Acrylwanne reinigen: Welche Reiniger sind geeignet? Tipps & Tricks für die Pflege
❓ Fragestellung: Acrylwanne reinigen: Welche Reiniger sind geeignet? Tipps & Tricks für die Pflege
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern pH-neutrale Reiniger und verbieten Scheuermittel sowie kratzende Werkzeuge; Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests neuer Reiniger an unauffälliger Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Acrylwanne nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser und pH-neutralem Reiniger mittels Mikrofasertuch; verzichten Sie gänzlich auf säurehaltige und scheuernde Mittel; dokumentieren Sie die Reinigungshistorie zur frühzeitigen Erkennung von Materialveränderungen.
Für die Reinigung von Acrylwannen eignen sich Badreiniger ohne Scheuermittel. Kalkstreifen können mit Autopolitur entfernt werden. Bei stärkeren Verkalkungen helfen WC-Reiniger oder Zitronensäure. Essigreiniger, getränkt auf Küchenpapier, ist ein effektiver Tipp gegen Kalkspuren. Der pH-Wert des Reinigers sollte sauer sein, alkalische Reiniger sind ungeeignet.
Wir haben eine Duschwanne aus Acryl. Welche Reinigungsmittel sind dafür zu empfehlen, wer hat generell dazu nen guten Tipp oder Trick?
Kann man auch "normale" Badreiniger nehmen, die angeblich für alle Oberflächen benutzbar sind?
    🔴 KRITISCH: Essigessenz, Zitronensäure und andere Säuren dürfen NICHT zur Kalkentfernung an Acrylwannen eingesetzt werden – sie greifen das Material langfristig an und verursachen Sprödigkeit, Mikrorisse und Keimansammlung.
    🔴 KRITISCH: Jedes neue Reinigungsmittel muss vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle getestet werden – insbesondere bei unbekannten Marken oder "universal" deklarierten Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine scheuernden Mittel (Scheuermilch, Kratzschwämme, harte Bürsten) oder Dampfreiniger verwenden – mechanische Beschädigung führt sofort zu Oberflächenveränderungen und Hygieneproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, nicht säure- und laugenhaltige Reiniger verwenden – auch "für alle Oberflächen" deklarierte Produkte sind oft für Acryl ungeeignet.
    Ich empfehle für die Reinigung einer Acrylwanne spezielle Acrylreiniger oder milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel, aggressive Reiniger oder kratzende Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    Tipps & Tricks:
    • Regelmäßige Reinigung: Wischen Sie die Wanne nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch ab, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
    • Sanfte Reinigungsmittel: Verwenden Sie warmes Wasser mit etwas Spülmittel oder einen speziellen Acrylreiniger.
    • Vermeiden Sie Kratzer: Nutzen Sie weiche Schwämme oder Mikrofasertücher.
    • Kalk entfernen: Bei Kalkablagerungen hilft Essigessenz, verdünnt mit Wasser. Kurz einwirken lassen und gründlich abspülen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Acrylwanne nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Reinigung einer Acrylduschwanne, ein Thema mit geringem Gefahrenpotenzial, aber hohem Risiko für Materialschäden bei falscher Pflege. Acryl ist empfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien, scheuernden Partikeln und extremen Temperaturen. Die Frage nach der Eignung von "normalen" Badreinigern ist berechtigt, da viele Universalreiniger Inhaltsstoffe enthalten, die Acryl angreifen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht bei der Wahl des Reinigers ist richtig. Nicht jeder "für alle Oberflächen" deklarierte Reiniger ist tatsächlich für Acryl geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Badreiniger generell unbedenklich sind, ist falsch. Viele enthalten Säuren (z.B. Zitronensäure, Essigsäure), Laugen oder Lösungsmittel, die Acryl anätzen, trüben oder rissig machen können.
    ➕ Ergänzung: Geeignet sind ausschließlich pH-neutrale Reiniger, milde Seifenlösungen oder spezielle Acryl-Pflegemittel. Verzichten Sie auf Scheuermittel, Kratzschwämme, harte Bürsten und Dampfreiniger. Für hartnäckige Kalkablagerungen empfehlen sich Essigessenz (stark verdünnt, 1:10 mit Wasser) oder spezielle Kalklöser für Acryl, die sofort gründlich abgespült werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Acrylwanne regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Mikrofasertuch und einem pH-neutralen Reiniger. Testen Sie jedes neue Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei bereits vorhandenen Kratzern oder Trübungen kann eine Politur für Acryl helfen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie die Pflegehinweise des Wannenherstellers oder einen Fachhändler.
    Acryl-Duschwannen sind empfindliche Kunststoffoberflächen, die leicht durch mechanische oder chemische Einwirkung beschädigt werden können – etwa durch Kratzer, Trübung oder Spannungsrisse.
    🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Badreiniger enthalten aggressive Säuren (z. B. Salzsäure), Laugen oder Scheuermittel, die die Acrylschicht angreifen, mikroskopische Risse verursachen und die Keimansammlung begünstigen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "für alle Oberflächen geeignet" ist irreführend – Acryl ist kein robustes Material wie Keramik oder Edelstahl und erfordert spezifische Pflege.
    ➕ Ergänzung: Geeignet sind lediglich pH-neutrale, nicht scheuernde Reiniger; lauwarmes Wasser mit mildem Spülmittel oder spezielle Acryl-Pflegemittel mit Polierkomponenten zur Wiederherstellung des Glanzes.
    🔴 Gefahr: Hartnäckige Kalkablagerungen dürfen niemals mit Essigessenz oder Zitronensäure entfernt werden – diese greifen Acryl langfristig an und führen zu spröder Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach geeigneten Reinigern ist fachlich sinnvoll und zeigt ein Bewusstsein für materialgerechte Pflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger ohne Scheuermittel und Säuren; bei bestehenden Beschädigungen oder unsicherer Materialidentifikation beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachmann zur Begutachtung und gegebenenfalls zur professionellen Oberflächenreparatur.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern pH-neutrale Reiniger und verbieten Scheuermittel sowie kratzende Werkzeuge.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests neuer Reiniger an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI empfiehlt Essigessenz (verdünnt) zur Kalkentfernung; DeepSeek akzeptiert sie unter strengen Auflagen (1:10 Verdünnung, sofortiges Spülen); Qwen lehnt sie grundsätzlich ab – als langfristig schädlich.
    • GoogleAI erwähnt "Spülmittel" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen explizit "milde, pH-neutrale" Spülmittel – nicht alle handelsüblichen Spülmittel erfüllen dies.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Risiken durch Spannungsrisse, Trübung und Keimansammlung bei falscher Pflege – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die "irreführende" Aussage "für alle Oberflächen geeignet" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Kalkentfernung mit Essigessenz: GoogleAI (zulässig) ↔ Qwen (striktes Verbot) – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherer Konsens.
    • Gefährdungspotenzial: Qwen bewertet Säuren als "🔴 Gefahr", DeepSeek als "⚠️ Korrektur", GoogleAI gar nicht – die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktivsten, sicherheitsorientierten Empfehlung (Qwen bei Säuren, DeepSeek bei Verdünnungsempfehlungen, GoogleAI bei grundsätzlicher Reinigungsroutine). Materialschäden sind irreversibel – Vorsicht geht vor Bequemlichkeit.
    Grundlegende Reinigungsmittel Ausschließlich pH-neutrale, nicht scheuernde Flüssigreiniger; milde Seifenlösungen oder spezielle Acryl-Pflegemittel sind geeignet.
    Scheuermittel & Kratzwerkzeuge Strengstens zu vermeiden – führen zu mikroskopischen Kratzern, Trübung und Hygienerisiko.
    Kalkentfernung mit Säuren (Essig, Zitronensäure) Qwen lehnt ab (🔴 Gefahr); GoogleAI erlaubt bei Verdünnung; DeepSeek akzeptiert unter Einschränkungen. KI-Konsens: Nicht zulässig – höchste Sicherheitsstufe gilt.
    Vor-Test neuer Reiniger Unbedingte Pflicht an unauffälliger Stelle – alle Modelle stimmen überein.
    Regelmäßige Nachreinigung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek empfehlen sofortiges Abwischen nach Gebrauch; Qwen erwähnt dies nicht explizit, aber impliziert es durch Fokus auf Vermeidung von Ablagerungen.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Säuren (z. B. Essigessenz) Langfristige Sprödigkeit, Mikrorisse, erhöhte Keimansammlung, vorzeitiger Austausch der Wanne
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Scheuermittel oder Kratzschwämme Unreparierbare Oberflächenveränderung, Trübung, Verlust des Glanzes, hygienische Bedenken
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Vor-Testung neuer Reiniger Plötzliche Trübung oder Verfärbung, oft erst nach mehrfacher Anwendung erkennbar
    🔴 Risiko Verwendung "universeller" Reiniger ohne Prüfung der Inhaltsstoffe Unbemerkte Degradation der Acrylschicht – Folgeschäden erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Unregelmäßige Nachreinigung nach Nutzung Verfestigung von Kalk, Seifen- und Hautfettablagerungen – erschwert spätere Pflege und begünstigt Biofilme
    ✅ Chance Regelmäßige Reinigung mit geeigneten Mitteln Erhalt des ursprünglichen Glanzes und der hygienischen Funktionalität über 20+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung spezieller Acryl-Pflegemittel mit Polierkomponenten Wiederherstellung von Glanz bei leichten Trübungen, Verlängerung der optischen Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Materialschäden Möglichkeit professioneller Oberflächenreparatur statt komplettem Wannentausch
    ✅ Chance Aufklärung über falsche Produktangaben ("für alle Oberflächen") Vermeidung künftiger Fehlkäufe, bewusste Auswahl materialgerechter Pflegeprodukte
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Reinigungshistorie Frühwarnsystem für Materialveränderungen; Nachweis für Hersteller- oder Gewährleistungsansprüche
    1. Keine Säuren verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Essigessenz, Zitronensäure, Salzsäure oder säurehaltige Kalkentferner – auch in verdünnter Form.
    2. Vor-Test bei jedem neuen Reiniger: Tragen Sie das Mittel mit einem weichen Tuch an einer unauffälligen Stelle (z. B. Wannenrand unter dem Ablauf) auf, lassen Sie 5 Minuten einwirken und spülen Sie gründlich ab – prüfen Sie nach 24 Stunden auf Trübung oder Verfärbung.
    3. Reinigungsroutine etablieren: Wischen Sie die Wanne nach jeder Nutzung mit lauwarmem Wasser und einem pH-neutralen Reiniger (z. B. "Acryl-Spezialreiniger" oder geprüftes Spülmittel mit pH-Wert 7 ± 0,5) mit einem Mikrofasertuch ab.
    4. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Hersteller-Pflegeanleitung der Acrylwanne sowie die Inhaltsstofflisten aller genutzten Reiniger auf – für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensfälle notwendig.
    5. Professionelle Oberflächenprüfung bei Erstauftreten von Trübung oder Kratzern: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb für eine Bewertung – frühe Polierbehandlung kann den Austausch vermeiden.
    6. Keine "Universal"-Reiniger ohne Prüfung einsetzen: Überprüfen Sie bei jedem neuen Produkt die Inhaltsstoffe auf Säuren (Acetic acid, Citric acid, Hydrochloric acid), Laugen (Sodium hydroxide) und Scheuermittel (Silica, Aluminum oxide).
    Acryl
    Acryl ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Badewannen und Duschwannen verwendet wird. Es ist leicht, bruchsicher und hat eine glatte, porenfreie Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Sanitäracryl, Kunststoff.
    pH-neutraler Reiniger
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7 und ist weder sauer noch alkalisch. Er ist besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Acryl.
    Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, Allzweckreiniger, milder Reiniger.
    Scheuermittel
    Scheuermittel enthalten abrasive Partikel, die Schmutz mechanisch entfernen. Sie sind für Acryl ungeeignet, da sie Kratzer verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Poliermittel, abrasive Reiniger.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und bilden unschöne Flecken auf Oberflächen. Sie können mit säurehaltigen Reinigern oder Essigessenz entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserstein, Mineralablagerungen.
    Nanoversiegelung
    Eine Nanoversiegelung ist eine dünne Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie erleichtert die Reinigung und schützt vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenversiegelung, Lotuseffekt, Schutzschicht.
    Essigessenz
    Essigessenz ist eine stark konzentrierte Form von Essigsäure, die zur Entfernung von Kalkablagerungen verwendet werden kann. Sie sollte verdünnt angewendet werden, um Schäden an Oberflächen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Reinigungsessig, Kalkentferner.
    Acrylpolitur
    Acrylpolitur ist eine spezielle Politur für Acryloberflächen, die leichte Kratzer entfernen und den Glanz wiederherstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffpolitur, Kratzerentferner, Oberflächenpflege.
    1. Welche Reiniger sollte ich für eine Acrylwanne vermeiden?
      Ich rate dringend von Scheuermitteln, chlorhaltigen Reinigern, Lösungsmitteln und säurehaltigen Reinigern ab, da diese die Acryloberfläche angreifen und beschädigen können. Auch kratzende Schwämme oder Bürsten sollten vermieden werden.
    2. Wie oft sollte ich meine Acrylwanne reinigen?
      Ich empfehle, die Acrylwanne nach jeder Benutzung kurz mit klarem Wasser auszuspülen und mit einem weichen Tuch trocken zu wischen, um Kalkablagerungen vorzubeugen. Eine gründlichere Reinigung sollte einmal pro Woche erfolgen.
    3. Kann ich Kratzer in meiner Acrylwanne entfernen?
      Leichte Kratzer können oft mit speziellen Acrylpolituren oder Polierpasten für Kunststoffe entfernt werden. Bei tieferen Kratzern empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Wie vermeide ich Kalkablagerungen in meiner Acrylwanne?
      Um Kalkablagerungen vorzubeugen, wischen Sie die Wanne nach jeder Benutzung trocken. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann verdünnte Essigessenz helfen.
    5. Sind Hausmittel zur Reinigung einer Acrylwanne geeignet?
      Ich rate zu Vorsicht bei Hausmitteln. Milde Spülmittellösungen oder verdünnte Essigessenz können verwendet werden, aber testen Sie diese immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie lagere ich Reiniger richtig, um Schäden an der Acrylwanne zu vermeiden?
      Lagern Sie Reiniger immer außerhalb der Reichweite von Kindern und getrennt von anderen Chemikalien. Achten Sie darauf, dass keine aggressiven Dämpfe in Kontakt mit der Acrylwanne kommen können.
    7. Was tun, wenn meine Acrylwanne vergilbt?
      Vergilbungen können durch UV-Strahlung oder bestimmte Reiniger entstehen. Ich empfehle, spezielle Reiniger für vergilbte Kunststoffe zu verwenden oder einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Kann ich eine Nanoversiegelung auf meine Acrylwanne auftragen?
      Eine Nanoversiegelung kann helfen, die Oberfläche der Acrylwanne zu schützen und die Reinigung zu erleichtern. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung für Acryl geeignet ist.
    • Badewanne reinigen
      Tipps zur Reinigung verschiedener Badewannenmaterialien.
    • Duschkabine reinigen
      So entfernen Sie Kalk und Schmutz aus der Duschkabine.
    • Fliesen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Wie Sie Schimmelbildung im Badezimmer verhindern und beseitigen.
    • Armaturen reinigen
      Pflegetipps für glänzende Armaturen im Bad.
  2. Acrylwanne reinigen: Badreiniger ohne Scheuermittel verwenden
    Hallo WAAbk.
    wir nehmen ganz normale Badreiniger, nur drauf achten das kein Scheuermittel drin ist. Kratzer entfernt man am besten mit Autopolitur.
  3. Kalkstreifen am Einlauf
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wie kriegt man die weg?
  4. Acrylwanne: Kalkstreifen mit Autopolitur entfernen
    Kalkstreifen
    gehen bei rechtzeitiger Behandlung auch mit Autopolitur weg.
  5. Acrylwanne reinigen: WC-Reiniger & Zitronensäure bei Verkalkung
    Weiterer Vorschlag
    Wir reinigen unsere Wanne (Kunststoff) immer "russisch" mit dem WC-Reiniger + weichem Schwamm + Handschuhe (hohe Selbstlösekraft), den kann man auch gut einwirken lassen.  -  Bei stärkeren Verkalkungen lassen wir aufgelöste Zitronensäure (Lebensmittelhandel, meist beim Backzubehör; Unaufgelöst sieht sie aus wie die Kristalle vom Normalkristallzucker;) einwirken  -  würde ich aber zuerst auf einer kleinen Stelle probieren, weil ich Ihre Wanne nicht kenne und ich kein Experte bin.
  6. Acrylwanne: Essigreiniger gegen Kalkspuren – Anwendungstipp
    Essigreiniger
    Wir nehmen Essigreiniger von Frosch, zwei Küchenpapiertücher tränken und etwas zusammengedrückt (wie eine Art Wurst) auf die Kalkspur legen. 1/2 bis 1 Tag drauf liegen lassen. (Geht auch gut mit verkalkten Waschtisch-Stöpseln oder rund um die Armatur)
  7. Acrylwanne Pflege: pH-Wert saurer Reiniger beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    pH-Wert
    Sauer eingestellte Reiniger sind korrekt. Alkalische Reiniger (grüne Seife) ist nicht gut für den Kunststoff. Allerdings sind Badreiniger mit Vorsicht zu genießen, da die Spanne von pH 1  -  13 reicht. Evtl. beim Putzmittelhersteller nachfragen.
  8. Badreiniger für Acryl: PH-Wert unbekannt – Hersteller fragen!
    also sauer muss er sein
    der Reiniger 😉
    Wir hatten bisher Meister Proper Badreiniger genommen, aber mir kamen halt Bedenken ... Dessen PH-Wert ist mir ja auch nicht bekannt. Weiß das vielleicht jemand?
    Vielen Dank schon mal an alle für die Tipps!
  9. Acrylwanne: Kratzer mit Zahnpasta entfernen – Poliertipp
    bedankt!
    schließe mich WAAbk. dankend an.
    Übrigens: kleine Kratzer bekommt man durch Schleifen mit Zahnpasta weg, auch im Autolack, die hat feinste Schmirgelkraft.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Acrylwanne reinigen: Tipps & Tricks für schonende Pflege
    💡 Kernaussagen: Für die Reinigung von Acrylwannen eignen sich Badreiniger ohne Scheuermittel. Kalkstreifen können mit Autopolitur entfernt werden. Bei stärkeren Verkalkungen helfen WC-Reiniger oder Zitronensäure. Essigreiniger, getränkt auf Küchenpapier, ist ein effektiver Tipp gegen Kalkspuren. Der pH-Wert des Reinigers sollte sauer sein, alkalische Reiniger sind ungeeignet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Badreinigern ist Vorsicht geboten, da die pH-Werte stark variieren können. Im Beitrag Acrylwanne Pflege: pH-Wert saurer Reiniger beachten! wird empfohlen, beim Hersteller nachzufragen.
    ✅ Empfehlung: Kleine Kratzer in der Acrylwanne lassen sich mit Zahnpasta entfernen, wie im Beitrag Acrylwanne: Kratzer mit Zahnpasta entfernen – Poliertipp beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für hartnäckige Kalkablagerungen kann man WC-Reiniger oder aufgelöste Zitronensäure verwenden. Der Beitrag Acrylwanne reinigen: WC-Reiniger & Zitronensäure bei Verkalkung gibt hierzu detaillierte Anweisungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Wahl des Badreinigers auf einen sauren pH-Wert und vermeiden Sie Scheuermittel, um die Acrylwanne nicht zu beschädigen. Weitere Tipps zur Entfernung von Kalkspuren finden Sie im Beitrag Acrylwanne: Essigreiniger gegen Kalkspuren – Anwendungstipp.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Acrylwanne, Pflege, Badreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein Dusche: Welche Steine eignen sich? Kosten, Imprägnierung & Rutschfestigkeit?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärobjekte Erdung bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Unterschiede (Acryl/Stahl)?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Acryl Badewanne erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Schutz vor Stromschlag?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne erden: Vorschriften, Vorteile, Nachteile & wann ist es Pflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Acrylwanne, Pflege, Badreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Acrylwanne, Pflege, Badreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylwanne reinigen: Welche Reiniger sind geeignet? Tipps & Tricks für die Pflege
Suche nach: Acrylwanne reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Acrylwanne reinigen, Acrylwanne Pflege, Badreiniger Acryl, Duschwanne reinigen, Acryl verkratzt, Acryl reinigen Tipps
