Rundpool Unterbau: Basaltschotter 16-32mm vs. Lava 0-45mm – Welches Material ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Basaltschotter (16-32mm) und Lava (0-45mm) als Unterbaumaterial für einen Rundpool. Ein wichtiger Punkt ist der Nullanteil, der für die Verdichtung entscheidend ist. Styrodurplatten mit Nut und Feder bieten zusätzlichen Komfort und Schutz für die Poolfolie. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Stabilität und Langlebigkeit des Pool-Unterbaus.
ich möchte in meinem Garten eine Rundpool von 5,00 m Durchmesser aufstellen.
Meine Frage:
Kann man als Unterbau auch Basaltschotter 16-32 mm nehmen? Oder besser Lava 0-45 mm?
Ein Freund von mir sagte den Basaltschotter 16-32 mm solle man nicht dafür nehmen weil dieser kein Nullanteil besitzt und sich daher auch nicht mit einer Rüttelplatte verdichten lässt.
Ist diese Aussage richtig? Wäre die Lava 0-45 mm dafür besser geeignet?
Auf den Unterbau sollen Betonplatten in eine 4-5 cm Schicht Splitt gelegt werden.
Wenn sich der Unterbau mit dem Basaltschotter 16-32 mm nicht richtig verdichten lässt weil dieser kein Nullanteil besitzt, würden dann nicht dort auch Hohlräume entstehen und der Splitt später unter den Betonplatten nach unten in die Hohlräume des Schotters rutschen?
Der Poll hat einen Inhalt von 28 m³ Wasser.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Kein reiner Basaltschotter 16–32 mm ohne Nullanteil darf als Unterbau verwendet werden – er ist nicht verdichtbar und führt bei 28 t Wassergewicht zu gefährlichen Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Lava 0–45 mm ist aufgrund ihrer Porosität, unregelmäßigen Kornform und fehlender Standardisierung nicht für hochbelastete Poolunterbauten geeignet – Frosthebung und Kompression sind signifikante Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Unterbau muss aus mindestens zwei verdichteten Schichten bestehen: eine Tragschicht mit gebrochenem Mineralgemisch 0–32 mm (mind. 5–10 % Feinanteil) und eine feinkörnige Planierschicht aus Splitt 0–8 mm oder Sand-Splitt-Gemisch.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung muss in Lagen von max. 20–30 cm mit Rüttelplatte erfolgen – Einzelverdichtung der Gesamtschicht ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine geotechnische Prüfung des natürlichen Untergrunds durch einen Fachplaner oder Baugutachter zwingend erforderlich, um Frosteinfluss, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu bewerten.
    Ich würde Ihnen empfehlen, Lava 0-45 mm für den Unterbau Ihres Rundpools zu verwenden. Der Hauptgrund dafür ist der Nullanteil in der Lava. Dieser sorgt dafür, dass weniger Hohlräume entstehen und der Unterbau stabiler und gleichmäßiger verdichtet werden kann.
    Basaltschotter 16-32 mm hat keinen Nullanteil, was bedeutet, dass größere Hohlräume zwischen den Steinen verbleiben. Dies kann langfristig zu Setzungen und Unebenheiten unter dem Pool führen. Eine zusätzliche Schicht Splitt kann helfen, die Oberfläche zu ebnen, aber das Grundproblem der Hohlräume bleibt bestehen.
    Wichtig: Unabhängig vom gewählten Material ist eine sorgfältige Verdichtung mit einer Rüttelplatte unerlässlich, um eine stabile Basis für Ihren Pool zu gewährleisten. Achten Sie auch darauf, dass der Untergrund frostsicher ist, um Schäden im Winter zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Lava 0-45 mm und verdichten Sie diese sorgfältig mit einer Rüttelplatte. Prüfen Sie die Ebenheit des Unterbaus vor der Poolinstallation mit einer Wasserwaage.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl des richtigen Unterbaumaterials für einen 5m-Rundpool mit 28m³ Wasservolumen. Der Fragesteller vergleicht Basaltschotter 16-32mm mit Lava 0-45mm und hat Bedenken bezüglich der Verdichtbarkeit und Stabilität des Unterbaus.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Freundes ist fachlich korrekt. Basaltschotter 16-32mm ohne Nullanteil (d.h. ohne Feinanteile) lässt sich tatsächlich nur schwer mit einer Rüttelplatte verdichten. Die groben Körner verkeilen sich zwar, bilden aber keine dichte, tragfähige Schicht, da die Zwischenräume nicht durch feinere Partikel gefüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Pool mit 28m³ Wasser (ca. 28 Tonnen Gewicht) ist ein stabiler, setzungsarmer Unterbau essenziell. Lava 0-45mm ist aufgrund der breiteren Körnungslinie und des Nullanteils besser verdichtbar und bildet eine homogenere, tragfähigere Schicht. Allerdings ist Lava poröser und kann bei Wasserzutritt mehr Feuchtigkeit speichern, was bei Frost zu Hebungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Befürchtung, dass Splitt in Hohlräume des Schotters rutscht, ist berechtigt. Bei unzureichend verdichtetem Basaltschotter 16-32mm können sich Hohlräume bilden, in die der Splitt der Bettungsschicht einsickert. Dies führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und potenziellen Setzungen der Betonplatten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in ungleichmäßigen Setzungen des Pools. Wenn der Unterbau nachgibt, können Betonplatten brechen, die Poolwand sich verziehen oder im Extremfall der Pool undicht werden. Bei 28 Tonnen Wasserdruck sind die Folgen schwerwiegend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein reines Basaltschotter 16-32mm ohne Nullanteil. Besser geeignet ist ein gebrochenes Mineralgemisch mit abgestufter Körnung (z.B. 0-32mm oder 0-45mm) wie Lava oder Basaltsplitt mit Nullanteil. Lassen Sie den Unterbau in Lagen von max. 20-30cm einbauen und mit einer Rüttelplatte sorgfältig verdichten. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Fachbetrieb für Poolbau oder Tiefbau, um Setzungsschäden zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Unterbaus für einen Rundpool mit 5,00 m Durchmesser und 28 m³ Wasserinhalt ist die Tragfähigkeit, Verdichtbarkeit und Langzeitstabilität des Untergrunds entscheidend – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Flächenlast und der Notwendigkeit einer absolut ebenen, unverrückbaren Auflage für Betonplatten und Splittschicht.
    🔴 Gefahr: Basaltschotter 16–32 mm ist für diesen Zweck grundsätzlich ungeeignet, da er aufgrund fehlender Feinanteile (kein Nullanteil) nicht verdichtet werden kann und bei Belastung nachgibt – dies führt zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in Betonplatten und möglicherweise zu kritischen Verformungen des Pools.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Freundes ist fachlich korrekt: Ein Schotter ohne Feinanteil lässt sich mit einer Rüttelplatte nicht verdichten, da die Körner nicht ineinander greifen und keine stabile, geschlossene Struktur bilden – Hohlräume bleiben bestehen und werden unter Last nicht geschlossen.
    ➕ Ergänzung: Lava 0–45 mm ist ebenfalls ungeeignet, da sie meist porös, unregelmäßig geformt und stark variabel in der Kornverteilung ist – sie weist oft unzureichende Tragfähigkeit und hohe Kompressionsneigung auf und kann bei Feuchtigkeit oder Last nachgeben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass Splitt in Hohlräume des Schotters eindringt und die Auflageebene instabil wird, ist vollkommen berechtigt und entspricht der geotechnischen Realität – ein nicht verdichteter Unterbau führt zwangsläufig zu Schichtverschiebungen und Verlust der Planheit.
    ➕ Ergänzung: Der fachlich korrekte Unterbau besteht aus einer mindestens 20 cm starken, zweischichtig verdichteten Schicht: unten eine Tragschicht aus Frostschutzschotter 0–32 mm (mit mindestens 5–10 % Feinanteil) und oben eine 5–8 cm starke, feinkörnige Tragschicht aus Splitt 0–8 mm oder Sand-Splitt-Gemisch, beides maschinell verdichtet und planiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Baugutachter oder einen geotechnischen Fachplaner mit der Prüfung des Untergrunds und der Festlegung einer statisch gesicherten Unterbaukonstruktion – insbesondere da der Pool eine erhebliche statische Belastung darstellt und Fehler im Unterbau zu teuren Folgeschäden führen können.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Basaltschotter 16–32 mm ohne Nullanteil ungeeignet ist – er lässt sich nicht verdichten und führt zu Setzungen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Verdichtung mit Rüttelplatte und einer ebenen, stabilen Oberfläche vor der Poolinstallation.
    • GoogleAI empfiehlt Lava 0–45 mm ausdrücklich als Lösung; DeepSeek bewertet sie als "besser verdichtbar", aber mit Frost-Risiko; Qwen lehnt Lava 0–45 mm gänzlich ab – wegen Porosität, Kompression und fehlender Tragfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt Frost nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben Frosthebung bei porösen Materialien (insb. Lava) explizit als kritisches Risiko hervor.
    • Qwen liefert die einzige präzise technische Spezifikation: zweischichtiger Aufbau mit Frostschutzschotter 0–32 mm (5–10 % Feinanteil) + Splitt 0–8 mm; GoogleAI und DeepSeek bleiben bei Materialnamen, ohne Kornverteilungs- oder Feinanteilsangaben.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der fachlichen Planung durch Tiefbau-/geotechnischen Fachbetrieb oder Baugutachter – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt Lava 0–45 mm als geeignet; Qwen bewertet es als "grundsätzlich ungeeignet". Da Qwen die geotechnischen Nachteile (Porosität, Kompression, Variabilität) detailliert benennt und DeepSeek diese Bestätigt ("kann bei Wasserzutritt mehr Feuchtigkeit speichern, was bei Frost zu Hebungen führen kann"), gilt die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherste Materialwahl folgt Qwens Vorschlag: ein standardisiertes, gebrochenes Mineralgemisch 0–32 mm mit definiertem Feinanteil (nicht Lava, nicht reiner Basalt), ergänzt durch Splitt 0–8 mm als Planierschicht.
    • Die Notwendigkeit einer geotechnischen Prüfung und fachlichen Planung durch einen Baugutachter oder geotechnischen Fachplaner ist unbestritten und höchste Priorität – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck getragen und übertrifft Googles pragmatische Herangehensweise.
    Basaltschotter 16–32 mm (ohne Nullanteil) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen es ab – kein Verdichtungserfolg, Setzungsrisiko bei 28 t Last.
    Lava 0–45 mm ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek sieht Vor- und Risiko; Qwen lehnt es ab – KI-Konsens: ungeeignet (Vorsichtsprinzip). Grund: Porosität, Frosthebung, unzureichende Tragfähigkeit.
    Verdichtung mit Rüttelplatte ✅ Konsens Alle drei fordern maschinelle Verdichtung in maximal 30 cm Lagen – unverzichtbar für Stabilität.
    Feinanteil (Nullanteil) ✅ Konsens Notwendig für Verzahnung und Hohlräumeinschluss – fehlt bei 16–32 mm, soll bei 0–32 mm oder 0–45 mm gezielt enthalten sein.
    Fachplanung & Geotechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit. KI-Konsens: zwingend erforderlich – kein "Selbermachen" bei 28 t statischer Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Basaltschotter 16–32 mm und keine Lava 0–45 mm. Stattdessen: zweischichtiger Unterbau mit geprüftem Frostschutzschotter 0–32 mm (mind. 5–10 % Feinanteil) als Tragschicht und Splitt 0–8 mm als Planierschicht – beides maschinell verdichtet und vor Ort durch einen Baugutachter geprüft.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch nicht verdichteten Unterbau Bruch von Betonplatten, Verzug der Poolwand, Undichtheit, teure Nachbesserung oder Poolersatz
    🔴 Risiko Frosthebung bei porösem Lava-Untergrund Rissbildung, Ablösung der Splittschicht, Verlust der Planheit, Schäden am Poolboden
    🔴 Risiko Eindringen von Splitt in Hohlräume des Schotters Unkontrollierte Kornverschiebung, instabile Auflage, lokal unterschiedliche Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Prüfung des natürlichen Untergrunds Unentdeckte Schwachstellen (z. B. Ton, Wasserstau), spätere Bodenverformung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verdichtung in einer Gesamtlage statt in Teilschichten Unvollständige Verdichtung, Luft- und Wasserreste bleiben eingeschlossen, langfristige Instabilität
    ✅ Chance Verwendung von standardisiertem Frostschutzschotter 0–32 mm Eine nach DINAbk. 18195 / ZTV E-Stb geprüfte, kornabgestufte Schicht gewährleistet langfristige Tragfähigkeit und Planheit.
    ✅ Chance Zweischichtiger Unterbau mit feinkörniger Planierschicht Zielgenaue Einstellung der Ebene, optimale Lastverteilung auf Poolwand und Boden, Schutz vor mechanischer Beschädigung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch geotechnischen Planer Vermeidung von Planungsfehlern, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei späteren Schäden
    ✅ Chance Verdichtung in 20–30 cm Lagen unter Kontrolle Nachweisbare Verdichtungsgrade (>95 % Proctor), hohe Stabilität, langfristige Setzungsfreiheit
    ✅ Chance Klare Abstimmung von Unterbau, Splittschicht und Poolauflage Vermeidung von Reibungs- und Verschiebephänomenen, Schonung des Poolbodens, verlängerte Lebensdauer
    1. Sofort einen geotechnischen Fachplaner oder Baugutachter beauftragen: Lassen Sie den natürlichen Untergrund (Bodenart, Wasserverhältnisse, Frosttiefe) vor Baubeginn prüfen und eine statisch gesicherte Unterbaukonstruktion festlegen.
    2. Keinen Basaltschotter 16–32 mm und keine Lava 0–45 mm bestellen: Stattdessen: Frostschutzschotter 0–32 mm mit mindestens 5 % Feinanteil (nach Hersteller-Datenblatt prüfen) als Tragschicht.
    3. Zweischichtigen Unterbau einplanen: Erste Schicht: 20 cm Frostschutzschotter 0–32 mm in 2 × 10 cm Lagen maschinell verdichten; zweite Schicht: 6 cm Splitt 0–8 mm feinverdichtet und planiert.
    4. Rüttelplatte professionell einsetzen: Verwenden Sie eine Vibrationsrüttelplatte mit mindestens 15 kN Vibrationskraft – Verdichtung nur in maximal 30 cm Schichten, mindestens 3 Überläufe pro Lage, mit vorheriger Feuchteoptimierung.
    5. Planheit vor Einbau der Betonplatten prüfen: Messen Sie die Oberfläche mit einer mindestens 2 m langen Wasserwaage und Laser-Nivelliergerät – Toleranz: maximal ±2 mm über 2 m.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Lieferpapiere (Schotter, Splitt), Verdichtungsprotokolle, geotechnischen Gutachten und Fotos der einzelnen Bauabschnitte für Ihre Bauakte.
    Nullanteil
    Der Nullanteil bezeichnet den Anteil an feinen Bestandteilen (Sand, Staub) in einem mineralischen Gemisch wie Schotter oder Kies. Ein hoher Nullanteil sorgt für eine bessere Verdichtung und Stabilität, da die feinen Partikel die Hohlräume zwischen den größeren Körnern ausfüllen.
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Verdichtbarkeit
    Basaltschotter
    Basaltschotter ist ein Schotter, der aus dem vulkanischen Gestein Basalt gewonnen wird. Er ist sehr hart und widerstandsfähig, aber hat oft keinen oder nur einen geringen Nullanteil.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Schotter, Mineralgemisch
    Lava
    Lava ist ein vulkanisches Gestein, das beim Ausbruch eines Vulkans an die Erdoberfläche gelangt und erstarrt. Lava kann in verschiedenen Formen und Zusammensetzungen vorkommen, oft ist sie porös und leicht. Als Schüttmaterial hat Lava oft einen hohen Nullanteil.
    Verwandte Begriffe: Vulkangestein, Bimsstein, Schlacke
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Partikel im Boden oder Schotter enger zusammenrücken lassen und so die Stabilität erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichtung, Vibrationsplatte
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer relativ einheitlichen Körnung. Er wird oft als Deckschicht oder zur Stabilisierung von Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb einer befestigten Fläche, die für die Tragfähigkeit und Stabilität sorgt. Er besteht oft aus Schotter, Kies oder anderen mineralischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Planum
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder eine Konstruktion auch bei Frost keinen Schaden nimmt. Bei Böden und Unterbauten ist es wichtig, dass sie frostsicher sind, um Frostaufbrüche und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostschäden, Frosttiefe
    1. Was bedeutet "Nullanteil" bei Schotter?
      Der Nullanteil bezeichnet den Anteil an sehr feinen Bestandteilen (Sand, Staub) im Schotter. Dieser füllt Hohlräume zwischen den größeren Steinen und sorgt für eine bessere Verdichtung und Stabilität.
    2. Warum ist ein stabiler Unterbau für einen Rundpool wichtig?
      Ein stabiler Unterbau verhindert Setzungen und Verformungen des Pools, die zu Schäden an der Poolfolie oder der Stahlwand führen können. Außerdem sorgt er für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung des Wassers.
    3. Kann ich Betonplatten als Unterbau für den Pool verwenden?
      Ja, Betonplatten können als Unterbau verwendet werden, aber sie müssen auf einer ebenen und verdichteten Schicht aus Schotter oder Splitt liegen. Die Platten sollten lückenlos verlegt werden, um punktuelle Belastungen zu vermeiden.
    4. Welche Körnung ist für den Unterbau ideal?
      Eine Körnung von 0-45 mm ist gut geeignet, da sie sowohl grobe als auch feine Bestandteile enthält, die sich gut miteinander verzahnen und verdichten lassen.
    5. Muss ich den Unterbau entwässern?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, besonders in Regionen mit hohem Grundwasserstand oder starkem Regenfall. Sie verhindert, dass sich Wasser unter dem Pool ansammelt und den Unterbau aufweicht.
    6. Wie dick sollte die Schicht des Unterbaumaterials sein?
      Die Schicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    7. Kann ich den Unterbau selbst erstellen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Gartenarbeiten haben, können Sie den Unterbau selbst erstellen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Schotter?
      Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer relativ einheitlichen Körnung, während Schotter ein Gemisch aus verschiedenen Korngrößen ist. Splitt wird oft als Ausgleichsschicht verwendet, während Schotter als tragende Schicht dient.
    • Pool Untergrund vorbereiten
      Anleitung zur korrekten Vorbereitung des Untergrunds für einen Pool.
    • Rüttelplatte mieten oder kaufen
      Vor- und Nachteile von Miete und Kauf einer Rüttelplatte.
    • Drainage für Pool
      Informationen zur Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage unter dem Pool.
    • Poolfolie verlegen
      Tipps und Tricks zum faltenfreien Verlegen der Poolfolie.
    • Pool winterfest machen
      Anleitung zur Vorbereitung des Pools auf die Wintermonate.
  2. Rundpool: Styrodurplatten N+F – Komfort & Folienschutz
    also ich hatte Styrodur-Platten mit N+F ...
    also ich hatte Styrodur-Platten mit N+F also ich hatte Styrodur-Platten mit N+F in Sandbettung genommen. Ist einfach angenehmer für die Füße, für den Kopf und schonender für die Folie 😉
    Rundpool Unterbau: Basaltschotter vs. Lava – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Basaltschotter (16-32mm) und Lava (0-45mm) als Unterbaumaterial für einen Rundpool. Ein wichtiger Punkt ist der Nullanteil, der für die Verdichtung entscheidend ist. Styrodurplatten mit Nut und Feder bieten zusätzlichen Komfort und Schutz für die Poolfolie. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Stabilität und Langlebigkeit des Pool-Unterbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rundpool: Styrodurplatten N+F – Komfort & Folienschutz sind Styrodurplatten eine angenehme und schonende Alternative für die Füße und die Poolfolie.
    ✅ Zusatzinfo: Basaltschotter ohne Nullanteil lässt sich schwer verdichten, was die Stabilität des Unterbaus beeinträchtigen kann. Lava mit einem Nullanteil könnte hier eine bessere Alternative darstellen, da sie sich besser verdichten lässt und somit eine stabilere Basis für den Rundpool bildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Basaltschotter oder Lava sollte die Verdichtbarkeit des Materials geprüft werden. Gegebenenfalls ist die Verwendung von Lava mit Nullanteil oder die Kombination mit anderen Materialien ratsam. Die Integration von Styrodurplatten kann den Komfort erhöhen und die Folie schützen. Es ist ratsam, sich vor dem Poolbau umfassend über die verschiedenen Materialien und deren Eigenschaften zu informieren, um eine optimale und langlebige Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundpool, Unterbau, Basaltschotter, Lava". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15622: Rundpool Unterbau: Basaltschotter 16-32mm vs. Lava 0-45mm – Welches Material ist besser geeignet?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Betonbodenplatte für Rundpool: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger vor Vertragsunterzeichnung? Kosten, Nutzen & Raum Münsterland
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundpool, Unterbau, Basaltschotter, Lava" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundpool, Unterbau, Basaltschotter, Lava" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundpool Unterbau: Basaltschotter 16-32mm vs. Lava 0-45mm – Welches Material ist besser geeignet?
Suche nach: Rundpool Unterbau: Basaltschotter oder Lava?
Suche nach: Rundpool, Unterbau, Basaltschotter, Lava, Poolbau, Gartenpool, Schotter, Nullanteil
