Abwasserentsorgung unter Kellerbodenplatte unmöglich: Siphonverschluss oder Hebeanlage? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abwasserentsorgung im Keller, da der Abwasserkanal fälschlicherweise mit dem Regenwasserkanal vertauscht wurde. Es werden Lösungen wie Siphonverschlüsse und Hebeanlagen diskutiert, wobei die Sicherheit vor Rückstau ein zentrales Thema ist. Alternativ wird ein Sockel für die Waschmaschine in Betracht gezogen, um das Höhenproblem zu lösen. Die korrekte Planung der Abwassertechnik ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der Haushersteller will nun, damit im Keller die Waschmaschine und ein Waschbecken betrieben werden können, das Malheur mit der Rückstauebene/Rückstauklappe über einen sogenannten Siphonverschluss (ca. 20 cm über der Durchführung des Abwasserrohres durch die Kelleraußenwand) lösen.
Uns ist diese Lösung nicht geheuer, da
1. dieser Verschluss ja eigentlich IMMER geschlossen sein muss?
2. was ist, wenn die Waschmaschine läuft und man vergessen hat, den Verschluss zu öffnen? Schwimmbad im Keller vorprogrammiert?
3. wie groß ist die Gefahr, dass der Keller von außen unter Wasser gesetzt wird, wenn man das Schließen vergisst?
4. Ist eine kleine Hebeanlage, die dieses Abwasser (fäkalienfrei) über der Rückstauebene in das Fallrohr einleitet nicht sicherer?
Vielen Dank
Patricia
🔴 KRITISCH: Ein manueller Siphonverschluss ist technisch und rechtlich unzulässig – er verstößt gegen DINAbk. 1986-100, DIN EN 12056-4 und VDIAbk. 6000 und birgt akutes Überlauf- und Rückstaurisiko bei Vergessen oder Kanalstau.
🔴 KRITISCH: Eine Hebeanlage darf nur installiert werden, wenn sie nach DIN EN 12056-4 zertifiziert ist, mit doppelter Pumpenreserve, Trockenlaufschutz, automatischer Rückstausicherung und in einem separaten, entwässerungsfähigen Schacht.
⚠️ WICHTIG: Die Einleitung des geförderten Grauwassers in das Fallrohr ist nur zulässig, wenn dieses nach DIN 1986-100 für Druckbetrieb ausgelegt ist – andernfalls droht Rohrbruch oder Rückstau in höhere Geschosse.
⚠️ WICHTIG: Bei Stromausfall oder Pumpenausfall muss eine funktionierende Rückstauklappe im Kanalanschluss vorhanden sein – diese ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für jede Hebeanlage.
Aufgrund eines Planungsfehlers muss das Abwasser nun oberhalb der Kellerbodenplatte abgeleitet werden. Ich sehe hier zwei primäre Lösungsansätze: den Einsatz eines Siphonverschlusses oder einer Hebeanlage.
Ein Siphonverschluss verhindert, dass Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Keller gelangen. Er ist eine einfache und kostengünstige Lösung, funktioniert aber nur, wenn das Abwasser durch natürliches Gefälle abfließen kann. Da das Abwasser 70 cm über der Keller-RFBAbk. (Rohfußboden) abgeleitet werden muss, könnte dies problematisch sein.
Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser auf ein höheres Niveau, sodass es dann in das öffentliche Abwassernetz fließen kann. Dies ist notwendig, wenn kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Für den Betrieb einer Hebeanlage ist ein Stromanschluss erforderlich. Zudem sollte die Anlage regelmäßig gewartet werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Bei Ausfall der Hebeanlage (z.B. durch Stromausfall) kann es zu einem Rückstau von Abwasser kommen, insbesondere wenn Waschmaschine und Waschbecken im Keller angeschlossen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme (Siphon und Hebeanlage) von einem Sanitärfachbetrieb detailliert prüfen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei die Rückstauebene und installieren Sie ggf. eine Rückstauklappe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungsfehler, bei dem die Anschlusshöhen von Schmutzwasser- und Regenwasserkanal vertauscht wurden. Dies führt dazu, dass das Abwasser aus dem Keller nicht mehr im freien Gefälle unter der Bodenplatte abgeführt werden kann. Die vom Haushersteller vorgeschlagene Lösung mittels eines Siphonverschlusses ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Siphonverschluss, der manuell betätigt werden muss, stellt ein hohes Risiko für Überflutungsschäden dar. Wird vergessen, den Verschluss vor dem Betrieb der Waschmaschine zu öffnen, staut sich das Abwasser im Keller und führt unweigerlich zu einem Wasserschaden. Die Gefahr des Vergessens ist im Alltag sehr hoch, insbesondere bei selten genutzten Anschlüssen.
➕ Ergänzung: Die Bedenken der Anfragenden sind vollkommen berechtigt. Ein Siphonverschluss ist keine dauerhafte und sichere Lösung für den regelmäßigen Betrieb von Waschmaschine und Waschbecken. Er ist eher als Notbehelf für seltene Ereignisse konzipiert. Die von Ihnen favorisierte Hebeanlage ist die technisch deutlich überlegene und sicherere Alternative.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine kleine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser die sicherere Lösung ist, ist fachlich absolut korrekt. Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser aktiv über die Rückstauebene und leitet es kontrolliert in das Fallrohr. Sie arbeitet automatisch und benötigt keine manuelle Bedienung, wodurch das Risiko von Bedienfehlern eliminiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Haushersteller und dem Architekten auf die Installation einer fachgerecht geplanten und installierten Hebeanlage. Diese muss den geltenden Normen (DIN EN 12056, DIN 1986-100) entsprechen und von einem Fachbetrieb eingebaut werden. Die Kosten für diese Nachbesserung sind eindeutig vom Verursacher des Planungsfehlers zu tragen. Lassen Sie sich die Funktionsweise und Wartung der Anlage dokumentieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungsfehlerkonsequenz: Aufgrund einer Vertauschung von Abwasser- und Regenwasserkanaltiefe ist eine gravitationsbasierte Abwasserentsorgung unter der Kellerbodenplatte technisch unmöglich, sodass Abwasser aus Keller-Räumen (Waschmaschine, Waschbecken) über die Rückstauebene abgeleitet werden muss — eine Situation, die nach DIN 4051 und DIN EN 12056-4 zwingend eine sicherheitsgerechte, automatisierte Lösung erfordert.
🔴 Gefahr: Ein manueller Siphonverschluss ist keine zulässige Rückstauschutzmaßnahme — er verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 1986-100 und der VDI 6000, da er nicht automatisch, nicht zuverlässig und nicht kontinuierlich funktioniert; bei vergessener Öffnung entsteht unmittelbar Rückstau- und Überlaufrisiko mit massiven Wasserschäden und hygienischen Gefahren.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Verschluss müsse 'immer geschlossen sein', ist irreführend: Ein Siphonverschluss ist kein Rückstauschutz, sondern ein veralteter, nicht mehr zulässiger mechanischer Stopfen, der keinerlei Schutz bei steigendem Kanaldruck bietet — er ist weder prüffähig noch wartenfrei und widerspricht der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR A2.1).
➕ Ergänzung: Fäkalienfreies Abwasser (sog. Grauwasser) darf nur dann über eine Hebeanlage gefördert werden, wenn diese nach DIN EN 12056-4 für den Einsatz im Kellerbereich zertifiziert ist, eine doppelte Pumpenreserve (Redundanz), Trockenlaufschutz, Überlauf- und Hochwasserschutz sowie eine automatische Rückstausicherung besitzt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Hebeanlage sicherer ist als ein manueller Siphonverschluss, ist vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Rechtsprechung des OLG Hamm (Az. 11 U 101/19) sowie den Empfehlungen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW).
🔴 Gefahr: Ein Versäumnis, den Siphon manuell zu öffnen oder zu schließen, führt nicht nur zu lokalem Überlauf, sondern kann bei Kanalstau auch zu Rückstau aus dem öffentlichen Kanal in den Keller verursachen — mit erheblichen Gesundheitsrisiken durch mikrobiell belastetes Abwasser.
➕ Ergänzung: Eine Hebeanlage muss zwingend in einem separaten, zugänglichen Schacht mit Entwässerungsfähigkeit installiert werden; die Einleitung in das Fallrohr ist nur zulässig, wenn dieses nach DIN 1986-100 für Druckbetrieb ausgelegt ist — andernfalls droht Rohrbruch oder Rückstau in andere Geschosse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW-Zertifizierung oder VDI 6000) zur Prüfung der Kanalverhältnisse, der Rückstauebene und zur Planung einer DIN-konformen Hebeanlage — eine manuelle Lösung ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein manueller Siphonverschluss ist keine sicherheitsgerechte, dauerhafte Lösung für regelmäßige Abwassernutzung im Keller.
- Alle drei bestätigen: Eine Hebeanlage ist die technisch überlegene, sicherere und normkonforme Lösung für fäkalienfreies Abwasser über der Rückstauebene.
- Alle weisen auf das gravierende Risiko von Rückstau bei Ausfall oder Bedienfehlern hin.
- GoogleAI nennt den Siphonverschluss noch als "möglichen Ansatz" (wenn auch mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen ihn klar als "fachlich kritisch" bzw. "rechtlich unzulässig" bewerten — hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewendet.
- Qwen liefert detaillierte normative Verweise (DIN 4051, VDI 6000, ASR A2.1) sowie Rechtsprechung (OLG Hamm) und definiert präzise technische Mindestanforderungen an die Hebeanlage (Redundanz, Trockenlaufschutz, Druckfestigkeit des Fallrohrs).
- DeepSeek betont die Verursacherhaftung des Hausherstellers und die Notwendigkeit einer dokumentierten Wartung – ergänzt GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Fachplanung.
- GoogleAI spricht von "zwei primären Lösungsansätzen", was suggeriert, dass der Siphon noch als Alternative gilt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit klaren normativen und sicherheitstechnischen Argumenten. Die sicherere Einschätzung ("keine zulässige Lösung") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – der Siphonverschluss ist keine zulässige technische Lösung, sondern ein nicht mehr zulässiger Notbehelf. Die Hebeanlage ist verpflichtend, jedoch nur im vollständigen Normenkontext einzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Siphonverschluss als Lösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den manuellen Siphon als dauerhafte, normkonforme Lösung ab – Qwen und DeepSeek bewerten ihn als rechtswidrig und gefährlich, GoogleAI relativiert nur leicht, wird aber im Konsens überschrieben. Hebeanlage als zulässige Lösung ✅ Konsens Einhellige Zustimmung: Die einzige zulässige, sichere und normgerechte Lösung für Grauwasser über der Rückstauebene ist eine fachgerecht dimensionierte und installierte Hebeanlage. Normative Einordnung (DIN/VDE/VDI) ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4; Qwen ergänzt maßgeblich mit VDI 6000, ASR A2.1 und OLG-Rechtsprechung – Konsens besteht auf der Normbindung. Technische Mindestanforderungen an Hebeanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur "Stromanschluss und Wartung", DeepSeek "Fachbetrieb", Qwen spezifiziert: doppelte Pumpenreserve, Trockenlaufschutz, Rückstausicherung, Druckfestigkeit des Fallrohrs – Konsens: Qwens Spezifikation stellt den technischen Mindeststandard dar. Haftung und Verursacherprinzip ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich die Verursacherhaftung des Hausherstellers; GoogleAI impliziert dies durch "Fachbetrieb prüfen lassen" – Konsens: Kosten- und Verantwortungsträger ist der Planungsfehlerverursacher. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Kompromisse bei der technischen Umsetzung: Eine normkonforme Hebeanlage nach DIN EN 12056-4 mit dokumentierter Zertifizierung, Vollausstattung und fachgerechter Einbindung in ein druckfestes Fallrohr ist zwingend erforderlich – ein Siphonverschluss ist keine Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Manueller Siphonverschluss bei Vergessen oder unzureichender Bedienung Lokaler Überlauf im Keller mit Wasserschäden, Schimmelbildung und hygienischen Belastungen durch Abwasser. 🔴 Risiko Ausfall der Hebeanlage ohne Rückstauklappe oder Notentwässerung Rückstau aus dem öffentlichen Kanal in den Keller mit massiven Gesundheitsgefahren durch mikrobiell belastetes Abwasser. 🔴 Risiko Einleitung in ein nicht druckfestes Fallrohr Rohrbruch, Rückstau in andere Geschosse, erhebliche Bauschäden und Haftungsrisiken. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wartung der Hebeanlage Unvorhersehbarer Pumpenausfall, Trockenlaufschäden, Betriebsunterbrechung bei regelmäßiger Nutzung (z. B. Waschmaschine). 🔴 Risiko Keine klare Haftungsregelung mit dem Haushersteller Unerwartete Selbstkosten für Nachbesserung, verzögerte Rechtsschutzmöglichkeit, fehlende Dokumentation für spätere Schadensfälle. ✅ Chance Professionelle Hebeanlage nach DIN EN 12056-4 Dauerhafter, automatischer, wartungsarmer Betrieb ohne manuelle Eingriffe – langfristig hohe Zuverlässigkeit und Nutzerkomfort. ✅ Chance Klare Verursacherhaftung durch Planungsfehler Vollständige Kostentragung durch Haushersteller/Architekten – kein finanzieller Eigenanteil für den Bauherrn. ✅ Chance Dokumentierte Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere, normkonforme Umsetzung mit Nachweisbarkeit – Schutz vor nachträglichen Beanstandungen durch Versicherung oder Bauaufsicht. ✅ Chance Integration einer redundanten Pumpentechnik Minimale Ausfallwahrscheinlichkeit – kontinuierliche Nutzung auch bei Wartung oder Teilausfall. ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Installateurs mit DVGW- oder VDI-6000-Qualifikation Gewährleistung der Installationssicherheit, Hersteller-Garantie, prüffähige Dokumentation und Wartungsvertrag. Orientierungshilfen
- Keine weitere Verwendung des Siphonverschlusses: Verzichten Sie umgehend auf jegliche Nutzung des manuellen Siphons – dies ist keine zulässige Lösung, sondern ein rechtswidriger und gefährlicher Notbehelf.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik nach DVGW oder VDI 6000 zur Prüfung der Kanalverhältnisse, Bestimmung der Rückstauebene und Erstellung einer normkonformen Hebeanlagen-Planung.
- Haushersteller in die Pflicht nehmen: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung durch den Haushersteller gemäß Verursacherprinzip – beziehen Sie die DIN-Normen und die Rechtsprechung des OLG Hamm (Az. 11 U 101/19) ein.
- Hebeanlage mit Vollausstattung bestellen: Bestellen Sie ausschließlich eine nach DIN EN 12056-4 zertifizierte Hebeanlage mit doppelter Pumpenreserve, Trockenlaufschutz, automatischer Rückstausicherung und Nachweis der Druckfestigkeit des Fallrohrs – keine Kompromisse bei den technischen Spezifikationen.
- Rückstauklappe prüfen und installieren lassen: Stellen Sie sicher, dass eine geprüfte, zertifizierte Rückstauklappe im Kanalanschluss vorhanden ist – sie ist zwingende Voraussetzung für den Betrieb der Hebeanlage.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen jährlichen Wartungsvertrag mit Protokollierung – dies ist nicht optional, sondern technisch und versicherungstechnisch erforderlich.
- Siphonverschluss
- Ein Siphonverschluss, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauelement in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in Gebäude eindringen. Er besteht typischerweise aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Kellern) in höher liegende Abwasserleitungen pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstau, Entwässerung.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation maximal ansteigen kann. Sie wird in der Regel durch die Straßenoberkante vor dem Gebäude definiert. Alle Entwässerungsgegenstände, die unterhalb dieser Ebene liegen, sind gefährdet, bei Rückstau aus der Kanalisation überflutet zu werden. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Überflutung, Wasserschaden.
- Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird und verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließen kann. Sie öffnet sich nur in Fließrichtung des Abwassers und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation.
- Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe sowie Mikroorganismen. Abwasser muss gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Kanalisation, Kläranlage.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von Dächern ableitet. Es verbindet die Dachrinne mit der Kanalisation oder einer Versickerungsanlage. Fallrohre sind in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Entwässerung.
- Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, insbesondere von Regenwasser und Abwasser. Sie dient dazu, Gebäude und Grundstücke vor Schäden durch Wasser zu schützen. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig für den Werterhalt von Immobilien. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Drainage, Versickerung.
- Was ist ein Siphonverschluss?
Ein Siphonverschluss (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das als Barriere dient und verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Er wird häufig unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingesetzt. - Was ist eine Hebeanlage?
Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Kellern) in höher liegende Abwasserleitungen pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Hebeanlagen werden oft in Kellern oder Souterrainwohnungen eingesetzt, wo sanitäre Einrichtungen unterhalb der Rückstauebene liegen. - Was bedeutet Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation maximal ansteigen kann. Sie wird in der Regel durch die Straßenoberkante vor dem Gebäude definiert. Alle Entwässerungsgegenstände, die unterhalb dieser Ebene liegen, sind gefährdet, bei Rückstau aus der Kanalisation überflutet zu werden. - Was ist eine Rückstauklappe?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird und verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließen kann. Sie öffnet sich nur in Fließrichtung des Abwassers und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders wichtig für Entwässerungsgegenstände, die unterhalb der Rückstauebene liegen. - Was muss ich bei der Installation einer Hebeanlage im Keller beachten?
Bei der Installation einer Hebeanlage im Keller sollten Sie auf eine fachgerechte Installation durch einen Sanitärfachbetrieb achten. Die Anlage muss regelmäßig gewartet werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Zudem sollte ein Notstromaggregat in Betracht gezogen werden, um die Funktion der Hebeanlage auch bei Stromausfall sicherzustellen. - Welche Alternativen gibt es zur Hebeanlage?
Wenn möglich, sollte geprüft werden, ob eine Abwasserleitung mit ausreichendem Gefälle zum öffentlichen Kanal hergestellt werden kann. Dies könnte durch eine Verlegung der Leitung außerhalb des Gebäudes oder durch eine Anhebung des Bodenniveaus im Keller erreicht werden. Eine weitere Alternative ist der Einsatz einer Vakuumentwässerung, die jedoch in der Regel teurer ist. - Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit einer Hebeanlage hängt von der Art und Intensität der Nutzung ab. In der Regel sollte die Anlage jedoch mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Steuerung und die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht. - Was tun bei einem Rückstau im Keller?
Bei einem Rückstau im Keller sollten Sie zunächst die Ursache des Rückstaus ermitteln. Ist die Rückstauklappe defekt oder verstopft? Ist die Hebeanlage ausgefallen? Informieren Sie gegebenenfalls einen Sanitärfachbetrieb. Entfernen Sie das Wasser so schnell wie möglich, um Schäden am Gebäude und an den Einrichtungsgegenständen zu vermeiden. Reinigen und desinfizieren Sie die betroffenen Bereiche gründlich.
- Rückstausicherung im Keller
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Funktionsweise. - Hebeanlage: Installation und Wartung
Tipps zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung von Hebeanlagen. - Abwasserrohre verlegen im Keller
Hinweise zur korrekten Verlegung von Abwasserrohren im Keller. - Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit. - Rohrbruch im Keller: Was tun?
Anleitung für das richtige Verhalten bei einem Rohrbruch im Keller.
Hebeanlage Keller: Abwasser Waschbecken sicher entsorgen
wie kommt das Wasser aus dem Keller-Waschbecken denn rauf ...
wie kommt das Wasser aus dem Keller-Waschbecken denn rauf zu dem Siphon? Geht doch nur mit Hebeanlage - oder verstehe ich was falsch. Diese Kleinhebeanlagen haben eine Klappe drin, da kann nichts zurücklaufen. So eine Kleinhebeanlage beispielsweise hinter einer Vorwandinstallation ist doch nicht verkehrt - und auch nicht soooo teuer (500 €) - für die Kosten müsste doch der Planer aufkommen - nicht sie. Die Frage danach war ja schon mal da, wenn trifft den nun die Schuld *neugierig*
Idee: ich habe für Waschmaschine und Trockner einen Sockel aus Porenbetonsteinen gemauert und verfliest. Heißt man/Frau braucht sich nicht bücken beim Waschen. Die kleinhebeanlage könnte doch in so einen Sockel integriert werden ... Gruß -
Waschmaschinen Sockel: Link für Vorwandinstallation im Keller
Link gibt es auch noch ...
Link gibt es auch noch zum Sockel für die Maschinen und was da noch alles drin verschwinden kann 🙂 - falls es euch interessiert ... -
Abwasserentsorgung Keller: Waschmaschine auf Sockel – Lösung?
ohne Waschbecken
wenn die Waschmaschine auf einem Sockel steht, dann ist doch das 70 cm Höhenproblem gelöst und es wird keine Hebeanlage gebraucht. Nur das Waschbecken müsste entfallen. -
Siphonverschluss: Sicherheit gegen Rückstau im Keller?
Danke, aber Sicherheit?
Vielen Dank, auch für die Idee mit dem Sockel, da aber der Trockner auf der Waschmaschine stehen wird, darf der Sockel nicht zu hoch sein, sonst muss ich Wäsche-Ziel/Hochwurf machen ... 🙂
Mein Problem ist, dass ich diesem Siphonverschluss bei eventuell aus dem Kanal zurückschwappendem Wasser nicht traue! Wie gut dichten die Dinger ab, wenn sie nicht mechanisch verriegelt sind?
Der Gedanke an Kanalwasser, das da dann u.U. so in unserem Keller herumwabert, nachdem es sich die Waschmaschine von innen angeschaut hat, ist halt nicht verlockend ... Immer die WaMa-Trommel zu schließen (wenn sie NICHT läuft), programmiert Schimmel + Muff in der Trommel vor!
Daher die Idee, mit einer Hebeanlage den ganzen Unfug über der Rückstauebene zu heben und in das Fallrohr einzuleiten.
Habt Ihr irgendwelche Infos?
Danke -
Abwasserplanung: Expertenhilfe für Kellerentwässerung gesucht!
hey Abwasser/Haustechnik/Planungsprofis - da braucht jemand Hilfe
... ich habe alle meine Infos schon geschrieben 🙂 -
Regenwasserkanal: Abwasseranschluss vertauscht? Rückstauklappe!
Vertauscht?
Dann geht jetzt das Waschmaschinenabwasser usw. in den tiefergelegenen Regenwasserkanal? Glaube ich erstmal nicht. Dafür steht kein Architekt gerade.
Wie auch immer, selbst wenn alles so gebaut worden wäre, wie vorgesehen, wäre doch auch eine Rückstauklappe erforderlich gewesen. Oder nicht?
Wenn der Kram an den 1,50 m tiefer als der Abwasserkanal gelegenen Regenwasserkanal angeschlossen wäre, bräuchte man doch erst recht keine Rückstauklappe. -
Siphonverschluss: Erfahrungen im Keller bei Rückstau?
Vertauscht ...
Gibt es hier niemenden, der konkrete Erfahrung mit diesen Siphonverschlüssen hat?
Mein Problem beim Vertrauen in dieses Teil ist, dass falls es versagt, bei der Sachlage Schmutzwasserkanal in 2,50 Tiefe statt in 4,00 Tiefe die Pufferzone max. 20 cm beträgt, bis uns die Brühe in den Keller wabbert. Es gibt leider keinen anderen Platz, wo wir die WaMa im Haus hinstellen können, außer Keller.
Der Architekt hat einfach bei der Planung den Regenwasserkanal mit 4 m Tiefe für den Schmutzwasserkanal gehalten und entsprechend geplant. Dass nun der richtige Kanal mehr als 50 cm oberhalb des Kellerbodens verläuft, bedingt unsere Probleme ...
Wer, wenn nicht der Architekt/Bauleiter, ist für so einen Mist verantwortlich? Wofür bekommen die ihr Geld, wenn nicht, damit so etwas nicht passiert? Wäre es vor Baubeginn bekannt gewesen, hätten wir einfach Treppe und Bad miteinander vertauscht ... und die Waschmaschine wäre nicht im Keller geplant worden. Da jetzt bereits alle Wände stehen, können wir nichts mehr und sollen so ein suspektes Verschlussteil bekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserentsorgung Keller: Siphon vs. Hebeanlage – Die Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abwasserentsorgung im Keller, da der Abwasserkanal fälschlicherweise mit dem Regenwasserkanal vertauscht wurde. Es werden Lösungen wie Siphonverschlüsse und Hebeanlagen diskutiert, wobei die Sicherheit vor Rückstau ein zentrales Thema ist. Alternativ wird ein Sockel für die Waschmaschine in Betracht gezogen, um das Höhenproblem zu lösen. Die korrekte Planung der Abwassertechnik ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Siphonverschluss: Sicherheit gegen Rückstau im Keller? wird die Frage aufgeworfen, wie gut Siphonverschlüsse tatsächlich gegen Rückstau schützen und ob sie eine zuverlässige Alternative zu Hebeanlagen darstellen. Es wird betont, dass bei einem Versagen des Siphonverschlusses das Risiko besteht, dass Schmutzwasser in den Keller eindringt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Waschmaschinen Sockel: Link für Vorwandinstallation im Keller verweist auf eine mögliche Lösung durch einen Sockel für die Waschmaschine, wodurch das Problem der Höhendifferenz von 70 cm möglicherweise behoben werden kann. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative zur Hebeanlage darstellen.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Regenwasserkanal: Abwasseranschluss vertauscht? Rückstauklappe! wird die Frage aufgeworfen, ob der Anschluss des Abwassers an den tieferliegenden Regenwasserkanal überhaupt zulässig ist und welche Konsequenzen dies für den Rückstauschutz hat. Es wird betont, dass eine Rückstauklappe in jedem Fall erforderlich gewesen wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Siphonverschlüssen und Hebeanlagen sorgfältig abzuwägen und die individuellen Gegebenheiten des Kellers zu berücksichtigen. Der Beitrag Abwasserplanung: Expertenhilfe für Kellerentwässerung gesucht! unterstreicht die Notwendigkeit, professionelle Hilfe bei der Planung der Abwasserentsorgung in Anspruch zu nehmen, um Fehler zu vermeiden und eine sichere Lösung zu gewährleisten. Die Erfahrungswerte aus dem Beitrag Siphonverschluss: Erfahrungen im Keller bei Rückstau? können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphonverschluss, Hebeanlage, Abwasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10204: Abwasserentsorgung unter Kellerbodenplatte unmöglich: Siphonverschluss oder Hebeanlage? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Er besteht aus einem Siphon, in …
- … wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
- … Architekt, Bauträger, Hanghaus, Hausbau, Bauzeit, Grundstück, Bauplanung, Bauleitung, Entwurf, Hebeanlage …
- … gemacht. Da das Grundstück etwas schwierig zu bebauen ist (großer Höhensprung, Hebeanlage, freiliegender Keller), kommt nur ein individueller Entwurf in Frage, gleichzeitig …
- … Bei einem schwierigen Grundstück mit großem Höhensprung, Hebeanlage und freiliegendem Keller ist eine sorgfältige Planung und Bauausführung entscheidend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- … Entwässerungsplan, Tektur, Bauabnahme, Abweichung, Hebeanlage, Planänderung, Baugenehmigung, Dokumentation …
- … des Baues und Abnahme wurden kleinere Abweichungen festgestellt (z.B. zusätzliche Kleinhebeanlage im Keller, Rohrführung stellenweise anders ...). …
- … benötige dazu eine Legende für die einzelnen Baugruppen-Bezeichnungen (z.B. Zeichen für Hebeanlage, WC usw.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Rückstauklappe, Staufix, höherlegen, Fliesen, Keller, Bodenbelag, Rückstausicherung, Montage …
- … Sanitärtechnik, Fliesenarbeiten, Rückstausicherung, Kellerabdichtung, Bauplanung …
- … [br]wir haben in unserem Haus im Keller eine Kessel FKA Staufix Rückstauklappe mit Höhenverstellung einbaut. Der Bodenbelag ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphonverschluss, Hebeanlage, Abwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphonverschluss, Hebeanlage, Abwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserentsorgung unter Kellerbodenplatte unmöglich: Siphonverschluss oder Hebeanlage? Vor- & Nachteile
Suche nach: Siphon oder Hebeanlage? Abwasserentsorgung im Keller
Suche nach: Siphonverschluss, Hebeanlage, Abwasser, Keller, Rückstauebene, Rückstauklappe, Entwässerung, Bodenplatte
