Wertminderung durch Baulast: Berechnung, Höhe & Auswirkungen auf den Grundstückswert?
❓ Fragestellung: Wertminderung durch Baulast: Berechnung, Höhe & Auswirkungen auf den Grundstückswert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Abstandsbaulast grundsätzlich wertmindernd wirkt und dass eine pauschale Berechnung mittels Fläche × Bodenrichtwert unzulässig ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Bewertung durch einen qualifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte (§ 194 BauGB), der ein Verkehrswertgutachten unter Einbeziehung aller städtebaulichen, nutzungsrechtlichen und lagebezogenen Besonderheiten erstellt – eine verbindliche, gerichtsfeste Wertminderungsabschätzung ist ausschließlich auf diesem Weg möglich.
Eine Baulast, insbesondere eine Abstandsbaulast, kann den Grundstückswert erheblich mindern. Die Höhe der Wertminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Baulast, ihrer Auswirkungen auf die Nutzung des Grundstücks und dem lokalen Bodenrichtwert (BORISNRW). Es ist ratsam, den Eintrag einer Baulast kritisch zu prüfen und die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen. Eine frühzeitige Beratung durch einen Experten für Immobilienbewertung kann helfen, den Wertverlust realistisch einzuschätzen.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Berechnung der Wertminderung als Fläche × Bodenrichtwert (z. B. 138 m² × 35 €/m² = 4.830 €) ist fachlich unzulässig, rechtlich unbrauchbar und kann zu erheblichen Fehleinschätzungen führen.
🔴 KRITISCH: Die Wertminderung kann 20 % bis 80 % des gesamten Grundstückswerts betragen – sie ist nicht auf die betroffene Teilfläche begrenzt und muss stets im Gesamtkontext bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Nur ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger gemäß § 194 BauGBAbk. darf ein gerichtsfestes Verkehrswertgutachten mit Baulast-Bewertung erstellen.
⚠️ WICHTIG: Eine Abstandsbaulast wirkt grundsätzlich wertmindernd – dies ist durch BGH-Rechtsprechung und WertR gesichert und darf nicht verharmlost werden.
Um die Wertminderung durch eine Baulast (Abstandsbaulast) auf Ihrem Grundstück in NRW zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Schritte zu beachten:
- Flächenberechnung: Die Baulast betrifft eine Fläche von 46 m Länge und 3 m Breite, also 138 m².
- Bodenrichtwert: Laut BORISNRW beträgt der Bodenrichtwert 35 €/m².
- Wertminderungsfaktor: Die tatsächliche Wertminderung hängt von der konkreten Einschränkung durch die Baulast ab. Eine pauschale Berechnung nur anhand des Bodenrichtwertes ist oft nicht ausreichend.
Ich rate dazu, einen Gutachter hinzuzuziehen, der die spezifischen Auswirkungen der Baulast auf die Nutzung und den Wert Ihres Grundstücks beurteilen kann. Dieser kann auch Vergleichswerte heranziehen und die Wertminderung fundiert einschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wertminderung durch einen Immobiliensachverständigen oder Gutachter präzise ermitteln, um eine realistische Einschätzung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Eintragung einer Abstandsbaulast auf einem Grundstück in NRW mit einem Bodenrichtwert von 35 €/m². Die Baulast umfasst eine Fläche von 138 m² (46 m x 3 m) und schränkt die Bebaubarkeit des Grundstücks dauerhaft ein. Eine pauschale Wertminderung lässt sich nicht ohne Weiteres angeben, da diese von mehreren Faktoren abhängt.
➕ Ergänzung: Die reine Flächenberechnung (138 m² x 35 € = 4.830 €) ist nicht ausreichend. Entscheidend ist der konkrete Nutzungsausfall: Handelt es sich um ein unbebautes Grundstück, kann die Baulast die Bebaubarkeit erheblich einschränken oder unmöglich machen. Bei einem bereits bebauten Grundstück ist zu prüfen, ob die Baulast für die Bestandssicherung erforderlich ist oder ob sie zukünftige Erweiterungen blockiert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Baulast den Verkehrswert des gesamten Grundstücks massiv mindert, nicht nur den Wert der betroffenen Teilfläche. Bei einem Bodenrichtwert von nur 35 €/m² handelt es sich vermutlich um ein ländliches oder minderwertiges Grundstück, bei dem eine Baulast den ohnehin geringen Wert weiter drücken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Wertverlust ließe sich einfach aus Fläche mal Bodenrichtwert berechnen, ist fachlich falsch. Die Wertminderung kann je nach Lage, Nutzungsmöglichkeit und konkreter Belastung zwischen 20% und 80% des Grundstückswerts betragen. Eine seriöse Bewertung erfordert ein Verkehrswertgutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Grundstücksbewertung in NRW. Lassen Sie ein vollständiges Verkehrswertgutachten erstellen, das die konkrete Auswirkung der Baulast auf den Marktwert ermittelt. Nur so können Sie eine fundierte Verhandlungsbasis gegenüber der Gemeinde oder dem Begünstigten der Baulast schaffen.
Eine Abstandsbaulast stellt eine rechtliche Einschränkung der baulichen Nutzung eines Grundstücks dar und führt regelmäßig zu einer dauerhaften Wertminderung, da sie Flächen für Bebauung oder andere wertsteigernde Nutzungen dauerhaft ausschließt.
🔴 Gefahr: Die pauschale Berechnung eines Wertverlusts allein aus Bodenrichtwert und Flächengröße ist fachlich unzulässig und führt zu erheblichen Fehleinschätzungen – insbesondere weil die Wertminderung nicht linear, sondern abhängig von Lage, Nutzungsmöglichkeit, Bauordnungsrecht und konkreter Auswirkung auf die Bebaubarkeit ist.
⚠️ Korrektur: Der Bodenrichtwert von 35 €/m² bezieht sich auf voll nutzbaren Grund und ist nicht auf eine Baulastfläche übertragbar; eine Baulastfläche hat per Definition keinen eigenständigen Verkehrswert, sondern mindert den Gesamtwert des Grundstücks in komplexer Weise.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkrete Lage der Baulast (z. B. an der Grundstücksgrenze oder im Innenbereich), ihre Auswirkung auf die zulässige Geschossfläche, die Möglichkeit einer alternativen Bebauung sowie ggf. vorhandene städtebauliche Bindungen oder Planungsrechtliche Beschränkungen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Wertverlust einfach als Fläche × Bodenrichtwert (46 m × 3 m × 35 € = ca. 4.830 €) anzusetzen – dies ignoriert vollständig die werttheoretischen Grundsätze der Immobilienbewertung gemäß § 194 BauGB und der Wertermittlungsrichtlinie (WertR).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Abstandsbaulast grundsätzlich wertmindernd wirkt, ist korrekt und entspricht der Rechtsprechung des BGH sowie der Fachliteratur zur Grundstückswertlehre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte (§ 194 BauGB), der die Baulast im konkreten städtebaulichen und nutzungsrechtlichen Kontext bewertet und eine gerichtsfeste Wertminderungsabschätzung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Abstandsbaulast grundsätzlich wertmindernd wirkt und dass eine pauschale Berechnung mittels Fläche × Bodenrichtwert unzulässig ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Bewertung durch einen qualifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit der pauschalen Berechnung als "oft nicht ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies deutlich schärfer als "fachlich falsch" bzw. "rechtlich unzulässig" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek weist auf die besondere Risikolage bei ländlichen Grundstücken mit niedrigem Bodenrichtwert hin und betont den möglichen Gesamtwertverlust (nicht nur Teilflächenwert).
- Qwen ergänzt werttheoretisch, dass die Baulastfläche per Definition keinen eigenständigen Verkehrswert besitzt und konkretisiert die Einflussfaktoren: Lage innerhalb des Grundstücks, Auswirkung auf Geschossfläche, städtebauliche Bindungen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Berechnungsmethode mit einer klaren rechtlichen Begründung (§ 194 BauGB, WertR), während GoogleAI diese lediglich als "oft nicht ausreichend" einstuft. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtlich fundierten Position von Qwen aufgelöst.
- Alle drei Modelle empfehlen ein Verkehrswertgutachten – DeepSeek und Qwen spezifizieren zwingend den Status "öffentlich bestellt und vereidigt", GoogleAI spricht allgemein von "Gutachter" oder "Sachverständigem". Die sicherere, rechtlich verbindliche Form (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich anerkannt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Wertminderung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Abstandsbaulasten wirken grundsätzlich wertmindernd – dies entspricht BGH-Rechtsprechung und WertR. Pauschale Berechnung (Fläche × Bodenrichtwert) ❌ Einvernehmlich abgelehnt: Qwen nennt sie "rechtlich unzulässig", DeepSeek "fachlich falsch", GoogleAI "oft nicht ausreichend". Klare Mehrheit für Ablehnung. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens besteht, dass nur ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger gemäß § 194 BauGB ein gerichtsfestes Gutachten erstellen darf. Höhe der Wertminderung ⚠️ Alle stimmen überein, dass die Spanne breit ist (20–80 % Gesamtwert); eine konkrete Prognose ohne Gutachten ist unmöglich. Kein Konsens über konkrete Einflussgewichtung. Relevante Bewertungsfaktoren ➕ Qwen und DeepSeek nennen konkrete Einflussgrößen (Lage, Geschossflächenpotenzial, städtebauliche Bindung, ländliche Lage); GoogleAI nennt nur "konkrete Einschränkung". Konsolidiert: mindestens diese vier Faktoren sind maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte (§ 194 BauGB), der ein Verkehrswertgutachten unter Einbeziehung aller städtebaulichen, nutzungsrechtlichen und lagebezogenen Besonderheiten erstellt – eine verbindliche, gerichtsfeste Wertminderungsabschätzung ist ausschließlich auf diesem Weg möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbegründete Pauschalberechnung führt zu Fehleinschätzung des Verhandlungsspielraums Erschwert oder verhindert erfolgreiche Verhandlungen mit Gemeinde/Begünstigtem; mögliche Nachforderungen oder Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gesamtwertwirkung (nicht nur Teilfläche) Unterschätzung des Wertverlusts um bis zu 80 % – finanzielle Einbußen bei Verkauf oder Beleihung 🔴 Risiko Nutzungsausfall bei unbebautem Grundstück (z. B. Bauvorhaben unmöglich) Vollständiger Verlust des wirtschaftlichen Nutzenpotenzials – Grundstück wird unverkäuflich oder nur zu Spottpreisen handelbar 🔴 Risiko Kein gerichtsfestes Gutachten bei Rechtsstreit Ablehnung von Schadensersatzansprüchen oder Vertragsanfechtungen vor Gericht 🔴 Risiko Veraltete oder unvollständige Unterlagen für den Sachverständigen Fehleinschätzung durch unzureichende Grundlage – Gutachten wird widerlegbar oder muss neu erstellt werden ✅ Chance Nutzung der Baulast als Verhandlungsbasis für Rücknahme oder Ausgleich Mögliche vollständige oder teilweise Rücknahme der Baulast bei Einigung mit Begünstigtem oder Gemeinde ✅ Chance Fachgerechtes Gutachten als Grundlage für Erstattungsanspruch (z. B. bei rechtswidriger Eintragung) Erstattung der Gutachterkosten und ggf. Entschädigung für entgangenen Wert ✅ Chance Klare Darstellung der Wertminderung vor Bank oder Verkehrspartner Transparenz erhöht Vertrauen bei Beleihung oder Verkauf – vermeidet unerwartete Wertabschläge ✅ Chance Identifikation alternativer Bebauungsmöglichkeiten trotz Baulast Nutzungsoptimierung z. B. durch Geschossflächenverdichtung im zulässigen Bereich – Wertstabilisierung oder -steigerung ✅ Chance Integration der Baulastbewertung in städtebauliche Entwicklungsplanung Langfristige Nutzungssicherung, z. B. im Rahmen einer Baulastvereinbarung mit Vorzugsrecht bei Grundstücksentwicklung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte (§ 194 BauGB) in NRW – keine andere Stelle kann ein gerichtsfestes Verkehrswertgutachten erstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundbuchauszug (insb. Blatt 2 mit Baulasteintrag), Lageplan, Baugenehmigung(en), Bebauungsplan, Bodenrichtwertauszug BORISNRW und ggf. Fotos des Grundstücks.
- Baulastinhalt prüfen: Klären Sie schriftlich bei der zuständigen Gemeinde oder dem Kreis, ob die Abstandsbaulast noch tatsächlich erforderlich ist (z. B. nach Bauabnahme, Veränderung der Nachbarbebauung) – mögliche Rücknahmegründe prüfen lassen.
- Alternativen bewerten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung, ob trotz Baulast eine wirtschaftlich tragfähige Bebauung möglich ist (z. B. Geschossflächenverdichtung, andere Baugenehmigungsvarianten).
- Verhandlungsbasis sichern: Verwenden Sie das offizielle Gutachten nicht nur für interne Einschätzung, sondern als verbindliche Basis für Verhandlungen mit Begünstigtem, Gemeinde oder Kreditinstitut.
- Rechtsberatung einholen: Lassen Sie prüfen, ob eine Eintragung der Baulast rechtswidrig erfolgt ist (z. B. fehlende Einwilligung, fehlende Rechtfertigung) – ggf. Anfechtung oder Berichtigung beantragen.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt sich auf die Bebaubarkeit und Nutzung des Grundstücks aus.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Baurecht, Baulastenverzeichnis. - Bodenrichtwert
- Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens für eine Zone mit ähnlichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Er wird von Gutachterausschüssen ermittelt und dient als Grundlage für die Bewertung von Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Grundstückswert, Verkehrswert, Immobilienbewertung. - Wertminderung
- Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswertes einer Sache, in diesem Fall eines Grundstücks, aufgrund von bestimmten Umständen, wie z.B. einer Baulast. Die Höhe der Wertminderung hängt von den konkreten Auswirkungen der Umstände ab.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Abschreibung, Entschädigung. - Abstandsbaulast
- Eine Abstandsbaulast ist eine spezielle Form der Baulast, bei der sich der Grundstückseigentümer verpflichtet, bestimmte Abstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen. Dies kann z.B. erforderlich sein, um die Bebauung eines Nachbargrundstücks zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Baulast, Grenzabstand, Nachbarrecht. - BORISNRW
- BORISNRW steht für Bodenrichtwertinformationssystem Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Online-Portal, das Informationen über Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen bereitstellt.
Verwandte Begriffe: Bodenrichtwert, NRW, Grundstücksbewertung. - Grundstückswert
- Der Grundstückswert ist der Wert eines Grundstücks, der sich aus dem Bodenwert und dem Wert der baulichen Anlagen (Gebäude) zusammensetzt. Er wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Lage, Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und vorhandene Belastungen.
Verwandte Begriffe: Bodenrichtwert, Verkehrswert, Immobilienwert. - Immobiliensachverständiger
- Ein Immobiliensachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Immobilienbewertung. Er erstellt Gutachten über den Wert von Immobilien und Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Immobilienbewertung.
- Wie wird eine Baulast im Grundbuch eingetragen?
Eine Baulast wird auf dem Baulastenverzeichnis der zuständigen Baubehörde eingetragen. Sie wirkt sich auf die Bebaubarkeit und Nutzung des Grundstücks aus und kann den Wert mindern. - Welche Arten von Baulasten gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Baulasten, wie z.B. Abstandsbaulasten, Anbaubaulasten, Stellplatzbaulasten und Leitungsbaulasten. Jede Art von Baulast hat spezifische Auswirkungen auf die Nutzung des Grundstücks. - Kann eine Baulast gelöscht werden?
Eine Baulast kann unter bestimmten Umständen gelöscht werden, z.B. wenn der durch die Baulast gesicherte Zustand nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Baulast ihren Sinn verloren hat. Die Löschung bedarf der Zustimmung der Baubehörde. - Wie beeinflusst eine Baulast den Verkaufspreis eines Grundstücks?
Eine Baulast kann den Verkaufspreis eines Grundstücks mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt. Die Höhe der Wertminderung hängt von der Art und dem Umfang der Baulast ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einer Grunddienstbarkeit?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird, während eine Grunddienstbarkeit eine privatrechtliche Vereinbarung ist, die im Grundbuch eingetragen wird. Beide können die Nutzung eines Grundstücks einschränken. - Wie finde ich heraus, ob auf meinem Grundstück eine Baulast eingetragen ist?
Sie können beim zuständigen Bauamt oder der Baubehörde Einsicht in das Baulastenverzeichnis beantragen, um festzustellen, ob auf Ihrem Grundstück eine Baulast eingetragen ist. - Welche Rolle spielt der Bodenrichtwert bei der Berechnung der Wertminderung?
Der Bodenrichtwert dient als Anhaltspunkt für den Wert des Grundstücks ohne Baulast. Die Wertminderung wird dann in Bezug auf diesen Wert unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch die Baulast berechnet. - Kann ich gegen eine Baulast vorgehen?
Wenn Sie mit einer Baulast nicht einverstanden sind, können Sie unter Umständen Widerspruch einlegen oder rechtliche Schritte einleiten. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft und mit einem Anwalt besprochen werden.
- Baulast löschen: Voraussetzungen und Vorgehensweise
Informationen zum Löschen einer Baulast aus dem Baulastenverzeichnis. - Grunddienstbarkeit vs. Baulast: Unterschiede und Auswirkungen
Vergleich der beiden Instrumente zur Beschränkung von Grundstücksnutzungen. - Wertermittlung von Grundstücken: Methoden und Faktoren
Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung des Grundstückswerts. - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Informationen zu den grundlegenden Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück. - Bodenrichtwerte: Bedeutung und Anwendung
Erläuterung der Bedeutung von Bodenrichtwerten für die Immobilienbewertung.
Baulast-Eintragung: Nachteile & Auswirkungen auf Grundstückswert!
Inhalt der Baulast?
Erst einmal den Eintrag verweigern, dann feststellen welchen Vorteil der Nachbar hat. Sie werden sich ein Leben lang ärgern und ihr Grundstück könnte unverkäuflich werden. Ganz schlimm wird es wenn die Baulast eine Übernahme einer Abstandsfläche bedeutet, dann bekommen Sie ein "Klotz" auf die Grundstücksgrenze, eventuell auf der Südseite mit der Folge von wenig Sonne. Weniger schlimm wäre ein Kanal oder Stromtrasse, aber überbaut kann das nicht werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wertminderung durch Baulast: Grundstückswert & Berechnung
💡 Kernaussagen: Eine Baulast, insbesondere eine Abstandsbaulast, kann den Grundstückswert erheblich mindern. Die Höhe der Wertminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Baulast, ihrer Auswirkungen auf die Nutzung des Grundstücks und dem lokalen Bodenrichtwert (BORISNRW). Es ist ratsam, den Eintrag einer Baulast kritisch zu prüfen und die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen. Eine frühzeitige Beratung durch einen Experten für Immobilienbewertung kann helfen, den Wertverlust realistisch einzuschätzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulast-Eintragung: Nachteile & Auswirkungen auf Grundstückswert! sollte man den Eintrag einer Baulast zunächst verweigern und die Vorteile für den Nachbarn genau prüfen, da dies langfristige Auswirkungen auf die Verkäuflichkeit und Nutzung des Grundstücks haben kann.
💰 Zusatzinfo: Der Bodenrichtwert, ermittelt über BORISNRW, dient als Grundlage für die Berechnung der Wertminderung. Allerdings spielen auch individuelle Faktoren wie die Lage und Beschaffenheit des Grundstücks eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einer Baulast zustimmen, holen Sie eine professionelle Einschätzung des Wertverlusts ein und verhandeln Sie gegebenenfalls eine angemessene Entschädigung. Prüfen Sie alternative Lösungen, um die Baulast zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Baulast, Abstandsbaulast, Grundstückswert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
- … Wertminderung: Eine Doppelhaushälfte, die aufgrund der fehlenden Kooperation des Nachbarn ungünstig positioniert oder gestaltet ist, kann einen geringeren Wert haben als eine optimal geplante Doppelhaushälfte. …
- … Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, dauerhafte Wertminderung, Heizkostensteigerung um 30–50 % …
- … Baulast …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumbepflanzung vor Baugrundstück: Wertminderung, Zufahrt & Einspruchsmöglichkeiten?
- … vor Ihrem Baugrundstück? Prüfen Sie Ihre Rechte auf Einspruch, Entschädigung & Wertminderung. Jetzt informieren! …
- … Baumbepflanzung, Baugrundstück, Grundstückswertminderung, Einspruch, Zufahrt, Bebauungsmöglichkeit, Anspruch, …
- … Baumbepflanzung vor Baugrundstück: Wertminderung, Zufahrt & Einspruchsmöglichkeiten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zuwegung ohne Eintragung: Gewohnheitsrecht beim Hauskauf? Kosten & Risiken
- … Zuwegung, Gewohnheitsrecht, Hauskauf, Wegerecht, Grundstück, Bauträger, NRW, Baulast …
- … Hohe Risiken: Plötzliche Sperrung, Unzugänglichkeit, Wertminderung, Finanzierungsprobleme, kein Schadensersatzanspruch gegen neuen Eigentümer. …
- … Wertminderung um bis zu 30–50 % bei fehlender Zugangsabsicherung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
- … einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder zu einer Wertminderung führt. Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger …
- … Baulast …
- … Frage: Was ist eine Baulast? Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Dach - Niedrigenergiehaus 60: Brandschutzmauer nötig? Dachfenster-Abstand & Baulast-Nachteile
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage bei Baugenehmigung von 2005: Anspruch prüfen für Hausbau 2006?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenkapital berechnen: Grundstückswert als Eigenkapital nutzen? Tipps zur Finanzierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Baulast, Abstandsbaulast, Grundstückswert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Baulast, Abstandsbaulast, Grundstückswert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung durch Baulast: Berechnung, Höhe & Auswirkungen auf den Grundstückswert?
Suche nach: Wertminderung Baulast: Berechnung & Höhe
Suche nach: Wertminderung Baulast, Abstandsbaulast, Grundstückswert, Bodenrichtwert, Immobilienwert, NRW, BORISNRW
