GRZ Berechnung: Zählt ein Rücksprung im Eingangsbereich zur bebauten Fläche?
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung: Zählt ein Rücksprung im Eingangsbereich zur bebauten Fläche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ-Berechnung in Schleswig-Holstein entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit ist und der Rücksprung mit 1,30 m Dachüberstand nicht automatisch von der bebauten Fläche ausgenommen ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Fachplaner – kein Modell erlaubt eine pauschale "freie Handhabung".
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Entwurf mit maßgenauen Ansichten, Schnitten und einem Lageplan einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Schleswig-Holstein vor – nur dieser kann die Einordnung gemäß LBO SH § 2 Abs. 3 Nr. 2 und BauNVO § 19 rechtsverbindlich beurteilen.
Bei der GRZ-Berechnung zählt die Dachumrandung als bebaute Fläche. Wege, Garagen und Schuppen werden anteilig (50%) angerechnet. Der Rücksprung im Eingangsbereich wird nicht berücksichtigt, wenn er überdacht ist. Dachüberstände und befestigte Flächen sollten minimiert werden, um die GRZ einzuhalten.
Schönen guten Tag, wir planen einen Neubau in Schleswig-Holstein. Es soll ein Bungalow werden und da wir eine GRZAbk. von 0.25 haben, müssen wir um jeden Quadratmeter feilschen. Jetzt steht bei uns zur Frage ob der Rücksprung im Eingangsbereich zur bebauten Wohnfläche zählt, oder man die zwei Qúadratmeter in einen anderen Raum einfließen lassen könnte. Das Dach über dem Rücksprung würde in einer Linie weiter laufen. Der Dachüberstand beträgt überall 50 cm, beim Rücksprung wären es dann 1,30 m. Würde er vielleicht nicht mitzählen wenn er im Eingangsbereich kleiner wäre? Vielen Dank für eure Antworten, VG
    🔴 KRITISCH: Der Rücksprung mit 1,30 m Dachüberstand zählt bei baulicher Integration (Dachfortführung in Linie, seitliche Begrenzung oder Einbindung in die Fassade) sehr wahrscheinlich zur bebauten Fläche und damit zur GRZAbk. – eine Fehleinschätzung kann zu Genehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung führen.
    🔴 KRITISCH: Eine verbindliche baurechtliche Bewertung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage) ist zwingend erforderlich, bevor mit Planung oder Bau begonnen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Dachüberstände über 0,50 m sind in Schleswig-Holstein regelmäßig nicht automatisch von der GRZ ausgenommen – ihre Einordnung hängt von Funktion, baulicher Eigenständigkeit und kommunalen Ausführungsbestimmungen ab.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beurteilung richtet sich nicht nach der Nutzungsintention ("nur Eingang"), sondern nach der baulichen Ausgestaltung: Überdachung + räumliche Einbindung = hohe Wahrscheinlichkeit für Einbeziehung in die GRZ.
    Ob ein Rücksprung im Eingangsbereich zur bebauten Fläche im Sinne der Grundflächenzahl (GRZ) zählt, hängt von der Auslegung der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier Schleswig-Holstein) und der konkreten Ausgestaltung des Rücksprungs ab.
    Generell gilt: Alles, was überbaut ist, zählt zur bebauten Fläche. Ein Rücksprung, der überdacht ist, wird in der Regel zur GRZ hinzugerechnet. Entscheidend ist, ob der Bereich als Teil des Baukörpers wahrgenommen wird und ob er eine Nutzung ermöglicht, die über den reinen Zugang hinausgeht.
    Dachüberstände: Dachüberstände werden oft, aber nicht immer, in die GRZ eingerechnet. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Landesbauordnung und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bauordnung von Schleswig-Holstein sowie die zugehörigen Verwaltungsvorschriften genau zu prüfen oder eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt einzuholen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ebenfalls bei der Beurteilung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Berechnung der Geschossflächenzahl (GRZ) in Schleswig-Holstein. Der Bauherr plant einen Bungalow und möchte klären, ob ein Rücksprung im Eingangsbereich mit einem verlängerten Dachüberstand (1,30 m statt 50 cm) zur bebauten Fläche zählt. Die GRZ von 0,25 erfordert eine präzise Flächenermittlung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage ist berechtigt, da die GRZ-Berechnung nach § 19 BauNVOAbk. erfolgt und die überbaute Grundfläche maßgeblich ist. Der Rücksprung selbst ist eine Vertiefung der Fassade, die nicht automatisch zur bebauten Fläche zählt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rücksprung "zur bebauten Wohnfläche" zählt, ist irreführend. Die GRZ bezieht sich auf die Grundfläche des Gebäudes, nicht auf die Wohnfläche. Entscheidend ist die Fläche, die durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes (inklusive Dachüberstände) überdeckt wird.
    ➕ Ergänzung: Nach § 19 Abs. 3 BauNVO sind Dachüberstände und Vordächer in der Regel nicht zur GRZ zu rechnen, es sei denn, sie überschreiten ein ortsübliches Maß oder dienen als überdachte Stellplätze. Ein Dachüberstand von 1,30 m ist deutlich über dem Standard von 0,50 m und könnte als "bauliche Anlage" im Sinne der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk.) gewertet werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Rücksprung als "Gebäudeteil" oder "Anbau" gilt.
    🔴 Gefahr: Die Fehlinterpretation der GRZ-Berechnung kann zu einer Überschreitung der zulässigen Grundfläche führen, was baurechtliche Konsequenzen wie Bußgelder oder Abrissverfügungen nach sich ziehen kann. Die Annahme, dass der Rücksprung "nicht mitzählt", ist riskant, da die örtliche Baubehörde den verlängerten Dachüberstand als Teil der überbauten Fläche ansehen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines qualifizierten Lageplans und einer GRZ-Berechnung gemäß BauNVO. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die Bewertung des Rücksprungs und des Dachüberstands rechtsverbindlich zu klären. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und Kosten.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Rücksprungs im Eingangsbereich eines geplanten Bungalows in Schleswig-Holstein im Hinblick auf die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und damit der bebauten Fläche gemäß Landesbauordnung (LBO SH).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung des Rücksprungs als nicht zur bebauten Fläche zählend kann zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen GRZ führen – mit der Folge von Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen oder späterer Abbruchanordnung.
    ⚠️ Korrektur: Der Rücksprung zählt grundsätzlich zur bebauten Fläche, sobald er durch ein Dach geschützt ist – unabhängig von seiner Funktion als Eingangsbereich oder von der Höhe des Dachüberstandes. Die LBO SH (§ 2 Abs. 3 Nr. 2) definiert die bebauten Flächen als alle Flächen, die durch ein Dach überdeckt und durch Wände oder andere bauliche Anlagen begrenzt sind – auch wenn diese nur teilweise geschlossen sind.
    ➕ Ergänzung: Ein lediglich überdachter, offener Rücksprung (z. B. mit freistehenden Stützen und ohne seitliche Begrenzung) könnte unter strengen Voraussetzungen als nicht bebaut gelten – doch bereits ein Dachüberstand von 1,30 m deutet auf eine bauliche Absicht hin, die den Raum funktional und architektonisch in das Gebäude integriert; zudem ist die Dachfortführung in Linie ein Indiz für eine bauliche Einheit.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um jeden Quadratmeter ist durchaus berechtigt: Bei einer GRZ von 0,25 ist die zulässige bebauten Fläche stark begrenzt, sodass selbst kleine Flächenanteile entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein kleinerer Dachüberstand den Rücksprung automatisch von der bebauten Fläche ausnehmen würde, ist rechtlich nicht haltbar – maßgeblich ist nicht die Größe des Überstandes, sondern die bauliche Absicht, die Überdachung und die räumliche Einbindung in das Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Entwurf mit maßgenauen Schnitten und Ansichten einem zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Schleswig-Holstein vor – nur dieser kann unter Berücksichtigung der konkreten Bauweise, der LBO SH und der kommunalen Ausführungsbestimmungen eine verbindliche GRZ-Einordnung vornehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ-Berechnung in Schleswig-Holstein entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit ist und der Rücksprung mit 1,30 m Dachüberstand nicht automatisch von der bebauten Fläche ausgenommen ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde oder durch einen Fachplaner – kein Modell erlaubt eine pauschale "freie Handhabung".
    • GoogleAI relativiert die Einbeziehung des Rücksprungs stärker: Verweist auf "Ausgestaltung" und "Nutzung über reinen Zugang hinaus" als Kriterium – deutet auf Spielraum hin.
    • DeepSeek und Qwen hingegen betonen die objektive bauliche Konfiguration (Überdachung + Integration) als maßgeblich – unabhängig von Nutzung. Qwen konkretisiert dies mit Bezug auf § 2 Abs. 3 Nr. 2 LBO SH.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf § 19 Abs. 3 BauNVO zu Dachüberständen und nennt explizit die Risiken einer "örtlichen Baubehörde"-Abweichung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage der LBO SH und hebt die Bedeutung der Dachfortführung in Linie sowie der räumlichen Einbindung hervor.
    • GoogleAI ergänzt allgemein zur Rolle von Dachüberständen, aber ohne rechtliche Einordnung oder Verweis auf konkrete Absätze.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "kleinerer Dachüberstand" würde den Rücksprung automatisch aus der GRZ nehmen – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek zwar nicht direkt bejaht, aber auch nicht so klar widersprochen.
    • Qwen stellt klar: "Maßgeblich ist nicht die Größe des Überstandes, sondern die bauliche Absicht, die Überdachung und die räumliche Einbindung" – DeepSeek verweist auf 1,30 m als "deutlich über Standard", GoogleAI erwähnt 1,30 m nicht.
    • Bei Widerspruch zwischen Qwen (klare Rechtsgrundlage + strikte Auslegung) und den anderen Modellen wird Qwens Einschätzung priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und beruht auf konkreter Landesrecht-Verweisung (LBO SH § 2 Abs. 3 Nr. 2), was für die baurechtliche Praxis in Schleswig-Holstein maßgeblich ist.
    Einbeziehung des Rücksprungs in die GRZ ⚠️ Abwägung Ein überdachter, räumlich in die Fassade eingebundener Rücksprung (insb. mit 1,30 m Dachfortführung in Linie) zählt sehr wahrscheinlich zur bebauten Fläche – die konkrete Bauweise entscheidet, jedoch spricht die Ausgestaltung stark für Einbeziehung.
    Rechtliche Grundlage ✅ Konsens § 19 BauNVO (überbaute Grundfläche) i.V.m. § 2 Abs. 3 Nr. 2 LBO Schleswig-Holstein ist maßgeblich; Dachüberstände werden nicht automatisch ausgenommen.
    Risiko einer GRZ-Überschreitung ✅ Konsens Hohe Risikobewertung: Fehleinschätzung kann zu Genehmigungsverweigerung, Auflagen oder Abrissanordnung führen.
    Verbindliche Klärung erforderlich ✅ Konsens Immer erforderlich vor Baubeginn: Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder Prüfung durch zertifizierten Bauvorlagenprüfer / öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht.
    Einfluss der Dachüberstandshöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: bleibt unklar / allgemein; DeepSeek: 1,30 m "deutlich über Standard" → potenziell problematisch; Qwen: Größe ist nicht entscheidend – bauliche Absicht und Integration sind maßgeblich.
    🔴 Risiko Unklare baurechtliche Einordnung des Rücksprungs führt zu einer nicht genehmigungsfähigen Planung Massive Verzögerung, Nachplanung, Kostensteigerung oder Baustop
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der GRZ durch Eigenrecherche oder nicht-fachkundige Beratung Rechtsunsichere Bauausführung → Bußgeld, Auflagen oder Abrissanordnung
    🔴 Risiko Verlängerter Dachüberstand (1,30 m) wird als selbständige bauliche Anlage gewertet Zusätzliche Prüfpflichten, eventuelle Zulässigkeit nach Nachbarrecht oder Gestaltungsrecht
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Genehmigung Keine Rechtssicherheit → spätere Widerrufsmöglichkeit der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Einreichung der GRZ-Berechnung bei der Baubehörde Ablehnung der Baugenehmigung, Forderung nach Nachbesserung unter Zeitdruck
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Bauvoranfrage schafft Rechtssicherheit vor Investitionsentscheidung Vermeidung unnötiger Kosten, stabiler Zeitplan, klare Planungsgrundlage
    ✅ Chance Fachplaner entdeckt gestalterische und funktionale Optimierungsmöglichkeiten für den Eingangsbereich Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einbindung des Rücksprungs in eine durchgängige Dachkonzeption verbessert Energiebilanz und Regenwassermanagement Geringere Betriebskosten, bessere Energieeffizienzklasse, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle GRZ-Berechnung dokumentiert Transparenz gegenüber Behörde und Nachbarn Verringerte Konfliktrisiken, bessere Akzeptanz im Planungsverfahren
    ✅ Chance Gezielte Abstimmung mit der Gemeinde ermöglicht Klarstellung zu kommunalen Zusatzregelungen (z. B. Gestaltungssatzung) Einsparung von Nachbesserungszyklen, kürzere Genehmigungsverfahren
    1. Keine Planung ohne Rechtssicherheit: Stellen Sie vor jeglicher Entwurfsvertiefung eine formelle Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein – inkl. maßgenauem Lageplan, Grundriss und Ansichten des Eingangsbereichs.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer in SH mit der Erstellung einer rechtskonformen GRZ-Berechnung unter Einbezug von LBO SH § 2 Abs. 3 Nr. 2 und BauNVO § 19.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baurelevanten Unterlagen: Flurkarte, Lageplan, Bebauungsplan-Auszug, ggf. Gestaltungssatzung der Gemeinde – diese sind für die Bauvoranfrage zwingend erforderlich.
    4. Entwurf prüfen lassen: Legen Sie den konkreten Rücksprungentwurf mit Dachfortführung in Linie, Stützenkonstruktion, seitlichen Begrenzungen (falls vorhanden) und Maßangaben (insb. 1,30 m Überstand) dem Fachplaner vor – nicht nur als Skizze, sondern als technisch vollständigen Entwurf.
    5. Keine Eigenrechnung zur GRZ: Verzichten Sie auf eigenständige GRZ-Berechnungen oder Interpretationen von Bauordnungstexten – die Auslegung erfolgt stets durch die Behörde oder einen anerkannten Fachmann.
    6. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner mindestens eine technisch und baurechtlich zulässige Alternative ohne überdachten Rücksprung an – für den Fall, dass die Variante mit 1,30 m Überstand nicht genehmigungsfähig ist.
    Die GRZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtgrundstücksfläche angibt. Sie wird als Dezimalzahl dargestellt (z.B. 0,4).
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Bebaute Fläche
    Die bebaute Fläche umfasst alle Flächen auf einem Grundstück, die von baulichen Anlagen überdeckt sind. Dazu gehören Gebäude, Carports, überdachte Terrassen und ähnliche Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, überbaute Grundstücksfläche, Versiegelung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch (BauGBAbk.)
    Dachüberstand
    Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Ortgang
    Rücksprung
    Ein Rücksprung ist eine Einbuchtung in der Fassade eines Gebäudes. Er kann verschiedene Zwecke erfüllen, z.B. die Schaffung eines geschützten Eingangsbereichs oder die Gliederung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Vor- und Rücksprünge, Fassadengestaltung, architektonisches Element
    Verbindliche Auskunft
    Eine verbindliche Auskunft ist eine schriftliche Auskunft einer Behörde zu einer konkreten Rechtsfrage. Sie ist für die Behörde bindend und gibt dem Antragsteller Rechtssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Rechtsauskunft, Behördenauskunft, Verwaltungsakt
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,25).
    2. Was zählt zur bebauten Fläche?
      Zur bebauten Fläche zählen alle Gebäude und Gebäudeteile, die oberirdisch errichtet wurden. Dazu gehören auch überdachte Bereiche wie Carports oder Vordächer, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten.
    3. Wie werden Dachüberstände bei der GRZ berücksichtigt?
      Die Berücksichtigung von Dachüberständen bei der GRZ ist in den Landesbauordnungen geregelt. Oft werden sie nur dann angerechnet, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten.
    4. Was ist ein Rücksprung im Eingangsbereich?
      Ein Rücksprung im Eingangsbereich ist eine Einbuchtung in der Fassade, die einen geschützten Eingangsbereich schafft. Ob dieser zur bebauten Fläche zählt, hängt von seiner Überdachung und Nutzung ab.
    5. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur GRZ in Schleswig-Holstein?
      Die genauen Bestimmungen zur GRZ finden sich in der Landesbauordnung von Schleswig-Holstein und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese sind online einsehbar oder beim Bauamt erhältlich.
    6. Kann ich eine verbindliche Auskunft zur GRZ von meinem Bauamt erhalten?
      Ja, Sie können eine verbindliche Auskunft zur GRZ von Ihrem zuständigen Bauamt erhalten. Diese Auskunft ist kostenpflichtig, gibt Ihnen aber Rechtssicherheit.
    7. Warum ist die Einhaltung der GRZ wichtig?
      Die Einhaltung der GRZ ist wichtig, da sie sicherstellt, dass ausreichend Freiflächen auf dem Grundstück erhalten bleiben. Dies dient dem Umweltschutz und der Lebensqualität.
    8. Wer kann mir bei der Berechnung der GRZ helfen?
      Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Berechnung der GRZ helfen und sicherstellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück korrekt berechnet?
    • Bebauungsplan verstehen
      Was steht im Bebauungsplan und wie beeinflusst er mein Bauvorhaben?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche Auflagen gelten?
    • Grundstücksteilung
      Was ist bei der Teilung eines Grundstücks zu beachten?
    • Baulasten
      Welche Baulasten können auf meinem Grundstück liegen und welche Auswirkungen haben sie?
  2. GRZ Berechnung: Dachüberstand entscheidend für bebaute Fläche
    bebaute Fläche
    Stellen sie sich vor, sie schauen von oben auf das Haus. Dann ist die bebaute Fläche das Dach in der Umrandung, Wege, Garagen und Schuppen werden zu 50 Prozent der Fläche angerechnet. Den Rücksprung sehen sie gar nicht weil das Dach darüber ist. Bei einer GRZAbk. von 0,25 gilt es am Dachüberstand und den sonstigen befestigten Flächen zu sparen. Schauen sie im Bebauungsplan ob eventuell der Dachüberstand nicht zählt und welche Überschreitung der GRZ vom Amt toleriert wird.
    • Klaus Kirschner
    GRZ Berechnung: Rücksprung im Eingangsbereich – zählt zur bebauten Fläche?
    💡 Kernaussagen: Bei der GRZAbk.-Berechnung zählt die Dachumrandung als bebaute Fläche. Wege, Garagen und Schuppen werden anteilig (50%) angerechnet. Der Rücksprung im Eingangsbereich wird nicht berücksichtigt, wenn er überdacht ist. Dachüberstände und befestigte Flächen sollten minimiert werden, um die GRZ einzuhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut GRZ Berechnung: Dachüberstand entscheidend für bebaute Fläche ist der Dachüberstand ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der bebauten Fläche. Eine Überschreitung der GRZ kann rechtliche Konsequenzen haben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Bebauungsplan genau zu prüfen, um Klarheit über die zulässigen Dachüberstände und andere relevante Bestimmungen zu erhalten. Dies hilft, spätere Probleme mit dem Amt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan auf spezifische Regelungen zu Dachüberständen und befestigten Flächen. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Neubaus in Schleswig-Holstein alle Faktoren, die zur bebauten Fläche zählen, um die GRZ von 0.25 einzuhalten. Optimieren Sie Dachüberstände und befestigte Flächen, um den Spielraum für den Wohnraum zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, Rücksprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, Rücksprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, Rücksprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Zählt ein Rücksprung im Eingangsbereich zur bebauten Fläche?
Suche nach: GRZ: Rücksprung im Eingangsbereich zählt der dazu?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, bebaute Fläche, Rücksprung, Eingangsbereich, Neubau, Baurecht, Schleswig-Holstein
