher und Brennwertgerät erfordert eine fachgerechte hydraulische Trennung (z. B. über Plattenwärmeübertrager), Temperaturbegrenzung (max. 60 °C im Trinkwasser), und eine zertifizierte Sicherheitsgruppe mit Temperatur- und Drucküberwachung – fehlende Komponenten erhöhen das Risiko von Legionellenbildung und thermischem Überdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRWI und TrinkwV zur umfassenden Prüfung – insbesondere auf korrekte Drucktrennung, Temperaturbegrenzung, Sicherheitsgruppe, Entlüftungskonzept und Einhaltung der DIN EN 1717 für Rückstausicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dampfblasen als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von Verbrühungen, Druckstößen, Rohrbersten oder thermischer Explosion.
- Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
- Alle nennen Überhitzung, Druckprobleme (insb. Ausdehnungsgefäß) und hydraulische Fehler als zentrale Ursachen.
- GoogleAI listet Luft im System als mögliche Ursache und erwähnt Rohrbelüfter – DeepSeek relativiert deren Rolle als sekundär, Qwen erklärt sie explizit als verboten und gefährlich im Trinkwasserkreis.
- GoogleAI geht nicht auf Trinkwasserverordnung (TrinkwV) oder DIN EN 1717 ein; DeepSeek und Qwen betonen diese als zwingend – Qwen konkretisiert den Verstoß durch rückstausichere Entlüfter.
- DeepSeek klärt die grundsätzliche Fehlannahme, das Brennwertgerät habe ein eigenes Ausdehnungsgefäß für Warmwasser – korrekt ist: nur Kaltwassereintritt mit Membrangefäß für Trinkwasserspeicher.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Anforderungen (TRWI, TrinkwV, DIN EN 1717), nennt die zwingende hydraulische Trennung (z. B. Plattenwärmeübertrager) und warnt vor Rückstau/Kontamination bei falscher Gefäßinstallation.
- GoogleAI nennt "Luft im System" als eigenständige Ursache mit "defekten Rohrbelüftern" als mögliche Quelle – Qwen stellt klar: automatische Entlüfter im Warmwasserkreis sind unzulässig und verboten (TrinkwV-Verstoß); DeepSeek bestätigt, dass Entlüfter nicht primär für Dampfblasen verantwortlich sind. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Kalkablagerungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht als zentrale Faktoren; da Kalkbildung zwar realistisch, aber nicht sicherheitskritisch im Vergleich zu Druck- und Temperaturfehlern ist, wird sie nicht in die KRITISCH-Kategorie übernommen.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Sicherheitsrisiken dominieren – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Abschaltung und fachlichen Prüfung ist stärker fundiert und juristisch/technisch abgesichert als die allgemeinere Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzüglicher Betriebsstopp – höchste Priorität aus Sicherheitsgründen. Ursache "Dampfblasen" ✅ Zeichen für Übertemperatur, unzulässigen Systemdruck oder fehlende Drucktrennung – nicht harmlose Luftbildung. Verantwortliche Instanz ✅ Einzig zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRWI und TrinkwV. Rohrbelüfter im Warmwasser ❌ GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert, Qwen bewertet sie als verboten und gefährlich → Qwen-Wertung priorisiert: striktes Verbot gemäß TrinkwV. Ausdehnungsgefäß-Verortung ⚠️ Alle einig, dass keins im Brennwertgerät für Warmwasser vorhanden ist; Uneinigkeit über konkrete Platzierung – Konsens: im Kaltwassereintritt mit korrektem Vordruck und druckfestem Anschluss. Hydraulische Trennung Solarspeicher/Brennwertgerät ✅ Qwen und DeepSeek fordern klare Trennung (z. B. über Plattenwärmeübertrager); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens entsteht aus den beiden strengeren Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung aller Sicherheitskomponenten – insbesondere Druckhaltung, Temperaturbegrenzung (max. 60 °C), hydraulische Trennung, Rückstausicherung und Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Explosion des Solarspeichers durch Überdruck Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Sachschäden, Totalschaden der Anlage 🔴 Risiko Verbrühung durch explosionsartiges Austreten überhitzten Wassers/Dampfs Schwere bis lebensbedrohliche Verbrennungen bei Nutzern 🔴 Risiko Rückstau von Heizwasser in Trinkwassernetz durch fehlende Drucktrennung Trinkwasserverunreinigung, gesundheitliche Gefahren, Bußgelder gemäß TrinkwV 🔴 Risiko Legionellenbildung durch fehlende Temperaturbegrenzung (> 60 °C) im Speicher Infektionsgefahr, gesundheitliche Schäden, Haftungsrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss oder Materialermüdung durch falsche Gefäßdimensionierung Systemausfall, unvorhersehbare Schäden, hohe Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung mit regenerativer Kombination (Sonne + Brennwert) Energiekosteneinsparung bis zu 40 %, geringerer CO₂-Ausstoß, zukunftssichere Heiztechnik ✅ Chance Einführung einer zertifizierten Sicherheitsgruppe mit digitaler Überwachung Vorbeugende Fehlererkennung, erhöhte Betriebssicherheit, einfache Wartung ✅ Chance Einbindung eines Pufferspeichers mit Temperaturstufung Optimale Ausnutzung von Solarwärme, Reduzierung der Brennwert-Nutzung, längere Lebensdauer ✅ Chance Modernisierung auf trinkwasserkonforme, zertifizierte Komponenten (z. B. DIN 1988-200) Rechtssichere Betriebsführung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Inbetriebnahme nach VDIAbk. 2035 / TRWI Beweissicherheit bei Schadensfällen, ggf. Versicherungsleistungen, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Schalten Sie Brennwertgerät und Solarspeicher umgehend ab – kein weiterer Betrieb, bis ein Fachbetrieb die Anlage freigibt.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offiziellem Sachkundenachweis nach TRWI und TrinkwV – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Solar-Brennwert-Kombinationen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Herstellerunterlagen aller Komponenten (Junkers ZW 7-22 A21, Solarspeicher, Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefäß) bereit – insbesondere Prüfzeichen (DIN EN 1717, DIN 1988-200).
- Drucktrennung prüfen lassen: Verlangen Sie die Dokumentation der hydraulischen Trennung zwischen Heiz- und Trinkwasserkreis – z. B. Plattenwärmeübertrager mit zertifizierter Rückstausicherung.
- Temperaturbegrenzung kontrollieren: Fordern Sie die Einstellung und Kalibrierung der Temperaturbegrenzung auf max. 60 °C im Trinkwasserkreis sowie die Prüfung auf Legionellenrisiko.
- Sicherheitsgruppe überprüfen: Lassen Sie alle Sicherheitskomponenten (Temperatur- und Druckbegrenzer, Sicherheitsventil, Membranausdehnungsgefäß mit korrektem Vordruck) fachgerecht prüfen und ggf. ersetzen.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme an das Heizsystem abgibt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Heizungswasser vom Gasraum trennt.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckausgleich. - Rohrbelüfter
- Ein Rohrbelüfter ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Unterdruck entsteht und Wasser aus Geruchsverschlüssen (Siphons) absaugt. Er sorgt für einen Druckausgleich.
Verwandte Begriffe: Siphon, Unterdruck, Belüftung. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizungswassers an das Brauchwasser abzugeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Durchlauferhitzer. - Dampfblasenbildung
- Dampfblasenbildung entsteht, wenn Wasser lokal überhitzt wird und verdampft. Dies kann durch Kalkablagerungen, defekte Temperaturregler oder Druckprobleme verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Überhitzung, Verdampfung, Kavitation. - Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Sie können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Verkalkung. - Temperaturregler
- Ein Temperaturregler ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem er die Wärmezufuhr steuert. Ein defekter Temperaturregler kann zu Überhitzung oder Unterkühlung führen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Regelung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Dampfblasen im Warmwasser?
Die häufigsten Ursachen sind Überhitzung des Wassers durch einen defekten Temperaturregler, Druckprobleme durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, Luft im System durch unzureichende Entlüftung und Kalkablagerungen im Wärmetauscher. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wasser lokal überhitzt und Dampfblasen bildet. - Wie kann ich feststellen, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg bei Erwärmung des Wassers bemerkbar machen. Sie können den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer prüfen. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was kann ich gegen Luft im Heizungssystem tun?
Entlüften Sie regelmäßig die Heizkörper und den Warmwasserspeicher. Überprüfen Sie, ob die Rohrbelüfter korrekt funktionieren und nicht verstopft sind. Bei hartnäckigen Problemen sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen und gegebenenfalls eine automatische Entlüftung installieren. - Sind Dampfblasen im Warmwasser gefährlich?
Ja, Dampfblasen können gefährlich sein, da sie zu Verbrühungen führen können, wenn sie plötzlich aus dem Wasserhahn austreten. Außerdem können sie Schäden an der Heizungsanlage verursachen, indem sie zu Druckschlägen und Korrosion führen. - Kann Kalk die Ursache für Dampfblasen sein?
Ja, Kalkablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu lokalen Überhitzungen führen, was die Bildung von Dampfblasen begünstigt. Eine regelmäßige Entkalkung der Anlage kann helfen, dieses Problem zu vermeiden. - Was ist ein Rohrbelüfter und wozu dient er?
Ein Rohrbelüfter ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Unterdruck entsteht und Wasser aus Geruchsverschlüssen (Siphons) absaugt. Er sorgt für einen Druckausgleich und verhindert so das Austreten von unangenehmen Gerüchen. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass alle Komponenten korrekt funktionieren, und hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes können variieren, abhängig vom Modell und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen. - Druck im Heizsystem prüfen
Wie man den Druck im Heizsystem kontrolliert und bei Bedarf anpasst. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Kalkablagerungen in der Heizung entfernen
Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Heizungsanlagen. - Sicherheitsventile in Heizungsanlagen
Funktion und Wartung von Sicherheitsventilen in Heizungsanlagen.
Ursache: Gelöste Luft im Warmwasser – Erklärung & Lösung
Dampfblasen?
Ich nehme an, Sie fehlinterpretieren Ihre Beobachtung. Sie haben kaltes Wasser ohne Luft eingefüllt und nach Erwärmung beim Öffnen zischt es und Wasser spritzt.In dem eingefüllten Kaltwasser ist Luft wie Kohlensäure in der Selters gelöst. Beim Erwärmen des Wassers perlt die gelöste Luft heraus wie die Kohlensäure beim Öffnen der Seltersflasche. Außerdem dürfte es schwierig sein, Wasser einzufüllen, ohne das sowieso Luftblasen zurückbleiben. Diese Luft kann sich auch im Wasser lösen und woanders wieder ausperlen.
Die ausgeperlte Luft steigt nach oben und sammelt sich an der höchsten Stelle und eine große Luftblase kann den Wasserkreislauf behindern, deshalb muss die Luft entfernt werden. Außerdem kann Luft die Korrosion begünstigen.
Deshalb muss der Rohrentlüfter dort eingebaut werden, wo sich eine Luftblase bilden kann.
Bei Erwärmung dehnen sich alle Stoffe aus (Ausnahme Wasser im Bereich 0 °C bis 4 °C), aber unterschiedlich stark. Beim Thermometer sieht man das am Steigen der Quecksilbersäule. Der Raum über dem Quecksilber ist das "Ausdehnungsgefäß" - und so was brauchen sie nicht nur beim Quecksilber, sondern auch beim Wasser. Damit nun keine Luft ins Wasser kommt, ist eine elastische Membran in dem Ausdehnungsgefäß und auf der anderen Seite der Membran leicht komprimierte Luft oder ähnliches (z.B. Stickstoff).
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfblasen im Warmwasser: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Dampfblasen im Warmwasser entstehen meist durch ausperlendes Gas, ähnlich wie bei einer Seltersflasche. Die Ursache ist oft im Kaltwasser gelöste Luft, die beim Erwärmen freigesetzt wird. Eine Fehlinterpretation der Beobachtung ist möglich, da das Phänomen dem Austritt von Dampf ähneln kann. Korrosion kann ebenfalls eine Rolle spielen, da sie zur Bildung von Gasen im Wasserkreislauf führt. Rohrentlüfter können helfen, die Luft aus dem System zu entfernen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursache: Gelöste Luft im Warmwasser – Erklärung & Lösung wird darauf hingewiesen, dass die Beobachtung von Dampfblasen oft eine Fehlinterpretation ist. Es handelt sich meist um ausperlendes Gas aus dem erwärmten Wasser, nicht um echten Dampf.
✅ Zusatzinfo: Die Menge an gelöster Luft im Wasser hängt von der Temperatur ab. Je höher die Temperatur, desto weniger Luft kann im Wasser gelöst bleiben. Dies führt zur Bildung von Blasen beim Erwärmen des Wassers im Brennwertgerät oder Solarspeicher.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Rohrentlüfter kann an der höchsten Stelle des Wasserkreislaufs installiert werden, um die angesammelte Luft automatisch abzuführen. Dies kann helfen, das Problem der Dampfblasen im Warmwasser zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Heizungsanlage auf mögliche Korrosionsquellen und stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß vorhanden ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Ursache der Dampfblasen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfblasen, Warmwasser, Heizung, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
- … Solaranlage, Temperatur, Überhitzung, Kollektor, Schichtenspeicher, Pumpe, Glykol, Sicherheit, Wartung, Heizung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagensicherheit, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … °C beträgt. Die Vorlauftemperatur steigt selten über 45 °C. Obwohl keine Warmwasserentnahme erfolgt sinkt bei laufender Solaranlage und direkter Sonneneinstrahlung die Temperatur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- … Wo platziert man die Zirkulationspumpe für Warmwasser? Vorlauf oder Rücklauf? Fachwissen zur optimalen Installation & Effizienz. Jetzt informieren …
- … Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf, Rücklauf, Positionierung, Effizienz, Warmwasserspeicher …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Therme VC204 XEU: Laute Geräusche im Brauchwasserbetrieb – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
- … Rohrklappern beim Warmwasser: Ursachen & Lösungen …
- … Rohrleitungen klappern beim Schließen des Warmwassers? Erfahren Sie die Ursachen und effektive Lösungen, um Wasserschäden …
- … Rohrklappern, Warmwasser, Wasserschlag, Druckstoß, Sanitärinstallation, Lärmbelästigung, Rohrsystem, Überlauf, Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage thermisch defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur-Tipps?
- … Solaranlage, thermisch, defekt, Reparatur, Diagnose, Kollektoren, Heizung, Brauchwasser, Zirkulation, Pumpe …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … Haus mit Solaranlage gebaut. Die Anlage erwärmt Brauchwasser und unterstützt die Heizung. Es sind 7 Flachkollektoren von UFE-Solar , jeweils 2 m² groß. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant EcoTec Classic: Verkalkung nach 2 Jahren – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Maximale Strömungsgeschwindigkeit in Kupferrohren: Brennwertkesselanlage im EFH – Gefahren & Ruheräume?
- … Strömungsgeschwindigkeit, Kupferrohre, Brennwertkessel, Heizungsanlage, EFHAbk., Ruheräume, W-Fittinge, Erosion, Kavitation …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Rohrleitungsbau, Brennwerttechnik …
- … wer kann mir etwas über maximale Strömungsgeschwindigkeiten in Cu-Rohren einer Heizungsanlage im Einfamilienhaus mit Brennwerttechnik sagen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfblasen, Warmwasser, Heizung, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfblasen, Warmwasser, Heizung, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfblasen im Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Heizungsanlage?
Suche nach: Dampfblasen im Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dampfblasen, Warmwasser, Heizung, Brennwertgerät, Solarspeicher, Ausdehnungsgefäß, Rohrbelüfter
