Konkurrierende Bauanträge in Niedersachsen: Priorität, GEZ-Überschreitung & Vorgehen?
Bei konkurrierenden Bauanträgen in Niedersachsen, insbesondere bei ideeller Teilung und WEG-Gründung, werden Anträge als Gesamtheit betrachtet. Eine Realteilung kann eine sinnvolle Alternative sein, um WEG-Problematiken zu vermeiden. Die Fragestellung sollte präzise formuliert sein, um zielführende Antworten zu erhalten. Expertenmeinungen sind wertvoll, auch wenn sie von der eigenen abweichen.
Guten Tag! Bei ideeller Teilung hat der Nachbar kurz nach unserem Bauantrag für ein Einfamilienhaus im Rahmen des Bebauungsplanes einen Antrag auf ein grotesk großes Dach gestellt, offensichtlich um unseren Bau zu verhindern. Beide Anträge würden die GEZ mit ein Paar Prozent überschreiten, weswegen das Bauamt es ablehnt, die Anträge zu bearbeiten, da sie sich gegenseitig ausschließen. Wäre nicht statt dessen der erste Antrag zu genehmigen und der zweite abzulehnen, sind die Anträge nicht nach Eingangsdatum  -  und gar Eingangsuhrzeit  -  abzuarbeiten?
  • mglllww
    🔴 KRITISCH: Beide Bauanträge sind vermutlich rechtswidrig, da sie die im Bebauungsplan festgesetzte Geschossflächenzahl (GEZ) überschreiten – eine Genehmigung ist daher grundsätzlich unzulässig, unabhängig vom Eingangsdatum.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Rechtsbehauptung gegenüber dem Bauamt ohne fachanwaltliche Begleitung – fehlende Rechtskenntnis birgt Risiko der endgültigen Ablehnung oder rechtswidriger Zustimmung mit späterer Rücknahme.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der GEZ-Überschreitung nach § 31 BauGBAbk. ist nur bei geringfügiger Abweichung und nach strenger Abwägung möglich – eine „paar Prozent“-Überschreitung ist nicht automatisch genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Akteneinsicht beim Bauamt ist zwingend erforderlich, um die konkreten Pläne und Begründungen des konkurrierenden Antrags zu prüfen – bloße Vermutungen über die Absicht des Nachbarn sind planungsrechtlich irrelevant.
    Die Situation mit konkurrierenden Bauanträgen ist komplex. Da beide Anträge die Geschossflächenzahl (GEZ) überschreiten, liegt ein Konflikt vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, Akteneinsicht beim Bauamt zu beantragen, um den genauen Inhalt des konkurrierenden Bauantrags zu prüfen. Klären Sie mit einem Anwalt für Baurecht, ob der Antrag Ihres Nachbarn tatsächlich nur darauf abzielt, Ihr Bauvorhaben zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbarschaftskonfliktsituation im Baurecht, bei der ein Bauantrag für ein Einfamilienhaus durch einen zeitlich nachfolgenden, aber offensichtlich konkurrierenden Antrag für ein übergroßes Dach blockiert wird. Die Kernproblematik liegt in der Überschreitung der Geschossflächenzahl (GEZ) durch beide Vorhaben, was das Bauamt zur Aussetzung der Bearbeitung veranlasst hat.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass allein das Eingangsdatum über die Priorität entscheidet, ist rechtlich unzureichend. Bei sich gegenseitig ausschließenden Bauanträgen, die beide gegen die GEZ verstoßen, liegt ein Fall der Unzulässigkeit vor, der nicht durch eine einfache Reihenfolge gelöst werden kann. Das Bauamt handelt hier formal korrekt, da es keine rechtswidrigen Zustände genehmigen darf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Uhrzeit des Eingangs, sondern die materielle Rechtslage. Beide Anträge sind vermutlich unzulässig, da sie die GEZ überschreiten. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans wäre nur unter engen Voraussetzungen nach § 31 BauGB möglich, etwa bei einer geringfügigen Abweichung oder wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Eine Überschreitung um "ein Paar Prozent" könnte als geringfügig gelten, ist aber nicht automatisch genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der erste Antrag müsse zwingend genehmigt werden, ist falsch. Das Bauamt prüft jeden Antrag eigenständig auf seine Rechtmäßigkeit. Wenn beide Anträge rechtswidrig sind, darf keiner genehmigt werden. Die Reihenfolge des Eingangs spielt nur dann eine Rolle, wenn beide Anträge grundsätzlich genehmigungsfähig wären, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bau- und Architektenrechtler konsultieren. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von der GEZ-Überschreitung möglich ist. Parallel dazu sollten Sie beim Bauamt schriftlich die Ablehnung des konkurrierenden Antrags beantragen, sofern Ihr eigener Antrag die GEZ nur geringfügig überschreitet. Dokumentieren Sie alle Vorgänge und Fristen. Ohne anwaltliche Unterstützung ist eine erfolgreiche Durchsetzung Ihres Bauvorhabens in dieser Konstellation unwahrscheinlich.
    Bei konkurrierenden Bauanträgen im selben Bebauungsplangebiet handelt es sich um ein komplexes planungsrechtliches Konfliktszenario, das nicht allein nach Eingangsdatum oder -uhrzeit entschieden wird, sondern nach materiell-rechtlichen Kriterien der Bauleitplanung und der Bauordnung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der erste Antrag müsse automatisch Vorrang genießen, ist rechtlich unzutreffend und birgt das Risiko einer fehlerhaften Erwartungshaltung – insbesondere wenn beide Vorhaben die geltende Grundflächenzahl (GEZ) überschreiten, was grundsätzlich eine Unzulässigkeit im Sinne der Bauordnung Niedersachsen (BauO Nds) darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die GEZ ist keine flexible Obergrenze, die um "ein paar Prozent" überschritten werden darf; sie ist ein bindender, im Bebauungsplan festgesetzter Maßstab – jede Überschreitung macht das Vorhaben grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine Ausnahme oder Befreiung wird rechtmäßig erteilt.
    ➕ Ergänzung: Das Bauamt darf Anträge nicht pauschal "ablehnen, weil sie sich gegenseitig ausschließen"; vielmehr muss es im Einzelfall prüfen, ob ein Vorhaben im Einklang mit dem Bebauungsplan steht, ob Ausnahmen gemäß § 31 BauO Nds in Betracht kommen und ob ein Antrag möglicherweise durch nachträgliche Planänderung oder Abwägung zulässig wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Nachbar habe "offensichtlich" ein "grotesk großes Dach" beantragt, um den eigenen Bau zu verhindern, ist eine subjektive Wertung ohne planungsrechtliche Relevanz – entscheidend ist allein die städtebauliche Zulässigkeit, nicht die Motivation des Antragstellers.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach klaren, nachvollziehbaren und rechtssicheren Entscheidungen durch das Bauamt ist berechtigt und entspricht den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verwaltungshandeln gemäß § 35 BauO Nds und der Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensordnung (NVwVfG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Zulässigkeit beider Anträge im Hinblick auf den Bebauungsplan, die GEZ, mögliche Ausnahmen und die Rechtsfolgen einer Planwidrigkeit prüfen zu lassen – eine eigenständige Interpretation oder Durchsetzung über das Bauamt ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für das gesamte Vorhaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Priorität nicht allein nach Eingangsdatum entschieden wird.
    • Alle bestätigen, dass die GEZ eine bindende, im Bebauungsplan festgesetzte Obergrenze ist – jede Überschreitung macht das Vorhaben grundsätzlich unzulässig.
    • Alle fordern dringend die Inanspruchnahme fachanwaltlicher Unterstützung (Baurecht/Verwaltungsrecht).
    • GoogleAI deutet an, der Nachbar könnte „absichtlich“ agieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Motivation ist planungsrechtlich irrelevant (Qwen explizit mit ❌ Widerspruch).
    • GoogleAI erwähnt Akteneinsicht als Empfehlung, DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Rechtsgrundlage § 31 BauGB/BauO Nds und die Notwendigkeit einer materiellen Prüfung der Befreiungsvoraussetzungen.
    • Qwen betont explizit die Verpflichtung des Bauamts zur rechtsstaatlichen Einzelfallprüfung und nennt konkrete Rechtsgrundlagen (§ 35 BauO Nds, NVwVfG).
    • GoogleAI suggeriert implizit, der „erste Antrag“ könne Vorrang haben – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Bei Unzulässigkeit beider Vorhaben gibt es keine Priorisierung; das Bauamt darf keines genehmigen (DeepSeek: „Die Annahme, der erste Antrag müsse zwingend genehmigt werden, ist falsch“; Qwen: „Die Annahme, der erste Antrag müsse automatisch Vorrang genießen, ist rechtlich unzutreffend“).
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Bei GEZ-Überschreitung liegt grundsätzlich Unzulässigkeit vor – Priorität nach Eingangsdatum ist planungsrechtlich nicht maßgeblich.
    • Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Verwaltungsrecht wird von allen drei Modellen getragen und ist daher verbindlich.
    Entscheidungsmaßstab für konkurrierende Anträge✅ KonsensMaßgeblich ist nicht das Eingangsdatum, sondern die materielle Rechtmäßigkeit im Einklang mit Bebauungsplan und Bauordnung.
    Bindungswirkung der GEZ✅ KonsensDie GEZ ist ein zwingender, im Bebauungsplan festgesetzter Maßstab – jede Überschreitung führt grundsätzlich zur Unzulässigkeit.
    Möglichkeit einer Befreiung⚠️ AbwägungEine Befreiung nach § 31 BauGB ist nur bei geringfügiger Abweichung und unter strengen Voraussetzungen möglich – „ein paar Prozent“ ist keine Garantie für Zulässigkeit.
    Bedeutung der Motivation des Nachbarn❌ WiderspruchGoogleAI deutet Motivvermutung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – allein die städtebauliche Zulässigkeit ist entscheidend.
    Dringlichkeit fachanwaltlicher Begleitung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Verwaltungsrecht ist unverzichtbar, um Rechtsfolgen abzuwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der materiellen Rechtmäßigkeit Ihres Bauvorhabens – nicht auf Annahmen über Priorität oder Motive. Sammeln Sie sämtliche Unterlagen, beantragen Sie Akteneinsicht und beauftragen Sie einen Fachanwalt, der beide Anträge im Hinblick auf GEZ-Zulässigkeit, Befreiungsvoraussetzungen und Verwaltungsrecht prüft.
    🔴 RisikoEndgültige Ablehnung beider Anträge durch das Bauamt aufgrund GEZ-ÜberschreitungVerlust von Zeit, Planungskosten, Baugenehmigung und realisierbarem Wohnraum
    🔴 RisikoFehlende Akteneinsicht führt zu unvollständiger Rechtsposition und verpassten EinwendungsfristenAusschluss von Widerspruchsmöglichkeiten und rechtswidrigen Genehmigungen mit späterer Rücknahme
    🔴 RisikoUnzureichende fachliche Begleitung führt zu formellen Mängeln im Antrag oder unzulässigen ZusicherungenErhebliche Nachbesserungskosten, Verzögerung um Monate oder Scheitern des gesamten Vorhabens
    🔴 RisikoFehlinterpretation der GEZ-Regelung (z. B. Annahme „geringfügig = automatisch zulässig“)Rechtswidrige Baugenehmigung mit Gefahr der Abrissanordnung oder Geldbußen gemäß § 79 BauO Nds
    🔴 RisikoUngeklärter Konflikt mit Nachbar eskaliert zu städtebaulichem Streit oder gerichtlicher AuseinandersetzungHohe Anwaltskosten, langwierige Verfahren, Schädigung der Nachbarschaftsbeziehung
    ✅ ChanceGemeinsame Prüfung beider Anträge mit Fachanwalt ermöglicht strategische Priorisierung oder AnpassungMöglichkeit der Antragsoptimierung, z. B. Reduktion der GEZ oder Verzicht auf nicht zwingende Elemente
    ✅ ChanceKlare Dokumentation und frühzeitige Akteneinsicht stärkt Ihre Verhandlungsposition gegenüber dem BauamtVerbesserte Chancen auf schnelle, transparente Entscheidung oder Befreiung nach § 31 BauGB
    ✅ ChanceMöglichkeit einer Abstimmung mit Nachbar über gemeinsame Planänderung oder NutzungsvereinbarungDeeskalation des Konflikts, gemeinsame Nutzungsmodelle (z. B. Dachgeschossnutzung), ggf. Teilung von Planungskosten
    ✅ ChanceNachweis einer geringfügigen GEZ-Überschreitung kann zu beschleunigter Befreiungsentscheidung führenBauamt kann bei klar nachweisbarer Bagatellgrenze (z. B. < 2 %) unter Abwägung eine Befreiung erteilen
    ✅ ChanceVermeidung eines Rechtsstreits durch frühzeitige, fachlich fundierte Klärung schafft PlanungssicherheitSicherung von Finanzierungsverträgen, Baubeginnterminen und Baufortschritt
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – keine weitere Entscheidung ohne dessen schriftliche Einschätzung.
    2. Akteneinsicht beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich und unter Bezugnahme auf § 29 NVwVfG den Antrag auf Akteneinsicht zu beiden Bauanträgen – fordern Sie Kopien aller Unterlagen, Prüfungsnotizen und internen Stellungnahmen.
    3. GEZ-Überschreitung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachanwalt oder einen Sachverständigen überprüfen, ob Ihre GEZ-Überschreitung tatsächlich „geringfügig“ ist (max. 1–2 %) und ob alle Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 31 BauGB vorliegen.
    4. Planung anpassen: Erarbeiten Sie mit Ihrem Architekten Alternativvarianten (z. B. Verzicht auf Dachgeschoss-Ausbau, Reduktion der Geschossfläche), die innerhalb der GEZ liegen – als „Plan B“ für den Fall einer Ablehnung der Befreiung.
    5. Schriftlich dokumentieren: Fassen Sie jede Kommunikation mit dem Bauamt, dem Nachbarn und externen Beratern zeitlich exakt schriftlich zusammen – inkl. Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner und Inhalt – für spätere Verwaltungsverfahren.
    6. Bauamtskontakt aufnehmen: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin im Bauamt – bringen Sie eine vorab vom Fachanwalt geprüfte Zusammenfassung der Rechtslage mit, um gemeinsam Klarheit zu schaffen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Regelungen über die Nutzung, Bebauungsdichte und Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Die Geschossflächenzahl (GEZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie begrenzt die bauliche Dichte.
    Verwandte Begriffe: Baumassenzahl (BMZ), Grundflächenzahl (GRZAbk.), Bebauungsdichte.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle notwendigen Unterlagen und Pläne.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
    Ideelle Teilung
    Ideelle Teilung bedeutet, dass ein Grundstück mehreren Eigentümern gehört, wobei jedem ein ideeller Anteil am gesamten Grundstück zusteht, ohne dass bestimmte Teile des Grundstücks einzelnen Eigentümern zugeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Realteilung, Wohnungseigentum, Miteigentum.
    Akteneinsicht
    Akteneinsicht bezeichnet das Recht einer Person, Einsicht in behördliche Akten zu nehmen, die sie betreffen. Im Baurecht ermöglicht die Akteneinsicht das Einsehen von Bauantragsunterlagen.
    Verwandte Begriffe: Informationsfreiheit, Datenschutz, Verwaltungsverfahren.
    Priorität
    Priorität bezeichnet den Vorrang eines Antrags oder einer Sache gegenüber anderen. Im Kontext von konkurrierenden Bauanträgen kann das Eingangsdatum eine Rolle bei der Priorisierung spielen.
    Verwandte Begriffe: Rangfolge, Vorrang, Dringlichkeit.
    1. Was bedeutet ideelle Teilung?
      Ideelle Teilung bedeutet, dass ein Grundstück mehreren Eigentümern gehört, wobei jedem ein ideeller Anteil zusteht. Die tatsächliche Nutzung des Grundstücks kann durch Vereinbarungen geregelt sein.
    2. Was ist die Geschossflächenzahl (GEZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GEZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    3. Was bedeutet Akteneinsicht beim Bauamt?
      Akteneinsicht ermöglicht es Ihnen, die Bauantragsunterlagen Ihres Nachbarn einzusehen und zu prüfen. Dies ist wichtig, um die Details des konkurrierenden Bauantrags zu verstehen.
    4. Welche Rolle spielt das Eingangsdatum beim Bauamt?
      Grundsätzlich gilt, dass bei konkurrierenden Bauanträgen der Antrag, der zuerst eingegangen ist, Vorrang hat. Dies ist jedoch nicht immer ausschlaggebend, insbesondere wenn der spätere Antrag den Bebauungsplan besser einhält.
    5. Kann ein Bauantrag abgelehnt werden, wenn er die GEZ überschreitet?
      Ja, ein Bauantrag kann abgelehnt werden, wenn er die im Bebauungsplan festgelegte GEZ überschreitet. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise wenn eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt wird.
    6. Was kann ich tun, wenn der Bauantrag meines Nachbarn unberechtigt ist?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass der Bauantrag Ihres Nachbarn unberechtigt ist, können Sie Widerspruch einlegen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    7. Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
      Sie können einen Anwalt für Baurecht über die Anwaltskammer oder über Online-Anwaltsverzeichnisse finden. Achten Sie darauf, dass der Anwalt Erfahrung im Bereich des Baurechts hat.
    8. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und andere wichtige Details.
    • Baugenehmigungsprozess
      Der Ablauf von der Antragstellung bis zur Genehmigung.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Welche Verantwortlichkeiten Bauherren haben.
    • Konflikte mit Nachbarn beim Bauen
      Wie man Streitigkeiten vermeidet und löst.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die wichtigsten Inhalte und ihre Bedeutung.
    • Anwaltliche Beratung im Baurecht
      Wann und warum ein Anwalt sinnvoll ist.
  2. WEG vermeiden! Realteilung als Alternative bei Bauanträgen
    ideelle Teilung = WEGAbk.
    Vermutlich werden beide Bauanträge abgelehnt denn es ist eine WEG in Gründung. Das bedeutet einen gemeinsamen Bauantrag der Eigentümer. Der genehmigte Gesamtplan ergibt einen Aufteilungsplan und daraus resultierend eine Gemeinschaftsordnung. Eine WEG sollten sie vermeiden, es ist das dümmste was der Mensch erfunden hat. Versuchen sie eine Realteilung und den Bau von Doppelhaushälften. Sie müssen zwar die Gestaltung absprechen, haben dann aber Ruhe. Ohne Einigung über die Gestaltung gibt es keine Baugenehmigung. Wer zuerst baut muss eine Anbaubaulast auf dem Nachbargrundstück erwirken.
    • Klaus Kirschner
  3. Bauantrag: Ideelle Teilung vs. Realteilung – Klärung
    Ob dumm oder nicht, es wird ...
    Ob dumm oder nicht, es wird eine ideelle Teilung, Realteilung ist baurechtlich nicht möglich. Das berührt aber nicht meine Frage. Der Bauantrag muss übrigens nicht von beiden Eigentümern unterzeichnet werden, er kann sogar von einem Außenstehenden, der nicht Grundstückseigentümer ist, gestellt werden. Es geht auch nicht um eine Doppelhaushälfte, sondern um ein Einfamilienhaus, wie angegeben. Die  -  nicht beantwortete  -  Frage lautete aber: Müssen Bauanträge nach Eingangsdatum bearbeitet werden?
  4. Bearbeitung konkurrierender Bauanträge bei WEG-Entstehung
    Ist doch bereits beantwortet worden ...
    Herr Kirschner hat doch schon dargelegt, dass die Bauanträge nicht in der Reihenfolge ihres Einganges, sondern als Gesamtheit bearbeitet werden, wenn das Amt spitz bekommt, dass dort eine WEGAbk. entsteht.
    Im Grundbuch stehen mind. zwei Eigentümer gemeinsam für die gesamte Fläche. Es wäre doch schwachsinnig, wenn das Bauamt den zuerst eingegangenen Antrag Antrag ohne Berücksichtigung weiterer Anträge abarbeitet und genehmigt und dies ggf. zu Einschränkungen für den Antrag von WEG-Partei Nr. 2 führt.
    Sie schreiben ja selbst, dass der erste Antrag ohne Prüfung und Freigabe aller Grundstückseigentümer im Namen eines einzelnen Eigentümers von einem durch diesen beauftragten Bauvorlageberechtigten eingereicht werden kann. Wie soll sowas dann ihrer Meinung nach ablaufen? "Wer zuerst kommt  -  malt zuerst? " und Partei Nr. 2 muss dann nehmen was übrig bleibt?
    Das Bauamt ist nicht für die Moderation der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) zwischen zwei Bauherren zuständig. Das machen Sie mal im Vorfeld schön alleine aus. Jeder nimmt sich einen Architekten (oder beiden Parteien gemeinsam einen Architekt für beide Häuser), sie stecken vorher die Rahmenbedingungen miteinander ab, teilen die GFZAbk. gerecht untereinander auf, skizzieren die vorgesehenen Baufenster und informieren sich gegenseitig über den jeweiligen Planungsstand und dann reichen sie GEMEINSAM bzw. zeitgleich die Bauanträge ein. Sicher ist es dbei von Vorteil, wenn beide Anträge vom gleichen Bauvorlageberechtigten (Planer) eingereicht werden, damit evtl. Rückfragen und Änderungsaufforderungen immer über einen gemeinsamen Tisch laufen.
    So ist das nun mal.  -  in einer WohneigentumsGEMEINSCHAFT muss "Gemeinschaft" auch gelebt werden. Wie das von Anfang an funktioniert habe ich Ihnen oben geschrieben.
  5. Forum-Diskussion: Expertenrat zu konkurrierenden Bauanträgen
    Eigentlich wollte ich einen Experten fragen ...
    Eigentlich wollte ich einen Experten fragen und nicht subjektive Meinungen, die neben der Sache liegen, wie "es ist das dümmste was der Mensch erfunden hat" oder "Es wäre doch schwachsinnig, wenn das Bauamt den zuerst eingegangenen Antrag". Tatsache ist, dass das Bauamt zum Zeitpunkt des ersten Antrags keine Kenntnisse davon hatte, dass ein zweiter Antrag eingereicht werden würde und daher auch nicht auf einen zweiten Antrag warten müsste. Ich habe den Eindruck, dass Herr Kirchner und auch Herr Tilgner dieses Forum zweckentfremden, um Frust abzubauen, was mir natürlich nichts nützt. Alle beide haben Sie meine Frage offensichtlich nicht gründlich gelesen, da sie Tatsachen unterstellen, die nicht zutreffen, ihrem Frustabbau aber dienlich zu sein scheinen. Schade, so macht dieses Forum keinen Sinn! Ich hatte gedacht, ich hätte es mit Fachleuten zu tun, die beiden bisherigen sinnlosen Antworten hätte ich mir beim Stammtisch in der nächsten Kneipe holen können.
  6. Präzisierung: Miteigentümer-Antrag vs. Nachbar-Antrag bei GEZ-Überschreitung
    Es gibt zwar keine dummen Fragen, aber
    fehlerhafte Fragestellungen vielleicht schon. Bitte präzisieren Sie die Ihrige. Sie schrieben: "Bei ideeller Teilung hat der Nachbar kurz nach unserem Bauantrag für ein Einfamilienhaus im Rahmen des Bebauungsplanes einen Antrag auf ein grotesk großes Dach gestellt, offensichtlich um unseren Bau zu verhindern. "
    Sicher meinen Sie nicht den "Nachbarn", sondern den Miteigentümer ihres Grundstücks, oder?
    Sicher hat der Miteigentümer (nicht der Nachbar) keinen Antrag "auf ein grotesk großes Dach" gestellt, sondern wie Sie einen Bauantrag eingereicht.
    Hier ist also schon ein Grabenkrieg entbrand noch ehe die Festungen gebaut worden sind  -  womit Herr Kirschner schon ganz richtig liegt mit seiner Warnung.
    Weiterhin schrieben Sie: "Beide Anträge würden die GEZ mit ein Paar Prozent überschreiten, weswegen das Bauamt es ablehnt, die Anträge zu bearbeiten, da sie sich gegenseitig ausschließen. "
    Der GEZ sind Ihre Bauvorhaben sicher egal. Sie meinen vermutlich die GFZAbk.!
    Darüber hinaus ist doch wohl seitens des Amtes alles klargestellt: Da es sich um EIN Grundstück handelt, welches mehreren Eigentümern GEMEINSAM gehört sind auch alle darauf geplanten Baumaßnahmen durch die Eigentümergemeinschaft bzw. deren Bauvorlageberechtigten Vertreter einzureichen. Versehentlich durch Einzeleigentümer eingereichte Bauanträge können nicht der Reihenfolge ihres Einganges nach bearbeitet werden sobald offensichtlich wird, dass diese nicht dem Willen der Eigentümergemeinschaft entsprechen, sondern mit dem Willen anderer Eigentümer kollidieren.
    Die Einreichung zweier unabgestimmter Einzelbauanträge für ein und dasselbe Grundstück hat dem Bauamt gezeigt, dass hier keine Gemeinschaft gelebt wird. Es gibt in solchen Fällen keine terminliche Bevorzugung einzelner Bauanträge.
    Offenbar redet bereits im frühen Stadium schon keiner mehr mit dem Anderen. Sie brauchen keine verwaltungsrechtliche Auskünfte (die sie offenbar gar nicht hören wollen) sondern dringend eine Gruppentherapie bzw. ein Mediationsgespräch gemeinsam mit ihrem Miteigentümer um so einiges zu klären und für die Zukunft abzustimmen.
    Offenbar unterliegen Sie folgendem Irrtum: Eine ideelle Teilung mit privater Grenzzaunziehung sowie möglicherweise eine Teilungserklärung mit Vereinbarung einzelner Teilflächen für die gemeinsame Erschließung (Toreinfahrt, Wege etc.), Festlegung weiterer Teilflächen als Bebauungsfläche und Festlegung von Teilflächen mit Sondernutzungsrechten (privater Garten) interessieren doch das Bauamt im Zuge der Baugenehmigungsverfahren nicht. Das sind in erster Linie privatrechtliche Vereinbarungen zwischen den Eigentümern innerhalb der Eigentümergemeinschaft. Diese Regelungen können Sie dann im Grundbuchamt eintragen lassen  -  das war es dann auch.
    Haben Sie überhaupt schon eine solche Teilungserklärung mit dem Nachbarn (Verzeihung: "Miteigentümer") geschlossen? Haben Sie da nicht alle Rahmenbedingungen für die jeweilige Bebauung geregelt? Wer hat denn mit mit seinem Bauantrag gegen die Teilungserklärung und die dort hoffentlich verankerten Anteile an der GFZ verstoßen, Sie oder ihr Miteigentümer? Das müssen Sie dann intern klären in Ihrer WEGAbk. und die Anträge entsprechend korrigieren.
    Für den Fall dass es noch gar keine solche Teilungserklärung gibt und für beide Teilgrundstücke noch ein gemeinsames Grundbuchblatt vorliegt, liegt der Fehler bei Ihnen: Ihr Architekt hätte zwar Ihr Haus für Sie planen dürfen aber er hätte den Bauantrag in Ihrem Namen gar nicht stellen dürfen, sondern nur im Namen aller Grundstückseigentümer.
    Tun Sie also bitte nicht so als hätten wir die Frage nicht längst beantwortet, nur weil Ihnen die Antworten nicht gefallen.
  7. Beratungsresistenz: Umgang mit Expertenmeinungen im Bauforum
    Klasse Ansage
    Herr Tilgner und ich sind nicht immer einer Meinung, aber das war eine klasse Ansage. Aber wenn dem Fragesteller die Antworten nicht gefallen, dann hat er kein Recht zu beleidigen, die Experten wollen nur helfen und tun das ohne Honorar, sie tun das mit Wissen und Erfahrung. Hören sie auf ihre bezahlten Berater, die Haften für ihre Tätigkeit. Letztlich wollen alle Berater hier nur verhindern, dass sie in ein offenes Messer rennen. Aber es hilft, wenn sie sich hier nicht mehr melden. Beratungsresistenz ist auch schmerzhaft. Wer solche Nachbarn hat braucht keine weiteren Feinde. Gemeinschaft ist ein Wort und nicht von "gemein" abgeleitet. Ja, ich bin ein Gegner der WEGAbk. weil es lebenslang Ärger gibt und man von unfähigen Verwaltern ausgeplündert wird. Bei einem Doppelhaus muss man sich nur einmal zusammenraufen, dann ist es gut, aber wichtig in allen Fällen ist: gemeinsam besprechen und keinen übers Ohr hauen.
    • Klaus Kirschner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Konkurrierende Bauanträge in Niedersachsen: Priorität und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei konkurrierenden Bauanträgen in Niedersachsen, insbesondere bei ideeller Teilung und WEGAbk.-Gründung, werden Anträge als Gesamtheit betrachtet. Eine Realteilung kann eine sinnvolle Alternative sein, um WEG-Problematiken zu vermeiden. Die Fragestellung sollte präzise formuliert sein, um zielführende Antworten zu erhalten. Expertenmeinungen sind wertvoll, auch wenn sie von der eigenen abweichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag WEG vermeiden! Realteilung als Alternative bei Bauanträgen, der die potenziellen Nachteile einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) hervorhebt und eine Realteilung als Alternative vorschlägt, um Konflikte zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauantrag: Ideelle Teilung vs. Realteilung – Klärung stellt klar, dass ein Bauantrag nicht zwingend von allen Eigentümern unterzeichnet werden muss und dass es sich um ein Einfamilienhaus handelt, nicht um eine Doppelhaushälfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Präzisieren Sie Ihre Fragestellung und berücksichtigen Sie die Expertise der Forum-Mitglieder, auch wenn die Antworten nicht immer den eigenen Erwartungen entsprechen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Realteilung, um potenziellen Problemen mit einer WEG vorzubeugen. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Bauanträgen bei WEG-Entstehung finden Sie im Beitrag Bearbeitung konkurrierender Bauanträge bei WEG-Entstehung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauanträge, Niedersachsen, Priorität, GEZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe & Überkletterschutz: Vorschriften, Abstände & Sicherheit für Kleinkinder?
  3. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauanträge & Statik: Aufbewahrungsfristen für Architekten, Privat & Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksvermessung nach Hausbau: Kosten, Pflicht & Rechte als Bauherr in Bayern?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Definition 1-geschossig: Was zählt zur Wohnfläche? Berechnung nach NBauO
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster in Grenzwand Niedersachsen: Genehmigung, Abstandsbaulast & Nachbarzustimmung?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage: Wer profitiert von Koch/Steinbrücks Vorschlägen? Abschläge erklärt
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunhöhe in Niedersachsen: Maximale Höhe zum Nachbarn laut Bauordnung?
  10. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauanträge, Niedersachsen, Priorität, GEZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauanträge, Niedersachsen, Priorität, GEZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konkurrierende Bauanträge in Niedersachsen: Priorität, GEZ-Überschreitung & Vorgehen?
Suche nach: Konkurrierende Bauanträge: Priorität?
Suche nach: konkurrierende Bauanträge, Niedersachsen, Priorität, GEZ, Bebauungsplan, Bauantrag, Nachbarrecht, Baurecht
