Definition 1-geschossig: Was zählt zur Wohnfläche? Berechnung nach NBauO
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Definition 1-geschossig: Was zählt zur Wohnfläche? Berechnung nach NBauO
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Terrassen und Balkone nur anteilig (25–50 %) zur Wohnfläche zählen – gemäß WoFlV oder Bebauungsplan; Alle drei stimmen darin überein, dass Keller grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen, es sei denn, sie erfüllen Wohnraum-Anforderungen (lichte Höhe ≥ 2,00 m, Beheizbarkeit, ausreichende Belichtung/Belüftung); Alle drei verweisen auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als maßgebliche Grundlage für die Wohnflächenberechnung im baurechtlichen Kontext.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Geschossbestimmung ausschließlich die Geländehöhe (§ 2 Abs. 4 NBauO) und für die Wohnflächenberechnung die WoFlV – niemals die beiden Begriffe verwechseln oder gegeneinander austauschen. Jede Abweichung vom Bebauungsplan muss vor Baubeginn durch die Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden.
Bei der Berechnung der Wohnfläche im eingeschossigen Bau nach NBauO zählen Badezimmer, Treppenräume und Flure im Erdgeschoss zur Wohnfläche. Offene Terrassen werden nicht berücksichtigt. Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) kann bei geförderten Bauten abweichende Regelungen zur Balkonberechnung haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
laut Bebauungsplan dürfen wir (in Niedersachsen) 1-geschossig bauen. Wohnfläche im OG darf damit maximal 2/3 der Wohnfläche im EGAbk. betragen. Was zählt als Wohnfläche? Alle Räume im EG? Was ist mit Fluren, Badezimmern, Treppen, Terrassen, Balkonen? Ab welcher Höhe wird wie gerechnet? Was ist mit dem Keller?
    🔴 KRITISCH: Ein Gebäude mit nutzbarem Obergeschoss (Fußboden ≥ 1,40 m über Gelände) ist per Definition nicht 1-geschossig – dies stellt einen gravierenden baurechtlichen Verstoß gegen die NBauO § 2 Abs. 4 und den Bebauungsplan dar.
    🔴 KRITISCH: Die "2/3-Regel" bezieht sich auf die Grundfläche des Obergeschosses im Verhältnis zur Grundfläche des Erdgeschosses – nicht auf die Wohnfläche; falsche Anwendung führt zu unwirksamer Baugenehmigung oder Rückbauforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Keller, Terrassen und Balkone zählen nur dann (anteilig oder voll) zur Wohnfläche, wenn baurechtliche Voraussetzungen (lichte Höhe ≥ 2,00 m, Beheizbarkeit, Belichtung/Belüftung) nach NBauO § 2 Abs. 6 und WoFlV erfüllt sind – keine pauschale Einbeziehung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Begriffe "1-geschossig" und "Wohnfläche" sind baurechtlich streng getrennt: Geschossigkeit richtet sich nach Geländehöhe und lichter Raumhöhe, Wohnfläche nach Nutzung, Beheizbarkeit und Normen – Verwechslung birgt Rechtsunsicherheit.
    Um die Definition von 1-geschossig und die Berechnung der Wohnfläche gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zu verstehen, ist es wichtig, die relevanten Paragraphen zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich auf die Definitionen in der NBauO und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen zu stützen.
    Wohnfläche: Nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zählen zur Wohnfläche alle Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu gehören:
    • Alle Räume im EGAbk.: Grundsätzlich ja, sofern sie Wohnzwecken dienen.
    • Flure und Badezimmer: Ja, sie sind Teil der Wohnfläche.
    • Treppen: Treppen innerhalb der Wohnung zählen zur Wohnfläche, jedoch nur mit ihrer Grundfläche.
    • Terrassen und Balkone: Werden in der Regel nur anteilig (meist zu 25% oder 50%) zur Wohnfläche gerechnet. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan oder der WoFlV festgelegt.
    Keller: Kellerräume zählen in der Regel nicht zur Wohnfläche, da sie meist nicht zu Wohnzwecken ausgebaut sind. Ausnahmen können bestehen, wenn der Keller tatsächlich als Wohnraum genutzt wird und die entsprechenden baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die NBauO genau. Bei Unklarheiten empfehle ich, eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan, der eine eingeschossige Bauweise vorschreibt. Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnung der Wohnfläche, insbesondere im Hinblick auf die 2/3-Regelung für das Obergeschoss. Es ist wichtig zu betonen, dass die NBauO selbst keine pauschale Definition der Wohnfläche enthält, sondern auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder die DINAbk. 277 verweist, je nachdem, ob es sich um steuerliche, mietrechtliche oder baurechtliche Belange handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Bei einem eingeschossigen Bauvorhaben darf die Wohnfläche im Obergeschoss maximal zwei Drittel der Wohnfläche des Erdgeschosses betragen. Dies ergibt sich aus der Definition des Vollgeschosses nach NBauO, wonach ein Geschoss nur dann als Vollgeschoss gilt, wenn es eine bestimmte Grundfläche überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Zur Berechnung der Wohnfläche nach WoFlV zählen grundsätzlich alle Räume, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich Flure, Badezimmer und innenliegende Treppen. Terrassen und Balkone werden in der Regel zu 25% bis 50% angerechnet, abhängig von ihrer Nutzbarkeit. Der Keller zählt nicht zur Wohnfläche, es sei denn, er ist als Aufenthaltsraum ausgebaut und erfüllt die Anforderungen an Belichtung und Belüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Wohnfläche im OGAbk. maximal 2/3 der Wohnfläche im EG betragen darf, ist nicht ganz präzise. Es geht nicht um die Wohnfläche, sondern um die Grundfläche des Geschosses. Ein Geschoss wird dann zum Vollgeschoss, wenn seine Grundfläche mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses beträgt. Die Wohnfläche ist ein separates Kriterium, das für die Nutzung relevant ist, aber nicht direkt für die Geschossigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Geschossigkeit kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen. Dies könnte im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder sogar einen Rückbau zur Folge haben. Die Abgrenzung zwischen Wohnfläche und Grundfläche ist hier entscheidend und wird oft missverstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Berechnungen von einem örtlichen Bauingenieur oder Architekten durchführen, der mit der NBauO und dem spezifischen Bebauungsplan vertraut ist. Zusätzlich sollte eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Auslegung der Wohnflächenberechnung im Kontext der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der Bebauungsplanvorgabe für ein 1-geschossiges Gebäude – wobei hier bereits eine terminologische Unklarheit vorliegt: Ein Gebäude mit Obergeschoss ist per Definition nicht 1-geschossig, sondern mindestens 2-geschossig.
    🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen der Geschossdefinition können zu rechtswidriger Bauausführung führen – insbesondere wenn das Vorhaben als "1-geschossig" deklariert wird, obwohl ein Obergeschoss vorhanden ist; dies birgt Risiken für Baugenehmigung, Versicherungsschutz und spätere Nutzungsänderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die NBauO definiert ein Geschoss nach § 2 Abs. 4 als einen Raum, dessen Fußboden mindestens 1,40 m über dem Gelände liegt – nicht nach Anzahl der Stockwerke oder Dachform. Ein OG mit nutzbarem Raum über 1,40 m Geländehöhe zählt daher grundsätzlich als eigenes Geschoss.
    ➕ Ergänzung: Zur Wohnfläche nach § 2 Abs. 6 NBauO zählen nur beheizbare, dauerhaft nutzbare Räume mit einer lichten Höhe von mindestens 2,00 m – Flure, Treppen, Badezimmer und Keller sind grundsätzlich voll einzubeziehen, sofern sie beheizt und nutzbar sind; Terrassen und Balkone zählen nur zu 25 %, Keller nur bei ausdrücklicher Wohnnutzung und ausreichender lichter Höhe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "1-geschossig" ein OG erlaubt, widerspricht der baurechtlichen Definition – ein OG ist ein weiteres Geschoss und unterliegt daher der gesamten Geschossflächenbegrenzung sowie der zulässigen Geschossanzahl des Bebauungsplans.
    ✅ Zustimmung: Die Regelung, dass die Wohnfläche im OG maximal 2/3 der EG-Wohnfläche betragen darf, ist im Bebauungsplan zulässig und entspricht der typischen Geschossflächensteuerung nach § 18 BauNVOAbk. – vorausgesetzt, das OG ist rechtmäßig als eigenes Geschoss anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob das geplante OG baurechtlich als eigenes Geschoss gilt und ob die Bebauungsplanvorgabe tatsächlich eine 1-geschossige Bauweise oder eine Geschossflächenbegrenzung für ein 2-geschossiges Gebäude vorsieht – beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter für eine verbindliche baurechtliche Einordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Terrassen und Balkone nur anteilig (25–50 %) zur Wohnfläche zählen – gemäß WoFlV oder Bebauungsplan.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Keller grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen, es sei denn, sie erfüllen Wohnraum-Anforderungen (lichte Höhe ≥ 2,00 m, Beheizbarkeit, ausreichende Belichtung/Belüftung).
    • Alle drei verweisen auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als maßgebliche Grundlage für die Wohnflächenberechnung im baurechtlichen Kontext.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Wohnfläche im OG ≤ 2/3 der Wohnfläche im EG" – ohne Unterscheidung zwischen Grund- und Wohnfläche.
    • DeepSeek korrigiert dies präzise: Es geht um die Grundfläche des OG im Verhältnis zur Grundfläche des EG (§ 2 Abs. 4 NBauO); Wohnfläche ist ein separates Kriterium.
    • Qwen geht noch weiter und betont, dass die bloße Existenz eines OG mit Fußboden ≥ 1,40 m bereits ein zweites Geschoss darstellt – somit ist "1-geschossig" bei Vorhandensein eines OG grundsätzlich unzulässig.
    • Qwen liefert die entscheidende Klarstellung zur Geschossdefinition nach NBauO § 2 Abs. 4 (Geländehöhe ≥ 1,40 m = eigenes Geschoss), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek hebt die Risiken einer falschen Geschosszuordnung hervor (Baueinstellung, Rückbau), während GoogleAI lediglich zur Bauvoranfrage rät.
    • Qwen verweist auf § 18 BauNVO zur Geschossflächensteuerung – eine juristisch tiefer gehende Einordnung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "1-geschossig mit OG" eine mögliche Kompatibilität – was Qwen ausdrücklich als rechtswidrig und terminologisch falsch zurückweist ("Ein OG ist per Definition ein weiteres Geschoss").
    • GoogleAI behandelt "1-geschossig" und "Wohnfläche" weitgehend isoliert; Qwen und DeepSeek betonen dagegen konsequent die systemische Verknüpfung mit der Geschossdefinition und Grundflächenbegrenzung – hier priorisieren wir die sicherere, baurechtlich präzisere Sicht von Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • Verbindliche Klärung der Geschossigkeit vor Baubeginn bei der Bauaufsichtsbehörde – nicht auf Basis interner Berechnung oder KI-Aussagen.
    • Nutzung der DIN 277 (Grundflächen) für Grundflächenberechnung, der WoFlV für Wohnflächenberechnung – strikte Trennung beider Begriffe.
    • Bei jeder Abweichung vom Bebauungsplan (z. B. "1-geschossig" bei Vorhandensein eines OG) ist eine verbindliche Ausnahme oder Änderung des Bebauungsplans erforderlich – keine Nachbesserung im Nachgang möglich.
    Geschossdefinition (1-geschossig) ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Flexibilität; DeepSeek & Qwen lehnen "1-geschossig mit OG" entschieden ab – Konsens: OG ab 1,40 m Geländehöhe = eigenes Geschoss → kein 1-geschossiges Gebäude.
    2/3-Regelung ⚠️ Abwägung GoogleAI bezieht sie auf Wohnfläche; DeepSeek & Qwen korrigieren auf Grundfläche (NBauO § 2 Abs. 4); Konsens: Maßgeblich ist die Grundfläche – Wohnfläche spielt für Geschossigkeit keine Rolle.
    Wohnfläche: Flure, Treppen, Badezimmer ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Diese Räume zählen voll zur Wohnfläche, sofern beheizbar, nutzbar und lichte Höhe ≥ 2,00 m vorliegt (NBauO § 2 Abs. 6).
    Wohnfläche: Terrassen & Balkone ✅ Konsens Alle Modelle nennen 25–50 % Anteil nach WoFlV oder Bebauungsplan – keine volle Einbeziehung.
    Wohnfläche: Keller ✅ Konsens Kein automatischer Einbezug; nur bei ausdrücklicher Wohnnutzung und Erfüllung aller baurechtlichen Mindestanforderungen (lichte Höhe, Beheizbarkeit, Belichtung/Belüftung).
    🔴 Risiko Fehldeklaration als "1-geschossig" trotz nutzbarem OG Rechtswidrige Bauausführung, Gefahr der Baueinstellung oder Rückbauforderung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Verwechslung von Grundfläche und Wohnfläche bei der 2/3-Regel Unwirksame Baugenehmigung, Verstoß gegen Bebauungsplan, Nachbesserungsauflagen mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Einschluss nicht baurechtskonformer Räume (z. B. Keller ohne lichte Höhe ≥ 2,00 m) Fehlberechnung der zulässigen Geschossflächenzahl, Gefährdung der Versicherungsleistung im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko für Architekten / Bauherren, späterer Rechtsstreit mit Behörde oder Nachbarn
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale KI-Aussagen statt auf aktuelle, ortsspezifische Rechtsprechung und Bebauungsplan Unbeabsichtigter Verstoß gegen lokale Bauvorschriften, Verzögerung oder Ablehnung der Baugenehmigung
    ✅ Chance Präzise Einhaltung der Geschossdefinition (§ 2 Abs. 4 NBauO) Sichere, rechtssichere Planung ohne Nachbesserungsrisiko – stabile Genehmigungsbasis
    ✅ Chance Nutzung der 2/3-Regelung als Geschossflächensteuerung im Bebauungsplan Möglichkeit einer qualitätsvollen, städtebaulich integrierten 2-geschossigen Ausführung mit gestalterischer Freiheit im OG
    ✅ Chance Klare Trennung von Grundfläche (DIN 277) und Wohnfläche (WoFlV) Transparenz gegenüber Behörden, vermiedene Diskussionen, verkürzte Genehmigungszeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines öffentlich bestellten Baugutachters Verbindliche baurechtliche Einordnung, Absicherung im Streitfall, mögliche Optimierung der Flächennutzung
    ✅ Chance Verbindliche Bauvoranfrage mit schriftlicher Rückmeldung der Baubehörde Rechtssicherheit vor Baubeginn, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, stärkere Verhandlungsposition bei Sonderregelungen
    1. Geschossigkeit unverzüglich klären: Messen Sie die Geländehöhe am geplanten OG-Fußboden – liegt dieser ≥ 1,40 m über dem Gelände, ist das OG ein eigenes Geschoss; melden Sie dies bei der Bauaufsichtsbehörde und verwerfen Sie die Bezeichnung "1-geschossig".
    2. Grundfläche und Wohnfläche strikt trennen: Berechnen Sie die Grundfläche nach DIN 277 für die Geschossbestimmung (2/3-Regel) – und die Wohnfläche nach WoFlV getrennt, mit Prüfung jeder Raumkategorie auf lichte Höhe, Beheizbarkeit und Nutzung.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Bauvoranfrage mit Lageplan, Schnittzeichnung und Höhenangaben ein – fordern Sie eine verbindliche schriftliche Stellungnahme zur Geschossigkeit und zulässigen Flächen.
    4. Öffentlich bestellten Baugutachter beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Entwurfsabschluss einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zur baurechtlichen Einordnung – insbesondere zur Frage der Geschossigkeit und Wohnflächenzulässigkeit.
    5. Keller nur einbeziehen, wenn baurechtskonform: Prüfen Sie jeden Keller-Raum einzeln: lichte Höhe ≥ 2,00 m? Ausreichende Fensterfläche (min. 1/8 der Raumgrundfläche) oder mechanische Lüftung? Beheizbar? Nur bei voller Erfüllung anteilige Einbeziehung nach WoFlV.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Stellungnahmen der Behörde, Gutachten, Messprotokolle und Berechnungsgrundlagen – aufbewahren Sie sie mindestens 10 Jahre.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Geschossfläche
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    NBauO
    Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Niedersachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Bauausführung, Standsicherheit und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung
    Geschossigkeit
    Die Geschossigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Vollgeschosse eines Gebäudes. Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über dem Gelände liegt.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Bauhöhe, Gebäudehöhe
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten baurechtlichen Fragen zu erhalten. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen, bevor ein Bauantrag gestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über dem Gelände liegt. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Bauhöhe, Gebäudehöhe
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) regelt die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen. Sie legt fest, welche Räume und Flächen wie bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Nutzfläche
    1. Was genau bedeutet "1-geschossig" im Bebauungsplan?
      "1-geschossig" bedeutet, dass das Gebäude maximal ein Vollgeschoss haben darf. Die genaue Definition, was als Vollgeschoss zählt, ist in der jeweiligen Landesbauordnung (hier NBauO) festgelegt. Entscheidend ist meist die Höhe der Geschossdecke über dem Gelände.
    2. Wie wird die Wohnfläche im OG bei einem 1-geschossigen Haus berechnet?
      Die Wohnfläche im OG darf maximal 2/3 der Wohnfläche im EG betragen. Dies dient dazu, die Geschossigkeit einzuhalten. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    3. Zählen Kellerräume zur Wohnfläche?
      In der Regel zählen Kellerräume nicht zur Wohnfläche, es sei denn, sie sind zu Wohnzwecken ausgebaut und erfüllen die baurechtlichen Voraussetzungen.
    4. Wie werden Terrassen und Balkone bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Terrassen und Balkone werden in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet, meist zu 25% oder 50%. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan oder der WoFlV festgelegt.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
    6. Wo finde ich die genauen Definitionen zur Wohnflächenberechnung?
      Die genauen Definitionen zur Wohnflächenberechnung finden Sie in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und in der jeweiligen Landesbauordnung (hier NBauO).
    7. Was passiert, wenn die Wohnfläche im OG größer als 2/3 der Wohnfläche im EG ist?
      Wenn die Wohnfläche im OG größer als 2/3 der Wohnfläche im EG ist, entspricht das Gebäude nicht mehr den Vorgaben des Bebauungsplans für eine 1-geschossige Bauweise. Dies kann zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Definition von "1-geschossig"?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann spezifische Vorgaben zur Geschossigkeit, Wohnfläche und anderen baulichen Aspekten enthalten. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist für die Baugenehmigung entscheidend.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Detaillierte Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche gemäß der Wohnflächenverordnung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Bauantrag richtig stellen
      Tipps und Hinweise zur Vorbereitung und Einreichung eines vollständigen Bauantrags.
    • Landesbauordnung (NBauO)
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung.
    • Bauvoranfrage: Vorteile und Ablauf
      Informationen zum Nutzen und zur Durchführung einer Bauvoranfrage.
  2. Wohnfläche EG: Bad, Flur, Treppe – Balkon/Terrasse NBauO
    Es zählen zur
    Wohnfläche EG auch Badezimmer/Treppenräume/Flure, keine offenen Terrassen. Balkon im DGAbk. rechnet nicht zur Wohnfläche, wenn nicht unterhalb der Dachfläche im DG.
    Die Fläche DG die eine lichte Raumhöhe von mehr als 2,20 m hat, darf 2/3 der Wohnfläche EGAbk. nicht überschreiten.
  3. Wohnflächenverordnung: Balkon-Berechnung bei Förderung!
    Falls Sie mit ...
    Falls Sie mit öffentlichen Mitteln bauen:
    Es gibt noch die Wohnflächenverordnung. Der ist es egal, ob die Balkone im DGAbk., OGAbk. oder sonst wo sind. Rechnen einfach teilweise mit.
    1-geschossig bauen in Niedersachsen: Wohnfläche korrekt berechnen nach NBauO
    💡 Kernaussagen: Bei der Berechnung der Wohnfläche im eingeschossigen Bau nach NBauO zählen Badezimmer, Treppenräume und Flure im Erdgeschoss zur Wohnfläche. Offene Terrassen werden nicht berücksichtigt. Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) kann bei geförderten Bauten abweichende Regelungen zur Balkonberechnung haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Fläche im Dachgeschoss mit einer lichten Raumhöhe von über 2,20 m maximal 2/3 der Wohnfläche im Erdgeschoss betragen darf, wie im Beitrag Wohnfläche EG: Bad, Flur, Treppe – Balkon/Terrasse NBauO erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Falls Sie öffentliche Mittel für den Bau in Anspruch nehmen, ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) relevant. Diese Verordnung behandelt die Berechnung von Balkonflächen unabhängig von ihrer Lage (DG, OG etc.), wie im Beitrag Wohnflächenverordnung: Balkon-Berechnung bei Förderung! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die genauen Bestimmungen zur Wohnflächenberechnung mit Ihrem Architekten und der zuständigen Baubehörde ab, um spätere Probleme mit dem Bebauungsplan oder Förderrichtlinien zu vermeiden. Achten Sie besonders auf die Unterschiede zwischen NBauO und WoFlV, insbesondere bei der Berechnung von Balkonflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Berechnung, NBauO, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Berechnung, NBauO, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Berechnung, NBauO, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Definition 1-geschossig: Was zählt zur Wohnfläche? Berechnung nach NBauO
Suche nach: 1-geschossig: Wohnfläche korrekt berechnen
Suche nach: 1-geschossig, Wohnfläche, NBauO, Niedersachsen, Bebauungsplan, Berechnung, Wohnfläche Berechnung, Keller
