GRZ Berechnung nach BauNVO 1977: Zählen befestigte Flächen im Industriegebiet?
in einem Bebauungsplan Gebiet in Schleswig Holstein gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1977. Gebiet: Industriegebiet. Frage dazu: werden befestigte Flächen (z.B. Pflaster für Wege, Zufahrten, Hofbefestigung, PKW-Abstellflächen etc.) mit herangezogen bei der Berechnung der GRZAbk. nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977? Stellen diese ggf. eine Nebenanlage nach § 14 dar und werden dann nicht angerechnet?
vielen Dank
  • M. Manzke
    Die Frage, ob befestigte Flächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1977 berücksichtigt werden, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von der konkreten Ausgestaltung des Bebauungsplans und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
    Grundsätzlich gilt, dass die GRZAbk. die maximal zulässige bebaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße angibt. Bebaute Flächen sind dabei in § 19 Abs. 2 BauNVO definiert. Ob befestigte Flächen wie Pflasterwege, Zufahrten oder PKW-Stellplätze dazugezählt werden, hängt davon ab, ob sie als Teil der baulichen Anlage anzusehen sind oder ob sie als Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO privilegiert sind.
    Im Industriegebiet ist die Auslegung oft großzügiger, da hier betriebsnotwendige Flächen eine größere Rolle spielen können. Dennoch sollte man sich nicht auf eine pauschale Aussage verlassen, sondern den konkreten Bebauungsplan und die dazugehörigen Festsetzungen genau prüfen. Im Zweifelsfall ist eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und kontaktieren Sie die zuständige Baubehörde, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definiert und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ).
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine deutsche Rechtsverordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie legt fest, welche Arten von baulichen Anlagen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet) zulässig sind. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Planungsrecht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan einer Gemeinde, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, zur Bauweise, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung.
    Bebaute Fläche
    Die bebaute Fläche ist die Fläche, die von baulichen Anlagen überdeckt ist. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie überdachte Stellplätze oder Terrassen. Die genaue Definition kann im jeweiligen Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung präzisiert werden. Verwandte Begriffe: Überbaute Fläche, Grundfläche, Versiegelung.
    Nebenanlage
    Nebenanlagen sind untergeordnete Anlagen, die dem Hauptzweck eines Gebäudes dienen oder das Grundstück sinnvoll ergänzen. Dazu können beispielsweise Garagen, Schuppen oder Stellplätze gehören. Unter bestimmten Voraussetzungen können Nebenanlagen bei der Berechnung der GRZ unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Zubehör, untergeordnete Baulichkeiten, Hilfsanlagen.
    Industriegebiet
    Ein Industriegebiet ist ein Baugebiet, das vorwiegend für gewerbliche und industrielle Betriebe bestimmt ist. In Industriegebieten sind in der Regel höhere GRZ-Werte zulässig als in Wohngebieten, um den Bedürfnissen der Betriebe gerecht zu werden. Verwandte Begriffe: Gewerbegebiet, Sondergebiet, Baugebiet.
    Schleswig-Holstein
    Schleswig-Holstein ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Es liegt im Norden Deutschlands und grenzt an Dänemark. Im Kontext des Baurechts sind die Landesbauordnung und andere landesrechtliche Vorschriften von Bedeutung. Verwandte Begriffe: Bundesland, Landesrecht, Landesbauordnung.
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und wird in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) geregelt. Die GRZ dient dazu, eine angemessene Freifläche auf den Grundstücken zu gewährleisten und die Bebauungsdichte zu steuern.
    2. Was sind bebaute Flächen im Sinne der BauNVO?
      Bebaute Flächen sind die Flächen, die von baulichen Anlagen überdeckt sind. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie überdachte Stellplätze oder Terrassen. Die genaue Definition kann im jeweiligen Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung präzisiert werden.
    3. Was sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO?
    4. Wie finde ich heraus, ob befestigte Flächen zur GRZ zählen?
      Prüfen Sie den Bebauungsplan für das betreffende Gebiet. Dort sind die zulässige GRZ und eventuelle Sonderregelungen für die Anrechnung von Flächen festgelegt. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden.
    5. Was ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
      Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesrechtliche Verordnung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Sie legt fest, welche Nutzungen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet) zulässig sind und welche baulichen Maßstäbe gelten.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ-Berechnung?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, zur Bauweise, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Details. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    7. Was bedeutet es, wenn ein Gebiet als Industriegebiet ausgewiesen ist?
    8. Was kann ich tun, wenn die GRZ überschritten wird?
      Wenn die GRZ überschritten wird, kann dies zu einer Ablehnung des Bauantrags führen. In diesem Fall sollten Sie prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die bebaute Fläche zu reduzieren oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Eine Beratung durch einen Architekten oder Baujuristen ist empfehlenswert.
    • GRZ Berechnung im Wohngebiet
      Wie werden befestigte Flächen in einem Wohngebiet bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?
    • Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans
      Unter welchen Voraussetzungen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden?
    • Auslegung von Bebauungsplänen
      Wie werden unklare Formulierungen in Bebauungsplänen ausgelegt?
    • GRZ und Versiegelung
      Welchen Einfluss hat die Versiegelung von Flächen auf die GRZ-Berechnung?
    • GRZ im Außenbereich
      Welche Besonderheiten gelten für die GRZ-Berechnung im Außenbereich?
  2. GRZ Berechnung: Befestigte Flächen – Relevanz im Industriegebiet
    Die Antwort würde
    mich auch interessieren. Aus der Vorlesung zur Hessischen BO ist mir in Erinnerung, dass befestigte Flächen dazu zählen. Aber ernsthaft wurde das von mir noch nie geprüft.
    Das würde dazu führen, dass man zunächst alles als Rasen anlegt. Später legt man dann Platten ...
    Ich bin gespannt auf eine fundierte Antwort.
    GRZ Berechnung im Industriegebiet: Befestigte Flächen nach BauNVOAbk. 1977
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob befestigte Flächen wie Pflaster, Wege und PKW-Abstellflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) in einem Industriegebiet nach der BauNVO 1977 in Schleswig-Holstein berücksichtigt werden müssen. Es wird die Relevanz von § 14 BauNVO (Nebenanlagen) in diesem Zusammenhang erörtert. Die Frage zielt darauf ab, Klarheit über die korrekte Berechnungsweise der GRZ unter Berücksichtigung der spezifischen Regelungen der BauNVO 1977 zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unsicherheit bezüglich der Anrechnung befestigter Flächen bei der GRZ-Berechnung kann zu Fehlplanungen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten führen. Es ist daher entscheidend, die lokalen Bebauungspläne und die BauNVO 1977 genau zu prüfen, um die korrekte Vorgehensweise zu ermitteln. Beachten Sie den Beitrag GRZ Berechnung: Befestigte Flächen – Relevanz im Industriegebiet.
    ✅ Zusatzinfo: In einigen Bundesländern, wie Hessen, werden befestigte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass Grundstückseigentümer zunächst Rasenflächen anlegen und diese später befestigen, um die GRZ einzuhalten. Die genaue Handhabung ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte der Bebauungsplan der Gemeinde Schleswig-Holstein detailliert geprüft und gegebenenfalls eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden. Dies hilft, die spezifischen Regelungen für das Industriegebiet und die Anwendung der BauNVO 1977 zu verstehen. Die Klärung der Frage, ob befestigte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden müssen, ist entscheidend für die Planung und Bebauung des Grundstücks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung nach BauNVO 1977: Zählen befestigte Flächen im Industriegebiet?
Suche nach: GRZ Berechnung: Befestigte Flächen zählen?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO 1977, befestigte Flächen, Industriegebiet, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein
