Grundstück im Außenbereich oder Innenbereich? Klärung & Definitionen
❓ Fragestellung: Grundstück im Außenbereich oder Innenbereich? Klärung & Definitionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Markierung eines "roten Dreiecks" ohne ergänzende Geodaten, Pläne oder Ortskenntnis nicht ausreicht, um eine verbindliche Zuordnung zum Innen- oder Außenbereich vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Feststellung erfordert mindestens: (1) schriftliche Auskunft des Bauamts zu § 34/35-Bereich, (2) Prüfung der Bauordnungsrelevanz (z. B. Brandschutz, Abstandsflächen) durch einen Baufachmann, und (3) Dokumentation beider Ergebnisse vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Innen- und Außenbereich gemäß Baurecht. Die Bebaubarkeit eines Grundstücks hängt maßgeblich von dieser Einordnung ab. § 34 BauGB spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb bebauter Ortsteile. Die tatsächliche Bebauung in der Umgebung ist ein wichtiger Indikator, aber nicht allein ausschlaggebend.
Hallo Zusammen,
ich habe nur eine kurze Verständnisfrage.
Ist das hier gekennzeichnete Rote Dreieck Innenbereich oder Außenbereich?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Holger Betz
    🔴 KRITISCH: Keine baurechtliche Entscheidung auf Grundlage einer reinen Farbmarkierung ("rotes Dreieck") ohne Lageplan, Bebauungsplanauszug oder Ortskenntnis treffen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder baulichen Maßnahme muss die planungsrechtliche Einstufung (§ 34 oder § 35 BauGBAbk.) schriftlich beim zuständigen Bauamt geklärt und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Begriffe "Innenbereich" und "Außenbereich" haben im Bauordnungsrecht (z. B. Brandschutz) und im Bauplanungsrecht (z. B. Bebaubarkeit) völlig unterschiedliche Bedeutungen – eine Verwechslung führt zu schwerwiegenden Rechtsverstößen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Annahme über Siedlungszusammenhang, Erschließung oder Bebauungsdichte ohne aktuelle, behördlich geprüfte Unterlagen ist fachlich unzulässig und haftungsrelevant.
    Um zu beurteilen, ob das gekennzeichnete Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt, sind folgende Aspekte relevant:
    • Innenbereich: Als Innenbereich gelten bebaute Ortsteile, die einen im Zusammenhang bebauten Eindruck vermitteln.
    • Außenbereich: Der Außenbereich umfasst Flächen, die außerhalb dieser bebauten Ortsteile liegen und vorwiegend landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt werden.
    Die genaue Abgrenzung kann durch den Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt sein. Im Zweifelsfall ist eine Anfrage beim zuständigen Bauamt erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim örtlichen Bauamt nach dem Flächennutzungsplan und Bebauungsplan, um Klarheit über die Gebietsausweisung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauplanungsrechtliche Fragestellung zur Abgrenzung von Innen- und Außenbereich nach § 34 und § 35 BauGB. Die Anfrage von Herrn Betz enthält jedoch keine konkreten Informationen zur Lage des markierten Dreiecks, zu vorhandener Bebauung, Erschließung oder zum Flächennutzungsplan. Eine fundierte Beurteilung ist daher ohne Ortskenntnis und Planunterlagen nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich ist entscheidend für die Zulässigkeit von Bauvorhaben. Der Innenbereich (§ 34 BauGB) setzt einen tatsächlich vorhandenen Siedlungszusammenhang voraus, während der Außenbereich (§ 35 BauGB) grundsätzlich nur privilegierte Vorhaben zulässt. Fehlt eine eindeutige Bebauung oder ein Bebauungsplan, kann die Einstufung komplex sein.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Markierung eines Dreiecks auf einer Karte reicht nicht aus, um eine rechtssichere Aussage zu treffen. Entscheidend sind vielmehr die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten wie vorhandene Bebauung, Straßenführung und die Abgrenzung im Flächennutzungsplan. Eine pauschale Antwort ohne diese Daten wäre fachlich unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Lage des Grundstücks durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Stadtplaner prüfen. Fordern Sie beim zuständigen Bauamt eine Auskunft zur planungsrechtlichen Einstufung an. Nur so kann eine verbindliche Klärung erfolgen, die spätere Bauanträge oder Nutzungsänderungen rechtlich absichert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine rein textbasierte Anfrage ohne jegliche visuelle Darstellung, Skizze, Fotografie oder geografische Angaben zum sogenannten "roten Dreieck". Damit fehlen alle objektiven Grundlagen für eine fachlich fundierte Einordnung in "Innenbereich" oder "Außenbereich" gemäß Bauordnungsrecht, DINAbk.-Normen oder Bauplanungsrecht.
    Die Begriffe "Innenbereich" und "Außenbereich" sind rechtsrelevant und haben klare, kontextabhängige Definitionen: Im Bauordnungsrecht bezieht sich "Innenbereich" typischerweise auf geschlossene, beheizbare Nutzflächen innerhalb eines Gebäudes, während "Außenbereich" im Bauplanungsrecht oft den nicht überbauten Teil eines Grundstücks oder den Bereich außerhalb von Gebäuden meint – jedoch stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Festsetzungen im Bebauungsplan.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung kann gravierende Folgen haben – etwa bei der Anwendung von Brandschutzvorschriften, statischen Anforderungen an Überdachungen, Genehmigungspflichten nach BauGB oder der Einhaltung von Abstandsflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage "Ist das rote Dreieck Innen- oder Außenbereich?" ist ohne Kontext nicht beantwortbar – weder ein Dreieck noch eine Farbe definiert rechtlich einen Raumzuschnitt; entscheidend sind bauliche Gegebenheiten, Nutzung, Abgrenzung, Überdachung, Klimatisierung und planungsrechtliche Festlegungen.
    ➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Klärung sind mindestens folgende Informationen erforderlich: Lageplan mit Maßangaben, Fotografie oder Skizze mit baulichen Bezugsobjekten, Angabe der konkreten Nutzung, Baurechtlicher Status des Grundstücks (z. B. Innenbereich eines Bebauungsplans oder Außenbereich nach §35 BauGB) sowie ggf. die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, aus einer rein symbolischen Markierung (rotes Dreieck) ohne weitere Daten eine rechtlich verbindliche Raumzuordnung abzuleiten – dies widerspricht den Grundsätzen der baurechtlichen Fachplanung und der DIN 277 sowie der Musterbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holger Betz sollte unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zuständigen Bauamtsmitarbeiter mit konkreten Unterlagen (Lageplan, Fotos, Bebauungsplanauszug) konsultieren – eine pauschale Antwort birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert eine allgemein verständliche Definition von Innen-/Außenbereich nach § 34/35 BauGB und benennt das Bauamt als erste Anlaufstelle – ohne aber explizit auf die Haftungsrisiken einer Fehlzuordnung hinzuweisen. DeepSeek und Qwen heben diese Risiken schwerpunktmäßig hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die terminologische Doppeldeutigkeit der Begriffe (Bauordnungsrecht vs. Bauplanungsrecht) und verweist auf DIN 277 sowie Musterbauordnung. DeepSeek ergänzt die Relevanz von Erschließung und Siedlungszusammenhang als faktische Kriterien.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht – mit Recht – jeder pauschalen Zuordnung aus einer symbolischen Markierung und nennt dies "unzulässig" (❌ Widerspruch zu möglichen vereinfachten Interpretationen in GoogleAIs Ansatz). DeepSeek korrigiert in gleicher Richtung, aber weniger scharf. Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Klärung beim Bauamt – GoogleAI als erste Maßnahme, DeepSeek und Qwen zusätzlich die Einbindung eines Fachanwalts oder Sachverständigen. Qwens Empfehlung zur Konsultation eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht ist die fachlich stärkste und haftungsrechtlich sicherste.
    Verbindlichkeit einer reinen "roten Dreieck"-Markierung Alle Modelle lehnen eine rechtlich tragfähige Aussage ab – Qwen nennt es "unzulässig", DeepSeek "fachlich unzureichend", GoogleAI unterlässt dies, ist aber inhaltlich konsistent.
    Zuständige Stelle für Klärung Vollständiger Konsens: zuständiges Bauamt (schriftliche Auskunft erforderlich).
    Erforderliche Unterlagen für Klärung ⚠️ GoogleAI nennt Flächennutzungsplan/Bezirksplan; DeepSeek ergänzt örtliche Gegebenheiten (Bebauung, Straßen); Qwen fordert explizit Lageplan, Fotos, Bebauungsplanauszug – Abwägung nötig: mindestens Planunterlagen + Ortstermin.
    Rechtliche Relevanz der Begriffe "Innen-/Außenbereich" ⚠️ GoogleAI und DeepSeek beziehen sich ausschließlich auf Bauplanungsrecht (§ 34/35 BauGB); Qwen weist zusätzlich auf die baurechtliche Doppeldeutigkeit (z. B. Brandschutz, DIN 277) hin – Konsolidierung ergibt: beides ist relevant und muss getrennt geprüft werden.
    Fachliche Begleitung empfohlen? DeepSeek (Fachanwalt/ Stadtplaner) und Qwen (öffentlich bestellter Sachverständiger) sind sich einig; GoogleAI bleibt hier zurückhaltend – Konsens liegt bei fachlicher Begleitung durch Fachkraft mit Baurechtsschwerpunkt.
    🔴 Risiko Fehlzuordnung als Innenbereich bei tatsächlicher Außenbereichslage Genehmigungsverweigerung, Rückbauforderung, Bußgeld bis 500.000 € nach § 81 BauGB
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Innenbereich" als bauplanungsrechtlich gemeint, obwohl baurechtlich (Brandschutz) gemeint war Unzulässige Nutzung, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Bauamtsauskunft oder mündliche Fehlinformation Kein Vertrauensschutz, keine Einwandswirkung bei späterem Widerspruch, volle Eigenhaftung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder unverbindlicher Planunterlagen (z. B. nicht rechtsverbindlicher Flächennutzungsplan) Fehlplanung, Antrag auf Bebauungsplanänderung notwendig, massive Zeit- und Kostennachteile
    🔴 Risiko Übernahme einer KI-generierten pauschalen Aussage als Rechtsberatung Kein Anspruch auf Schadensersatz, eigene Haftung für Folgeschäden, mögliche Vorwürfe der fahrlässigen Rechtsverletzung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Bauamt führt zu planungssicherer Grundlage Einsparung von Nachbesserungen, Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, ggf. Nutzung von § 34-Privilegien
    ✅ Chance Gezielte Einholung einer Sachverständigen-Stellungnahme vor Baubeginn Stärkung der Rechtssicherheit, mögliche Vertrauensschutzwirkung, Beweissicherung für behördliche Verfahren
    ✅ Chance Nutzung der Klärung als Basis für eine beabsichtigte Bebauungsplanänderung (z. B. Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans) Eröffnung von Bebaubarkeitsmöglichkeiten im Außenbereich, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller raumbezogener Planungsinformationen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bodenrichtwert, Altlasten) Grundlage für fundierte Investitionsentscheidung, Risikominimierung bei Grundstückskauf oder Entwicklung
    ✅ Chance Einbindung einer interdisziplinären Fachplanung (Stadtplaner + Brandschutzfachkraft + Statiker) Effiziente Synergie bei der Umsetzung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, zeitliche und finanzielle Optimierung
    1. Sofort Bauamt kontaktieren: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft zur planungsrechtlichen Einstufung (§ 34 oder § 35 BauGB) an – mit Bezug auf die genaue Flur- und Flurstücksnummer sowie eine aktuelle Lageplan-Skizze.
    2. Alle Planunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Flächennutzungsplan, ggf. Bebauungsplan, Satzungsbeschlüsse und einen Lageplan mit Maßangaben vom Katasteramt – nicht älter als 6 Monate.
    3. Termin beim zuständigen Stadtplaner vereinbaren: Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Gemeinde (sofern vorhanden) oder beauftragen Sie einen freiberuflichen Stadtplaner mit der Einordnung vor Ort.
    4. Brandschutz- und Bauordnungskontext prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachkundigen oder Architekten mit der Klärung, ob "Innenbereich" im Sinne der Musterbauordnung oder DIN 4102/14096 gemeint ist – besonders bei geplanten Überdachungen oder Nutzungsänderungen.
    5. Sachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (Liste: http://www.sachverstaendigenliste.de), um eine haftungsrechtlich absicherte Stellungnahme zu erhalten.
    6. Keine baulichen Vorarbeiten vor Klärung: Verzichten Sie auf Rodung, Erdarbeiten, Fundamentgraben oder Baustelleneinrichtung, bis beide Ebenen – Bauplanungsrecht (§ 34/35) und Bauordnungsrecht – schriftlich geklärt sind.
    Innenbereich
    Der Innenbereich umfasst die bebauten Ortsteile einer Gemeinde, die einen im Zusammenhang bebauten Eindruck vermitteln. Hier gelten in der Regel weniger strenge Baubestimmungen als im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Bebauungszusammenhang, Ortslage, Bauland.
    Außenbereich
    Der Außenbereich sind die Flächen außerhalb der bebauten Ortsteile, die vorwiegend landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Hier ist das Bauen stark eingeschränkt.
    Verwandte Begriffe: Freifläche, Grünland, Landwirtschaftsfläche.
    Flächennutzungsplan
    Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die beabsichtigte Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Flächen als Wohnbauflächen, Gewerbeflächen oder Freiflächen vorgesehen sind.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Bebauungsplan, Regionalplanung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der für bestimmte Gebiete detailliert festlegt, wie und was gebaut werden darf. Er setzt die Festlegungen des Flächennutzungsplans konkret um.
    Verwandte Begriffe: Satzung, Baulinie, Baugrenze.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterscheidet zwischen öffentlichem und privatem Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Baugenehmigung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die meisten Bauvorhaben erforderlich ist. Sie bestätigt, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
    Außenbereichssatzung
    Eine Außenbereichssatzung ist eine Satzung, die eine Gemeinde erlässt, um die Bebauung im Außenbereich zu regeln. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den strengen Bauvorschriften im Außenbereich ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Satzungsrecht, Bebauungserleichterung, Privilegierung.
    1. Was bedeutet Innenbereich im Baurecht?
      Der Innenbereich umfasst die bebauten Bereiche einer Gemeinde, die einen zusammenhängenden Ortsteil bilden. Hier gelten in der Regel großzügigere Baubestimmungen als im Außenbereich.
    2. Was bedeutet Außenbereich im Baurecht?
      Der Außenbereich sind die unbebauten Flächen außerhalb der Ortschaften, die hauptsächlich für Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Erholung genutzt werden. Hier sind Bauvorhaben stark eingeschränkt.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt?
      Auskunft darüber geben der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan der Gemeinde. Diese Pläne können beim Bauamt eingesehen werden.
    4. Welche Rolle spielt der Flächennutzungsplan bei der Einteilung in Innen- und Außenbereich?
      Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigte Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet dar. Er gibt Hinweise darauf, welche Flächen als Bauflächen (Innenbereich) und welche als Freiflächen (Außenbereich) vorgesehen sind.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Einteilung in Innen- und Außenbereich?
      Der Bebauungsplan legt für bestimmte Gebiete detailliert fest, wie und was gebaut werden darf. Er kann die Festlegungen des Flächennutzungsplans konkretisieren und die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich genauer definieren.
    6. Darf man im Außenbereich bauen?
      Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise für landwirtschaftliche Betriebe oder bestimmte Infrastrukturprojekte. Die Hürden für eine Baugenehmigung sind hier sehr hoch.
    7. Was ist eine Außenbereichssatzung?
      Eine Außenbereichssatzung ist ein Instrument, das Gemeinden nutzen können, um die Bebauung im Außenbereich in bestimmten Fällen zu erleichtern oder zu steuern. Sie ermöglicht es, unter bestimmten Voraussetzungen auch Wohngebäude im Außenbereich zu genehmigen.
    8. Was passiert, wenn ein Grundstück teils im Innen- und teils im Außenbereich liegt?
      In diesem Fall gelten für die jeweiligen Grundstücksteile die entsprechenden Regelungen für Innen- und Außenbereich. Die Bebaubarkeit des Grundstücks hängt davon ab, welcher Teil überwiegt und welche Art von Nutzung geplant ist.
    • Bauen im Außenbereich
      Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen?
    • Flächennutzungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Flächennutzungsplan richtig?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo kann ich den Bebauungsplan für mein Grundstück einsehen?
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei?
    • Abstandsflächen
      Welche Abstandsflächen müssen beim Bau eingehalten werden?
  2. JA
    liegt im Außenbereich!
  3. Grundstück: Bebauung – Häuser im Außenbereich erlaubt?
    warum?
    Versteh ich nicht. Da sind doch Häuser überall.
  4. BauGB §34: Bebauung – Zulässigkeit im bebauten Ortsteil
    Schau mal in den
    § 34 Baugesetzbuch (BauGBAbk.) Link hangt an.
    Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.
    Ich sehe da keinen Zusammenhang. Vorne an der Kreuzung vielleicht. Aber in dem roten Quadrat sicher nicht!
    Grundstücks-Check: Innen- oder Außenbereich – Bebaubarkeit klären
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Innen- und Außenbereich gemäß Baurecht. Die Bebaubarkeit eines Grundstücks hängt maßgeblich von dieser Einordnung ab. § 34 BauGBAbk. spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb bebauter Ortsteile. Die tatsächliche Bebauung in der Umgebung ist ein wichtiger Indikator, aber nicht allein ausschlaggebend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die bloße Existenz von Häusern in der Nähe bedeutet nicht automatisch, dass ein Grundstück zum Innenbereich gehört, wie im Beitrag Grundstück: Bebauung – Häuser im Außenbereich erlaubt? angemerkt wird. Eine genaue Prüfung ist erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: § 34 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wie im Beitrag BauGB §34: Bebauung – Zulässigkeit im bebauten Ortsteil erläutert. Der Link zum Baugesetzbuch (BauGB) bietet hierzu detaillierte Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Flächennutzungsplan und konsultieren Sie das zuständige Bauamt, um Klarheit über die Einordnung Ihres Grundstücks (Innen- oder Außenbereich) und die damit verbundene Bebaubarkeit zu erhalten. Beachten Sie die Definitionen und Abgrenzungen im Baurecht, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Außenbereich, Innenbereich, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Außenbereich, Innenbereich, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Außenbereich, Innenbereich, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück im Außenbereich oder Innenbereich? Klärung & Definitionen
Suche nach: Grundstück: Innen- oder Außenbereich?
Suche nach: Grundstück, Außenbereich, Innenbereich, Baurecht, Bebaubarkeit, Flächennutzungsplan
