Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sauerstoffdiffusion in nicht dichten Rohren führt zu Korrosion metallischer Heizungskomponenten – besonders risikoreich bei Pelletkesseln mit niedrigen Temperaturen und langer Wasserverweilzeit; Alle drei sehen Mehrschichtverbundrohre als besonders zuverlässige Lösung aufgrund der physikalischen Aluminiumbarriere; Alle drei fordern explizite Nachweise (DIN 4726 Klasse 1, CE-Kennzeichnung, Prüfbescheinigung) vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit nachgewiesener DIN 4726 Klasse-1-Dichtheit – bevorzugt Mehrschichtverbundrohre. Verzichten Sie auf jede Form "teilweiser" oder "begrenzter" Dichtigkeit. Prüfen Sie vor Verlegung alle Nachweise im Original – nicht nur Kopien oder Aussagen. Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach DIN EN 12828.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von PE-Rohren und Mehrschichtverbundrohren für Fußbodenheizungen, insbesondere hinsichtlich Sauerstoffdiffusion. Vernetzte RE-Rohre bieten ausreichende Diffusionsdichtigkeit. Cosmo-Rohre sind Handelsbezeichnungen und sagen nichts über die Produkteigenschaften aus. PE-Rohre gibt es in verschiedenen Ausführungen bezüglich Fertigung und Sauerstoffdichtheit.
ich habe mehrere Angebote für meine Heizungsanlage (Pellets) mit Fußbodenheizung vorliegen. Einer der Heizungsbauer schwört auf sein Mehrschichtverbundrohr bezüglich der Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit. Die weiteren bieten allerdings nur die "normalen" PE Rohre nach DINAbk. an - welche in gewissem Maße, jedoch nicht zu 100 Prozent - ja auch Sauerstoffdiffusionsdicht sind.
Meine Frage ist - wie wichtig ist dieser Aspekt. Ist das Mehrschichtverbundrohr nur eine doppelte Absicherung, oder wirklich eine sinnvolle Investition? Lässt sich dieses Rohr ausreichend biegen, schließlich werden die Heizschlangen in Teilbereichen sehr eng verlegt? Sollte bei der Verwendung von "normalem" PE Rohr eine Wärmetauscher eingebaut werden, oder sind diese zu teuer, zu störanfällig, zu wartungsintensiv?
Die Suche habe ich bereits durchstöbert, konnte jedoch keine hundertprozentige Antwort finden.
Vielen Dank
Mike Wurm
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit nachgewiesener Sauerstoffdiffusionsdichtheit nach DINAbk. 4726 Klasse 1 – entweder Mehrschichtverbundrohre oder PE-RT mit integrierter EVOH-Sperrschicht und gültiger Prüfbescheinigung.
🔴 KRITISCH: Ein Wärmetauscher trennt Heizkreise, schützt aber NICHT vor Sauerstoffeintritt in den Fußbodenheizungskreis – dieser muss selbst sauerstoffdicht sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung von Mehrschichtverbundrohren sind Mindestbiegeradien (mindestens 5× Rohrdurchmesser) einzuhalten, um mechanische Spannungen und Mikrorisse zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Auswahl von PE-Rohren ist die CEAbk.-Kennzeichnung mit explizitem Hinweis auf "Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 Klasse 1" zwingend – nicht nur "DIN 4726 geeignet" oder "für Heizung geeignet".
Ich beurteile die Frage nach dem geeigneten Rohrmaterial für eine Fußbodenheizung als relevant für die Planung und Installation einer Heizungsanlage. Die Wahl zwischen Mehrschichtverbundrohr und PE-Rohr (Polyethylen) hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit und den damit verbundenen potenziellen Problemen.
Mehrschichtverbundrohre: Diese Rohre sind in der Regel sauerstoffdicht, was bedeutet, dass kein Sauerstoff in das Heizungswasser eindringen kann. Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen (z.B. Heizkörper, Pumpe). Die Sauerstoffdichtigkeit wird oft durch eine Aluminiumschicht im Rohr erreicht.
PE-Rohre: Standard-PE-Rohre sind nicht sauerstoffdicht. Es gibt jedoch spezielle PE-Rohre, die durch eine zusätzliche Beschichtung oder Materialmodifikation sauerstoffdicht gemacht werden. Diese werden oft als PE-RT (Polyethylen Raised Temperature) angeboten und entsprechen der DIN 4726.
🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion in nicht sauerstoffdichten Rohren kann zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen.
Ich empfehle, bei der Auswahl des Rohrmaterials auf die Sauerstoffdichtigkeit gemäß DIN 4726 zu achten, um Korrosion vorzubeugen. Ein Wärmetauscher kann eine zusätzliche Absicherung bieten, indem er den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom restlichen Heizsystem trennt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob die angebotenen PE-Rohre sauerstoffdicht nach DIN 4726 sind oder ob ein Wärmetauscher zur Systemtrennung vorgesehen ist.
Der Nutzer vergleicht Mehrschichtverbundrohre (MSV) mit PE-Rohren für eine Fußbodenheizung und fragt nach der Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit. Die Wahl des Rohrmaterials ist entscheidend für die langfristige Funktion und Korrosionssicherheit des Heizkreislaufs. MSV-Rohre bieten eine nahezu 100%ige Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit durch eine Aluminiumschicht, während PE-Rohre nach DIN 4726 eine begrenzte Diffusionsdichtigkeit aufweisen, die jedoch nicht vollständig ist.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von PE-Rohren ohne ausreichende Diffusionssperre kann Sauerstoff in das Heizwasser eindringen. Dies führt zu Korrosion an metallischen Komponenten wie dem Pelletkessel, Umwälzpumpen und Ventilen, was langfristig zu teuren Schäden und Systemausfällen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass MSV-Rohre eine doppelte Absicherung bieten, ist korrekt. Die Aluminiumschicht ist eine physikalische Barriere, die zuverlässiger ist als die chemische Diffusionssperre in PE-Rohren. MSV-Rohre sind zudem formstabiler und lassen sich gut biegen, auch bei engen Radien, ohne dass die Gefahr von Knicken besteht.
➕ Ergänzung: Bei PE-Rohren ist der Einbau eines Wärmetauschers (Systemtrennung) oder die Zugabe von Korrosionsschutzmitteln zwingend erforderlich, um das System zu schützen. Ein Wärmetauscher ist zwar eine Investition, aber weniger störanfällig und wartungsintensiv als die Folgen von Korrosion. Die Kosten für einen Wärmetauscher sind im Verhältnis zu den potenziellen Schäden durch Sauerstoffdiffusion als sinnvoll zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für das Mehrschichtverbundrohr, da es die sicherere und wartungsärmere Lösung für Ihre Pellet-Heizungsanlage darstellt. Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die Verlegepläne mit den Biegeradien zeigen. Falls Sie aus Kostengründen PE-Rohre wählen, bestehen Sie auf den Einbau eines Wärmetauschers und lassen Sie sich die Einhaltung der DIN-Normen schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner zur Überprüfung der Angebote.
Die Frage nach der Wahl zwischen Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT) und reinem PE-X- oder PE-RT-Rohr für Fußbodenheizungen betrifft ein zentrales Sicherheits- und Langlebigkeitskriterium: die Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit. In geschlossenen Heizungssystemen führt Sauerstoffeintritt über nicht dichte Rohre zur Korrosion von Stahlkomponenten wie Pumpen, Wärmetauschern, Heizkesseln oder Armaturen – insbesondere bei Pelletanlagen mit niedrigen Vorlauftemperaturen und langen Verweilzeiten des Wassers.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht vollständig sauerstoffdiffusionsdichten PE-Rohren (z. B. PE-Xa ohne Sauerstoffsperrschicht oder ältere PE-RT-Ausführungen) besteht ein nachweisbares Risiko für innere Korrosionsschäden, die sich über Jahre hinweg unbemerkt entwickeln und zu plötzlichen Ausfällen oder Leckagen führen können – mit erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Heizungsbauers zur Überlegenheit des Mehrschichtverbundrohrs hinsichtlich Sauerstoffdichtigkeit ist fachlich korrekt: Diese Rohre weisen gemäß DIN 4726 eine Sauerstoffdiffusionsrate von < 0,1 g/(m³·d) auf und erfüllen damit die strengste Klasse (Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726), während viele Standard-PE-RT-Rohre nur Klasse 2 (≤ 0,2 g/(m³·d)) erreichen.
➕ Ergänzung: Die Biegsamkeit des Mehrschichtverbundrohrs ist zwar geringer als bei reinem PE-X, aber für die üblichen Biegeradien ab 5× Rohrdurchmesser (z. B. 100 mm bei 20 mm-Rohr) voll ausreichend – eine zu enge Verlegung ist jedoch stets zu vermeiden, da mechanische Spannungen zu Mikrorissen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Wärmetauscher könne die Sauerstoffdichtigkeit von PE-Rohren kompensieren, ist grundsätzlich falsch: Ein Wärmetauscher trennt primär die Heizkreise (z. B. Pelletkessel ↔ Fußbodenheizung), schützt aber nicht vor Sauerstoffeintritt in den Sekundärkreis – dieser muss selbst sauerstoffdiffusionsdicht sein.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, PE-Rohre seien "in gewissem Maße" dicht, ist irreführend: Entweder sie erfüllen DIN 4726 (Klasse 1) oder nicht – Teilweise-Dichtigkeit ist kein anerkannter technischer Begriff und suggeriert eine falsche Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit nachgewiesener Sauerstoffdiffusionsdichtheit nach DIN 4726 Klasse 1 (z. B. Mehrschichtverbundrohre oder spezielle PE-RT mit integrierter EVOH-Sperrschicht). Lassen Sie die Rohrqualität vor Verlegung durch die CE-Kennzeichnung und eine gültige Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 22391 bzw. DIN 4726 dokumentieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 12828 für die Planung und Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sauerstoffdiffusion in nicht dichten Rohren führt zu Korrosion metallischer Heizungskomponenten – besonders risikoreich bei Pelletkesseln mit niedrigen Temperaturen und langer Wasserverweilzeit.
- Alle drei sehen Mehrschichtverbundrohre als besonders zuverlässige Lösung aufgrund der physikalischen Aluminiumbarriere.
- Alle drei fordern explizite Nachweise (DIN 4726 Klasse 1, CE-Kennzeichnung, Prüfbescheinigung) vor Verlegung.
- GoogleAI nennt Wärmetauscher als "zusätzliche Absicherung"; DeepSeek betrachtet ihn als "zwingende Ergänzung bei PE-Rohren"; Qwen widerspricht dies klar und korrigiert: Ein Wärmetauscher schützt den Sekundärkreis NICHT vor Sauerstoffeintritt.
- DeepSeek bewertet PE-Rohre als "begrenzt diffusionsdicht", Qwen widerspricht dies als "irreführend" und betont: Entweder Klasse 1 oder nicht – "teilweise dicht" ist technisch nicht zulässig.
- Qwen liefert die präziseste Normangabe: Unterscheidung zwischen DIN 4726 Klasse 1 (< 0,1 g/(m³·d)) und Klasse 2 (≤ 0,2 g/(m³·d)) sowie Verweis auf EVOH-Sperrschichten und die Normen DIN EN ISO 22391 und DIN EN 12828.
- Qwen und DeepSeek ergänzen zur Verlegepraxis: Mindestbiegeradien (5×) bei Verbundrohren sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachplanung bei Kostendruck.
- DeepSeek betont die Formstabilität und Knickfestigkeit von MSV-Rohren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Wärmetauscher als Sauerstoffschutz: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, ein Wärmetauscher könne den Mangel an Sauerstoffdichtigkeit kompensieren. Qwen widerlegt dies klar und eindeutig – und wird hier vom Vorsichtsprinzip gestützt: Da der Sekundärkreis der Fußbodenheizung selbst Sauerstoff aufnehmen kann, ist dessen Dichtigkeit unverzichtbar. Qwens Einschätzung ist die sicherere.
- Qualifikation von PE-Rohren: GoogleAI spricht von "speziellen PE-Rohren mit Beschichtung", DeepSeek von "begrenzter Diffusionsdichtigkeit", Qwen hingegen weist die Formulierung "in gewissem Maße dicht" als technisch unzulässig zurück. Qwens präzise Normklarstellung ist die maßgebliche Orientierung.
- Priorisieren Sie Mehrschichtverbundrohre – sie bieten höchste Zuverlässigkeit, keine Abhängigkeit von Zusatzmaßnahmen und klare Normkonformität nach Klasse 1.
- Falls PE-Rohre gewählt werden: Nur solche mit EVOH-Sperrschicht, expliziter Klasse-1-Angabe in CE-Dokumentation und schriftlicher Bestätigung durch den Hersteller – niemals ohne Nachweis.
- Lassen Sie die Rohrqualität und Verlegeplanung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 12828 prüfen.
Thema Status KI-Konsens Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit nach DIN 4726 Klasse 1 ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich die Erfüllung von Klasse 1 (< 0,1 g/(m³·d)) als Mindeststandard – keine Abweichung zulässig. Schutzwirkung eines Wärmetauschers ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen darin einen möglichen Schutz, Qwen widerlegt dies als technisch falsch. Der KI-Konsens folgt Qwen: Wärmetauscher trennt Kreise, schützt aber nicht vor Sauerstoffeintritt im Sekundärkreis. Sicherheit von Mehrschichtverbundrohren ✅ Alle drei Modelle bestätigen die überlegene, physikalisch sichere Sauerstoffdichtigkeit durch die Aluminiumschicht – höchste Zuverlässigkeit bei korrekter Verlegung. Verlegung von Verbundrohren (Biegeradius) ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf Mindestbiegeradien (5× Rohrdurchmesser) hin, GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Einhalten ist zwingend zur Vermeidung von Mikrorissen. Qualitätsnachweis vor Verlegung ✅ Alle drei betonen: CE-Kennzeichnung mit Klasse-1-Angabe + gültige Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 22391 / DIN 4726 sind zwingend erforderlich – keine Annahme auf Verkäuferangaben. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit nachgewiesener DIN 4726 Klasse-1-Dichtheit – bevorzugt Mehrschichtverbundrohre. Verzichten Sie auf jede Form "teilweiser" oder "begrenzter" Dichtigkeit. Prüfen Sie vor Verlegung alle Nachweise im Original – nicht nur Kopien oder Aussagen. Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach DIN EN 12828.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sauerstoffeintritt durch nicht klassenkonforme PE-Rohre Korrosion an Pelletkessel, Pumpe, Armaturen – teure Nachbesserungen, Wasserschäden, Systemausfall nach 3–7 Jahren 🔴 Risiko Verlegung von MSV-Rohren mit zu engem Biegeradius Mikrorisse → langsame Leckage unter Estrich → späte Entdeckung, massive Bauschäden, aufwendige Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation der Sauerstoffdichtheit Keine Haftung bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungs- und Versicherungsansprüchen 🔴 Risiko Verwendung eines Wärmetauschers als Ersatz für sauerstoffdichte Rohre Fehlende Absicherung des Fußbodenheizungskreises → identische Korrosionsrisiken trotz höherer Investition 🔴 Risiko Planung durch nicht zertifizierten Installateur ohne DIN EN 12828-Nachweis Verstoß gegen technische Baubestimmungen, fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger/Heizungsbauer, mögliche Betriebsverbote ✅ Chance Verwendung geprüfter Mehrschichtverbundrohre Langlebige, wartungsarme Heizung mit über 50 Jahren Rohrlebensdauer und voller Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Normenkonformität, klare Verantwortungszuweisung bei späteren Schäden ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN 4726 Klasse 1 bereits in der Ausschreibung Transparente Angebotsvergleiche, Ausschluss minderwertiger Produkte, verbindliche Qualitätsklarheit für alle Beteiligten ✅ Chance Verlegung mit digitaler Leitungserkennung und Dokumentation Präzise Estrichplanung, sichere spätere Bohrungen, vollständige Bauakten für spätere Eigentümerwechsel ✅ Chance Integration eines intelligenten Heizkreisverteilers mit Sollwert-Überwachung Früherkennung von Durchflussänderungen – Indikator für beginnende Korrosion oder Verengung durch Ablagerungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung: Fordern Sie vom Heizungsbauer die originale Prüfbescheinigung nach DIN 4726 Klasse 1 für alle angebotenen Rohre – inklusive Herstellername, Chargennummer und Gültigkeitsdatum.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach DIN EN 12828 zur unabhängigen Prüfung der Verlegepläne und Rohrspezifikationen.
- Verlegebedingungen sichern: Vereinbaren Sie schriftlich Mindestbiegeradien (5× Rohrdurchmesser) und Verbot von mechanischer Spannung bei MSV-Rohren – inkl. Kontrollfoto vor Estrichgießen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle CE-Dokumente, Prüfbescheinigungen, Verlegeprotokolle und digitale Leitungsfotos in einer Bauakten-Cloud – für Gewährleistung, Schadensfälle und Verkauf.
- Wärmetauscher korrekt einordnen: Klären Sie mit dem Planer, ob ein Wärmetauscher aus Gründen der Systemtrennung (z. B. Pelletkessel ↔ Fußbodenheizung) technisch erforderlich ist – aber niemals als Ersatz für sauerstoffdichte Rohre.
- Nachweis vor Estrich: Verlangen Sie vor Estrichverlegung eine Freigabe durch den Planer oder einen unabhängigen Sachverständigen basierend auf den eingereichten Nachweisen.
- Sauerstoffdiffusion
- Der Prozess, bei dem Sauerstoff durch die Wand eines Rohres in das darin befindliche Medium (z.B. Heizungswasser) eindringt. Dies kann zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Korrosion, Diffusion, Permeation.
- PE-Rohr
- Rohr aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Rohre werden häufig für Wasser- und Gasleitungen verwendet. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylen, PE-RT.
- Mehrschichtverbundrohr
- Ein Rohr, das aus mehreren Schichten verschiedener Materialien besteht, z.B. Kunststoff und Aluminium. Die Aluminiumschicht dient oft als Sauerstoffsperre. Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Kunststoffrohr, Metallrohr.
- DIN 4726
- Eine deutsche Industrienorm, die Anforderungen an die Sauerstoffdichtigkeit von Kunststoffrohren in Heizungsanlagen festlegt. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Heizungsanlage.
- Wärmetauscher
- Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen dient er zur Systemtrennung. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizung, Systemtrennung.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sauerstoff im Heizungswasser kann Korrosion verursachen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung.
- PE-RT
- Polyethylen Raised Temperature, eine spezielle Art von Polyethylen, die für höhere Temperaturen geeignet ist und oft für Heizungsanwendungen verwendet wird. Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Kunststoffrohr, Hochtemperatur.
- Was bedeutet Sauerstoffdiffusion bei Fußbodenheizungen?
Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizungswasser. Dies kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen. - Sind alle PE-Rohre für Fußbodenheizungen geeignet?
Nein, Standard-PE-Rohre sind in der Regel nicht sauerstoffdicht und daher nicht ideal. Es gibt jedoch spezielle PE-RT Rohre, die sauerstoffdicht sind und verwendet werden können. - Was ist ein Mehrschichtverbundrohr?
Ein Mehrschichtverbundrohr besteht aus mehreren Schichten verschiedener Materialien, darunter oft eine Aluminiumschicht, die als Sauerstoffsperre dient. - Warum ist Sauerstoffdichtigkeit wichtig?
Sauerstoffdichtigkeit verhindert, dass Sauerstoff in das Heizungswasser gelangt und Korrosion an metallischen Bauteilen verursacht. - Was ist DIN 4726?
DIN 4726 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Sauerstoffdichtigkeit von Kunststoffrohren in Heizungsanlagen festlegt. - Benötige ich einen Wärmetauscher, wenn ich sauerstoffdichte Rohre verwende?
Ein Wärmetauscher ist nicht zwingend erforderlich, wenn sauerstoffdichte Rohre verwendet werden. Er bietet jedoch eine zusätzliche Sicherheit, indem er den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom restlichen Heizsystem trennt. - Wie erkenne ich sauerstoffdichte Rohre?
Sauerstoffdichte Rohre sind in der Regel entsprechend gekennzeichnet, z.B. mit dem Hinweis auf DIN 4726 oder einer Angabe zur Sauerstoffdichtigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Heizungsbauer. - Was kostet ein Mehrschichtverbundrohr im Vergleich zu einem PE-Rohr?
Mehrschichtverbundrohre sind in der Regel etwas teurer als Standard-PE-Rohre. Die Kosten hängen jedoch von der Qualität und den Abmessungen ab.
- Dämmung von Heizungsrohren
Reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz der Heizungsanlage. - Druckverlust in Heizungsrohren
Beeinflusst die Pumpenleistung und die hydraulische Auslegung der Anlage. - Korrosion in Heizungsanlagen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion. - Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
RE-Rohr vs. VPE-Rohr: Diffusionsdichtigkeit & Gewährleistung
Dieser ewige Streit ist typisch ...
Jeder will nur sein Rohr verkaufen, denn daran wird das Geld verdient ...
1. Die Diffusionsdichtigkeit von vernetzten RE-Rohren ist so ausreichend (von mir aus 99,5 % 🙂, dass a) keine Korrosionsprobleme oder Verschlammung entstehen werden und b) jeder Kessel- oder Speicherhersteller bei Nachweis von sauerstoffdichten Rohren seine volle Gewährleistung übernimmt.
2. VPE-Rohr (auch PE-X genannt) ist deutlich preiswerter als Verbundrohr. Da sind Preisunterschiede für's Einfamilienhaus von über 1.000 € möglich.
3. PE-Rohre lassen sich deutlich besser und schneller verlegen. Sie sind halt "elastischer".
4. Wenn Sie unbedingt eine Systemtrennung wünschen: Bitteschön. Die dafür angebotenen Wärmetauscher (egal, ob Edelstahl-Platten-WT oder Rohrbündel-WT) sind wartungsfrei und äußerst robust. Aber dazu kommen eine zweite Pumpe, Sicherheitsgruppe mit Ausdehnungsgefäß und ein extra Mischer. Und damit auch erhöhte Betriebs (= Strom-) kosten!
Und da liegt auch die grundsätzlich kritische Betrachtung von "modernen" Fußbodenheizungen: Die Hersteller bringen immer kleiner dimensionierte Rohre auf den Markt. 14x2 mm ist ja wohl mittlerweile "Standard", aberauch 10 mm oder gar 8 mm-Rohre werden als die beste Neuerung propagiert. Mit so "interessanten" Argumenten wie "schneller reagierende Heizungsanlage" u.a. ...
Tatsache ist jedoch, dass durch die immer kleineren Dimensionen der Druckverlust in der Gesamtanlage immer weiter ansteigt, also mehr Heizkreise benötigt werden, mehr Rohr verlegt werden muss (aha!) und - und das kann man kaum irgendwo lesen - die Betriebskosten steigen! Höherer Druckverlust bedeutet ja auch gleichzeitig höherer Stromverbrauch der Umwälzpumpe, oder? Bei Solaranlagen wird alles auf die Optimierung der Pumpenleistung getrimmt, und bei Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
Wir gehen seit einiger Zeit deshalb wieder dazu über, mind. 17er PE-Rohr zu verlegen. In engen Abständen, mit geringen Druckverlusten und wenn's geht pro Raum einem Heizkreis. Und die Anlage wird so ausgelegt, dass die Fußbodentemperatur sich max. auf 4 °C über der Raumtemperatur einstellt. Das bedeutet im Mittel Vorlauftemperaturen bis zu 30 °C. Es funktioniert und freut die Kunden ... Nur von den Herstellern bekommen Sie dazu sehr wenig Informationen. Aber rechnen können wir ja selbst. Mal sehen, wer jetzt dagegen wettert 🙂
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
RE, VPE, PE: Unterschiede und Empfehlungen für Fußbodenheizung
RE - VPE - PE?
Hallo Herr Lüneborg,
Sie schreiben unter 1. von vernetzten RE-Rohren, bei 2. von VPE (oder PE-X) und bei 3. von PE - sind diese jetzt identisch, oder gibt es hier eine Rangfolge. In einem Angebot sind "Cosmo" Rohre vorgesehen, welche kann ich im Moment leider nicht genau sagen. Sollte ich auf die vernetzten RE-Rohre achten, oder?
Mike Wurm -
PE-Rohr: Material, Fertigung, Sauerstoffdichtheit – Ein Überblick
Also:
1. "Cosmo" ist nur eine Handelsbezeichnung für die größte Großhandelskette in unserem Lande, nämlich Cordes&Graefe, abgekürzt"GC". Das sagt aber noch nichts über das Produkt aus. Typisch ...
2. PE ist die Abkürzung für Polyethylen und wird als Rohrmaterial in den unterschiedlichsten Fertigungsarten angeboten. Wenn PE aus dem Etruder als Rohr herauskommt, ist es grundsätzlich sauerstoffdiffussionoffen. So z.B. als das bekannte schwarze Rohr mit dem blauen Streifen für Trinkwasserleitungen, etc.
3. PE (noch zu unterscheiden in den Formen LD (= low density = geringe Dichte), MD oder HD (das Bekannteste = high density = hohe Dichte) gibt es auch in den unterschiedlichsten Druckstufen, so z.B. PN 10, PN 12,5 oder PN 16 (bar).
4. Damit die Verwirrung nicht zu groß wird, nun der Spezialteil für Fußbodenheizungen: Sauerstoffdicht wird ein PE-Rohr a) durch Vernetzung und b) das Einbringen einer Sperrschicht. Auch da gibt es unterschiedliche Verfahren, mit dem der ein oder andere Hersteller gerne für sein "bestes" Rohr wirbt (Zit. : "Vernetzung nach System Engel"). Allen gemeinsam sind die einschlägigen DINAbk.-Normen, die dem Rohr die Sauerstoffdichtigkeit bescheinigen. Und nur darauf kommt es an!
Kaufen Sie das preiswerteste "dichte" PE-Rohr, das Sie in der passenden Dimension (siehe mein Beitrag oben!) bekommen können. Lassen Sie sich das Zertifikat aushändigen. Behalten Sie einen kleinen Rest Rohr in der Zertifikatstüte (auch wenn Sie es sowieso nie brauchen werden ...). Und dann bauen Sie endlich Ihre Fußbodenheizung fertig. Der nächste Herbst kommt mit Sicherheit.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: PE-Rohr vs. Mehrschichtverbundrohr – Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von PE-Rohren und Mehrschichtverbundrohren für Fußbodenheizungen, insbesondere hinsichtlich Sauerstoffdiffusion. Vernetzte RE-Rohre bieten ausreichende Diffusionsdichtigkeit. Cosmo-Rohre sind Handelsbezeichnungen und sagen nichts über die Produkteigenschaften aus. PE-Rohre gibt es in verschiedenen Ausführungen bezüglich Fertigung und Sauerstoffdichtheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RE-Rohr vs. VPE-Rohr: Diffusionsdichtigkeit & Gewährleistung übernehmen Kessel- oder Speicherhersteller die volle Gewährleistung bei Nachweis von sauerstoffdichten Rohren.
✅ Zusatzinfo: Die Diffusionsdichtigkeit von vernetzten RE-Rohren ist ausreichend, um Korrosionsprobleme und Verschlammung zu vermeiden. Dies wird im Beitrag RE-Rohr vs. VPE-Rohr: Diffusionsdichtigkeit & Gewährleistung bestätigt.
🔧 Zusatzinfo: PE ist die Abkürzung für Polyethylen und wird als Rohrmaterial in unterschiedlichen Fertigungsarten angeboten, wie im Beitrag PE-Rohr: Material, Fertigung, Sauerstoffdichtheit – Ein Überblick erläutert wird. Die Sauerstoffdichtheit kann durch verschiedene Verfahren erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Rohren für Ihre Fußbodenheizung auf die Sauerstoffdichtheit und die Gewährleistungsbedingungen der Kessel- oder Speicherhersteller. Klären Sie die genauen Produkteigenschaften der angebotenen Cosmo-Rohre ab, wie im Beitrag RE, VPE, PE: Unterschiede und Empfehlungen für Fußbodenheizung empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, PE-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Sauerstoffdiffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … vom Stromnetz nehme (Hauptschalter aus) dann sinkt die Temperatur in den Rohren natürlich unter 55 Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … dauerhafter Wärmeentnahme ohne Verdichter – führt zu irreparablen Schäden an Sondenrohr und Umfeld. …
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- … 50 mm) und korrosionsgeschütztem Heizkreis (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit Sauerstoffdiffusionssperre). …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz der Solarthermieanlage. …
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, PE-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Sauerstoffdiffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, PE-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Sauerstoffdiffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
Suche nach: Fußbodenheizung: PE oder Verbundrohr?
Suche nach: Fußbodenheizung, PE-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohr, Heizungsanlage, Kosten, Vergleich, Installation
