Ventilator Bad/WC: Montage, Kapazität & Vorschriften für effektive Entlüftung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Entlüftung von Bad und WC zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Gerüchen während der Abwesenheit. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Ventilators, die Notwendigkeit eines Wärmetauschers zur Energieersparnis und die korrekte Montage des Lüfters. Zudem werden verschiedene Optionen für Nachlaufrelais und deren Einstellungen erörtert. Der Vergleich zwischen Fensterlüftung und kontrollierter Abluft spielt ebenfalls eine Rolle, wobei die kontrollierte Abluft als energiesparender gilt. Links zu Herstellern und Forenbeiträgen liefern zusätzliche Informationen.
Ich möchte in mein Bad und in das WC gerne Ventilatoren einbauen, um Feuchtigkeit und Gerüche auch währen meiner Abwesenheit (kein gekipptes Fenster  -  Energie) gezielt aus den Räumen zu bringen.
Was muss beachtet werden? Montageort, Kapazität, Türen usw.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation nur durch zertifizierten Elektriker durchführen – FI-Schalter zwingend erforderlich; Schutzart IP44 oder höher vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Unterdruckvermeidung durch ausreichende Zuluft (min. 10 mm Türspalt oder Zuluftklappe) – sonst Lebensgefahr durch Abgaserückstau (z. B. bei Gastherme oder Kamin).
    🔴 KRITISCH: Vor Bohrarbeiten in Gebäuden vor 1990 Asbestprüfung durch Sachverständigen verpflichtend – insbesondere bei bestehenden Lüftungsschächten oder Außenwanddurchführungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ventilatorkapazität muss rechnerisch mindestens 6 h⁻¹ (Bad) bzw. 4 h⁻¹ (WC) Luftwechsel unter realen Druckverhältnissen sicherstellen – nicht nur laut Herstellerangabe im Labor.
    ⚠️ WICHTIG: Montageort muss direkt an funktionierendem Abluftweg (Außenwand oder geprüfter Schacht) erfolgen – keine Anbindung an nicht belüftete Hohlräume oder Kamine.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Installation von Ventilatoren in Bad und WC folgende Punkte zu beachten:
    • Montageort: Platzieren Sie den Ventilator möglichst nahe an der Feuchtigkeitsquelle (Dusche, WC).
    • Kapazität: Die Kapazität des Ventilators sollte auf die Raumgröße abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Das Raumvolumen sollte 6-12 Mal pro Stunde ausgetauscht werden.
    • Vorschriften: Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen (z.B. DINAbk. 18017-3 für Ventilatoren in Sanitärräumen ohne Fenster).
    • Türen: Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluft, z.B. durch einen Spalt unter der Tür oder Zuluftöffnungen.
    • Feuchtigkeitssensor: Ein Ventilator mit Feuchtigkeitssensor schaltet sich automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant den Einbau von Ventilatoren in Bad und WC zur Verbesserung der Entlüftung, insbesondere bei Abwesenheit und geschlossenen Fenstern. Dies ist ein sinnvoller Ansatz zur Feuchte- und Geruchsreduzierung, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung von Bauphysik, Elektrotechnik und geltenden Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, Ventilatoren zur aktiven Entlüftung zu nutzen, ist fachlich korrekt und wird empfohlen, um Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Ventilatortyps. Für Bäder sind Modelle mit Nachlaufsteuerung (läuft nach Ausschalten des Lichts 5-15 Minuten nach) und Feuchtesensor ideal. Die Kapazität (Fördervolumen) sollte mindestens 60-80 m³/h pro Raum betragen, abhängig von der Raumgröße. Der Montageort muss so gewählt werden, dass der Ventilator direkt an der Außenwand oder an einem funktionierenden Abluftschacht installiert wird. Bei innenliegenden Räumen ohne Außenwand ist ein Kernbohrung durch die Außenwand oder die Nutzung eines vorhandenen Schachts nötig.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer erwähnt "kein gekipptes Fenster - Energie". Dies ist korrekt, aber es muss sichergestellt werden, dass der Ventilator nicht gegen einen Kamin oder eine offene Feuerstelle arbeitet, da sonst Abgase in den Raum gesaugt werden können (Unterdruck). Zudem ist ein ausreichender Nachströmöffnung (z.B. durch ein Türgitter oder einen Unterschnitt der Tür von mindestens 10 mm) zwingend erforderlich, damit der Ventilator effektiv arbeiten kann und kein Unterdruck entsteht.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht bei unsachgemäßer Elektroinstallation. Arbeiten an der Elektrik (Anschluss des Ventilators) dürfen nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden. Zudem muss der Ventilator für Feuchträume geeignet sein (Schutzart mindestens IP44). Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem die Gefahr von Asbest in alten Lüftungsschächten oder Klebern, was eine fachgerechte Prüfung vor Bohrarbeiten erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Planung und Installation von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Elektriker durchführen. Dieser kann die Raumgröße berechnen, den optimalen Ventilatortyp (z.B. mit Feuchtesensor und Nachlauf) auswählen, die elektrische Sicherheit gewährleisten und die Einhaltung der Landesbauordnung (z.B. Abstand zu Fenstern, Schallschutz) prüfen. Beauftragen Sie vor Bohrarbeiten in alten Gebäuden einen Asbestsachverständigen, falls der Schacht oder die Wand verdächtig ist.
    Die geplante Nachrüstung von Ventilatoren im Bad und WC zielt auf eine technisch sinnvolle, energieeffiziente Feuchte- und Geruchskontrolle ab – insbesondere bei fehlender Fensterlüftung. Eine fachgerechte Planung ist jedoch zwingend erforderlich, da falsche Auslegung oder Montage zu Schäden wie Kondensatbildung, Schimmelbildung oder unzureichender Luftwechsel führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu schwacher oder falsch dimensionierter Ventilator führt zu ungenügendem Luftwechsel – Feuchte kondensiert an kühlen Bauteilen (z. B. Außenwänden, Fensterrahmen oder hinter Fliesen), was langfristig zu Schimmelpilzbefall und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu starker Ventilator ohne ausreichende Zuluft kann Unterdruck im Gebäude erzeugen, der zu Rückstau in Abgasanlagen (z. B. bei Gasthermen oder Kaminen) führt – dies stellt eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage am Fenster oder in der Außenwand ist nicht zwingend erforderlich – moderne, zentral gesteuerte Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung (z. B. in Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher) sind sicherer und effizienter als Einzelventilatoren, besonders in gedämmten Gebäuden.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestluftwechselrate nach DIN 1946-6 beträgt für Bäder 6 h⁻¹ (bei 100 % Auslastung) und für WCs 4 h⁻¹ – die Ventilatorkapazität muss diese Werte unter realen Druckverhältnissen (nicht nur im Labor) erreichen; zudem ist eine automatische Feuchtesensorsteuerung oder Zeitschaltuhr zur Mindestlaufzeit (mindestens 15 Min. nach Nutzung) vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Türen ist korrekt – sie müssen entweder dauerhaft unterfugt (min. 10 mm Spalt) oder mit einer Zuluftklappe ausgestattet sein, um eine ausreichende Zuluft für die Abluft zu gewährleisten und Unterdruck zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Berechnung des Luftwechsels, der Druckverhältnisse und der Kompatibilität mit bestehenden Abgasanlagen – eine Eigenmontage ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche gesundheits- und sicherheitsrelevante Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Planung und Installation zwingend erforderlich ist, um Schimmelbildung, Kondensat und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Zuluft (z. B. Türspalt ≥10 mm) zur Unterdruckvermeidung.
    • Alle drei fordern explizit die Einhaltung von Normen: DIN 18017-3 (GoogleAI, DeepSeek), DIN 1946-6 (Qwen), und nennen konkrete Luftwechselraten (6 h⁻¹ Bad / 4 h⁻¹ WC).
    • GoogleAI nennt nur "Faustregel 6–12 Luftwechsel/h", ohne explizit die differenzierte Normierung nach Raumtyp (Bad/WC) zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese klar.
    • Qwen relativiert die Notwendigkeit einer Außenwand-Montage und verweist stattdessen auf zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung als sicherere Alternative – GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf Einzelventilatoren.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik in Altbauten und fordert eine Prüfung vor Bohrarbeiten – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont die Unterscheidung zwischen Labor- und Realwelt-Leistung (Druckverluste) – GoogleAI und DeepSeek nennen Kapazitätswerte, ohne diesen kritischen Hinweis explizit zu machen.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide die konkrete Schutzart IP44 – GoogleAI erwähnt Schutzmaßnahmen, aber nicht die Schutzart.
    • Qwen warnt vor Anbindung an Kamine oder offene Feuerstellen als Abgaserückstau-Risiko – DeepSeek nennt diesen Punkt ebenfalls, aber GoogleAI erwähnt ihn nicht. Aufgrund des Lebensrisikos (Kohlenmonoxid) wird hier der strengere Hinweis (Qwen/DeepSeek) prioritär übernommen.
    • Qwen verweist auf zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung als sicherere und effizientere Alternative – GoogleAI und DeepSeek gehen ausschließlich auf Einzelventilatoren ein. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (geringere Risiken bei gedämmten Gebäuden) anwendet, wird dieser Hinweis als sicherere Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Für Neubau und Sanierung mit hoher Dämmung ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorzuziehen; bei Einzelventilatoren sind die strengeren Anforderungen nach Qwen und DeepSeek (Asbestprüfung, Realwelt-Luftwechsel, Abgaserückstau-Prüfung) zwingend anzuwenden.
    Elektroinstallation Maßgeblich gefährlich – ausschließlich durch zertifizierten Elektriker mit FI-Schalter und IP44-Gerät.
    Zuluft und Unterdruck Mindestens 10 mm Türspalt oder Zuluftklappe zwingend erforderlich – sonst Abgaserückstau-Risiko.
    Luftwechselrate 6 h⁻¹ für Bad, 4 h⁻¹ für WC – rechnerisch unter realen Druckverhältnissen nachzuweisen, nicht nur laut Datenblatt.
    Montageort & Abluftweg ⚠️ Keine Anbindung an Kamine oder nicht geprüfte Schächte; Außenwand oder geprüfter Schacht zwingend – bei Altbauten Asbestprüfung vor Bohrung.
    Lösungsansatz (Einzel- vs. zentrale Lüftung) GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf Einzelventilatoren; Qwen empfiehlt zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung als sicherere Alternative – diese wird als sicherere Option priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für bestehende Gebäude mit Einzelventilatoren: Zwingende fachliche Planung und Abnahme durch Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger; bei Neubau oder umfassender Sanierung: zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung prüfen und bevorzugen.
    🔴 Risiko Ausbildungs- und fachfremde Eigeninstallation der Elektroanschlüsse Lebensbedrohliche Stromunfälle, Brandgefahr, fehlender FI-Schutz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zuluft (z. B. Tür ohne Spalt) Unterdruck → Abgaserückstau → Kohlenmonoxid-Vergiftung
    🔴 Risiko Bohrarbeiten in Altbauten ohne Asbestprüfung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaser-Einatmung bei Staubentwicklung
    🔴 Risiko Unterschreitung der realen Luftwechselrate (z. B. durch lange Rohrleitungen oder Filter) Feuchteansammlung → Kondensat → Schimmelbildung an kühlen Bauteilen
    🔴 Risiko Anschluss an nicht geprüften oder verstopften Lüftungsschacht Keine Abluftführung → Feuchtelagerung im Schacht → Schimmelpilzbildung im Mauerwerk
    ✅ Chance Automatische Feuchtesensor-Steuerung mit Nachlauf Energieeffizienzsteigerung und zuverlässige Feuchtekontrolle ohne manuelles Ein- und Ausschalten
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Luftwechselberechnung nach DIN 1946-6 Nachweisbare Schimmelsicherheit und Erfüllung versicherungsrechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Ersatz veralteter Ventilatoren durch energieeffiziente EC-Motoren Reduzierter Stromverbrauch (bis 70 % weniger), geräuschärmerer Betrieb
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Verknüpfung mit Duschsensor) Optimierter Betrieb, Nutzungsdaten zur Wartungsplanung, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Verwendung von lärmmindernden Abdeckgittern und schallschutzoptimierten Rohrleitungen Erhöhte Akzeptanz durch Nutzer, besonders bei Nacht- oder Dauernutzung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planung und Bohrung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger – dieser prüft Druckverhältnisse, Kompatibilität mit Abgasanlagen und berechnet den realen Luftwechsel.
    2. Asbestprüfung einholen: Beauftragen Sie bei Gebäuden vor 1990 unbedingt einen anerkannten Asbestsachverständigen, bevor Sie in Außenwand oder Lüftungsschacht bohren oder öffnen.
    3. Elektroinstallation extern vergeben: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Elektrofachkraft – inkl. Prüfung des FI-Schalters und Verwendung eines IP44-Ventilators.
    4. Luftwechsel rechnerisch prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Berechnung an, die den realen Luftwechsel (unter Berücksichtigung von Rohrlänge, Krümmungen und Filter) für Bad und WC nach DIN 1946-6 belegt.
    5. Zuluft sicherstellen: Prüfen Sie alle Türen zu Bad und WC – bei fehlendem Spalt mindestens 10 mm einbauen oder Zuluftklappen montieren; dokumentieren Sie diese Maßnahme.
    6. Alternative prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater oder Lüftungsfachplaner über eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – besonders bei umfassender Sanierung oder Neubau wirtschaftlich und sicherer.
    Ventilator
    Ein Ventilator ist ein Gerät zur Förderung von Luft oder Gasen. Im Sanitärbereich wird er zur Abfuhr von Feuchtigkeit und Gerüchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüfter, Gebläse, Entlüftung.
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft ein Ventilator pro Stunde fördern kann. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Luftmenge.
    DIN 18017-3
    DIN 18017-3 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Ventilatoren in Sanitärräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem den erforderlichen Luftdurchsatz und den zulässigen Schallpegel fest.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Normen, Sanitärlüftung.
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor ist ein elektronisches Bauteil, das die Luftfeuchtigkeit misst und ein Signal ausgibt, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Im Ventilator wird er zur automatischen Steuerung der Lüftung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemessung, Sensor.
    Axialventilator
    Ein Axialventilator ist ein Ventilator, bei dem die Luft in axialer Richtung (parallel zur Achse des Ventilators) gefördert wird. Er eignet sich gut für kurze Lüftungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Radialventilator, Ventilatorbauarten, Lüfter.
    Radialventilator
    Ein Radialventilator ist ein Ventilator, bei dem die Luft in radialer Richtung (senkrecht zur Achse des Ventilators) gefördert wird. Er ist leistungsstärker als ein Axialventilator und eignet sich besser für längere Lüftungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Axialventilator, Ventilatorbauarten, Gebläse.
    Zuluftöffnung
    Eine Zuluftöffnung ist eine Öffnung, durch die Frischluft in einen Raum gelangen kann. Sie ist notwendig, um eine effektive Entlüftung durch den Ventilator zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Luftzirkulation.
    1. Welche Ventilatorgröße benötige ich für mein Bad?
      Die benötigte Ventilatorgröße hängt vom Raumvolumen ab. Berechnen Sie das Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) und multiplizieren Sie es mit 6-12, um den erforderlichen Luftdurchsatz pro Stunde zu erhalten. Wählen Sie einen Ventilator, dessen Leistung diesem Wert entspricht oder leicht darüber liegt.
    2. Wo sollte der Ventilator im Bad montiert werden?
      Der Ventilator sollte möglichst nahe an der Feuchtigkeitsquelle montiert werden, z.B. über der Dusche oder der Badewanne. Achten Sie darauf, dass der Ventilator nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verdeckt wird.
    3. Benötige ich eine Zuluftöffnung für den Ventilator?
      Ja, für eine effektive Entlüftung ist eine ausreichende Zuluftzufuhr notwendig. Dies kann durch einen Spalt unter der Tür, eine Zuluftöffnung in der Tür oder eine separate Zuluftleitung erfolgen.
    4. Was ist ein Feuchtigkeitssensor im Ventilator?
      Ein Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet den Ventilator automatisch ein, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Dies ist besonders nützlich, um Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden schnell abzuführen.
    5. Kann ich den Ventilator selbst installieren?
      Die Installation eines Ventilators erfordert grundlegende Kenntnisse in Elektrik. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    6. Welche Normen muss ich bei der Installation beachten?
      Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen, insbesondere die DIN 18017-3 für Ventilatoren in Sanitärräumen ohne Fenster. Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an den Luftdurchsatz und den Schallpegel.
    7. Wie oft sollte ich den Ventilator reinigen?
      Der Ventilator sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Dies kann mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch erfolgen. Achten Sie darauf, den Ventilator vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Axial- und Radialventilatoren?
      Axialventilatoren fördern die Luft in axialer Richtung (parallel zur Achse des Ventilators), während Radialventilatoren die Luft in radialer Richtung (senkrecht zur Achse des Ventilators) fördern. Radialventilatoren sind in der Regel leistungsstärker und eignen sich besser für längere Lüftungsleitungen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeit messen im Badezimmer
      Welche Geräte eignen sich zur Messung der Luftfeuchtigkeit?
    • Lüftungsanlagen für das ganze Haus
      Zentrale und dezentrale Lüftungssysteme im Vergleich.
    • Geruchsbelästigung im WC beseitigen
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche.
    • Energieeffiziente Ventilatoren
      Worauf man bei der Auswahl eines sparsamen Ventilators achten sollte.
  2. Badlüfter: Feuchtigkeit & Gerüche während Abwesenheit?
    Welche Feuchte und/oder Gerüche
    sollten denn während der Abwesenheit entstehen? Oder haben Sie auch eine Katze?
    • Martin Beisse
  3. Ventilator Bad: Wärmetauscher für Energieersparnis notwendig
    Der Energieverbrauch wird durch Ventilatoren ja nicht gemindert
    dazu brauchen Sie schon Wärmetauscher. Dann kommt die Zuluft auch durch den Lüfter.
    Bloß nicht zu viel lüften, sonst ist es schlimmer als mit geöffnetem Fenster. ca. 40-60 m³/h sollten ausreichen.
  4. Badlüfter: Stoßlüftung bei Abwesenheit – Lösung gesucht!
    pffft MB 🙂
    ... ich könnte mir vorstellen, dass der/die Fragesteller/in (?) morgens genau so wie ich und meine drei Mädels mit Vollgas durch Bad/Dusche/WC hektiken (und dabei Gerüche erzeugen 🙂, um dann alle miteinander zw. 7.00 und 8.00 das Haus zu verlassen und erst 6 bis 12 Std. später wieder heimzukommen. Wie betreibe ich dann die aus energietechnischen Gründen oft verlangte Stoßlüftung. Fenster aufmachen geht ja aber wer macht zu? Außerdem können die Versicherungen offene Fenster nicht leiden!
    Ich habe eine dezentrale Entlüftung eingebaut, heißt im Bad und Luftraum über der Küche Abluftventile in der Decke, diese angeschlossen an eine Lüfterbox im Dachspitz, die die Abluft übers Dach rausbläst. Diese zieht aus drei Abluftventile rund 100 m³/Std. kann hochgefahren werden bis 380 m³/Std. Ist per Zeitschaltuhr gesteuert auf die Stoßzeiten, im Winter fast durchgehend, die Fenster sollen zubleiben  -  hält sich nur niemand dran (*fluch* Disziplinfrage 🙂. Nachluft übrigens über Fensterspaltventile in den Schlafräumen. Ist denke ich ein bewährtes System, rauscht am Abluftventil nur ganz leise, bin zufrieden. Gibt wohl auch Ventilatoren für die Außenwand, sind glaube ich auch deutlich günstiger, keine Ahnung obs was taugt. Gruß Ulf Eberhard
  5. Ventilenti mit Nachlauf?
    Das wäre es doch.
    • Martin Beisse
  6. Forum Link: Installation Badlüfter – MC38 Erfahrung
    Hi hi
    Grobmotorik hat Ulf erwischt 😉
    So funzt es mit'm Link.
    mc38
  7. Ventilator Bad: GF Sol Air Wärmetauscher – Günstige Alternative?
    Nein, ist es nicht
    es ging ja eigentlich um Energieersparnis. Dafür muss ein Wärmetauscher her.
    Recht günstig ist das Gerät von GFAbk. Sol Air. Erfahrungen habe ich damit keine, ist aber recht günstig.
  8. Badlüfter Montage: Außenwand vs. Fenstereinbau – Empfehlungen
    Ventis
    Wo bei Abwesenheit Wasserdampf und Gerüche in Bad und WC herkommen, weiß ich zwar nicht richtig vorzustellen, es sei denn, sie hätten einen Urwald in den Räumen, die für eine hohe Luftfeuchte sorgen bzw. Baustoffe verwendet, die zu mindestens den Wasserdampf nur sehr langsam wieder an die Raumluft abgeben.
    Montageort: Außenwand, nie Fenstereinbaugerät, knapp unterhalb der Raumdecke angeordnet.
    Zuluft in genau der entgegengesetzten Ecke, damit Sie eine Querlüftung bekommen und große Raumteile nicht "Be- / Entlüftet (Belüftet, Entlüftet)" werden.
    Kapazität: 40 bis 60 m³/h halte ich für die unterste Grenze des Zumutbaren. Normale Geräte bringen 30 m³/h und nudeln den ganzen Tag, ohne dass Sie davon spürbar bessere Luft bekommen.
    Türen: Wenn Sie nicht schallempfindlich sind, reicht ein Lüftungsgitterausschnitt unten im Türblatt. Ob Ihnen das optisch zusagt und ob das der Bringer ist (bei abgeschaltetem Venti gelangt verstärkt warmfeuchte Luft in den Nachbarraum), müssen Sie selbst beurteilen.
    Schaltung: Nachlauf JA! Aber ohne Zwischenstufe einstellbar. Manche Hersteller bieten feste Nachlaufzeiten an (5,10, 15 Min.): alles Mist, passt sowie so nie wie Sie es brauchen. Ggf. koppeln (überlagern) mit Feuchtemessung im Raum.
    Wenn bei Abwesenheit auch ventiliert werden soll, dann geht das nur mit einem Zeitglied.
    Sonstiges: Wenn Venti, dann nehmen Sie einen, mit hoher Förderleistung aber geringer Drehzahl (Geräusche); der Schalldruckpegel sollte sehr gering sein.
    Fabrikate: Helios oder Maico (z.B. )
  9. Abluftanlage: Energiesparend vs. Fensterlüftung – Vergleich
    100 x ich soll nicht http doppelt schreiben 🙂
    ... übrigens Daniel  -  grundsätzlich ist die kontrollierte Abluft auch energiesparend  -  verglichen mit der Fensterlüftung. Wie waren die Luftwechselraten, bei Abluft das hygienisch vertretbare Minimum 0,4 bei Fensterlüftung so um die 5. Im Hightechländle gibt es natürlich immer noch was besseres 🙂.
    Auf der Heimseite von KHR habe ich auch noch was gefunden  -  Thema Fensterfalzlüftung. Gruß Ulf Eberhard
  10. KHR Lüftungssysteme: Fensterfalzlüftung – Link vergessen!
    100 x ich soll die Links nicht immer vergessen %-)
  11. Nachlaufrelais Badlüfter: Einstellbare Parameter gesucht
    Nachlaufrelais
    Als Trittbrettfahrer wollte ich nur mal fragen, wer denn das ideale Nachlaufrelais baut, dem
    1. einstellbar ist, wann es losläuft (erst nach ca. 2-3 Minuten oder so ein damit es bei kurzen Aufenthalten nicht einschaltet)
    2. die Nachlaufzeit stufenlos in einem möglichst großen Bereich einstellbar ist
    3. sich die Abmessungen in Grenzen halten
    4. der Preis nicht gleich abschreckt
    Gruß Roland
  12. Helios ZT: Thermoelektrischer Nachlaufschalter – Details
    Zum Bleistift bei
    Helios. Dort gibt es u.a. den Typ ZT (Thermoelektrischer Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit, mit Anlaufverzögerung (ca. 45 sek.) ), hat die Maße 32x40x14 mm und passt in jede UP-Dose hinter den Lichtschalter. Die haben noch mehr im Programm. Wollen Sie noch "freier" sein, dann gibt es Einsätze für den Verteilerkasten). Kostet 45,- DM netto nach Liste. Ob das "ideal" ist weiß ich nicht, andere Hersteller haben ähnliche Teile im Angebot.
  13. Badlüfter: Hinweise im Sanitär Forum Nr. 50
    In Nr 50 gab s hierzu einige schöne ...
    In Nr. 50 gab's hierzu einige schöne Hinweise!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Ventilator Bad/WC: Effektive Entlüftung für Feuchtigkeit & Gerüche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Entlüftung von Bad und WC zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Gerüchen während der Abwesenheit. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Ventilators, die Notwendigkeit eines Wärmetauschers zur Energieersparnis und die korrekte Montage des Lüfters. Zudem werden verschiedene Optionen für Nachlaufrelais und deren Einstellungen erörtert. Der Vergleich zwischen Fensterlüftung und kontrollierter Abluft spielt ebenfalls eine Rolle, wobei die kontrollierte Abluft als energiesparender gilt. Links zu Herstellern und Forenbeiträgen liefern zusätzliche Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badlüfter Montage: Außenwand vs. Fenstereinbau – Empfehlungen sollte der Ventilator an der Außenwand, knapp unterhalb der Raumdecke montiert werden, und nicht im Fenster.
    ✅ Empfehlung: Für eine energieeffiziente Lösung wird der Einsatz eines Wärmetauschers empfohlen, wie im Beitrag Ventilator Bad: GF Sol Air Wärmetauscher – Günstige Alternative? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines Nachlaufrelais sollte auf Einstellbarkeit von Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit geachtet werden, wie in Nachlaufrelais Badlüfter: Einstellbare Parameter gesucht thematisiert. Der Beitrag Helios ZT: Thermoelektrischer Nachlaufschalter – Details nennt ein konkretes Produktbeispiel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Hinweise im Sanitär Forum Nr. 50 (siehe Badlüfter: Hinweise im Sanitär Forum Nr. 50) für weitere nützliche Informationen zur Installation und Auswahl des passenden Ventilators für Bad und WC. Beachten Sie auch den Beitrag Abluftanlage: Energiesparend vs. Fensterlüftung – Vergleich bezüglich der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ventilator, Bad, Entlüftung, Badlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Schichtspeicher: Lohnt sich eine kleine Solarfläche von 6m²? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ventilator, Bad, Entlüftung, Badlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ventilator, Bad, Entlüftung, Badlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ventilator Bad/WC: Montage, Kapazität & Vorschriften für effektive Entlüftung?
Suche nach: Ventilator Bad/WC: Tipps zur Entlüftung
Suche nach: Ventilator Bad, Ventilator WC, Badlüfter, WC Lüfter, Entlüftung Bad, Entlüftung WC, Feuchtigkeit Bad, Gerüche entfernen, Montage Ventilator, Kapazität Ventilator
