Siphonrohr-Entlüftung Dach: Welche Größe/Durchmesser für Neubau-Installation?
❓ Fragestellung: Siphonrohr-Entlüftung Dach: Welche Größe/Durchmesser für Neubau-Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Entlüftung über das Dach ist fachlich zulässig und normkonform – sofern nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ausgeführt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Sanitärfachmann oder geprüften Planer; Alle drei nennen DN 50 als häufige, aber nicht pauschal gültige Nennweite – mit differenzierten Hinweisen zur Geräteabhängigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Schlitzplanung ohne vorherige fachliche Dimensionierung gemäß DIN 1986-100 und statische Abklärung – die KI-Analysen zeigen deutlich, dass pauschale Werte zu erheblichen Bauschäden führen können; alle Modelle fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns.
Die Dimensionierung der Siphonrohr-Entlüftung im Neubau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Wand (tragend oder nicht) und die Empfehlungen des Planers. Gängige Rohrgrößen liegen zwischen DN 60 und DN 120. Eine frühzeitige Klärung der benötigten Dimension ist entscheidend für die korrekte Ausführung der Sanitärinstallation und Dachentlüftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte gerne die Schlitze für die Abführung der Entlüftung der Siphonrohre (Toilette, Waschbecken etc.) über das Dach schon korrekt vorstemmen (Neubau-Installation). Welche Größe werden die Entlüftungsrohre i.A. haben, d.h. wie tief/breit muss der Schlitz gestemmt werden, damit alles unter dem Putz verschwindet?
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Wand durch einen Bauingenieur bei Schlitztiefen über ein Drittel der Wandstärke – insbesondere bei tragenden Wänden.
    🔴 KRITISCH: Dachhautdurchführung muss fachgerecht mit zertifizierter Dachdurchführungshülse, dichtendem EPDM- oder Silikon-System und mindestens 150 mm Überdeckung erfolgen – ohne dies besteht akutes Wassereintrittsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrdurchmesser für Entlüftung muss nach DINAbk. 1986-100 dimensioniert werden (nicht pauschal DNAbk. 50): WC-Anlagen mindestens DN 70, Waschbecken DN 40–50 – Einzelentscheidung durch Fachplaner erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schlitztiefe muss Schlitzbreite, Rohr- und Isolationsdurchmesser, Dichtungssystem, Putzschicht (15–25 mm) und ggf. Dämmschicht umfassen – mindestens 120 mm Tiefe empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Unterputz-verlegte Entlüftungsleitungen benötigen korrosionsbeständiges, wärmeisoliertes Material (z. B. HT-Rohr mit ≥10 mm PU-Isolierung) zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
    Für die Entlüftung von Siphonrohren über das Dach in einem Neubau sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich an den gängigen Normen und Richtlinien zu orientieren.
    Rohrdurchmesser: Üblicherweise werden für die Entlüftung von Siphonrohren Durchmesser von DN 50 bis DN 70 verwendet. Dies hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Länge der Entlüftungsleitung ab.
    Schlitzgröße: Der Schlitz sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Rohr inklusive eventueller Isolierung aufzunehmen. Planen Sie zusätzlich etwas Spielraum für Montagearbeiten ein. Eine Schlitzbreite von 80-100 mm und eine Tiefe von 60-80 mm sollten in den meisten Fällen ausreichend sein.
    Material: Verwenden Sie für die Entlüftungsleitung korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff (z.B. HT-Rohr) oder Edelstahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Sanitärfachmann beraten, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung von Entlüftungsleitungen für die Siphonrohre in einem Neubau. Der Nutzer möchte die Schlitze für die Unterputz-Installation korrekt vorbereiten und fragt nach den typischen Rohrdurchmessern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Entlüftungsleitungen für Sanitärobjekte über das Dach zu führen, ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Installationsstandards. Die Vorbereitung der Schlitze vor dem Verputzen ist ein sinnvoller Schritt.
    ➕ Ergänzung: Für die Dimensionierung der Entlüftungsrohre ist die DIN 1986-100 maßgeblich. Typische Durchmesser für Einzelentlüftungen von Toiletten (WC) liegen bei DN 70 bis DN 100, für Waschbecken bei DN 40 bis DN 50. Die genaue Größe hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte und der Rohrlänge ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Entlüftungsrohre vollständig unter Putz verschwinden müssen, ist nicht zwingend. In der Praxis werden diese Leitungen oft in der Dämmebene oder in abgehängten Decken geführt. Ein Unterputz-Schlitz in der Wand ist möglich, aber die Mindestüberdeckung des Putzes (ca. 15 mm) und die Wärmedämmung der Leitungen müssen beachtet werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmaler oder zu flacher Schlitz kann dazu führen, dass die Rohre nicht korrekt verlegt werden können oder die Putzschicht zu dünn wird, was zu Rissen oder Wärmebrücken führt. Zudem muss die Statik der Wand bei tiefen Schlitzen (mehr als 1/3 der Wandstärke) geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Leitungsführung in Abstimmung mit einem Fachinstallateur. Lassen Sie die genauen Rohrdurchmesser und die Schlitzmaße auf Basis der statischen Gegebenheiten und der Dämmung berechnen. Verwenden Sie für die Unterputz-Installation geeignete Rohre mit ausreichender Wärmedämmung, um Kondensatbildung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die endgültige Installation und Prüfung der Entlüftungsanlage.
    Bei der Entlüftung von Siphonrohren im Neubau handelt es sich um eine zwingend erforderliche Maßnahme zur Sicherstellung des hydraulischen Wirksamkeitsgrades der Ablaufanlagen und zur Vermeidung von Geruchs- sowie Druckstößen in der Sanitärinstallation.
    Die übliche Nennweite für Entlüftungsrohre liegt bei DN 50 mm (Außendurchmesser ca. 63 mm), wobei in Einzelfällen auch DN 40 mm (Außendurchmesser ca. 50 mm) zulässig sein können – jedoch nur bei kleineren, klar definierten Anlagen gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Schlitz oder eine unzureichende Durchmesserwahl führt zu mechanischer Beschädigung des Rohres bei Putzanbringung, Undichtigkeiten, Kondensatstau oder gar zum Versagen der Entlüftungsfunktion – mit Risiko für Geruchseintrag, Siphonaustritt und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eine nicht regelkonforme Durchführung durch die Dachhaut (z. B. fehlende Dichtung, falsche Dachhautdurchführungshülse oder unzureichende Dachhautüberdeckung) birgt erhebliche Wassereintrittsrisiken und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung der Schlitzabmessungen bereits vor dem Putz ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der guten fachlichen Praxis – vorausgesetzt, die Rohrdimensionierung erfolgt nach Norm und die Durchführungsgeometrie ist exakt berechnet.
    ➕ Ergänzung: Der Schlitz muss nicht nur die Rohrabmessung berücksichtigen, sondern auch die Dicke der Dachhautdurchführungshülse, die notwendige Dichtungsschicht (z. B. EPDM- oder Silikon-Dichtung), den Mindestabstand zur Dachhaut und die Putzschichtdicke (meist 15–25 mm) zulassen – typisch sind daher Schlitzbreiten von mindestens 80–100 mm und Tiefen von 120–150 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Fachplaner für Haustechnik, um die konkrete Dimensionierung, die Dachhautdurchführung und die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 sowie den Herstellervorgaben für Dachdurchführungen abschließend zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Entlüftung über das Dach ist fachlich zulässig und normkonform – sofern nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ausgeführt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Sanitärfachmann oder geprüften Planer.
    • Alle drei nennen DN 50 als häufige, aber nicht pauschal gültige Nennweite – mit differenzierten Hinweisen zur Geräteabhängigkeit.
    • GoogleAI nennt DN 50–70 allgemein; DeepSeek konkretisiert: WC-DN 70–100, Waschbecken DN 40–50; Qwen führt DN 40 als Grenzfall ein, aber nur "bei klar definierten Anlagen" – Abweichung liegt in der Spezifität, nicht im Kern.
    • GoogleAI empfiehlt Schlitzmaße von 80–100 mm Breite / 60–80 mm Tiefe; Qwen und DeepSeek fordern mindestens 120–150 mm Tiefe – hier liegt eine klare Abweichung zugunsten der sichereren Variante vor.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Leitungsführung außerhalb des Putzes (Dämmebene, abgehängte Decke) – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an die Dachhautdurchführung (Hülse, Dichtung, Überdeckung), welche bei GoogleAI nur indirekt, bei DeepSeek gar nicht genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen betonen separat die Risiken mechanischer Beschädigung bei zu schmalem Schlitz und Kondensatbildung bei fehlender Isolierung – GoogleAI erwähnt Isolierung nur allgemein.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass Unterputz-Verlegung Standard sei; DeepSeek korrigiert dies deutlich: "nicht zwingend", Leitungen werden "oft in Dämmebene oder abgehängten Decken geführt" – Vorsichtsprinzip macht DeepSeeks Einschätzung maßgeblich.
    • GoogleAI nennt keine statische Risikohinweise; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf das Risiko von Wärmebrücken, Rissen und statischer Beeinträchtigung hin – Widerspruch ist faktisch, da GoogleAI diesen Punkt vollständig auslässt.
    • Stets die sicherere Variante wählen: DN 70 statt DN 50 bei WC-Anlagen, 120 mm Schlitztiefe statt 60 mm, Dachhautüberdeckung ≥150 mm statt "ausreichend".
    • Keine pauschale Rohrgröße – Grundlage muss immer die rechnerische Dimensionierung nach DIN 1986-100 sein.
    • Keine rein "KI-basierte" Schlitzplanung – statische und dachtechnische Prüfung durch Fachleute ist verpflichtend.
    Rohrdurchmesser für WC-Entlüftung ⚠️ Abwägung DN 70 ist Mindeststandard; DN 100 bei langer Leitung oder mehreren Anschlüssen – pauschal DN 50 ist nicht ausreichend (DeepSeek + Qwen eindeutig, GoogleAI zu allgemein)
    Rohrdurchmesser für Waschbecken ✅ Konsens DN 40–50 ist ausreichend – alle drei Modelle stimmen überein.
    Schlitzbreite (ohne Isolierung) ⚠️ Abwägung Mindestens 80 mm – GoogleAI (80–100 mm), DeepSeek (keine konkrete Angabe, aber Warnung vor zu schmal), Qwen (80–100 mm) – Konsens bei unterer Grenze
    Schlitztiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: 60–80 mm; DeepSeek & Qwen: 120–150 mm (inkl. Dichtung, Hülse, Putz); sichere Variante 120 mm ist maßgeblich
    Dachhautdurchführung ✅ Konsens Erfordert zertifizierte Durchführungshülse, dauerhafte Dichtung (EPDM/Silikon) und ausreichende Überdeckung – Qwen detailliert, DeepSeek & GoogleAI bestätigen Prinzip
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine eigenverantwortliche Planung – statische, hydraulische und dachtechnische Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Fachplaner ist verbindlich
    🔴 Risiko Statische Schwächung der Wand durch zu tiefe Schlitze Tragwerkschäden, Rissbildung, nachträgliche Verstärkungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dachhautdurchführung (fehlende Hülse/Dichtung) Dauerhafter Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmel, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Zu kleiner Rohrdurchmesser (z. B. DN 50 statt DN 70 bei WC) Druckstöße, Siphonaustritt, Geruchsbelästigung, hydraulisches Versagen der gesamten Ablaufanlage
    🔴 Risiko Fehlende Wärmeisolierung bei Unterputz-Verlegung Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmel im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei "KI-gestützter" Schlitzplanung Haftungsrisiko für Planer/Bauherr bei Schäden, mangelhafte Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Frühzeitige Schlitzvorbereitung vor dem Putz Zeit- und Kosteneinsparung bei der Installation, präzisere Einbauqualität
    ✅ Chance Nutzung normkonformer DN 70-Systeme mit zertifizierter Isolierung Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartung, hohe Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Integration der Entlüftung in die Dämmebene (statt Unterputz) Vermeidung von Schlitzrisiken, einfache Inspektion, optimale Wärmedämmung
    ✅ Chance Digital unterstützte Planung mit BIMAbk.-basiertem Clash-Detection Früherkennung von Kollisionen mit Elektro-/Heizungsleitungen, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Dachdurchführungssystemen mit Herstellergarantie Rechtssichere Ausführung, dokumentierbare Dichtigkeit, mögliche Hersteller-Garantieerweiterung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur, um die zulässige Schlitztiefe für jede betroffene Wand (insbesondere tragende Wände) vor der Putzvorbereitung berechnen zu lassen – ab 1/3 Wandstärke ist eine Prüfung zwingend.
    2. Dachdurchführung zertifiziert planen: Fordern Sie vom Sanitärfachbetrieb ein detailliertes Dokumentationsblatt mit Herstellerangaben zur Dachdurchführungshülse, Dichtungstyp und mindestens 150 mm Überdeckungshöhe.
    3. Rohrdimensionierung nach DIN 1986-100 beauftragen: Lassen Sie vom Fachplaner die exakten DN-Werte (z. B. DN 70 für WC, nicht DN 50) rechnerisch bestimmen – inkl. Berücksichtigung der Anschlussanzahl und Rohrlänge.
    4. Schlitzmaße präzise festlegen: Legen Sie Schlitzbreite (mind. 80 mm) und Tiefe (mind. 120 mm) in Abstimmung mit Sanitärinstallateur und Trockenbauer fest – unter Einbeziehung von Isolationsstärke, Putz- und Dichtungsschicht.
    5. Wärmeisolierte Rohre beschaffen: Bestellen Sie HT-Rohre mit werksseitig aufgeschäumter PU-Isolierung (min. 10 mm) – keine nachträgliche Isolierung mit Bandschalen.
    6. Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit dem Installateur, ob die Entlüftung über die Dämmebene oder in abgehängten Decken möglich ist – dies reduziert Risiken durch Wanddurchbrüche erheblich.
    Siphonrohr
    Ein Siphonrohr, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohr, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Wohnräume gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere gegen die Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung ist eine Rohrleitung, die dazu dient, den Druck in Abwasserleitungen auszugleichen und die Ableitung von Abwasser zu erleichtern. Sie verhindert Unterdruck, der dazu führen könnte, dass Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Abwasserleitung, Druckausgleich
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und ist eine dimensionslose Zahl, die den Innendurchmesser eines Rohres oder einer Rohrleitung angibt. Sie dient zur Standardisierung von Rohrleitungen und deren Zubehör.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Nennweite, Rohrleitung
    HT-Rohr
    HT-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff (Polypropylen), die speziell für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen entwickelt wurden. Sie sind beständig gegen heißes Abwasser und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Polypropylen
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Abwasseranlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu widerstehen. Im Sanitärbereich ist dies wichtig, um die Lebensdauer von Rohrleitungen und Armaturen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialbeständigkeit
    Neubau-Installation
    Die Neubau-Installation bezieht sich auf die erstmalige Installation von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen, elektrischen Anlagen und anderen technischen Einrichtungen in einem neu errichteten Gebäude. Dies umfasst die Planung, Auslegung und Montage aller Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Erstinstallation, Gebäudeinstallation, Haustechnik
    1. Welchen Durchmesser sollten Entlüftungsrohre für Siphonrohre haben?
      Üblicherweise werden Durchmesser von DN 50 bis DN 70 verwendet. Die genaue Größe hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Länge der Entlüftungsleitung ab.
    2. Welche Materialien eignen sich für Entlüftungsleitungen?
      Für Entlüftungsleitungen sollten korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff (z.B. HT-Rohr) oder Edelstahl verwendet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    3. Wie groß sollte der Schlitz für die Entlüftungsleitung sein?
      Der Schlitz sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Rohr inklusive eventueller Isolierung aufzunehmen. Eine Schlitzbreite von 80-100 mm und eine Tiefe von 60-80 mm sind in den meisten Fällen ausreichend.
    4. Muss die Entlüftungsleitung isoliert werden?
      Eine Isolierung der Entlüftungsleitung kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und den Schallschutz zu verbessern.
    5. Welche Normen sind bei der Installation von Entlüftungsleitungen zu beachten?
      Bei der Installation von Entlüftungsleitungen sind die einschlägigen DIN-Normen, insbesondere DIN EN 12056, zu beachten.
    6. Was passiert, wenn die Entlüftung nicht korrekt funktioniert?
      Eine fehlerhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung und Problemen bei der Ableitung von Abwasser führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau von Abwasser kommen.
    7. Kann ich die Entlüftungsleitung selbst installieren?
      Die Installation von Entlüftungsleitungen erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Sanitärfachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    8. Wie oft muss die Entlüftungsleitung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Entlüftungsleitung ist in der Regel nicht erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Leitung gelegentlich auf Beschädigungen oder Verstopfungen zu überprüfen.
    • Dachentlüftung planen
      Tipps zur korrekten Planung der Dachentlüftung für Sanitäranlagen.
    • Rohrdurchmesser berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für Abwasserleitungen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Übersicht über gängige Materialien für Abwasserrohre und ihre Eigenschaften.
    • DIN EN 12056 erklärt
      Erläuterung der wichtigsten Punkte der DIN EN 12056 für die Planung von Abwasseranlagen.
    • Geruchsbelästigung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch fehlerhafte Sanitärinstallationen.
  2. Siphonrohr-Entlüftung: Tragende Wand prüfen – DN 60 bis DN 120
    Nu mal langsam mit die jungen Pferde
    So einfach Schlitze ins Mauerwerk hauen geht ja nun auch nicht. Klären Sie erst einmal, ob es eine tragende Wand ist. Die Rohre gibt es von DNAbk. 60 bis DN 120. Das muss Ihnen schon der Planer sagen. Oder es steht auch schon im Werkplan.
    • Martin Beisse
  3. Erfahrung: Siphonrohr-Entlüftung – DN 70 HT-Rohr im Neubau
    So habe' ich das gemacht
    Also ich stand vor dem gleichen Problem und habe dann nach Rücksprache mit mehreren Klempnern das Entlüftungsrohr in der Dimension DNAbk. 70 HT-Rohr gelegt. Allerdings war bei meinem Bau ein einstemmen nicht möglich, da es sich um eine tragende Wand handelte. Ich hoffe geholfen zu haben.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Siphonrohr-Entlüftung Dach: Rohrgröße im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Siphonrohr-Entlüftung im Neubau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Wand (tragend oder nicht) und die Empfehlungen des Planers. Gängige Rohrgrößen liegen zwischen DNAbk. 60 und DN 120. Eine frühzeitige Klärung der benötigten Dimension ist entscheidend für die korrekte Ausführung der Sanitärinstallation und Dachentlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Schlitze für die Entlüftungsrohre in das Mauerwerk gehauen werden, muss geprüft werden, ob es sich um eine tragende Wand handelt (siehe Siphonrohr-Entlüftung: Tragende Wand prüfen – DN 60 bis DN 120). Das unbedachte Einbringen von Schlitzen kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Nach Rücksprache mit Klempnern wurde im konkreten Fall ein DN 70 HT-Rohr für die Siphonrohr-Entlüftung verwendet (siehe Erfahrung: Siphonrohr-Entlüftung – DN 70 HT-Rohr im Neubau). Diese Dimensionierung erwies sich als praktikable Lösung, wobei zu beachten ist, dass ein Einstemmen aufgrund einer tragenden Wand nicht möglich war.
    📊 Fakten/Zahlen: Die gängigen Durchmesser für Entlüftungsrohre bewegen sich im Bereich von DN 60 bis DN 120. Die exakte Dimensionierung sollte jedoch immer in Abstimmung mit dem Planer oder einem Fachmann für Sanitärinstallation erfolgen, um eine optimale Funktion der Dachentlüftung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig im Planungsprozess die benötigte Rohrgröße für die Siphonrohr-Entlüftung mit Ihrem Planer oder Sanitärfachmann. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten (z.B. tragende Wände) und die geltenden Normen für die Sanitärinstallation im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphonrohr, Entlüftung, Dachdurchführung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr-Entlüftung im Neubau: Richtiger Durchmesser, Positionierung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10126: Siphonrohr-Entlüftung Dach: Welche Größe/Durchmesser für Neubau-Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphonrohr, Entlüftung, Dachdurchführung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphonrohr, Entlüftung, Dachdurchführung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siphonrohr-Entlüftung Dach: Welche Größe/Durchmesser für Neubau-Installation?
Suche nach: Siphonrohr-Entlüftung: Größe für Dachdurchführung
Suche nach: Siphonrohr, Entlüftung, Dachdurchführung, Neubau, Sanitär, Rohrgröße, Durchmesser
