Waschmaschinenanschluss bei wenig Platz: Unterputz-Lösungen, Maße & Siphon-Alternativen?
❓ Fragestellung: Waschmaschinenanschluss bei wenig Platz: Unterputz-Lösungen, Maße & Siphon-Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein klassischer Aufputz-Siphon bei nur 62 cm Nischentiefe und ~60 cm Waschmaschinentiefe nicht realisierbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Installation – insbesondere bei Raumknappheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Unterputz-Verlegung ohne zugängliche Wartungsklappe oder Kastenöffnung gemäß DIN. Priorisieren Sie zugängliche, platzsparende Aufputz-Lösungen (Raumspar-Siphon mit Ablaufpumpe oder wandseitiger Anschluss) – bei Planung einer Unterputz-Variante unbedingt vorab einen SHK-Fachbetrieb mit statischer und dichtungstechnischer Prüfung beauftragen.
ich bin auf der Suche nach Informationen über einen Waschmaschinenanschluss. Leider gibt das Internet dazu nicht viel her. ☹ Das Problem dabei ist, dass ich eine Nische von 55 cm Breite und genau 62 cm Tiefe für die Waschmaschine habe. da ist es meiner Meinung nach nicht möglich, die Installation des Sysphons hinter der Waschmaschine "auf Putz" durchzuführen. Gibt es eine Handelsübliche Lösung für eine Unterputzinstallation von Syphon und Wasseranschluss?
    🔴 KRITISCH: Unterputz-Installation von Siphon oder Wasseranschluss darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – weder Eigenbau noch nicht normkonforme Lösungen sind zulässig (DINAbk. 1986-100, DIN EN 12056-2).
    🔴 KRITISCH: Jede Unterputz-Maßnahme erfordert vorab die statische und bauphysikalische Prüfung der Wand (Tragfähigkeit, Leitungsführung, Dichtigkeit) – besonders bei tragenden Wänden oder Altbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Siphon muss stets zugänglich, wartbar und mit ausreichendem Gefälle installiert sein – flache Aufputz-Alternativen (z. B. Raumspar-Siphons mit Ablaufpumpe) sind im Zweifel sicherer als versteckte Unterputz-Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschäden und Schimmelbildung durch mangelnde Belüftung der Nische sind vor Inbetriebnahme auszuschließen – Mindestabstand zur Wandrückseite und Lüftungskonzept prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie eine platzsparende Lösung für Ihren Waschmaschinenanschluss suchen. Bei einer Nische von 55 cm Breite und 62 cm Tiefe sind Standardlösungen oft problematisch.
    Mögliche Lösungen:
    • Unterputzinstallation: Ein Unterputz-Siphon und -Wasseranschluss sparen wertvollen Platz hinter der Waschmaschine. Dies erfordert jedoch einen Wanddurchbruch und idealerweise die Hilfe eines Fachmanns.
    • Flacher Siphon: Es gibt spezielle flache Siphons, die weniger Platz beanspruchen als herkömmliche Modelle. Achten Sie auf die Einbautiefe.
    • Flexible Schläuche: Verwenden Sie flexible Anschlussschläuche, um die Waschmaschine leichter in die Nische zu schieben.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf die korrekten Maße der Waschmaschine inklusive aller Anschlüsse.
    • Überprüfen Sie, ob die Nische ausreichend belüftet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Beachten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für Wasseranschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Nische und die Waschmaschine genau aus und suchen Sie dann im Fachhandel nach einem passenden Unterputz-Siphon oder einem besonders flachen Aufputz-Siphon. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation in Betracht.
    Der Nutzer plant die Installation einer Waschmaschine in einer sehr beengten Nische mit nur 55 cm Breite und 62 cm Tiefe. Die zentrale Frage betrifft die Möglichkeit einer Unterputz-Installation für Siphon und Wasseranschluss, da ein Aufputz-Siphon hinter der Maschine nicht passen würde. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten oder sehr kompakt geplanten Räumen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers ist korrekt: Bei einer Nischentiefe von 62 cm und einer handelsüblichen Waschmaschinentiefe von ca. 60 cm bleibt kaum Platz für einen Aufputz-Siphon. Ein Standard-Siphon ragt oft 10-15 cm nach hinten, was hier nicht realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich spezielle Unterputz-Lösungen für Waschmaschinenanschlüsse. Diese bestehen aus einem Unterputz-Kasten, der in die Wand eingelassen wird und den Siphon sowie die Wasseranschlüsse aufnimmt. Hersteller wie z.B. Viega oder Geberit bieten solche Systeme an. Alternativ gibt es flache Siphon-Varianten (sog. "Raumspar-Siphons"), die nur ca. 5-7 cm tief sind und eventuell noch passen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer schreibt "Sysphon" - die korrekte Schreibweise ist "Siphon". Dies ist jedoch nur ein formaler Hinweis und kein fachliches Problem.
    🔴 Gefahr: Bei einer Unterputz-Installation muss unbedingt beachtet werden, dass die Wand dafür geeignet ist. In einer tragenden Wand oder bei einer Wand mit Elektroleitungen darf nicht ohne weiteres gefräst werden. Zudem muss der Unterputz-Kasten fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Wasserschäden in der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob ein flacher Raumspar-Siphon (Aufputz) ausreicht. Falls nicht, ist ein Unterputz-System die richtige Wahl. Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Sanitärinstallateur zu beauftragen, der die Wandbeschaffenheit prüft und die Unterputz-Installation fachgerecht durchführt. Nur so ist die langfristige Sicherheit und Dichtigkeit gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine raumtechnisch anspruchsvolle Situation: Eine Nische mit nur 55 cm Breite und exakt 62 cm Tiefe soll eine Waschmaschine samt notwendiger Anschlüsse (Wasserzufuhr, Ablauf, Siphon) aufnehmen. Diese Maße liegen knapp über den Mindestabmessungen für Standardwaschmaschinen (meist 60 cm Tiefe), sodass kein Spielraum für konventionelle Aufputz-Siphons oder Schlauchverlegung bleibt.
    🔴 Gefahr: Ein Unterputz-Siphon ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken: Undichte Anschlüsse führen zu Wasserschäden, mangelnde Zugänglichkeit verhindert Wartung und schnelle Fehlerbehebung, und fehlende Gefällestrecke oder falsche Höhenlage des Siphons begünstigen Geruchs- und Rückstau-Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein handelsübliche, zertifizierte "Unterputz-Siphon-Lösung" für Waschmaschinen im Sinne einer vollständigen Verlegung hinter der Wand — Siphons müssen stets zugänglich, wartbar und nach DIN 1986-100 sowie DIN EN 12056-2 regelkonform installiert sein.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: ein kompakter, flacher Aufputz-Siphon mit integrierter Ablaufpumpe (z. B. mit 10–12 cm Einbautiefe), ein wandseitig montierter Siphon mit seitlichem Anschluss oder ein spezieller Einbausiphon in der Fußbodenplatte — letzterer erfordert jedoch statische und bauphysikalische Abklärung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein klassischer Aufputz-Siphon hinter der Maschine bei nur 62 cm Tiefe nicht realisierbar ist, ist fachlich korrekt — selbst schmale Siphons benötigen mindestens 15–20 cm Einbautiefe zusätzlich zum Maschinenrückstand.
    🔴 Gefahr: Jede selbstgebaute oder nicht zertifizierte Unterputz-Lösung verstößt gegen die DIN 1986-100 und kann bei Schäden die Versicherungsleistung verweigern sowie gesundheitliche Risiken durch Abwasserrückstau oder Geruchsentwicklung nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit statischer und bauphysikalischer Prüfung der Nische, um eine normkonforme, zugängliche und wartbare Ablauflösung zu planen — inklusive ggf. erforderlicher Baumaßnahmen wie Boden- oder Wanddurchbruch mit korrekter Abdichtung und Gefälleanpassung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein klassischer Aufputz-Siphon bei nur 62 cm Nischentiefe und ~60 cm Waschmaschinentiefe nicht realisierbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Installation – insbesondere bei Raumknappheit.
    • GoogleAI formuliert Unterputz-Installation allgemein als "möglich" und erwähnt keinen expliziten Normbezug; DeepSeek sieht sie als technisch machbar an (mit Hersteller-Systemen), Qwen hingegen betont, dass es *keine allgemein handelsübliche, zertifizierte Unterputz-Siphon-Lösung* für Waschmaschinen gibt – und verweist strikt auf Zugänglichkeit als zwingende Normvorgabe.
    • GoogleAI nennt "flexible Schläuche" als Lösung – DeepSeek und Qwen ignorieren dies; Qwen betont stattdessen explizit die Gefahr von Rückstau bei falscher Gefällestrecke.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Viega, Geberit) und den Begriff "Raumspar-Siphon"; Qwen ergänzt hierzu die Notwendigkeit einer integrierten Ablaufpumpe und die Alternative eines Fußbodeneinbaus (mit statischer Abklärung); GoogleAI bleibt bei generischen Begriffen.
    • Qwen liefert die einzige explizite Verweisung auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 sowie die klare Aussage zur Versicherungsrelevanten Normverletzung bei nicht zugänglichen Lösungen.
    • Unterputz-Lösung als zulässig: DeepSeek sieht Unterputz-Systeme als fachliche Option (mit Kasten), Qwen hingegen betont, dass ein Siphon *stets zugänglich* sein muss – was eine vollständige Unterputz-Verlegung nach geltender Norm ausschließt. GoogleAI bleibt vage. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Position ist normkonformer und daher maßgeblich.
    • Risikoabschätzung: GoogleAI spricht lediglich von "geltenden Normen"; DeepSeek warnt vor Feuchteschäden bei unsachgemäßem Einbau; Qwen geht weiter und benennt konkrete Folgen: Versicherungsverweigerung, Geruchsentwicklung, Rückstau. → Sicherere Einschätzung: Qwen.
    • Vorrang vor Unterputz: Prüfung eines zugänglichen, flachen Aufputz-Siphons mit Ablaufpumpe oder wandseitiger Montage (Qwen & DeepSeek).
    • Falls Unterputz-Kasten geplant: Verpflichtende Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit statischer und bauphysikalischer Vorabprüfung (Qwen und DeepSeek einhellig – Qwen mit stärkerer Normbetonung).
    Realisierbarkeit Aufputz-Siphon bei 62 cm Tiefe Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Nicht realisierbar – zu geringer Platz für Standardausführung.
    Zulässigkeit von Unterputz-Siphon Widerspruch: DeepSeek sieht Hersteller-Systeme als Option; Qwen betont zwingende Zugänglichkeit nach DIN – normkonform ist nur zugängliche Lösung. GoogleAI bleibt unklar. → KI-Konsens: Unterputz ohne vollständige, normkonforme Zugänglichkeit ist nicht zulässig.
    Fachliche Erfordernis der Installation Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – besonders bei Wanddurchbrüchen oder statischen Fragen.
    Alternativen zu klassischem Siphon ⚠️ Einigkeit über flache Raumspar-Siphons (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt "flachen Siphon", aber ohne Spezifikation. Qwen ergänzt Ablaufpumpe und wandseitige Montage – DeepSeek führt Hersteller an. GoogleAI erwähnt flexible Schläuche – keine weitere KI bestätigt dies als fachlich relevante Alternative.
    Normative Verankerung (DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 mit konkreten Folgen (Versicherung, Geruch, Rückstau). DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf "Normen" oder "Vorschriften", ohne Konkretisierung.
    🔴 Risiko Unzulässige Unterputz-Verlegung ohne Zugänglichkeit Verstoß gegen DIN 1986-100, Versicherungsverweigerung bei Wasserschäden, langfristige Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Wanddurchbruch Strukturrisiko bei tragender Wand, Rissbildung, Instabilität des Unterputz-Kastens
    🔴 Risiko Mangelhaftes Gefälle oder fehlende Ablaufpumpe bei flachem Siphon Rückstau, Wasserstau in Nische, Schimmelbildung, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Mangelnde Belüftung der Nische Feuchtigkeitsstau hinter Waschmaschine, Schimmelpilzbefall an Wand und Boden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Abdichtung des Unterputz-Kastens Langsame Feuchtigkeitsintrusion in Wandkonstruktion, verdeckte Schäden, Bauschäden über Jahre
    ✅ Chance Flacher Raumspar-Siphon mit integrierter Ablaufpumpe Platzoptimierung ohne Wandveränderung, normkonform, wartbar, sofort einsetzbar
    ✅ Chance Wandseitige Montage des Siphons mit seitlichem Anschluss Kein Platzverbrauch hinten, volle Zugänglichkeit, einfache Wartung, klare Normkonformität
    ✅ Chance Fachliche Planung durch SHK-Betrieb mit detaillierter Vorabprüfung Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Sicherheit, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Einbau eines Unterputz-Kastens mit zugänglicher Wartungsklappe Kompromiss aus Optik und Normkonformität – ermöglicht Platzersparnis bei vollständiger Zugänglichkeit
    ✅ Chance Auswahl einer kompakten Waschmaschine mit reduzierter Tiefe (z. B. 54–57 cm) Zusätzlicher Spielraum für Anschlüsse, mögliche Vermeidung von Umbaumaßnahmen
    1. Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass jede geplante Lösung die Zugänglichkeit und Wartbarkeit des Siphons gemäß DIN 1986-100 gewährleistet – kein Verstecken ohne Wartungsklappe oder Kastenöffnung.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb zur statischen, bauphysikalischen und normativen Prüfung der Nische (Wandbeschaffenheit, Leitungsführung, Gefälle).
    3. Flachen Siphon mit Ablaufpumpe prüfen: Suchen Sie gezielt nach "Raumspar-Siphons für Waschmaschinen mit integrierter Ablaufpumpe" (Einbautiefe ≤ 12 cm) – prüfen Sie Einbauanleitung und Anschlussmaße vor Kauf.
    4. Wand- und Bodenbelüftung sicherstellen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb klären, ob die Nische ausreichend lüftet – ggf. installieren Sie eine passive Lüftungsschlitze (min. 100 cm² Querschnitt) oder eine kleine Lüftungsklappe.
    5. Unterlagen für die Installation sammeln: Besorgen Sie vor Ort: aktuelle Wanddurchschnittszeichnung (falls vorhanden), Bauplan, Fotos der Nische von allen Seiten sowie Maße der Waschmaschine inkl. Anschlusspositionen und Kabellängen.
    6. Vertragsbestimmung festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass alle Maßnahmen DIN-konform ausgeführt und dokumentiert werden – inkl. Gefälleprüfung, Dichtigkeitsprobe und Zugänglichkeitsnachweis.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Eine Unterputzinstallation bezeichnet die Verlegung von Leitungen (z.B. Wasser-, Strom- oder Heizungsrohre) innerhalb der Wand. Dadurch sind die Leitungen nicht sichtbar und das Erscheinungsbild des Raumes wird verbessert.
    Verwandte Begriffe: Aufputzinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation.
    Syphon
    Siehe Siphon. Syphon ist eine alternative Schreibweise für Siphon, die jedoch weniger gebräuchlich ist. Beide Begriffe bezeichnen dasselbe Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Abwasser.
    Wasseranschluss
    Ein Wasseranschluss ist die Stelle, an der eine Wasserleitung mit einem Gerät (z.B. Waschmaschine, Spülmaschine oder Wasserhahn) verbunden wird. Er besteht in der Regel aus einem Absperrventil und einem Gewindeanschluss.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trinkwasser, Wasserleitung.
    Nische
    Eine Nische ist eine Aussparung in einer Wand, die zur Aufnahme von Gegenständen oder Geräten dient. Nischen können verschiedene Formen und Größen haben und werden oft aus gestalterischen Gründen oder zur Platzoptimierung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aussparung, Wandgestaltung, Raumnutzung.
    Eine handelsübliche Lösung ist eine Standardlösung, die im Fachhandel erhältlich ist und für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist. Sie entspricht den gängigen Normen und Standards.
    Verwandte Begriffe: Standardlösung, Norm, Fachhandel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verputzen, Innenputz.
    1. Welche Vorteile bietet ein Unterputz-Waschmaschinenanschluss?
      Ein Unterputz-Anschluss spart Platz, da die Anschlüsse in der Wand verschwinden. Dies ist besonders in kleinen Räumen oder Nischen von Vorteil. Zudem sieht es optisch ansprechender aus.
    2. Kann ich einen Waschmaschinenanschluss selbst installieren?
      Die Installation eines Waschmaschinenanschlusses erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitärtechnik. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden führen. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum herkömmlichen Siphon?
      Es gibt flache Siphons, Eck-Siphons und Siphons mit geringer Einbautiefe, die speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt wurden. Diese können eine gute Alternative sein, wenn der Platz hinter der Waschmaschine begrenzt ist.
    4. Was muss ich bei der Auswahl eines Siphons beachten?
      Achten Sie auf die Anschlussgröße, die Durchflussmenge und die Einbautiefe des Siphons. Der Siphon muss zum Durchmesser des Abwasserschlauchs der Waschmaschine passen und ausreichend Wasser ableiten können.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung bei einem Waschmaschinenanschluss?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Nische, in der die Waschmaschine steht, gut belüftet ist.
    6. Welche Normen gelten für Waschmaschinenanschlüsse?
      Für Waschmaschinenanschlüsse gelten verschiedene Normen, die die Sicherheit und Funktionalität gewährleisten sollen. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Wasserversorger oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    7. Was tun, wenn der vorhandene Wasseranschluss nicht passt?
      Wenn der vorhandene Wasseranschluss nicht zum Waschmaschinenschlauch passt, können Sie Adapter oder Reduzierstücke verwenden. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen dicht sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich den Waschmaschinenanschluss vor Frost schützen?
      In unbeheizten Räumen oder Kellern kann der Waschmaschinenanschluss einfrieren. Isolieren Sie die Wasserleitungen und den Siphon, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Waschmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine.
    • Platzsparende Sanitärlösungen für kleine Bäder
      Ideen und Tipps zur optimalen Nutzung des Raums in kleinen Badezimmern.
    • Unterputzarmaturen: Vorteile und Installation
      Informationen über Unterputzarmaturen und deren fachgerechte Montage.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Abwasserleitungen: Materialien und Dimensionierung
      Informationen über verschiedene Materialien für Abwasserleitungen und deren richtige Dimensionierung.
  2. Unterputz-Waschmaschinenanschluss: VIEGA Winkelanschluss
    Logisch ...
    Logisch es gibt verschiedene Hersteller (z.B. VIEGA) die Unterputzanschlüsse anbieten, an deren Vorderseite nur noch ein Winkelanschlussstück für den Schlauch senkrecht nach unten abgeht.
    Gruß aus Mexiko
    Michael
    💡 Kernaussagen: Bei Platzmangel in Nischen (<62cm Tiefe) sind Unterputz-Waschmaschinenanschlüsse eine Lösung. Hersteller wie VIEGA bieten spezielle Winkelanschlüsse. Die Installation eines Siphons hinter der Waschmaschine "auf Putz" ist oft nicht möglich. Unterputzinstallationen sparen Platz und ermöglichen eine saubere Optik.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Installation die genauen Maße der Waschmaschine und des Unterputzsystems prüfen, um Kompatibilität sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Unterputz-Waschmaschinenanschluss: VIEGA Winkelanschluss für Details zu Herstellern und Anschlüssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Unterputzinstallation auf korrekte Abdichtung achten, um Wasserschäden zu vermeiden. Fachbetriebe für Sanitärtechnik bieten professionelle Installation und Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Unterputz-Waschmaschinenanschluss in Ihrer Nische realisierbar ist. Messen Sie den verfügbaren Platz genau aus und wählen Sie ein passendes System. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation hinzu, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschinenanschluss, Platzmangel, Unterputzinstallation, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschine an Spüle anschließen: Schlauch verlängern? Abstand, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10089: Waschmaschinenanschluss bei wenig Platz: Unterputz-Lösungen, Maße & Siphon-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerung optimieren: Airbag-System für vollständige Entleerung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinenanschluss, Platzmangel, Unterputzinstallation, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschinenanschluss, Platzmangel, Unterputzinstallation, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinenanschluss bei wenig Platz: Unterputz-Lösungen, Maße & Siphon-Alternativen?
Suche nach: Waschmaschinenanschluss: Platzsparende Lösungen
Suche nach: Waschmaschinenanschluss, Platzmangel, Unterputzinstallation, Siphon, Nische, Maße, Syphon, Wasseranschluss
