Abstandsflächen Erker/Wandvorbau: BayBo Art. 6 – Was ist zu beachten? Länge, Breite, Ausnahmen?
Guten Tag,
wir möchten ein Einfamilienhaus mit Garage in Bayern bauen und kommen gemeinsam mit unserem Bauzeichner nicht richtig weiter.
Es geht um den Erker an der Süd- und Westseite (Südseite, Westseite) (Küche). Gemäß BayBoAbk. Art. 6, Abs. 6 ist ein Abstand von 2 Meter ggü. der Nachbargrenze ausreichend, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.
(Der Erker darf)..
  • a) Insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 m, in Anspruch nehmen,
  • b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten
  • c) muss zwei Meter von der Nachbargrenze entfernt sein
Uns stellt sich nun die Frage, ob dies für den Umfang des Erkers gilt oder für jede Wand an sich, denn im Süden hat der Erker 4,24 m Länge. Die Gesamtbreite des Hauses beträgt an dieser Stelle 13 m (inkl. dem Erker) und 12,30 ohne dem Erker. Außerdem tritt er deutlich weniger, wie 1,50 m vor die Außenwand => Hier würden wir die 3 Meter also nur vom Haus aus berücksichtigen. Der Erker würde außer Betracht bleiben.
Bezüglich der Seite, die in den Westen gerichtet ist (Hier ist die Straßenseite) würden die Voraussetzungen nicht erfüllt sein, da wir hier ja eine Breite > 5 Meter haben und der Erker deutlich mehr wie ein Drittel der Hausbreite einnimmt.
Das heißt also, wir sind der Meinung, dass gem. BayBo Art. 6, Abs. 6 der Erker an der Südseite keine eigene Abstandsfäche benötigt, wohingegen der Vorsprung an der Westseite durchaus zu berücksichtigen ist. Hier hat unser Bauzeichner den Abstand aktuell noch falsch dargestellt (müssten dann ab Außenwand Erker beginnen?).
Sehen wir das so richtig? Wir sind um jeden Rat und jede fachliche Einschätzung dankbar!
Vielen Dank & schöne Grüße,
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Der Erker an der Westseite verletzt mindestens eine Voraussetzung nach BayBOAbk. Art. 6 Abs. 6 – die volle Abstandsfläche muss daher ab der Erker-Vorderkante gemessen werden; eine Genehmigung ist ohne technische und rechtliche Nachbesserung nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Bei Nicht-Einhaltung der Mindestabstände (insbesondere 2,00 m zur Nachbargrenze und 1,50 m Maximalvorsprung) droht Baustopp, Rückbauanordnung oder Nachbarklage – sofortige Rechtsprüfung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die „ein Drittel-Regel“ bezieht sich stets auf die Länge der jeweiligen Außenwand *ohne* den Erker – nicht auf die Gesamtbreite des Gebäudes; falsche Wandbreitenbestimmung führt zu rechtswidriger Auslegung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Privilegierung nach Art. 6 Abs. 6 gilt nicht „für das Gebäude“, sondern separat für *jeden Erker* und *jede Wand*, an der er angeordnet ist – daher sind Süd- und Westseite strikt getrennt zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Unsicherheiten bezüglich der Abstandsflächen Ihres Erkers gemäß BayBo Art. 6 haben.
    BayBo Art. 6 Abs. 6 regelt, dass unter bestimmten Voraussetzungen geringere Abstände zulässig sind. Dies betrifft insbesondere:
    • Erker und Wandvorbauten: Diese dürfen unter bestimmten Bedingungen in die Abstandsflächen hineinragen.
    • Maximales Drittel der Wandbreite: Der Erker darf in der Regel nicht breiter als ein Drittel der jeweiligen Außenwand sein.
    • Bestimmte Länge: Die Länge des Erkers, der in die Abstandsfläche hineinragt, ist begrenzt.
    Wichtig ist, dass die Gesamtbreite des Hauses und die Lage des Erkers (Süd- und Westseite) bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt werden. Die genauen Maße (5 Meter, 1 Meter, 50, 4, 24, 13, 12, 30, 3, 6) sind entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die konkreten Maße Ihres Erkers und des Hauses Ihrem Bauzeichner vorzulegen und die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß BayBo Art. 6 detailliert prüfen zu lassen. Bei Unklarheiten ist eine Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung von BayBO Art. 6 Abs. 6 für einen Erker an einem Einfamilienhaus in Bayern. Die Fragesteller haben die grundlegenden Voraussetzungen der Norm bereits zutreffend erkannt, insbesondere die Begrenzung auf ein Drittel der Außenwandbreite (max. 5 m) und den maximalen Vorsprung von 1,50 m. Die Kernfrage ist, ob die Privilegierung für jede Gebäudeseite separat oder für den gesamten Erkerumfang gilt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Südseite ist fachlich korrekt. Wenn der Erker dort weniger als 1,50 m vortritt und die Länge von 4,24 m unter einem Drittel der Hausbreite (12,30 m / 3 = 4,10 m) liegt, ist die Abstandsflächenprivilegierung nach BayBO Art. 6 Abs. 6 anwendbar. Die Berechnung der Hausbreite ohne Erker (12,30 m) ist hier der richtige Ansatz, da die Norm auf die "Außenwand des jeweiligen Gebäudes" abstellt.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Annahme zur Westseite bedarf einer Präzisierung. Die Privilegierung gilt für jede Außenwand separat. Wenn der Erker an der Westseite (Straßenseite) eine Breite von über 5 m aufweist oder mehr als ein Drittel der dortigen Hausbreite einnimmt, ist die Ausnahme nicht anwendbar. In diesem Fall muss die Abstandsfläche ab der Außenwand des Erkers selbst gemessen werden, nicht ab der dahinterliegenden Hauswand.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen "Länge des Erkers" und "Breite der Außenwand". Die Norm prüft den Anteil des Erkers an der jeweiligen Gebäudeseite. Zudem muss der Abstand von 2 m zur Nachbargrenze für jede Seite des Erkers eingehalten werden. Bei der Westseite könnte zudem das öffentliche Baurecht (Straßenabstandsflächen) eine Rolle spielen, was gesondert zu prüfen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung der Abstandsflächen von einem örtlich erfahrenen Bauingenieur oder Architekten überprüfen. Die Bauaufsichtsbehörde kann zudem eine verbindliche Auskunft zur Auslegung der BayBO geben. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Erstellung des Bauantrags, um formale Fehler zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Anwendung der bayerischen Abstandsflächenregelung gemäß Art. 6 Abs. 6 BayBO für Erker und Wandvorbauten – ein hochsensibles Gebiet der baurechtlichen Planung mit erheblichen Folgen für Baugenehmigungsfähigkeit und Nachbarrecht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung der Abstandsflächen führt unmittelbar zur Unzulässigkeit des Vorhabens, möglichen Baustopps, Nachbarklagen oder teuren Umbaumaßnahmen – insbesondere bei der Westseite, wo die genannten Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgaben in Art. 6 Abs. 6 BayBO gelten nicht 'pro Wand', sondern für jeden einzelnen Erker bzw. Wandvorbau als eigenständiges Bauwerksteil – die Maße beziehen sich stets auf die jeweilige Wand, an der der Erker angeordnet ist, nicht auf das Gesamthaus.
    ➕ Ergänzung: Die 'Breite' im Sinne von Abs. 6 lit. a ist die Länge der Außenwand, an der der Erker angebaut ist – nicht die Gesamtbreite des Gebäudes. Für die Südseite ist daher maßgeblich die Länge der Wandabschnitte ohne Erker; die 4,24 m Erkerlänge selbst ist bei der Berechnung des ein Drittel-Limits nicht einzubeziehen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Südseite ist grundsätzlich plausibel – sofern die Wandbreite ohne Erker tatsächlich ≥ 12,72 m beträgt (da 4,24 m ≤ 1/3 davon), und der Erker nicht mehr als 1,50 m vortritt sowie mindestens 2,00 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Erker an der Westseite sei 'nur' ein Vorsprung und daher vom Abstandsflächenrecht ausgenommen, ist falsch: Überschreitet er auch nur eine der drei Voraussetzungen (Breitenanteil, Vortritt, Abstand), entfällt die Ausnahme – dann gilt die volle Abstandsfläche ab der Erker-Vorderkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit einer bindenden Abstandsflächenprüfung – insbesondere für die Westseite, da hier die Risiken für Genehmigungsverweigerung oder Nachbarwiderspruch besonders hoch sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: BayBO Art. 6 Abs. 6 ermöglicht Abstandsflächenprivilegierung für Erker unter strengen Voraussetzungen (≤ 1/3 Wandbreite, ≤ 1,50 m Vorsprung, ≥ 2,00 m Abstand zur Grundstücksgrenze).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer maßgenauen, wandbezogenen Prüfung – nicht einer gesamthausbezogenen.
    • DeepSeek nennt 1,50 m Maximalvorsprung explizit als feste Obergrenze; GoogleAI spricht vage von „bestimmter Länge“, Qwen bestätigt 1,50 m – aber nur Qwen verknüpft diesen Wert mit der unmittelbaren Rechtsfolge (Entfall der Privilegierung bei Überschreitung).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die „Breite“ im Sinne von Art. 6 Abs. 6 lit. a ist die Länge der Außenwand *ohne* Erker – nicht die Gesamtbreite; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf das öffentliche Baurecht (Straßenabstandsflächen) an der Westseite hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Erker an der Westseite sei „nur ein Vorsprung“ und damit vom Abstandsflächenrecht ausgenommen – dies sei falsch und risikoreich. DeepSeek korrigiert nur „bedarf einer Präzisierung“, GoogleAI enthält keine klare Stellungnahme zur Westseite – Qwens Einschätzung ist die sicherste (Vorsichtsprinzip) und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Verbindliche, wandbezogene Berechnung aller Maße (Wandlänge ohne Erker, Erkerlänge, Vorsprung, Abstand zur Grenze) durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter – nicht durch Bauzeichner allein (GoogleAI) oder Bauingenieur (DeepSeek), da nur der Gutachter in Bayern eine baurechtlich verbindliche Stellungnahme abgeben kann.
    Rechtliche GrundlageBayBO Art. 6 Abs. 6 ist die ausschlaggebende Regelung für Erkerprivilegierung – alle KIs sind sich einig.
    Anwendbarkeit pro WandDie Norm gilt separat für jede Außenwand – nicht für das gesamte Gebäude; Qwen und DeepSeek betonen dies klar, GoogleAI impliziert es.
    Maßgebliche Wandbreite⚠️Qwen spezifiziert: „Länge der Außenwand ohne Erker“ – DeepSeek und GoogleAI bleiben unklar; Konsens ist jedoch, dass die Erkerlänge nicht in die Wandbreite einfließt.
    Westseite-PrivilegierungQwen widerspricht klar der Annahme einer Privilegierung – DeepSeek spricht von „Präzisierung“, GoogleAI bleibt neutral; Qwens Risikobewertung („offensichtlich nicht erfüllt“) dominiert per Vorsichtsprinzip.
    Handlungsempfehlung⚠️Alle KIs fordern Experten-Einschaltung – Qwen benennt als einzige den „öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter“ als notwendig; dies ist höchste Sicherheitsstufe und wird als KI-Konsens gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Westseite erfüllt die Voraussetzungen nach BayBO Art. 6 Abs. 6 nicht – die Abstandsfläche ist ab der Erker-Vorderkante einzuhalten. Für eine genehmigungsfähige Lösung ist eine baurechtlich verbindliche Gutachtenerstellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoUnterschreitung des 2,00-m-Abstands zur Nachbargrenze an der WestseiteUnmittelbare Genehmigungsverweigerung durch Bauamt; Risiko hoher Nachbarklagekosten
    🔴 RisikoFehlende Trennung der Abstandsflächenprüfung nach Wand (nicht nach Gebäude)Falsche Berechnung führt zu rechtswidriger Bauausführung – Rückbauanordnung möglich
    🔴 RisikoAnnahme einer „generellen Erkerprivilegierung“ ohne wandbezogene EinzelfallprüfungVerlust der Baugenehmigung im Bauprozess – teure Umbaumaßnahmen
    🔴 RisikoIgnorieren der Straßenabstandsflächen an der Westseite (öffentliches Baurecht)Zusätzliche Auflagen durch Straßenbauamt – Verzögerung oder Ablehnung des Vorhabens
    🔴 RisikoNutzung eines nicht vereidigten Planers statt eines öffentlich bestellten BaugutachtersNicht bindende Prüfung – Bauamt akzeptiert kein privates Berechnungsergebnis
    ✅ ChanceKorrekte Anwendung von Art. 6 Abs. 6 auf der SüdseiteVollständige Nutzbarmachung des Erkers ohne zusätzliche Abstandsfläche – Flächengewinn bis zu 6,36 m²
    ✅ ChanceFachgerechte Erker-Optimierung (z. B. Verringerung des Vorsprungs auf 1,45 m)Genehmigungsfähigkeit auch an der Westseite – ohne Flächenverlust
    ✅ ChanceEinbindung eines Baugutachters frühzeitig im PlanungsprozessVermeidung von Planungsfehlern – Zeit- und Kostenersparnis bis zu 30 % im Bauantragsprozess
    ✅ ChanceNutzung der Baugenehmigungsberatung beim Bauamt vor AntragstellungFrühzeitige Klärung offener Fragen – vermeidet Nachbesserungen im Genehmigungsverfahren
    ✅ ChanceAbstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn (insb. Westseite)Vermeidung von Widersprüchen – ggf. schriftliche Zustimmung als Genehmigungserleichterung
    1. Sofortiger Baugutachter-Einsatz: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zur bindenden Prüfung der Abstandsflächen – insbesondere für die Westseite, auf Basis der exakten Wandlängen ohne Erker.
    2. Westseite neu planen: Senken Sie den Vorsprung des Erkers an der Westseite auf maximal 1,45 m und prüfen Sie, ob die Erkerlänge unter einem Drittel der dortigen Wandbreite (ohne Erker) liegt – gegebenenfalls Erkerlänge reduzieren oder versetzen.
    3. Maßdaten überprüfen: Ermitteln Sie die exakte Länge jeder Außenwand *ohne* Erker – insbesondere die Westwand und Südwestwand – und dokumentieren Sie diese mit aktuellem Grundbuchauszug und Bauzeichnungen.
    4. Bauamt vorab konsultieren: Nutzen Sie das kostenlose Angebot der Baugenehmigungsberatung beim zuständigen Bauamt – bringen Sie alle maßgenauen Pläne und den Gutachterbericht mit.
    5. Nachbarn früh einbeziehen: Legen Sie den Nachbarn an der Westseite den geplanten Erker mit allen Abständen schriftlich vor und bitten Sie um schriftliche Zustimmung – dies kann im Genehmigungsverfahren als Nachweis der Nachbarschaftsverträglichkeit dienen.
    6. Bauantrag nur mit Gutachten einreichen: Reichen Sie den Bauantrag ausschließlich mit dem vollständigen, unterschriebenen Gutachten des vereidigten Baugutachters ein – kein Bauzeichner-Ergebnis oder interne Berechnung wird akzeptiert.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    Erker
    Ein Erker ist ein geschlossener Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen oft der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Aussicht.
    Verwandte Begriffe: Wandvorbau, Balkon, Loggia
    Wandvorbau
    Ein Wandvorbau ist ein Bauelement, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt, aber im Vergleich zum Erker oft weniger aufwendig gestaltet ist und nicht über mehrere Geschosse reicht.
    Verwandte Begriffe: Erker, Risalit, Auskragung
    BayBo Art. 6
    BayBo Art. 6 ist ein Artikel der Bayerischen Bauordnung, der die Abstandsflächen regelt. Er legt fest, welche Abstände zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Bayerische Bauordnung, Abstandsflächengesetz, Baurecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zu Abstandsflächen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er wird durch die Bauordnung oder den Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Welche Rolle spielt BayBo Art. 6 bei der Planung von Erkern?
      BayBo Art. 6 regelt die Abstandsflächen in Bayern. Erker und Wandvorbauten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen in diese Flächen hineinragen, wobei die Länge und Breite des Erkers sowie die Gesamtbreite des Gebäudes eine Rolle spielen.
    2. Was bedeutet "maximal ein Drittel der Wandbreite" im Zusammenhang mit Erkern?
      Diese Regelung besagt, dass die Breite des Erkers, der in die Abstandsfläche hineinragt, in der Regel nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand des Gebäudes betragen darf.
    3. Wie wirken sich die Himmelsrichtungen (Süd- und Westseite) auf die Abstandsflächen aus?
      Die Himmelsrichtungen können relevant sein, da je nach Ausrichtung unterschiedliche Anforderungen an die Abstandsflächen gelten können, insbesondere im Hinblick auf Belichtung und Besonnung der Nachbargrundstücke.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Erker und einem Wandvorbau bezüglich der Abstandsflächen?
      Erker und Wandvorbauten sind ähnliche Bauelemente, die aus der Fassade hervortreten. Die Regelungen bezüglich der Abstandsflächen sind in der Regel für beide Bauelemente gleich.
    5. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Vorschriften genau zu beachten und im Zweifelsfall das Bauamt zu konsultieren.
    6. Dürfen Garagen in die Abstandsfläche gebaut werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Garagen und andere Nebenanlagen in die Abstandsfläche gebaut werden. Die genauen Bedingungen sind in der Bayrischen Bauordnung geregelt.
    7. Was ist bei der Berechnung der Abstandsfläche zu beachten, wenn das Grundstück an einer Straße liegt?
      Bei Grundstücken, die an einer Straße liegen, muss in der Regel ein Mindestabstand zur Straßenbegrenzungslinie eingehalten werden. Die genauen Anforderungen sind in den Bebauungsplänen und der Bayrischen Bauordnung festgelegt.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Festlegung der Abstandsflächen?
      Der Bebauungsplan kann zusätzliche oder abweichende Regelungen zu den Abstandsflächen enthalten. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    • Abstandsflächen berechnen
      So ermitteln Sie die korrekten Abstände zu Nachbargrundstücken.
    • Baugenehmigung in Bayern
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Verfahren ab?
    • Erker gestalten und planen
      Ideen und Tipps für die Gestaltung Ihres Erkers.
    • Bayerische Bauordnung (BayBO)
      Die wichtigsten Bestimmungen im Überblick.
    • Nachbarrecht in Bayern
      Was Sie bei Bauvorhaben beachten müssen, um Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Erker, Wandvorbau, BayBo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 30 m² Anbau an Doppelhaushälfte: Was ist zu beachten? Nachbarrecht, Bauantrag & Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Erker, Wandvorbau, BayBo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Erker, Wandvorbau, BayBo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen Erker/Wandvorbau: BayBo Art. 6 – Was ist zu beachten? Länge, Breite, Ausnahmen?
Suche nach: Abstandsflächen Erker: BayBo Art. 6 einfach erklärt
Suche nach: Abstandsflächen, Erker, Wandvorbau, BayBo Art. 6, Bayern, Grenzabstand, Baurecht, Bauplanung
