Seecontainer im Gewerbegebiet aufstellen: Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauamt & Nutzung
Die Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Ein Bauantrag beim zuständigen Bauamt ist erforderlich. Ein Architekt kann bei der optimalen Positionierung auf dem Grundstück beraten. Die Nutzung als Lagerfläche ist im Rahmen des Bebauungsplans zu prüfen.
Hallo. Wir haben ein Gewerbegrundstück und würden dort gerne neue Seecontainer aufstellen. Im Bebauungsplan steht nur dss Einzelhandel ausgeschlossen ist. Wir würden die Container als Lagerfläche vermieten. Bei Google findet man meist nur Einträge über Aufstellung im wohn oder Außenbereich. Könnte das Bauamt sowas untersagen?
  • andreas
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Genehmigungspflicht vor Aufstellung prüfen – Seecontainer gelten als bauliche Anlage und erfordern in der Regel eine Baugenehmigung oder zumindest eine verbindliche Auskunft des Bauamts.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit und Brandschutz nachweisen – insbesondere bei vermieteter Nutzung über 6–12 Monate oder bei Anschluss an Strom/Wasser oder Isolierung.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, überbaubare Grundstücksfläche und eventuelle Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan sowie Landesbauordnung separat prüfen – nicht nur die Einzelhandels-Ausschlussklausel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Aufstellung vor Vorlage eines vollständigen Bauantrags – Rückbauverfügung und Zwangsgeld sind bei rechtswidriger Nutzung jederzeit möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Seecontainer auf Ihrem Gewerbegrundstück als Lagerfläche vermieten möchten. Da der Bebauungsplan Einzelhandel ausschließt, ist die Vermietung als Lagerfläche grundsätzlich möglich, sofern sie nicht als Einzelhandel interpretiert wird.
    Wichtig: Die Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorschriften zu informieren.
    Folgende Aspekte sind relevant:
    • Bebauungsplan: Prüfen Sie, ob der Bebauungsplan Festsetzungen zur Art der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksfläche enthält.
    • Landesbauordnung: Die Landesbauordnung regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen, einschließlich Container.
    • Abstandsflächen: Achten Sie darauf, dass die Container die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einhalten.
    • Stellplatznachweis: Möglicherweise ist ein Stellplatznachweis erforderlich, wenn durch die Lagerflächen zusätzlicher Verkehr entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf und klären Sie die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens ab. Reichen Sie gegebenenfalls einen Bauantrag ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Aufstellung von Seecontainern als Lagerflächen auf einem Gewerbegrundstück. Der Bebauungsplan schließt lediglich Einzelhandel aus, was grundsätzlich für eine Nutzung als Lager spricht. Dennoch ist die rechtliche Zulässigkeit nicht allein aus dem Bebauungsplan ableitbar, da Seecontainer baurechtlich als bauliche Anlagen gelten.
    🔴 Gefahr: Die Aufstellung von Seecontainern ohne vorherige Prüfung durch das Bauamt birgt das Risiko einer Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügung. Das Bauamt kann die Beseitigung der Container anordnen, wenn keine Baugenehmigung vorliegt oder die Voraussetzungen des Bebauungsplans nicht vollständig erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Container als genehmigungsfreie oder genehmigungspflichtige Vorhaben eingestuft werden. In vielen Bundesländern sind Container bis zu einer bestimmten Größe oder Höhe genehmigungsfrei, wenn sie im Gewerbegebiet liegen und keine öffentlichen Belange beeinträchtigen. Die genauen Regelungen variieren jedoch je nach Landesbauordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bebauungsplan nur den Einzelhandel ausschließt, reicht nicht aus. Es muss auch geprüft werden, ob die Art der baulichen Nutzung (z. B. "Gewerbegebiet" nach BauNVOAbk.) die Aufstellung von Containern als Lagerflächen zulässt. Zudem können Festsetzungen zu überbaubaren Flächen, Grünflächen oder Höhenbeschränkungen relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufstellung der Seecontainer ist eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt einzuholen. Lassen Sie die konkrete Planung (Anzahl, Größe, Standort) von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem öffentlich bestellten Sachverständigen prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Nutzung als Lagerfläche rechtmäßig ist und spätere Konflikte vermieden werden.
    Die Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet unterliegt nicht nur der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit gemäß Bebauungsplan, sondern auch der baurechtlichen Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung – insbesondere, da es sich um bauliche Anlagen handelt, die fest mit dem Grund und Boden verbunden werden oder eine bestimmte Größe bzw. Nutzungsdauer überschreiten.
    🔴 Gefahr: Ohne baurechtliche Genehmigung gilt die Aufstellung als rechtswidrige bauliche Anlage; das Bauamt kann jederzeit Baustopp, Abbruch oder Zwangsgeld verhängen – insbesondere bei gewerblicher Vermietung, die eine nicht nur vorübergehende Nutzung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "im Bebauungsplan steht nur, dass Einzelhandel ausgeschlossen ist" ist irreführend: Zulässigkeit im Bebauungsplan ist nur eine Voraussetzung – die Baugenehmigungspflicht ergibt sich unabhängig davon aus der Art, Größe, Standsicherheit, Brandschutzklasse und Nutzungsdauer des Containers.
    ➕ Ergänzung: Seecontainer sind keine "mobilen Geräte", sondern bauliche Anlagen, sobald sie fest verankert, isoliert, an das Strom- oder Wassernetz angeschlossen oder über mehr als 6–12 Monate genutzt werden – selbst bei Lagerzwecken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Google-Einträge für Wohngebiete auf Gewerbegebiete übertragbar seien, ist falsch: Gewerbliche Container-Nutzung unterliegt strengeren Anforderungen an Brandschutz, statische Sicherheit, Zugänglichkeit, Lüftung und ggf. Immissionsschutz – besonders bei Vermietung an Dritte.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich möglich, Container im Gewerbegebiet genehmigt aufzustellen – jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Bauamt, Einreichung statischer Nachweise, Brandschutzkonzept und ggf. Schallgutachten, je nach Lage und Umfeld.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor der Aufstellung unverzüglich das zuständige Bauamt und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für die statische und brandschutztechnische Prüfung – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Widerspruch des Bauamts oft nicht mehr möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Seecontainer im Gewerbegebiet grundsätzlich als Lagerfläche zulässig sein können – sofern der Bebauungsplan nicht ausdrücklich Ausschlüsse enthält (z. B. nur für "leichte Gewerbe").
    • Alle betonen die baurechtliche Genehmigungspflicht oder zumindest die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft beim Bauamt – insbesondere bei gewerblicher Vermietung.
    • GoogleAI erwähnt die Genehmigungspflicht "in der Regel", bleibt aber unspezifisch zu Kriterien wie Größe, Dauer, Verankerung oder Anschlussbedingungen.
    • DeepSeek geht stärker auf landesspezifische Regelungen zur Genehmigungsfreiheit ein (z. B. bei kleineren Containern), nennt aber keine konkreten Schwellenwerte.
    • Qwen definiert klare Kriterien für Genehmigungspflicht: Festverankerung, Anschluss an Versorgungsnetze, Isolierung, Nutzungsdauer >6–12 Monate – und betont, dass "mobile Geräte"-Argumente nicht gelten.
    • Qwen ergänzt zwingend die Themen Brandschutzklasse, Immissionsschutz und Schallgutachten – insbesondere bei Vermietung an Dritte – was bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande oder gar nicht genannt wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder öffentlich bestellten Sachverständigen, während GoogleAI lediglich "Bauamt kontaktieren" empfiehlt.
    • Qwen widerspricht kategorisch der Annahme (implizit bei GoogleAI), dass Hinweise aus Wohngebiets-Regelungen auf Gewerbegebiete übertragbar seien – und korrigiert, dass die Einzelhandels-Ausschlussklausel allein keine Aussage zur Container-Zulässigkeit trifft.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Rückbauverfügung als unmittelbare Konsequenz rechtswidriger Aufstellung – GoogleAI erwähnt lediglich "Genehmigungspflicht", ohne juristische Folgen zu benennen.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen (stärkste Betonung von Standsicherheit, Brandschutz, Dauer und Vermietungscharakter) und DeepSeek (Forderung nach Fachanwalt/Sachverständigem), da beide das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden – GoogleAI ist hier am konservativsten und daher nicht ausreichend für die Risikoeinschätzung.
    Zulässigkeit im Bebauungsplan Einzelhandels-Ausschluss reicht nicht aus – es muss geprüft werden, ob Lager als zulässige Gewerbenutzung explizit oder konkludent zugelassen ist.
    Baurechtliche Genehmigungspflicht Seecontainer gelten als bauliche Anlagen – Genehmigungspflicht besteht bei Verankerung, Versorgungsanschluss, Isolierung oder Nutzung >6–12 Monate.
    Statische & brandschutztechnische Nachweise ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern klare Nachweise; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: erforderlich bei gewerblicher Vermietung, aber konkrete Umfangsbestimmung erfolgt nur durch Bauamt.
    Risiko rechtswidriger Aufstellung Alle drei warnen vor Baustopp, Abbruchanordnung und Zwangsgeld – Qwen benennt dies am präzisesten.
    Erforderlichkeit fachrechtlicher Begleitung ⚠️ GoogleAI begnügt sich mit Bauamt-Kontakt; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Bauingenieur oder Fachanwalt für Baurecht – Konsens: professionelle Begleitung ist notwendig, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Container aufstellen, bevor ein zertifizierter Bauingenieur die statische und brandschutztechnische Eignung geprüft hat und das Bauamt eine verbindliche Zulassungsauskunft erteilt – insbesondere bei vermieteter, dauerhafter Nutzung.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Aufstellung Rückbauverfügung, Zwangsgeld bis 500.000 €, Vertragsstrafen gegenüber Mietern
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherheitsnachweise Umsturzgefahr bei Wind/Sturm, Haftung bei Personenschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (kein Feuerwiderstand, fehlende Fluchtwege) Brandübertragung auf Nachbargrundstücke, strafrechtliche Verantwortung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Höhenfestsetzungen Untersagung der Nutzung, Anpassungs- oder Rückbaukosten, Nachbarschaftskonflikte
    🔴 Risiko Ungeklärte Immissionswerte (Lärm, Lüftung, Müllentsorgung bei Drittmietern) Beanstandung durch Umweltamt, Betriebsuntersagung, Klagen durch Nachbarn
    ✅ Chance Kostengünstige, flexible Lagerlösung mit kurzer Realisierungszeit Schnelle Markteinführung, geringe Vorlaufkosten im Vergleich zu Hallenbau
    ✅ Chance Modulare Erweiterbarkeit (z. B. Container-Parks mit Zonierung) Skalierbarkeit je nach Nachfrage, Anpassung an saisonale Lagerbedarfe
    ✅ Chance Energieeffiziente Umrüstung (Isolierung, Solaranbindung) Verbesserung der Gewerbebilanz, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), höhere Mietpreise
    ✅ Chance Integration von Logistik-Infrastruktur (Ladezonen, Staplerzugang, Verladebrücken) Wettbewerbsvorteil gegenüber konventionellen Lageranbietern, langfristige Mietverträge
    ✅ Chance Übernahme durch Gewerbe- oder Industrieparks als Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur Erhöhung der Flächenauslastung, langfristige Pachtvereinbarungen, geringere Verwaltungskosten
    1. Sofortige Bauamt-Anfrage: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft zum Vorhaben an – mit konkreten Angaben zu Anzahl, Größe, Standort, Verankerung und Nutzungsdauer der Container.
    2. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Erstellung statischer Nachweise und eines Brandschutzkonzepts – vor Einreichung beim Bauamt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, die örtliche Landesbauordnung (z. B. MBO, HmbBauO, BayBOAbk.), sowie ggf. das Flächennutzungsplanverfahren – für die Fachprüfung.
    4. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Nutzungsvereinbarungen mit Mietern vorab abzusichern und Haftungsrisiken zu minimieren.
    5. Umgebungsanalyse durchführen: Lassen Sie bei geplanter Vermietung an Dritte ein Schallgutachten und ggf. ein Immissionsgutachten erstellen – vor allem bei Nähe zu Wohngebieten oder Gewerbegebietsgrenzen.
    6. Nutzungsdauer dokumentieren: Vermeiden Sie informelle "vorübergehende" Nutzung – legen Sie vertraglich fest, dass die Mietdauer mindestens 12 Monate beträgt, um Genehmigungspflicht klar zu stellen und Nachweisbarkeit zu gewährleisten.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an bauliche Anlagen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit, zum Schallschutz und zur Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Stellplatznachweis
    Der Stellplatznachweis ist ein Dokument, das die Anzahl der erforderlichen Stellplätze für ein Bauvorhaben nachweist. Er dient dazu, den ruhenden Verkehr zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garagenverordnung, Stellplatzsatzung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung
    Gewerbegebiet
    Ein Gewerbegebiet ist ein Gebiet, das vorwiegend für gewerbliche Nutzungen vorgesehen ist. Im Bebauungsplan sind die zulässigen Gewerbearten festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Industriegebiet, Mischgebiet, Sondergebiet
    1. Brauche ich eine Baugenehmigung für Seecontainer im Gewerbegebiet?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Was passiert, wenn ich Seecontainer ohne Genehmigung aufstelle?
      Das Aufstellen von Containern ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung zum Rückbau führen.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die erforderlichen Unterlagen umfassen in der Regel einen Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Nachweise (z.B. Standsicherheitsnachweis).
    4. Darf ich die Seecontainer als Büro nutzen?
      Die Nutzung als Büro kann genehmigungspflichtig sein und hängt von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab. Klären Sie dies mit dem Bauamt.
    5. Welche Abstandsflächen muss ich einhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt und richten sich nach der Höhe der Container und der Lage des Grundstücks.
    6. Gibt es spezielle Anforderungen an die Statik von Seecontainern?
      Ja, insbesondere wenn die Container gestapelt oder anderweitig baulich verändert werden, ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich.
    7. Kann ich die Container einfach auf mein Grundstück stellen?
      Nein, die Aufstellung muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Dies betrifft unter anderem die Standsicherheit, den Brandschutz und die Abstandsflächen.
    8. Was ist, wenn der Bebauungsplan keine Angaben zu Containern enthält?
      Auch wenn der Bebauungsplan keine expliziten Regelungen enthält, gelten die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen. Das Bauamt kann im Einzelfall entscheiden.
    • Baugenehmigung für Container: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für die Beantragung einer Baugenehmigung für Container.
    • Seecontainer als Lagerraum: Vor- und Nachteile
      Eine Abwägung der Vorteile und Nachteile der Nutzung von Seecontainern als Lagerraum im Vergleich zu anderen Lagerlösungen.
    • Bebauungsplan lesen und verstehen: Eine Anleitung
      Eine Hilfestellung zum Verständnis der Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Mobile Raumsysteme: Alternativen zu Seecontainern
      Vorstellung von alternativen mobilen Raumsystemen für gewerbliche Zwecke.
    • Brandschutz bei Containern: Wichtige Aspekte
      Informationen zu den brandschutztechnischen Anforderungen bei der Nutzung von Containern.
  2. Seecontainer im Gewerbegebiet: Genehmigungspflicht & Bauantrag
    Die Aufstellung von Containern ist Genehmigungspflichtig. Also müssen Sie einen Bauantrag stellen und auf die Genehmigung warten. Über einen möglichen Aufstellungsort innerhalb des Grundstückes klärt Sie der Architekt auf. Laut Bauordnung trifft das auch für Gebäude zu, die durch die eigene Schwere auf dem Boden stehen, das tun Container. Eine Untersagung wäre, wenn einem Bauantrag nicht entsprochen wird.
    • Klaus Kirschner
    Seecontainer im Gewerbegebiet aufstellen: Genehmigung, Bauamt & Nutzung
    💡 Kernaussagen: Die Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Ein Bauantrag beim zuständigen Bauamt ist erforderlich. Ein Architekt kann bei der optimalen Positionierung auf dem Grundstück beraten. Die Nutzung als Lagerfläche ist im Rahmen des Bebauungsplans zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Seecontainer im Gewerbegebiet: Genehmigungspflicht & Bauantrag, gelten Container als Gebäude im Sinne der Bauordnung, da sie durch ihr Eigengewicht auf dem Boden stehen. Eine Untersagung der Aufstellung kann erfolgen, wenn der Bauantrag nicht den Vorschriften entspricht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsprozesse für die Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet zu klären. Dies hilft, spätere Komplikationen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Aufstellung von Seecontainern im Gewerbegebiet mit einem Architekten und reichen Sie einen entsprechenden Bauantrag beim Bauamt ein. Beachten Sie dabei die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich der Nutzung als Lagerfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seecontainer, Gewerbegebiet, Bebauungsplan, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Bauhof Konzeption: Planung, Aufgaben, Organisation & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15448: Seecontainer im Gewerbegebiet aufstellen: Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauamt & Nutzung
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Seecontainer aufstellen: Was ist erlaubt in Niedersachsen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maßstabssprünge im Quartier: Definition, Anwendung in Zeichnung & Fotografie erklärt
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandschutz nach Brand: Was gilt für Wiederaufbau, Gewerbe & Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück für Niedrigenergiehaus (NEH) 40 in Bayern finden: Lage, Bauweise & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seecontainer, Gewerbegebiet, Bebauungsplan, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seecontainer, Gewerbegebiet, Bebauungsplan, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seecontainer im Gewerbegebiet aufstellen: Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauamt & Nutzung
Suche nach: Seecontainer Gewerbegebiet: Genehmigung?
Suche nach: Seecontainer, Gewerbegebiet, Bebauungsplan, Bauamt, Lagerfläche, Genehmigung, Aufstellung, Baurecht
