Soll-Plan als Ist-Plan: Arglistige Täuschung beim Bauantrag? Folgen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Angabe eines Soll-Plans als Ist-Plan im Bauantrag eine arglistige Täuschung darstellt, insbesondere im Kontext einer Erhaltungssatzung. Es wird erörtert, welche Folgen Falschangaben haben können und wie Bauaufsichtsbehörden solche Abweichungen erkennen.
Hallo allerseits! Kann man von arglistiger Täuschung sprechen, und welche Folgen hätte das denn dann  -  wenn: die Grundrisspläne im Bauantrag bereits dem zukünftig gewünschten Soll-Zustand entsprechen? Wenn also Aufgrund der Kenntnis um den Zweck einer Erhaltungssatzung, alles dafür getan wird zu verschleiern, dass man tatsächlich aus familienfreundlichen Dreizimmerwohnungen, investitions- und verkaufsfreundliche Zweizimmerwohnungen bauen will? Wenn also statt von einer "Kernsanierung", ausschließlich von "Austausch der Kacheln und Sanitärinstallationen" gesprochen wird? Weiß das jemand? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen!
  • Mike Niko
    🔴 KRITISCH: Einreichen eines Soll-Plans als Ist-Plan im Bauantrag ist rechtlich eine vorsätzliche Falschangabe und kann als arglistige Täuschung im Sinne des § 123 BGBAbk. sowie als Bauordnungsdelikt sanktioniert werden – Gefahr der Rücknahme der Baugenehmigung, Bußgelder bis 50.000 € und strafrechtliche Verfolgung.
    🔴 KRITISCH: Bei Vorliegen einer Erhaltungssatzung stellt die bewusste Verschleierung einer Nutzungsänderung (z. B. Dreizimmer- zu Zweizimmerwohnung) einen schwerwiegenden Verstoß dar, der die Genehmigungsfähigkeit vollständig ausschließt und zu behördlichen Eingriffen (Baustopp, Rückabwicklung) führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff „Kernsanierung“ hat keine rechtliche Schutzwirkung – entscheidend ist allein die tatsächliche bauliche und nutzungsrechtliche Auswirkung; jede Raumfunktionsänderung oder Wandversetzung erfordert eine korrekte, wahrheitsgemäße Darstellung im Bauantrag.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Korrektur des Bauantrags ist nur vor Baubeginn risikoarm wirksam; ab Baubeginn gilt die Genehmigung als durch Täuschung erschlichen und ist anfechtbar.
    Ob die Vorlage eines Soll-Plans als Ist-Plan im Bauantrag eine arglistige Täuschung darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist, ob durch die falschen Angaben bewusst Tatsachen verschleiert wurden, um eine Genehmigung zu erhalten, die sonst nicht erteilt worden wäre.
    🔴 Gefahr: Falschangaben im Bauantrag können zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Bußgeldern, Baustopps oder sogar der Rücknahme der Baugenehmigung. Im schlimmsten Fall kann es sich um eine Straftat handeln.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Kenntnis des Bauherrn: War dem Bauherrn bewusst, dass der Plan nicht dem tatsächlichen Zustand entspricht?
    • Absicht: Wurde die Falschangabe absichtlich gemacht, um die Behörde zu täuschen?
    • Relevanz: Hat die Falschangabe einen Einfluss auf die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sachverhalt von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann die Situation rechtlich bewerten und die möglichen Konsequenzen aufzeigen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen potenziellen Fall von arglistiger Täuschung im Bauantragsverfahren, bei dem bewusst ein Soll-Plan als Ist-Plan eingereicht wurde, um die tatsächliche Nutzungsänderung zu verschleiern. Dies betrifft insbesondere die Umwandlung von familienfreundlichen Dreizimmerwohnungen in verkaufsfreundliche Zweizimmerwohnungen unter dem Deckmantel einer bloßen Kernsanierung.
    🔴 Gefahr: Die Einreichung eines Soll-Plans als Ist-Plan stellt eine vorsätzliche Falschangabe gegenüber der Baubehörde dar. Dies kann als arglistige Täuschung gemäß § 123 BGB gewertet werden, was zur Anfechtbarkeit des Bauantrags und zur Rückabwicklung bereits erteilter Genehmigungen führen kann. Zudem drohen strafrechtliche Konsequenzen wegen Bauordnungsdelikten.
    ➕ Ergänzung: Die bewusste Verschleierung der tatsächlichen Nutzungsänderung (von Drei- zu Zweizimmerwohnungen) und die Verharmlosung der Arbeiten als "Austausch der Kacheln" sind klare Indizien für eine Täuschungsabsicht. Dies könnte auch gegen die Erhaltungssatzung verstoßen, deren Zweck bewusst umgangen werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jede Abweichung vom Bauantrag automatisch eine arglistige Täuschung darstellt. Entscheidend ist der Nachweis des Vorsatzes, also dass der Bauherr wissentlich und willentlich falsche Angaben gemacht hat, um eine Genehmigung zu erschleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um die rechtlichen Schritte zu prüfen. Dazu gehört die Sicherung aller Beweise (Pläne, Schriftverkehr, Zeugenaussagen) und die Einleitung eines Verfahrens zur Anfechtung der Baugenehmigung. Parallel ist eine Meldung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen, um eine Überprüfung des Bauvorhabens zu veranlassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mögliche bewusste Fehldarstellung im Bauantragsverfahren: Die eingereichten Grundrisspläne zeigen bereits den gewünschten Endzustand (z. B. Umwandlung von Dreizimmer- in Zweizimmerwohnungen), obwohl der Antrag formal nur einen begrenzten Umfang (Kachel- und Sanitärtausch) vorgibt. Dies stellt eine gravierende Abweichung vom gesetzlichen Erfordernis der Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht dar.
    🔴 Gefahr: Eine solche Vorgehensweise kann als arglistige Täuschung im Sinne des § 69 Abs. 1 Nr. 1 BauO (je nach Bundesland) oder als Verstoß gegen § 67 Abs. 1 BauGBAbk. gewertet werden – mit der Folge der Rücknahme der Baugenehmigung, Bußgeldern bis zu 50.000 € und gegebenenfalls strafrechtlicher Verfolgung wegen Urkundenfälschung oder Betruges.
    🔴 Gefahr: Bei Vorliegen einer Erhaltungssatzung ist jede bauliche Veränderung, die den Charakter der Wohnungen oder die städtebauliche Struktur beeinflusst, genehmigungspflichtig – die Täuschung unterläuft zielgerichtet diesen Schutz und gefährdet die Rechtssicherheit für Nachbarn und die Gemeinde.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kernsanierung" ist kein rechtlich geschützter Begriff – entscheidend ist stets die tatsächliche bauliche Auswirkung; bereits die Änderung von Raumfunktionen, Flächenverhältnissen oder Erschließungssituationen kann eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Baubehörde darf bei begründetem Verdacht auf Täuschung gemäß § 77 BauO (oder landesspezifisch) ein ergänzendes Auskunftsverlangen stellen, Baustellenbesichtigungen durchführen und bei Unstimmigkeiten die Genehmigung versagen oder widerrufen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, zu behaupten, dass "nur Kacheln und Sanitär" ausgetauscht werden, wenn zugleich Wände versetzt, Türen neu positioniert oder Flächen neu zugeordnet werden – dies stellt stets eine bauliche Veränderung dar, die im Antrag vollständig und wahrheitsgemäß darzulegen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Rechtmäßigkeit des Antrags und mögliche Risiken für Bauherr und Planer juristisch und technisch abzuklären – eine nachträgliche Korrektur ist nur vor Baubeginn wirksam und risikoarm.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Einreichung eines Soll-Plans als Ist-Plan als vorsätzliche Falschangabe mit hohen rechtlichen Risiken – inkl. Rücknahme der Baugenehmigung, Bußgeldern und strafrechtlicher Verfolgung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Einzelfallprüfung der Absicht und Relevanz, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf den Vorsatz der Nutzungsverschleierung (Drei- zu Zweizimmerwohnung) als zentrales Indiz hinweisen; Qwen geht zudem detaillierter auf die städtebauliche Einordnung (Erhaltungssatzung) und baurechtliche Spezifika (§ 69 BauO / § 67 BauGB) ein.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlage (§ 69 BauO / § 67 BauGB), nennt konkrete Bußgeldhöhe (bis 50.000 €) und betont die Baubehördenbefugnis nach § 77 BauO (Auskunftsverlangen, Baustellenbesichtigung). DeepSeek hebt die Verletzung der Erhaltungssatzung als eigenständige Rechtsverletzung hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht – mit klarer baurechtlicher Fundierung – der inhaltlichen Bagatellisierung der Maßnahme als „nur Kachel- und Sanitärtausch“, indem es feststellt: „Es ist unzulässig, zu behaupten, dass nur Kacheln und Sanitär ausgetauscht werden, wenn zugleich Wände versetzt, Türen neu positioniert oder Flächen neu zugeordnet werden“ – diese sicherheitsrelevante Klarstellung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und baurechtlich fundierte Einschätzung von Qwen (mit konkreten Paragrafen, Bußgeldhöhe, Behördenbefugnissen) sowie die städtebauliche Einordnung durch DeepSeek bilden den verbindlichen KI-Konsens; GoogleAIs allgemeinere, fallbezogene Abwägung bleibt untergeordnet.
    Rechtliche Einordnung der Falschangabe ✅ Konsens Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung eines Soll-Plans als Ist-Plan als vorsätzliche Falschangabe mit Täuschungscharakter – zumindest bei nachweisbarem Vorsatz.
    Rechtliche Folgen (strafrechtlich / verwaltungsrechtlich) ✅ Konsens Einhellige Zustimmung: Rücknahme oder Anfechtung der Baugenehmigung, Bußgelder (Qwen konkretisiert: bis 50.000 €), strafrechtliche Verfolgung möglich (Betrug, Urkundenfälschung, Bauordnungsdelikt).
    Relevanz der Erhaltungssatzung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage bei Vorliegen einer Erhaltungssatzung hervor; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – daher Abwägung, aber hohe Relevanz gemäß den beiden anderen KIs.
    „Kernsanierung“ als rechtlicher Begriff ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass „Kernsanierung“ kein geschützter oder rechtsverbindlicher Begriff ist – entscheidend ist stets die tatsächliche bauliche und nutzungsrechtliche Auswirkung.
    Nachträgliche Korrektur des Antrags ⚠️ Abwägung Qwen betont explizit die Risikoarmut einer Korrektur *vor* Baubeginn; DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen zeitlichen Aspekt nicht – daher Abwägung, aber maßgebliche Sicherheitsrelevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einreichung eines Soll-Plans als Ist-Plan ist grundsätzlich rechtswidrig und bei Nachweis des Vorsatzes – insbesondere bei Nutzungsänderung und Erhaltungssatzung – als arglistige Täuschung zu bewerten; eine nachträgliche Korrektur ist nur vor Baubeginn wirksam – danach droht Anfechtung der Genehmigung mit allen wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen.
    🔴 Risiko Rücknahme der Baugenehmigung nachträglich Umgehender Baustopp, Rückbau oder rechtliche Zwangsvollstreckung, hohe Kosten für Umbau oder Rückabwicklung
    🔴 Risiko Behördliche Bußgelder bis 50.000 € Unmittelbare finanzielle Belastung für Bauherr und Planer, mögliche Privilegienverluste (z. B. bei Förderungen)
    🔴 Risiko Strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges oder Urkundenfälschung Freiheitsstrafe, Eintragung im Führungszeugnis, Verlust der beruflichen Reputation und Zulassung (z. B. als Architekt)
    🔴 Risiko Anfechtung durch Nachbarn oder Gemeinde (insb. bei Erhaltungssatzung) Langwierige Rechtsstreitigkeiten, gerichtlich angeordneter Rückbau, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Haftung des Planers für falsche Darstellung im Antrag Berufshaftpflichtansprüche, Berufsverbot, Verlust der Architektenkammerzulassung
    ✅ Chance Vorbeugende Korrektur des Bauantrags vor Baubeginn Risikofreie Nachbesserung mit neuer Prüfung – kein Vertrauensschutz für die falsche Angabe entsteht
    ✅ Chance Nutzung des Rechtsmittels der „freiwilligen Selbstentschuldigung“ (§ 31 OWiG) Minderung oder Aufhebung von Bußgeldern bei vorbehördlichem Eingeständnis und Kooperation
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers zur sachgerechten Neuaufstellung Erhöhung der Genehmigungschancen, Absicherung gegen Haftung, frühzeitige Klärung städtebaulicher Anforderungen
    ✅ Chance Neuausrichtung des Vorhabens als ordnungsgemäße Nutzungsänderung mit Begründung Rechtssichere Umsetzung, Nutzung von Fördermöglichkeiten (z. B. altersgerechte Umbauten), positive Nachbarschaftskommunikation
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten Kommunikation mit der Baubehörde Vertrauensbildung, mögliche „Verständnis“ bei korrigierter Darstellung, verkürzte Prüfzeit bei nachweislich kooperativer Haltung
    1. Unverzügliche Unterlagenprüfung: Sammeln Sie alle Bauantragsunterlagen, Grundrisspläne (Soll- und Ist-Plan), Schriftverkehr mit Behörde und Planer sowie alle Nachweise zu bestehenden Satzungen (Erhaltungssatzung, Gestaltungssatzung).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht *und* einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – nicht alternativ, sondern parallel – zur technisch-rechtlichen Gesamtprüfung.
    3. Sofortige Korrektur vor Baubeginn: Falls noch kein Bauvorhaben begonnen wurde: Unterbrechen Sie alle Arbeiten und beantragen Sie umgehend die formelle Zurücknahme des aktuell eingereichten Antrags zur Neuaufstellung.
    4. Nachweisbare Transparenz herstellen: Erstellen Sie eine schriftliche, chronologisch detaillierte Darstellung der tatsächlichen Planungsabsichten und Baumaßnahmen – diese dient als Grundlage für die Korrektur und ggf. für das Verfahren nach § 31 OWiG.
    5. Erhaltungssatzung klären: Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich die Auskunft ein, ob das Vorhaben in einem gesicherten Gebiet liegt und ob die geplante Nutzungsänderung dort zulässig ist – dies ist zwingende Voraussetzung für jede Neuaufstellung.
    6. Planerhaftung prüfen: Überprüfen Sie den Vertrag mit dem Architekten oder Planer auf Haftungsvereinbarungen und dokumentieren Sie alle Kommunikationswege – ggf. Anzeige bei der zuständigen Architektenkammer.
    Bewusste Falschangabe oder Verschweigen von Tatsachen, um einen Vorteil zu erlangen oder einen Schaden zu verursachen. Im Baurecht liegt arglistige Täuschung vor, wenn im Bauantrag falsche Angaben gemacht werden, um eine Baugenehmigung zu erhalten, die sonst nicht erteilt würde.
    Verwandte Begriffe: Betrug, Täuschung, Irreführung
    Bauantrag
    Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Der Bauantrag muss alle relevanten Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    Erhaltungssatzung
    Satzung, die den Schutz desörtlichen Stadtbilds und der Bausubstanz bezweckt. Sie legt fest, welche baulichen Veränderungen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind und welche nicht.
    Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Bebauungsplan, Ortsbildschutz
    Kernsanierung
    Umfassende Sanierung eines Gebäudes, bei der in der Regel die gesamte technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Sanitär, Elektrik) erneuert wird. Oftmals werden auch die Grundrisse verändert und die Gebäudehülle energetisch saniert.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Renovierung
    Soll-Plan
    Plan, der den geplanten, zukünftigen Zustand eines Gebäudes oder Grundstücks darstellt, beispielsweise nach einer Baumaßnahme.
    Verwandte Begriffe: Ist-Plan, Bauplan, Ausführungsplanung
    Ist-Plan
    Plan, der den tatsächlichen, aktuellen Zustand eines Gebäudes oder Grundstücks darstellt.
    Verwandte Begriffe: Soll-Plan, Bestandsaufnahme, Dokumentation
    Baugenehmigung
    Behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Die Baugenehmigung ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    1. Was ist eine arglistige Täuschung im Baurecht?
      Arglistige Täuschung liegt vor, wenn jemand bewusst falsche Angaben macht oder Tatsachen verschweigt, um einen Vorteil zu erlangen. Im Baurecht kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn im Bauantrag falsche Angaben gemacht werden, um eine Baugenehmigung zu erhalten, die sonst nicht erteilt würde.
    2. Welche Folgen hat eine arglistige Täuschung im Bauantrag?
      Die Folgen können vielfältig sein. Neben Bußgeldern und der Rücknahme der Baugenehmigung kann es auch zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen. Zudem können Schadensersatzansprüche Dritter entstehen, beispielsweise von Nachbarn, die durch die Falschangaben einen Schaden erlitten haben.
    3. Was ist eine Erhaltungssatzung?
      Eine Erhaltungssatzung dient dem Schutz desörtlichen Stadtbilds und der Bausubstanz. Sie legt fest, welche baulichen Veränderungen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind und welche nicht. Ziel ist es, den Charakter des Gebiets zu erhalten.
    4. Was bedeutet Kernsanierung?
      Eine Kernsanierung umfasst die umfassende Sanierung eines Gebäudes, bei der in der Regel die gesamte technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Sanitär, Elektrik) erneuert wird. Oftmals werden auch die Grundrisse verändert und die Gebäudehülle energetisch saniert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Soll-Plan und einem Ist-Plan?
      Der Ist-Plan zeigt den tatsächlichen, aktuellen Zustand eines Gebäudes oder Grundstücks. Der Soll-Plan hingegen stellt den geplanten, zukünftigen Zustand dar, beispielsweise nach einer Baumaßnahme.
    6. Kann ich einen Bauantrag nachträglich ändern?
      Ja, ein Bauantrag kann unter Umständen nachträglich geändert werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen abhängig und erfordert in der Regel die Zustimmung der Baubehörde.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der illegal errichteten Baulichkeiten anordnen.
    8. Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
      Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mehrere Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden.
    • Bauantragstellung: Schritt für Schritt
      Der Prozess der Bauantragstellung von der Planung bis zur Genehmigung.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Befugnisse von Bauherren.
    • Die Bedeutung von Bebauungsplänen
      Wie Bebauungspläne die Bebaubarkeit von Grundstücken regeln.
    • Nachträgliche Baugenehmigung: Möglichkeiten und Risiken
      Was zu tun ist, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde.
    • Anfechtung einer Baugenehmigung
      Wann und wie Nachbarn oder andere Betroffene gegen eine Baugenehmigung vorgehen können.
  2. Arglistige Täuschung? – WEG-Umbau trotz Erhaltungssatzung
    Kaffeesatzlesen?
    Ich nehme mal an, Mietwohnungen sollen in Eigentumswohnungen umgebaut werden und insgesamt soll eine WEGAbk. errichtet werden. Sie lesen in "Erhaltungssatzung" dass es Mietwohnungen bleiben müssen. Dabei ist es so, dass eine Teilungserklärung/Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt werden muss, deren Pläne der Baugenehmigung entsprechen muss. Genau das tut der Eigentümer. Arglistige Täuschung wäre es, wenn Pläne eingereicht werden und anders gebaut wird. Da die geänderten Pläne der Erhaltungssatzung entsprechen und die Änderungen nicht bauantragspflichtig sind ist das Vorgehen legal und genau richtig für den beabsichtigten Zweck.
    • Klaus Kirschner
  3. Bauantrag: Falschangaben entdeckt – Folgen für den Bestand
    Foto von Martin G. Halbinger
    Bestand
    Üblicherweise gleichen die Bauaufsichtsbehörden im Genehmigungsverfahren die Plandarstellung mit den letzten Baugenehmigungsn ab. (zumindest bei uns) wenn das also vor 50 Jahren mal als 3 Wohnungen genehmigt war und der jetzt angibt, das im Bestand 6 Wohnungen vorhanden sind, fällt das auf. Oft werden Beim Erlass von Erhaltungssatzungen Bestandsaufnahmen gemacht und auch da ist dann erfasst, was früher vorhanden war.
    Der Bauantrag stellt immer den beabsichtigten zukünftigen Zustand dar, sollte aber auch die dafür geplanten Änderungen erkennbar enthalten; sowohl baulich als auch in der Nutzung.
    "Austausch von Kacheln und Sanitärinstallation" wäre eh genehmigungsfrei ... zumindest bauordnungsrechtlich. Könnte aber eben Nach der Erhaltungssatzung einer Erlaubnis bedürfen, wenn es dann eine "Luxussanierung" wird. Kernsanierung bedeutet, dass das Gebäude mindestens bis Rohbauzustand zurückgebaut wird und dann oft auch Statische Bauteile geändert werden.
    Genehmigt werden immer nur die Maßnahmen die beantragt wurden. Wenn der Antrag nicht dem entspricht, was gemacht werden soll, ist auch die Genehmigung faktisch wertlos, weil falsch. Das es, je nach Kontrolltätigkeit der Behorden eine grauzone geben kann, will ich nicht abstreiten. Aber die Baufirmen sollten sich die Genehmigung vorlegen lassen, der Architekt unterschreibt, das es plangemäß ausgeführt wurde usw. und oft genug melden Nachbarn oder "besorgte Bürger" Maßnahmen die nicht genehmigt sind und dann von der Behörde aufgegriffen werden.
    Die Folgen ... ein bunter Blumenstrauss an Möglichkeiten: Baustopp, Bußgeld, Verpflichtung nen neuen Bauantrag vorzulegen, usw. oder auch die Feststellung, das es noch der Genehmigung entspricht ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Angabe eines Soll-Plans als Ist-Plan im Bauantrag eine arglistige Täuschung darstellt, insbesondere im Kontext einer Erhaltungssatzung. Es wird erörtert, welche Folgen Falschangaben haben können und wie Bauaufsichtsbehörden solche Abweichungen erkennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauantrag: Falschangaben entdeckt – Folgen für den Bestand gleichen Bauaufsichtsbehörden die Plandarstellung mit früheren Baugenehmigungen ab, wodurch Falschangaben auffallen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Arglistige Täuschung? – WEG-Umbau trotz Erhaltungssatzung vermutet, dass Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen, was im Widerspruch zu einer Erhaltungssatzung stehen könnte.
    🔴 Risiko: Das Vorgehen, den Soll-Zustand als Ist-Zustand auszugeben, birgt das Risiko rechtlicher Konsequenzen wegen arglistiger Täuschung, insbesondere wenn dadurch eine Erhaltungssatzung umgangen werden soll. Dies kann zu Problemen bei der Teilungserklärung und Abgeschlossenheitsbescheinigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einreichung eines Bauantrags sollte der tatsächliche Bestand genau dokumentiert und mit den Genehmigungen abgeglichen werden. Bei geplanten Änderungen, die im Widerspruch zu einer Erhaltungssatzung stehen, ist eine frühzeitige Beratung mit der Bauaufsichtsbehörde ratsam, um rechtliche Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Täuschung, Bauantrag, Soll-Plan, Ist-Plan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei KfW60-Standard? Mängel, Verjährung & Vorgehen nach 2006
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Subplaner: Haftung, Verantwortlichkeiten & Vertragsbeziehungen zum Bauherrn?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag kündigen bei Firmenverlegung ins Ausland? Rechte, Fristen & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag bindend bei Fertighaus? Unterschrift, Leistungen & Honoraranspruch?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr-Probleme: Weiterarbeiten? Vertrag prüfen, Risiken minimieren & rechtliche Schritte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse im Hochparterre Neubau: Kosten, Baugenehmigung & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Dach - Hausanbau mit Dachhebung ohne Genehmigung: Risiken, Folgen & Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Täuschung, Bauantrag, Soll-Plan, Ist-Plan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Täuschung, Bauantrag, Soll-Plan, Ist-Plan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Soll-Plan als Ist-Plan: Arglistige Täuschung beim Bauantrag? Folgen & Risiken
Suche nach: Arglistige Täuschung Bauantrag: Folgen?
Suche nach: arglistige Täuschung, Bauantrag, Soll-Plan, Ist-Plan, Falschangaben, Erhaltungssatzung, Kernsanierung
