LBO BW §6: Grenzbebauung bei 90-Grad-Winkel – Was bedeutet das für meine Baugenehmigung?
❓ Fragestellung: LBO BW §6: Grenzbebauung bei 90-Grad-Winkel – Was bedeutet das für meine Baugenehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein 90-Grad-Winkel zwei separate "einzelne Nachbargrenzen" bildet, für die jeweils die 9-Meter-Obergrenze gilt – und dass die 15-Meter-Gesamtlänge kumulativ über alle Grenzen gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen vermessungsgesicherten Lageplan mit exakten Schenkelmaßen und reichen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage mit schriftlichem Bescheidverlangen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – bevor Bauplanung oder Bauantrag erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von §6 der LBO BW bei Grenzbebauung mit 90-Grad-Winkeln. Kernfragen sind, ob die 9m-Regel pro Grenze oder für die gesamte bebaute Länge gilt und wie dies die Baugenehmigung beeinflusst. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob rechtwinklig zueinander stehende Grenzen als eine oder zwei separate Grenzen zu betrachten sind. Die Klärung dieser Frage ist entscheidend für die zulässige Länge der Grenzbebauung.
Im § 6 der LBOAbk. Baden-Württemberg steht: "Die Grenzbebauung entlang den einzelnen Nachbargrenzen darf 9 m und insgesamt 15 m nicht überschreiten". Wie ist dieser Sachverhalt zu verstehen, wenn die Grenze einen 90 Grad Winkel beinhaltet? Darf dann um die Ecke auf 15 m Länge gebaut werden, oder muss die Beschränkung auf 9 m eingehalten werden, da es sich ja um EINE Nachbargrenze handelt?
    🔴 KRITISCH: Die 9-Meter-Beschränkung gilt streng separat für jeden geradlinigen Schenkel einer 90-Grad-Eckgrenze – eine "Umlenkung" oder "Fortsetzung" um die Ecke rechtfertigt keine Ausnahme.
    🔴 KRITISCH: Die Gesamtlänge aller Grenzbebauungsabschnitte darf 15 Meter nicht überschreiten – diese Obergrenze ist kumulativ über alle Nachbargrenzen des Grundstücks hinweg bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche Auskunft des Bauamts genügt nicht – nur ein schriftlicher, verbindlicher Bescheid (z. B. im Rahmen einer Bauvoranfrage) stellt Planungssicherheit her.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass ein 90-Grad-Winkel "eine Grenze" bilde, ist rechtlich falsch und führt zu nicht genehmigungsfähiger Bebauung mit Rückbaufolge.
    Der § 6 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) regelt die Grenzbebauung. Die Formulierung "entlang den einzelnen Nachbargrenzen" bedeutet, dass die maximale Länge der Grenzbebauung von 9 Metern sich auf jede einzelne Nachbargrenze bezieht.
    Bei einem 90-Grad-Winkel in der Grundstücksgrenze ist jede Seite des Winkels als separate Nachbargrenze zu betrachten. Die 9-Meter-Regel gilt also für jede Seite des Winkels einzeln. Die Summe der Grenzbebauung darf insgesamt 15 Meter nicht überschreiten.
    Beispiel: Wenn Sie an der einen Seite des 90-Grad-Winkels bereits 7 Meter Grenzbebauung haben, dürfen Sie an der anderen Seite maximal 8 Meter bauen, da die Summe von 15 Metern nicht überschritten werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Auslegung mit dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Bestimmungen der LBO BW entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 6 LBO Baden-Württemberg zur Grenzbebauung bei einem 90-Grad-Winkel der Grundstücksgrenze. Die Regelung besagt, dass die Bebauung entlang einer einzelnen Nachbargrenze maximal 9 Meter und insgesamt über alle Grenzen hinweg maximal 15 Meter betragen darf. Bei einem 90-Grad-Winkel handelt es sich rechtlich um zwei separate Nachbargrenzen, auch wenn sie baulich aneinanderstoßen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 15-Meter-Gesamtlänge für die Bebauung um die Ecke herangezogen werden kann, ist grundsätzlich richtig. Die 9-Meter-Beschränkung bezieht sich auf jede einzelne Grenzseite, nicht auf die Gesamtlänge einer geknickten Grenze.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der "einzelnen Nachbargrenze". Bei einem 90-Grad-Winkel handelt es sich um zwei unterschiedliche Grenzabschnitte, die jeweils eigenständig zu betrachten sind. An jeder dieser beiden Grenzen darf maximal 9 Meter gebaut werden, wobei die Summe beider Abschnitte die 15-Meter-Gesamtgrenze nicht überschreiten darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "EINE Nachbargrenze" handelt, ist rechtlich nicht korrekt. Ein 90-Grad-Winkel begründet zwei separate Grenzverläufe, auch wenn sie denselben Nachbarn betreffen. Die 9-Meter-Beschränkung gilt daher für jede Seite des Winkels separat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Auslegung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder die zuständige Baurechtsbehörde prüfen. Erstellen Sie einen detaillierten Lageplan mit exakten Maßangaben und reichen Sie diesen vor Baubeginn zur Genehmigung ein. Eine verbindliche Bauvoranfrage kann Klarheit schaffen und spätere Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 6 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) zur Grenzbebauung, insbesondere bei einer Grundstücksgrenze mit 90-Grad-Winkel – einer sogenannten "Eckgrenze".
    Die Regelung sieht vor, dass die Grenzbebauung entlang "einzelner Nachbargrenzen" maximal 9 m und insgesamt 15 m betragen darf. Dies bedeutet nicht, dass ein Winkel die Grenze zu einer einzigen, kontinuierlichen Linie macht – vielmehr gilt jede geradlinige Grenzstrecke zwischen zwei Eckpunkten als eigenständige "einzelne Nachbargrenze".
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation – etwa die Annahme, dass ein 90-Grad-Winkel eine einzige Grenze bilde und daher 15 m entlang der gesamten Kante zulässig seien – führt zu rechtswidriger Bebauung und drohender Baugenehmigungsablehnung oder Rückbauforderung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "einzelne Nachbargrenze" bezieht sich auf jede geradlinige, geometrisch abgrenzbare Grenzstrecke. Ein 90-Grad-Winkel trennt zwei solche Strecken – also zwei "einzelne Nachbargrenzen". Daher gilt für jede Schenkelstrecke separat die 9-m-Höchstgrenze.
    ➕ Ergänzung: Die "insgesamt 15 m"-Regel bezieht sich auf die Summe aller Grenzbebauungsabschnitte an allen Nachbargrenzen des Grundstücks – nicht nur an einer Eckgrenze. Sie ist eine zusätzliche, kumulative Obergrenze, die aber nicht die 9-m-Beschränkung pro Grenzstrecke aufhebt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass an einer Eckgrenze grundsätzlich nur 9 m pro Schenkel zulässig sind, entspricht der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und der Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörden in BW.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Grundriss mit exakter Grenzvermessung und Winkelangaben bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor und beantragen Sie eine verbindliche Vorabstimmung – nur ein schriftlicher Bescheid sichert Ihre Planungssicherheit vor späteren Einwänden oder Rückbauauflagen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die 15-Meter-Grenze ausschließlich im Kontext der Eckgrenze ("an der anderen Seite maximal 8 Meter"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die 15 Meter sich auf alle Nachbargrenzen des gesamten Grundstücks beziehen – inkl. eventuell weiterer Grenzen jenseits des Winkels.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Gefahr der "rechtswidrigen Bebauung" bei falscher Interpretation und verweist auf die ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit dem Beispiel ("7 Meter an einer Seite → 8 Meter an der anderen"), als ob die 15 Meter nur zwischen den beiden Eckschenkeln zu verteilen seien – dies widerspricht der klareren, sichereren Lesart von DeepSeek und Qwen, dass die 15 Meter gesamt aller Grenzabschnitte gelten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine verbindliche Vorabstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich ist – Qwen formuliert dies am präzisesten mit dem Hinweis auf "schriftlichen Bescheid" als einzige Sicherung vor Rückbau.
    Definition "einzelne Nachbargrenze" bei 90°-Winkel Ein 90-Grad-Winkel definiert zwei geradlinige, geometrisch getrennte Grenzschanken – jede ist eine eigenständige "einzelne Nachbargrenze" im Sinne von § 6 LBO BW.
    9-Meter-Grenze pro Schenkel An jedem Schenkel des Winkels gilt unabhängig die Höchstlänge von 9 Metern – keine Kumulation oder Fortführung um die Ecke.
    15-Meter-Gesamtlimit ⚠️ Die Summe aller Grenzbebauungsabschnitte an allen Nachbargrenzen des Grundstücks darf 15 Meter nicht überschreiten; diese Obergrenze ist kumulativ und zusätzlich zur 9-Meter-Regel.
    Rechtliche Risiken bei Fehlinterpretation Falsche Annahme einer "kontinuierlichen Grenze" führt zu nicht genehmigungsfähiger Bebauung, möglicher Ablehnung der Baugenehmigung oder Rückbauforderung.
    Verbindliche Rechtssicherheit Nur ein schriftlicher, verbindlicher Bescheid (z. B. im Rahmen einer Bauvoranfrage) stellt ausreichende Planungssicherheit her – mündliche Auskünfte sind unzureichend.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Winkels als "eine Grenze" statt zwei Schenkeln Rechtswidrige Bebauung → Baugenehmigungsablehnung oder Rückbauforderung mit Kosten und Verzögerung
    🔴 Risiko Überschreitung der 15-Meter-Gesamtlänge durch nicht berücksichtigte weitere Grenzabschnitte Teilweise oder vollständige Ablehnung des Bauantrags – Nachbesserung oder Neuplanung notwendig
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Bauamt-Auskunft ohne schriftlichen Bescheid Fehlende Rechtssicherheit → spätere Einwände durch Dritte oder Bauaufsicht mit Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende Vermessung der exakten Grenzverläufe und Winkel Planungsfehler mit Abweichung vom genehmigten Vorhaben → Ordnungswidrigkeit oder Baustopp
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung zur Nachbarbauweise (z. B. gemeinsame Wand, Abstandsflächen) Nachbarrechtliche Streitigkeiten, Unterlassungsansprüche oder gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit schriftlichem Bescheid Schaffung vollständiger Planungssicherheit – vermeidet nachträgliche Überraschungen und Kosten
    ✅ Chance Nutzung der 9-Meter-Freiräume pro Schenkel optimal Maximale Ausnutzung des Baulands bei vollständiger Rechtskonformität – effiziente Grundstücksentwicklung
    ✅ Chance Klare Dokumentation von Grenzverläufen und Winkeln Stärkung der eigenen Rechtsposition gegenüber Nachbarn und Behörden – klare Nachweisführung
    ✅ Chance Vorabklärung mit Nachbarn zur Grenzbebauung Vermeidung von Konflikten, ggf. frühzeitige Einigung über gemeinsame Ausgestaltung (z. B. Mauer, Hecke)
    ✅ Chance Integration der Grenzbebauung in architektonisch geschlossene Ecke-Lösung Aufwertung der Grundstücksgestaltung und Wertsteigerung durch durchdachte, rechtskonforme Bauweise
    1. Schriftlichen Bescheid einholen: Reichen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage mit vermessungsgesichertem Lageplan beim zuständigen Bauamt ein – nur ein schriftlicher Bescheid schützt vor Rückbau.
    2. Grenzvermessung aktualisieren: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur, um die exakten Grenzverläufe, Eckpunkte und den 90-Grad-Winkel lagegenau zu bestimmen.
    3. Gesamte Grenzkonstellation prüfen: Ermitteln Sie nicht nur die beiden Eckschanken, sondern alle Nachbargrenzen Ihres Grundstücks – um die kumulative 15-Meter-Grenze korrekt einzuhalten.
    4. Nachbarn früh einbinden: Klären Sie mit allen direkten Nachbarn (auch jenseits des Winkels) die geplante Grenzbebauung – dokumentieren Sie Einverständnisse schriftlich.
    5. Architektonische Planung an Grenzmaßen ausrichten: Entwerfen Sie die Baukörper so, dass an jedem Schenkel exakt ≤ 9 m genutzt werden – und die Summe aller Grenzabschnitte ≤ 15 m beträgt.
    6. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht zur Prüfung Ihres Vorhabens vor Einreichung der Bauvoranfrage – besonders bei komplexer Grundstücksgestalt oder Nachbarwiderspruch.
    Grenzbebauung
    Gebäude oder Gebäudeteile, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden oder diese überschreiten. Die Zulässigkeit und der Umfang der Grenzbebauung werden durch die Landesbauordnung (LBO) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baugenehmigung
    Das Bauordnungsrecht der einzelnen Bundesländer, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Die LBO enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften
    Nachbargrenze
    Die Grenze zwischen zwei benachbarten Grundstücken. Die Lage und der Verlauf der Nachbargrenze sind im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Die Baugenehmigung wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Abstandsflächen
    Flächen auf dem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der LBO.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Das Baurecht umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht
    Grundstücksgrenze
    Die rechtlich festgelegte Begrenzung eines Grundstücks gegenüber anderen Grundstücken oder öffentlichen Flächen. Die Grundstücksgrenze ist im Liegenschaftskataster dokumentiert und bildet die Grundlage für die Ausübung des Eigentumsrechts.
    Verwandte Begriffe: Nachbargrenze, Grenzbebauung, Liegenschaftskataster
    1. Was bedeutet "Grenzbebauung" im Sinne der LBO BW?
      Grenzbebauung bezieht sich auf Gebäude oder Gebäudeteile, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden oder diese überschreiten. Die LBO BW regelt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Grenzbebauung zulässig ist.
    2. Was passiert, wenn ich die zulässige Länge der Grenzbebauung überschreite?
      Eine Überschreitung der zulässigen Länge der Grenzbebauung kann dazu führen, dass die Baugenehmigung versagt wird oder dass Sie zum Rückbau der überstehenden Gebäudeteile verpflichtet werden. Es ist daher wichtig, die Bestimmungen der LBO BW genau einzuhalten.
    3. Gibt es Ausnahmen von der 9-Meter-Regel?
      Die LBO BW kann in bestimmten Fällen Ausnahmen von der 9-Meter-Regel vorsehen, beispielsweise für Garagen oder andere untergeordnete Gebäude. Diese Ausnahmen sind jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    4. Wie wirkt sich die Grenzbebauung auf den Brandschutz aus?
      Die Grenzbebauung kann Auswirkungen auf den Brandschutz haben, insbesondere wenn Gebäude direkt aneinandergrenzen. Die LBO BW enthält spezielle Bestimmungen zum Brandschutz bei Grenzbebauung, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen "einzelne Nachbargrenzen" und "insgesamt"?
      "Einzelne Nachbargrenzen" bezieht sich auf jede einzelne Grundstücksgrenze, die an ein Nachbargrundstück grenzt. "Insgesamt" bezieht sich auf die Summe der Grenzbebauung entlang aller Nachbargrenzen. Die LBO BW legt sowohl für die einzelnen Nachbargrenzen als auch für die Summe der Grenzbebauung Höchstwerte fest.
    6. Kann mein Nachbar die Grenzbebauung verhindern?
      Ihr Nachbar kann die Grenzbebauung nicht generell verhindern, solange Sie die Bestimmungen der LBO BW einhalten. Allerdings hat der Nachbar das Recht, gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einzulegen, wenn er der Ansicht ist, dass seine Rechte durch die Grenzbebauung beeinträchtigt werden.
    7. Was bedeutet es, wenn die Grenze einen 90-Grad-Winkel beinhaltet?
      Wenn die Grenze einen 90-Grad-Winkel beinhaltet, wird jede Seite des Winkels als separate Nachbargrenze betrachtet. Die 9-Meter-Regel gilt für jede Seite des Winkels einzeln, wobei die Summe der Grenzbebauung insgesamt 15 Meter nicht überschreiten darf.
    8. Wo finde ich den vollständigen Text der LBO BW?
      Den vollständigen Text der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Landes Baden-Württemberg oder in einer aktuellen Gesetzessammlung.
    • Abstandsflächen zur Nachbargrenze
      Regelungen zu Mindestabständen von Gebäuden zu Nachbargrenzen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Baden-Württemberg
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Möglichkeiten und Grenzen von Vereinbarungen mit dem Nachbarn bezüglich Bebauung.
    • Bebauungsplan und seine Auswirkungen
      Wie der Bebauungsplan die Bebaubarkeit eines Grundstücks beeinflusst.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die wichtigsten Aspekte für Bauherren in Baden-Württemberg.
  2. Grenzbebauung LBO BW: 9m Regelung bei 90-Grad-Ecken
    Ich denke
    Es handelt sich um 2 Grenzen. Keine der beiden von Ihnen geplanten Grenzwände darf länger sein als 9 m und zusammen darf eine bebaute Grenzlänge von 15 m nicht überschritten werden. Einen Garagenbau von 5 x 10 m könnten sie also grenzbündig in eine Grundstücksecke "schieben".
  3. LBO BW §6: Unterschiedliche Auslegungen zur Grenzbebauung
    Vielen Dank,
    für Ihre Einschätzung. Leider sind die Ansichten zu diesem Thema sehr unterschiedlich. Kann vielleicht noch jemand, der es definitiv weiß (ggf. mit Quellenangaben) etwas dazu sagen?
  4. LBO BW: Sind rechtwinklige Grenzen 'EINE' Nachbargrenze?
    Warum fragen Sie denn nicht einfach das zuständige Bauamt?
    Warum sollen rechtwinklig zueinander stehende Grenzen "EINE GRENZE" sein, nur weil der Nachbar der gleiche ist?!
    Stellen Sie sich folgenden Fall vor:
    Ein Bauträger erschließt ein ganzes Baufeld mit Medienleitungen und Straßen und verkauft das allererste Grundstück. Der erste Erwerber dürfte dann nach ihrer Definition nur an einer Grundstücksseite (und nicht in der Ecke) eine Garage stellen, weil ja alle anderen Grundstücksseiten noch dem Bauträger gehören! Sie sehen: Ihre Überlegung ist unlogisch.
    Auch wenn ihr Grundstücken von drei Seiten von einunddemselben Nachbarn eingeschlossen wird, so hat es doch VIER Grenzen.
    LBO BW §6: Grenzbebauung bei 90-Grad-Winkel – Was gilt wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von §6 der LBOAbk. BW bei Grenzbebauung mit 90-Grad-Winkeln. Kernfragen sind, ob die 9m-Regel pro Grenze oder für die gesamte bebaute Länge gilt und wie dies die Baugenehmigung beeinflusst. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob rechtwinklig zueinander stehende Grenzen als eine oder zwei separate Grenzen zu betrachten sind. Die Klärung dieser Frage ist entscheidend für die zulässige Länge der Grenzbebauung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag LBO BW §6: Unterschiedliche Auslegungen zur Grenzbebauung gibt es abweichende Interpretationen bezüglich der Auslegung von §6 LBO BW. Es ist ratsam, sich nicht auf eine einzelne Meinung zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzbebauung LBO BW: 9m Regelung bei 90-Grad-Ecken wird die Auffassung vertreten, dass bei einer Grundstücksecke mit zwei Grenzen die 9m-Regel pro Grenze gilt, jedoch die Summe beider Bebauungen 15m nicht überschreiten darf. Ein Garagenbau von 5 x 10 m wäre demnach in einer Grundstücksecke grenzbündig möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, wird im Beitrag LBO BW: Sind rechtwinklige Grenzen 'EINE' Nachbargrenze? empfohlen, direkt das zuständige Bauamt zu kontaktieren. Dies ist der sicherste Weg, um eine verbindliche Auskunft zur individuellen Bausituation und der korrekten Anwendung der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg zu erhalten. Die Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LBO, Grenzbebauung, Nachbargrenze, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzstreit bei Garagenbau: Wer zahlt Vermessung? Kosten, Rechte & Pflichten in Berlin
  4. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung in Rheinland-Pfalz: Was bei vorhandener Bebauung, Abstandsflächen & Nachbarzustimmung gilt?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung in Niedersachsen: Gartenhaus illegal? Rechte, Fristen & Einspruch
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nebengebäude Definition & Auslegung: Was zählt dazu? Größe, Wohnfläche & rechtliche Grundlagen
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Bauweise & Vorschriften einfach erklärt
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fassadensanierung unter 3m Grenzabstand in Niedersachsen: Was ist erlaubt?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schuppenbau an Hauswand: Baugenehmigung, Risiken für Dämmung & Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Neubau Grenzabstand in BW nach Abriss: Was gilt bei 0,5m Abstand im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LBO, Grenzbebauung, Nachbargrenze, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LBO, Grenzbebauung, Nachbargrenze, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LBO BW §6: Grenzbebauung bei 90-Grad-Winkel – Was bedeutet das für meine Baugenehmigung?
Suche nach: LBO BW §6: Grenzbebauung im 90-Grad-Winkel
Suche nach: LBO BW §6, Grenzbebauung, Nachbargrenze, 90-Grad-Winkel, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Landesbauordnung
