Abschlussfuge Wand/Decke im Bad schließen: Fugenmörtel oder Silikon? Material & Anleitung
❓ Fragestellung: Abschlussfuge Wand/Decke im Bad schließen: Fugenmörtel oder Silikon? Material & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen starren Fugenmörtel einstimmig ab und fordern eine dauerelastische Lösung; Alle drei identifizieren die Fuge als kritische Dehnungsfuge mit Risiko für Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und Schimmel bei falscher Ausführung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines speziell für Sanitärbereiche zugelassenen, fungiziden Silikons.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Fugenmörtel und setzen Sie ausschließlich ein herstellerzugelassenes, fungizides Sanitär-Silikon ein – unter strikter Einhaltung der Vorbereitungs- und Verarbeitungsvorgaben nach DIN 18195-5 und Herstelleranleitung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung der Abschlussfuge zwischen Wand und Decke im Bad. Es werden die Vor- und Nachteile von Silikon, Acryl und Fugenmörtel erörtert. Die Notwendigkeit einer elastischen Fuge wird hinterfragt, und alternative Lösungen werden vorgeschlagen. Die Überstreichbarkeit von Acryl wird als Vorteil gegenüber Silikon hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Starre Fugenmörtel sind für die Abschlussfuge zwischen Wandfliesen und Decke im Bad grundsätzlich ungeeignet – Risiko von Rissbildung, Wasserintrusion und verstecktem Schimmelpilzbefall.
🔴 KRITISCH: Die Fuge muss mit einem dauerelastischen, fungizid ausgerüsteten Sanitär-Silikon verschlossen werden – kein Bau- oder Dichtsilikon ohne Nassbereichszulassung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Silikonauftrag ist die vollständige Entfernung aller alten Materialreste, gründliche Trocknung, Reinigung mit Isopropanol und ggf. Herstellerzugelassene Grundierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Hinterfüllschnur (geschlossenzellige PE-Rundschnur) ist zwingend notwendig, um Dreiflankenhaftung zu vermeiden und ausreichende Dehnfähigkeit sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Bei Fugenbreiten über 5 mm, unregelmäßiger Geometrie oder bei Zweifeln an der Untergrundstabilität ist die Konsultation eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen für Feuchteschutz obligatorisch.
Ich empfehle, die Abschlussfuge zwischen gefliester Wand und Decke im Bad nicht mit starrem Fugenmörtel zu schließen.
Bewegungen und Spannungen zwischen Baukörper und Fliesen können auftreten, beispielsweise durch Temperaturschwankungen oder Setzungen des Gebäudes. Ein starrer Fugenmörtel könnte diesen Bewegungen nicht standhalten und reißen. Dadurch entstehen undichte Stellen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
Ich rate Ihnen, eine dauerelastische Dichtungsmasse wie Silikon oder Polymerdichtstoffe zu verwenden. Diese Materialien können Bewegungen aufnehmen und verhindern, dass Risse entstehen. Achten Sie auf ein Produkt, das speziell für Feuchträume geeignet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich, tragen Sie eine Hinterfüllschnur ein, um die Fugentiefe zu begrenzen, und dichten Sie die Fuge anschließend mit geeignetem Silikon ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussfuge zwischen Wandfliesen und Decke im Badezimmer. Der Nutzer möchte diese Fuge aus optischen Gründen mit Fugenmörtel schließen, anstatt mit einem elastischen Dichtstoff wie Silikon. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die Funktion einer solchen Fuge weit über die Ästhetik hinausgeht.
🔴 Gefahr: Das Schließen der Deckenanschlussfuge mit starrem Fugenmörtel stellt ein erhebliches Risiko dar. Badezimmer unterliegen durch Temperaturwechsel und Gebäudebewegungen ständigen Spannungen. Ein starrer Mörtel würde bei diesen Bewegungen unweigerlich reißen, was zu undichten Stellen führt. Hinter den Rissen kann Feuchtigkeit eindringen und langfristig zu verstecktem Schimmelbefall im Wandaufbau oder an der Decke führen, ohne dass dies sofort sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugenmörtel hier eine dauerhafte Lösung bietet, ist fachlich falsch. Die Fuge muss zwingend elastisch bleiben, um die unterschiedlichen Ausdehnungen von Fliesen und Deckenkonstruktion auszugleichen. Fugenmörtel ist für kraftschlüssige, starre Verbindungen gedacht, nicht für bewegliche Anschlussfugen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert ein spezielles Sanitär-Silikon (Dauerelastisch, fungizid ausgerüstet). Vor dem Auftragen muss die Fuge sauber, trocken und fettfrei sein. Ein Hinterfüllprofil (z.B. geschlossenzellige PE-Rundschnur) verhindert die Dreiflankenhaftung und sorgt für die nötige Bewegungsaufnahme. Die Silikonfuge sollte zudem glatt abgezogen werden, um eine optimale Dichtwirkung und Optik zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den vorhandenen Fugenmörtel in diesem Bereich vollständig. Reinigen Sie die Fuge gründlich und bringen Sie ein geeignetes Hinterfüllprofil ein. Verschließen Sie die Fuge anschließend ausschließlich mit einem hochwertigen, fungiziden Sanitär-Silikon. Bei Unsicherheiten oder sehr breiten/unregelmäßigen Fugen (über 5 mm) empfehle ich die Konsultation eines Fliesenlegers oder eines Sachverständigen für Feuchteschutz.
Die Abschlussfuge zwischen Wandfliesen und Decke im Bad ist eine kritische Dehnungsfuge, die aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungsverhalten von Wand- und Deckenbauteilen sowie Feuchteeinwirkung permanenten mechanischen und hygrischen Belastungen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Fugenmörtel führt zwangsläufig zu Rissbildung, Ablösung und damit zu Wasserintrusion hinter die Fliesen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Unterkonstruktionen.
⚠️ Korrektur: Fugenmörtel ist für diese Stelle grundsätzlich ungeeignet – auch hochflexible oder "elastische" Fugenmörtel erfüllen nicht die erforderliche Dehnfähigkeit (mindestens 25 %) und Dauerhaftigkeit im Nassbereich.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss mit einem neutral-härtenden Sanitär-Silikon (z. B. auf Basis von Acetat oder Oxim) verschlossen werden, das schimmelpilzhemmend, UV-beständig und für den Dauerbetrieb im Bad zugelassen ist.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Fuge elastisch bleiben muss, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18195-5 sowie den Herstellervorgaben für Fliesenverlegung.
➕ Ergänzung: Vor der Silikonanwendung ist eine sorgfältige Vorbehandlung erforderlich: vollständige Entfernung aller alten Materialreste, gründliche Trocknung, Reinigung mit Isopropanol und ggf. Grundierung – sonst droht Haftungsversagen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeführte Silikonfuge (z. B. zu schmal, unvollständig ausgefüllt oder ohne Trennfolie) wirkt wie ein Wasserstopp und begünstigt Feuchteschäden hinter der Fliesenwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für die fachgerechte Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, Auswahl des geeigneten Silikons und Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeit).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen starren Fugenmörtel einstimmig ab und fordern eine dauerelastische Lösung.
- Alle drei identifizieren die Fuge als kritische Dehnungsfuge mit Risiko für Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und Schimmel bei falscher Ausführung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines speziell für Sanitärbereiche zugelassenen, fungiziden Silikons.
- GoogleAI nennt "Polymerdichtstoffe" als Alternative zu Silikon – DeepSeek und Qwen lehnen alle nicht-silikontypischen Dichtstoffe explizit ab und verweisen auf fehlende Dauerelastizität und Zulassung.
- GoogleAI erwähnt keine Hinterfüllschnur als zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen heben sie als unverzichtbar hervor (Vermeidung von Dreiflankenhaftung, sicherstellung der Bewegungsaufnahme).
- Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: mindestens 25 % Dehnfähigkeit, neutral-härtend (Acatet/Oxim), UV-beständig, DIN 18195-5-Konformität.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit Isopropanol-Reinigung und ggf. Grundierung – GoogleAI erwähnt nur "gründliche Reinigung".
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Risiken einer fehlerhaften Silikonfuge (z. B. "Wasserstopp"-Effekt bei unvollständigem Auftrag) – GoogleAI adressiert dies nicht.
- GoogleAI stellt "Polymerdichtstoffe" als gleichwertige Alternative zu Silikon dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: nur Sanitär-Silikon ist fachgerecht; Polymerdichtstoffe erfüllen nicht die Anforderungen an Dehnfähigkeit und Dauerhaftigkeit im Nassbereich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Für Verarbeitung und Materialauswahl stets die Hersteller-Datenblätter (z. B. Sika, Mapei, Bostik) sowie die DIN 18195-5 und VDIAbk. 6000 Blatt 17 konsultieren – keine Orientierung an allgemeinen "elastischen Mörteln" oder Baumarkt-Dichtsilikons.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Fugenmörtel ❌ Widerspruch Einmütige Ablehnung – auch "elastische" Mörtel sind ungeeignet; nur dauerelastisches Sanitär-Silikon erfüllt die Anforderungen. Erforderliche Elastizität ✅ Konsens Mindestens 25 % Dehnfähigkeit, dauerelastisch, neutral-härtend (Acatet/Oxim), schimmelpilzhemmend und für Dauerbetrieb im Bad zugelassen. Vorbereitung der Fuge ⚠️ Abwägung Konsens zu Reinigung und Trocknung; Qwen/DeepSeek fordern explizit Isopropanol und ggf. Grundierung – GoogleAI bleibt hier vage. Hinterfüllung ✅ Konsens Hinterfüllschnur (geschlossenzellige PE-Rundschnur) ist zwingend erforderlich, um Dreiflankenhaftung und Haftungsversagen zu vermeiden. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Bei komplexen Gegebenheiten (Breite >5 mm, Setzungsanzeichen, Untergrundzweifel) ist die Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Fugenmörtel und setzen Sie ausschließlich ein herstellerzugelassenes, fungizides Sanitär-Silikon ein – unter strikter Einhaltung der Vorbereitungs- und Verarbeitungsvorgaben nach DIN 18195-5 und Herstelleranleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung durch Spannungen bei starrem Mörtel Wasserintrusion hinter Fliesen, versteckter Schimmel, langfristige Bauteilschäden 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllschnur Dreiflankenhaftung → Silikon reißt bei Dehnung → dauerhafte Undichtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (Feuchtigkeit, Fett, Staub) Haftungsversagen des Silikons → Ablösung, Wasserstopp-Effekt, Feuchteschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht-sanitärer Silikone (z. B. Bau-, Acetat- oder Neutral-Silikon ohne Zulassung) Mangelnde Schimmelpilzhemmung, UV-Zersetzung, frühzeitiger Materialverschleiß 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestfugenbreite oder falsche Profiltiefe bei Silikonauftrag Unzureichende Bewegungsaufnahme, Spannungskonzentration, vorzeitiges Versagen ✅ Chance Fachgerechte Silikonfuge nach Norm Dauerhafte Abdichtung, langfristige Schimmelprävention, Wert- und Funktions erhalt der Badeinrichtung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers Normkonforme Ausführung, Dokumentation, Gewährleistung, frühzeitige Erkennung verborgener Schäden ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DIN 18195-5 Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Anerkennung durch Sachverständige und Versicherungen ✅ Chance Saubere, optisch einwandfreie Silikonfuge Verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität, gesteigertes Verkaufs- oder Mietpotenzial ✅ Chance Systematische Unterlagen-Sammlung (Datenblätter, Verarbeitungsprotokoll) Vollständige Nachvollziehbarkeit, ggf. hilfreich bei Gewährleistungs- oder Versicherungsfragen Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Prüfen Sie das gewählte Silikon am Etikett auf "Sanitär-Silikon", "fungizid", "DIN 18195-5-konform" und "für Dauerbetrieb im Nassbereich zugelassen" – keinerlei Kompromisse bei der Materialwahl.
- Hinterfüllschnur einlegen: Beschaffen Sie geschlossenzellige PE-Rundschnur (Durchmesser ca. 2/3 der Fugenbreite) und bringen Sie diese vor dem Silikonauftrag vollständig in die Fuge ein.
- Vorbereitung nach Herstellervorgabe: Entfernen Sie jegliche Reste von Mörtel oder altem Silikon mit Schaber, reinigen Sie mit Isopropanol auf fettfreie, trockene Oberfläche und trocknen Sie mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur.
- Verarbeitung unter kontrollierten Bedingungen: Tragen Sie das Silikon bei Raumtemperatur (15–25 °C) und Luftfeuchte unter 70 % auf; ziehen Sie es glatt ab und warten Sie mindestens 72 Stunden vor erster Benutzung des Bades.
- Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie den Reinigungszustand, das Etikett des Silikons, die eingelegte Hinterfüllschnur und die endgültige Fuge – archivieren Sie Hersteller-Datenblätter und ggf. Rechnung.
- Expertenbeauftragung prüfen: Liegt die Fugenbreite über 5 mm, ist der Untergrund unsicher oder zeigen sich Risse im Mauerwerk/Decke? Beauftragen Sie dann umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
- Abschlussfuge
- Eine Fuge, die den Übergang zwischen zwei Bauteilen bildet, z.B. zwischen Fliesen und Decke. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge - Fugenmörtel
- Ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er ist in der Regel starr und nicht elastisch.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge - Silikon
- Eine dauerelastische Dichtungsmasse, die aus Siloxanen hergestellt wird. Sie ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acryl, Polymerdichtstoff - Sanitärsilikon
- Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es enthält fungizide Zusätze, die Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Badsilikon, Schimmelschutz - Fugenglättmittel
- Ein Werkzeug oder eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um Silikonfugen zu glätten und ein sauberes Finish zu erzielen. Es verhindert, dass das Silikon am Werkzeug kleben bleibt.
Verwandte Begriffe: Glättspachtel, Fugenspachtel, Abziehwerkzeug - Hinterfüllschnur
- Ein elastisches Material, das in die Fuge eingebracht wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: PE-Rundschnur, Schaumstoffprofil, Dichtprofil - Fungizid
- Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Er wird häufig Sanitärsilikonen zugesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel
- Warum darf ich keinen normalen Fugenmörtel für die Abschlussfuge verwenden?
Normaler Fugenmörtel ist starr und kann Bewegungen zwischen Wand und Decke nicht ausgleichen. Dies führt zu Rissen und Undichtigkeiten, was wiederum Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. - Welches Silikon ist für das Bad geeignet?
Verwenden Sie Sanitärsilikon, das fungizide Zusätze enthält. Diese verhindern Schimmelbildung in feuchten Umgebungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. - Wie bereite ich die Fuge vor dem Verfugen vor?
Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtungsreste gründlich. Bei Bedarf können Sie die Fuge mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Silikons zu verbessern. - Was ist eine Hinterfüllschnur und wozu dient sie?
Eine Hinterfüllschnur ist ein elastisches Material, das in die Fuge eingebracht wird, um die Fugentiefe zu begrenzen. Dies spart Silikon und verhindert eine Dreiflankenhaftung, die zu Spannungen und Rissen führen kann. - Wie glätte ich die Silikonfuge richtig?
Verwenden Sie ein Fugenglättmittel oder ein in Wasser mit etwas Spülmittel getauchtes Werkzeug. Ziehen Sie das Werkzeug gleichmäßig über die Fuge, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort. - Wie lange muss das Silikon trocknen?
Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Während dieser Zeit sollte die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen. - Kann ich die Silikonfuge überstreichen?
Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Wenn Sie eine farbige Fuge wünschen, verwenden Sie eingefärbtes Silikon oder einen speziellen Polymerdichtstoff, der überstreichbar ist. - Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie darauf, dass der Raum gut belüftet ist. Bei starkem Befall sollte die Silikonfuge erneuert werden.
- Dehnungsfugen im Bad
Informationen zu Anordnung und Ausführung von Dehnungsfugen in gefliesten Bädern. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Badezimmern. - Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen. - Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
Abschlussfuge Bad: Acryl statt Silikon – Überstreichbare Lösung
Die Fuge..
würde ich elastisch ausbilden zum Beispiel mit Acryl das ist überstreichbar. Silikon nimmt dagegen keine Farbe an.
Herby -
Deckenfuge Bad: Keine elastische Fuge nötig? – Verfugungstipps
Wieso elastisch?
Wenn die Wand zur Decke keine elastische Fuge aufweist, gibt es keinen Grund zwischen Fliesen und Decke eine elastische Fuge zu machen. Verfugen Sie also alles (Fliesenfugen und Deckenfuge) in einem Arbeitsgang -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abschlussfuge Bad: Silikon vs. Fugenmörtel – Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung der Abschlussfuge zwischen Wand und Decke im Bad. Es werden die Vor- und Nachteile von Silikon, Acryl und Fugenmörtel erörtert. Die Notwendigkeit einer elastischen Fuge wird hinterfragt, und alternative Lösungen werden vorgeschlagen. Die Überstreichbarkeit von Acryl wird als Vorteil gegenüber Silikon hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abschlussfuge Bad: Acryl statt Silikon – Überstreichbare Lösung ist Acryl eine überstreichbare Alternative zu Silikon für die elastische Ausgestaltung der Fuge. Dies ist besonders relevant, wenn eine farbliche Anpassung gewünscht ist.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Deckenfuge Bad: Keine elastische Fuge nötig? – Verfugungstipps wird argumentiert, dass eine elastische Fuge zwischen Fliesen und Decke möglicherweise nicht erforderlich ist, wenn die Wand zur Decke bereits keine elastische Fuge aufweist. In diesem Fall kann die Fuge mit Fugenmörtel geschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine elastische Fuge tatsächlich notwendig ist. Wenn ja, ziehen Sie Acryl als überstreichbare Alternative zu Silikon in Betracht. Andernfalls kann die Fuge mit Fugenmörtel geschlossen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung der Materialien, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abschlussfuge, Bad, Fliese, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausgleichsmasse auf Entkopplungsmatte: Geeignet? Alternativen & Risiken für Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenlegen: Was gehört zum Standard? Abschlussfugen, Sockelleisten & Material im Überblick
- BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
- … Abschlussfugen im Keller eines Neubaus: Sind sie wirklich nötig? Erfahren Sie mehr über Notwendigkeit, Kosten und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Abschlussfugen, Keller, Neubau, Abdichtung, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Fugenabdichtung, Bauträger …
- … Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10143: Abschlussfuge Wand/Decke im Bad schließen: Fugenmörtel oder Silikon? Material & Anleitung
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abschlussfuge, Bad, Fliese, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abschlussfuge, Bad, Fliese, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abschlussfuge Wand/Decke im Bad schließen: Fugenmörtel oder Silikon? Material & Anleitung
Suche nach: Abschlussfuge im Bad: Silikon oder Fugenmörtel?
Suche nach: Abschlussfuge, Bad, Fliesen, Silikon, Fugenmörtel, Decke, Wand, Abdichtung, Sanitär
