Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?
Die Diskussion dreht sich um das Betonieren einer Bodenplatte für einen Tierauslauf mit einem Gefälle von 10%. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Bewehrung bei freitragenden Decken betont. Eine Zeichnung des Vorhabens hilft, Unklarheiten zu beseitigen. Als Bewehrung wird Q 335 empfohlen, und eine Betondeckung von 5 cm ist ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine freistehende Halle (ca. 80 m²) auf Punktfundamenten, der Bereich darunter dient als Auslauffläche für Tiere. Der Boden ist 1968 betoniert worden und sehr marode. Er ist auch größtenteils schon entfernt, sodass die Schotterschicht frei liegt.
Die neue Bodenplatte muss ein Gefälle von 10 % aufweisen. Das entspricht bei den Maßen der Halle einen Unterschied von 40 cm. Insgesamt ist das recht unproblematisch. Allerdings muss die Platt von einem Radlader zum Entmisten befahren werden. Dann kommt ein Gewicht von ca. 3 Tonnen (auf vier Räder verteilt) auf die Platte. Plus mind. 2 Tonnen Reserve.
Wie geht man vor: Beauftrage ich für das Erstellen einen Betonbauer, da es eine "Standardplatte" ist und der "schon weiß", wie die Bewehrung gemacht werden muss.
Beginn ich bei einem Bauingenieur/Architekten, der einen Bewehrungsplan erstellt und vergebe dann den Auftrag.
Vielen Dank,
  • M.S.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Bewehrungsplan durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur sind zwingend erforderlich – ohne diesen liegt eine rechtswidrige und sicherheitsgefährdende Bauausführung vor.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 10 % (40 cm Höhenunterschied) ist hochgradig riskant für Radlader-Standsicherheit und induziert erhebliche horizontale Scher- und Zugkräfte – muss explizit in der statischen Berechnung berücksichtigt und konstruktiv abgesichert werden.
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene alte Schotteruntergrund darf nicht ohne Prüfung und ggf. Nachverdichtung als tragfähige Unterlage genutzt werden – Setzungen, Frosthebung und ungleichmäßige Lastverteilung sind bei Nichtbeachtung unvermeidlich.
    ⚠️ WICHTIG: Betondeckung der Bewehrung mindestens 30 mm bei chemischer Belastung durch Tierurin; zusätzliche Maßnahmen gegen Kapillarwasser (Trennschicht) und Korrosion sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung muss rutschfest sein, um Verletzungsrisiken für Tiere zu minimieren – eine glatte Betonoberfläche ist unzulässig.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung einer neuen Betonfläche für den Tierauslauf folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund: Achten Sie auf eine tragfähige Schotterschicht als Basis.
    • Betonstärke: Die Betonstärke sollte ausreichend sein, um den Belastungen durch die Tiere und eventuelle Reinigungsgeräte (z.B. Radlader) standzuhalten. Ich empfehle, hierzu einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung ist notwendig, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ein Bewehrungsplan sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) erstellt werden.
    • Gefälle: Ein Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten (z.B. Urin, Reinigungswasser) ablaufen können.
    • Betongüte: Wählen Sie eine Betongüte, die für den Einsatz im Außenbereich und die Belastung durch Tiere geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Betonarbeiten kann zu Rissen, Absenkungen und Schäden an der Bodenplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer und einen Bauingenieur oder Architekten für die Planung und Ausführung der Betonarbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Bodenplatte unter einer Halle, die als Tierauslauf dient und mit einem Radlader befahren wird. Die alte Betonplatte von 1968 ist marode und wurde bereits entfernt, sodass der Schotter freiliegt. Der Nutzer plant eine neue Platte mit einem Gefälle von 10% und einer Belastung von mindestens 5 Tonnen durch den Radlader. Die fachliche Einschätzung muss die statischen Anforderungen, die Bodenverhältnisse und die Nutzung als Tierbereich berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Belastung von 5 Tonnen auf einer Fläche von 80 m² erfordert eine präzise statische Berechnung. Ein Gefälle von 10% (40 cm Höhenunterschied) ist extrem steil und kann zu Standsicherheitsproblemen des Radladers sowie zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen. Zudem ist der Untergrund (alter Schotter) möglicherweise nicht ausreichend verdichtet, was zu Setzungen und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss nicht nur das Gewicht des Radladers tragen, sondern auch dynamische Lasten beim Bremsen und Lenken. Eine Bewehrung nach statischem Plan ist zwingend erforderlich. Zudem sollte die Platte frostsicher gegründet werden, da die Halle auf Punktfundamenten steht und der Boden darunter Witterung ausgesetzt ist. Für den Tierbereich ist eine glatte, aber rutschfeste Oberfläche wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonbauer "schon weiß", wie die Bewehrung gemacht wird, ist fahrlässig. Ohne statische Berechnung und Bewehrungsplan besteht ein hohes Risiko für Versagen der Platte unter Last. Ein Bauingenieur oder Architekt ist zwingend erforderlich, um die Lasten, den Untergrund und die Bewehrung fachgerecht zu dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen Bauingenieur mit der Erstellung eines statischen Konzepts und Bewehrungsplans. Lassen Sie den Untergrund (Schotter) auf Tragfähigkeit prüfen und ggf. nachverdichten. Beauftragen Sie dann einen Fachbetrieb für Betonarbeiten, der nach Plan arbeitet. Planen Sie zusätzlich eine Randdämmung und eine geeignete Oberflächenbehandlung für den Tierbereich ein. Holen Sie vorab mehrere Angebote ein und achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18560 für Bodenplatten.
    Die geplante Betonplatte für einen Tierauslauf unter einer freistehenden Halle stellt eine tragende Konstruktion dar, die nicht als einfache ‚Standardplatte‘ einzustufen ist – insbesondere aufgrund der hohen dynamischen Belastung durch einen Radlader mit bis zu 5 Tonnen Gesamtgewicht und der geforderten 10-%-Neigung über 40 cm Höhenunterschied.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender statischer Nachweis birgt erhebliche Risiken: unzureichende Bewehrung kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Durchstanzung führen; das Gefälle verstärkt zudem Scherkräfte und setzt die Randbereiche besonders unter Zugspannung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Schotterschicht ist kein Ersatz für eine tragfähige, verdichtete und entwässerte Untergrundkonstruktion – fehlende Frostschutzschicht, unzureichende Verdichtung oder mangelhafte Entwässerung können zu Setzungen, Frosthebung und vorzeitigem Versagen der Platte führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Betonbauer ‚wisse schon‘, wie die Bewehrung auszuführen ist, ist fachlich unzulässig: Jede tragende Bodenplatte mit über 3 kN/m² Nutzlast (hier deutlich höher) erfordert nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 einen statisch berechneten Bewehrungsplan – ohne diesen liegt eine rechtswidrige und sicherheitsgefährdende Bauausführung vor.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind zu berücksichtigen: die chemische Belastung durch Tierurin (Korrosionsrisiko für Bewehrung), die erforderliche Betondeckung (mind. 30 mm bei aggressiver Umgebung), eine fugenplanerische Ausführung zur Vermeidung unkontrollierter Rissbildung sowie eine wasserdichte Trennschicht gegen Kapillarwasser aus dem Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Gefälle von 10 % ist grundsätzlich sinnvoll für die Oberflächenentwässerung – allerdings muss dieses Gefälle in der statischen Berechnung explizit berücksichtigt werden, da es horizontale Kräfte induziert, die bei einer horizontalen Platte nicht auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit statischer Berechnung und Erstellung eines ausführlichen Bewehrungs- und Ausführungsplans – inklusive Untergrundanalyse, Frostschutznachweis und Korrosionsschutzkonzept. Eine Vergabe ohne diesen Plan ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung und Bewehrungsplanung durch einen Fachmann (Bauingenieur/Statiker).
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles für die Oberflächenentwässerung – jedoch mit deutlichen Einschränkungen zur Höhe (10 %).
    • Alle drei warnen vor unkritischer Nutzung des bestehenden Schotters als Untergrund ohne Prüfung und ggf. Nachverdichtung.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Gefälle, sondern spricht generell von „einem Gefälle“; DeepSeek und Qwen benennen explizit die geplante 10-%-Neigung als extrem steil und risikoreich – mit fachlichen Folgen für Standsicherheit und Spannungsverteilung.
    • GoogleAI erwähnt Betongüte und Bewehrung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich Frostschutz, Korrosionsschutz, Betondeckung und Trennschicht – GoogleAI lässt diese Aspekte aus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Randdämmung und DIN 18560-Konformität; Qwen ergänzt den rechtlichen Rahmen (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1) sowie den Nachweis der aggressiven Umgebung (Tierurin) und fugenplanerische Ausführung.
    • Qwen geht detailliert auf die horizontale Kraftkomponente durch das Gefälle ein – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen, obwohl DeepSeek „Scherkräfte“ erwähnt.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als „Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer und einen Bauingenieur“, was impliziert, dass beide parallel tätig werden können. DeepSeek und Qwen betonen konträr: „Zuerst“ bzw. „unverzüglich“ ein statisches Konzept – erst danach Ausführung. Da dieser zeitliche und fachliche Vorbehalt für die Sicherheit entscheidend ist, hat die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) Vorrang.
    • Die sicherste, rechtlich tragfähige und technisch konsistente Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Baumaßnahme ohne vorherigen, verbindlichen statischen Plan – inkl. Untergrundanalyse, Frostschutznachweis und Korrosionsschutzkonzept.
    Statische Berechnung & BewehrungsplanAlle drei KI-Modelle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch Bauingenieur – ohne Plan ist die Ausführung rechtswidrig und hochgradig gefährlich.
    Gefälle (10 %)⚠️Alle bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit eines Gefälles, aber DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der Extremsteilheit (10 % = 40 cm); GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Gefälle ist sinnvoll, aber 10 % erfordert spezielle statische und konstruktive Absicherung.
    Untergrund (alter Schotter)Alle drei betonen: Keine Nutzung ohne Prüfung der Tragfähigkeit, ggf. Nachverdichtung und Frostschutz – Schotter ist keine „schlüsselfertige“ Unterlage.
    Betondeckung & KorrosionsschutzGoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit mind. 30 mm Betondeckung und Trennschicht gegen Kapillarwasser sowie Korrosionsschutz bei Tierurin. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    Oberflächenbeschaffenheit⚠️GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rutschfestigkeit für Tiere; Qwen geht nicht darauf ein. Konsens: Rutschfeste Oberfläche ist erforderlich – glatte Betonoberfläche ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie ausschließlich nach Vorliegen eines verbindlichen statischen Konzepts mit Untergrundprüfung, Frostschutznachweis und Korrosionsschutzkonzept – alle Maßnahmen müssen auf dieser Grundlage bautechnisch und rechtlich abgesichert sein.
    🔴 RisikoKeine statische Berechnung vor AusführungHohe Gefahr von Rissen, Durchbiegung oder Durchstanzung unter Radladerlast – Totalversagen der Platte möglich.
    🔴 Risiko10-%-Gefälle ohne horizontale KraftabsicherungStandsicherheitsverlust des Radladers, unkontrollierte Zugspannungen in Randbereichen, erhöhte Scherkräfte im Beton.
    🔴 RisikoAlter Schotter ohne VerdichtungsprüfungUngleichmäßige Setzungen, Frosthebung, Entwässerungsversagen, Langzeitschäden an der Platte.
    🔴 RisikoUnzureichende Betondeckung bei TierurinbelastungKorrosion der Bewehrung, frühzeitiger Betonabplatz, strukturelle Schwächung der Platte.
    🔴 RisikoFehlende Trennschicht gegen KapillarwasserFeuchteaufnahme in Beton, Frostschäden, Verschlechterung der Tragfähigkeit und Oberflächenqualität.
    ✅ ChanceFachgerechte, statisch abgesicherte AusführungLangfristige, wartungsarme Nutzung bis zu 40+ Jahre – hohe Wirtschaftlichkeit bei korrekter Planung.
    ✅ ChanceIntegration von rutschfester OberflächenstrukturSignifikante Reduktion von Tierverletzungen, verbesserte Tiergesundheit und Arbeitsbedingungen.
    ✅ ChanceUmfassende Entwässerungskonzeption (Gefälle + Trennschicht + Entwässerungsrinnen)Vermeidung von Pfützen, Hygienegewinn, Schutz vor bakterieller Vermehrung und Geruchsentwicklung.
    ✅ ChanceNutzung hochwertiger, frostbeständiger Betongüte mit ZusatzmittelnErhöhte Dauerhaftigkeit, geringere Rissneigung, bessere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Belastung.
    ✅ ChanceEinbindung fachkundiger Ausführender mit Erfahrung in TierhaltungsprojektenPraxisnahe Lösungen, optimierte Bauabläufe, Minimierung von Nachbesserungen und Folgekosten.
    1. Statischen Plan vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit einer vollständigen statischen Berechnung – inkl. Gefälleanalyse, Untergrundbewertung, Frostschutznachweis und Korrosionsschutzkonzept für Tierurin.
    2. Untergrund prüfen und vorbereiten: Lassen Sie den bestehenden Schotter durch ein geotechnisches Gutachten auf Verdichtung, Tragfähigkeit und Entwässerungsfähigkeit untersuchen – ggf. nachverdichten und mit Frostschutzschicht (mind. 40 cm Kies-Sand-Gemisch) ergänzen.
    3. Bewehrung & Beton exakt nach Plan ausführen: Wählen Sie einen zertifizierten Betonfertiger mit Erfahrung in landwirtschaftlichen Projekten; verlangen Sie den Nachweis, dass Bewehrung und Betongüte (mind. C30/37, XF4, XC3) exakt nach dem statischen Plan eingebaut werden.
    4. Rutschfeste Oberfläche sicherstellen: Vereinbaren Sie bereits in der Ausschreibung eine nach DIN 18030-1 geprüfte, maschinell aufgebrachte Rillen- oder Strukturierung – keine glatte oder nur gestockte Oberfläche.
    5. Trennschicht & Randdämmung einplanen: Installieren Sie eine wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,5 mm) unter der Platte und eine Randdämmung (mind. 5 cm EPS) zur Vermeidung von Wärmebrücken und Setzungsrissen.
    6. Entwässerungskonzept abstimmen: Planen Sie zusätzliche Entwässerungsrinnen oder -schläuche am tiefsten Punkt ein – das alleinige Gefälle von 10 % reicht nicht aus für sichere Oberflächenentwässerung bei Schlamm oder Streumaterial.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Betonkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrungsplan, Armierung.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch Kennwerte wie die Druckfestigkeit charakterisiert. Die Wahl der Betongüte hängt von den Anforderungen an die Betonkonstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Betonflächen im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, damit Flüssigkeiten ablaufen können und die Fläche trocken bleibt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser.
    Schotterschicht
    Die Schotterschicht ist eine Tragschicht aus Schotter, die unter der Betonplatte angeordnet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Entwässerung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Frostschutzschicht.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Bewehrungspläne.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Halle dient. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Betonbauer
    Ein Betonbauer ist ein Handwerker, der Betonarbeiten ausführt. Er bereitet den Beton vor, gießt ihn ein und verdichtet ihn. Er ist auch für die Herstellung von Schalungen und Bewehrungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Schaler, Eisenbieger.
    1. Welche Betonstärke ist für einen Tierauslauf erforderlich?
      Die erforderliche Betonstärke hängt von der Größe der Tiere, der Nutzungshäufigkeit und den verwendeten Reinigungsgeräten ab. Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die optimale Betonstärke zu ermitteln. Eine Standardplatte ohne Bewehrungsplan kann zu Schäden führen.
    2. Ist eine Bewehrung in der Betonplatte notwendig?
      Ja, eine Bewehrung ist in der Regel notwendig, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Der Bewehrungsplan sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) erstellt werden.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Betonfläche für Tierauslauf?
      Ein Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten (z.B. Urin, Reinigungswasser) ablaufen können und die Fläche trocken bleibt. Dies reduziert die Rutschgefahr und die Bildung von Ammoniak.
    4. Welche Betongüte sollte ich wählen?
      Wählen Sie eine Betongüte, die für den Einsatz im Außenbereich und die Belastung durch Tiere geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich die Betonarbeiten selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Betonarbeiten von einem erfahrenen Betonbauer durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Fehler bei der Ausführung können zu Schäden an der Bodenplatte führen.
    6. Was kostet das Betonieren einer Fläche von 80 m²?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonstärke, der Bewehrung, den Vorbereitungsarbeiten und den regionalen Preisen. Holen Sie Angebote von mehreren Betonbauern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert es, eine Betonfläche von 80 m² zu betonieren?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, den Vorbereitungsarbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Betonieren und die Aushärtung des Betons ein.
    8. Was ist bei der Entsorgung des alten Betons zu beachten?
      Der alte Beton muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum richtigen Mischungsverhältnis und zur Verarbeitung von Beton.
    • Fundament erstellen: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für Gartenhäuser oder Carports.
    • Terrasse pflastern: Materialien und Verlegemuster
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung einer Terrasse mit Pflastersteinen.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Tipps
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und zur Gestaltung eines Gartenwegs.
    • Drainage verlegen: So leiten Sie Wasser ab
      Eine Anleitung zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
  2. Betondecke statt Betonplatte – Statik & Bewehrungsplanung!
    Wenn der Bereich unter der Platte frei bleiben muss handelt es sich nicht um eine Betonplatte, sondern um eine Betondecke. Da kann der Betonbauer nicht mal so eben eine Bewehrung einlegen und die Platte hält. Sondern da muss die Bewehrung schon gerechnet werden.
    Bei 80 m² sind das so bei 9 bis 10 m freitragende Decke. Dafür sind ca. 25 bis 30 cm Deckenhöhe mit Bewehrung erforderlich.
    Wenn man sich für den einen Fall nicht um eine größere Schalungsfläche bemühen will sollte man an Filigrandecken denken. Diese Elemente kosten so bei 30 €/m² und müssen zum Betonieren nur punktweise gestützt werden.
    Eine andere Lösung sind Hohlkörperdecken. Sie erfordern keinen weiteren Beton, sondern werden als fertige Träger verlegt und sind sofort belastbar.
    Für diese ganze Angelegenheit ist dann schon ein Bauingenieur erforderlich. Ein Architekt wird die Bewehrung und Deckenbelastung nicht mehr rechnen können. Auch wenn er es in der Ausbildung gelernt haben sollte. ,
    • Pauline Neugebauer
  3. Klarstellung: Betonplatte mit Gefälle für Tierauslauf
    Es ist eine Platte
    Danke für die Antwort. Ich glaube, ich hatte mich falsch ausgedrückt, mit "dem Bereich darunter" meinte ich, den Bereich unter der Halle. Also, insgesamt soll eine neue Platte in die Halle gegossen werden. Die Platte soll 10 % Gefälle haben und mind. 5 to aufnehmen.
  4. Zeichnung erforderlich: Betonplatte mit 10% Gefälle
    Platte betonieren
    Ich denke eine Zeichnung mit Querschnitt der Anlage und Abmessungen wird die Unklarheiten beseitigen.
    10 % Gefälle ist übrigens ungewöhnlich viel.
  5. Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle
    Vielen Dank für Ihre Mühe  -  Zeichnung
    Sie finden eine Zeichnung des Vorhabens im Anhang.
    Die 10 % Gefälle sind richtig, das nennt sich Schrägbodenentmistung bzw. -Stall. Ggf. werden es auch nur 8 %, das hängt noch von einigen anderen Faktoren ab.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle" auf die Frage "Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
  6. Bewehrungsempfehlung: Q 335 für Tierauslauf-Bodenplatte
    Da die Platte überall auf dem Boden bzw. Schotter aufliegt entsteht theoretisch keine Biegung in der Platte und es sollte eine Mindestbewehrung ausreichend sein.
    In der Praxis gibt der Boden doch etwas nach und diese Mindestbewehrung würde ich als Q 335 vorschlagen.
    Wegen der chemischen Belastung würde ich eine Betondeckung über den Stahlmatten von 5 cm vorsehen und den Beton besonders sorgfältig mit einem Rüttler verdichten.
    Auch sehe ich keine Notwendigkeit den Boden 80 cm tief auszukoffern und dann mit 80 cm Schotter wieder aufzufüllen und ihn dabei in mindestens 2 Lagen zu verdichten.
    Es gibt landwirtschaftliche Beratungsstellen, die vielleicht auch für solche Bauten die entsprechenden Fachleute haben und die erforderlichen Hinweise geben können.
    Auf einen eigenen Architekten, der möglicherweise sonst Wohnhäuser baut, würde ich bei der landwirtschaftlichen Beratung verzichten.
    Auch die Neigung sollte man dort einmal ansprechen. Auf den Gummimatten besteht ja auch eine gewisse Rutsch- und Unfallgefahr für die Tiere.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betonfläche für Tierauslauf: Stärke, Gefälle & Bewehrung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Betonieren einer Bodenplatte für einen Tierauslauf mit einem Gefälle von 10%. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Bewehrung bei freitragenden Decken betont. Eine Zeichnung des Vorhabens hilft, Unklarheiten zu beseitigen. Als Bewehrung wird Q 335 empfohlen, und eine Betondeckung von 5 cm ist ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Betondecke statt Betonplatte – Statik & Bewehrungsplanung! ist bei freitragenden Konstruktionen eine detaillierte statische Berechnung der Bewehrung unerlässlich. Dies sollte von einem Bauingenieur oder Architekten durchgeführt werden, um die Deckenbelastung korrekt zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bewehrungsempfehlung: Q 335 für Tierauslauf-Bodenplatte empfiehlt die Verwendung von Q 335 als Mindestbewehrung für die Betonplatte. Zudem wird eine Betondeckung von 5 cm aufgrund der chemischen Belastung durch die Tierhaltung empfohlen. Eine sorgfältige Verdichtung des Betons mit einem Rüttler ist ebenfalls ratsam.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Gefälle von 10% entspricht einem Höhenunterschied von 40 cm bei den gegebenen Hallenmaßen. Dies ist für die Schrägbodenentmistung relevant, wie im Beitrag Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle erläutert wird. Es wird auch erwähnt, dass die Platte mindestens 5 Tonnen aufnehmen soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Zeichnung mit Querschnitt der Anlage anzufertigen, um alle Unklarheiten zu beseitigen, wie im Beitrag Zeichnung erforderlich: Betonplatte mit 10% Gefälle vorgeschlagen. Zudem sollte ein Bauingenieur oder Architekt hinzugezogen werden, um die statischen Berechnungen durchzuführen und die Bewehrung zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfläche, Bodenplatte, Tierauslauf, Betonstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über unbeheiztem Raum: Dichtungsschlämme, Matte oder was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfläche, Bodenplatte, Tierauslauf, Betonstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfläche, Bodenplatte, Tierauslauf, Betonstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?
Suche nach: Betonfläche betonieren: Vorgehen & Stärke
Suche nach: Betonfläche betonieren, Bodenplatte, Tierauslauf, Betonstärke, Gefälle, Bewehrung, Bauingenieur, Betonbauer
