Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion, Installation & Kosten?
❓ Fragestellung: Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion, Installation & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer separaten Kondensathebeanlage bei fehlendem Gefälle – insbesondere im Keller; Alle drei betonen die saure, korrosive Natur des Kondensats (pH 2–5) und warnen ausdrücklich vor gemeinsamer Nutzung mit Schmutzwasser in einer Standardhebeanlage; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit säurebeständiger Materialien (PP, Edelstahl, spezielle Kunststoffe) für Pumpe, Behälter und Rohrleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich eine zertifizierte, separate Kondensathebeanlage aus säurebeständigem Material – mit schriftlicher Bestätigung der pH-Kompatibilität (pH 2–4), nach VDI 2035 und DIN EN 1717, durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde.
Jede Abwasserhebeanlage im Einfamilienhausbereich kann Kondensat gefahrlos ableiten. Kompakte Hebeanlagen aus Kunststoff sind resistent gegen saures Kondensat. Das Arbeitsblatt ATV 251 bestätigt die Unbedenklichkeit. Auch bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) entstehen keine Schäden durch Kondensatmenge oder Ablagerungen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller. Im Keller untergebracht ist der Gas-Brennwertkessel, Lüftungsanlage, Waschbecken sowie die Waschmaschine. Da auf unserem Grundstück die Schmutzwasserrohre dicht an der Oberfläche verlaufen benötigen wir eine Hebeanlage für die vorher genannten Gerätschaften. Unser Installateur hat uns jetzt mitgeteilt, dass wir eine Hebeanlage für das Schmutzwasser benötigen und zusätzlich eine Hebeanlage für Kondensat des Gas-Brennwertkessels, da dessen Kondensat so sauer sei, dass die Schmutzwasserhebeanlage z.B. im Urlaub, wenn also keine Waschmaschine betrieben wird und sie nur das saure Kondensat fördern muss, dabei beschädigt werden kann.
Frage: Gibt es Hebeanlagen, die beides vertragen?
    🔴 KRITISCH: Kondensat aus Gas-Brennwertkesseln ist stark sauer (pH 2–5) und darf niemals gemeinsam mit Schmutzwasser in einer Standard-Schmutzwasserhebeanlage gefördert werden – Gefahr von Korrosion, Undichtigkeiten und Totalausfall.
    🔴 KRITISCH: Erforderlich ist eine separate, zertifizierte Kondensathebeanlage aus säurebeständigem Material (z. B. PP-Gehäuse, Edelstahl, pH-beständige Membranpumpe) – Nachweis der Materialkompatibilität mit pH 2–4 schriftlich einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatleitungen müssen ausschließlich aus pH-beständigen Werkstoffen (z. B. PP oder PVC-U nach DINAbk. 1123) bestehen; metallische oder nicht zertifizierte Kunststoffrohre sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Nach DIN EN 1717 und VDIAbk. 2035 ist Kondensat als eigenständiger Abwasserstrom zu behandeln – Einleitung in öffentliche Kanalisation nur bei Einhaltung lokaler pH-Vorgaben (ggf. Neutralisation erforderlich).
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, fachgerechte Wartung durch SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035 ist zwingend – insbesondere zur Vermeidung von Säurekonzentration bei längeren Stillstandsphasen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Kondensathebeanlage ist notwendig, wenn das Kondensat aus dem Gas-Brennwertkessel nicht über ein natürliches Gefälle in die Abwasserleitung abgeleitet werden kann. Dies ist häufig in Kellern der Fall, wo die Abwasserrohre höher liegen als der Kondensatablauf des Kessels.
    Die Hebeanlage sammelt das Kondensat und pumpt es dann in die Abwasserleitung. Es ist wichtig, dass die Anlage speziell für Kondensat geeignet ist, da dieses leicht sauer ist und herkömmliche Pumpen beschädigen kann. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung.
    Neben dem Kondensat des Brennwertkessels kann die Hebeanlage auch für das Schmutzwasser von Waschbecken und Waschmaschine genutzt werden, sofern die Anlage dafür ausgelegt ist. Informieren Sie sich über die maximale Förderhöhe und Fördermenge der Anlage, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Installateur eine Kondensathebeanlage empfehlen, die sowohl für das Kondensat des Gas-Brennwertkessels als auch für das Schmutzwasser geeignet ist und den örtlichen Gegebenheiten entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit einer Kondensathebeanlage für einen Gas-Brennwertkessel im Keller eines Neubaus. Der Installateur weist zu Recht auf die aggressive, saure Beschaffenheit von Kondensat hin, das einen niedrigen pH-Wert aufweist und herkömmliche Schmutzwasserhebeanlagen korrodieren kann. Eine gemeinsame Nutzung einer Hebeanlage für Schmutzwasser und Kondensat ist technisch nicht empfehlenswert, da die Materialbeständigkeit der Pumpe und Behälter nicht für das saure Medium ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass eine separate Kondensathebeanlage erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Kondensat aus Brennwertkesseln ist tatsächlich sauer (pH-Wert 3-5) und kann bei längerem Stillstand der Schmutzwasserhebeanlage zu Korrosionsschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Kondensathebeanlagen, die aus säurebeständigen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff gefertigt sind. Diese sind für den Dauerbetrieb mit saurem Kondensat ausgelegt. Eine Kombilösung, die beide Medien verträgt, ist am Markt nicht üblich, da die Anforderungen an Material und Neutralisation unterschiedlich sind.
    🔴 Gefahr: Wird das Kondensat in eine normale Schmutzwasserhebeanlage eingeleitet, drohen Korrosion der Pumpe, Undichtigkeiten und ein Totalausfall der Anlage. Dies kann zu Rückstau und Wasserschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vom Installateur eine separate, zertifizierte Kondensathebeanlage einbauen, die für saure Medien zugelassen ist. Prüfen Sie zudem, ob eine Neutralisation des Kondensats vor der Einleitung in die Kanalisation erforderlich ist (abhängig von örtlichen Vorschriften). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Installation und Wartung beider Hebeanlagen.
    Die Anfrage betrifft die technisch korrekte und sicherheitsgerechte Entsorgung von Kondensat aus einem Gas-Brennwertkessel sowie Schmutzwasser in einem neu errichteten Einfamilienhaus mit Keller – insbesondere unter der Randbedingung, dass die Schmutzwasserrohre oberflächennah verlegt sind und daher eine Hebeanlage erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Kondensat aus Brennwertkesseln ist stark sauer (pH-Wert oft 3–4) und korrosiv für viele Werkstoffe; eine gemeinsame Förderung mit Schmutzwasser in einer einzigen Hebeanlage birgt erhebliche Risiken für Dichtungen, Pumpenmotoren, Membranen und Rohrleitungen – insbesondere bei intermittierendem Betrieb (z. B. im Urlaub), da sich Säurekonzentrationen verstärken und Materialermüdung beschleunigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Kondensat und Schmutzwasser in einer einzigen Hebeanlage zu führen, es sei denn, die Anlage ist ausdrücklich für den dauerhaften Betrieb mit saurem Kondensat zertifiziert – was bei Standard-Schmutzwasserhebeanlagen nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Kondensat muss gemäß DIN EN 1717 und VDI 2035 als eigenständiger Abwasserstrom behandelt werden; es darf nur in geeignete, säurebeständige Leitungen (z. B. PP oder PVC-U mit pH-Beständigkeit bis pH 2) eingeleitet werden – niemals in metallische oder nicht zertifizierte Kunststoffleitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass eine separate Kondensathebeanlage erforderlich ist, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellerangaben der Kesselhersteller.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Kondensathebeanlagen (z. B. mit PP-Gehäuse, säurebeständiger Membranpumpe und pH-neutralisierender Vorstufe), die ausschließlich für Kondensat konzipiert sind – diese dürfen keinesfalls mit Schmutzwasser vermischt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035, um eine säurebeständige, getrennte Kondensathebeanlage zu planen und zu installieren; lassen Sie die Kompatibilität aller Komponenten (Pumpe, Rohrleitung, Auffangbehälter) mit pH 2–4 schriftlich bestätigen und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer separaten Kondensathebeanlage bei fehlendem Gefälle – insbesondere im Keller.
    • Alle drei betonen die saure, korrosive Natur des Kondensats (pH 2–5) und warnen ausdrücklich vor gemeinsamer Nutzung mit Schmutzwasser in einer Standardhebeanlage.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit säurebeständiger Materialien (PP, Edelstahl, spezielle Kunststoffe) für Pumpe, Behälter und Rohrleitung.
    • GoogleAI sieht eine gemeinsame Nutzung von Kondensat und Schmutzwasser als möglich, sofern die Hebeanlage "dafür ausgelegt" ist – ohne Einschränkung zur Zertifizierung oder pH-Beständigkeit.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sicht eindeutig: gemeinsame Nutzung ist technisch nicht empfehlenswert (DeepSeek) bzw. nicht zulässig (Qwen), es sei denn, die Anlage ist ausdrücklich für saures Kondensat zertifiziert (was bei Standard-Schmutzwasseranlagen nicht der Fall ist).
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Neutralisationsprüfung vor Kanaleinleitung hin (abhängig von örtlichen Vorschriften).
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN EN 1717, VDI 2035), verlangt schriftliche Kompatibilitätsbestätigung und nennt konkrete Materialanforderungen (PP-Gehäuse, säurebeständige Membranpumpe mit Neutralisationsvorstufe).
    • GoogleAI erwähnt Förderhöhe und -menge als Entscheidungskriterium – ohne jedoch deren Bedeutung für die Lebensdauer bei saurem Medium zu betonen.
    • GoogleAI suggeriert Flexibilität bei der Anlagenwahl ("auch für Schmutzwasser genutzt werden"), während DeepSeek und Qwen dies klar als sicherheitsrelevanten Fehler einstufen. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der GoogleAI-Einschätzung zur "Kombinierbarkeit" – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und birgt erhebliches Schadenspotenzial.
    • Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine separat geführte, zertifizierte Kondensathebeanlage nach VDI 2035 und mit schriftlich bestätigter pH-Beständigkeit.
    Notwendigkeit separater Hebeanlage Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei fehlendem Gefälle im Keller ist eine eigene Kondensathebeanlage zwingend erforderlich – keine Kombination mit Schmutzwasser zulässig.
    Korrosionsrisiko durch saures Kondensat Einheitliche Einschätzung: Kondensat ist pH 2–5 sauer und korrosiv; Standard-Schmutzwasserhebeanlagen sind dafür nicht geeignet – Risiko von Pumpenausfall, Leckagen und Wasserschäden.
    Materialanforderungen (Pumpe, Behälter, Rohrleitung) Übereinstimmung: Nur säurebeständige Werkstoffe wie PP, PVC-U (pH 2-fest) oder Edelstahl erlaubt; metallische Leitungen verboten.
    Zulässigkeit gemeinsamer Förderung mit Schmutzwasser GoogleAI sieht dies als möglich an ("sofern ausgelegt"), DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Qwen nennt es "nicht zulässig", DeepSeek "nicht empfehlenswert". Konsens: ❌ Widerspruch – sicherere Einschätzung dominiert.
    Normative Einordnung (DIN, VDI) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen explizit DIN EN 1717 und VDI 2035 ein – Qwen geht hier detaillierter auf Anforderungen ein. Konsens: Normen sind maßgeblich, aber nur zwei Modelle benennen sie explizit.
    🔴 Risiko Korrosion durch saures Kondensat in Standardhebeanlage Technischer Totalausfall, Rückstau, Wasserschäden im Keller, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende pH-beständige Rohrleitung (z. B. Kupfer oder nicht-zertifizierter Kunststoff) Leckagen, Durchrostung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Neutralisation vor Kanaleinleitung (bei lokalen pH-Vorgaben) Verstoß gegen Abwassersatzung, Bußgeld, Rückstufung der Anlage durch Wasserverband
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung (z. B. bei Urlaubsstillstand) Verstärkte Säurekonzentration, Materialermüdung, verspäteter Pumpenausfall
    🔴 Risiko Einbau einer nicht zertifizierten "Kombi-Anlage" Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss durch Hersteller, kein Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kondensathebeanlage mit Neutralisationsvorstufe Langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung aller Vorschriften, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Optimierte Planung mit SHK-Fachbetrieb (nach TRGI/VDI 2035) Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, gesicherte Förderhöhe und -menge
    ✅ Chance Verwendung moderner PP-Systeme mit integrierter Sensorik Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. Füllstand, pH-Wert), reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Materialkompatibilitäten Rechtssichere Übergabe, klare Haftungszuweisung, einfache Wartungsweitergabe
    ✅ Chance Auswahl einer Anlage mit geringem Energieverbrauch und leiser Förderung Nachhaltige Betriebskosten, hoher Wohnkomfort im Kellerbereich
    1. Sofortige Trennung sicherstellen: Verzichten Sie auf jede Kombilösung mit Schmutzwasser – beauftragen Sie nur eine ausschließlich für Kondensat zertifizierte Hebeanlage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035 – nicht einen allgemeinen Installateur ohne Nachweis.
    3. Materialkompatibilität dokumentieren: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die Bestätigung an, dass Pumpe, Behälter und Rohrleitung für dauerhaften Betrieb mit pH 2–4 geeignet sind (mit Angabe des Prüfzertifikats).
    4. Normen einhalten: Lassen Sie sicherstellen, dass die Anlage und Verrohrung nach DIN EN 1717 und VDI 2035 ausgeführt wird – verlangen Sie die entsprechende Einbaudokumentation.
    5. Neutralisationsprüfung vornehmen: Klären Sie mit Ihrem örtlichen Wasserverband, ob eine pH-Neutralisation vor der Kanaleinleitung erforderlich ist – und lassen Sie ggf. eine zertifizierte Vorstufe einbauen.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dokumentierter Funktionsprüfung, pH-Messung und Reinigung – besonders wichtig bei langen Stillstandsphasen.
    Kondensathebeanlage
    Eine Kondensathebeanlage ist eine Pumpe, die Kondensat, das bei der Verbrennung von Brennstoffen wie Gas oder Öl entsteht, in die Abwasserleitung befördert. Sie wird benötigt, wenn das Kondensat nicht auf natürlichem Weg abfließen kann. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Pumpe, Kondensatpumpe.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Er kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Gasheizung.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus Wasserdampf entsteht. Bei Gas-Brennwertkesseln entsteht Kondensat, wenn die Abgase abgekühlt werden und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Verwandte Begriffe: Wasser, Niederschlag, Tauwasser.
    Schmutzwasser
    Schmutzwasser ist Abwasser, das durch häusliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserreinigung, Grauwasser.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, bis zu der eine Pumpe eine Flüssigkeit transportieren kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Hebeanlage. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Wassersäule.
    Förderstrom
    Der Förderstrom ist die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Er wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchfluss, Volumenstrom.
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu widerstehen. Bei Kondensathebeanlagen ist Korrosionsbeständigkeit wichtig, da das Kondensat leicht sauer sein kann und herkömmliche Materialien angreifen kann. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, chemische Beständigkeit.
    1. Was ist eine Kondensathebeanlage und wozu dient sie?
      Eine Kondensathebeanlage ist eine Pumpe, die Kondensat, das bei der Verbrennung von Gas in einem Brennwertkessel entsteht, in die Abwasserleitung befördert. Sie wird benötigt, wenn das Kondensat nicht auf natürlichem Weg abfließen kann, beispielsweise weil der Abwasseranschluss höher liegt als der Kessel.
    2. Kann eine Kondensathebeanlage auch für Schmutzwasser verwendet werden?
      Ja, es gibt Hebeanlagen, die sowohl für Kondensat als auch für Schmutzwasser geeignet sind. Es ist jedoch wichtig, dass die Anlage entsprechend dimensioniert ist und über korrosionsbeständige Materialien verfügt, da Kondensat leicht sauer sein kann.
    3. Was kostet eine Kondensathebeanlage?
      Die Kosten für eine Kondensathebeanlage variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 150 Euro erhältlich, während komplexere Anlagen, die auch für Schmutzwasser geeignet sind, mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachbetrieb.
    4. Wie oft muss eine Kondensathebeanlage gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für Kondensathebeanlagen sind in der Regel im Benutzerhandbuch angegeben. Es ist ratsam, die Anlage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn die Kondensathebeanlage ausfällt?
      Fällt die Kondensathebeanlage aus, kann das Kondensat nicht mehr abgeleitet werden. Dies kann dazu führen, dass der Gas-Brennwertkessel in Störung geht und die Heizung ausfällt. Es ist daher wichtig, den Ausfall der Anlage schnellstmöglich zu beheben.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Einbau einer Kondensathebeanlage?
      Für den Einbau einer Kondensathebeanlage gelten die allgemeinen Vorschriften für den Anschluss von Abwasserleitungen. Es ist wichtig, dass die Anlage fachgerecht installiert wird und den geltenden Normen entspricht. Im Zweifelsfall sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    7. Wie finde ich die richtige Kondensathebeanlage für meinen Gas-Brennwertkessel?
      Die Wahl der richtigen Kondensathebeanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Gas-Brennwertkessels, der Förderhöhe und -menge sowie der Art des Abwassers (Kondensat oder Schmutzwasser). Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Kann ich eine Kondensathebeanlage selbst einbauen?
      Der Einbau einer Kondensathebeanlage erfordert Fachkenntnisse und sollte daher von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden an der Anlage und am Gebäude führen.
    • Installation einer Gas-Brennwerttherme im Keller
      Worauf bei der Aufstellung und dem Anschluss einer Gas-Brennwerttherme im Keller geachtet werden muss.
    • Dimensionierung einer Hebeanlage für Schmutzwasser
      Wie die richtige Größe und Leistung einer Hebeanlage für Schmutzwasser ermittelt wird.
    • Wartung und Reinigung von Hebeanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Hebeanlagen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Kostenvergleich verschiedener Hebeanlagen-Modelle
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Hebeanlagen und ihre jeweiligen Kosten.
    • Gesetzliche Vorschriften für den Einbau von Hebeanlagen
      Welche Normen und Richtlinien beim Einbau von Hebeanlagen beachtet werden müssen.
  2. Kondensathebeanlage: Abwasserhebeanlagen überstehen Kondensat problemlos
    Foto von Ralf Sparwel
    Quatsch
    Hallo
    Sie können davon ausgehen, das jede Abwasserhebeanlage im Einfamlienhausbereich die Einleitung des Kondensates gefahrlos übersteht! Es gibt dazu mehrere Untersuchungen, und ein Arbeitsblatt (ATV 251)
    Die heutigen kompakten Hebeanlagen sind alle aus Kunststoff, und haben keine Problem mit "saurem " Kondensat.
    Beispiel: angenommen 14 Tage Winter Urlaub bei Vollbeheizung Ihres Hauses! Kämen pro Tag bei geschätzten 10 kW Heizleistung und voller Kondensation 24 l Kondensat zusammen die Klein Anlagen haben einen Tank mit einem Volumen von ca. 25  -  50 l bei 14 Tagen würde die Pume ca. 10  -  20 mal anspringen je nach Fabrikat. Wobei innerhalb der Hebeanlage, sich "Ablagerungen" von Waschmitteln befinden welch das Kondensat sogar direkt neutraliseren.
    Fazit die Kondensatmenge ist selbst im Urlaub zu gering um an einer ordnungsgemäßen Installation irgend welche Schäden hervorzurufen.
    MfG Ralf Sparwel
    Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion & Installation
    💡 Kernaussagen: Jede Abwasserhebeanlage im Einfamilienhausbereich kann Kondensat gefahrlos ableiten. Kompakte Hebeanlagen aus Kunststoff sind resistent gegen saures Kondensat. Das Arbeitsblatt ATV 251 bestätigt die Unbedenklichkeit. Auch bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) entstehen keine Schäden durch Kondensatmenge oder Ablagerungen.
    ✅ Empfehlung: Laut Kondensathebeanlage: Abwasserhebeanlagen überstehen Kondensat problemlos, sind moderne Hebeanlagen aus Kunststoff problemlos für die Einleitung von Kondensat aus Gas-Brennwertkesseln geeignet, selbst bei längerer Nichtnutzung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Kondensathebeanlage für einen Gas-Brennwertkessel im Keller ist es wichtig, eine Anlage aus korrosionsbeständigem Material (Kunststoff) zu wählen. Die kompakten Hebeanlagen sind speziell für den Einsatz mit Kondensat ausgelegt und widerstehen den sauren Eigenschaften des Kondensats problemlos.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kondensatmenge hängt von der Heizleistung und der Dauer der Heizperiode ab. Auch bei längeren Urlaubszeiten und Vollbeheizung des Hauses entstehen keine Probleme, da die Hebeanlagen ausreichend dimensioniert sind, um die anfallende Kondensatmenge zu bewältigen. Die ATV 251 bietet hierzu detaillierte Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine moderne, kompakte Hebeanlage aus Kunststoff für die Ableitung des Kondensats Ihres Gas-Brennwertkessels. Beachten Sie die Hinweise im Arbeitsblatt ATV 251 und konsultieren Sie bei Bedarf Ihren Installateur, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Die Integration von Waschmaschine und Waschbecken in die Hebeanlage ist in der Regel problemlos möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensathebeanlage, Gas-Brennwertkessel, Hebeanlage, Schmutzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage im EFH: Welche Modelle für Waschmaschine, Dusche, WC & Kondensat geeignet?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller ohne Pumpensumpf: Hebeanlage für Kondenswasser – Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10231: Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion, Installation & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensathebeanlage, Gas-Brennwertkessel, Hebeanlage, Schmutzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensathebeanlage, Gas-Brennwertkessel, Hebeanlage, Schmutzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion, Installation & Kosten?
Suche nach: Kondensathebeanlage, Gas-Brennwertkessel, Hebeanlage, Schmutzwasser, Kondensat, Installation, Keller, Waschmaschine
