Gebiet Baden Württemberg
Danke schon mal
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einheitlich: Die 5-Meter-Regel nach § 30 LBO BW ist maßgeblich und gilt unabhängig von Grundstücksgrenzen; Eine Feuerwiderstandsklasse F90 ist bei Abständen < 5 m grundsätzlich an der angrenzenden Außenwand des Neubaus erforderlich; Öffnungen (Fenster/Türen) in dieser Wand sind – ohne besondere Bauaufsichtsentscheidung – nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klares Konsensurteil: F90 ist verpflichtend. Jede Abweichung bedarf einer rechtsverbindlichen bauaufsichtlichen Entscheidung – keine Annahme "ohne Wand geht es auch". Der Bauantrag muss daher mit einem nachgewiesenen Brandschutznachweis eingereicht werden.
Bei einem Gebäudeabstand von weniger als 5 Metern sind in Baden-Württemberg besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die Einhaltung der F90-Anforderungen und die Errichtung einer Brandschutzwand sind zentrale Aspekte. Allerdings gelten diese Bestimmungen primär zum Schutz fremden Eigentums und nicht zwingend auf dem eigenen Grundstück, solange die Gebäudeklasse eingehalten wird. Die Landesbauordnung (LBO) und die zugehörige Ausführungsverordnung (LBOAVO) regeln die Details.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Danke schon mal
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Bei einem Abstand unter 5 Metern zwischen Haus und Werkstatt ist grundsätzlich eine brandschutztechnisch wirksame Trennung (F90-Wand) an der angrenzenden Außenwand des Neubaus erforderlich – unabhängig von Öffnungen oder Grundstücksgrenzen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder nicht nachgewiesene F90-Ausführung führt zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung und zum Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.
⚠️ WICHTIG: Der "Abstandsbereich" zwischen den Gebäuden muss nach § 30 Abs. 3 LBOAbk. BW als 5 m breite, befestigte, nicht brennbare Fläche ohne Aufbauten, Hecken oder Lagerungen gestaltet sein – bloße Bodenbeschaffenheit reicht nicht aus.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, welche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind, wenn zwei Gebäude auf Ihrem Grundstück (Haus und Werkstatt) weniger als 5 Meter voneinander entfernt stehen. Ihre Skizze deutet darauf hin, dass Sie sich unsicher sind, ob die 5-Meter-Regel auf den gesamten Bereich zwischen den Gebäuden oder nur auf bestimmte Abschnitte zutrifft.
🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers auf das Nachbargebäude führen und somit Personen- und Sachschäden verursachen.
Grundsätzlich gilt: Wenn Gebäude näher als 5 Meter aneinander stehen, müssen die Wände, die dieser Distanz zugewandt sind, in der Regel als Brandwände (F90) ausgeführt sein. Das bedeutet, dass diese Wände einem Feuer mindestens 90 Minuten standhalten müssen. Öffnungen in diesen Wänden sind in der Regel nicht zulässig.
Die genauen Anforderungen können jedoch je nach Bundesland (in Ihrem Fall Baden-Württemberg) und der Art der Gebäude variieren. Es ist entscheidend, die spezifischen Vorschriften der Landesbauordnung (LBO) und eventuell weiterer relevanter Verordnungen zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich mit einem Architekten oder einem Brandschutzexperten in Verbindung zu setzen, der die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine rechtskonforme Lösung aufzeigen kann. Dieser kann auch prüfen, ob es Ausnahmen von der 5-Meter-Regel gibt oder ob alternative Brandschutzmaßnahmen möglich sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus in Baden-Württemberg mit einem Abstand von unter 5 Metern zu einer bestehenden Werkstatt auf demselben Grundstück. Der Nutzer geht davon aus, dass bei Einhaltung des Abstands und fehlenden Öffnungen im Gefahrenbereich keine weiteren Brandschutzmaßnahmen am Neubau erforderlich sind. Diese Annahme ist jedoch zu pauschal und birgt erhebliche Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg fordert bei Gebäudeabständen unter 5 Metern grundsätzlich brandschutztechnische Trennungen. Die Aussage, dass "alles innerhalb von 5 m nicht brennbar sein muss", ist ungenau. Es geht nicht um die Brennbarkeit des Zwischenraums, sondern um die Feuerwiderstandsfähigkeit der angrenzenden Gebäudewände.
➕ Ergänzung: Nach § 30 LBO BW müssen Gebäudeabstände so bemessen sein, dass eine Brandausbreitung verhindert wird. Bei Abständen unter 5 Metern ist in der Regel eine Brandschutzwand (F90-A) oder eine Wand mit Feuerwiderstandsklasse F90-B (ohne Öffnungen) erforderlich. Die bestehende Werkstatt könnte zudem eine genehmigte Bestandsnutzung haben, die besondere Anforderungen an den Neubau stellt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass keine Brandschutzwand nötig sei, ist gefährlich. Ohne fachgerechte Planung droht eine Versagung der Baugenehmigung oder im Brandfall eine unkontrollierte Brandausbreitung mit Personengefährdung. Auch die Lage auf dem eigenen Grundstück ändert nichts an den gesetzlichen Abstandsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Brandschutznachweises. Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Werkstattwand bereits brandschutztechnisch geeignet ist oder ob eine neue Brandschutzwand am Neubau erforderlich wird. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere teure Nachrüstungen vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die brandschutzrechtliche Einordnung einer geplanten Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer bestehenden Werkstatt in Baden-Württemberg, wobei der Abstand zwischen den Gebäuden unter 5 m liegt. Gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 gelten bei solchen Abständen erhöhte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und die brennbare Beschaffenheit von Bauteilen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei fehlenden Öffnungen und brennbarem Abstand von 5 m keine Brandschutzwand erforderlich sei, ist rechtlich und technisch falsch — die Feuerwiderstandsfähigkeit der Außenwand (F90) ist unabhängig von Öffnungen verpflichtend, sobald der Abstand unter 5 m liegt und kein ausreichender Abstandsbereich nach § 30 LBO BW geschaffen ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ich brauche in dem Fall nichts an meinem Haus" ist nicht haltbar: Auch bei fehlenden Fenstern und Türen muss die Außenwand mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllen, da sie als "brandschutztechnisch relevante Außenwand" gilt — dies ergibt sich aus § 30 Abs. 2 LBO BW i.V.m. Anhang 2 Tabelle 2.
➕ Ergänzung: Der Begriff "nicht brennbar" ist hier irreführend: Der Abstandsbereich zwischen den Gebäuden muss nicht nur brennbarkeitsarm sein, sondern auch als "ausreichender Abstandsbereich" nach § 30 Abs. 3 LBO BW gestaltet sein — das erfordert u. a. eine mindestens 5 m breite, befestigte, nicht brennbare Fläche ohne Aufbauten, Hecken oder Lagerungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Eigenständigkeit der Grundstücke die brandschutzrechtlichen Abstandsregeln aushebelt, ist grundlegend falsch — die LBO BW kennt keine Grundstücksgrenzen als brandschutzrechtliche Grenzen; maßgeblich ist allein die räumliche Anordnung der Bauteile.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verweisung auf die 5-m-Regel ist korrekt und entspricht § 30 LBO BW, allerdings fehlt die notwendige Differenzierung zwischen Abstandsregelung, Feuerwiderstand und baulicher Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach § 31a LBO BW anerkannten Brandschutzfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um eine rechtskonforme Lösung (z. B. F90-Wand, Abstandsfläche oder bauliche Trennung) zu prüfen und die Bauantragstellung vorzubereiten.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten Rechts- und Normpräzision wird Qwens Analyse als maßgeblich für die finale Konsolidierung gewählt; DeepSeek ergänzt die Praxisrelevanz der Bestandsnutzung; GoogleAIs allgemein verständliche Darstellung bleibt hilfreich, aber nicht entscheidend für die Rechtsanwendung.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| 5-Meter-Regelung (§ 30 LBO BW) | ✅ | Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass sie unabhängig von Grundstücksgrenzen gilt und maßgeblich ist. |
| F90-Anforderung an angrenzende Wand | ✅ | Einheitlich bestätigt: Bei Abstand < 5 m ist eine Feuerwiderstandsklasse F90 an der betroffenen Außenwand des Neubaus zwingend erforderlich. |
| Zulässigkeit von Öffnungen (Fenster/Türen) | ✅ | Alle Modelle verneinen die Zulässigkeit ohne Sonderregelung – Öffnungen sind grundsätzlich unzulässig. |
| Anforderung an den Abstandsbereich (Bodenfläche) | ⚠️ | Qwen und DeepSeek bestätigen die Notwendigkeit einer befestigten, nicht brennbaren Fläche nach § 30 Abs. 3; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich. |
| Relevanz der Bestandsnutzung der Werkstatt | ⚠️ | Nur DeepSeek hebt hervor, dass die genehmigte Nutzung der bestehenden Werkstatt zusätzliche Anforderungen an den Neubau stellen kann; GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Aspekt. |
| Ausnahmen von der F90-Pflicht | ❌ | GoogleAI erwähnt "mögliche Ausnahmen" – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab oder verweisen auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Einzelfallentscheidung; kein Konsens über praktische Durchsetzbarkeit. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Keine F90-Wand bei Abstand < 5 m | Unwirksame Baugenehmigung, Versagung der Genehmigung im Nachhinein, teure Nachrüstung oder Abriss. |
| 🔴 Risiko | Fehlende Abstandsfläche nach § 30 Abs. 3 LBO BW | Versagung des Bauvorbescheids, Auflagen zur Flächenentsiegelung/Nachgestaltung mit Kosten- und Zeitverzögerung. |
| 🔴 Risiko | Unterstellung, Grundstückseigenständigkeit befreie von Brandschutzvorschriften | Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko bei Brandübergang, Ausschluss aus Haftpflicht- und Gebäudeversicherung. |
| 🔴 Risiko | Keine Berücksichtigung der Bestandsnutzung der Werkstatt | Unzureichender Brandschutznachweis, Nachforderung durch Bauaufsicht, mögliche Auflage zur Werkstatt-Abmeldung oder Umnutzung. |
| 🔴 Risiko | Verlassen auf "keine Öffnungen = keine Wand nötig" | Fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit führt zu schnellem Brandübergang – Lebensgefahr und Totalverlust beider Gebäude. |
| ✅ Chance | Frühzeitige Einbindung eines anerkannten Brandschutzfachplaners (§ 31a LBO BW) | Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, potenzielle Optimierung durch abstandsarme Konzepte (z. B. Abstandsfläche statt Wand). |
| ✅ Chance | Nutzung der Werkstatt als "Nebengebäude mit geringer Gefährdung" | Möglichkeit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse (F30) bei entsprechendem Nachweis – muss aber fachlich belegt werden. |
| ✅ Chance | Bauaufsichtliche Einzelfallentscheidung (z. B. durch Feuerlöschkreis oder Schutzzielvereinbarung) | Vor Ort angepasste, wirtschaftlich effiziente Lösung anstelle standardisierter F90-Wand. |
| ✅ Chance | Integration von Brandschutzelementen in architektonisches Konzept (z. B. F90-Fassade mit Gestaltungsfreiheit) | Erhöhte Wertsteigerung durch Qualitätsmerkmal, bessere Vermarktbarkeit des Objekts. |
| ✅ Chance | Digitale Brandschutznachweise (z. B. BIMAbk.-gestützte Simulationen) | Schnellere Genehmigungsverfahren, höhere Akzeptanz bei Bauaufsicht, Nachweis der Wirksamkeit alternativer Lösungen. |
Sind sie Sicher das der Brandschutz beim eigenen Grundstück nicht greift?
In dem angehefteten Link kommt das nicht so rüber.
"Wände aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens feuerhemmend sind sowie feuerhemmende Wände, die eine Oberfläche oder Verkleidung aus normal entflammbaren Baustoffen besitzen, müssen mindestens einen Abstand von fünf Metern zur Wand des Nachbargebäudes haben, sofern das Nachbargebäude zum eigenen Grundstück gehört. Ansonsten muss ein Abstand von fünf Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. "
Gibt es da eine Quelle?
Danke schön OLi Hahner
💡 Kernaussagen: Bei einem Gebäudeabstand von weniger als 5 Metern sind in Baden-Württemberg besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die Einhaltung der F90-Anforderungen und die Errichtung einer Brandschutzwand sind zentrale Aspekte. Allerdings gelten diese Bestimmungen primär zum Schutz fremden Eigentums und nicht zwingend auf dem eigenen Grundstück, solange die Gebäudeklasse eingehalten wird. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die zugehörige Ausführungsverordnung (LBOAVO) regeln die Details.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag Gebäudeabstand: Brandschutz gilt NICHT auf eigenem Grundstück, gelten die Bestimmungen für Grenzabstände nicht auf dem eigenen Grundstück. Es müssen lediglich die Bestimmungen gemäß Gebäudeklasse eingehalten werden. Dies kann den Bau einer Brandschutzwand unter Umständen unnötig machen.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Brandschutz bei Werkstatt (Bj. 1950): 5m-Abstand vs. Brandschutzwand wird die Aussage des Bauamts zitiert, dass trotz eines geringen Abstands von 2,5 Metern zur Werkstatt die Brandschutzbestimmungen von 5 Metern eingehalten werden müssen. Andernfalls ist eine Brandschutzwand erforderlich.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4 verweist auf die relevanten Paragraphen der LBOAVO in Verbindung mit der LBO Baden-Württemberg, die die rechtlichen Grundlagen für den Brandschutz bei geringen Gebäudeabständen definieren. Diese sind maßgeblich für die Beurteilung der Situation.
👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifischen Anforderungen für den Brandschutz im individuellen Fall zu klären, sollte man sich direkt an das zuständige Bauamt wenden und die relevanten Paragraphen der LBO und LBOAVO (siehe Brandschutz Baden-Württemberg: LBOAVO §7 / LBO §27 Abs. 4) berücksichtigen. Die Klärung der Frage, ob die Werkstatt einen Aufenthaltsraum hat (siehe Brandschutz: Unbrennbare Wände oder Abstand bei zwei Häusern nötig), kann ebenfalls entscheidend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Gebäudeabstand, Brandschutzwand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei Gebäuden unter 5m Abstand: F90-Anforderungen, Brandschutzwand & Ausnahmen?
Suche nach: Brandschutz: Gebäudeabstand unter 5m – Was gilt?
Suche nach: Brandschutz, Gebäudeabstand, F90, Brandschutzwand, Baurecht, Baden-Württemberg, Werkstatt, Grundstück
BAU-Navigation
