PVC-Boden im Bad ohne Keller: Geeignete Alternative bei Estrich-Rissen?
❓ Fragestellung: PVC-Boden im Bad ohne Keller: Geeignete Alternative bei Estrich-Rissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse im Estrich als krankhaftes Symptom, das auf Feuchte, Setzung oder fehlende Abdichtung hindeutet; Alle fordern eine fachmännische Begutachtung vor Verlegung – keines erlaubt eine "einfache" PVC-Verlegung ohne Vorbehandlung; Alle warnen explizit vor Schimmelbildung unter dem PVC-Belag, insbesondere bei nicht verklebter Verlegung und fehlender Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Eine PVC-Verlegung im Bad ohne Keller ist nur dann technisch zulässig und sicher, wenn vorher ein zertifizierter Fachmann Estrichfeuchte (< 2,0 CM-%), Rissfreiheit (< 0,2 mm), Tragfähigkeit und Untergrundabdichtung nachweist – bei Vorliegen von Rissen oder Feuchte ist eine umfassende Estrichsanierung Voraussetzung, kein "Zusatz".
kann ich sinnvoll im Bad verwenden, wenn das Bad im EGAbk. ist, nicht unterkellert ist und ich es noch nicht renovieren will.
derzeit ist nur ein Estrich drin, der an manchen stellen schon gerissen ist. Ich denke dabei an einen PVC-Boden. so was war auch schon vom Vorgänger drin aber der war nur aufgeleg nicht verklebt, sodass sich der Schimmel breit gemacht hat.
danke scho mal
Ralf
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bodenverlegung ist eine fachmännische Feuchtemessung (CM-Messung) und Begutachtung des Estrichs durch einen zertifizierten Baugutachter oder Bausachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Rissen und fehlendem Keller.
    🔴 KRITISCH: Risse im Estrich im Bad ohne Keller dürfen niemals durch einfache Belagsverlegung (auch nicht verklebten PVC) "kaschiert" werden – sie müssen vorher fachgerecht saniert und eine horizontale Dampfsperre bzw. Feuchteschutzschicht eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein PVC-Boden ist nur dann zulässig, wenn der Estrich trocken (< 2,0 CM-%), rissfrei (< 0,2 mm), eben und tragfähig ist – nachweislich dokumentiert durch einen Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nicht verklebter PVC-Boden verstößt gegen DINAbk. 18158 und ist im Bad wegen Schimmelrisiko ausdrücklich ungeeignet – auch als "provisorische Lösung".
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein PVC-Boden kann grundsätzlich im Bad ohne Keller verwendet werden, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Bevor Sie einen neuen Bodenbelag verlegen, sollte die Ursache der Risse unbedingt von einem Fachmann untersucht und behoben werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ich empfehle, den Estrich vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags zu prüfen und gegebenenfalls auszubessern oder zu erneuern. Bei der Wahl des PVC-Bodens sollten Sie auf eine hohe Qualität und eine spezielle Eignung für Feuchträume achten. Achten Sie auf die Kennzeichnung "geeignet für Feuchträume" oder "wasserfest".
    Alternativ zu PVC-Boden könnten Sie auch folgende Bodenbeläge in Betracht ziehen:
    • Fliesen: Sind wasserdicht und robust, erfordern aber eine sorgfältige Verlegung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Vinylboden: Ist wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten und die Ursache der Risse beheben, bevor Sie einen neuen Bodenbelag verlegen. Achten Sie bei der Auswahl des Bodenbelags auf die Eignung für Feuchträume.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrichboden im Erdgeschoss ohne Keller, der bereits Risse aufweist. Der Nutzer erwägt die Verlegung eines PVC-Bodens als provisorische Lösung, ohne eine vollständige Renovierung durchführen zu wollen. Die Vorgeschichte zeigt, dass ein nicht verklebter PVC-Boden bereits zu Schimmelbildung geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Estrich stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie können auf eine unzureichende Abdichtung oder sogar auf eine mangelhafte Trittschalldämmung hindeuten. In einem Badezimmer ohne Keller besteht zudem die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die durch die Risse eindringen und zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein PVC-Boden ist nicht per se ungeeignet, aber die Verlegung auf einem gerissenen Estrich ohne vorherige Abdichtung ist fachlich falsch. Die Risse müssen zuerst fachgerecht verschlossen werden, um eine dauerhafte und schimmelfreie Nutzung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags ist eine fachmännische Prüfung des Estrichs auf Feuchtigkeit und Tragfähigkeit zwingend erforderlich. Zudem muss eine geeignete Dampfsperre oder Abdichtung eingebaut werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Ein nicht verklebter PVC-Boden ist keine dauerhafte Lösung und begünstigt Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Estrich begutachten, die Risse fachgerecht verschließen und eine geeignete Abdichtung sowie einen verklebten PVC-Boden oder eine andere wasserbeständige Alternative empfehlen. Eine provisorische Lösung ohne diese Maßnahmen ist nicht zu empfehlen und kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Bad im Erdgeschoss ohne Keller, mit einem bereits gerissenen Estrich und der Absicht, kurzfristig einen PVC-Boden als scheinbar einfache Lösung zu verlegen – ohne vorherige Sanierung der Unterlage.
    🔴 Gefahr: Ein PVC-Boden auf gerissenem Estrich ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Risse im Estrich führen zu Bewegungen, die den PVC-Belag beschädigen, Blasen bilden oder zu Fugenöffnungen führen – besonders im Feuchtraum Bad. Zudem begünstigt jede Undichtigkeit oder fehlende Abdichtung die Kapillarwanderung von Feuchtigkeit, was Schimmelbildung unter dem Belag massiv begünstigt, wie bereits beim Vorgängerbelag beobachtet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kellerabdeckung bedeutet, dass der Estrich direkt auf der Erdreich- oder Schotterlage aufliegt – ohne horizontale Sperrschicht oder Feuchteschutz. Damit besteht ein permanentes Aufstau-Risiko für Bodenfeuchte, das bei jeder Bodenbeschichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung zu Schäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein aufgelegter PVC-Boden ist keine Alternative zur fachgerechten Verlegung – er verstößt gegen die DIN 18158 und die Herstellervorgaben. Auch ein verklebter PVC-Boden ist bei unzureichender Estrichqualität (Risse, Feuchte, Unebenheit) nicht zulässig, ohne vorherige Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Bodenverlegung im Bad ist zwingend eine Feuchtemessung (Ca-Carbidschläuche oder CM-Messung) und eine Beurteilung der Estrichfestigkeit sowie der Rissbreite und -tiefe erforderlich. Bei Rissen > 0,2 mm oder nachweisbarer Feuchte > 2,0 CM-% ist eine Sanierung des Estrichs (z. B. mit Rissüberbrückungssystem oder kompletter Austausch) zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein PVC-Boden sei eine ‚sinnvolle kurzfristige Lösung‘, ist grundlegend falsch: Er kaschiert Symptome, verschärft langfristig die Schäden und erhöht die Sanierungskosten erheblich – insbesondere bei Schimmelkontamination, die dann nicht nur den Belag, sondern auch den Estrich und ggf. die Baukonstruktion betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschäden und Estrichsanierung, um die Ursache der Risse (Setzung, fehlende Dehnungsfugen, Feuchteeintrag) sowie den Feuchtegehalt des Estrichs zu analysieren – bevor irgendein Bodenbelag verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse im Estrich als krankhaftes Symptom, das auf Feuchte, Setzung oder fehlende Abdichtung hindeutet.
    • Alle fordern eine fachmännische Begutachtung vor Verlegung – keines erlaubt eine "einfache" PVC-Verlegung ohne Vorbehandlung.
    • Alle warnen explizit vor Schimmelbildung unter dem PVC-Belag, insbesondere bei nicht verklebter Verlegung und fehlender Dampfsperre.
    • GoogleAI nennt PVC prinzipiell "grundsätzlich geeignet", wenn "für Feuchträume zertifiziert" – während DeepSeek und besonders Qwen betonen, dass die Eignung des Belags irrelevant ist, wenn die Unterlage nicht tragfähig und trocken ist (Qwen nennt dies "technisch unzulässig").
    • DeepSeek betont die Gefahr der aufsteigenden Feuchtigkeit aus dem Erdreich und die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen liefert präzise technische Anforderungen: CM-Messung, Rissbreiten-Grenzwert von 0,2 mm, Verweis auf DIN 18158 und klare Abweisung des Begriffs "provisorische Lösung" als gefährlich irreführend.
    • GoogleAI stellt PVC als grundsätzlich optionale Variante dar und listet Fliesen/Vinyl als Alternativen – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, ein PVC-Boden sei eine ‚sinnvolle kurzfristige Lösung‘, ist grundlegend falsch". DeepSeek schließt sich dieser Bewertung an: "Eine provisorische Lösung ohne diese Maßnahmen ist nicht zu empfehlen".
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen technischen Argumentation (insbesondere durch Qwen mit DIN-Bezug und CM-Grenzwerten) wird die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – insbesondere die Feststellung, dass ein PVC-Boden bei ungesundem Estrich nicht zulässig ist, unabhängig von Belagsqualität oder Verlegeart.
    Estrich-Risse als Risiko Alle drei KI-Modelle sehen Risse als Indikator für Feuchteschäden, Setzungsprobleme oder fehlende Abdichtung – keine Diskrepanz.
    Eignung von PVC im Bad ohne Keller ⚠️ GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung bei korrekten Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen betonen: PVC ist nur zulässig bei *vorheriger* vollständiger Sanierung – Konsens: PVC ist **nicht zulässig**, solange Risse und Feuchte nicht behoben sind.
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung Vollständige Übereinstimmung: CM-Messung, Rissanalyse und Begutachtung durch zertifizierten Gutachter oder Sachverständigen ist zwingend.
    Verlegung ohne Sanierung ("provisorisch") Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek lehnt ab; GoogleAI formuliert neutraler – Konsens nach Vorsichtsprinzip: **provisorische Lösung ist nicht zulässig** und erhöht Risiken signifikant.
    Notwendigkeit einer Dampfsperre/Feuchteschutz DeepSeek und Qwen benennen explizit; GoogleAI erwähnt "Abdichtung" implizit – Konsens: horizontale Sperrschicht ist bei fehlendem Keller zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem PVC-Belag durch Kapillarfeuchte aus dem Erdreich Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), kostspielige Sanierung bis hin zu Estrichaustausch und Wandbefall
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung durch Risse und fehlenden Keller – verstärkte Schwingungsübertragung Störende Geräuschentwicklung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Beanstandung durch Nachbarn
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18158 durch nicht verklebten oder auf gerissenem Estrich verlegten PVC Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Herstellergarantie, Mängelrüge bei Verkauf oder Miete
    🔴 Risiko Langfristige Verschlechterung des Estrichs durch unentdeckte Feuchte und Rissausbreitung unter Belag Nachträgliche Kostenexplosion bei Sanierung, mögliche Statikgefährdung bei schweren Belagen später
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an fremdem Eigentum (z. B. Untermieter bei Mietwohnung) oder Gesundheitsfolgen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichsanierung mit moderner Rissüberbrückung und Dampfsperre ermöglicht langfristig sicheren, schimmelresistenten Boden Dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie, sichere Nutzung über 20+ Jahre, nachweisbare Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft dokumentierte Planungs- und Bauherrensicherheit Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, vereinfachte Versicherungsabwicklung, klare Haftungsregelung
    ✅ Chance Auf Grundlage der Feuchtemessung und Rissanalyse kann ggf. eine kostengünstige Teil-Sanierung (z. B. Rissinjektion + Sperrschicht) statt komplettem Austausch erfolgen Transparente Kostenplanung, Minimierung von Bauzeit und Abbruchmüll, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Wahl eines wasserdichten Bodenbelags (z. B. hochwertige Fliesen oder vollflächig verklebter Vinyl) nach Sanierung erhöht Marktwert und Nutzungsflexibilität Verbesserte Verkaufs- oder Vermietbarkeit, bessere Barrierefreiheitsoptionen, Erweiterung der Designmöglichkeiten
    ✅ Chance Systematische Aufklärung von Feuchteursachen (z. B. fehlender Kellerschutz, unzureichende Geländegestaltung) ermöglicht ganzheitliche Bausanierung Vermeidung künftiger Schäden in angrenzenden Räumen, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW-Bauherrenförderung)
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Auftrag zur CM-Messung, Rissanalyse und Estrichbeurteilung nach DIN 18158.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bekannten Baupläne, Estrichangaben (Alter, Art), Fotos der Risse (inkl. Maßstab) und vorherige Schadensberichte – für die Erstbegutachtung.
    3. Keine vorläufige Verlegung: Verzichten Sie vollständig auf jede Form der PVC-Verlegung (auch verklebt oder "schwimmend"), bis der Gutachter schriftlich die Estrichtauglichkeit bestätigt hat.
    4. Sanierung vor Belag: Bei nachgewiesener Feuchte oder Rissen > 0,2 mm beauftragen Sie einen spezialisierten Estrichsanierungsbetrieb mit Nachweis von Dampfsperreneinbau und Rissüberbrückung nach DIN 18560.
    5. Belag nach Zertifizierung: Wählen Sie nur einen PVC- oder Vinyl-Boden mit unabhängiger Prüfbescheinigung "geeignet für Feuchträume" – und nur dann, wenn der Estrich vorher vom Gutachter freigegeben wurde.
    6. Dokumentation sichern: Lassen Sie alle Messwerte, Gutachten, Rechnungen und Verlegeprotokolle systematisch archivieren – für Haftungs- und Fördermittel-Nachweise.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder PVC-Böden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    PVC-Boden
    PVC-Boden (Polyvinylchlorid) ist ein elastischer Bodenbelag, der aus Kunststoff besteht. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Linoleum
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Keller. In solchen Räumen müssen spezielle Anforderungen an die verwendeten Materialien gestellt werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Keller
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Allergien
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Bodenbelag, der aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich. Vinylböden sind eine beliebte Alternative zu Fliesen und Laminat.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Kunststoffboden
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht, langlebig und pflegeleicht. Fliesen sind besonders gut für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Steingut
    Estrichrisse
    Estrichrisse sind Beschädigungen im Estrich, die durch Spannungen, Setzungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Sie sollten vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Risse, Beschädigungen, Sanierung
    1. Frage: Was sind die Vorteile von PVC-Boden im Badezimmer?
      Antwort: PVC-Boden ist wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Er ist eine kostengünstige Alternative zu Fliesen und kann relativ einfach verlegt werden. Allerdings ist er nicht so langlebig wie Fliesen und kann bei Beschädigung schwer zu reparieren sein.
    2. Frage: Wie bereite ich den Estrich für die Verlegung von PVC-Boden vor?
      Antwort: Der Estrich muss sauber, trocken und eben sein. Risse und Unebenheiten sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden. Vor der Verlegung ist es ratsam, eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung des PVC-Bodens zu verbessern.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu PVC-Boden im Badezimmer?
      Antwort: Neben PVC-Boden gibt es Fliesen, Vinylboden, Laminat (bedingt geeignet) und Epoxidharzböden. Fliesen sind wasserdicht und langlebig, aber teurer und aufwendiger zu verlegen. Vinylboden ist eine gute Alternative, da er wasserabweisend und in vielen Designs erhältlich ist. Laminat ist nur bedingt geeignet, da es bei Feuchtigkeit aufquellen kann. Epoxidharzböden sind wasserdicht und robust, aber teuer und erfordern eine professionelle Verarbeitung.
    4. Frage: Kann ich PVC-Boden selbst verlegen?
      Antwort: Ja, PVC-Boden kann in der Regel selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und die Verlegeanleitung des Herstellers genau zu beachten. Bei größeren Flächen oder komplizierten Grundrissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Was kostet die Verlegung von PVC-Boden im Badezimmer?
      Antwort: Die Kosten für die Verlegung von PVC-Boden im Badezimmer hängen von der Größe des Raumes, der Art des PVC-Bodens und den Vorarbeiten ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    6. Frage: Wie pflege ich PVC-Boden im Badezimmer?
      Antwort: PVC-Boden ist pflegeleicht und kann einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Frage: Was bedeutet "geeignet für Feuchträume" bei Bodenbelägen?
      Antwort: "Geeignet für Feuchträume" bedeutet, dass der Bodenbelag wasserabweisend oder wasserdicht ist und somit für den Einsatz in Badezimmern, Küchen oder Kellern geeignet ist. Diese Böden sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Bodenbelag?
      Antwort: Anzeichen für Schimmelbildung unter dem Bodenbelag können muffiger Geruch, Verfärbungen oder Aufquellen des Belags sein. In fortgeschrittenen Fällen kann man auch Schimmelpilze direkt sehen. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Bodenbelag für Badezimmer auswählen
      Welche Materialien sind am besten geeignet für Feuchträume?
    • Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
      Wie behebt man Risse und Unebenheiten im Estrich?
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmel.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Welche Bodenbeläge sind geeignet für Fußbodenheizung?
    • Kosten für Badsanierung planen
      Welche Ausgaben sind bei einer Badsanierung zu berücksichtigen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC-Boden, Badezimmer, Estrich, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC-Boden, Badezimmer, Estrich, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC-Boden, Badezimmer, Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden im Bad ohne Keller: Geeignete Alternative bei Estrich-Rissen?
Suche nach: PVC-Boden im Bad: Machbar bei Rissen?
Suche nach: PVC-Boden, Badezimmer, Estrich, Risse, Bodenbelag, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit
