Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
Hallo, ich war diese Woche beim Bauamt, um meine Baupläne (Terrassenüberdachung und Überdachung Kellertreppe) abzustimmen. Die Hauswand (Kellertreppe) ist genau 3 Meter vom Nachbar entfernt. Die Mitarbeiterin konnte mir nicht direkt sagen, was hier an Überdachung zulässig ist, hat mich aber später zurück gerufen und mir mitgeteilt, das o.g. § 6 BauO auch auf die Kelleraußentreppe zutreffen würde.
(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten,
1. das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen und ihre Überdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt sind.
Ist denn eine Kelleraußentreppe eine "das Erdgeschoss erschließende", weil der Eingang ist ja im Keller?
Leider habe ich zwar sehr viele Seiten über die Suchmaschinen mit diesem § gefunden, leider keine ohne nähere Erläuterung, Beispiele.
Ansonsten könnte ich nach 2. nur 1 Meter überdachen, das wäre etwas wenig
2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sind, und
  • Peter
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der zulässigen Überdachung Ihrer Kellertreppe in NRW gemäß § 6 Absatz 7 der Bauordnung (BauO NRW) suchen. Da die Mitarbeiterin des Bauamts keine direkte Auskunft geben konnte, ist es wichtig, die relevanten Bestimmungen genau zu prüfen.
    § 6 Absatz 7 BauO NRW regelt Abstandsflächen. Bei der Bemessung der Abstandsfläche bleiben bestimmte Bauteile wie Gesimse und Dachvorsprünge außer Betracht, sofern sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Ob Ihre geplante Überdachung der Kellertreppe unter diese Ausnahme fällt, hängt von ihrer konkreten Ausgestaltung und Größe ab.
    Wichtig: Eine Kellertreppe, die als notwendiger Zugang zum Keller dient, kann anders behandelt werden als eine reine Außentreppe. Die genaue Lage der Kellertreppe (z.B. in Bezug auf die Außenwand des Erdgeschosses) spielt ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Plans der geplanten Überdachung zu beauftragen und diesen zusammen mit einer Anfrage an das Bauamt zu richten. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft.
    Abstandsfläche
    Ein Bereich, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Gebäudeaußenwand. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht.
    Bauordnung (BauO)
    Ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugesetzbuch.
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauwich, Nachbarrecht.
    Gesims
    Ein vorspringendes Bauteil an der Fassade eines Gebäudes, das der Zierde oder dem Schutz der darunterliegenden Bauteile dient. Gesimse können bei der Berechnung der Abstandsfläche unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Dachvorsprung, Fassadenelement, Bauteil.
    Dachvorsprung
    Ein Bauteil, das über die Fassade eines Gebäudes hinausragt und dazu dient, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dachvorsprünge können bei der Berechnung der Abstandsfläche unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Gesims, Fassadenelement, Bauteil.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen betreffen. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnung) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht.
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die die Beziehungen zwischen Nachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Baurecht.
    1. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei der Überdachung einer Kellertreppe?
      Der Grenzabstand ist entscheidend, da er bestimmt, ob und in welcher Größe eine Überdachung ohne zusätzliche Genehmigungen errichtet werden darf. Die Bauordnung NRW regelt, welche Abstände zu Nachbargrenzen eingehalten werden müssen, um die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen.
    2. Was sind Abstandsflächen und wie werden sie berechnet?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Ihre Berechnung basiert auf der Höhe der Außenwand des Gebäudes. Die genauen Berechnungsmodalitäten sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    3. Welche Bauteile dürfen bei der Berechnung der Abstandsfläche außer Acht gelassen werden?
      Gemäß Bauordnung dürfen bestimmte Bauteile wie Gesimse und Dachvorsprünge bei der Berechnung der Abstandsfläche unberücksichtigt bleiben, sofern sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Die genauen Maße sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Kellertreppe und einer Hauseingangstreppe bezüglich der Bauordnung?
      Eine Kellertreppe dient in der Regel dem Zugang zum Keller, während eine Hauseingangstreppe den Hauptzugang zum Wohnbereich darstellt. Je nach Funktion und Lage können unterschiedliche Bestimmungen der Bauordnung zur Anwendung kommen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Bestimmungen in meinem Fall genau gelten?
      Die genauen Bestimmungen für Ihr Bauvorhaben können Sie beim zuständigen Bauamt erfragen. Es ist ratsam, sich vorab von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die relevanten Vorschriften zu verstehen und einzuhalten.
    6. Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung. Es ist daher wichtig, die Bestimmungen der Bauordnung genau zu beachten und einzuhalten.
    7. Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen des Einzelfalls abhängig und bedarf einer sorgfältigen Prüfung durch das Bauamt.
    8. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (BauO) bei der Überdachung einer Kellertreppe?
      Die Landesbauordnung (BauO) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte, die bei der Planung und Errichtung einer Überdachung einer Kellertreppe zu beachten sind.
    • Abstandsflächen in NRW
      Detaillierte Informationen zu den Abstandsflächenregelungen in der Bauordnung NRW.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in NRW ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Nachbarrechtliche Fragen bei Bauvorhaben
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungsprozess in NRW
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Baugenehmigungsprozess in NRW.
    • Überdachungen im Garten: Was ist erlaubt?
      Ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Überdachungen im Garten.
  2. Grenzabstand: Traufe bei Kellertreppen-Überdachung – NRW BauO
    untergeordnetes Bauteil ...
    also Nr. 2 Die Traufe des Daches muss allerdings mind. 2 m von der Grundstücksgrenze weg bleiben.
  3. NRW BauO §6 (7): Kellertreppen-Überdachung – 1,50m Abstand?
    NRW § 6 BauO (7) 1. Überdachung Kellertreppe
    Hallo, die Mitarbeiterin vom Bauamt sagte mir beim Rückruf auch, das ich nur 1,50 Meter Abstand halten muss, also 1. für mich zutreffen würde. Werde sie diese Woche nochmals kontaktieren, was jetzt wirklich mit "Erdgeschoss erschließende" gemeint ist, nur die Treppen, die den Eingang zum Haus im Erdgeschoss haben, oder auch Treppen, die außen zum Erdgeschoss führen, also Keller hoch oder 1. Etage runter
    Peter
  4. Kellertreppen-Überdachung: Vordach wie Terrassendach – Grenzabstand
    NRW § 6 BauO (7) 2. untergeordnetes Bauteil
    Oh man, bitte lesen Sie noch mal meinen Beitrag ordentlich durch! Das Vordach über einer Kellertreppe wird gehandhabt wie das Dach einer Terrasse! Also dürfen sie bis 2 m an die Grundstücksgrenze oder nach Angabe ihres BA sogar bis 1,50 m.
  5. Bauamt vs. Forum: Grenzabstand Kellertreppe – Schriftliche Klärung
    wiki, Danke für die Antwort Habe Ihre ...
    wiki, Danke für die Antwort Habe Ihre wiki, Danke für die Antwort
    Habe Ihre Antwort bereits beim ersten Mal "ordentlich" durchgelesen.
    Da aber beide Aussagen (Bauamt sagt NRW BauO (7) Punkt 1, d.h. 1,50 Meter Abstand, Sie sagen Punkt 2. also 2 Meter Abstand) unterschiedlich sind, werde ich diese Woche das Bauamt nochmals schriftlich kontaktieren.
    Der Eigentümer vom Nachbargrundstück hat gewechselt und der ehemalige Nachbar hat mich schon gewarnt "Banker im Ruhestand, ein sehr genauer Mensch".
    Peter
    Kellertreppenüberdachung NRW: Grenzabstand gemäß BauO §6
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Grenzabstand für eine Kellertreppenüberdachung in NRW gemäß Bauordnung §6 (7). Es gibt widersprüchliche Aussagen vom Bauamt (1,50m) und Forum-Nutzern (2m). Die Handhabung des Vordachs über der Kellertreppe wird mit der eines Terrassendachs verglichen. Eine schriftliche Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der Thread beleuchtet die Unsicherheiten bei der Auslegung der Bauordnung in Bezug auf untergeordnete Bauteile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellertreppen-Überdachung: Vordach wie Terrassendach – Grenzabstand wird das Vordach über einer Kellertreppe wie das Dach einer Terrasse gehandhabt, was den Grenzabstand beeinflusst. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NRW BauO §6 (7): Kellertreppen-Überdachung – 1,50m Abstand? thematisiert die Aussage des Bauamtes, dass ein Abstand von 1,50 Metern ausreichend sein könnte, was jedoch im Widerspruch zu anderen Informationen steht. Es ist ratsam, diese Aussage zu hinterfragen und schriftlich bestätigen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit bezüglich des zulässigen Grenzabstands für die Kellertreppenüberdachung zu erhalten, sollte, wie im Beitrag Bauamt vs. Forum: Grenzabstand Kellertreppe – Schriftliche Klärung vorgeschlagen, eine schriftliche Anfrage an das Bauamt gestellt werden. Dies dient der Absicherung und Vermeidung von späteren Problemen mit dem Nachbarrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15270: Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
Suche nach: Kellertreppen-Überdachung: NRW BauO §6 (7) erklärt
Suche nach: Kellertreppenüberdachung, NRW BauO §6, Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht, Überdachung Kellertreppe, Kellertreppe
