Acrylbadewanne richtig einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz im Neubau
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Beim Einbau einer Acrylbadewanne im Neubau sind die korrekte Abdichtung und der Schallschutz entscheidend. Die Abdichtung muss unter der Fliesenfläche erfolgen, wobei Silikonfugen allein keine ausreichende Abdichtung darstellen. Die Belüftung der Hohlräume unter der Wanne ist wichtig, während die Fliesengröße an der Wand nicht direkt mit der Notwendigkeit einer Abdichtung zusammenhängt. Relevante Normen und Richtlinien, wie die DIN 18195, sollten beachtet werden.
Wanne mit Montagewinkeln und Wannenankern befestigt. Meine Fragen: Wie fülle ich den Zwischenraum zwischen der Schürze und
der Wanne bzw. zwischen Wanne und Betonboden am besten (Luftraum unterhalb der Wanne)?
Die Fliesen sollen später auf den Wannenrand aufgestellt und die
Fuge mit Silikon abgespritzt werden. Sind unterhalb der Wanne weitere Abdichtungen erforderlich? Wie muss die Verbindung von Schürze und Fußboden abgedichtet werden?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Primäre Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 unter den Fliesen bis zum Wannenrand hochführen – Silikonfuge allein ist unzulässig und nicht wasserhaltend.
🔴 KRITISCH: Vollflächige oder linienförmige Auflage der Acrylwanne auf tragfähigem, ebenem Untergrund (kein reines Stützen-Aufstellen) zur Vermeidung von Spannungsrisse und Dichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Hohlraum unter der Wanne mit druckfestem, kapillarbrechendem und schallentkoppelndem Material (z. B. spezieller Wannenfüllschaum oder Zementmörtel mit Trittschalldämmung) vollständig verfüllen – keine Luftpolster oder ungefüllte Hohlräume.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Schürzenfußes mit rissüberbrückender, flüssig-applizierter Dichtungsbahn, die nahtlos mit der Wand- und Bodenabdichtung verbunden ist.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz nach DIN 4109 sicherstellen: entkoppelnde Unterlage unter Wanne und Stützen sowie nachträgliche Estrichabdeckung oder gleichwertige schalltechnische Maßnahme.
Ich empfehle beim Einbau einer Acrylbadewanne folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Rohbeton sauber und eben ist. Unebenheiten können zu Spannungen in der Wanne führen.
- Schallschutz: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Wanne und Boden mit geeignetem Schallschutzmaterial (z.B. Spezialschaum) aus, um Schallübertragungen zu minimieren.
- Abdichtung: Dichten Sie den Wannenrand sorgfältig mit geeignetem Sanitärsilikon ab. Achten Sie auf eine dauerelastische und wasserdichte Fuge.
- Montage der Schürze: Befestigen Sie die Wannenschürze gemäß Herstellerangaben. Diese dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Schutz der Installation.
- Anschluss an Abwasser: Stellen Sie sicher, dass der Abwasseranschluss fachgerecht und dicht ausgeführt ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Acryleckbadewanne im Neubau, bei dem die Wanne auf Stützen auf dem Rohbeton steht und der Estrich ausgespart wurde. Die Montage mit Wannenankern und Montagewinkeln ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch fehlen wesentliche Details zur Abdichtung und zum Schallschutz, die für einen dauerhaft mangelfreien Einbau entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unzureichender Abdichtung. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung im Bereich des Wannenrandes und des Bodenanschlusses kann eindringendes Wasser zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Der bloße Abschluss mit Silikon ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Der Zwischenraum zwischen Wanne und Betonboden sollte mit einem geeigneten, druckfesten Material wie Zementmörtel oder einem speziellen Wannenfüllschaum verfüllt werden, um die Wanne zu stabilisieren und Hohlräume zu vermeiden. Für den Schallschutz ist zudem eine entkoppelnde Schicht (z.B. Trittschalldämmung) unter der Wanne und den Stützen erforderlich, um Körperschallübertragung zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung nur aus einer Silikonfuge zwischen Fliese und Wannenrand besteht, ist fachlich falsch. Nach DIN 18534 muss im Bereich von Badewannen eine Abdichtung unter den Fliesen erfolgen, die bis zum Wannenrand hochgeführt und dort dicht angeschlossen wird. Die Silikonfuge dient lediglich als zusätzliche, aber nicht als primäre Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger, der die Abdichtung nach den geltenden Normen (DIN 18534) ausführt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung, die korrekte Verfüllung der Hohlräume und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) schriftlich bestätigen. Nur so sind Sie auf der sicheren Seite und vermeiden spätere, kostspielige Schäden.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Acrylbadewanne im Neubau mit Stützen auf Rohbeton, Montagewinkeln, Wannenankern und geplanter Fliesenverlegung auf dem Wannenrand – jedoch ohne klare Angaben zur Abdichtung der kritischen Übergänge und zum Umgang mit dem Luftraum unterhalb der Wanne.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder ungeeignet gefüllter Hohlraum unter der Wanne begünstigt Kondensatbildung, Feuchtespeicherung und damit langfristig Schimmelbildung sowie Materialzerstörung – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Die geplante Silikonfuge zwischen Fliesen und Wannenrand ist keine wasserdichte Abdichtung; bei Spritzwasser oder Überlauf entsteht ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund und die Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine Acrylwanne darf nicht einfach auf Stützen stehen bleiben – sie muss vollflächig oder zumindest linienförmig (z. B. entlang der Längsseiten) auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund (z. B. Estrich oder spezieller Wannenunterbau) aufliegen, um Verformung, Rissbildung im Acryl und Dichtungsversagen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Zwischen Schürze und Fußboden ist eine durchgängige, rissüberbrückende, wasserdichte Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte Dichtungsbahn mit Anschluss an die Wandabdichtung) zwingend erforderlich – Silikon allein ist hier unzulässig und nicht bauphysikalisch wirksam.
➕ Ergänzung: Unterhalb der Wanne ist – trotz Neubau – eine vollflächige, wasserdichte und kapillarbrechende Abdichtung (z. B. Dichtungsbahn mit Überstand an den Wänden) sowie ein Schallschutzsystem (z. B. schallentkoppelnde Unterlage mit nachträglicher Estrichabdeckung) erforderlich, um Schallschutz nach DIN 4109 und Feuchteschutz nach DIN 18195 sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Montagewinkeln und Wannenankern zur Wandbefestigung ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Wand ist tragfähig, die Anker sind korrosionsgeschützt und die Befestigung erfolgt in statisch zugelassenen Abständen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung der Fliesen einen zertifizierten Fachplaner für Bäder oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Feuchteschutz (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.), um die gesamte Detaillösung – inkl. Hohlraumfüllung, Schallschutz, Wand-Fußboden-Übergang und Anschluss an die Fliesen – baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Abdichtung als höchste Gefahr mit konkreten Folgen (Wasserschäden, Schimmel, Bauschäden).
- Alle drei fordern eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung (DIN 18534) – nicht allein über Silikon.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines stabilen, ebenen Untergrunds zur Vermeidung von Acrylverformung und Rissbildung.
- GoogleAI sieht Silikon als ausreichend für die Randabdichtung an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Unzulänglichkeit von Silikon als primärer Abdichtung.
- GoogleAI schlägt lediglich "Schallschutzmaterial" vor, ohne Norm- oder Funktionsbezug – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4109 und fordern entkoppelnde Systeme mit nachweisbarer Wirksamkeit.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Verbundabdichtung mit normgerechtem Anschluss an den Wannenrand und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Fachbetrieb.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer kapillarbrechenden und dampfbremsenden Schicht sowie die zwingende Abdichtung des Schürzenfußes mit rissüberbrückender Dichtungsbahn.
- Qwen betont zudem die grundsätzliche Unzulässigkeit des reinen Stützenaufstells – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
- GoogleAI stellt Silikon als ausreichende Abdichtung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und normativ begründet. Die sicherere Einschätzung ("Silikon = nur sekundär, niemals primär") wird priorisiert.
- GoogleAI geht nicht auf die Auflagebedingung der Wanne ein – Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine linien- oder vollflächige Auflage. Die strengere Forderung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an den fachlich umfassendsten und normkonformsten Analysen von DeepSeek und Qwen, da beide die DIN-Nachweise (18534, 4109, 18195), bauphysikalischen Zusammenhänge und Folgeeffekte detailliert benennen – GoogleAI liefert lediglich oberflächliche Praxis-Tipps ohne baurechtliche Fundierung.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung – Primärfunktion ❌ Widerspruch GoogleAI: Silikon ausreichend als primäre Abdichtung. DeepSeek & Qwen: Silikon ist nur sekundäre Ergänzung; primär ist Verbundabdichtung nach DIN 18534. Auflage der Wanne ⚠️ Abwägung Qwen fordert zwingend voll- oder linienförmige Auflage. DeepSeek verlangt Stabilisierung durch Verfüllung. GoogleAI erwähnt nur "ebenen Untergrund", ohne Auflageform zu spezifizieren. Konsens: Reines Stützen-Aufstellen ist nicht ausreichend. Hohlraumfüllung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Verfüllung des Hohlraums mit geeignetem Material (Schallschutz + Stabilisierung); Luftpolster sind unzulässig. Schallschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Schallschutzmaterial", DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 4109 und fordern entkoppelnde Systeme mit Nachweis. Konsens: Schallschutz ist verpflichtend und muss normkonform nachweisbar sein. Schürzenabdichtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind sich einig: Der Schürzenfuß muss mit rissüberbrückender Dichtungsbahn abgedichtet werden – Silikon allein ist unzulässig. GoogleAI erwähnt Schürze lediglich optisch/funktionell, nicht abdichtungstechnisch. 👉 Handlungsempfehlung: Alle kritischen Punkte – insbesondere primäre Abdichtung nach DIN 18534, voll-/linienförmige Auflage und schalltechnische Entkopplung – müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb geplant, ausgeführt und schriftlich bestätigt werden. Keine Abweichung von den in DeepSeek und Qwen genannten Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Verbundabdichtung nach DIN 18534 Langfristige Wasserschäden, Schimmel, Bauschäden, Haftungsrisiko bei Mängeln 🔴 Risiko Reines Stützen-Aufstellen ohne Voll- oder Linienauflage Spannungsrissbildung im Acryl, Dichtungsversagen am Rand, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Ungedämmter oder ungeeignet gefüllter Hohlraum Kondensatbildung, Feuchtespeicherung, Korrosion von Metallteilen, Schimmel in Hohlräumen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schallschutzmaßnahme (DIN 4109) Körperschallübertragung in untere Räume, Wohnkomfortverlust, Nachbarbeschwerden 🔴 Risiko Keine fachliche Bestätigung der Abdichtung durch zertifizierten Betrieb Fehlende Nachweisbarkeit bei Mängeln, Ausschluss der Gewährleistung, kostspielige Nachbesserung ✅ Chance Normkonformer Einbau mit dokumentierter Verbundabdichtung Dauerhafte Schadensfreiheit, volle Gewährleistung, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumverfüllung mit schallentkoppelndem Material Optimaler Trittschallschutz, Langlebigkeit der Wanne, reduzierte Wartung ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Dichtungsbahn mit Anschluss an Wand und Schürze Langzeitstabilität, rissüberbrückende Funktion, Sicherung aller Übergänge ✅ Chance Einbindung eines Badsachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, Kostenoptimierung, rechtsicherer Einbau ✅ Chance Verwendung von normgeprüften, herstellerspezifischen Wannenuntersätzen und -füllmaterialien Herstellerkompatibilität, Garantiesicherheit, einfache Montage und Nachweis Orientierungshilfen
- Primärabdichtung durch Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18534, der eine vollflächige Verbundabdichtung bis zum Wannenrand hochführt und schriftlich bestätigt.
- Auflagekonzept prüfen und anpassen: Lassen Sie die Wanne nicht nur auf Stützen stehen – fordern Sie entweder eine vollflächige Estrichauflage oder eine linienförmige Auflage entlang der Längsseiten mittels speziellem Wannenunterbau.
- Hohlraum fachgerecht verfüllen: Verwenden Sie keinen herkömmlichen Schaum oder Mineralwolle – stattdessen einen druckfesten, kapillarbrechenden und schallentkoppelnden Wannenfüllschaum oder Zementmörtel nach Herstellerangabe.
- Schürzenfuß separat abdichten: Beauftragen Sie den Fliesenleger, den Schürzenfuß mit einer rissüberbrückenden, flüssig-applizierten Dichtungsbahn abzudichten, die nahtlos mit der Wand- und Bodenabdichtung verbunden wird.
- Schallschutz nach DIN 4109 dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb einen Nachweis über die verwendeten schalltechnischen Komponenten (z. B. Herstellerzertifikat für Unterlage + Estrich) und die Einhaltung der Mindestanforderungen.
- Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise: Abdichtungsbestätigung, Schallschutz-Zertifikate, Montageanleitungen, Herstellerspezifikationen zur Wannenaufnahme.
- Acrylbadewanne
- Eine Badewanne aus gegossenem Acryl. Acrylbadewannen sind leicht, warm und haben eine glatte, porenfreie Oberfläche. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, Gussacryl, Mineralguss. - Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich zur Abdichtung verwendet wird. Es ist pilzhemmend und verhindert Schimmelbildung in feuchten Umgebungen. Sanitärsilikon ist dauerelastisch und wasserdicht.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikonfuge. - Schallschutzmatte
- Eine Matte zur Reduzierung von Schallübertragungen. Sie wird unter der Badewanne oder an Wänden angebracht, um Geräusche zu dämpfen. Schallschutzmatten bestehen aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Schaumstoff oder Filz.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustikmatte. - Wannenschürze
- Eine Verkleidung, die um die Badewanne herum angebracht wird. Sie dient der Optik und schützt die Installation unter der Wanne vor Beschädigungen und Feuchtigkeit. Wannenschürzen sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wannenverkleidung, Revisionsklappe, Vorwandinstallation. - Rohbeton
- Der unfertige Betonboden, der als Basis für den weiteren Aufbau dient. Er muss eben und tragfähig sein, bevor Estrich und Bodenbeläge aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Betonboden, Untergrund, Estrich. - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Wannenanker
- Metallwinkel zur Befestigung der Badewanne an der Wand. Sie sorgen für Stabilität und verhindern, dass die Wanne verrutscht.
Verwandte Begriffe: Montagewinkel, Befestigungsmaterial, Wandanker.
- Welches Material eignet sich am besten zur Schallisolierung unter der Acrylbadewanne?
Ich empfehle die Verwendung von Spezialschaum oder Schallschutzmatten, die speziell für den Sanitärbereich entwickelt wurden. Diese Materialien reduzieren die Schallübertragung und verhindern, dass Geräusche in angrenzende Räume gelangen. Achten Sie darauf, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist. - Wie dichte ich den Wannenrand richtig ab?
Reinigen Sie den Wannenrand und die angrenzenden Fliesen gründlich. Tragen Sie dann eine gleichmäßige Silikonfuge auf. Verwenden Sie Sanitärsilikon, das pilzhemmend ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenspachtel oder Ihrem Finger und entfernen Sie überschüssiges Silikon. - Was muss ich bei der Montage der Wannenschürze beachten?
Die Wannenschürze sollte gemäß den Herstellerangaben befestigt werden. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt und keine Vibrationen verursacht. Die Schürze dient nicht nur der Optik, sondern schützt auch die Installation unter der Wanne vor Beschädigungen und Feuchtigkeit. - Wie vermeide ich Spannungsrisse in der Acrylbadewanne?
Stellen Sie sicher, dass die Wanne auf einem ebenen Untergrund steht und gleichmäßig abgestützt ist. Vermeiden Sie punktuelle Belastungen. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Stützen und Befestigungsmaterialien. - Was tun, wenn Wasser unter die Wanne gelangt?
🔴 Gefahr: Entfernen Sie umgehend das Wasser und suchen Sie nach der Ursache. Überprüfen Sie die Abdichtung und die Anschlüsse. Lassen Sie die betroffene Stelle trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich jede Art von Silikon zur Abdichtung verwenden?
Nein, ich empfehle ausschließlich Sanitärsilikon zu verwenden. Dieses ist pilzhemmend und verhindert somit Schimmelbildung in den Fugen. Achten Sie darauf, dass das Silikon für Acryl geeignet ist. - Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
Ich empfehle, die Silikonfugen alle paar Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. Wenn die Fugen Risse aufweisen oder porös sind, sollten sie ausgetauscht werden, um Wasserschäden zu vermeiden. - Welche Normen sind beim Einbau einer Badewanne zu beachten?
Beim Einbau einer Badewanne sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und den Schallschutz im Badezimmer.
- Badewanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihre Badewanne richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schallschutz im Badezimmer: Tipps und Tricks
So reduzieren Sie Lärm und Schallübertragung im Badezimmer. - Acrylbadewanne reinigen: Die besten Methoden
Wie Sie Ihre Acrylbadewanne schonend und effektiv reinigen. - Badewanne einbauen: Was kostet es?
Eine Übersicht über die Kosten für den Einbau einer Badewanne. - Badezimmer sanieren: Planung und Umsetzung
Wie Sie Ihr Badezimmer erfolgreich sanieren.
Acrylbadewanne: Abdichtung Duschwand vs. Schürze – Unterschiede
eben weil eine Abdichtung erforderlich ist, könnte man auf eine Abdichtung an der Schürze verzichten!
Siehe auch hier unter Fachforum Bauphysik Frage 17!
Eine Abdichtung muss an der Duschwand - hinter und unter der Dusche, sowie dem Boden durchgeführt werden. Je nach Beanspruchung und Fliesengröße.
Sprengt leider den Server Rahmen hier! -
Acryl-Eckbadewanne: Hohlräume unter Wanne belüften?
Server ist sicher groß genug. 😉
Herr Bulka, was hat die Fliesengröße und die Beanspruchung derer mit der Abdichtung zu tun? Und keine Dusche, sondern Badewanne. Er wird doch nun unter und hinter der Badewanne nicht fliesen wollen, oder habe ich das missverstanden? Der Einbau einer Acryl-Eckbadewanne (Whirlpool) steht mir demnächst bevor. Daher mein Interesse.
Also ich würde die in der Fragestellung genannten Hohlräume so lassen (luftgefüllt), denn es könnte ja sein, dass ich später nochmal an der Abflussverlegung was fummeln muss. (durch die Revisionsöffnung, oder wie das heißt) -
Bad Abdichtung: DIN 18195, Bauordnung & Merkblätter
@Jens
dann schlage ich folgende Literatur vor, zur Verschönerung von Abendstunden!
DINAbk. 18195 Bauwerksabdichtung
Länderbauordnung
Hinweise für die Abdichtung im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen und Außenbereich - August 2000
Prüfung von Abdichtungsstoffen und Systemen Sep 95 (damit man weiß ob die Prüfungen auch den reellen Ansprüchen genügen)
Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus Keramischen Fliesen und Platten oder Natursteinen Mai 2001
Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen!
Wenn du das durch hasst, dann sind deine Fragen beantwortet!
Dan sieht man auch wie wichtig der Einsatz einer Abdichtung ist.
Leider auch was für ein Schrott so manche Hersteller anbieten, bloß weil es einer Prüfnorm gerecht wird. Die aber leider kein Bezug zur realen Beanspruchung hat! -
Acrylbadewanne: Fliesengröße relevant für Abdichtung?
Den Kram zu lesen, übersteigt mein Interesse.
Das geht im Forum schneller zu klären. 😉
Außerdem habe ich die Abdichtung nicht in Frage gestellt, TB. Unverständlich ist mir nur der Verweis auf die Größe der Fliesen an der Wand um die Badewanne und deren Belastung. Der Fragesteller bezog sich doch in Sachen Fliesen nur auf die Silikonfuge zwischen Badewanne und diesen. Was ist unter Belastung zu verstehen?
Und dann die Sache mit dem Hohlraum unter der Acryl-Badewanne. Liege ich daneben, wenn ich den Hohlraum so lasse? Unterm Whirlpool z.B. sind 'ne Menge Schläuche und die Pumpe. Das wird man doch wohl in der Praxis nicht ausschäumen? -
Bad Abdichtung: Fliesen, Fugen & Silikon – Was wirklich zählt!
Auch unter der Fliesenfläche muss abgedichtet werden!
somit sollte die Abdichtung passend zu Fliese und Fuge gewählt werden!
Eine Silikonverfugung - egal wo - wird nie eine Abdichtung dahrstellen! Somit muss eine funktionsfähige Abdichtung eingebaut werden, es sei den es währe eine vorhanden ...
Was mit dem Luftraum ist, da kann ich im nicht ganz folgen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acrylbadewanne richtig einbauen: Abdichtung & Schallschutz im Neubau
💡 Kernaussagen: Beim Einbau einer Acrylbadewanne im Neubau sind die korrekte Abdichtung und der Schallschutz entscheidend. Die Abdichtung muss unter der Fliesenfläche erfolgen, wobei Silikonfugen allein keine ausreichende Abdichtung darstellen. Die Belüftung der Hohlräume unter der Wanne ist wichtig, während die Fliesengröße an der Wand nicht direkt mit der Notwendigkeit einer Abdichtung zusammenhängt. Relevante Normen und Richtlinien, wie die DINAbk. 18195, sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bad Abdichtung: Fliesen, Fugen & Silikon – Was wirklich zählt! ist eine Silikonverfugung keine dauerhafte Abdichtung. Es muss eine funktionsfähige Abdichtung unterhalb der Fliesen eingebaut werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bad Abdichtung: DIN 18195, Bauordnung & Merkblätter werden wichtige Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung genannt, die bei der Installation einer Acrylbadewanne im Neubau relevant sind.
🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung gemäß DIN 18195 und wählen Sie die Abdichtung passend zu Fliese und Fuge. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Acrylbadewanne: Abdichtung Duschwand vs. Schürze – Unterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Acrylbadewanne, Schallschutz, Wannenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badewannenheizung einbauen: Was Sie für Kunststoffwannen beachten müssen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärobjekte Erdung bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Unterschiede (Acryl/Stahl)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Acryl Badewanne erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Schutz vor Stromschlag?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne erden: Vorschriften, Vorteile, Nachteile & wann ist es Pflicht?
- BAU-Forum - Keller - Dachentwässerung prüfen: Revisionsschacht-Analyse, Dränage-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Badewannen-Typ bestimmen: Material, Baujahr & versteckte Merkmale erkennen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne richtig einbauen: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
- … Badewanne einbauen: Reihenfolge & Tipps …
- … Badewanne richtig einmauern: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Details zur Abdichtung und Montage der Wannenanker. Jetzt informieren! …
- … Badewanne einbauen, Badewanne einmauern, Wannenanker, Badewannenmontage, Reihenfolge, Abdichtung, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gusseisen-Badewanne einbauen: Gewicht, Wannenfüße & sichere Installation?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
- … Badewanne selbst lackieren? Infos zu Risiken, Kosten & Alternativen. Was Mieter beachten müssen & wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Badewanne lackieren, Badewanne sanieren, Badewanne Beschichtung, DIY Badewanne, Mietsache Badewanne …
- … , Badewanne Reparatur, Badewanne Oberfläche, Badewanne erneuern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Acrylbadewanne, Schallschutz, Wannenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Acrylbadewanne, Schallschutz, Wannenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylbadewanne richtig einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz im Neubau
Suche nach: Acrylbadewanne Einbau: Abdichtung, Schallschutz | Tipps
Suche nach: Acrylbadewanne, Badewanne einbauen, Badewanne abdichten, Schallschutz Badewanne, Wannenmontage, Neubau Bad, Sanitärinstallation, Acrylwannen
