Trinkwasserleitungen verrottet: Ursachen, Sanierung & Materialwahl für Bad-Renovierung?
❓ Fragestellung: Trinkwasserleitungen verrottet: Ursachen, Sanierung & Materialwahl für Bad-Renovierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verzinften Eisenleitungen als akut gefährdet und fordern deren vollständigen Austausch; Alle sehen CO₂-bedingte Korrosion als zentrale Ursache und verlangen eine Wasseranalyse vor Materialentscheidung; Alle empfehlen korrosionsbeständige Ersatzmaterialien: Edelstahl (1.4401), Kupfer (DIN EN 1057) oder Kunststoff (PE-X, PP-R).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor eine DVGW-konforme Wasseranalyse vorliegt und ein zertifizierter Trinkwasserinstallateur ein vollständiges, dokumentiertes Sanierungskonzept unter Einhaltung DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblättern erstellt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung verrotteter Trinkwasserleitungen aufgrund von zu hohem CO2-Gehalt. Dabei werden Kostenaspekte bei der Badrenovierung, die Warnpflicht des Wasserzweckverbands bezüglich der Trinkwasserqualität, relevante Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie der Zusammenhang zwischen CO2-Wert und pH-Wert des Wassers thematisiert. Die Materialwahl für die neuen Leitungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hatte vor einiger Zeit festgestellt, dass unser "Trinkwasser" wg. zu viel CO2 die (verzinlkten Einsen-) Leitungen zerfrisst.
Nun möchte ich im Erdgeschoss das Bad total renovieren und dabei natürlich gleich die Leitungen austauschen. Nur: Was mach ich mit den Leitungen für's Bad im 1. OGAbk.?
Gibt's irgendein System, mit dem ich das stückweise tun kann, also erstmal das Stück im Erdgeschoss bis zur Geschossdecke (bzw. halb durch) erneuern, später mal dann von oben den Rest? Oder muss ich gleich durch's Erdgeschoss eine Leertrasse einplanen, wo man dann später was einziehen kann?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bestandsprüfung durch zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder DVGW-Sachverständigen – Eigenreparaturen oder Teilaustausch ohne vollständige Systemtrennung sind nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme zwingende Wasseranalyse (pH, CO₂, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfer- und Zinkgehalt) nach DVGW-W512/W513 zur korrosionsbedingten Materialauswahl.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Trennung alter Leitungssysteme bei Etappensanierung – kein galvanischer Kontakt zwischen neuen und alten Leitungen (z. B. Kupfer/Stahl), um Korrosionsfortschritt zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Verlegung einer korrosionsbeständigen Leertrasse im Erdgeschoss nur bei dimensionierter, hydraulisch abgesicherter und dokumentierter Ausführung – keine "vorläufige" Trasse ohne Fachplanung.
Ich verstehe, dass Ihre Trinkwasserleitungen aufgrund von zu hohem CO2-Gehalt im Wasser korrodieren. Das ist ein ernstes Problem, das Sie unbedingt angehen sollten.
🔴 Gefahr: Korrodierte Trinkwasserleitungen können die Wasserqualität beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Außerdem können sie zu Wasserschäden durch Lecks führen.
Für die Badrenovierung im Erdgeschoss empfehle ich Ihnen, auf korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff (z.B. PEX) umzusteigen. Diese Materialien sind zwar etwas teurer in der Anschaffung, aber sie haben eine deutlich längere Lebensdauer und sind resistenter gegen CO2-bedingte Korrosion.
Bezüglich der Leitungen im 1. OGAbk. sollten Sie diese ebenfalls überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Wenn Sie eine Leertrasse haben, ist der Austausch relativ einfach. Andernfalls kann es notwendig sein, die Geschossdecke zu öffnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um den CO2-Gehalt und andere relevante Parameter zu bestimmen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation, um die Leitungen fachgerecht zu sanieren und die richtigen Materialien auszuwählen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit verzinlkten Eisenleitungen, die durch einen erhöhten CO2-Gehalt im Trinkwasser korrodiert werden. Der Nutzer plant eine Bad-Renovierung im Erdgeschoss und möchte die Leitungen etappenweise erneuern, wobei die Versorgung des Badezimmers im Obergeschoss erhalten bleiben soll. Die fachliche Einschätzung muss die Korrosionsursache, die Materialwahl und die technische Machbarkeit einer stückweisen Sanierung berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die bestehenden verzinlkten Eisenleitungen stellen ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da Korrosion zu erhöhten Metallkonzentrationen (z.B. Zink, Eisen) im Trinkwasser führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Wasserschäden, insbesondere bei Druckänderungen während der Sanierung.
➕ Ergänzung: Die Ursache des CO2-Eintrags sollte vor der Sanierung geklärt werden. Mögliche Quellen sind eine unzureichende Wasseraufbereitung oder eine aggressive Kohlensäure im Grundwasser. Eine Wasseranalyse ist zwingend erforderlich, um das korrekte Material für die neuen Leitungen auszuwählen. Für Trinkwasserleitungen sind heute vor allem Edelstahl (z.B. 1.4401), Kupfer (mit korrosionsbeständiger Legierung) oder Kunststoff (z.B. PE-X, PP-R) geeignet, wobei die Verträglichkeit mit dem vorhandenen Wasser geprüft werden muss.
⚠️ Korrektur: Eine stückweise Erneuerung der Leitungen ist technisch möglich, aber nur unter strengen Auflagen. Das Absperren und Trennen alter Leitungen muss fachgerecht erfolgen, um Druckstöße und Verunreinigungen zu vermeiden. Eine Leertrasse im Erdgeschoss ist eine sinnvolle Planungsmaßnahme, um spätere Arbeiten im Obergeschoss zu erleichtern, jedoch muss die Trasse aus korrosionsbeständigem Material bestehen und für die spätere Nutzung dimensioniert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserinstallationen. Lassen Sie eine umfassende Wasseranalyse durchführen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das die etappenweise Erneuerung mit einer Leertrasse vorsieht. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Leitungsinstallation, da Fehler zu schwerwiegenden Gesundheits- und Sachschäden führen können. Planen Sie die Sanierung so, dass die alten Leitungen im Obergeschoss bis zur endgültigen Erneuerung sicher abgesperrt werden können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Schädigung verzinnter Stahlrohre durch kohlensäurehaltiges Trinkwasser, was auf eine langfristige Korrosionsbelastung hinweist – ein bekanntes Problem bei veralteten Installationen vor 1970, insbesondere bei weichem, CO&sub2;-reichem Wasser.
🔴 Gefahr: Verzinkte Stahlrohre zeigen bei fortgeschrittener Korrosion innere Ablagerungen, Durchrostungen und massive Druckverluste; sie können plötzlich lecken oder platzen – mit Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung durch Metallionen oder Biofilme.
🔴 Gefahr: Eine stückweise Sanierung ohne vollständige Trennung der Systeme birgt das Risiko, dass korrodierte Abschnitte weiterhin im Betrieb bleiben und sich die Schädigung auf neu installierte Leitungen überträgt – insbesondere bei galvanischem Kontakt zwischen unterschiedlichen Metallen (z. B. Kupfer und Stahl).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'nur bis zur Geschossdecke' austauschen, ist technisch nicht tragfähig: Trinkwasserleitungen bilden ein hydraulisch zusammenhängendes System; ein Teiltausch ohne vollständige Trennung oder Spülung führt zu Kontamination, Druckstoßproblemen und unkontrollierter Korrosionsfortsetzung.
➕ Ergänzung: Moderne Materialien wie hochreines Kupfer (DINAbk. EN 1057), multilayer-Rohre (DIN 1988-200) oder PE-Xa/b/c mit Sauerstoffsperrschicht sind zulässig – jedoch muss die Wahl stets an die Wasserhärte, pH-Wert und CO&sub2;-Gehalt angepasst werden; bei aggressivem Wasser ist Kupfer unter Umständen ungeeignet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vollständige Bestandsdokumentation, Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, CO&sub2;, Eisen-, Kupfergehalt), hydraulische Berechnung und Einhaltung der DIN 1988-200 sowie der DVGW-Arbeitsblätter W512 und W513.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen zur umfassenden Bestands- und Wasseranalyse – eine Teilsanierung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verzinften Eisenleitungen als akut gefährdet und fordern deren vollständigen Austausch.
- Alle sehen CO₂-bedingte Korrosion als zentrale Ursache und verlangen eine Wasseranalyse vor Materialentscheidung.
- Alle empfehlen korrosionsbeständige Ersatzmaterialien: Edelstahl (1.4401), Kupfer (DIN EN 1057) oder Kunststoff (PE-X, PP-R).
- GoogleAI nennt "Kunststoff (z. B. PEX)" allgemein als Lösung, ohne Einschränkung zur Sauerstoffsperrschicht, während Qwen und DeepSeek explizit auf PE-Xa/b/c mit Sauerstoffsperrschicht (DIN 1988-200) und Verträglichkeitsprüfung mit Wasserparameter hinweisen.
- GoogleAI behandelt eine Etappensanierung als technisch machbar, während DeepSeek und Qwen deutlich strengere Auflagen (fachliche Trennung, Absperren, Dokumentation) und Qwen sogar deren prinzipielle Unzulässigkeit ohne fachliche Begutachtung betont.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Einhaltung DIN 1988-200, DVGW-W512/W513 und hydraulischer Berechnung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Ursachenforschung für CO₂ (Wasseraufbereitung, Grundwasseraggressivität), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf das Risiko des galvanischen Kontakts (z. B. Kupfer/Stahl) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Etappensanierung: GoogleAI sieht "relativ einfachen Austausch im 1. OG bei Vorhandensein einer Leertrasse", während Qwen klar stellt, dass ein Teiltausch "technisch nicht tragfähig" ist und "kein hydraulisch zusammenhängendes System" ohne vollständige Trennung betrieben werden darf. DeepSeek bestätigt Qwens Position: "nur unter strengen Auflagen". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Materialzulässigkeit: GoogleAI nennt Kupfer pauschal als geeignet; Qwen warnt ausdrücklich vor möglicher Kupferunverträglichkeit bei aggressivem Wasser (CO₂/pH). → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Keine Verlegung neuer Leitungen ohne vorherige Wasseranalyse und fachliche Verträglichkeitsprüfung – Kupfer ist nicht grundsätzlich geeignet.
- Keine Teilsanierung ohne DVGW-konforme Systemtrennung, Dokumentation und hydraulische Sicherstellung – eine "Leertrasse" allein reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache ✅ CO₂-reiches Trinkwasser führt zu beschleunigter Korrosion verzinnter Eisenleitungen – Ursachenforschung (z. B. Aufbereitung, Grundwasser) erforderlich. Gesundheitsrisiko ✅ Erhöhte Metallionen (Zink, Eisen), Biofilme und Verunreinigungen durch innere Ablagerungen stellen akutes Gesundheitsrisiko dar. Wasserschadensrisiko ✅ Höchstes Risiko für unvorhersehbare Lecks, Druckstöße und plötzliches Versagen der Leitungen – insbesondere bei Druckänderungen während Sanierung. Etappensanierung ⚠️ Prinzipiell möglich, aber nur unter DVGW-konformen Voraussetzungen: vollständige Systemtrennung, Spülung, Dokumentation und fachliche Hydraulikplanung – keine "teilweise" Nutzung alter Leitungen. Materialwahl ⚠️ Edelstahl (1.4401), PE-X a/b/c mit Sauerstoffsperrschicht oder PP-R sind sicher; Kupfer nur nach Wasseranalyse validiert – bei aggressivem Wasser ungeeignet. Rechtliche & normative Einhaltung ❌ Qwen & DeepSeek fordern ausdrücklich DIN 1988-200 und DVGW-W512/W513; GoogleAI erwähnt Normen nicht → Widerspruch in der Gewichtung, nicht im Inhalt: Konsens besteht, dass Normen zwingend sind. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor eine DVGW-konforme Wasseranalyse vorliegt und ein zertifizierter Trinkwasserinstallateur ein vollständiges, dokumentiertes Sanierungskonzept unter Einhaltung DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblättern erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Leck oder Rohrbruch in bestehenden Leitungen Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, elektrische Gefährdung, teure Folgeschäden 🔴 Risiko Gesundheitliche Belastung durch Metallionen (Zink, Eisen) und Biofilme Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung, insbesondere bei Säuglingen und Immunsupprimierten 🔴 Risiko Fehlentscheidung bei Materialwahl ohne Wasseranalyse Vorzeitiger Ausfall neuer Leitungen, Nachsanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Galvanischer Kontakt bei Mischinstallation (z. B. Kupfer/Stahl) Beschleunigte Korrosion neuer Leitungen, unkontrollierter Systemverschleiß 🔴 Risiko Unzulässige Teilsanierung ohne Systemtrennung Fortbestehen des Korrosionsprozesses, Verunreinigung des neuen Teilsystems, Haftungs- und Versicherungsrisiko ✅ Chance Umstellung auf modernes, normkonformes Leitungssystem Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungsaufwand und Energieverbrauch (z. B. geringere Wärmeleitung) ✅ Chance Einbau einer zukunftssicheren Leertrasse im EGAbk. Erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung bei späterer Sanierung des 1. OG ✅ Chance Verbesserung der Wasserqualität durch kompletten Austausch Wohlgefühl, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration digitaler Durchfluss- und Drucküberwachung Frühwarnsystem für Leckagen, präventive Wartung, Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Hygienekonzept (z. B. Legionellenschutz) Einhaltung rechtlicher Anforderungen, Reduktion von Haftungsrisiken, Sicherheitsgewinn für Bewohner Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Trinkwasserinstallateur – keine Maßnahme ohne fachliche Begutachtung beginnen.
- Wasseranalyse beauftragen: Lassen Sie eine vollständige Trinkwasseranalyse (pH, CO₂, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfer-, Zinkgehalt) nach DVGW-W512/W513 durchführen – vor Materialentscheidung.
- Bestandsdokumentation anlegen: Fotografieren und skizzieren Sie die gesamte bestehende Leitungsstruktur inkl. Übergänge, Armaturen und Anschlusspunkte – Grundlage für jede Sanierungsplanung.
- Leertrasse nur mit Fachplanung: Falls eine Leertrasse im Erdgeschoss geplant ist, lassen Sie deren Dimensionierung, Materialwahl und Durchgangsführung vom Fachbetrieb hydraulisch und normkonform berechnen und dokumentieren.
- Mischinstallation vermeiden: Verzichten Sie strikt auf Verbindungen zwischen alten Stahl- und neuen Kupferleitungen – nutzen Sie bei Übergängen ausschließlich DVGW-geprüfte Trennstücke mit Isolierung.
- Sanierung als Gesamtkonzept: Erstellen Sie mit dem Fachbetrieb ein dokumentiertes Sanierungskonzept für das gesamte Haus – ein "nur das Bad sanieren" ist technisch nicht zulässig.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Fall von Trinkwasserleitungen kann Korrosion durch CO2 im Wasser verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe im Trinkwasser fest, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsrisiko - PEX-Rohr
- PEX-Rohr ist ein Kunststoffrohr aus vernetztem Polyethylen, das häufig für Trinkwasserinstallationen verwendet wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserinstallation, Flexibilität - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die besonders korrosionsbeständig ist. Edelstahl wird häufig für Trinkwasserleitungen, Armaturen und andere Bauteile in der Sanitärtechnik verwendet.
Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, Chrom, Sanitärtechnik - CO2 (Kohlendioxid)
- Kohlendioxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das in der Atmosphäre vorkommt. Im Wasser gelöst kann es Kohlensäure bilden, die zur Korrosion von Metallen beitragen kann.
Verwandte Begriffe: Kohlensäure, Treibhausgas, Atmosphäre - Verzinktes Eisen
- Verzinktes Eisen ist Eisen, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Diese Schutzschicht kann jedoch durch CO2-haltiges Wasser angegriffen werden.
Verwandte Begriffe: Zink, Korrosionsschutz, Eisen - Leertrasse
- Eine Leertrasse ist ein freier Raum oder ein Rohr, das für die nachträgliche Verlegung von Leitungen vorgesehen ist. Sie erleichtert den Austausch oder die Erweiterung von Installationen.
Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelkanal, Rohrsystem
- Warum korrodieren verzinkte Eisenleitungen durch CO2?
CO2 im Wasser bildet Kohlensäure, die mit dem Zink der Verzinkung reagiert. Diese Reaktion löst das Zink auf und führt zur Korrosion des Eisens darunter. - Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
Geeignete Materialien sind Edelstahl, Kupfer und bestimmte Kunststoffe wie PEX. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und geben keine schädlichen Stoffe ins Trinkwasser ab. - Wie erkenne ich, ob meine Trinkwasserleitungen korrodiert sind?
Anzeichen für Korrosion können Rostpartikel im Wasser, braunes oder rötliches Wasser, ein metallischer Geschmack des Wassers oder sichtbare Korrosion an den Leitungen sein. - Was ist eine Leertrasse?
Eine Leertrasse ist ein leerer Schacht oder ein Rohr, durch das Leitungen verlegt werden können. Sie erleichtert den Austausch von Leitungen, da keine Wände oder Decken aufgestemmt werden müssen. - Kann ich die Trinkwasserleitungen selbst austauschen?
Ich rate davon ab. Der Austausch von Trinkwasserleitungen sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und keine gesundheitlichen Risiken entstehen. - Wie oft sollte ich meine Trinkwasserleitungen überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Trinkwasserleitungen alle 5-10 Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um Korrosion oder andere Schäden frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Sanierung von Trinkwasserleitungen?
Die Kosten für die Sanierung von Trinkwasserleitungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitungen, dem Material, dem Aufwand für die Installation und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein. - Welche Normen muss ich bei der Sanierung von Trinkwasserleitungen beachten?
Bei der Sanierung von Trinkwasserleitungen müssen verschiedene Normen und Vorschriften beachtet werden, wie z.B. die DIN EN 806, die DIN 1988 und die Trinkwasserverordnung. Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und sorgt für die Einhaltung.
- Wasseranalyse durchführen
Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Zusammensetzung des Trinkwassers und mögliche Ursachen für Korrosion. - Materialien für Trinkwasserleitungen vergleichen
Edelstahl, Kupfer und Kunststoff bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Kosten und Installation. - Korrosionsschutzmaßnahmen ergreifen
Durch den Einsatz von Filtern oder Enthärtungsanlagen kann die Wasserqualität verbessert und Korrosion vorgebeugt werden. - Sanierung von Trinkwasserleitungen planen
Eine professionelle Planung ist wichtig, um die richtigen Materialien auszuwählen und die Installation fachgerecht durchzuführen. - Gesundheitliche Risiken durch korrodiertes Trinkwasser
Informieren Sie sich über mögliche gesundheitliche Auswirkungen von erhöhten Metallkonzentrationen im Trinkwasser.
💰 Bad-Sanierung: Kostenvergleich – Einzeln vs. Komplett
Kostenfrage
Ich stand vor dem gleichen Problem. Weil dann auch noch das Fallrohr halb zu war, und die Elektrik, und ... habe ich beide Etagen zugleich machen lassen. Angeboten waren auch beide Etagen einzeln. Das wurde aber teurer, da überall überflüssige teure Übergangsstücke (schün füle ü's) von PEx auf Fe hätten eingesetzt werden müssen, die man bei Ausbau oben wieder weggeschmissen hätte. Die Zirku- und die RW-Leitung hätte blind geendet, die Lüftung, der Dreck ... nee, lieber alles auf einmal. Ich drück die Daumen, denn gehen geht es. -
⚠️ Trinkwasserqualität: Warnpflicht des Wasserzweckverbands?
Tja, oben ist schon ein neues Bad drin ☹, wie ist das eigentlich,
hätte der Wasserzweckverband seine Kunden diesbezüglich nicht warnen müssen?
Wo finde ich eine Definition, was "Trinkwasser" eigentlich ist? Ab und zu kommt eine dermaßen dreckige Brühe aus dem Hahn ... immer wenn die Quelle gewechselt wird und sich daher die Zusammensetzung ändert ... -
📊 Trinkwasserverordnung: Grenzwerte und Parameter (Link)
Es gibt eine Trinkwasserverordnung
die für sie interessanten Werte unten im Link
Wo es die gesamte Verordnung online gibt weiß ich leider nicht, vielleicht mal mit Google suchen,
viel Glück -
✅ CO2 im Trinkwasser: Grenzwert-Diskussion & Auswirkungen
Jawohl, das ist doch schon mal was 🙂
Trübung ... Färbung ...
Nur für's CO2 gibt es wohl keinen Grenzwert.
Dankre auch schön. -
💧 CO2-Wert: Abhängigkeit vom pH-Wert im Trinkwasser
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trinkwasserleitungen sanieren: Materialwahl & CO2-Problematik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung verrotteter Trinkwasserleitungen aufgrund von zu hohem CO2-Gehalt. Dabei werden Kostenaspekte bei der Badrenovierung, die Warnpflicht des Wasserzweckverbands bezüglich der Trinkwasserqualität, relevante Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie der Zusammenhang zwischen CO2-Wert und pH-Wert des Wassers thematisiert. Die Materialwahl für die neuen Leitungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Bad-Sanierung die Kosten für Übergangsstücke, wenn Sie nicht alle Etagen gleichzeitig renovieren, wie im Beitrag 💰 Bad-Sanierung: Kostenvergleich – Einzeln vs. Komplett erläutert wird. Dies kann die Gesamtkosten erheblich beeinflussen.
📊 Zusatzinfo: Die Trinkwasserverordnung legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest, jedoch scheinbar nicht direkt für CO2. Der Beitrag 📊 Trinkwasserverordnung: Grenzwerte und Parameter (Link) verweist auf eine entsprechende Informationsquelle. Die Zusammensetzung des Trinkwassers kann sich bei einem Quellenwechsel ändern, was zu Trübungen führen kann.
🔴 Risiko: Ein zu hoher CO2-Gehalt im Trinkwasser kann zur Korrosion von verzinkten Eisenleitungen führen. Dies wurde im Ursprungsbeitrag festgestellt und ist Anlass für die Badrenovierung. Der Beitrag 💧 CO2-Wert: Abhängigkeit vom pH-Wert im Trinkwasser erklärt den Zusammenhang zwischen CO2-Wert und pH-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Trinkwasserqualität regelmäßig und wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Wasserzweckverband. Informieren Sie sich über die Trinkwasserverordnung und die relevanten Grenzwerte. Bei einer Badrenovierung sollten Sie die Materialwahl sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine Leertrasse für zukünftige Installationen berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag ⚠️ Trinkwasserqualität: Warnpflicht des Wasserzweckverbands? bezüglich der Informationspflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserleitung, Korrosion, Badrenovierung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
- … Hohe Lebensdauer, gute Korrosionsbeständigkeit, breite Produktvariationen, bewährte Technik …
- … für legierte Stähle mit einem hohen Reinheitsgrad und besonderen Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit. Er wird häufig in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik …
- … Korrosion …
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … Ein Baumangel liegt vor, wenn die Lötstellen undicht sind, Korrosion aufweisen oder die Verbindung nicht dauerhaft ist. & …
- … der Regenwasserleitung dürfen grundsätzlich gelötet werden, sofern die Verbindung dauerhaft dicht, korrosionsbeständig und mechanisch belastbar ist – jedoch unter strengen fachlichen Voraussetzungen. …
- … GoogleAI erwähnt Korrosion nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben Flussmittelrückstände als Korrosionsursache …
- BAU-Forum - Fertighaus - Amerikanischer Bungalow (Bj. 1967): Holzständerbauweise, typische Mängel & Lebenserwartung?
- … amerikanischer Bungalow, Holzständerbauweise, Bausubstanz, Mängel, Lebenserwartung, Altbau, Sanierung, Hamburg …
- … Immobilien, Bauwesen, Altbausanierung …
- … dem Jahr 1967 in Holzständerbauweise mit Eternit-Fassadenplatten. Die Angaben zu Dachsanierung 1980 und Haustechnik 2000 sind erste Anhaltspunkte, jedoch nicht ausreichend für …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
- … Sauerstoff in das Heizungswasser eindringen kann. Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen (z.B. Heizkörper, Pumpe). Die Sauerstoffdichtigkeit …
- … des Rohrmaterials auf die Sauerstoffdichtigkeit gemäß DINAbk. 4726 zu achten, um Korrosion vorzubeugen. Ein Wärmetauscher kann eine zusätzliche Absicherung bieten, indem er den …
- … Die Wahl des Rohrmaterials ist entscheidend für die langfristige Funktion und Korrosionssicherheit des Heizkreislaufs. MSV-Rohre bieten eine nahezu 100%ige Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit durch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupfer vs. Kunststoff: Heizungs- & Wasserleitungen im Neubau – Vor- & Nachteile?
- … Kupferleitungen: Sind langlebig, korrosionsbeständig (bei geeignetem pH-Wert des Wassers) und haben eine hohe Temperatur- …
- … PEX, PE-RT): Sind kostengünstiger, flexibler und einfacher zu verarbeiten. Sie sind korrosionsbeständig und haben eine gute chemische Beständigkeit. Allerdings können sie bei …
- … Kupferrohre. Allerdings sollte der pH-Wert des Wassers ebenfalls beachtet werden, um Korrosion zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … Ventil tropft, Ölheizung, Reparatur, Trinkwasserleitung, Notfallmaßnahmen, DIY, Hanf, Dichtung, Ventil austauschen …
- … Meine Ölheizung hat eine Trinkwasserleitung mit diesem blauen Ventil von der Abbildung. Dort tropft über die …
- … beschreibt ein kritisches Problem an einer Ölheizung: Ein Ventil an einer Trinkwasserleitung tropft massiv mit 10 Litern pro Tag. Der Nutzer ist fachfremd …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten?
- … Sanierung, Heizung, Installation, Mietrecht, Energieeffizienz …
- … Gesetzliche Pflichten: Nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), besteht eine Dämmpflicht für Warmwasserleitungen, um Wärmeverluste zu reduzieren. Dies gilt insbesondere bei Sanierungen. Die genauen Anforderungen sind im GEG festgelegt. …
- … GoogleAI formuliert die Dämmverpflichtung allgemein und verweist auf Sanierungen , ohne explizit auf die Neuanlage des Durchlauferhitzers als Auslöser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … Korrosion: Insbesondere bei alten Kupferleitungen kann Korrosion den Durchfluss behindern. …
- … Kaltwasserzuleitung zum Boiler gründlich zu überprüfen. Achten Sie auf mögliche Verengungen, Korrosion oder Verkalkungen. …
- … GoogleAI nennt Verkalkung/Korrosion als primäre Ursachen, fokussiert aber nicht auf hydraulische Berechnungspflicht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferoxid im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Festteilchen?
- … Kupferoxid, Trinkwasser, Festteilchen, Wasserhahn, Ablagerungen, Korrosion, Sanitär, Heizung, Wasserqualität …
- … kämpfen haben. Die Ablagerungen in den Sieben Ihrer Wasserhähne deuten auf Korrosion im Rohrsystem hin. …
- … Rohrsystem prüfen: Lassen Sie Ihr Rohrsystem von einem Sanitärfachbetrieb auf Korrosionsschäden untersuchen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserleitung, Korrosion, Badrenovierung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserleitung, Korrosion, Badrenovierung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserleitungen verrottet: Ursachen, Sanierung & Materialwahl für Bad-Renovierung?
Suche nach: Verrottete Trinkwasserleitungen sanieren
Suche nach: Trinkwasserleitung, Korrosion, CO<sub>2</sub>, Badrenovierung, Sanierung, Materialwahl, verzinkte Eisenleitungen, Leertrasse
