Dachziegelfarbe im Baugesuch ändern? Toleranz, Abweichung & Genehmigung
Die nachträgliche Änderung der Dachziegelfarbe im Baugesuch ist ein komplexes Thema, das stark vom Bebauungsplan, den landesspezifischen Bauordnungen (hier Baden-Württemberg) und der Genehmigungspraxis des zuständigen Landratsamtes abhängt. Abweichungen vom Bebauungsplan müssen explizit beantragt werden, da die Gemeinde lediglich die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan und die Erschließung prüft. Eine stillschweigende Duldung von Abweichungen ist unzulässig. Der Bauherr trägt die Verantwortung, alle notwendigen Genehmigungen einzuholen.
ich habe eine Frage zu einem vom Gemeinderat bereits genehmigten Baugesuch.
Das Baugesuch wurde in 3-facher Ausfertigung bei der Gemeindeverwaltung eingereicht und bereits vor einigen Wochen vom Gemeinderat bewilligt.
Im Bebauungsplan ist unter anderem von rot-braunen Dachziegel die Rede.
In unserem Bauantrag wird die Dachfarbe mit anthrazit angegeben. (Meiner Meinung wäre das als Befreiung zu behandeln.)
Bei der Gemeinderatssitzung wurde allerdings keine Befreiung erwähnt und der Antrag genehmigt.
Das gleiche habe ich auch mit dem Einfamilienhaus-Wert. Dieser ist im Bebauungsplan angegeben. Auch eine Toleranz wird eingeräumt (0,5 m). Der Bauantrag weicht davon um ca. 1 m ab (hierbei ist die Toleranz bereits abgezogen).
Dieser Einfamilienhaus-Wert ist auf den Plänen in der Bauantragsmappe ersichtlich.
Ich gehe davon aus, dass diese Abweichungen so nun auch genehmigt sind, ohne dass diese explizit in der Gemeinderatssitzung erwähnt wurden.
Beides wäre ja im Bauantrag ersichtlich gewesen. Ist dem so?
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der im Bebauungsplan festgesetzten Dachfarbe erfordert zwingend eine ausdrückliche Befreiung gemäß § 31 BauGBAbk. – bloße Sichtbarkeit im Baugesuch oder formale Genehmigung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Überschreitung des festgesetzten Einfamilienhaus-Werts um 1 m (0,5 m über die im Bebauungsplan genannte Toleranz hinaus) stellt einen materiellen Verstoß dar und macht die gesamte Baugenehmigung anfechtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur schriftlichen Bestätigung einer rechtswirksamen Befreiung darf kein Bauabschnitt ausgeführt werden, der auf den abweichenden Angaben beruht – insbesondere keine Dachdeckung mit anthrazitfarbenen Ziegeln.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Genehmigung einer Abweichung muss im offiziellen Genehmigungsbescheid ausdrücklich benannt sein – eine bloße Protokollnotiz oder mündliche Zusage ist unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Abweichung von der im Baugesuch angegebenen Dachziegelfarbe möglich ist. Grundsätzlich ist die im Bauantrag angegebene Dachfarbe bindend, da sie Teil der Baugenehmigung ist.
    Meiner Meinung nach hängt die Möglichkeit einer Änderung von der konkreten Formulierung im Bebauungsplan und der Toleranz der Gemeinde ab. Wenn der Bebauungsplan beispielsweise "rot-braune Dachziegel" vorschreibt, könnte eine geringfügige Abweichung im Farbton toleriert werden.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen und die Situation zu schildern. Klären Sie, ob eine formlose Anfrage oder ein Änderungsantrag erforderlich ist. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans könnte ebenfalls eine Option sein, ist aber in der Regel aufwendiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Baubehörde auf und klären Sie die Möglichkeiten einer Farbänderung im Detail ab. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob Abweichungen von einem Bebauungsplan (Dachfarbe und Gebäudehöhe) durch einen genehmigten Bauantrag als wirksam genehmigt gelten, auch wenn sie nicht explizit in der Gemeinderatssitzung thematisiert wurden. Der Bauherr geht davon aus, dass die im Bauantrag ersichtlichen Abweichungen durch die Genehmigung des Gesamtantrags automatisch gedeckt sind. Diese Annahme ist rechtlich nicht ohne Weiteres haltbar, da die Genehmigung eines Bauantrags grundsätzlich nur diejenigen Abweichungen umfasst, die auch tatsächlich geprüft und bewusst zugelassen wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans allein durch die Genehmigung des Bauantrags ohne expliziten Beschluss wirksam werden, ist rechtlich unzutreffend. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bedarf eine Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans gemäß § 31 BauGB eines ausdrücklichen Beschlusses der Gemeinde, der die Voraussetzungen für die Befreiung darlegt. Eine stillschweigende Genehmigung durch bloße Kenntnisnahme im Bauantrag ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abweichungen "so nun auch genehmigt sind", ist irreführend. Die Genehmigung des Bauantrags durch den Gemeinderat bezieht sich auf den gesamten Antrag, jedoch nur im Rahmen der planungsrechtlichen Zulässigkeit. Wenn der Bauantrag Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans enthält, müssen diese Abweichungen entweder durch eine Befreiung oder eine Ausnahme gemäß § 31 BauGB gesondert genehmigt werden. Fehlt ein entsprechender Beschluss, ist die Genehmigung des Bauantrags insoweit rechtswidrig und anfechtbar.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu beachten, dass die Gemeinde bei der Genehmigung eines Bauantrags nicht verpflichtet ist, jede einzelne Abweichung im Sitzungsprotokoll zu erwähnen. Entscheidend ist, ob die Abweichungen im Rahmen der Prüfung des Bauantrags erkannt und bewusst in Kauf genommen wurden. Bei einer Abweichung von 1 m bei der Gebäudehöhe (bei einer Toleranz von 0,5 m) und einer abweichenden Dachfarbe handelt es sich um erhebliche Abweichungen, die in der Regel einer ausdrücklichen Befreiung bedürfen. Die bloße Sichtbarkeit im Bauantrag ersetzt nicht den erforderlichen Befreiungsbeschluss.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches rechtliches Risiko, dass die Bauaufsichtsbehörde die Genehmigung des Bauantrags für unwirksam erklärt oder eine nachträgliche Anpassung an den Bebauungsplan verlangt. Dies könnte zu erheblichen Verzögerungen, zusätzlichen Kosten und im schlimmsten Fall zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen. Die fehlende ausdrückliche Befreiung macht die Baugenehmigung angreifbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, umgehend das Gespräch mit der zuständigen Bauverwaltung zu suchen und die Situation zu klären. Lassen Sie prüfen, ob die Abweichungen im Rahmen der Genehmigung tatsächlich als Befreiung behandelt wurden oder ob eine nachträgliche Befreiung beantragt werden muss. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauberater, um die Rechtssicherheit der Baugenehmigung zu überprüfen und gegebenenfalls eine rückwirkende Befreiung zu beantragen. Vermeiden Sie jegliche Bauausführung, die auf den abweichenden Angaben basiert, bis die Rechtslage abschließend geklärt ist.
    Der Sachverhalt betrifft zwei formale Abweichungen vom Bebauungsplan: eine Farbänderung der Dachziegel von vorgeschriebenen rot-braunen auf anthrazitfarbene Ziegel sowie eine Überschreitung des festgesetzten Einfamilienhaus-Werts um ca. 1 m – unter Einbezug einer expliziten Toleranz von 0,5 m im Bebauungsplan.
    🔴 Gefahr: Farbliche Abweichungen von der im Bebauungsplan festgesetzten Dachfarbe sind keine Bagatelle, sondern können die städtebauliche Ordnung, das Ortsbild und die Rechtsnachfolge beeinträchtigen – insbesondere bei geschützten Ortskernen oder gestalterisch bindenden Festsetzungen. Eine Genehmigung durch den Gemeinderat ohne ausdrückliche Befreiung oder Änderung der Festsetzung ist rechtlich nicht automatisch wirksam.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung des Einfamilienhaus-Werts um 1 m (also 0,5 m über die im Bebauungsplan ausdrücklich zugestandene Toleranz hinaus) stellt eine materielle Verstoß gegen die planungsrechtliche Festsetzung dar – unabhängig davon, ob sie im Bauantrag ersichtlich war oder im Gemeinderat besprochen wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abweichungen 'automatisch genehmigt' sind, sobald sie im Bauantrag enthalten sind, ist rechtlich falsch: Eine Genehmigung setzt stets die konkrete Prüfung und ausdrückliche Zustimmung zu den Abweichungen voraus – nicht nur die formale Bewilligung des Gesuches.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei stillschweigender Genehmigung durch Verwaltungshandeln (z. B. Baubeginn ohne Rüge) besteht kein Rechtsanspruch auf Bestandsschutz, solange die Abweichung nicht ausdrücklich als Befreiung oder Änderung im Bescheid festgehalten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde kann nachträglich – auch Jahre später – aufgrund der Rechtsverletzung ein Abbruchverfahren oder eine Auflage zur Anpassung einleiten, insbesondere bei Einwendungen Dritter oder bei Baubeginn ohne vorherige Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine schriftliche Bestätigung oder Nachbesserung des Genehmigungsbescheids durch die Gemeinde – mit ausdrücklicher Feststellung der Abweichungen als genehmigte Befreiungen gemäß § 31 BauGB (bzw. kantonaler Bauordnung). Sollte dies abgelehnt werden, ist umgehend ein Rechtsanwalt für Baurecht oder ein zertifizierter Baugutachter einzuschalten, um die Rechtslage zu klären und ggf. ein Widerspruchsverfahren einzuleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Dachfarbe im Bebauungsplan grundsätzlich bindend ist und eine Abweichung nicht automatisch durch die Bauantragsgenehmigung gedeckt ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen, dass eine "stillschweigende Genehmigung" durch bloße Sichtbarkeit der Abweichung im Bauantrag oder fehlende Rüge im Gemeinderat rechtlich unzulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer möglichen Toleranz bei geringfügigen Farbabweichungen aus und betont die kommunale Praxis; DeepSeek und Qwen lehnen diese Bagatellisierung ab und heben stattdessen die städtebauliche Relevanz farblicher Vorgaben hervor – letztere Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips sicherer.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zentrale Rechtsgrundlage (§ 31 BauGB) und verdeutlichen die Unterscheidung zwischen formaler Genehmigung und materieller Rechtmäßigkeit – insbesondere bei der 1-m-Höhendifferenz.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "formlose Anfrage" bei der Baubehörde ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Erforderlich ist ein förmlicher Befreiungsbeschluss im Genehmigungsverfahren, nicht eine informelle Abstimmung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Linie aus DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Bauausführung vor Vorlage eines Genehmigungsbescheids, der die Abweichungen ausdrücklich als Befreiung gemäß § 31 BauGB enthält.
    Dachfarbabweichung im Bebauungsplan ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Annahme ab, dass eine Abweichung durch bloße Nennung im Bauantrag genehmigt sei – jedoch nur DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass eine ausdrückliche Befreiung gemäß § 31 BauGB zwingend erforderlich ist.
    Überschreitung des Einfamilienhaus-Werts um 1 m ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Höhenabweichung nicht – DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als materiellen Verstoß, der die Genehmigung gefährdet; Konsens: Keine Bagatellgrenze gegeben – die 0,5-m-Toleranz ist streng auszulegen.
    Rechtswirksamkeit der Baugenehmigung ✅ Konsens Keine stillschweigende Genehmigung: Alle Modelle betonen, dass ein förmlicher Beschluss bzw. ein klarer Verwaltungsakt mit Befreiungsgrundlage erforderlich ist.
    Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen unverzügliche Klärung mit der Baubehörde – DeepSeek und Qwen unterstreichen zusätzlich die Notwendigkeit juristischer Unterstützung.
    Bauausführung vor Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen fordern explizit, Bauabschnitte mit abweichenden Merkmalen (Dachfarbe, Höhe) bis zur schriftlichen Befreiungsbestätigung zu unterlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger Konsens, dass die vorliegenden Abweichungen (Farbe und Höhe) nicht automatisch genehmigt sind und ohne ausdrückliche Befreiung gemäß § 31 BauGB rechtswidrig sind. Die Baugenehmigung ist daher anfechtbar, und Bauausführung auf Grundlage der Abweichungen birgt erhebliche rechtliche Risiken. Sofortige Nachbesserung des Bescheids oder Einleitung eines förmlichen Befreiungsverfahrens ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Nachträgliche Rückbauverfügung durch Bauaufsicht Massive Mehrkosten, zeitliche Verzögerung, vollständiger Abbruch des Daches oder gar des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Anfechtung der Baugenehmigung durch Dritte (z. B. Nachbarn) Gerichtliches Verfahren, Einstellung des Bauvorhabens, Verlust von bereits investierten Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Rechtssicherheit bei Verkauf oder Finanzierung Ablehnung von Krediten, Wertminderung, Rechtsstreitigkeiten mit Käufern oder Banken
    🔴 Risiko Behördliche Auflage zur kostenpflichtigen Anpassung nach Fertigstellung Nachträgliche Dachumdeckung mit vorgeschriebener Farbe, bei Höhenabweichung evtl. Reduzierung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unzulässige Rechtsfortbildung durch Verwaltungshandeln Kein Bestandsschutz trotz langjähriger Nutzung – Abbruch auch nach Jahren möglich
    ✅ Chance Nachträgliche Befreiung noch vor Baubeginn beantragen Hohe Erfolgschance bei überzeugender städtebaulicher Begründung, geringe Kosten, schnelle Bearbeitung
    ✅ Chance Kooperative Klärung mit der Gemeinde Vermeidung von Konflikten, ggf. vereinfachtes Verfahren bei frühem und transparentem Handeln
    ✅ Chance Integration gestalterischer Abweichungen in aktuelle Ortsentwicklung Möglichkeit, moderne Materialien oder Farben als städtebaulichen Mehrwert zu positionieren
    ✅ Chance Präzisierung der Planungsgrundlagen für zukünftige Verfahren Verbesserung der Transparenz im Bebauungsplan, klare Toleranzregelungen für Folgevorhaben
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, dokumentierten Behördenbeziehung Verkürzung zukünftiger Genehmigungszeiten, bessere Beratung in komplexen Fällen
    1. Rechtssicherheit vor Bauausführung: Unterlassen Sie jede Dachdeckung mit anthrazitfarbenen Ziegeln oder Bauarbeiten, die die 1-m-Höhendifferenz betreffen, bis ein schriftlicher Genehmigungsbescheid mit ausdrücklicher Befreiung gemäß § 31 BauGB vorliegt.
    2. Offiziellen Befreiungsantrag stellen: Beantragen Sie bei der Gemeinde unverzüglich eine formelle Befreiung für beide Abweichungen (Farbe und Höhe) – mit Begründung zur städtebaulichen Verträglichkeit und unter Bezugnahme auf § 31 BauGB.
    3. Genehmigungsbescheid prüfen lassen: Legen Sie den aktuellen Baubescheid einem Fachanwalt für Verwaltungs- oder Baurecht vor – zur Prüfung, ob er die Abweichungen ausdrücklich und rechtskonform als Befreiung enthält.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit der Gemeinde, den Bauantrag mit den abweichenden Angaben, ggf. Gutachten zu Farbwirkung oder städtebaulicher Einordnung sowie die Bebauungsplan-Auszüge mit Toleranzvorgaben.
    5. Kooperationsgespräch vereinbaren: Fordern Sie ein Termin mit der zuständigen Bauverwaltung an – nicht telefonisch, sondern schriftlich mit Tagesordnung ("Klärung der Rechtswirksamkeit der Abweichungen im Genehmigungsbescheid").
    6. Gemeinderatsprotokoll einsehen: Fordern Sie Einsicht in das Protokoll der Sitzung, in der der Bauantrag beschlossen wurde – um zu prüfen, ob die Abweichungen tatsächlich benannt und bewusst zugelassen wurden.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und andere gestalterische Aspekte. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Baugesuch
    Ein Baugesuch (auch Bauantrag genannt) ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantragsunterlagen, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für ein konkretes Bauvorhaben. Sie bestätigt, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung darf ein Bauvorhaben in der Regel nicht begonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Baugesuch, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baurecht.
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Sie kann in bestimmten Fällen erteilt werden, wenn die Einhaltung der Festsetzungen zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Befreiung städtebaulich vertretbar ist.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Ausnahme, Baurecht.
    Toleranz
    Im Baurecht bezeichnet Toleranz den Spielraum, der bei der Auslegung von Vorschriften und Festsetzungen eingeräumt wird. Eine gewisse Toleranz kann beispielsweise bei geringfügigen Abweichungen von Maßangaben oder Farbnuancen gewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Ermessensspielraum, Baurecht.
    Abweichung
    Eine Abweichung ist eine geringfügige Unterschreitung oder Überschreitung von Maßangaben oder anderen Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Baugenehmigung. Ob eine Abweichung zulässig ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Befreiung, Baurecht.
    1. Was passiert, wenn ich die Dachziegelfarbe ohne Genehmigung ändere?
      Eine nicht genehmigte Änderung der Dachziegelfarbe kann zu einer Beanstandung durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau gefordert werden oder ein Bußgeld verhängt werden. Es ist daher ratsam, vorab die Genehmigung der Baubehörde einzuholen.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Dachziegelfarbe?
      Der Bebauungsplan legt die gestalterischen Vorgaben für ein Baugebiet fest, einschließlich der zulässigen Dachziegelfarben. Diese Vorgaben sind für alle Bauvorhaben in dem Gebiet bindend. Abweichungen sind nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Baubehörde möglich.
    3. Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur dann möglich, wenn die Befreiung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Der Antrag auf Befreiung muss bei der Baubehörde gestellt werden.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Änderungsantrag für die Dachziegelfarbe genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Änderungsantrags kann je nach Baubehörde und Komplexität des Falls variieren. In der Regel dauert es jedoch mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen und den Antrag vollständig einzureichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einem Bebauungsplan?
      Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für ein konkretes Bauvorhaben. Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets festlegt. Die Baugenehmigung muss mit den Festsetzungen des Bebauungsplans übereinstimmen.
    6. Was bedeutet "städtebaulich vertretbar" im Zusammenhang mit einer Befreiung?
      "Städtebaulich vertretbar" bedeutet, dass die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans das Erscheinungsbild des Ortsbildes nicht negativ beeinflusst und keine negativen Auswirkungen auf die Umgebung hat. Die Baubehörde prüft dies im Einzelfall.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Änderungsantrag zur Dachziegelfarbe?
      Für einen Änderungsantrag zur Dachziegelfarbe benötigen Sie in der Regel einen formlosen Antrag, in dem Sie die gewünschte Farbänderung begründen. Außerdem müssen Sie gegebenenfalls Farbmuster oder Fotos der geplanten Dachziegel vorlegen. Die genauen Anforderungen können je nach Baubehörde variieren.
    8. Was ist eine Baulast und welche Bedeutung hat sie für die Dachziegelfarbe?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Gestaltung der Fassade oder des Daches betreffen. Wenn eine Baulast die Dachziegelfarbe regelt, ist diese bindend und kann nur mit Zustimmung der Baubehörde geändert werden.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wie und wo kann ich den Bebauungsplan für mein Grundstück einsehen?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht?
    • Änderung der Baugenehmigung
      Wie kann ich eine erteilte Baugenehmigung nachträglich ändern?
    • Nachbarzustimmung bei Bauvorhaben
      Wann benötige ich die Zustimmung meiner Nachbarn für ein Bauvorhaben?
    • Schwarzbau Folgen
      Welche Konsequenzen hat das Bauen ohne Baugenehmigung?
  2. Bebauungsplan-Abweichung: Keine Genehmigungsfreiheit!
    vermutlich nicht
    Dein Vorhaben entspricht mit den Abweichungen nicht dem Bebauungsplan und ist damit, da die erforderlichen Abweichungen nicht beantragt und damit auch nicht genehmigt wurden, nicht mehr genehmigungsfrei.
    Ob man Deinen Standpunkt rechtlich durchsetzen kann, ist zu mindestens zweifelhaft.
  3. Baugesuch: Expliziter Antrag für Dachfarben-Abweichung nötig?
    Abweichung
    Das heißt trotz der Angaben im Baugesuch (sowohl der Dachfarbe als auch Einfamilienhaus-Wert) hätte die Abweichung explizit beantragt werden müssen?
    In welcher Form hätte denn dann so eine Abweichung beantragt werden sollen?
    In Schriftform? In einem extra dafür vorgesehenem Formular?
  4. Abweichungsantrag: Schriftform oder amtlicher Vordruck?
    schriftlich
    ... und meistens auf amtlichen Vordruck.
    Kommt auf das Bundesland an.
  5. Bauanzeige: Abweichungen explizit im Anschreiben erwähnen!
    und
    sofern solche Formulare in Ihrem Bundesland nicht vorliegen sollten, so hätte das BA von Ihnen erwarten dürfen, dass sie in einem gesonderten Anschreiben zu ihrer Bauanzeige auf die beabsichtigten Abweichungen ausdrücklich und explizit hinweisen und hier um Zustimmung bitten.
    Das BA ist nicht verpflichtet Abweichungen innerhalb des Kleingedruckten in einer Bauanzeige zu finden und gegen diese dann ausdrücklich Einspruch zu erheben.
    Eine Bewilligung ihres Bauantrages impliziert somit keine Befreiung für die Abweichungen, denn ihr Bauantrag bzw. ihre Anzeige stellt keinen Antrag auf Befreiung dar.
    Stellen sie als Bauherr sich folgende Situation vor:
    Sie bauen mit einem Generalunternehmer und im Werkvertrag steht z.B. drin Fliese 40 x 60 weiß Firma ... und dann baut der Generalunternehmer ein billigeres Produkt gleicher Erscheinung von einer anderen Firma ein und wenn sie das zur Ausführung und zur Abnahme nicht bemerken? Gilt es dann mit Abnahme als akzeptiert und ist es trotzdem ein Mangel?
  6. Tektur notwendig: Landratsamt prüft Bauantrag auf Abweichungen
    Danke
    Danke für die Antworten. Nein natürlich nicht, das ist mir schon klar.
    Der Bauantrag wird ja auch noch vom Landratsamt geprüft.
    Ggf. muss dann eben eine Tektur gemacht werden.
  7. Genehmigungsbehörde: Gemeinde vs. Landratsamt im Baugesuch
    Der Irrtum ...
    Der Irrtum liegt hier darin, dass Du meinst, die Gemeinde (jetzt mal abstrakt) wäre Genehmigungsbehörde. Ist sie, so ist es zu verstehen, aber nicht. Die Gemeinde prüft auch nicht technische Details. Die Gemeinde sagt nur jo, da soll ein Haus gebaut werden, es gibt nen Bebauungsplan, die Erschließung ist gesichert, mehr nicht. Das wird oft als Genehmigung missverstanden. Es ist aber, je nach Bundesland, oftmas nur eine Stellungnahme zum Baugesuch.
    Daher ist es auch wichtig zu wissen, a) welches Bundesland, b) welches Verfahren. Im schlimmsten Fall bekommst du nämlich keine Tektur, noch nicht mal die Nachforderung dessen, sondern gleich eine Untersagungsverfügung, weil nicht Bebauungsplan konform.
  8. Bebauungsplan-Abweichungen: Genehmigungspflicht & Kostenrisiko!
    Kreis ist Genehmigungsbehörde
    Es ist falsch gelaufen. Der Kreis ist die Genehmigungsbehörde und genehmigt nach Bebauungsplan. Abweichungen müssen beantragt werden, es ist falsch, Abweichungen ohne Antrag, also ohne Benennung einfach in den Plan aufzunehmen. Abweichungen zum Bebauungsplan bedeutet, das Bauvorhaben wird genehmigungspflichtig. Damit ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig und wird kostenpflichtig zurück gewiesen. Das alles gehört zum Grundwissen eines Architekten. Warum hat der Architekt das gemacht? Es ist aber auch so, dass der Gemeinderat nicht die Planung ändern kann wenn er dem Baugesuch zustimmt. Der Gemeinderat ist kein Bauherr.
    • Klaus Kirschner
  9. Genehmigungsbehörde: Landkreis, kreisfreie oder große Stadt?
    nur zur Klarstellung
    Genehmigungsbehörde ist nicht unbedingt der Landkreis.
    Es kommen, je nach Bundesland und örtlicher Regelung, der Landkreis, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte in Frage.
  10. Bauantrag: Einreichung über Kommune vs. Direkt bei Behörde
    Nein, ist nicht unbedingt falsch gelaufen ...
    Nein, ist nicht unbedingt falsch gelaufen je nach Verfahren und Bundesland ist ein Bauantrag über die Kommune einzureichen. Man kann ihn zwar direkt bei der Genehmigungsbehörde einreichen, die dann selbigen aber zur Kommune zur Stellungnahme schickt, was i.a.R. aber Zeitverzögerung bedeutet. Andererseits gibt es Bundesländer (genauer gesagt eines) da schickt man den Bauantrag/Anzeige direkt zur Kommune, wenn die die Erschließung bestätigt, kann er loslegen. Fazit: so lange wir weder Bundesland noch Verfahren kennen, können wir bis zum St-Nimmerleinstag uns die Finger wund schreiben ...
  11. Dachziegelfarbe: Baden-Württemberg als relevantes Bundesland
    Bundesland
    Es geht um das Bundesland BW.
  12. Bauverfahren BW: §52 oder §51? Vollständige Infos nötig!
    ja ...
    ja und Verfahren dann nach 52? Oder doch 51? Muss man dann hier alles aus der Nase ziehen?
    Echt, so bringt es kein Spaß
  13. Ironie im Bauforum: Woher soll ich wissen, was ich denke?
    "Echt, so bringt es kein Spaß"
    ... und dabei habe" ich gerade drunter den Spruch "Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage" gelesen 😉
  14. Forum-Erwartungen: Infos geben & Antworten erwarten!
    nee, ich dachte an den anderen Fred ...
    nee, ich dachte an den anderen Fred wo der Fragesteller rummotzte, wir hätten doch hier gefälligst alles zu wissen was er meint. Und falls nicht, könnten wir ja nachfragen. Und hier fragst du und bekommst keine Antwort. Ist doch zum ...
  15. Baugesuch BW: Ablauf über Gemeinde zum Landratsamt
    Zunächst Danke für die Antworten. Ich komme leider erst jetzt dazu ordentlich zu Antworten.
    Zunächst Danke für die Antworten. Ich komme leider erst jetzt dazu ordentlich zu Antworten. Das Bauvorhaben findet in Baden Württemberg statt. Die Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt.
    Normaler Ablauf ist hier das Baugesuch auf der Gemeinde einzureichen. Der Gemeinderat befasst sich damit und gibt bei Beschlussfassung diesen an die Genehmigungsbehörde weiter. Das ist das Landratsamt. Dort liegt im Moment das Baugesuch.
    Das zu bebauende Grundstück ist bereits erschlossen.
    Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBOAbk.), § 49 Genehmigungspflichtige Vorhaben
    Ich hoffe ich habe nichts übersehen.
  16. Baugenehmigung BW: Abweichungen explizit beantragen (§49 LBW)!
    Bauordnung § 49 LBW
    Das Vorhaben bedarf einer Baugenehmigung weil Abweichungen zum Bebauungsplan gewollt sind. Diese Abweichungen müssen beantragt werden, also die Baubeamten müssen mit der Nase draufgestoßen werden. Einfach die Änderungen in den Plan aufnehmen und denken, die legen das als beantragte Abweichung aus ist unzulässig. Folglich war der Bauantrag falsch und es war falsch von der Gemeinde die Planung zu ändern und an das Landratsamt weiter zu leiten. Der Entwurfsverfasser muss das wissen und er muss den Bauherrn aufklären. Deshalb verlangen die Bauämter auch den Nachweis der Befähigung zum Architekt. Ich denke, hier wollte ein Bauherr "auf kaltem Wege" Abweichungen auf vereinfachtem Wege genehmigt bekommen. Ein Bauherr muss immer daran denken dass es Verfügungen zum Baustopp und gar Abrissverfügungen gibt. Was steht das steht nur wenn es legal ist oder geändert werden kann.
    • Klaus Kirschner
  17. Gemeinde: Keine Fachprüfung, Ausnahme vom Bebauungsplan nötig!
    Herr Kirschner ...
    Herr Kirschner wo hat die Gemeinde die Planung geändert? Die Gemeinde prüft nur das Offensichtliche, mehr nicht. Also, ob Bebauungsplan-Gebiet, Erschließung gesichert. Sie prüft nicht fachtechnisch, weil Ihr dafür auch die Fachkompetenz fehlt, was so auch vom Gesetzgeber gewollt ist. Fazit: Ausnahme/Befreiung vom Bebauungsplan beantragen. Punkt. Selbst wenn die Gemeinde dem zustimmt, muss das Landratsamt dem noch lange nicht zustimmen, wenn Grundsätze der Planung berührt sind. Sprich im schlimmsten Fall ist das Ding überhaupt nicht genehmigungsfähig ohne Änderung des B-Planes.
    Hier mal ein Vordruck zur Stellungnahme in SH, ich gehe mal davon aus, dass es im wesentlichen in BaWü nicht viel anders aussieht:
  18. Bebauungsplan-Befreiung: Nur mit Baugenehmigung rechtssicher!
    Liebe RüMoBe
    Eine Befreiung zu genehmigen ohne dass diese beantragt wurde ist auch eine Planungsänderung zumal dadurch ein vereinfachtes Verfahren in ein Verfahren mit notwendiger Genehmigung umgewandelt wird. Im vereinfachten Verfahren haftet der Architekt für die Einhaltung des B-Planes, Änderungen werden nur bei einer Baugenehmigung rechtssicher. Das sollte mit "habe ich doch im Plan dargestellt" vorgetäuscht werden mit dem weiteren Argument "die haben es doch gesehen" (und nicht bemerkt) Also eine ordentliche Baugenehmigung mit Anträgen auf Befreiung einreichen und warten bis diese erteilt wird.
    • Klaus Kirschner
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachziegelfarbe ändern: Toleranz, Abweichung & Genehmigung im Baugesuch
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Änderung der Dachziegelfarbe im Baugesuch ist ein komplexes Thema, das stark vom Bebauungsplan, den landesspezifischen Bauordnungen (hier Baden-Württemberg) und der Genehmigungspraxis des zuständigen Landratsamtes abhängt. Abweichungen vom Bebauungsplan müssen explizit beantragt werden, da die Gemeinde lediglich die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan und die Erschließung prüft. Eine stillschweigende Duldung von Abweichungen ist unzulässig. Der Bauherr trägt die Verantwortung, alle notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende Beantragung von Abweichungen kann zu einer Untersagungsverfügung oder sogar einer Abrissverfügung führen, wie im Beitrag Baugenehmigung BW: Abweichungen explizit beantragen (§49 LBW)! erläutert wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Landratsamt und einem Architekten in Verbindung zu setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Genehmigungsbehörde kann je nach Bundesland variieren. Während in diesem Fall das Landratsamt zuständig ist, können auch kreisfreie Städte oder große kreisangehörige Städte die Genehmigungsbehörde sein, wie im Beitrag Genehmigungsbehörde: Landkreis, kreisfreie oder große Stadt? erwähnt wird. Die Einreichung des Bauantrags kann entweder über die Kommune oder direkt bei der Genehmigungsbehörde erfolgen, wobei die Einreichung über die Kommune in der Regel zu einer Zeitverzögerung führt, da die Kommune zur Stellungnahme aufgefordert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeiten und das Verfahren in Ihrem Bundesland (Baden-Württemberg) genau ab. Stellen Sie einen formellen Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan, falls die gewünschte Dachziegelfarbe von den Vorgaben abweicht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bauanzeige: Abweichungen explizit im Anschreiben erwähnen! bezüglich der expliziten Erwähnung von Abweichungen im Bauantrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegelfarbe, Baugesuch, Bebauungsplan, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15653: Dachziegelfarbe im Baugesuch ändern? Toleranz, Abweichung & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegelfarbe, Baugesuch, Bebauungsplan, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegelfarbe, Baugesuch, Bebauungsplan, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegelfarbe im Baugesuch ändern? Toleranz, Abweichung & Genehmigung
Suche nach: Dachziegelfarbe: Änderung im Baugesuch?
Suche nach: Dachziegelfarbe, Baugesuch, Bebauungsplan, Genehmigung, Abweichung, Toleranz, Gemeinderat, Bauantrag
