Fenstertausch & Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze: Was ist zu beachten? Genehmigung, Brandschutz
Bei Fenstertausch und Fassadendämmung direkt an der Grundstücksgrenze sind Grenzabstand, Fensterrecht, Brandschutz und Genehmigungspflichten zu beachten. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist ratsam, um spätere Konflikte zu vermeiden. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essentiell, insbesondere bei geringen Abständen zu Nachbargebäuden. Das im Grundbuch eingetragene Fensterrecht sollte genau geprüft werden.
wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15 cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des Nachbarn, der Abstand zum Wohnhaus sind über 5 Meter. Nun soll die Fassade gedämmt und die alten Fenster ausgetauscht werden. Die Fenster sind allerdings in Milchglas ausgeführt. Im Grundbuch ist ein Fensterrecht an dem Nachbargrundstück eingetragen.
Nun zu den Fragen:
  1. Müssen die Fenster & Wärmedämmung besondere Brandschutzanforderungen erfüllen?
  2. Muss beim Austausch der Fenster und bei der Wärmedämmung die Genehmigung des Nachbarn eingeholt werden?
Vielen Dank für fachkundige Rückmeldungen.
Freundliche Grüße
  • Peter
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Grenzabstände können zu Baustopp und Rückbau führen.
    🔴 Kritisch: Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen gefährdet die Bausubstanz und Personen.
    🔴 Kritisch: Ein Austausch der Fenster ohne Berücksichtigung des Fensterrechts kann rechtliche Konsequenzen haben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Hausbau aus dem Jahr 1960 in Rheinland-Pfalz, das nah an der Grundstücksgrenze steht, sind beim Fenstertausch und der Fassadendämmung einige Punkte zu beachten.
    Grenzabstand: Da das Haus nur 15 cm von der Grenze entfernt steht, ist zu prüfen, ob die geplante Fassadendämmung den zulässigen Grenzabstand unterschreitet. Dies kann baurechtliche Konsequenzen haben.
    Fensterrecht: Das im Grundbuch eingetragene Fensterrecht ist relevant. Es muss geklärt werden, welche Rechte und Pflichten damit verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf den Austausch der Milchglasfenster. 🔴 Ein Austausch ohne Klärung kann zu Streitigkeiten führen.
    Brandschutz: Bei einer Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze sind die Brandschutzanforderungen besonders wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass die Dämmmaterialien und die Ausführung den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. 🔴 Andernfalls besteht Brandgefahr.
    Genehmigung: Ob für den Fenstertausch und die Fassadendämmung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Maßnahmen ab. Ich empfehle, dies vorab bei der zuständigen Baubehörde zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die baurechtlichen und brandschutztechnischen Aspekte zu prüfen und eine Genehmigung einzuholen. Klären Sie das Fensterrecht im Grundbuch.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Gebäude aus dem Jahr 1960 in Rheinland-Pfalz mit einem Grenzabstand von nur 15 cm zum Nachbargrundstück. Geplant sind eine Fassadendämmung und ein Fenstertausch, wobei die bestehenden Fenster in Milchglas ausgeführt sind und ein Fensterrecht im Grundbuch eingetragen ist. Diese Konstellation erfordert eine besonders sorgfältige Prüfung der baurechtlichen und nachbarrechtlichen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Bei einem Grenzabstand von nur 15 cm handelt es sich um eine sogenannte "Grenzbebauung". Hier gelten verschärfte Brandschutzanforderungen nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauOAbk. RLP). Sowohl die neue Fassadendämmung als auch die Fenster müssen in der Regel feuerbeständig (F90) ausgeführt werden, um eine Brandübertragung auf das Nachbargrundstück zu verhindern. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann im Brandfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen.
    ➕ Ergänzung: Das eingetragene Fensterrecht im Grundbuch ist ein beschränktes dingliches Recht, das dem Nachbarn das Betreten oder die Nutzung des Grundstücks für Fensterreparaturen erlaubt. Ein Austausch der Fenster in Milchglas könnte dieses Recht berühren, wenn die neue Verglasung die Lichtverhältnisse oder die Privatsphäre des Nachbarn verändert. Zudem ist zu prüfen, ob die neue Dämmung die Grundstücksgrenze überschreitet oder den Nachbarn in seiner Nutzung beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Genehmigung des Nachbarn nur bei direkter Grenzüberschreitung erforderlich ist, ist zu kurz gegriffen. Nach § 912 BGBAbk. (Überbau) und den nachbarrechtlichen Vorschriften des BGB sowie des Landesnachbarrechtsgesetzes RLP kann bereits eine wesentliche Beeinträchtigung (z.B. durch Wärmestau, Schattenwurf oder optische Veränderung) eine Zustimmungspflicht auslösen. Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist daher dringend zu empfehlen, auch wenn baurechtlich keine Genehmigung erforderlich sein sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie prüfen, ob die geplanten Maßnahmen mit dem Fensterrecht vereinbar sind und ob die Fassadendämmung brandschutztechnisch in F90-Qualität ausgeführt werden muss. Holen Sie vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Zudem ist eine Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in RLP erforderlich, da bei Grenzbebauung oft eine Abweichungsgenehmigung notwendig ist.
    Der Sachverhalt betrifft einen Fenstertausch und eine Fassadendämmung an einer Grundstücksgrenze mit nur 15 cm Abstand zum Nachbargrundstück – eine hochsensible bauliche Konstellation, die sowohl baurechtliche als auch brandschutztechnische und nachbarrechtliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fassadendämmung an einer Grenzwand mit weniger als 2,5 m Abstand zum Nachbargebäude besteht nach DINAbk. 4102-7 bzw. DIN EN 13501-1 ein erhebliches Brandüberschlagsrisiko – insbesondere bei nicht feuerhemmenden Dämmstoffen wie EPS oder Mineralwolle ohne zusätzliche Brandschutzbeschichtung oder Abschottung.
    🔴 Gefahr: Das eingetragene Fensterrecht im Grundbuch verleiht dem Nachbarn ein dingliches Recht auf Licht und Aussicht – ein Austausch in Milchglas könnte die Lichtverhältnisse verändern und bei nachweisbarer Beeinträchtigung rechtliche Ansprüche auslösen, auch wenn die Fenster nicht transparent sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Genehmigung des Nachbarn ist nicht pauschal erforderlich, aber bei Grenzbebauung mit Fensterrecht und geringem Abstand können nachbarrechtliche Einwendungen (z. B. nach § 906 BGB bei Beeinträchtigung des Lichtanspruchs oder § 912 BGB bei Gefährdung durch Baumaßnahmen) wirksam werden – eine bloße Zustimmung reicht nicht aus, es bedarf einer rechtsverbindlichen Vereinbarung oder gerichtlichen Klärung.
    ➕ Ergänzung: Die Fassadendämmung muss nicht nur brandschutztechnisch, sondern auch statisch geprüft werden – die zusätzliche Last kann die alte Substanz aus den 1960er Jahren überfordern, insbesondere bei fehlender fachgerechter Befestigung oder unzureichender Untergrundvorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Der Fenstertausch unterliegt der Bauordnung des Landes Rheinland-Pfalz (LBOAbk. RLP) – bei Veränderung der Außenwand ist eine Bauanmeldung oder Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Anlage im Sinne von § 59 LBO RLP handelt; Milchglas ist dabei kein Ersatz für die Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 26 GEG) und einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIN 14096) sowie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Grundbuchrechte, die Brandschutzklassifizierung der Dämmung (mindestens Euroklasse B-s1,d0), die statische Eignung und die Lichtrechte verbindlich zu prüfen – vor Baubeginn ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn dringend erforderlich.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Fensterrecht
    Das Fensterrecht ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer das Recht einräumt, Fenster in einer bestimmten Größe und an einer bestimmten Stelle zu haben, auch wenn diese die üblichen Grenzabstände unterschreiten. Es kann beispielsweise entstehen, wenn ein Gebäude bereits vor Inkrafttreten der Grenzabstandsbestimmungen errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen. Er ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen Verordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Milchglas
    Milchglas ist ein Glas, das durch eine spezielle Behandlung undurchsichtig gemacht wurde. Es wird häufig verwendet, um den Einblick in Räume zu verhindern und gleichzeitig Tageslicht hereinzulassen.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Sichtschutzglas, satiniertes Glas
    1. Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich meine Fassade dämme, die an der Grundstücksgrenze steht?
      Ja, ich empfehle dringend, den Nachbarn frühzeitig über die geplanten Maßnahmen zu informieren. Ein offenes Gespräch kann helfen, mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. Auch wenn keine formelle Zustimmung erforderlich ist, kann eine gute Kommunikation das nachbarschaftliche Verhältnis wahren.
    2. Welche Brandschutzanforderungen gelten für eine Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze?
      Die Brandschutzanforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten über die spezifischen Anforderungen zu informieren. Wichtig ist, dass die verwendeten Dämmmaterialien schwer entflammbar sind und die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht.
    3. Was ist ein Fensterrecht und wie wirkt es sich auf den Fenstertausch aus?
      Ein Fensterrecht ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer das Recht einräumt, Fenster in einer bestimmten Größe und an einer bestimmten Stelle zu haben, auch wenn diese die üblichen Grenzabstände unterschreiten. Ich empfehle, das Fensterrecht genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um sicherzustellen, dass der Fenstertausch im Einklang mit dem Fensterrecht steht.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Fenstern?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In einigen Fällen ist der Austausch von Fenstern genehmigungsfrei, in anderen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Was passiert, wenn die Fassadendämmung den zulässigen Grenzabstand unterschreitet?
      Wenn die Fassadendämmung den zulässigen Grenzabstand unterschreitet, kann dies baurechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde einen Rückbau der Dämmung anordnen. Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten den Grenzabstand genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Befreiung von den Grenzabstandsbestimmungen zu beantragen.
    6. Welche Dämmmaterialien sind für eine Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze geeignet?
      Ich empfehle Dämmmaterialien, die schwer entflammbar sind und eine gute Wärmedämmleistung aufweisen. Geeignete Materialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Dämmplatten aus Polystyrol. Die Wahl des Materials sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen, der die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die geltenden Brandschutzbestimmungen berücksichtigt.
    7. Wie kann ich Konflikte mit dem Nachbarn vermeiden?
      Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und ihn frühzeitig über die geplanten Maßnahmen zu informieren. Erklären Sie die Notwendigkeit der Dämmung und die Vorteile für beide Seiten. Zeigen Sie Verständnis für mögliche Bedenken und versuchen Sie, gemeinsam eine Lösung zu finden. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist der beste Weg, um Konflikte zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Auswahl der neuen Fenster zu beachten?
      Ich empfehle Fenster mit einer guten Wärmedämmung zu wählen, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf den U-Wert der Fenster, der den Wärmedurchgangskoeffizienten angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Berücksichtigen Sie auch den Schallschutz, insbesondere wenn das Haus an einer stark befahrenen Straße liegt.
    • Grenzabstände bei Anbauten
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei der Errichtung von Anbauten an bestehende Gebäude.
    • Brandschutz bei Fassadensanierung
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Sanierung von Fassaden, insbesondere bei der Verwendung von Dämmstoffen.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben
      Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Eine Liste von Bauvorhaben, die in der Regel einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Fassadendämmung und des Fenstertauschs.
  2. Fassadendämmung: Hammerschlagrecht & Abstimmung mit Nachbarn
    Also
    da ihr ja das WDVSAbk. nicht vom Siemens-Lufthaken aus installieren werdet, also sowieso ein "Hammerschlag- und Leiterrecht" beim Nachbarn geltend machen müsst, werdet ihr wohl um eine förmliche Abstimmung mit dem Nachbarn nicht drum rum kommen.
    Wenn ihr euer WDVS nicht dicker als 15 cm macht und somit auf eurem Grundstück bleibt (kein Überbau), dann müsst ihr nur gucken, ob euer WDVS oder eure Fenster irgendwo in der Nähe eines nachbarlichen Bauteils liegen, dann müsst ihr dort Brandschutrzvorschriften einhalten um Brandüberschläge zu vermeiden.
  3. Brandschutzanforderungen: F90 Fenster & WDVS-Materialwahl
    Einträge beim Nachbarn sind gut
    Diese Festlegungen dürfen nicht aufgeweicht werden sondern werden sicherlich verschärft. Ich denke, die Maßnahme ist bauantragspflichtig. Fenster müssen brandsicher (F90) sein, nicht öffenbar und nicht durchsichtig. Das WDVSAbk. darf nicht brennbar sein, also kein Styropor. Das Hammerschlags- und Leiterrecht steht außer Frage. Sprechen sie jede Maßnahme mit dem Nachbarn ab. Absprechen ist nicht genehmigen. Für Genehmigungen ist das Bauamt zuständig.
    • Klaus Kirschner
  4. Fensterrecht: Brandschutzfenster & Wahrung der Privatsphäre
    Naja
    Das WDVSAbk. muss brandschutzgerecht ausgeführt werden. Es empfiehlt sich dieses aus Mineralwolledämmung herzustellen.
    Fenster müssen blickdicht sein. Es gilt das "Fensterabwehrrecht des Nachbarn" zur Wahrung seiner Privatsphäre.
    Fenster, die weniger als 1,50 m von einem nachbarlichen Bauteil entfernt sind, müssen als Brandschutzfenster ausgeführt werden, um den Brandüberschlag aus eurem Fenster auf ein nachbarliches Gebäudeteil zu verhindern.
    Größenänderungen der Fenster solltet ihr nicht in Betracht ziehen, denn das würde ggf. den Bestandsschutz aufheben und ggf. auch die grundbuchliche Eintragung des Fensterrechtes in Frage stellen.
    Fenstertausch & Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze: Baurechtliches
    💡 Kernaussagen: Bei Fenstertausch und Fassadendämmung direkt an der Grundstücksgrenze sind Grenzabstand, Fensterrecht, Brandschutz und Genehmigungspflichten zu beachten. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist ratsam, um spätere Konflikte zu vermeiden. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essentiell, insbesondere bei geringen Abständen zu Nachbargebäuden. Das im Grundbuch eingetragene Fensterrecht sollte genau geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadendämmung: Hammerschlagrecht & Abstimmung mit Nachbarn ist bei der Installation des WDVSAbk. ein Hammerschlag- und Leiterrecht beim Nachbarn geltend zu machen, was eine förmliche Abstimmung erforderlich macht. Es ist darauf zu achten, dass das WDVS nicht dicker als 15 cm ist, um einen Überbau zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutzanforderungen: F90 Fenster & WDVS-Materialwahl betont, dass Festlegungen zum Brandschutz nicht aufgeweicht, sondern verschärft werden. Die Maßnahme ist wahrscheinlich bauantragspflichtig. Fenster müssen brandsicher (F90), nicht öffenbar und nicht durchsichtig sein. Für das WDVS ist ein nicht brennbares Material wie Mineralwolle zu wählen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Gemäß Fensterrecht: Brandschutzfenster & Wahrung der Privatsphäre muss das WDVS brandschutzgerecht ausgeführt werden, idealerweise mit Mineralwolledämmung. Fenster müssen blickdicht sein, um das Fensterabwehrrecht des Nachbarn zur Wahrung seiner Privatsphäre zu gewährleisten. Fenster, die weniger als 1,50 m von einem nachbarlichen Bauteil entfernt sind, müssen als Brandschutzfenster ausgeführt werden, um den Brandüberschlag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, jede Maßnahme im Vorfeld mit dem Nachbarn abzusprechen und die Genehmigung des Bauamts einzuholen. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und des Nachbarrechts ist von entscheidender Bedeutung, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Eine detaillierte Prüfung des Grundbuchs und der bestehenden Fensterrechte ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch & Fassadendämmung an der Grundstücksgrenze: Was ist zu beachten? Genehmigung, Brandschutz
Suche nach: Fenstertausch/Dämmung Grenze: Rechte, Pflichten?
Suche nach: Fenstertausch, Fassadendämmung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Fensterrecht, Brandschutz, Genehmigung, Nachbarrecht, Wärmedämmung, Milchglasfenster
